09-安全命令参考
20-可信访问控制命令
本章节下载 20-可信访问控制命令  (383.68 KB)
20-可信访问控制命令
1 可信访问控制
1.1  IAM可信访问控制配置命令
1.1.1  api-access-mode
api-access-mode命令用来配置API的访问模式。
undo api-access-mode命令用来恢复缺省情况。
api-access-mode { app-initiated | user-initiated }
API的访问模式为由应用发起对API的访问请求。
可信API代理视图
context-admin
app-initiated:由应用发起对API的访问请求。
user-initiated:由用户发起对API的访问请求。
通过配置本命令,可信API代理会依据管理员配置的API访问模式,携带不同的Token向可信访问控制器进行鉴权。通过本命令配置的代理模式必须和实际的组网环境一致,不能混用。每种模式的具体应用场景如下:
·     由应用发起对API的访问请求:此种模式只能用于在前后置分离的组网环境中。此时,可信API代理携带用户Token和应用Token向可信访问控制器进行鉴权,可信访问控制器需要判断用户和应用是否都具备API的访问权限。
·     由用户发起对API的访问请求:此种模式只能用于在前后置不分离的组网环境中。此时,可信API代理仅携带用户Token向可信访问控制器进行鉴权,可信访问控制器只需要判断该用户是否具备API访问权限。
# 在可信API代理api视图中,配置API的访问模式为由用户发起对API的访问请求。
[Sysname] trusted-api-proxy api type http
[Sysname-tip-http-api] api-access-mode user-initiated
1.1.2  app-url-level
app-url-level命令用来配置应用鉴权的鉴权URL层级。
undo app-url-level命令用来恢复缺省情况。
app-url-level level
undo app-url-level
应用鉴权的鉴权URL层级为0。
可信接入代理视图
context-admin
level:URL资源路径的层级,每层由“/”分隔。取值范围为0~100表示仅域名部分。
在应用鉴权过程中,可信接入代理会提取用户请求URL中的一部分,作为鉴权URL向IAM控制器进行鉴权。
通过配置本命令,可指定鉴权URL的提取范围,即“域名+指定层级的资源路径”。例如,用户访问的应用URL为:www.example.com/aaa/bbb/ccc/ddd/default=eee,若配置鉴权URL层级为0,则可信接入代理提取的鉴权URL为www.example.com;若配置鉴权URL为3,则可信接入代理提取的鉴权URL为www.example.com/aaa/bbb/ccc。
通常情况下,每个应用有单独的域名,管理员只需要采用缺省配置,将鉴权URL指定为域名部分,就能够进行应用权限控制。
当多个应用采用相同的域名时,若将鉴权URL指定为域名部分,则无法对不同的应用分别进行鉴权。此时,管理员可以通过本命令配置URL资源路径的层级,设备将按照指定的层级提取鉴权URL,从而达到对相同域名的不同应用分别进行权限控制的目的。
# 在可信接入代理c1中,配置应用鉴权的鉴权URL层级为3。
[Sysname] trusted-app-proxy app type http
[Sysname-tap-http-app] app-url-level 3
1.1.3  connection-count
connection-count命令用来配置允许设备与IAM可信访问控制器建立的连接数。
undo connection-count命令用来恢复缺省情况。
connection-count count
允许设备与IAM可信访问控制器建立的连接数为1。
IAM类型的可信访问控制器视图
context-admin
count:与物理IAM控制器建立的连接数,取值范围为1~20。
缺省情况下,设备仅能与IAM可信访问控制器建立一条连接。当认证和鉴权请求数目较大时,IAM可信访问控制器无法及时作出响应,影响用户体验。通过调整设备与IAM可信访问控制器的最大连接数,可增加并发连接数,以缩短认证和鉴权的时延,提升用户体验。
多次执行本命令,最后一次执行的生效。
# 在可信访问控制器c1视图中,配置允许当前可信访问控制器与物理IAM控制器建立的连接数为5。
[Sysname] trusted-access-controller c1 type iam
[Sysname-tac-iam-c1]connection-count 5
1.1.4  connection-limit max
connection-limit max命令用来配置可信代理允许的最大连接数。
undo connection-limit max命令用来恢复缺省情况。
connection-limit max max-number
可信代理所允许的最大连接数为0,即不受限制。
HTTP类型的可信接入代理视图
HTTP类型的可信API代理视图
context-admin
max-number:最大连接数,取值范围为0~4294967295,0表示不限制可信代理允许的最大连接数。
# 配置HTTP类型的可信接入代理app3所允许的最大连接数为10000。
[Sysname] trusted-app-proxy app3 type http
[Sysname-tap-http-app3] connection-limit max 10000
1.1.5  description
description命令用来配置可信访问控制器的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置可信访问控制器的描述信息。
IAM类型的可信访问控制器视图
context-admin
text:描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 在IAM类型的可信访问控制器tac视图下,配置描述信息为“iam server”。
[Sysname] trusted-access controller tac type iam
[Sysname-tac-iam-tac] description iam server
·     display trusted-access controller
1.1.6  display trusted-access api-id-url
display trusted-access api-id-url命令用来显示API ID和API URL的对应关系。
display trusted-access api-id-url [ name controller-name ] [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
name controller-name显示指定名称IAM可信访问控制器的API ID和API URL的对应关系。controller-name为IAM可信访问控制器名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有IAM可信访问控制器的API ID和API URL的对应关系。
