H3C IG560工业级物联网边缘TSN网关 Web配置指导(E5573P02)-5W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (9.13 MB)
01-正文
1 物联网关简介
设备同时支持H3C Comware V9和绿洲物联平台Web页面,用户可根据实际组网需求分别进行配置。绿洲物联平台功能默认处于关闭状态,需要先开启该功能才能登录绿洲物联平台Web页面。本文档仅介绍绿洲物联平台Web页面的相关功能。
1.1  物联网关功能
物联网关可以管理H3C及H3C认证的物联网设备,并进行物联网业务的配置。
物联网关的主要功能如下:
·     系统管理:提供认证产品版本管理功能。支持设备版本下载地址配置、版本下载等功能。
·     平台管理:
¡     物联平台:主要提供设备接入、规则引擎、数据流转、应用管理等功能。
¡     应用中心:为内置应用或者新增的自定义应用提供入口。
¡     系统管理:主要提供应用账号、消息网关以及消息中心功能。
1.2  账号授权机制
物联网关总体上采用了四级账号体系,分为系统管理员、平台管理员、应用管理员、空间管理员,不同授权级别的账号能够使用的功能不同,按照授权级别从高到底排序为:
(1)     系统管理员:提供认证产品版本管理功能。默认账号与密码分别为admin、admin@h3c。
(2)     平台管理员:有权限访问平台相关的业务资源和所有的应用资源。默认账号与密码分别为h3c-iot、iot_@h3c。
(3)     应用管理员:可以对应用进行实时监控、设备管理、空间管理、配置管理、查看消息等操作。
(4)     空间管理员:有应用的一部分权限,仅支持对应用中所授权的空间进行实时监控,无法配置业务。目前仅内置的“智慧空间”应用支持空间管理。
2 登录设备
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与设备实际情况有差异,请以设备实际情况为准。
2.1  登录设备方式介绍
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过SSH、Telnet或者Web登录设备,登录方式如下:
·     通过Console口进行本地登录时,需要连接Console口到终端,波特率配置为9600,数据位为8,然后通过终端仿真程序与设备建立连接,默认无用户名和密码。
·     通过SSH或者Telnet登录设备时,需要保证终端与设备网络互通,默认用户名为admin,密码为admin。缺省登录IP地址为192.168.0.100/24。
·     通过Web登录设备绿洲物联平台页面时,因绿洲物联平台功能默认处于关闭状态,需要先开启本功能才能登录绿洲物联平台Web页面。配置步骤如下:
a.     将PC的网线连接到设备属于VLAN 1的物理口,Console线缆连接到Console口。
b.     通过Console口、SSH或者Telnet登录设备命令行界面。
c.     执行system-view命令进入系统视图,在系统视图下执行docker ps –a命令查看容器列表。
d.     执行docker start hes-redis h3c-zigbee h3c-ble h3c-lora hes-iotware命令启动容器服务。
e.     等待25~30分钟左右再登录绿洲物联平台Web页面。
f.     打开浏览器,输入缺省登录IP地址http://192.168.0.100:10081。
g.     在登录界面输入用户账号和密码。Web用户包括系统管理员和平台管理员:系统管理员缺省用户名为admin,密码为admin@h3c;平台管理员缺省用户名为h3c-iot,密码为iot_@h3c。
·     通过Web登录设备Comware V9页面时,配置步骤如下:
a.     将PC的网线连接到设备属于VLAN 1的物理口。
b.     打开浏览器,输入缺省登录IP地址http://192.168.0.100或者https://192.168.0.100。
c.     在登录界面输入用户账号和密码。缺省用户名为admin,密码为admin。
2.2  Web网管使用限制
·     Web网管支持的操作系统包括:Windows 7、Windows 8和Windows 10。
·     建议使用如下浏览器访问Web网管:Microsoft EDGE 90及以上版本、Google Chrome 80及以上版本、Firefox 80及以上版本,使用其它浏览器访问可能会不支持或显示效果不佳。
·     由于Windows操作系统自带的防火墙会对TCP连接数进行限制,使用Web网管时偶尔会出现无法打开Web网管页面的情况。为了避免这种情况,建议关闭Windows自带的防火墙。
·     设备的软件版本变化后,再通过Web网管登录设备时,建议先清除浏览器的缓存数据,否则Web网管的内容可能无法正确显示。
·     建议同时只打开一个页面进行配置和管理,否则可能造成页面配置无法下发等问题。
2.3  登录Web网管
通过不同权限的管理员账号登录后,所能管理、配置以及查看的页面功能不同。
2.3.1  登录Web网管的准备
(1)     连接设备和PC,使用以太网线将PC和设备上属于VLAN 1的物理口相连。
(2)     为PC配置IP地址,手动修改PC的IP地址为192.168.0.0/24网段内的任意地址(除192.168.0.100),例如192.168.0.2,以保证与设备网络互通。
图2-1 配置PC的IP地址
2.3.2  登录Web网管
如果忘记设备的IP地址,可以通过Console口登录设备,在命令行下通过display ip interface brief命令查看当前IP地址。
(1)     在PC上运行浏览器,输入IP地址http://ip-address:10081即可进入设备的绿洲物联平台Web登录页面。
(2)     输入不同权限管理员的账号、密码和验证码,然后点击<登录>按钮即可登录到绿洲物联平台管理员所具有权限的管理页面。
图2-2 绿洲物联平台登录页面
3 系统管理
仅系统管理员可以登录到系统管理配置页面。
3.1  登录系统管理
3.1.1  登录系统管理
在绿洲物联平台登录页面,通过系统管理员账号登录后,即可进入系统管理页面。
图3-1 系统管理页面
3.1.2  账号信息
用户可以在账号信息页面修改系统管理员资料和重置系统管理员密码。操作步骤为:点击页面右上角的图标,在弹框中选择“账号信息”选项,进入账号信息页面。
