12-OSPF-TRAP-MIB
本章节下载: 12-OSPF-TRAP-MIB (416.78 KB)
ospfConfigErrorType (1.3.6.1.2.1.14.16.1.2)
ospfPacketSrc (1.3.6.1.2.1.14.16.1.4)
ospfPacketType (1.3.6.1.2.1.14.16.1.3)
ospfSetTrap (1.3.6.1.2.1.14.16.1.1)
ospfNssaTranslatorStatusChange
ospfNbrRestartHelperStatusChange
ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange
RFC4750定义了OSPF TRAP MIB,主要用来实现设置、修改、查看网络设备中OSPF协议和通知相关的对象,以及发送通知。
rfc4750-ospf-trap.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).ospf(14)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ospfConfigErrorType (1.3.6.1.2.1.14.16.1.2) |
read-only |
INTEGER |
badVersion (1), areaMismatch (2), unknownNbmaNbr (3), unknownVirtualNbr (4), authTypeMismatch(5), authFailure (6), netMaskMismatch (7), helloIntervalMismatch (8), deadIntervalMismatch (9), optionMismatch (10), mtuMismatch (11), duplicateRouterId (12), noError (13) |
可能的配置错误类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ospfPacketSrc (1.3.6.1.2.1.14.16.1.4) |
read-only |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
不能被邻居实例识别的IP地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ospfPacketType (1.3.6.1.2.1.14.16.1.3) |
read-only |
INTEGER |
hello (1), dbDescript (2), lsReq (3), lsUpdate (4), lsAck (5), nullPacket (6) |
OSPF报文类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
ospfSetTrap (1.3.6.1.2.1.14.16.1.1) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING (4) |
OSPF trap开关 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.1 |
vlink接口状态机变化 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
OSPF虚接口状态变化时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
OSPF虚接口状态从Point-to-Point等状态变为Down,或者从Down等状态变为Point-to-Point。
虚连接邻居的Router ID发生变化。
如果虚接口状态变化是由Down变为P-2-P(Point-to-Point),则无影响,属于正常运行。
如果虚接口状态是由P-2-P变为Down,则会导致虚接口连接中断,造成OSPF路由计算错误,有可能导致业务中断。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virtif-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virtif-state-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId) |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.9.1.1 (ospfVirtIfAreaId) |
虚链路所属区域ID |
ospfVirtIfAreaId ospfVirtIfNeighbor |
AreaID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.9.1.2 (ospfVirtIfNeighbor) |
虚拟邻居的Router ID |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.9.1.7 (ospfVirtIfState) |
vlink接口状态 |
INTEGER |
down (1), pointToPoint (4) |
1.请使用display ospf vlink命令查看虚接口的状态。
- 如果虚接口状态由Down变为P-2-P,则属于正常运行信息,无需处理。
- 如果虚接口由P-2-P变为Down,请执行步骤2。
2.请使用display ospf spf命令检查虚接口邻居Router ID对应的SpfNode的Flag是否存在“S”标记,即虚连接邻居是否可达。
- 如果不存在,请检查邻居不可达的原因。
- 如果存在,请检查本端和对端的虚接口配置是否正确。
3.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.10 |
接口LSA重传 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
OSPF报文在接口上重传时,系统会生成此告警。可能被重传的报文都与LSDB表项关联。一条LSDB表项由LS type,LS ID和Router ID确定。
产生此告警的可能原因包括:
对端认为本端发送的报文非法。
无法ping通邻居地址。
发送该告警可能是由于网络繁忙等原因,路由同步和收敛速度可能会减慢。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf retransmit
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf retransmit
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.7.1.1 (ospfIfIpAddress) |
接口IP地址 |