slot slot-number:指定成员设备。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则表示所有成员设备。
当设备收到API鉴权请求时,会将请求中的API URL转换为API ID发送给IAM可信访问控制器进行鉴权。鉴权完成后,设备会将收到的鉴权结果中的API ID转换为API URL再发送给用户。转换过程对于用户是不可见的,仅在设备与IAM可信访问控制器通信时进行转换,旨在缩短URL长度,减小IAM服务器的内存资源消耗。
# 显示可信访问API ID和API URL的对应关系
<Sysname> display trusted-access api-id-url
Slot 2:
    API ID       URL
    888          https://888.com
    666          https://666.com
表1-1 display trusted-access api-id-url命令显示信息描述表
API ID
API ID
URL
API的URL
1.1.7  display trusted-access controller
display trusted-access controller命令用来显示IAM可信访问控制器的信息。
display trusted-access controller [ name controller-name ]
context-admin
context-operator
name controller-name显示指定名称的IAM可信访问控制器的信息。controller-name为IAM可信访问控制器名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有IAM可信访问控制器的信息。
# 显示所有IAM可信访问控制器的信息。
<Sysname> display trusted-access controller
Trusted access controller: tac
  Description:
  Type: IAM
  State: Active
  Local service URL: https://10.153.10.120:80
  Peer service URL: https://10.153.10.121:80
  SSL client policy: scp
  SSL server policy: ssp
  Connection count: 1
  Slot 1:
    Peer service state: Active
    Serial ID: 38ad-be93-e0c4-0008-0100
  Slot 2:
    Peer service state: Inactive
    Serial ID: 38ad-be93-e0c4-0010-0100
表1-2 display trusted-access controller命令显示信息描述表
可信访问控制器的名称
可信访问控制器的描述信息
可信访问控制器的类型,目前仅支持IAM类型
可信访问控制器的状态,包括:
·     Active:可用
·     Inactive:不可用(已开启可信访问控制器,仍不可用)
·     Inactive(disalbed):不可用(由于未开启可信访问控制器)
Local service URL
本地服务URL
Peer service URL
对端服务URL
SSL client policy
SSL客户端策略
SSL server policy
SSL服务器端策略
Peer service state
对端服务状态,包括:
·     Active:可用
·     Inactive:不可用
Serial ID
标识可信代理设备身份的服务序列号
Connection count
设备与IAM可信访问控制器建立的连接数
1.1.8  display trusted-access permitted-record
display trusted-access permitted-record命令用来显示用户鉴权成功的记录。
display trusted-access permitted-record { api-auth | app-auth } user { brief | user-name } [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
api-auth:显示API鉴权成功的记录。
app-auth:显示应用鉴权成功的记录。
user:显示指定用户鉴权成功的记录。
brief:显示所有用户鉴权成功的简要记录。
user-name:显示指定用户鉴权成功的详细记录。user-name表示用户名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
通过执行本命令可查看鉴权结果为允许访问的URL列表。
当用户流量经过可信访问控制器鉴权后,若鉴权结果为允许访问,则将允许访问的应用URL或API URL添加至鉴权成功的URL列表中。在列表记录没有老化之前,若在此表项中可以查到记录,则直接访问指定的资源,否则引导至可信访问控制器进行鉴权。
# 显示用户test的应用鉴权成功的详细记录。
<Sysname> display trusted-access permitted-record app-auth user test
Slot 1:
  Username:test
  Created at:2020-04-15 14:34:54
  Application access list:
    Application URL        Time of last access
    test.iam.com/aaa/      2020-04-15 14:34:54
    test.iam.com/bbb/
# 显示所有用户鉴权成功的简要记录。
<Sysname> display trusted-access record app-auth user brief
Slot 1:
  Total users: 1
    Username                                 Creation time
    test                                     2020-04-15 14:34:54
    test1                                    2020-04-15 14:37:21
表1-3 display trusted-access permitted-record命令显示信息描述表
Username
用户名
Created at
用户鉴权成功记录的创建时间
应用访问列表
API access list
API访问列表
Application URL
应用URL
API URL
API URL
Total users
鉴权成功的用户总数
Time of last access
最近一次访问应用或API URL的时间
1.1.9  display trusted-api-proxy