(1)     修改用户资料:选择“用户资料”页签,用户可以编辑姓名、手机号和邮箱,点击<确认>按钮完成操作。
图3-2 编辑用户资料
(2)     修改密码:选择“密码”页签,填写原始密码,设置新密码并确认密码(8~32字符,必须包含字母、数字和特殊字符),点击<确认>按钮完成操作。
图3-3 修改系统管理员密码
3.1.3  系统信息
点击页面右上角的图标,在弹窗中选择“系统信息”选项,进入系统信息页面,用户可以查看本机ID,平台版本号,设备型号,系统当前时间和系统运行时间。
图3-4 查看系统信息
3.1.4  退出登录
点击页面右上角的图标,在弹窗中选择“退出登录”选项,系统会退出系统管理员账号并返回图2-2绿洲物联平台登录页面。
3.2  产品版本
产品版本提供物联平台认证产品版本管理功能。支持设备版本下载地址配置、版本下载等功能。
·     查看平台已存在的版本信息:在左侧导航栏中选择“产品版本”选项,进入产品版本管理页面,用户可以查看上传至平台的版本文件的版本名称、版本号、所属产品和上传时间等信息。
图3-5 查看版本信息
·     编辑版本下载地址:点击“版本下载地址”右侧的“编辑”,在弹窗中填写绿洲物联平台的IP地址和端口号。默认为平台本地的IP地址和10081端口号。一般在平台映射到公网提供公网访问的情况下,需要修改为对应的公网地址用于设备请求版本下载。
图3-6 编辑版本下载地址
图形用户界面, 应用程序
描述已自动生成
·     复制校验码:点击操作栏中的<复制>按钮,可以复制版本的校验码。
图3-7 复制校验码
·     编辑版本信息:点击<编辑>按钮,在弹窗中可以修改版本描述信息,点击<确定>按钮完成操作。
图3-8 编辑版本信息
图形用户界面, 应用程序
描述已自动生成
·     下载版本:点击<下载>按钮,可以将版本下载到本地电脑。
图3-9 下载版本
4 平台管理(物联平台)
4.1  登录平台管理页面
用户可以在图2-2绿洲物联平台登录页面,通过平台管理员(缺省用户名为h3c-iot,密码为iot_@h3c)登录绿洲物联平台。
图4-1 平台管理—物联平台页面
4.2  设备接入
用户可以通过设备接入功能模块来创建新的产品型号,编辑物模型,调试设备功能以及设备的上线和管理。
4.2.1  物模型管理
物模型是物理空间中的实体(如传感器、车载装置、楼宇、工厂等)在云端的数字化表示,从属性、服务和事件三个维度,分别描述了该实体是什么、能做什么、可以对外提供哪些信息。定义了物模型的这三个维度,即完成了产品功能的定义。
表4-1 功能定义
功能类型
属性(Property)
设备可读取和设置的能力。一般用于描述设备运行时的状态,如环境监测设备所读取的当前环境温度等。属性支持GET和SET请求方式。应用系统可发起对属性的读取和设置请求
服务(Service)
设备可被外部调用的能力或方法,可设置输入参数和输出参数。产品提供了什么功能供云端调用。相比于属性,服务可通过一条指令实现更复杂的业务逻辑,如执行某项特定的任务
事件(Event)
设备运行时,主动上报给云端的事件。事件一般包含需要被外部感知和处理的通知信息,可包含多个输出参数。例如,某项任务完成的信息,或者设备发生故障或告警时的温度等,事件可以被订阅和推送
# 点击页面左侧导航栏的“设备接入 > 物模型管理”进入物模型管理页面。
图4-2 物模型管理
(1)     添加品类
在物模型管理页面点击<添加品类>按钮,在弹窗中依次填入信息,点击<确定>按钮,完成品类添加,添加后的品类可以在物模型管理页面列表中查看。
图4-3 添加品类
(2)     批量操作
在物模型管理页面点击<批量操作>按钮,可以对品类进行批量导入/导出/删除操作。
(3)     查看物模型
用户可以在物模型管理页面查看已经存在或者新增的物模型信息,点击品类名称或者操作列的查看,进入物模型信息页面。
图4-4 物模型信息页面
在物模型信息页面点击<物模型>按钮,在弹窗中可以查看物模型,点击<导出物模型文件>按钮,可导出物模型文件。
图4-5 查看/导出物模型
(4)     添加标准功能
可以定义产品的上报属性、服务和事件,标准功能会存在一些默认的功能定义。在物模型信息页面点击<添加标准功能>按钮,勾选想要添加的标准功能,点击<确定>按钮,完成标准功能添加。
图4-6 添加标准功能
(5)     添加自定义功能
可以定义产品的上报属性、服务和事件,需要自己为产品添加相关的功能定义。在物模型信息页面点击<添加自定义功能>按钮,依次填入所需的属性、服务、事件信息,点击<确定>按钮,完成自定义功能添加。
图4-7 添加自定义功能
(6)     关联产品
在物模型信息页面选择“关联产品”页签,进入关联产品页面;点击<同步全部>按钮,可以将新增的必选物模型功能同步至全部产品,或者勾选部分关联产品,点击<批量同步>按钮,可以将新增的必选物模型功能批量同步至勾选的产品。
图4-8 关联产品
4.2.2  产品管理
用户可以通过产品管理功能自定义产品并将该产品型号添加至绿洲物联平台,以满足产品的灵活配置需求。
# 在平台管理页面左侧导航栏中选择“设备接入 > 产品管理”,进入产品管理页面。
图4-9 产品管理页面
1. 自定义产品
(1)     添加产品
在产品管理页面点击<添加产品>按钮,添加自定义产品,在跳转的页面里依次填入产品名称、厂商名称、所属品类、产品标识、产品类型等信息,点击<确定>按钮完成产品添加操作。
图4-10 添加产品
表4-2 添加产品配置参数说明
配置项
产品名称
定义产品型号的名称
产品图标
定义产品的图片
厂商名称
定义产品的厂家信息
所属品类
定义产品继承的物模型,可以自定义品类
产品标识
平台内部标识产品的唯一ID,可以自定义,如果不指定,系统会自动生成产品标识
产品类型
定义产品的类型
联网方式
定义产品的联网方式,选择的产品类型不同,联网方式也不同
接入协议
选择的产品类型不同,接入协议也不同
操作系统
定义边缘网关的操作系统类型,支持“linux”和“ComwareV9”,仅当“产品类型”选择“边缘节点”时才支持该配置项
CPU架构
定义边缘网关设备的硬件架构,支持“amd64”、“arm32”、“arm64”三种,请按照实际情况选择,仅当“产品类型”选择“边缘节点”时才支持该配置项
数据类型
定义数据解析的方式
接入密钥
定义设备接入密钥
认证类型
定义设备接入的认证类型
密钥
定义设备接入的密钥,可以自定义,如果不指定,系统会自动生成
保活间隔
定义设备的保活间隔
产品的描述信息
