01-安装指南
本章节下载: 01-安装指南 (6.20 MB)
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
ES4200系列 |
非PoE机型 |
ES4200-2T1S-M |
LS-ES4200-2T1S-M |
ES4200-4T2ST |
LS-ES4200-4T2ST |
ES4200-4UMG2X |
LS-ES4200-4UMG2X |
ES4200-8MG |
LS-ES4200-8MG |
ES4200-8T2S |
LS-ES4200-8T2S |
ES4200-8T2ST |
LS-ES4200-8T2ST |
ES4200-8T2RX-B |
LS-ES4200-8T2RX-B |
ES4200-8T2RS |
LS-ES4200-8T2RS |
LS-ES4200-8T2RS-GL |
ES4200-4T1MS-B |
LS-ES4200-4T1MS-B |
ES4200-4T2RMS-B |
LS-ES4200-4T2RMS-B |
ES4200-16T2RX |
LS-ES4200-16T2RX |
LS-ES4200-16T2RX-GL |
ES4200-24T2X |
LS-ES4200-24T2X |
PoE机型 |
ES4200-4P2ST |
LS-ES4200-4P2ST |
ES4200-8P2ST |
LS-ES4200-8P2ST |
ES4200-4P2RS |
LS-ES4200-4P2RS |
LS-ES4200-4P2RS-GL |
ES4200-4P2RST |
LS-ES4200-4P2RST |
ES4200-8P2RS |
LS-ES4200-8P2RS |
LS-ES4200-8P2RS-GL |
ES4200-8P2S |
LS-ES4200-8P2S |
ES4200-4P2RMS-B |
LS-ES4200-4P2RMS-B |
ES4200-8P2RX-B |
LS-ES4200-8P2RX-B |
ES4200-16P2RS |
LS-ES4200-16P2RS |
ES4200-16P2RS |
LS-ES4200-16P2RS-GL |
ES4200-16P2RX-B |
LS-ES4200-16P2RX-B |
ES4200-24FP2X |
LS-ES4200-24FP2X |
· 产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/。
· 产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
为避免因使用不当造成设备损坏或人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上。
· 应保证交换机所处的环境通风良好并保持交换机通气孔畅通。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
· 请使用防静电腕带进行可插拔电源模块的插拔工作,防止静电损坏部件。
本系列交换机安装前,请检查安装环境是否符合要求,以保证交换机正常工作。安装环境检查项目如表1-1所示。
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。为保证设备长期使用的可靠性,对其洁净度要求如下表。
灰尘类别 |
单位 |
最大值 |
灰尘粒子(直径≥0.5μm) |
粒/m³ |
≤1.8×107 |
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
· 建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
· 地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
· 经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
· 相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。产品腐蚀气体浓度限值要求如下表。
腐蚀气体类别 |
平均值(mg/m³) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.3 |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.1 |
0.5 |
Cl2(氯气) |
0.1 |
0.3 |
HCI(氯化氢) |
0.1 |
0.5 |
HF(氟化氢) |
0.01 |
0.03 |
NH3(氨气) |
1.0 |
3.0 |
O3(臭氧) |