display trusted-api-proxy命令用来显示可信API代理的信息。
display trusted-api-proxy [ brief | name trusted-proxy-name ]
context-admin
context-operator
brief:显示可信API代理的简要信息。如果未指定本参数,将显示可信API代理的详细信息。
name trusted-proxy-name:显示指定可信API代理的信息。trusted-proxy-name为可信API代理的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有可信API代理的信息。
# 显示所有可信API代理的简要信息。
<Sysname> display trusted-api-proxy brief
Trusted API proxy  State        Type      Proxy address       Port
api                Active       HTTP      172.40.0.10/32      80
                                          1::1/128
api2               Inactive     HTTP      --                  80
                   (disabled)
# 显示所有可信API代理的详细信息。
Trusted API proxy: api
  Type: HTTP
  State: Active
  Proxy IPv4 address: 172.40.0.10/32
  Proxy IPv6 address: 1::1/128
  Port: 80
  LB policy: api
  LB limit-policy: lmitp
  TCP parameter profile: tcp
  HTTP parameter profile: p1
  Connection limit: 10000
  Rate limit:
    Connections: 10000
  IAM trusted access controller: tac
  API access mode: App-initiated
Trusted API proxy: api2
  Type: HTTP
  State: Inactive    (disabled)
  IPv4 address: --
  IPv6 address: --
  Port: 80
  LB policy:
  LB limit-policy:
  Connection limit: --
  Rate limit:
    Connections: --
  SSL server policy:
  SSL client policy:
表1-4 display trusted-api-proxy命令显示信息描述表
Trusted API proxy
可信API代理的名称
可信API代理的状态,包括:
·     Active:可用
·     Inactive:不可用(已开启了可信接入代理功能,仍不可用)
·     Inactive (disabled):不可用(由于未开启可信接入代理功能)
可信API代理的类型,目前仅支持HTTP
Proxy IPv4 address
可信API代理的IPv4地址和掩码
Proxy IPv6 address
可信API代理的IPv6地址和前缀
Port
可信API代理的端口号
LB policy
可信API代理引用的负载均衡策略
LB limit-policy
可信API代理引用的负载均衡限速策略
可信API代理引用的TCP类型参数模板,只有配置了TCP类型的参数模板才会显示本字段
TCP parameter profile (client-side)
可信API代理引用的客户端侧TCP类型参数模板,只有配置了客户端侧TCP类型的参数模板才会显示本字段
TCP parameter profile (server-side)
可信API代理引用的服务器侧TCP类型参数模板,只有配置了服务器测TCP类型的参数模板才会显示本字段
可信接入代理引用的HTTP类型参数模板,只有配置了HTTP类型的参数模板才会显示本字段
DPI application profile
可信API代理引用的DPI应用profile,只用引用了DPI应用profile才会显示本字段
Connection limit
可信API代理所允许的最大连接数
Rate limit
可信API代理的速率限制
Connections
可信API代理所允许的最大连接速率
SSL server policy
SSL服务器端策略的名称,只有HTTP类型的可信API代理才会显示本字段
SSL client policy
SSL客户端策略的名称,只有HTTP类型的可信API代理才会显示本字段
HTTP protection  policy
可信API代理引用的HTTP防护策略
可信API代理引用的IAM类型可信访问控制器的名称
API access mode
API访问模式,包括:
·     App-initiated:由应用发起对API的访问
·     User-initiated:由用户发起对API的访问
1.1.10  display trusted-api-proxy statistics
display trusted-api-proxy statistics命令用来显示可信API代理的统计信息。
display trusted-api-proxy statistics [ name trusted-proxy-name ] [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
name trusted-proxy-name:显示指定可信API代理的统计信息。trusted-proxy-name为可信API代理的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有可信API代理的统计信息。
# 显示可信API代理api的统计信息。
<Sysname> display trusted-api-proxy statistics name api
  Total connections: 979
  Active connections: 618
  Max connections: 661
    Recorded at 11:02:49 on Tue May 21 2019
  Connections per second: 146
  Max connections per second: 156
  Client input: 333332 bytes
  Client output: 472054 bytes
  Throughput: 4088 bps
  Inbound throughput: 1214 bps
  Outbound throughput: 2874 bps
  Max throughput: 4368 bps
  Max inbound throughput: 1214 bps