(2)     批量操作
在产品管理页面勾选需要批量操作的产品,然后选择“批量操作”选项,在下拉选择框里选择需要进行的批量操作,如批量导入、批量导出等。
图4-11 批量操作
(3)     产品信息
产品添加成功后,选择需要查看详细信息的产品,点击产品名称或者在操作栏中选择“查看”选项,进入产品信息页面。在该页面可以查看添加的产品名称、联网方式和数据格式等信息。
图4-12 产品信息页签
(4)     Topic类列表
设备的接入方式为MQTT时会生成上下行的Topic,设备需要按照该Topic进行数据的发布和订阅。
图4-13 Topic类列表页签
(5)     功能定义
在“功能定义”页签点击<添加标准功能>按钮可以将当前产品关联的物模型中新增的未同步物模型功能添加到当前产品中。
图4-14 功能定义页签
(6)     版本管理
第三方产品如果要支持从绿洲物联平台升级设备版本,需要适配绿洲物联平台的升级方案。
在“版本管理”页签可以进行上传、编辑、删除版本等操作。
图4-15 版本管理
a.     上传版本:点击<新增版本>按钮,在弹窗中填写版本名称、版本号、签名算法等信息,点击<选择文件>按钮,将保存于本地的版本文件上传至平台。点击<确定>按钮完成操作。
图4-16 新增版本
仅支持上传小于10MB的bin、tar、gz、zip类型的文件。
b.     复制校验码:点击操作栏中的“复制”选项,可以复制版本的校验码。
图4-17 复制校验码
c.     编辑版本信息:点击操作栏中的“编辑”选项,可以修改版本描述信息。
图4-18 编辑版本描述信息
图形用户界面, 应用程序
描述已自动生成
d.     删除版本:点击操作栏中的“删除”选项,删除版本文件,在弹窗中点击<确定>按钮完成操作。
图4-19 删除版本
图形用户界面, 应用程序, Teams
描述已自动生成
(7)     产品调试
在“产品调试”页签点击<添加设备>按钮可以在当前产品中进行设备添加,便于对当前产品进行调试。
图4-20 产品调试
(8)     产品标签
产品标签通常描述一个产品下所有设备所具有的共性信息,形式为标签名(key)-标签值(value)。
图4-21 产品标签
(9)     编辑产品
在产品管理页面的操作栏中选择“查看”选项,在产品信息页面,点击<编辑>按钮,即可对产品信息进行修改。
图4-22 编辑产品
(10)     删除产品
在自定义产品管理页面,对于需要删除的产品,在操作栏中选择“删除”选项,将产品删除。
图4-23 删除产品
4.2.3  设备管理
物理设备要连接到绿洲物联平台,需要先在设备管理中注册设备,支持单个添加或者批量导入,部分设备如T320系列网关/ZigBee终端支持自动入网上线。
1. 添加设备
添加设备支持手动添加和自动发现两种方式。
自动发现方式仅特定的设备支持,当前支持T320系列网关和ZigBee终端。
(1)     在设备管理页面,点击<添加设备>按钮,选择添加方式“手动添加”或者“自动发现”。
图4-24 选择添加方式
(2)     如果需要手动添加,则点击<手动添加>按钮,然后填写要添加的设备信息,包括设备名称、所属产品、设备标识、描述等信息。不同类型的产品要求的设备信息可能不同,请按照页面显示填写。点击<确定>按钮完成操作。
图4-25 手动填写设备信息
(3)     如果需要自动入网,则点击<自动发现>按钮,然后选择设备类型,当前支持T320系列网关和ZigBee终端。
¡     选择设备类型后,如果是T320系列网关,在选择设备列表中可以看到当前自动连接到平台的设备,勾选需要加入平台管理的设备后,点击<加入平台>按钮即可将设备加入到平台中。
¡     如果是ZigBee终端,进入选择网关设备的步骤,选择终端要连接的ZigBee网关,在操作栏中点击“开启入网”选项,使终端上线并加入到平台。
图4-26 T320系列网关自动发现
图4-27 ZigBee终端自动发现
2. 批量导入
用户可以通过批量导入功能一次性添加多个相同类型的设备到平台。
(1)     在批量操作下拉框中选择“批量导入”选项,在弹窗中选择所属产品,点击<下载模板>按钮,将导入模板device_import_template下载至本地。
图4-28 批量导入
(2)     本地电脑打开导入模板,根据“规格说明”页签填写设备名称、设备标识等信息,编辑完成后保存。
(3)     回到步骤1,点击<下一步>按钮后点击<上传文件>按钮,选择编辑好的批量导入模板并上传,点击<确定>按钮将设备批量导入至平台。
图4-29 上传文件
不用类型的产品导入步骤可能略有不同,如LoRa终端导入时会有终端LoRa模式配置的步骤,请按照页面步骤执行。
3. 分组管理
用户可以自定义分组,将设备关联到不同分组,方便查看和管理。
(1)     在设备管理页面,选择下拉框,选择“分组配置”,点击<添加分组>按钮,填入分组名称,点击<确定>按钮完成分组添加。
图4-30 分组配置
图4-31 添加分组
(2)     勾选已经添加的设备,点击“关联设备”下拉框中的“关联分组”,在弹出的窗口根据实际情况选择“选择已有分组”或者“创建新分组”,然后点击<确定>按钮完成分组关联。同一个设备可以关联多个分组。
图4-32 关联分组
(3)     选择已经关联设备的分组,然后勾选需要解除分组的设备,点击“关联设备”下拉框中的“解除分组”,在弹出的窗口点击<确定>按钮,可以完成分组解除。
图4-33 解除分组
4. 组织管理
用于设备权限管理。
(1)     在设备管理页面点击<添加组织>按钮,弹窗中填入所需信息,点击<确定>按钮,完成组织添加。
图4-34 添加组织
(2)     选择某一添加的组织,点击右侧的,可以对组织进行编辑、删除和添加子组织操作。
图4-35 编辑/删除/添加组织
(3)     勾选想要移入某个组织的设备,选择“关联设备”下拉框中的“移入组织”,在弹窗中选择所需移入的组织,点击<确定>按钮,完成操作。
图4-36 移入组织
(4)     选择某个组织,然后选择“关联设备”下拉框中的“移出组织”,在弹窗中点击<确定>按钮,完成移出组织操作。
图4-37 移出组织
5. 配置T320系列网关设备
设备基本信息
(1)     网关按照1. 添加设备添加后,选择需要查看详细信息的网关,点击“设备名称”或者在操作栏中选择“查看”选项,进入网关详情页面的“设备信息”页签。
图4-38 网关详情页面的“设备信息”页签
(2)     用户可以在“设备信息”页签中查看网关设备的名称、设备标识(网关的序列号)、所属产品、创建时间等信息。点击<编辑>按钮,可以修改设备名称和描述信息,点击<确定>按钮完成操作。