ospfIfIpAddress ospfAddressLessIf |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.14.7.1.2 (ospfAddressLessIf) |
为了区分配了地址和没有配地址的接口实例 |
InterfaceIndexOrZero |
Integer32 (0..2147483647) |
1.3.6.1.2.1.14.10.1.3 (ospfNbrRtrId) |
邻居的RouterID |
ospfNbrIpAddr ospfNbrAddressLessIndex |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.16.1.3 (ospfPacketType) |
Ospf报文类型 |
无 |
INTEGER |
1.3.6.1.2.1.14.4.1.2 (ospfLsdbType) |
LSA类型,5类不在此显示 |
ospfLsdbAreaId ospfLsdbType ospfLsdbLsid ospfLsdbRouterId |
INTEGER |
routerLink (1), networkLink (2), summaryLink (3), asSummaryLink (4), asExternalLink (5), multicastLink (6), nssaExternalLink (7), areaOpaqueLink (10) |
1.3.6.1.2.1.14.4.1.3 (ospfLsdbLsid) |
LS ID |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.14.4.1.4 (ospfLsdbRouterId) |
LSA生成者的RouterID |
RouterID |
IpAddress |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.11 |
vlink接口LSA重传 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
OSPF报文在虚接口上重传时,系统会生成此告警。可能被重传的报文都与LSDB表项关联。一条LSDB表项由LS type,LS ID和Router ID确定。
产生此告警的可能原因包括:
对端认为本端发送的报文非法。
当报文在这个虚接口重传时产生该Trap,发送该Trap可能是由于网络繁忙等原因,路由同步和收敛时间可能会减慢。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-retransmit
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-retransmit
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
虚链路所属区域ID |
AreaID |
IpAddress |
虚拟邻居的Router ID |
RouterID |
IpAddress |
Ospf报文类型 |
无 |
INTEGER |
LSA类型,5类不在此显示 |
INTEGER |
LS ID |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
LSA生成者的RouterID |
RouterID |
IpAddress |
1.请在对端设备上执行display ospf vlink命令查看虚连接的状态。
- 如果虚接口或邻居状态为Down,则按照ospfVirtIfStateChange、ospfVirtNbrStateChange中的处理建议操作。
- 如果邻居状态为Full,请执行步骤2。
2.查看本端设备以及对端设备是否存在ospfVirtIfRxBadPacket告警,如果存在,则按照该告警中的处理建议操作。否则,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.12 |
生成LSA |
事件告警 |
通知 |
开启 |
本端设备生产新的LSA时,系统生成此告警。如果仅仅是LSA刷新,则不会生成此告警。只有当拓扑变化导致有新的LSA生成时,系统才会生成该告警。另外,处于下刷阶段的MaxAge LSA也不会触发该告警的生成。
产生此告警的可能原因包括:
接口Up、Down。
邻居状态变化。
OSPF引入的路由发生变化。
如果同时存在ospfNbrStateChange、ospfIfStateChange告警,则可能对业务有影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf lsa-originate
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsa-originate
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.4.1.1 (ospfLsdbAreaId) |
接收LSA的区域ID |
AreaID |
IpAddress |
LSA类型,5类不在此显示 |
INTEGER |
LS ID |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
LSA生成者的RouterID |
RouterID |
IpAddress |
1.根据告警信息中的1.3.6.1.2.1.14.4.1.2 (ospfLsdbType)查看LSA类型。
- 对于1类、2类LSA,请查看是否存在ospfNbrStateChange、ospfIfStateChange告警。如果存在,请按照相应的处理建议操作。如果不存在,请执行步骤3。
- 对于3类、7类LSA,请执行步骤2。
2.请执行display ip routing-table link-state-id命令查看路由表信息是否有变化。
- 如果没有变化,请执行步骤3。
- 如果有变化,请检查路由变化的原因。或者执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.13 |
老化或flush LSA |
事件告警 |
通知 |
开启 |
设备的LSDB中的LSA已经达到最大老化时间时(即成为MaxAge LSA),系统会生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
接口Up、Down。
邻居状态变化。
OSPF引入的路由发生变化。
可能会影响路由计算,如果ospfLsdbLsid所在网段属于业务路由网段则会影响业务。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf lsa-maxage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsa-maxage
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