  Max outbound throughput: 3154 bps
    recorded at 11:02:49 on Tue May 21 2019
  Received packets: 979
  Sent packets: 0
  Dropped packets: 0
  Received requests: 0
  Dropped requests: 0
  Sent responses: 0
  Dropped responses: 0
  Authentication permitted requests: 0
  Authentication denied requests: 0
表1-5 display trusted-api-proxy staistics命令显示信息描述表
Trusted API proxy
可信API代理的名称
Total connections
总连接数
Active connections
当前活动的连接数
Max connections
最大连接数
每秒连接数
最大每秒连接数
Client input
从客户端收到的流量,单位为字节
Client output
向客户端发出的流量,单位为字节
Throughput
报文的总吞吐量,单位为bps
Inbound throughput
报文的入吞吐量,单位为bps
Outbound throughput
报文的出吞吐量,单位为bps
Max throughput
报文的最大总吞吐量,单位为bps
报文的最大入吞吐量,单位为bps
Max oubound throughput
报文的最大出吞吐量,单位为bps
Received packets
收到的报文数
Sent packets
发出的报文数(可信API代理发给客户端的)
Dropped packets
丢弃的报文数
Received requests
收到的HTTP请求报文数量,只有HTTP类型的可信API代理才会显示本字段
Dropped requests
丢弃的HTTP请求报文数量,只有HTTP类型的可信API代理才会显示本字段
Sent responses
发出的HTTP应答报文数量,只有HTTP类型的可信API代理才会显示本字段
Dropped responses
丢弃的HTTP应答报文数量,只有HTTP类型的可信API代理才会显示本字段
鉴权结果为通过的请求数量
鉴权结果为拒绝的请求数量
1.1.11  display trusted-app-proxy
display trusted-app-proxy命令用来显示可信接入代理的信息。
display trusted-app-proxy [ brief | name trusted-proxy-name ]
context-admin
context-operator
brief:显示可信接入代理的简要信息。若未指定本参数,则显示可信接入代理的详细信息。
name trusted-proxy-name:显示指定可信接入代理的信息。trusted-proxy-name为可信接入代理的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有可信接入代理的信息。
# 显示所有可信接入代理的简要信息。
<Sysname> display trusted-app-proxy brief
Trusted App proxy  State        Type      Proxy address       Port
app                Active       HTTP      172.40.0.10/32      80
                                          1::1/128
app2               Inactive     HTTP      --                  80
                   (disabled)
# 显示所有可信接入代理的详细信息。
Trusted application proxy: app
  Type: HTTP
  State: Active
  Port: 80
  LB policy: app
  LB limit-policy: a
  Rate limit:
    Connections: 10000
  Application URL level: 0
Trusted application proxy: app2
  Type: HTTP
      Proxy IPv4 address: --
      Proxy IPv6 address: --
  Port: 80
  LB policy:
  LB limit-policy:
  Rate limit:
    Connections: --
  SSL server policy:
  SSL client policy:
表1-6 display trusted-app-proxy命令显示信息描述表
可信接入代理的名称
可信接入代理的状态,包括:
·     Active:可用
可信接入代理的类型,目前仅支持HTTP
Proxy IPv4 address
可信接入代理的IPv4地址和掩码
Proxy IPv6 address
可信接入代理的IPv6地址和前缀
Port
可信接入代理的端口号
LB policy
可信接入代理引用的负载均衡策略
LB limit-policy
可信接入代理引用的负载均衡限速策略
可信接入代理引用的TCP类型参数模板,只有配置了TCP类型的参数模板才会显示本字段
可信接入代理引用的客户端侧TCP类型参数模板,只有配置了客户端侧TCP类型的参数模板才会显示本字段
可信接入代理引用的服务器侧TCP类型参数模板,只有配置了服务器测TCP类型的参数模板才会显示本字段
可信接入代理引用的DPI应用profile,只用引用了DPI应用profile才会显示本字段
External authentication app-policy
可信接入代理引用的外部应用鉴权策略
Connection limit
可信接入代理所允许的最大连接数
Rate limit
可信接入代理的速率限制
Connections
可信接入代理所允许的最大连接速率
SSL server policy
SSL服务器端策略的名称,只有HTTP类型的可信接入代理才会显示本字段
SSL client policy
SSL客户端策略的名称,只有HTTP类型的可信接入代理才会显示本字段
可信接入代理引用的HTTP防护策略,只有配置了HTTP防护策略才会显示本字段
可信接入代理引用的IAM类型可信访问控制器的名称
应用鉴权的鉴权URL层级
1.1.12  display trusted-app-proxy statistics
display trusted-app-proxy statistics命令用来显示可信接入代理的统计信息。
display trusted-app-proxy statistics [ name trusted-proxy-name ] [ slot slot-number ]
context-admin
context-operator
