H3C CR16000-F路由器 安装指导-5W134
04-第4章 连接路由器到网络
本章节下载: 04-第4章 连接路由器到网络  (464.56 KB)
04-第4章 连接路由器到网络
4 连接路由器到网络
本章将为您介绍如何连接路由器到网络,包含以下内容:
4.1  概念介绍
4.2  初次登录路由器
4.3  路由器接入网络
4.1  概念介绍
4.1.1  常用登录路由器方法
·     通过Console口/USB Console口进行本地登录:通过Console口/USB Console口进行本地登录是登录路由器的最基本的方式,也是配置通过其它方式登录路由器的基础。
·     通过Telnet/SSH进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到路由器上,对路由器进行配置和管理。
有关登录路由器方法的详细介绍请参见《H3C CR16000-F路由器 基础配置指导》中的“登录设备”。
4.1.2  路由器支持的用户线
设备提供了三种类型的用户线:
·     Console用户线:用来管理和监控通过Console口登录的用户。
·     AUX用户线:用来管理和监控通过USB Console口登录的用户。
·     VTY(Virtual Type Terminal,虚拟类型终端)用户线:用来管理和监控通过Telnet或SSH登录的用户。
4.2  初次登录路由器
初次登录路由器只能通过Console口/USB Console口进行本地登录。
4.2.1  登录前的准备
初次登录路由器前,请做好如下准备:
表4-1 登录前需要准备的工具
准备工具
路由器配置电缆
·     Console口:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头
·     USB Console口:USB mini-B电缆(非手机Micro USB电缆),一端压接的是USB Type-A插头,另一端压接的是USB mini-B 5Pin插头
配置终端设备
带有串口的PC等
USB-to-Serial驱动程序
使用USB Console登录时,需要先下载并安装与PC操作系统对应的USB-to-Serial驱动程序
4.2.2  配置电缆介绍
通过Console口/USB Console口登录之前,需要先将PC机(或终端)的串口/USB接口通过配置电缆与路由器的Console口/USB Console口连接。设备安装有两块主控板时,连接任意一块主控板的Console口/USB Console口的配置电缆即可。
·     Console口和PC机(或终端)上串口之间的配置电缆
¡     将配置电缆DB-9(孔)插头插入PC机(或终端)的9芯(针)串口插座。
¡     将配置电缆压接的RJ-45插头插入路由器的Console口里。
图4-1 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆示意图
表4-2 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
CD
5
SG
5
GND
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
·     USB Console口和PC机(或终端)上USB接口之间的配置电缆
¡     将配置电缆上的USB Type-A插头插入PC机(或终端)USB接口中。
¡     将配置电缆上的USB mini-B 5Pin插头插入路由器的USB Console口里。
图4-2 USB Console口和PC机(或终端)的USB接口之间电缆示意图
表4-3 USB Console口和PC机(或终端)的USB接口之间电缆连接关系
USB A型插头
Signal
mini-USB A/B型插头
Signal
1
VBUS
1
VBUS
2
D-
2
D-
3
D+
3
D+
4
ID(NC)
4
GND
5
GND
4.2.3  配置电缆连接
·     连接配置电缆时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
·     PC机串口不支持带电插拔,请不要在路由器带电的情况下,将配置电缆插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和路由器时,请先安装配置电缆的DB-9插头/USB Type-A插头到PC机,再连接RJ-45插头/USB mini-B插头到路由器;在拆下时,先拔出RJ-45插头/USB mini-B插头,再拔下DB-9插头/USB Type-A插头。
1. 连接Console口电缆
通过配置串口线连接路由器的步骤如下:
(1)     选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2)     将Console口电缆带有DB-9(母)连接器的一端连接到配置终端的串口,将带有RJ-45连接器的一端连接到路由器的Console口。
图4-3 连接Console口电缆示意图
如果主机没有串口,则需要使用“USB转RS-232串口转接器”。使用串口转接器时,请先将DB-9插头与串口转接器连接,再将串口转接器插入主机的USB接口中。
2. 连接USB Console口电缆
·     通过Mini USB Console接口配置路由器时,需先到H3C官方网站www.h3c.com下载并安装USB Console驱动程序再插入USB配置线。
·     如果先连接USB Console口电缆再安装驱动,需插拔USB Console口电缆使驱动生效。
通过USB Console口电缆连接路由器的步骤如下:
(1)     通过点击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USBControl.htm