图4-39 编辑网关信息
设备标签
在“设备标签”页面,用户可以为设备添加自定义key-value形式的标签信息。点击<编辑标签>按钮,在弹出的“编辑标签”页面中点击“+添加标签”选项添加标签。
图4-40 添加设备标签
位置
在“位置”页面,可以在地图上设置设备位置,以及为设备添加位置的备注信息。点击<编辑>按钮,在地图上选择设备的实际位置,点击<确定>按钮完成设置。
图4-41 添加位置信息
配置
(1)     在“配置”页面中可以对网关进行基础配置、网络配置和高级配置。用户可以在“基础配置”栏中配置T320网关接口(插卡)的自动上线功能,CAN速率以及槽位的波特率。点击“基础配置”页签,点击<编辑>按钮,进行相关的配置,配置完后点击<确定>按钮完成操作。
图4-42 基础配置
(2)     用户可以在“网络配置”栏中配置网关的网络连接配置和Wi-Fi连接参数。选择“网络配置”页签,点击<网络连接配置>或<Wi-Fi连接配置>,点击<编辑>按钮,进行相关配置。
图4-43 网络配置
(3)     在“高级配置”中用户可以根据实际T320网关安装的插卡情况配置BLE、RFID、ZigBee、LoRa和通用配置。其中BLE、RFID、ZigBee、LoRa是针对H3C自研的相关物联网插卡配置,通用配置是针对第三方生态厂家的插卡配置。对于H3C自研的插卡选择要配置的协议,点击<编辑>按钮修改配置,完成后点击<确定>按钮完成操作。
图4-44 高级配置
表4-3 BLE配置参数说明
配置项
服务器转发
开启后网关才会将接收到的BLE报文转发至平台
服务器配置类型
自定义,可选IP地址和域名
服务器协议类型
自定义,跟随服务器配置类型,当前仅支持IPv4
服务器地址/域名
BLE服务器地址/域名,跟随服务器地址类型。一般设置为平台地址
若服务器地址/域名发生变化,该配置项需要同步修改,否则数据无法上报至服务器。
服务器端口号
自定义,默认为3502,取值范围为1~65535
射频扫描
开启或关闭网关BLE射频扫描
RSSI过滤门限值
自定义,取值范围为-127~20。网关会基于接收到的BLE报文RSSI信号强度对BLE报文进行过滤。RSSI小于门限的报文将会被丢弃
邻居标准通告
开启或者关闭网关接收iBeacon蓝牙广播报文
邻居非标准通告
开启或关闭网关接收非iBeacon的蓝牙广播报文
广播标准通告
开启或关闭网关对外发送iBeacon蓝牙广播报文
通告Measured Power
自定义,iBeacon报文中的Measured Power字段,取值范围为-127~0
通告Major ID
自定义,iBeacon报文中Major ID字段,取值范围为0~65535
通告Minor ID
自定义,iBeacon报文中Minor ID字段,取值范围为0~65535
通告UUID
自定义,iBeacon报文中UUID字段
通告广播间隔
自定义,iBeacon报文的发送间隔,取值范围为500~10000,且为100的整数倍
射频发送功率
自定义,配置网关的发射功率
主动扫描
开启或关闭网关的主动扫描功能
主动扫描起止时间
配置主动扫描的起止时间
前导码列表
自定义,BLE设备厂商的前导码,8~18位的偶数位十六进制字符串
表4-4 RFID配置参数说明
配置项
服务器转发
开启后网关才会将接收到的RFID报文转发至平台
服务器配置类型
自定义,可选IP地址和域名
服务器协议类型
服务器地址/域名
RFID服务器地址/域名,跟随服务器地址类型。一般设置为平台地址
服务器端口号
自定义,默认为3500,取值范围为1~65535
射频扫描
开启或关闭网关RFID射频扫描
报文长度
RFID报文头部length字段长度,可选6bit或者8bit
报文格式
RFID报文格式选择,当前支持H3C格式和华士精成格式
RSSI过滤门限值
自定义,取值范围为-100~-5。网关基于接收到的RFID报文RSSI信号强度对RFID报文进行过滤。RSSI小于门限的报文将会丢弃
广播标准通告
通告Measured Power
通告Major ID
通告Minor ID
通告UUID
通告广播间隔
射频发送功率
自定义,配置网关的发射功率
表4-5 ZigBee配置参数说明
配置项
服务器转发
开启后网关才会将接收到的ZigBee报文转发至平台
服务器配置类型
自定义,可选地址和域名
服务器协议类型
自定义,跟随服务器地址类型,当前仅支持IPv4
服务器地址/域名
ZigBee服务器地址/域名,跟随服务器地址类型
服务器端口类型
自定义,默认为3501,取值范围为1~65535
射频扫描
开启或关闭网关ZigBee射频扫描
工作信道
自定义,取值范围为11~26
ZigBee插卡与标准ZigBee终端节点必须使用相同的工作信道才能完成连接。
端点标识
自定义,取值范围为1~240
ZigBee插卡与标准ZigBee终端节点必须使用相同的端点标识才能通信。
Profile编号
自定义,取值范围为0~65535
ZigBee插卡与ZigBee终端节点必须配置相同的profile编号才能通信。
网络密钥
自定义,配置规则为32位16进制数,网络密钥是ZigBee网络内部加密报文时使用的密钥
与加密ZigBee终端节点通信时请打开加密开关,与不加密ZigBee终端节点通信时请关闭加密开关。
连接密钥
自定义,配置规则为32位16进制数,ZigBee设备入网时,加密协调器会传输给设备网络密钥报文,连接密钥用来加密该网络密钥报文
表4-6 LoRa配置参数说明
配置项
服务器配置类型
自定义,可选地址和域名
服务器协议类型
服务器地址/域名
LoRa服务器地址/域名,跟随服务器配置类型
PULL端口
自定义,默认为1680,取值范围为1025~65535
PUSH端口
自定义,默认为1682,取值范围为1025~65535
LoRa数据链路保活
自定义,取值范围为5~100秒
LoRa数据收发统计上报间隔
自定义,取值范围为20~600秒
GWMP协议版本
GWMP协议版本选择,默认为2.0
LoRa报文转发策略
LoRa网关报文CRC转发策略配置:
·     CRC校验正确:只转发CRC校验正确的报文。
·     CRC校验错误:只转发CRC校验正确以及CRC校验错误的报文。
·     无CRC校验:只转发CRC校验正确以及没有进行CRC校验的报文。
·     所有:转发所有报文。