name trusted-proxy-name:显示指定可信接入代理的统计信息。trusted-proxy-name为可信接入代理的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有可信接入代理的统计信息。
# 显示可信接入代理app的统计信息。
<Sysname> display trusted-app-proxy statistics name app
  Sent packets: 0
  Dropped packets: 0
  Redirected requests for login: 4
  Redirected requests for re-authentication: 0
表1-7 display trusted-app-proxy staistics命令显示信息描述表
可信接入代理的名称
Total connections
总连接数
Active connections
当前活动的连接数
Max connections
最大连接数
每秒连接数
最大每秒连接数
Client input
从客户端收到的流量,单位为字节
Client output
向客户端发出的流量,单位为字节
Throughput
报文的总吞吐量,单位为bps
Inbound throughput
报文的入吞吐量,单位为bps
Outbound throughput
报文的出吞吐量,单位为bps
Max throughput
报文的最大总吞吐量,单位为bps
报文的最大入吞吐量,单位为bps
报文的最大出吞吐量,单位为bps
Received packets
收到的报文数
Sent packets
发出的报文数(可信接入代理发给客户端的)
Dropped packets
丢弃的报文数
Received requests
收到的HTTP请求报文数量,只有HTTP类型的可信接入代理才会显示本字段
Dropped requests
丢弃的HTTP请求报文数量,只有HTTP类型的可信接入代理才会显示本字段
Sent responses
发出的HTTP应答报文数量,只有HTTP类型的可信接入代理才会显示本字段
Dropped responses
丢弃的HTTP应答报文数量,只有HTTP类型的可信接入代理才会显示本字段
鉴权结果为通过的请求数量
鉴权结果为拒绝的请求数量
重定向至登录页面的请求数量
重定向至二次认证页面的请求数量
·     reset trusted-app-proxy statistics
1.1.13  lb-limit-policy
lb-limit-policy命令用来指定可信代理引用的负载均衡连接数限制策略。
undo lb-limit-policy命令用来恢复缺省情况。
lb-limit-policy policy-name
可信代理未引用任何负载均衡连接数限制策略。
HTTP类型的可信接入代理视图
HTTP类型的可信API代理视图
context-admin
policy-name:负载均衡连接数限制策略的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
配置可信代理引用连接数限制策略,达到对客户流量的分类限速处理。
负载均衡连接数限制策略只在新建会话时生效,对已经存在的会话不生效。有关负载均衡连接数限制策略的详细介绍,请参见“负载均衡命令参考”中的“负载均衡”。
# 指定HTTP类型的可信代理app3引用的负载均衡连接数限制策略为llp。
[Sysname-tap-http-app3] lb-limit-policy llp
·     loadbalance limit-policy(负载均衡命令参考/负载均衡)
1.1.14  lb-policy
lb-policy命令用来配置可信代理引用的负载均衡策略。
undo lb-poilcy命令用来恢复缺省情况。
lb-policy policy-name
undo lb-poilcy
可信代理未引用任何负载均衡策略。
HTTP类型的可信接入代理视图
HTTP类型的可信API代理视图
context-admin
policy-name:负载均衡策略的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
可信代理引用负载均衡策略后,可以实现对不同的报文进行不同的负载均衡处理。
HTTP类型的可信代理只能引用通用或HTTP类型的负载均衡策略。
有关负载均衡策略的详细介绍,请参见“负载均衡命令参考”中的“负载均衡”。
# 配置HTTP类型的可信代理sp3引用的负载均衡策略为lbp1。
[Sysname-tap-http-app3] lb-policy lbp1
·     lb-policy(负载均衡命令参考/负载均衡)
1.1.15  local-service url
local-service url命令用来配置与可信访问控制器联动的本地服务URL。
undo local-service url命令用来恢复缺省情况。
local-service url service-url
未配置与可信访问控制器联动的本地服务URL。
IAM类型的可信访问控制器视图
context-admin
service-url:与可信访问控制器联动的本地服务URL地址,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。
本地服务URL用来与可信访问控制器进行联动,可信访问控制器可以通过本地服务URL向设备通知用户下线、用户权限变更等事件。
本地服务URL须满足的格式要求为:“协议类型://服务器IP地址:端口号”。
·     协议类型包括HTTP和HTTPS。
·     服务器IP地址仅支持IPv4地址。
同一台设备上,不允许为不同的可信访问控制器配置地址和端口号完全相同的本地服务URL。
# 在IAM类型的可信访问控制器tac视图下,配置本地服务URL为https://10.153.10.120:443。
[Sysname-tac-iam-tac] local-service url https://10.153.10.120:443
·     peer-service url
1.1.16  parameter
parameter命令用来配置可信代理引用的参数模板。
undo parameter命令用来删除可信代理引用的参数模板。
parameter { http | tcp } profile-name [ client-side | server-side ]
undo parameter { http | tcp } [ client-side | server-side ]
未配置可信代理引用的参数模板。
可信接入代理视图
可信API代理视图
context-admin
http引用HTTP类型的参数模板。
tcp:引用TCP类型的参数模板。
profile-name:参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
client-side:客户端侧TCP类型参数模板,仅TCP类型参数模板支持本参数。
server-side:服务器侧TCP类型参数模板,仅TCP类型参数模板支持本参数。
参数模板用来对可信代理上的流量进行比较深入的解析、处理和优化。可信代理引用了参数模板后,就要根据该参数模板的配置对匹配流量进行相应的处理。