接收LSA的区域ID |
AreaID |
IpAddress |
LSA类型,5类不在此显示 |
INTEGER |
LS ID |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
LSA生成者的RouterID |
RouterID |
IpAddress |
1.查看告警信息中的1.3.6.1.2.1.14.4.1.4 (ospfLsdbRouterId),如果该LSA是自己生成的,请执行步骤2。否则,请执行步骤3。
2.查看告警信息中的1.3.6.1.2.1.14.4.1.2 (ospfLsdbType)。
- 对于1类、2类LSA,查看是否存在ospfNbrStateChange、ospfIfStateChange告警。如果存在,请按照相应的处理建议操作。如果不存在,请执行步骤3。
- 对于3类、7类LSA,请执行display ip routing-table link-state-id命令查看路由表信息是否有变化。如果没有变化,请执行步骤3。如果有变化,请检查路由变化的原因。或者执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.14 |
外部LSA个数到达LsdbOverflowLimit |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当设备的LSDB中的LSA数量超过上限值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:LSDB中5类、7类LSA数量过多。
可能影响路由计算,导致网络不稳定。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf lsdb-overflow
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsdb-overflow
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.1.11 (ospfExtLsdbLimit) |
LSDB支持非默认ASE数量,-1表示没有限制 |
无 |
Integer32 |
-1..'7FFFFFFF'h |
1.如果允许调整LSDB中External LSA的最大数量,请使用lsdb-overflow-limit命令修改该值,并保证全网一致。等待一段时间后,如果仍然出现此告警,请执行步骤2。
如果不允许调整LSDB中External LSA的最大数量,请直接执行步骤2。
2.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.15 |
外部LSA个数到达LsdbOverflowLimit的90% |
事件告警 |
警告 |
开启 |
设备的LSDB中的LSA数量超过上限值的90%时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:5类、7类LSA的数量过多。
可能影响路由计算,导致网络不稳定。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf lsdb-approaching-overflow
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsdb-approaching-overflow
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
无 |
Integer32 |
-1..'7FFFFFFF'h |
1.请执行display ospf lsdb brief命令查看5类、7类LSA的总数是否超过lsdb-overflow-limit命令命令设置值的90%。
- 如果超过,请执行步骤2。
- 如果没有超过,请执行步骤3。
2.如果允许调整LSDB中External LSA的最大数量,请使用lsdb-overflow-limit命令修改该值,并保证全网一致。等待一段时间后,如果仍然出现此告警,请执行步骤3。
如果不允许调整LSDB中External LSA的最大数量,请直接执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.16 |
接口状态机变化 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
OSPF接口状态变化时,系统生成此告警。接口状态倒退(例如从DR变为Down),或者前进为终点状态(例如Point-to-Point,DR Other,DR或者Backup)时,系统会生成该告警。
产生此告警的可能原因包括:
物理接口Up、Down。
接口ospf dr-priority配置变化,进行DR选举。
可能会对邻居状态有影响,如果是接口状态下降(例如接口变为Down状态)将会导致邻居关系断开。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf if-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf if-state-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
接口IP地址 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.14.7.1.12 (ospfIfState) |
接口状态机状态 |
INTEGER |
down (1), loopback (2), waiting (3), pointToPoint (4), designatedRouter (5), backupDesignatedRouter (6), otherDesignatedRouter (7) |
1.请执行display ospf interface命令查看接口状态。
- 如果接口状态为Down,请执行步骤2。
- 如果接口处于非Down状态,则无需处理。
2.请使用display interface interface-type interface-number命令查看接口状态。如果接口状态为Up,请执行步骤3。
如果接口未处于Up状态,检查该接口下是否配置了shutdown命令。
- 如果配置了shutdown命令,请执行undo shutdown命令。
- 如果未配置shutdown命令,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.17 |
NSSA ABR的7转5角色变化 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
设备NSSA区域7转5能力发生变化时,系统生成此告警。具有7转5能力的设备可以将Type-7 LSA转换为Type-5 LSA。
产生此告警的可能原因包括:
NSSA区域的某个ABR上配置或取消了nssa命令的translate-always选项。
NSSA区域的某个ABR上设置了新的Router ID,且新的Router ID已经生效。
本设备变为ABR或者由ABR变为其他角色。
NSSA转换路由器状态发生变化,旧的转换者要flush原本从7类LSA转化来的5类LSA,而新的转换者则要进行从7类LSA到5类LSA的转化,因此可能会导致ASE路由的短时震荡。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf nssatranslator-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf nssatranslator-status-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.2.1.1 (ospfAreaId) |
区域ID,唯一标识一个区域的32位整数 |
ospfAreaId |
AreaID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.2.1.12 (ospfAreaNssaTranslatorState) |
NSSA区域边界路由器怎样成为7转5角色 |
ospfAreaId |
INTEGER |
enabled (1), elected (2), disabled (3) |
1.如果本端配置或取消了nssa translate-always命令,请执行display ospf命令查看“7/5 translator state”字段的取值,该取值为本端设备NSSA转换角色的状态。
- 对于配置了nssa translate-always命令情况,请执行display ospf命令查看“7/5 translator state”字段的取值是否为“Enabled”。如果取值为“Enabled”,则无需进一步处理。否则,请执行步骤7。
- 对于取消nssa translate-always配置的情况,请执行display ospf命令查看“7/5 translator state”字段的取值是否为“Disabled”。如果取值为“Disabled”,请执行步骤2。如果取值为“Elected”,则不需进一步处理。
2.可能是NSSA区域的某个ABR上配置了nssa translate-always命令,请执行display ospf lsdb router命令查看该NSSA区域中某个ABR的Router LSA的Options中是否携带“Nt”比特。
- 如果携带“Nt”比特,则无需进一步处理。
- 如果没有携带“Nt”比特,请执行步骤3。
3.如果在本端设备配置了新的Router ID,并且已经生效,在区域内拓扑稳定后,请查看本端设备NSSA转换角色是否正确。
- 如果本端设备NSSA转换角色是否正确,则无需进一步处理。
- 如果本端设备NSSA转换角色是否不正确,请执行步骤4。
4.请确认NSSA区域的其他ABR上是否配置了新的Router ID,在区域内拓扑稳定后,请查看新配置的Router ID是否比本地的Router ID大。如果其他ABR上新配置的Router ID比本地的Router ID大,则无需进一步处理。否则,请执行步骤5。
5.如果NSSA区域有新的设备加入,且新加入的设备为ABR,在区域内拓扑稳定后,请查看新加入设备的Router ID是否比本地的Router ID大。如果新加入的ABR设备的Router ID比本地的Router ID大,则无需进一步处理。否则,请执行步骤6。
如果新加入的设备不是ABR,请直接执行步骤6。
6.请查看本端设备以及邻居设备是否存在ospfNbrStateChange、ospfIfStateChange告警,如果存在,请按照相应的处理建议操作。如果不存在,请执行步骤7。
7.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.18 |
GR restarter 状态变化 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
设备GR Restarter状态变化时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
退出GR。
进入GR。
GR Restarter状态变化,如果是GR失败则会影响路由计算、从而影响业务。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf grrestarter-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf grrestarter-status-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.1.21 (ospfRestartStatus) |
GR重启状态 |
无 |
INTEGER |
notRestarting (1), plannedRestart (2), unplannedRestart (3) |
1.3.6.1.2.1.14.1.19 (ospfRestartInterval) |
GR重启超时时间 |
无 |
Integer32 |
1..1800 |
1.3.6.1.2.1.14.1.23 (ospfRestartExitReason) |
GR重启退出原因 |
无 |
INTEGER |
none (1), inProgress (2), completed (3), timedOut (4), topologyChanged (5) |
1.对于人工进行主备倒换或者通过GR方式重启OSPF进程的情况,则此告警为正常运行信息,无需处理。如果是非人工干预的情况下出现此告警,请执行步骤2。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.19 |
GR helper 状态变化 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
邻居路由器GR Helper状态变化时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
进入Helper状态。
退出Helper状态。
邻居GR helper状态变化,如果GR失败则会影响路由计算、从而影响业务。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf grhelper-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf grhelper-status-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.10.1.1 (ospfNbrIpAddr) |
邻居IP地址 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.14.10.1.2 (ospfNbrAddressLessIndex) |
