04-第4章 连接路由器到网络
本章节下载: 04-第4章 连接路由器到网络 (464.43 KB)
本章将为您介绍如何连接路由器到网络,包含以下内容:
· 通过Console口/USB Console口进行本地登录:通过Console口/USB Console口进行本地登录是登录路由器的最基本的方式,也是配置通过其它方式登录路由器的基础。
· 通过Telnet/SSH进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到路由器上,对路由器进行配置和管理。
有关登录路由器方法的详细介绍请参见《H3C SR8800-X路由器 基础配置指导》中的“登录设备”。
· Console用户线:用来管理和监控通过Console口登录的用户。
· AUX用户线:用来管理和监控通过USB Console口登录的用户。
· VTY(Virtual Type Terminal,虚拟类型终端)用户线:用来管理和监控通过Telnet或SSH登录的用户。
初次登录路由器只能通过Console口/USB Console口进行本地登录。
初次登录路由器前,请做好如下准备:
表4-1 登录前需要准备的工具
准备工具 |
路由器配置电缆 |
· Console口:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头 · USB Console口:USB mini-B电缆(非手机Micro USB电缆),一端压接的是USB Type-A插头,另一端压接的是USB mini-B 5Pin插头 |
配置终端设备 |
带有串口的PC等 |
USB-to-Serial驱动程序 |
使用USB Console登录时,需要先下载并安装与PC操作系统对应的USB-to-Serial驱动程序 |
通过Console口/USB Console口登录之前,需要先将PC机(或终端)的串口/USB接口通过配置电缆与路由器的Console口/USB Console口连接。设备安装有两块主控板时,连接任意一块主控板的Console口/USB Console口的配置电缆即可。
· Console口和PC机(或终端)上串口之间的配置电缆
¡ 将配置电缆DB-9(孔)插头插入PC机(或终端)的9芯(针)串口插座。
¡ 将配置电缆压接的RJ-45插头插入路由器的Console口里。
图4-1 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆示意图
表4-2 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆连接关系
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
CD |
5 |
SG |
5 |
GND |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
· USB Console口和PC机(或终端)上USB接口之间的配置电缆
¡ 将配置电缆上的USB Type-A插头插入PC机(或终端)USB接口中。
¡ 将配置电缆上的USB mini-B 5Pin插头插入路由器的USB Console口里。
图4-2 USB Console口和PC机(或终端)的USB接口之间电缆示意图
表4-3 USB Console口和PC机(或终端)的USB接口之间电缆连接关系
USB A型插头 |
Signal |
mini-USB A/B型插头 |
Signal |
1 |
VBUS |
1 |
VBUS |
2 |
D- |
2 |
D- |
3 |
D+ |
3 |
D+ |
4 |
ID(NC) |
4 |
GND |
5 |
GND |
· 连接配置电缆时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
· PC机串口不支持带电插拔,请不要在路由器带电的情况下,将配置电缆插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和路由器时,请先安装配置电缆的DB-9插头/USB Type-A插头到PC机,再连接RJ-45插头/USB mini-B插头到路由器;在拆下时,先拔出RJ-45插头/USB mini-B插头,再拔下DB-9插头/USB Type-A插头。
通过配置串口线连接路由器的步骤如下:
(1) 选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2) 将Console口电缆带有DB-9(母)连接器的一端连接到配置终端的串口,将带有RJ-45连接器的一端连接到路由器的Console口。
图4-3 连接Console口电缆示意图
如果主机没有串口,则需要使用“USB转RS-232串口转接器”。使用串口转接器时,请先将DB-9插头与串口转接器连接,再将串口转接器插入主机的USB接口中。
· 通过Mini USB Console接口配置路由器时,需先到H3C官方网站www.h3c.com下载并安装USB Console驱动程序再插入USB配置线。
· 如果先连接USB Console口电缆再安装驱动,需插拔USB Console口电缆使驱动生效。
通过USB Console口电缆连接路由器的步骤如下:
(1) 通过点击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USBControl.htm
(2) 运行Installer进行驱动程序的预安装,完成后弹出“驱动预安装成功”对话框。
(3) 将配置线缆的标准USB接口端连接到PC机的USB接口上。
(4) 将Mini USB接口端连接到路由器的Mini USB Console接口,系统会自动完成驱动程序的安装。
在通过Console口/USB Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在路由器上电之前,请对路由器进行如下检查:
· 确保路由器已安装牢固。
· 确保所有单板均已正确安装。
· 确保未使用的槽位均已安装假面板。
· 确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
· 确保供电电压与路由器的要求一致。
· 确保配置电缆连接正确,配置终端已经打开,终端参数设置完毕。
打开路由器供电系统开关。
SR8808H-X、SR8816-X上有两个电源模块开关,请将电源模块开关都处于打开状态。
路由器上电启动后,配置终端上会有如下的信息输出:
输出的信息会因软件版本的不同而略有差别。
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.........Done.
…略…
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
在Bootware主菜单中,键入<1>,回车后,系统启动应用程序。
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/temp-system.bin...........................
.............................Done.
Loading file flash:/temp-boot.bin.............................
......Done.
Image file flash:/temp-boot.bin is self-decompressing.........
................................................................Done.
System image is starting...
Finished running batch file.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
以上提示信息出现后,标志着路由器启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>,此时,用户可以开始对路由器进行配置。
路由器启动完成后,请进行如下检查,以保证路由器处于正常工作状态:
· 路由器上电以后,通风系统正常工作,可以听到风扇旋转的声音,路由器的通风孔有空气排出。
· 查看主控板上的系统各种指示灯是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C SR8800-X路由器 硬件描述》。
建议在将路由器接入网络前先完成路由器的基本配置,相关操作请参见《H3C SR8800-X路由器 基础配置指导》中的“登录设备”。
H3C SR8800-X路由器的10/100Base-TX端口、1000Base-T端口和10GBase-T端口都采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应。接入网络时,10GBase-T端口需要采用6A或者7类以太网双绞线进行连接,其他端口请采用5类或5类以上双绞线连接以太网端口到网络。
连接步骤:
(1) 将以太网双绞线的一端插入路由器的RJ-45端口。
(2) 将以太网双绞线的另一端插入接入网络的设备的RJ-45端口。
(3) 检查RJ-45端口的指示灯状态是否正常,指示灯的状态请参见《H3C SR8800-X路由器 硬件描述》。
有关以太网双绞线的详细介绍,请参见《H3C SR8800-X路由器 硬件描述》。
使用光纤将路由器接入网络前,需先将光模块安装到路由器上,再将光纤连接器插入光模块。光模块的安装方法请参见“3.6安装可插拔接口模块(可选)”。
光纤连接器种类很多,安装方法相同。
连接步骤:
(1) 将光模块安装到路由器和接入网络的设备上。
(2) 取下光纤连接器的防尘帽,并清洁光纤端面。
(3) 取下光模块的防尘帽,将光纤一端的连接器连接到路由器的光模块上,光纤另一端连接器连接到接入网络的设备的光模块上,如图4-4所示。
(4) 检查光接口的指示灯状态是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C SR8800-X路由器 硬件描述》。
光模块的光纤分为两根,当光纤的一端连接光模块的发接口时,另一端需连接光模块的收接口。
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
图4-4 LC光纤连接器连接光模块
· 路由器接入网络后,可使用Ping命令或Tracert命令来检查路由器与网络的互通性,具体的命令介绍请参见《H3C SR8800-X路由器 命令参考》中的“系统维护与调试”。
· 关于光纤的详细介绍,请参见《H3C SR8800-X路由器 硬件描述》。