若配置了可信代理引用客户端侧TCP类型的参数模板,则系统对客户端与设备之间建立的TCP连接进行优化和处理;若配置了可信代理引用服务器侧TCP类型参数模板,则系统对设备与实服务器之间建立的TCP连接进行优化和处理。若未指定client-sideserver-side,则表示同时为客户端侧和服务器侧配置TCP参数模板。只有TCP类型参数模板才支持客户端侧与服务器侧分别配置。
有关参数模板的详细介绍,请参见“负载均衡命令参考”中的“负载均衡”。
# 配置HTTP类型的可信接入代理app3引用TCP类型的参数模板pp。
[Sysname-tap-http-app3] parameter tcp pp
·     parameter-profile(负载均衡命令参考/负载均衡)
1.1.17  peer-service url
peer-service url命令用来配置提供可信访问控制服务的对端服务URL。
undo peer-service url命令用来恢复缺省情况。
peer-service url service-url
未配置提供可信访问控制服务的对端服务URL。
IAM类型的可信访问控制器视图
context-admin
service-url:提供可信访问控制服务的URL地址,为1~255个字符的字符串,不区分大小写。
对端服务URL用来指定设备与可信访问控制器联动的URL,设备可以通过对端服务URL向可信访问控制器进行注册及用户权限鉴别。
提供可信访问控制服务的对端服务URL须满足的格式要求为:“协议类型://服务器IP地址:端口号”。
·     协议类型包括HTTP和HTTPS。
·     目前服务器地址仅支持IPv4地址。
# 在IAM类型的可信访问控制器tac视图下,配置对端服务URL为https://10.153.10.121:80。
[Sysname-tac-iam-tac] peer-service url https://10.153.10.120:443
1.1.18  port
port命令用来配置可信代理的端口号。
undo port命令用来恢复缺省情况。
port port-number
undo port
可信代理的端口号为80。
可信接入代理视图
可信API代理视图
context-admin
port-number:可信代理的端口号,取值范围为1~65535。
通过本命令可以指定设备对外提供可信接入代理或可信API代理服务时使用的端口号。
如果可信代理引用了SSL策略,则必须为其配置一个非缺省端口号(通常用443)。
# 配置HTTP类型的可信接入代理app3的端口号为8080。
[Sysname-tap-http-app3] port 8080
1.1.19  protection-policy
protection-policy命令用来指定可信代理引用的防护策略。
undo protection-policy命令用来恢复缺省情况。
protection-policy http policy-name
undo protection-policy http
可信代理未引用任何防护策略。
HTTP类型的可信接入代理视图
HTTP类型的可信API代理视图
context-admin
http:引用HTTP类型的防护策略。
policy-name:防护策略的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
通过引用HTTP防护策略,可以对防护策略中指定的URL进行防护,从而保护应用服务器或API服务器的安全,防止攻击者在短时间内发送大量的虚假请求,致使服务器疲于应付无用信息,无法处理正常业务。
有关防护策略的详细介绍,请参见“负载均衡命令参考”中的“负载均衡”。
# 在指定HTTP类型的可信代理app3视图下,指定可信代理引用的防护策略为p1。
[Sysname-tap-http-app3]protection-policy http p1
·     display trusted-api-proxy
·     display trusted-app-proxy
·     loadbalance protection-policy(负载均衡命令参考/负载均衡)
1.1.20  proxy ip address
proxy ip address命令用来配置可信代理的IPv4地址。
undo proxy ip address命令用来恢复缺省情况。
proxy ip address ipv4-address
未配置可信代理的IPv4地址。
可信接入代理视图
可信API代理视图
context-admin
ipv4-address:可信代理的IPv4地址,不能为环回地址、组播地址、广播地址和0.X.X.X。
通过本命令可以指定设备对外提供可信接入代理或可信API代理业务的IPv4地址。
# 配置HTTP类型的可信接入代理app3的IPv4地址为1.1.1.1。
[Sysname-tap-http-app3] proxy ip address 1.1.1.1
1.1.21  proxy ipv6 address
proxy ipv6 address命令用来配置可信代理的IPv6地址。
undo proxy ipv6 address命令用来恢复缺省情况。
proxy ipv6 address ipv6-address
未配置可信代理的IPv6地址。
可信接入代理视图
可信API代理视图
context-admin
ipv6-address:可信代理的IPv6地址,不能为环回地址、IPv6组播地址、链路本地地址和全0地址。
通过本命令可以指定设备对外提供可信接入代理或可信API代理业务的IPv6地址。
# 配置HTTP类型的可信接入代理app3的IP地址为1001::1。
[Sysname-tap-http-app3] proxy ip address 1001::1
1.1.22  rate-limit connection
rate-limit connection命令用来配置可信代理所允许的最大连接速率。
undo rate-limit connection命令用来恢复缺省情况。
rate-limit connection connection-rate
可信代理所允许的最大连接速率为0,即不受限制。
HTTP类型的可信接入代理视图
HTTP类型的可信API代理视图
context-admin
connection-rate:可信代理所允许的最大连接速率,取值范围为0~4294967295,0表示可信代理所允许的最大连接速率不受限制。
# 配置HTTP类型的可信代理sp3所允许的最大连接速率为10000。
[Sysname-tap-http-app3] rate-limit connection 10000
1.1.23  reset trusted-access permitted-record
reset trusted-access permitted-record命令用来清除用户鉴权成功的记录。
reset trusted-access permitted-record { api-auth | app-auth } user user-name
context-admin
api-auth:清除API鉴权成功的记录。
app-auth:清除应用鉴权成功的记录。