0.05 |
0.1 |
NOx(氮氧化物) |
0.5 |
1.0 |
注:平均值为机房环境中腐蚀性气体的典型控制限值,一般情况下不建议超过该值要求。最大值是限值或峰值,每天达到限值的时间不应超过30min。 |
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
· 机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
· 机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
· 柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
· 蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
· 定期请专业公司进行监测和维护。
安装交换机前,请检查安装场所是否符合要求。本系列交换机,在表1-4中的A1、A2类场所可正常运行;在A3、B1、B2、C类场所使用则会存在可靠性问题。
场所类别 |
定义 |
具体场所举例 |
A1:室内受控环境 |
· 温湿度受控的室内 · 封闭或完全遮蔽的室内 |
数据中心主机房、IDC机房、密闭空调方舱、室外空调机柜柜内、热交换机柜柜内等 |
A2:室内部分受控环境 |
· 温湿度部分受控的室内 · 不完全封闭或简单遮蔽的场所 · 不在污染源附近 |
不在污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等 |
A3:室内不受控环境 |
· 温湿度不受控的室内 · 不完全封闭或简单遮蔽的场所 · 污染源附近 |
污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等;或者装修完但还未清理灰尘的房间以及正在装修的房间 |
B1:室外一般环境 |
· 温湿度不受控的无遮蔽场所 · 不在污染源附近 |
远离污染源的完全裸露户外场所 |
B2:室外恶劣环境 |
· 温湿度不受控的无遮蔽场所 · 海洋上环境或污染源附近的陆地室外场所 |
海岛、舰船上;污染源附近的户外完全裸露场所 |
C:特殊环境 |
· 特殊应用环境 |
埋地下,水下,海底,人井等 |
表1-4中关于“污染源附近”的定义,请参见下表。
表1-5 污染源附近的定义
污染源类别 |
相距半径范围 |
盐水(如海洋、盐水湖) |
≤3.7公里 |
冶炼厂、煤矿、热电厂等重污染源 |
≤3公里 |
化工、橡胶、电镀等中等污染源 |
≤2公里 |
食品、皮革、采暖锅炉等轻污染源 |
≤1公里 |
交换机对配电条件或供电环境的要求如表1-6所示。
检查项目 |
检查要求 |
准备要求 |
供电电源在交换机安装前应准备到位。 |
电压要求 |
交换机的工作电压应在交换机可正常工作的电压范围内,交换机可正常工作的电压范围请参见本系列交换机的硬件描述。 |
插座及线缆要求 |
· 如果外部供电系统提供的是交流制式插座,请用户使用满足当地制式的交流电源线缆。并注意检查供电端的PE是否接地。 · 产品包装内的电源线作为随设备发货附件之一,只可与本包装内的主机配套使用,不可用于其它设备上。 |
ES4200系列以太网交换机属于1类激光设备。
ES4200系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
· 一字螺丝刀
· 十字螺丝刀
· 尖嘴钳
· 斜口钳
· 记号笔
· 橡胶锤
· 冲击钻
· 内六角扳手
· 防静电腕带
ES4200系列交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
安装前请检查安装附件是否齐备,如果发现附件损坏或遗失,请订购新的附件。
配置情况 |
适配机型 |
Type A挂耳组件(含2个前挂耳,4个M4螺钉) |
标配1套 |
ES4200-4UMG2X |
Type B挂耳组件(含2个前挂耳,6个M3螺钉) |
选配1套 |
ES4200-16P2RX-B ES4200-16P2RS |
Type C挂耳组件(含2个前挂耳,8个M4螺钉) |
标配1套 |
ES4200-8MG ES4200-24T2X ES4200-24FP2X |
锁定螺丝(CM3*6) |
1个 |
ES4200-4T1MS-B ES4200-4T2RMS-B ES4200-4P2RMS-B |
2个 |
ES4200-2T1S-M |
圆头螺丝(PM4*20) |
2个 |
ES4200-4T1MS-B ES4200-4T2RMS-B ES4200-4P2RMS-B ES4200-8P2RX-B ES4200-8T2RX-B |
拓展挂架 |