(4)     对于第三方插卡,选择“通用配置”,点击<添加>按钮,在弹出的配置页面中配置。其中“接口型号”中输入实际第三方插卡的型号,开启“服务器转发”,服务器配置类型选择“IP地址”或者“域名”,服务器协议类型选择“IPv4”,服务器地址输入第三方生态厂家插卡的业务服务器地址,服务器端口号输入第三方生态厂家插卡的业务服务器端口号,配置完成后点击<确定>按钮完成操作。
图4-45 高级配置中的通用配置
表4-7 通用配置参数说明
配置项
接口型号
第三方插卡的型号,支持下拉选择以及手动输入
服务器转发
开启后网关才会将第三方插卡接收到的报文转发至服务器
服务器配置类型
自定义,可选地址和域名
服务器协议类型
服务器地址/域名
插卡数据上送的服务器地址/域名,跟随服务器配置类型
服务器端口号
自定义,取值范围为1~65535
拓扑
(1)     拓扑信息显示T320M/T320M-X/T320MX-U设备以及其下所串接的T320/T320X/T320X-U和插卡整条链的拓扑情况,可以通过右上角按钮切换为图表显示或者列表显示模式。
图4-46 拓扑信息
(2)     点击<添加接口>按钮,进入“接口基本参数”配置页面,选择设备名称、接口索引和接口协议,点击<下一步>按钮进入“接口高级配置”页面。
手动添加接口主要用于T301-L LoRa插卡,其他的插卡在开启自动上线功能后可以自动上线到平台。
图4-47 接口基本参数
(3)     用户可以在“接口高级配置”页面根据实际需求完成接口的相关高级配置。
图4-48 接口高级配置
(4)     配置完成后,点击<下一步>或者<跳过>按钮,进入完成页面。如需继续添加接口,请点击<继续添加>按钮,再次进入“接口基本参数”配置页面进行配置,如不再需要添加接口,请点击<添加完成>按钮完成操作。
图4-49 添加完成
(5)     接口添加成功后,用户可以在节点信息栏目点击网关前面的图标查看接口索引、接口类型和协议类型等信息。
图4-50 查看接口信息
(6)     点击接口操作栏中的“查看”选项,进入接口详情的信息页面,用户可以在该页面查看接口信息和配置信息。在“接口信息”中可以查看接口的详情,在“配置信息”可以查看接口的配置信息,点击<编辑>按钮,用户可以编辑接口的配置信息,点击<确定>按钮完成操作。
图4-51 查看接口详细信息
图4-52 查看接口配置信息
接口
(1)     接口信息显示该T320网关下的接口(插卡)信息,也可以为T320网关手动“添加接口”(配置步骤同拓扑章节)。
图4-53 查看接口配置信息
(2)     点击操作栏的“查看”选项,可以显示接口的详细信息以及配置信息。
图4-54 查看接口详细信息
设备运维
(1)     点击“设备运维”页签,在“版本管理”页面可以给网关升级版本,查看版本信息等。点击操作栏中的“升级”选项,选择所需要升级的版本,点击“确定”,开始升级版本。也可以启用自动升级功能。
图4-55 版本升级
(2)     点击“设备运维”页签,在“设备日志”页面可以查看网关上报的日志信息。点击<配置>按钮可以选择上报日志的级别,在“上报时间”位置可以根据日志信息的上报时间筛选日志信息。
只有在T320M设备侧开启了日志调试功能,平台侧才会显示相关的日志。
图4-56 设备日志
(3)     在“远程命令”页面可以远程连接网关设备,通过命令行对网关设备进行调试和配置。
图4-57 远程命令
6. 配置IG系列LoRa网关
LoRa技术主要应用于智慧城市、农业等场景,支持积水监测、农业环境监测、智慧停车等多种应用,大大提高了我们的工作效率并且节约了经济成本,用户可以根据自己的需求选择对应的应用。
LoRaWAN网络是典型的星型拓扑结构,组成包括LoRa终端、LoRa网关和LoRa服务器:
·     LoRa终端:由LoRa模块和传感器等器件组成,可使用电池供电,用于收集物联网信息并发送给LoRa网关。终端设备采用单跳连接到一个或多个网关,所有终端设备与网关均是双向通信。
·     LoRa网关:LoRa网关是一个透明传输的中继,用来在终端和服务器间传递信息。网关通过IP网络连接到LoRa服务器。
·     LoRa服务器:负责数据的处理、LoRa终端接入控制以及通过ADR(Adaptive Date Rate,速率自适应)方案来控制数据传输速率和每一终端设备的射频输出功率,最大化终端的电池使用寿命和整体的网络容量。
网关按照1. 添加设备添加后,点击“设备名称”或者点击操作列的“查看”,进入LoRa网关详情页面。在该页面可以查看、编辑LoRa网关的相关信息。
设备信息
在“设备信息”页签点击<编辑>按钮可以对设备名称和描述信息进行修改。点击<确定>按钮完成编辑操作。
图4-58 编辑基本信息
设备标签
图4-59 添加设备标签
位置
在“位置”页面,可以在地图上设置设备位置,以及为设备添加位置的备注信息。点击<编辑>按钮,在地图上点击设备的实际位置,点击<确定>按钮完成设置。
图4-60 添加位置信息
IOT配置
在IOT配置中可以对网关进行LoRa Server连接配置,默认配置为连接平台内置的LoRa Server。点击<编辑>按钮,可以进行相关的配置修改,配置完后点击<确定>按钮完成操作。
图4-61 LoRa配置修改
接口
(1)     接口信息显示该IG LoRa网关下的接口(射频)信息。
图4-62 接口信息
(2)     点击“查看”选项可以查看接口的详情信息以及配置信息,配置信息中可以对接口的工作信道组和发送功率进行修改。
图4-63 接口信息和配置信息
图形用户界面, 应用程序
描述已自动生成
7. 配置LoRa终端
终端按照1. 添加设备添加后,点击“设备名称”或者点击操作列的“查看”,进入“LoRa终端”页面。在该页面可以查看、编辑LoRa终端的设备信息、物理模型数据、服务调用、指令下发、LoRa参数配置、历史数据、缓存队列等信息。
设备信息
在“设备信息”页签点击<编辑>按钮可以对设备名称、保活间隔和描述信息进行修改。点击<保存>按钮完成编辑操作。
图4-64 编辑设备信息
LoRa参数配置
LoRa终端添加后必须完成“LoRa参数配置”,终端才能上线。
(1)     在“LoRa参数配置”页签点击<编辑>按钮可以对终端基本配置、终端高级配置、射频基本配置、接收窗口配置进行修改。
(2)     终端基本配置
¡     设备唯一标识(DevEUI):即LoRa终端设备ID,用来唯一标识终端设备。
¡     终端模式:目前支持Class A和Class C两种类型的LoRa终端:
-     Class A:通过在每个上行传输的后面紧跟两个短下行接收时隙的方式来支持双向通信,是最为低功耗的终端系统方式。