user user-name:清除指定用户鉴权成功的记录。user-name表示用户名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
# 清除用户test的应用鉴权成功的记录。
<Sysname> reset trusted-access permitted-record app-auth user test
·     display trusted-access permitted-record
1.1.24  reset trusted-api-proxy statistics
reset trusted-api-proxy statistics命令用来清除可信API代理的统计信息。
reset trusted-api-proxy statistics [ trusted-proxy-name ]
context-admin
trusted-proxy-name:清除指定可信API代理的统计信息。trusted-proxy-name为可信API代理的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将清除所有可信API代理的统计信息。
# 清除所有可信接入代理的统计信息。
<Sysname> reset trusted-api-proxy statistics
·     display trusted-api-proxy statistics
1.1.25  reset trusted-app-proxy statistics
reset trusted-app-proxy statistics命令用来清除可信接入代理的统计信息。
reset trusted-app-proxy statistics [ trusted-proxy-name ]
context-admin
trusted-proxy-name:清除指定可信接入代理的统计信息。trusted-proxy-name为可信接入代理的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将清除所有可信接入代理的统计信息。
# 清除所有可信接入代理的统计信息。
<Sysname> reset trusted-app-proxy statistics
·     display trusted-app-proxy statistics
1.1.26  service enable (trusted access controller view)
service enable命令用来开启可信访问控制器。
undo service enable命令用来关闭可信访问控制器。
service enable
undo service enable
可信访问控制器处于关闭状态。
IAM类型的可信访问控制器视图
context-admin
# 在名称为tac的可信访问控制器视图下,并开启可信访问控制器。
[Sysname-tac-iam-tac] service enable
1.1.27  service enable (trusted app proxy/trusted api proxy view)
service enable命令用来开启可信代理。
undo service enable命令用来关闭可信代理。
service enable
undo service enable
可信代理处于关闭状态。
HTTP类型的可信接入代理视图
HTTP类型的可信API代理视图
context-admin
# 开启HTTP类型的可信接入代理app3。
[Sysname-tap-http-app3] service enable
1.1.28  ssl-client-policy (trusted access controller view)
ssl-client-policy命令用来指定设备与可信访问控制器之间建立SSL连接时所使用的SSL客户端策略。
undo ssl-client-policy命令用来恢复缺省情况。
ssl-client-policy policy-name
未指定设备与可信访问控制器之间建立SSL连接时所使用的SSL客户端策略。
IAM类型的可信访问控制器视图
context-admin
policy-name:SSL客户端策略的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
若配置对端服务URL协议类型为HTTPS,则必须配置本命令。通过本命令引用SSL客户端策略后,可以加密传输设备作为SSL客户端向可信访问控制器进行注册及用户权限鉴别的流量。
如需修改已被可信访问控制器引用的SSL客户端策略,在策略修改完成后,需在可信访问控制器视图下,删除引用的SSL客户端策略,重新配置引用SSL客户端策略,新的策略才能生效。有关SSL客户端策略的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
设备不支持引用加密套件为exp_rsa_des_cbc_sha、exp_rsa_rc2_md5、exp_rsa_rc4_md5、rsa_des_cbc_sha的SSL客户端策略。
# 指定IAM类型可信访问控制器tac引用的SSL客户端策略为scp。
[Sysname-tac-iam-tac]  ssl-client-policy scp
·     peer-service url
·     ssl client-policy(安全命令参考/SSL)
1.1.29  ssl-client-policy (trusted app proxy/trusted api proxy view)
ssl-client-policy命令用来指定可信代理引用的SSL客户端策略,以便对设备作为SSL客户端与SSL服务器之间传输的流量进行加密传输。
undo ssl-client-policy policy-name
未指定可信代理引用的SSL客户端策略。
HTTP类型的可信接入代理视图
HTTP类型的可信API代理视图
context-admin
如需修改已被可信代理引用的SSL客户端策略,在策略修改完成后,需在可信代理视图下,先执行undo service enable命令关闭可信代理,再执行service enable命令开启可信代理,新的策略才能生效。
# 配置HTTP类型的可信接入代理app3上,引用SSL客户端策略scp。
[Sysname-tap-http-app3] ssl-client-policy scp
1.1.30  ssl-server-policy (trusted access controller view)
ssl-server-policy命令用来指定设备与可信访问控制器之间建立SSL连接时所使用的SSL服务器端策略。
undo ssl-server-policy命令用来恢复缺省情况。
ssl-server-policy policy-name
未指定设备与可信访问控制器之间建立SSL连接时所使用的SSL服务器端策略。
IAM类型的可信访问控制器视图
context-admin
policy-name:SSL服务器端策略的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