选配1套(包括1个拓展挂架、2套膨胀螺丝和螺管、2个锁定螺丝) |
膨胀螺钉和螺管 |
标配2对 |
ES4200-4T2ST ES4200-8T2ST ES4200-4P2ST ES4200-8P2ST ES4200-8T2RS ES4200-8P2RS ES4200-8T2S ES4200-16T2RX ES4200-4P2RS ES4200-4P2RST ES4200-8P2S ES4200-8MG |
1分2 Type-C USB电源线 |
标配1个 |
ES4200-2T1S-M |
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
表2-1 安装方式说明
安装方式 |
设备型号 |
安装步骤 |
壁挂安装方式 |
ES4200-4T2ST ES4200-8T2ST ES4200-4P2ST ES4200-8P2ST ES4200-8T2RS ES4200-8P2RS ES4200-8T2S ES4200-8P2S ES4200-4P2RS ES4200-4P2RST ES4200-16T2RX ES4200-4UMG2X |
ES4200-8MG |
为确保设备牢固固定到墙面,需要用户自备4个螺钉(要求螺钉头直径大于等于8mm) |
86面板安装方式 |
ES4200-2T1S-M ES4200-4T1MS-B ES4200-4T2RMS-B ES4200-4P2RMS-B ES4200-8P2RX-B ES4200-8T2RX-B |
ES4200-4T1MS-B、ES4200-4T2RMS-B、ES4200-4P2RMS-B交换机不仅支持单主机使用,还支持与ES4200-2T1S-M配合实现一机双网和一机三网的安装方式; ES4200-2T1S-M只能作为其他主机的扩展模块使用,不支持单主机使用; ES4200-8P2RX-B和ES4200-8T2RX-B不支持安装ES4200-2T1S-M到前面 |
挂耳安装方式 |
ES4200-16P2RX-B ES4200-16P2RS ES4200-4UMG2X ES4200-24T2X ES4200-24FP2X |
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1) 标记安装孔位。
· 对于标配定位标贴的机型:将安装定位标贴粘贴在墙面上,定位标贴上标记了打孔孔位。注意定位标贴应保持水平,标贴上的箭头朝下。如图2-2所示。
· 对于没有标配定位标贴的机型:在墙面标记壁挂螺钉安装孔,孔距为194mm。注意安装孔位应保持水平。
图2-3 标记安装孔
(2) 打孔。
· 对于标配定位标贴的机型:用冲击钻在螺钉孔位处打两个直径6MM,孔深35MM的孔,并撕下安装定位标贴,如_Ref489532622所示。
· 对于没有标配定位标贴的机型:用冲击钻在记号笔标记的螺钉孔位处打两个直径6MM,孔深35MM的孔。
图2-4 在墙面打孔
(3) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如图2-5所示。
(4) 安装膨胀螺钉,螺钉外保留3.5-5MM长度,如图2-6所示。
(5) 将设备端口侧朝下,安装孔对准膨胀螺钉,如图2-7所示。确认膨胀螺钉进入安装孔后,向下拉设备直至设备安装孔卡住膨胀螺钉,如图2-8所示。
(1) 安装挂耳(Type C)到设备。将挂耳的安装孔与设备侧面的螺钉孔对齐,如图2-9所示。
(2) 顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到设备。以安装挂耳到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
(3) 在墙面标记壁挂螺钉安装孔,孔距为237mm。
(4) 用冲击钻在标记壁挂螺钉安装孔位处打两个直径6MM,孔深35MM的孔,如图2-10所示。
(5) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如图2-11所示。
(6) 安装膨胀螺钉,螺钉外保留3.5-5MM长度,如图2-6所示。
图2-12 安装膨胀螺钉
(7) 将设备端口侧朝下,安装孔对准膨胀螺钉,如图2-7所示。确认膨胀螺钉进入安装孔后,向下拉设备直至设备安装孔卡住膨胀螺钉,如图2-8所示。
图2-13 安装设备(一)
图2-14 安装设备(二)
(8) 为确保将设备牢固固定到墙面,需要用户自备4个螺钉(要求螺钉头直径大于等于8mm)。如图2-15和图2-16所示,使用自备螺钉将设备固定到墙面,以固定一侧挂耳为示意,另一侧的固定方式类似。
· 请提前做好组网规划,并完成布线工作。