当一个接口有IP地址时置为0,当没有IP地址时相应的索引值在Internet Standard MIB中 |
邻居的RouterID |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.10.1.12 (ospfNbrRestartHelperStatus) |
GR helper 状态 |
INTEGER |
notHelping (1), helping (2) |
1.3.6.1.2.1.14.10.1.13 (ospfNbrRestartHelperAge) |
做为helper剩余时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.14.10.1.14 (ospfNbrRestartHelperExitReason) |
做为helper的推出原因 |
INTEGER |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.2 |
邻居状态机变化 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
OSPF接口邻接状态变化时,系统会生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
OSPF邻接状态由Attempt等状态变为1-way或Down,或者由Down等状态变为2-way或Full。
本端或对端的接口配置参数(如Hello定时器、Dead定时器、接口认证等)不一致。
通过执行reset ospf process命令重启OSPF协议。
NBMA网络或者广播网络上的接口邻接状态由Full变为其他状态,或者由其他状态变为Full。
OSPF邻居状态变化顺序从低到高为:Down->Init->2-Way->ExStart->Exchange->Loading->Full。
如果邻居状态由较低状态变为较高状态,则属于正常运行信息,无需关注。
如果邻居状态由较高状态变为较低状态,则可能导致业务中断。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf neighbor-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf neighbor-state-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
邻居IP地址 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
邻居的RouterID |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.10.1.6 (ospfNbrState) |
邻居状态机状态 |
INTEGER |
down (1), attempt (2), init (3), twoWay (4), exchangeStart (5), exchange (6), loading (7), full (8) |
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 (ifName) |
接口名字 |
ifIndex |
DisplayString |
OCTET STRING(0..255) |
1.请执行display ospf peer命令查看“State”字段,该字段的取值为邻居状态。如果邻居状态为Full,则属于正常运行信息,无需处理。否则,请执行步骤2。
2.请执行display interface interface-type interface-number命令查看连接邻居的接口的状态。
- 如果物理接口状态为Up,请执行步骤3。
- 如果物理接口状态为Down,请检查该接口下是否配置了shutdown命令。如果配置了shutdown命令,请执行undo shutdown命令,然后执行步骤3。如果没有配置shutdown命令,请执行步骤3。
3.检查能否ping通对端接口IP地址。
- 如果ping不通,请执行步骤6。
- 如果可以ping通,请执行步骤4。
4.请执行display ospf interface命令查看“State”字段,该字段的取值为OSPF接口的状态。
- 如果与对端建立邻居关系的接口处于Down状态,请执行步骤6。
- 如果与对端建立邻居关系的接口处于非Down状态,请执行步骤5。
5.请执行display ospf interface verbose命令检查本端设备与对端设备配置的参数是否一致,包括:Hello定时器、Dead定时器、Poll定时器、OSPF网络类型、认证。如果两端配置的参数一致,请执行步骤6。如果两端配置的参数不一致,请通过如下命令修改配置,保证两端参数一致。
- ospf timer hello
- ospf timer dead
- ospf timer poll
- ospf network-type
- ospf authentication-mode
6.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.20 |
vlink GR helper 状态变化 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
虚接口邻居路由器GR Helper状态变化时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
虚接口邻居进入Helper状态。
虚接口邻居退出Helper状态。
虚接口邻居GR Helper状态变化,如果GR失败则会影响路由计算、从而影响业务。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virtgrhelper-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virtgrhelper-status-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.11.1.1 (ospfVirtNbrArea) |
虚链路邻居所属区域ID |
ospfVirtNbrArea ospfVirtNbrRtrId |
AreaID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.11.1.2 (ospfVirtNbrRtrId) |
一个32位的整数唯一地标示在一个自治系统内的邻接路由器 |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.11.1.9 (ospfVirtNbrRestartHelperStatus) |
vlink GR helper 状态 |
INTEGER |
1.3.6.1.2.1.14.11.1.10 (ospfVirtNbrRestartHelperAge) |