若配置本地服务URL协议类型为HTTPS,则必须配置本命令。通过本命令引用SSL服务器端策略后,可以加密传输来自可信访问控制器的用户下线、用户权限变更等事件信息。
如需修改已被可信访问控制器引用的SSL服务器端策略,在策略修改完成后,需在可信访问控制器视图下,先删除引用的SSL服务器端策略,再重新配置引用SSL服务器端策略,新的策略才能生效。有关SSL服务器端策略的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
设备不支持引用加密套件为exp_rsa_des_cbc_sha、exp_rsa_rc2_md5、exp_rsa_rc4_md5、rsa_des_cbc_sha的SSL服务器端策略。
# 指定IAM类型可信访问控制器tac引用的SSL客户端策略为ssp。
[Sysname-tac-iam-tac]  ssl-server-policy ssp
·     local-service url
·     ssl server-policy(安全命令参考/SSL)
1.1.31  ssl-server-policy (trusted app proxy/trusted api proxy view)
ssl-server-policy命令用来指定可信代理引用的SSL服务器端策略,以便对设备作为SSL服务器与SSL客户端之间传输的流量进行加密传输。
可信代理未引用任何SSL服务器端策略。
HTTP类型的可信接入代理视图
HTTP类型的可信API代理视图
context-admin
如需修改已被可信代理引用的SSL服务器端策略,在策略修改完成后,需在可信代理视图下,先执行undo service enable命令关闭可信代理,再执行service enable命令开启可信代理,新的策略才能生效。
# 配置HTTP类型的可信接入代理app3上,引用SSL服务器端策略ssp。
[Sysname-tap-http-app3] ssl-server-policy ssp
1.1.32  trusted-access-controller (trusted app proxy/trusted api proxy view)
trusted-access-controller命令用来指定可信代理引用的可信访问控制器。
undo trusted-access-controller命令用来恢复缺省情况。
trusted-access-controller iam controller-name
可信代理未引用任何可信访问控制器。
HTTP类型的可信接入代理视图
HTTP类型的可信API代理视图
context-admin
iam:表示使用IAM类型的可信访问控制器对流量进行访问控制。
controller-name:可信访问控制器的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
引用IAM可信访问控制器后,代理设备可以利用该控制器,对访问可信接入代理和可信API代理的流量进行访问控制。
# 在HTTP类型的可信接入代理app3视图下,使用IAM类型的可信访问控制器tac进行应用鉴权。
[Sysname-tap-http-app3] trusted-access-controller iam tac
·     trusted-access controller
1.1.33  trusted-access controller (system view)
trusted-access controller命令用来创建可信访问控制器,并进入可信访问控制器视图。如果指定的可信访问控制器已经存在,则直接进入可信访问控制器视图。
undo trusted-access controller命令用来删除指定的可信访问控制器。
trusted-access controller controller-name type iam
undo trusted-access controller controller-name
不存在可信访问控制器
context-admin
type:可信访问控制器的类型。进入已创建的可信访问控制器视图时可以不指定本参数,若要指定本参数,则必须与创建时的类型一致。
iam:可信访问控制器的类型为IAM类型。
本命令可以指定提供身份认证和鉴权服务的IAM可信访问控制器。通过与IAM可信访问控制器联动,设备将收到的用户请求报文,引导至可信访问控制器进行身份认证,并确定认证通过的用户对当前请求的资源是否有访问权限。
# 创建IAM类型的可信访问控制器,并进入可信访问控制器视图。
1.1.34  trusted-api-proxy
trusted-api-proxy命令用来创建可信API代理,并进入可信API代理视图。如果指定的可信API代理已经存在,则直接进入可信API代理视图
undo  trusted-api-proxy命令用来删除指定的可信API代理。
trusted-api-proxy proxy-name type http
undo trusted-api-proxy proxy-name
不存在可信API代理。
context-admin
proxy-name:可信API代理的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
type http:可信API代理的类型,目前仅支持HTTP类型。创建可信API代理时必须指定本参数;进入已创建的可信API代理视图时可以不指定本参数,若要指定本参数,则必须与创建时的类型一致。
可信API代理可对用户访问API的流量进行代理,当代理设备收到用户的访问请求时,会根据可信访问控制策略的配置,将其引导至可信访问控制器进行认证和鉴权。可信访问控制器会将认证和鉴权结果返回给设备,以此达到控制用户访问权限的目的。
# 创建HTTP类型的可信API代理p2,并进入可信API代理视图。
[Sysname] trusted-api-proxy p2 type http
[Sysname-tip-http-p2]
1.1.35  trusted-app-proxy
trusted-app-proxy命令用来创建可信接入代理,并进入可信接入代理视图。如果指定的可信接入代理已经存在,则直接进入可信接入代理视图。
undo trusted-app-proxy命令用来删除指定的可信接入代理。
trusted-app-proxy proxy-name type http
undo trusted-app-proxy proxy-name
不存在可信接入代理。
context-admin
proxy-name:可信接入代理的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
type http:可信接入代理的类型,目前仅支持HTTP类型。创建可信接入代理时必须指定本参数;进入已创建的可信接入代理视图时可以不指定本参数。
可信接入代理可对用户访问应用的流量进行代理。当代理设备收到用户的访问请求时,会根据可信访问控制策略的配置,将其引导至可信访问控制器进行认证和鉴权。可信访问控制器会将认证和鉴权结果返回给设备,以此达到控制用户访问权限的目的。
# 创建HTTP类型的可信接入代理p1,并进入可信接入代理视图。
[Sysname] trusted-app-proxy p1 type http
[Sysname-tap-http-p1]