-     Class C:拥有近乎连续的接收窗口,这些窗口只在需要发送报文的时候会关闭一下,拥有比Class A类型终端更低的下行通讯时延,但是会比Class A类型的终端更加耗能。
¡     入网模式—动态加入(OTAA):即无线激活,终端设备在与服务器数据交换之前,必须先通过Join request和Join accept报文的交互加入服务器。
¡     应用密钥(AppKey):AppKey分别存储在服务器和终端设备上,用于数据的加密和解密过程。
图4-65 终端基本配置
(3)     终端高级配置
¡     ADR开关:自适应速率开关,开启后如果终端支持ADR功能,平台会动态调整终端的通信速率和功率。请根据实际场景合理选择是否开启ADR开关。
¡     调试开关:开启调试开关后,“历史数据”里面会实时显示接收到的终端数据。
图4-66 终端高级配置
图形用户界面, 应用程序
描述已自动生成
(4)     射频基本配置
¡     国家/地区:当前仅支持CHINA。
¡     工作频段:当前仅支持CN470。
¡     实际发送速率:表示终端的发包速率等级,0表示SF12,5表示SF7。
¡     发送功率:LoRa的发送功率等级,0表示最大,保持默认的“0”即可。
¡     每个信道组至少需要开启一个信道,否则会造成无法正常通信。
图4-67 射频基本配置
图形用户界面
描述已自动生成
(5)     接收窗口配置
每一次上行传输之后,终端都会打开两个短接收窗口RX1和RX2:
-     第一个接收窗口RX1使用的频率、数据速率与上行传输时使用的频率、数据速率存在映射关系,RX1在发送完成后第RECEIVE_DELAY1秒开启。
-     第二个接收窗口RX2使用配置的固定频率和数据速率,RX2在发送完成后第RECEIVE_DELAY2秒开启。
¡     RX1速率偏移:设备上行和下行第一接收窗口数据速率之间的偏移,保持默认即可;
¡     RX1延迟时间:第一接收窗口的接收延时时间,保持默认即可;
¡     RX2速率:第二接收窗口使用的数据速率,保持默认即可;
¡     RX2频率:第二接收窗口配置的频率,默认为505.3。如果终端实际为别的频率,修改成对应的频段。一般用于Class C模式终端。
图4-68 接收窗口
图4-69 接收窗口配置
图形用户界面, 应用程序
描述已自动生成
(6)     修改完成后,点击<保存>按钮完成编辑操作。
物模型数据
在“物模型数据”页面,可以查看终端物模型定义的数据。
图4-70 物模型数据
设备影子
在“设备影子”页面,可以查看终端的设备影子数据。设备影子用于存储设备当前状态信息。每个设备都会在云端有唯一的设备影子。无论该设备是否连接到平台,都可以使用设备影子通过HTTP协议获取和设置设备的状态。
图4-71 设备影子
服务调用
如果设备在产品定义的时候定义了物模型的服务调用,那么在设备的“服务调用”页面可以直接进行调用,对设备进行操作。勾选要设置的服务,输入相关的命令参数(如果有),点击<设置>按钮完成设置。
对于LoRa终端,特别是Class A模式的终端,由于其本身传输机制的非实时性(下行报文需要等终端有上行时才能真正下发),服务调用后下行数据下发也是非实时的。
图4-72 服务调用
图形用户界面, 应用程序
描述已自动生成
指令下发
指令下发适用于设备支持下行配置,但是在定义物模型的时候没有将该能力定义成服务的时候使用。用户可以直接下发终端能识别的原始指令。在“基本配置”中输入自定义指令名称和指令内容,选择“是否需要应答”。在高级配置里对下行报文进行LoRa层面的配置,“下行端口”可以指定LoRa下行的端口(FPort),选择是否强制下发(适用于Class C模式,直接下发),选择“消息类型”为Unconfirmed报文还是Confirmed报文,选择是否还有下行(即FPending功能),高级配置中相关参数需要勾选选中才会生效。配置完成后,点击<下发指令>按钮完成下发。
图4-73 指令下发
历史数据
历史数据可以查看终端的上下行报文信息,包括报文发送的信道、扩频因子、信号强度、信噪比等射频相关的信息以及报文的原始内容。
图4-74 历史数据
表格
中度可信度描述已自动生成
缓存队列
“缓存队列”页面可以查看终端待下发的消息。
图4-75 缓存队列
图形用户界面
描述已自动生成
8. 配置模板
配置模板用于多个需要相同配置的H3C网关设备的批量快速配置,当前主要支持H3C的IG系列网关/AP/T320系列网关以及T系列插卡。
(1)     在设备管理页面,点击<配置模板>按钮,进入模板配置的页面。
图4-76 模板配置
(2)     点击<添加模板>按钮,进行模板配置的添加。找到模板要配置的产品,点击产品图标进入下一步。
图4-77 选择模板产品
(3)     添加模板详情。自定义模板名称和描述,输入完点击<下一步>按钮。
图4-78 添加模板详情
(4)     选择模板的具体配置。勾选并点击要添加的配置类型,在右侧添加具体的配置。其中“一键配置”平台会自动进行模板的配置,如果要有不符合的配置内容可以单独修改。
图4-79 选择模板具体配置
(5)     配置完,点击<确定>按钮完成模板的配置。
图4-80 模板添加成功
(6)     点击<应用模板>按钮,选择需要应用模板的设备,点击<应用>按钮完成设备的模板应用,这样即可完成设备的参数配置。
图4-81 应用模板
9. 关联规则
关联规则用于对满足关联条件的产品或设备执行指定的关联动作。
(1)     在设备管理页面,点击<关联规则>按钮,进入设备关联规则的配置页面。
图4-82 关联规则
(2)     点击<添加规则>按钮,进行规则配置的添加。在“基本信息”栏目配置规则名称和描述信息。
图4-83 基本信息
(3)     在“关联条件”栏目,点击<添加条件组>按钮,然后在条件组下点击“添加条件”,分别配置条件类型、选择条件、条件实体。
图4-84 关联条件
(4)     在“关联动作”栏目,点击<添加动作>按钮,分别配置动作类型、动作实体。
图4-85 关联动作
4.2.4  云网关
云网关是将第三方系统管理以系统对接的方式接入绿洲物联网进行统一管理,接入协议支持HTTP、MQTT、RocketMQ等标准协议,同时内嵌AEP等物联网平台的接入。云网关包括云网关管理(协议配置)以及数据转换器。
1. 添加云网关
在云网关管理页面,点击<新增>按钮,在弹窗中填写名称,选择类型、上行数据转换、下行数据转换、输入基础URL等信息,点击<确定>按钮完成云网关添加操作。
不同类型的云网关配置参数不同,请按页面要求填写。