(2)     运行Installer进行驱动程序的预安装,完成后弹出“驱动预安装成功”对话框。
(3)     将配置线缆的标准USB接口端连接到PC机的USB接口上。
(4)     将Mini USB接口端连接到路由器的Mini USB Console接口,系统会自动完成驱动程序的安装。
4.2.4  设置终端参数
在通过Console口/USB Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
4.2.5  路由器上电前的检查
在路由器上电之前,请对路由器进行如下检查:
·     确保路由器已安装牢固。
·     确保所有单板均已正确安装。
·     确保未使用的槽位均已安装假面板。
·     确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
·     确保供电电压与路由器的要求一致。
·     确保配置电缆连接正确,配置终端已经打开,终端参数设置完毕。
4.2.6  路由器上电启动
打开路由器供电系统开关。
CR16010H-F、CR16010H-FA、CR16018-F、CR16018-FA、CR16005E-F、CR16010E-F上有两个电源模块开关,请将电源模块开关都处于打开状态。
4.2.7  查看路由器启动信息(仅适用于Console口)
路由器上电启动后,配置终端上会有如下的信息输出:
输出的信息会因软件版本的不同而略有差别。
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.........Done.
…略…
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
在Bootware主菜单中,键入<1>,回车后,系统启动应用程序。
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/temp-system.bin...........................
.............................Done.
Loading file flash:/temp-boot.bin.............................
......Done.
Image file flash:/temp-boot.bin is self-decompressing.........
................................................................Done.
System image is starting...
Finished running batch file.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
以上提示信息出现后,标志着路由器启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>,此时,用户可以开始对路由器进行配置。
路由器启动完成后,请进行如下检查,以保证路由器处于正常工作状态:
·     路由器上电以后,通风系统正常工作,可以听到风扇旋转的声音,路由器的通风孔有空气排出。
·     查看主控板上的系统各种指示灯是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C CR16000-F路由器 硬件描述》。
4.3  路由器接入网络
建议在将路由器接入网络前先完成路由器的基本配置,相关操作请参见《H3C CR16000-F路由器 基础配置指导》中的“登录设备”。
4.3.1  通过以太网双绞线接入网络
H3C CR16000-F路由器的10/100Base-TX端口、1000Base-T端口和10GBase-T端口都采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应。接入网络时,10GBase-T端口需要采用6A或者7类以太网双绞线进行连接,其他端口请采用5类或5类以上双绞线连接以太网端口到网络。
连接步骤:
(1)     将以太网双绞线的一端插入路由器的RJ-45端口。
(2)     将以太网双绞线的另一端插入接入网络的设备的RJ-45端口。
(3)     检查RJ-45端口的指示灯状态是否正常,指示灯的状态请参见《H3C CR16000-F路由器 硬件描述》。
有关以太网双绞线的详细介绍,请参见《H3C CR16000-F路由器 硬件描述》。
4.3.2  通过光纤接入网络
使用光纤将路由器接入网络前,需先将光模块安装到路由器上,再将光纤连接器插入光模块。光模块的安装方法请参见“3.6安装可插拔接口模块(可选)”。
光纤连接器种类很多,安装方法相同。
连接步骤:
(1)     将光模块安装到路由器和接入网络的设备上。
(2)     取下光纤连接器的防尘帽,并清洁光纤端面。
(3)     取下光模块的防尘帽,将光纤一端的连接器连接到路由器的光模块上,光纤另一端连接器连接到接入网络的设备的光模块上,如图4-4所示。
(4)     检查光接口的指示灯状态是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C CR16000-F路由器 硬件描述》。
光模块的光纤分为两根,当光纤的一端连接光模块的发接口时,另一端需连接光模块的收接口。
警告
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
图4-4 LC光纤连接器连接光模块
提示
·     路由器接入网络后,可使用Ping命令或Tracert命令来检查路由器与网络的互通性,具体的命令介绍请参见《H3C CR16000-F路由器 命令参考》中的“系统维护与调试”。
·     关于光纤的详细介绍,请参见《H3C CR16000-F路由器 硬件描述》。