做为helper剩余时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.14.11.1.11 (ospfVirtNbrRestartHelperExitReason) |
做为helper的推出原因 |
INTEGER |
none (1), inProgress (2), completed (3), timedOu t 4), topologyChanged (5) |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.3 |
Vlink邻居状态机变化 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
OSPF虚接口邻接状态变化时,系统会生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
OSPF虚接口邻接状态倒退(例如从Attempt或Full变为1-Way或Down),或者前进为终点状态(例如Full)。
虚连接所在的物理接口状态改变。
本端或对端的虚接口配置参数(如Hello定时器、Dead定时器、接口认证等)不一致。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virtneighbor-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virtneighbor-state-change
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
虚链路邻居所属区域ID |
AreaID |
IpAddress |
RouterID |
IpAddress |
1.3.6.1.2.1.14.11.1.5 (ospfVirtNbrState) |
邻居状态机状态 |
INTEGER |
1.请执行display ospf interface命令和display ip interface brief命令,查看建立虚连接的接口状态是否正常。
- 如果接口的物理状态为Down,请检查接口下是否配置了shutdown命令。如果配置了shutdown命令,请执行undo shutdown命令,然后执行步骤2。如果没有配置shutdown命令,请直接执行步骤2。
- 如果接口的协议状态为Down,请检查接口是否配置了IP地址。如果接口未配置IP地址,请通过ip address命令配置IP地址。如果接口配置了IP地址,请直接执行步骤2。
2.请执行display ospf peer命令查看“State”字段,该字段的取值为邻居状态。如果邻居状态为Full,请执行步骤3。否则,请执行步骤6。
3.请使用display ospf spf命令检查虚接口邻居Router ID对应的SpfNode的Flag是否存在“S”标记,即虚连接邻居是否可达。
- 如果存在,请执行步骤4。
- 如果不存在,请执行步骤5。
4.请执行display ospf vlink命令和display current-configuration configuration ospf命令检查本端和对端的配置是否一致(包括Hello定时器、Dead定时器、Poll定时器等)。
- 如果配置一致,请执行步骤5。
- 如果配置不一致,请通过vlink-peer命令修改配置,保证两端配置一致。完成上述操作后,请检查告警是否消除。如果告警消除,则处理过程结束。如果告警未消除,请执行步骤5。
5.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.4 |
接口配置错误 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
OSPF建立邻居的接口配置不一致时,系统会生成此告警。需要注意的是,只有当optionMismatch事件阻碍邻接关系建立时,该事件才会导致告警的产生。
产生此告警的可能原因包括:
接口参数配置不一致。
广播网或NBMA接口上地址的掩码不一致。
开启MTU检查时接口MTU不一致。
Router ID冲突。
本机与邻居端的接口参数配置不一致,一般只要将参数调整正确就没有问题。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf config-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf config-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
接口IP地址 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.14.16.1.4 (ospfPacketSrc) |
不能被邻居实例识别的IP地址 |
无 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.14.16.1.2 (ospfConfigErrorType) |
配置错误类型 |
无 |
INTEGER |
OSPF报文类型 |
无 |
INTEGER |
1.请执行display ospf interface interface-type interface-number命令命令查看本端和对端OSPF接口的配置参数是否一致。
- 如果一致,请执行步骤3。
- 如果不一致,请执行步骤2。
2.请通过如下命令修改OSPF接口配置,确保两端配置参数一致。
- ospf timer hello
- ospf timer dead
- ospf timer poll
完成上述操作后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.5 |
vlink接口配置错误 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
虚接口配置错误时,系统会生成此告警。需要注意的是,只有当optionMismatch事件阻碍邻接关系建立时,该事件才会导致告警的产生。
产生此告警的可能原因为:虚连接两端的接口参数配置不一致。
本机与邻居端的虚接口参数配置不一致,一般只要将参数调整正确就没有问题。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-config-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-config-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
虚链路所属区域ID |
AreaID |
IpAddress |
虚拟邻居的Router ID |
RouterID |
IpAddress |
配置错误类型 |
无 |
INTEGER |
Ospf报文类型 |
无 |
INTEGER |