图4-86 添加云网关
云网关配置后平台会自动和第三方系统进行交互,在“设备管理”中可以看到同步到的设备。
2. 查看云网关
(1)     在云网关管理页面,在操作栏点击“查看”选项,可以查看对应云网关的配置信息。
图4-87 查看云网关
(2)     在详情页面,可以对云网关的信息进行修改,修改完后点击<确定>按钮完成修改。
图4-88 修改云网关
图形用户界面, 应用程序, Teams
描述已自动生成
3. 使能/去使能云网关
在云网关管理页面,在“使能”栏开启和关闭云网关。
图4-89 使能云网关
4. 删除云网关
在云网关管理页面,在“操作”栏点击“删除”选项,在弹出的确认框中选择<确定>按钮完成云网关删除。
图4-90 删除云网关
5. 数据转换器
数据转换器通过编解码脚本实现子系统集成时的数据转换功能。利用数据转换器,可以将各子系统的不同数据格式转换为绿洲物联平台的标准物模型数据,无需子系统调整数据格式以适配绿洲物联平台,从而实现子系统的快速集成。
在云网关管理页面的“数据转换器”栏目点击<新增>按钮可以添加数据转换器用于上下行数据格式的转换。
图4-91 添加数据转换器
4.2.5  设备升级
设备升级功能面向终端提供软固件升级的能力,可对终端模组固件和软件升级,提供升级包管理、在线差分、升级任务通知、版本分布等功能。支持用户在“产品管理”中上传升级包,设备通过发起HTTP请求/MQTT方式完成标准化升级,可按型号或设备进行升级,可查看升级状态。
1. 版本升级
在平台管理页面的左侧导航栏中选择“设备接入 > 设备升级”,进入“设备升级”页面。点击<版本升级>按钮,在弹窗中可以按发布方式(按产品/按设备)来升级版本。按产品升级,可以对该产品下所有的设备进行升级。按设备升级,可以选择产品下指定设备进行升级。
图4-92 设备升级页面
(1)     点击<版本升级>按钮,在弹窗中选择按产品或者按设备升级,选择需要升级的产品类型,版本名称,指定要升级的设备(按设备升级时需要)。点击<确定>按钮开始升级。
图4-93 按产品升级
图4-94 按设备升级
(2)     升级过程中可以在“设备升级”页面查看“升级进度”。
2. 操作记录
进入版本升级页面,可以查看之前操作过升级的设备的各种信息,如设备名称、所属产品、版本类型、当前版本号等。选择操作列的“历史”选项,可以查看设备版本升级的历史操作记录。
图4-95 历史更新记录
4.3  规则引擎
4.3.1  规则管理
规则引擎可以配置设备或时间维度的触发及过滤条件,并通过执行动作输出到设备或其他策略。
(1)     在平台管理页面的左侧导航栏中选择“规则引擎 > 规则管理”选项,进入规则管理页面。
图4-96 规则管理页面
(2)     点击<添加规则>按钮,在弹窗中填写规则名称和描述(可选),点击<确定>按钮完成操作。
图4-97 添加规则
(3)     在规则引擎页面列表中选择需要配置的策略规则,选择操作栏中的“进入”选项,进入规则配置页面。用户可以按需求配置策略规则的触发器、执行条件和执行动作。
图4-98 策略规则配置页面
(4)     触发器指达到规则内任一触发条件时,执行规则。触发器的具体配置步骤为:
a.     配置触发方式为设备触发或定时触发,定时触发指仅在指定时间触发策略,需通过cron表达式配置指定时间。
b.     设备触发指仅特定设备可以触发策略,具体配置步骤如下。
c.     配置设备型号。
d.     选择设备。
e.     配置设备触发参数与比较值。
(5)     执行条件指满足规则内所有条件时,执行动作。执行条件的具体配置步骤为:
a.     配置执行条件为设备状态或时间范围,时间范围指仅在起止日期内触发策略,需配置起止日期。
b.     设备状态指特定设备在特定状态时,进行下一步执行动作,具体配置步骤如下。
c.     配置设备型号。
d.     选择设备。
e.     配置设备状态参数与比较值。
(6)     执行动作指设备执行特定的动作,或启用/停用/触发特定的规则。执行动作的具体配置步骤为:
a.     配置执行动作为设备输出或规则输出,规则输出指执行动作为启用/停用/触发一个已存在的规则,需要配置联动的规则名称和动作。
b.     设备输出指特定设备执行特定动作,具体配置步骤如下。
c.     配置设备型号。
d.     选择设备。
e.     配置向设备下发的配置与比较值。
4.4  数据流转
4.4.1  数据推送
数据推送是平台提供数据推送功能,将设备生命周期数据以MQTT、KAFKA、HTTP或者RocketMQ的方式,发送给第三方,支持按应用、设备分组、组织、全部四个维度推送数据。
1. 数据推送
(1)     在平台管理页面的左侧导航栏中选择“数据流转 > 数据推送”,进入“数据推送”页面。
图4-99 数据推送页面
(2)     点击<添加推送>按钮,在弹出的页面配置推送名称、选择推送服务(如无可选择的推送服务,请先在“推送服务”页签进行添加)和数据来源等信息,点击<确定>按钮完成添加推送操作。
图4-100 添加推送
表4-8 添加推送配置参数说明
配置项
基本信息
·     选择推送服务,包括MQTT、KAFKA、HTTP或者RocketMQ四种服务类型
·     配置推送的名称
·     配置推送的描述信息
其他配置
·     Token:用于连接认证(选择MQTT服务类型时支持该参数)
·     Topic:Kafka消息的订阅主题(选择KAFKA服务类型时支持该参数)
·     推送Topic:RocketMQ消息队列的订阅主题(选择RocketMQ服务类型时支持该参数)
·     生产组:消息队列生产者组名(选择RocketMQ服务类型时支持该参数)
·     tag:消费标签(选择RocketMQ服务类型时支持该参数)
数据来源
应用数据的来源,支持按应用、设备分组、组织、全部四个维度推送数据
消息类型
推送的消息类型
消息转换
开启/关闭消息转换
(3)     点击数据推送页面操作栏的“查看”选项,可以查看已经添加的推送信息。
图4-101 查看推送信息
(4)     点击数据推送页面操作栏的“编辑”选项,可以对已经添加的推送信息进行修改。
(5)     点击数据推送页面操作栏的“删除”选项,可以删除已经添加的推送信息。
2. 推送服务
(1)     在“数据推送”页面选择“推送服务”页签,进入推送服务页签。
图4-102 推送服务页签
(2)     点击<添加服务>按钮,在弹出的页面选择服务类型,配置服务名称,在下方其他属性框(可选),点击<添加>,添加属性名称和属性值,点击<确定>按钮完成添加操作。
图4-103 添加服务
表4-9 添加服务配置参数说明
配置项
服务类型(HTTP)
·     服务名称:定义服务的名称
·     推送地址:第三方服务作为HTTP服务器接受消息的URL地址信息
·     Token:绿洲物联平台推送消息时携带的认证消息,用于消息鉴权
服务类型(KAFKA)
·     服务名称:定义服务的名称
·     BootstrapServer:KAFKA消息broker的服务器地址
·     其他属性:支持以Key-Value方式对KAFKA消息队列进行参数配置
服务类型(RocketMQ)
·     服务名称:定义服务的名称
·     NameServerAddress:RocketMQ消息队列的服务器地址
·     开启鉴权:配置连接的鉴权方式
(3)     用户可以在推送服务页签下对已添加的服务进行删除操作,共有两种方法:
a.     点击推送服务页面操作列的“删除”选项,在弹窗中点击<确定>按钮,删除服务。
图4-104 删除服务
b.     勾选推送服务页面列表中要删除的服务,点击<批量删除>按钮,在弹窗中点击<确定>按钮,删除服务。
图4-105 批量删除服务
4.5  日志管理
4.5.1  审计日志
审计日志记录用户的操作日志以及登录日志,方便进行追溯和审查。
在平台管理页面的左侧导航栏中选择“日志管理 > 审计日志”,进入“审计日志”页面,用户可以根据实际需求筛选并查看某一段时间内的审计日志信息。
图4-106 查看审计日志
4.5.2  设备日志
设备日志用于设备上下线记录查询。
在平台管理页面的左侧导航栏中选择“日志管理 > 设备日志”,进入“设备日志”页面,用户可以根据实际需求筛选并查看某一段时间内的设备日志信息。
图4-107 设备日志页面
4.6  应用管理
4.6.1  应用管理
在该页面,您可以对内置应用进行安装/卸载,对自定义应用进行增删查改等操作;本页面还支持列表和卡片视图互切,可根据需求进行显示切换。
在平台管理页面的左侧导航栏中选择“应用管理 > 应用管理”,进入应用管理页面。
图4-108 应用管理页面
1. 内置应用
(1)     在应用管理页面可以看到平台内置的应用,选择想要安装的应用点击<安装>按钮,在弹窗中点击<确定>按钮,完成安装操作。
图4-109 安装应用
(2)     在应用管理页面可以看到平台内置的应用,选择想要卸载的应用点击<卸载>按钮,在弹窗中点击<确定>按钮,完成卸载操作。卸载该应用后将无法恢复,请谨慎操作。
图4-110 卸载应用
2. 自定义应用
(1)     在应用管理页面选择“自定义应用”页签,进入自定义应用管理页面。
图4-111 自定义应用管理页面
(2)     点击<添加应用>按钮,在弹窗中填入应用名称、应用主页URL、应用场景等信息,点击<确定>按钮,完成应用添加。
图4-112 添加应用
5 平台管理(应用中心)
绿洲物联应用中心通过整合内置与自定义应用,为用户提供全面、便捷、智能的物联网数据展示与分析解决方案。既支持内置应用,也能够兼容自定义应用,以满足用户多样化的需求,助力各行业实现高效管理和智能决策。
4.6.1  应用管理页面,安装内置应用或者新增自定义应用后,点击顶部导航栏的“应用中心”可以在该页面查看到对应的应用。点击应用图标即可进入应用的详细信息页面。
图5-1 绿洲物联应用中心
图5-2 智慧空间应用页面
6 平台管理(系统管理)
6.1  登录平台管理页面
图6-1 平台管理—系统管理页面
6.2  消息网关
消息网关提供消息通知网关的配置,消息通知支持短信、邮件、语音方式。
配置消息网关的具体步骤为:在左侧导航栏中选择“消息网关”选项,进入消息网关页面。点击<添加推送>按钮,用户可以在弹窗中选择短信、邮件或语音播报的推送类型,配置完成后点击<确定>按钮完成操作。
·     当选择短信的推送类型时,需要选择运营商并输入KEY和SN。
·     当选择邮件的推送类型时,需要输入协议类型、服务器地址、邮箱和授权码。
·     当选择语音播报的推送类型时,需要选择运营商并输入KEY、SN和templateId。
图6-2 添加推送
短信和语音播报,当前仅支持亿美运营商。
6.3  消息中心
6.3.1  收件组
(1)     首先在左侧导航栏中选择“消息中心 > 收件组”,进入收件组页面。
图6-3 收件组页面
(2)     添加收件组:点击<添加>按钮,在弹窗中输入收件组名称、选择类型,点击<确定>按钮,即可完成收件组添加。
图6-4 添加收件组
6.3.2  通知模板
用户可以通过通知模板功能配置推送的信息的格式与内容。
通知模板的配置步骤如下:
(1)     在左侧导航栏中选择“消息中心 > 通知模板”,进入通知模板页面。
图6-5 通知模板页面
(2)     点击<添加>按钮,用户可以配置模板名称、通知类型、通知方式。
图6-6 模板基本信息
(3)     点击<下一步>按钮,用户可以配置所选通知方式的模板内容。编辑模板内容时,单击关键字按钮,可以将关键字添加在文本中光标位置,可重复添加。
图6-7 配置模板内容
(4)     所有通知方式配置完毕后,点击<下一步>按钮,用户可在预览页面进行信息预览。如不满足需求可继续编辑模板内容;完成编辑后,请点击<确定>按钮。
图6-8 信息预览
6.3.3  发件箱
发件箱的配置步骤如下:
(1)     在左侧导航栏中选择“消息中心 > 发件箱”,进入发件箱页面。
图6-9 发件箱页面
(2)     点击<发送通知>按钮,用户可以配置收件组、定时通知、选择配置方式等内容。
图6-10 发送通知基本信息
(3)     点击<下一步>按钮,对勾选的短信通知方式进行配置。配置完毕后,点击<下一步>按钮,可以查看发送通知的预览信息。
图6-11 发送通知预览
6.3.4  通知规则
通知规则的配置步骤如下:
(1)     在左侧导航栏中选择“消息中心 > 通知规则”,进入通知规则页面。
图6-12 通知规则页面
(2)     点击<添加>按钮,用户可以配置规则名称、通知类型、通知模板等内容。
图6-13 通知规则基本配置
(3)     点击<下一步>按钮,用户可以进行规则配置。选择告警类型、告警级别以及触发条件,点击<确定>按钮完成通知规则添加。
图6-14 规则配置
6.3.5  收件箱
在左侧导航栏中选择“消息中心 > 收件箱”选项,进入收件箱页面。在该页面可以查看“网页”通知方式收到的所有消息以及未读消息。
图6-15 收件箱