1.请使用display ospf vlink命令和display current-configuration configuration ospf查看两端虚接口的配置是否一致。
- 如果一致,请执行步骤3。
- 如果不一致,请执行步骤2。
2.请通过vlink-peer命令修改虚接口配置,确保两端配置参数一致。
完成上述操作后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.6 |
接口认证失败 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
OSPF接口认证失败时,系统会生成此告警。
产生此告警的可能原因为:OSPF接口收到的报文中的认证参数与本端认证参数不匹配。
本机与邻居端的接口认证不一致,一般只要将认证参数调整正确就没有问题。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf authentication-failure
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf authentication-failure
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
接口IP地址 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
不能被邻居实例识别的IP地址 |
无 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
配置错误类型 |
无 |
INTEGER |
Ospf报文类型 |
无 |
INTEGER |
1.请执行display current-configuration configuration ospf命令检查两端设备的区域认证信息是否一致;并执行display current-configuration interface interface-type interface-number命令查看两端接口的认证信息是否一致。接口认证的优先级高于区域认证。
- 如果一致,请执行步骤3。
- 如果不一致,请执行步骤2。
2.请使用如下命令重新配置两端的认证参数,确保配置一致的认证参数。
请使用ospf authentication-mode命令修改接口的认证配置。
请使用authentication-mode命令修改区域的认证配置。
完成上述操作后,检查告警是否消除。
- 如果告警消除,则处理过程结束。
- 如果告警未能消除,请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.7 |
vlink接口认证失败 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
虚接口认证失败时,系统会生成此告警。
产生此告警的可能原因为:OSPF虚接口收到的报文中的认证参数与本端认证参数不匹配。
本机与邻居端的虚接口认证参数不一致,一般只要将认证参数调整正确就没有问题。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-authentication-failure
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-authentication-failure
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
虚链路所属区域ID |
AreaID |
IpAddress |
虚拟邻居的Router ID |
RouterID |
IpAddress |
配置错误类型 |
无 |
INTEGER |
Ospf报文类型 |
无 |
INTEGER |
1.请执行display current-configuration configuration ospf命令,检查虚连接认证配置是否一致,检查骨干区的区域认证信息是否一致。虚连接认证的优先级高于骨干区的区域认证。
- 如果一致,请执行步骤3。
- 如果不一致,请执行步骤2。
2.请使用vlink-peer命令修改本端和对端虚接口认证配置,确保配置一致的认证参数。
请使用authentication-mode命令修改骨干区的区域认证配置。
完成上述操作后,检查告警是否消除。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.8 |
接口收到错误报文 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
OSPF接口接收到无法解析的报文时,系统会生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
报文长度错误。
报文内容错误。
普通接口收到无法处理的错误报文时会产生此告警,并丢弃这个报文。如果是Hello报文,则可能造成邻居状态变为Down。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf bad-packet
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf bad-packet
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
接口IP地址 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
不能被邻居实例识别的IP地址 |
无 |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
OSPF报文类型 |
无 |
INTEGER |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.14.16.2.9 |
vlink接口收到错误报文 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
虚接口接收到无法解析的报文时,系统会生成该告警。
产生此告警的可能原因包括:
报文长度错误。
报文内容错误。
虚接口收到无法处理的错误报文时会产生此告警,并丢弃这个报文。如果是Hello报文,则可能造成邻居状态变为Down。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-bad-packet
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-bad-packet
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
唯一标识AS中的一台路由器 |
无 |
RouterID |
IpAddress |
虚链路所属区域ID |
AreaID |
IpAddress |
虚拟邻居的Router ID |
RouterID |
IpAddress |
Ospf报文类型 |
无 |
INTEGER |