· 支持单主机使用的设备既支持本地供电(电源适配器供电)又支持PoE供电(凤凰端子供电)。选择本地供电时,请提前布置好网线到86面板中。选择PoE远程供电时,请提前做好供电设备功耗及供电距离计算,将光电混合缆提前布置到86面板中,并完成光电混合缆尾纤的接续工作。
· 仅ES4200-2T1S-M支持通过Type-C USB电源线供电,请提前准备好1分2 Type-C USB电源线。
· 采用一机三网组网安装方式一时,需要选购拓展挂架。
请按照如下步骤安装交换机:
(1) 双手按住防尘盖两侧的卡扣,将防尘盖拆下,如图2-17所示。
(2) 面向设备后面板,设备端口朝下,轻轻将设备后盖向下拉,拆下后盖,如图2-18所示。
(3) 安装后盖到86面板,然后用圆头螺丝拧紧。注意安装时,不要用力过大,防止后盖变形或者损,如图2-19所示。
请先将86面板中的预先布置好的光电混合缆/光纤穿过后盖的椭圆形孔洞后,再安装后盖,避免返工。
如果86盒内耳深为3mm~13mm,建议使用塑胶螺柱增加限位。如果耳深小于3mm,则不建议使用。。
建议使用电动螺丝刀安装圆头螺钉,推荐紧固力矩为1.6N•m左右,后盖与墙面平行且四角支撑柱紧贴墙面即可停止。
(4) 安装主机。将主机的安装孔与后盖的安装卡扣对齐,确认主机的后盖的安装卡扣进入安装孔后,向下轻轻拉主机,使主机与后盖卡扣卡住,如图2-20和图2-21所示。
· 对于采用PoE供电(凤凰端子供电)方式时,建议在安装主机前,将电源线、光纤同时连接完成,具体操作方法,请参见2.9 上行口连接和2.10 连接电源线。
· 对于采用本地供电方式时(电源适配器供电),建议在安装主机前,将光纤连接完成,具体操作方法,请参见2.9 上行口连接。
(5) 安装锁定螺丝,然后用内六角扳手将设备与后盖锁紧,如图2-22所示。
(6) 安装防尘盖,如图2-23所示。
一机双网安装方式是指主机上安装一个扩展模块ES4200-2T1S-M,可以提供双网络服务。
一机双网支持2种安装方式:
· 方式一:扩展模块安装在主机的前面板,安装步骤见2.5.3 1. 一机双网安装(方式一)。
· 方式二:扩展模块安装在主机的侧面,安装步骤见2.5.3 2. 一机双网安装(方式二)。
ES4200-8P2RX-B和ES4200-8T2RX-B不支持方式一。
请按照如下步骤安装交换机及扩展模块:
(1) 双手按住防尘盖两侧的扣,将防尘盖拆下,如图2-24所示。
(2) 面向设备后面板,设备端口朝下,轻轻将设备后盖向下拉,拆下后盖,如图2-24所示。
(3) 安装后盖到86面板,然后用圆头螺丝拧紧。注意安装时,不要用力过大,防止后盖变形或者损坏,如图2-25所示。
(4) 安装主机。注意将主机的安装孔与后盖的安装卡扣对齐,确认主机的后盖的安装卡扣进入安装孔后,向下轻轻拉主机,使主机与后盖卡扣卡住,如图2-26和图2-27所示。
· 对于采用PoE供电方式时(凤凰端子供电),建议在安装主机前,将电源线、光纤同时连接完成,具体操作方法,请参见2.9 上行口连接和2.10 连接电源线。
· 对于采用本地供电方式时(电源适配器供电),建议在安装主机前,将光纤同时连接完成,具体操作方法,请参见2.9 上行口连接。
(5) 安装锁定螺丝,然后用内六角扳手将设备与后盖锁紧,如图2-28所示。
(6) 安装扩展模块到主机。扩展模块后面靠近上部有个弹性卡扣,安装时,请将上部的卡扣卡在主机设备左侧边缘。然后向下轻拉,然后将扩展模块后面下侧的卡扣卡在设备的底部。安装完成后,请保持主机左侧面板与扩展模块左侧面板对齐,如图2-29所示。
请按照如下步骤安装交换机及扩展模块:
(1) 双手按住防尘盖两侧的扣,将防尘盖拆下,如图2-32所示。
(2) 面向设备后面板,设备端口朝下,轻轻将设备后盖向下拉,拆下后面板,如图2-32所示。
(3) 使用标配的圆头螺丝将后盖安装到86面板,如图2-33所示。注意安装螺丝时,不要用力过大,防止后盖变形或者损坏。
(4) 安装扩展模块到主机。面向主机后面板,按照图2-34所示将主机与扩展模块并排,然后使用内六角扳手(用户自备)及锁定螺丝将扩展模块固定到主机上。
(5) 安装主机。注意将主机的安装孔与后盖的安装卡扣对齐,确认主机的后盖的安装卡扣进入安装孔后,向下轻轻拉主机,使主机与后盖卡扣卡住,如图2-35和图2-36所示。
(6) 安装防尘盖,如图2-37所示。
(7) 安装锁定螺丝,然后用内六角扳手和锁定螺丝将设备与后盖锁紧,如图2-38所示。
一机三网安装方式是指主机上安装两个扩展模块ES4200-2T1S-M,可以提供三网络服务。
一机三网支持2种安装方式:
· 方式一:扩展模块安装在与主机固定在一起的扩展挂架上,安装步骤见2.5.4 1. 一机三网安装(方式一)。
· 方式二:扩展模块安装在主机的前面板和侧面,安装步骤见2.5.4 2. 一机三网安装(方式二)。
ES4200-8P2RX-B和ES4200-8T2RX-B不支持方式二。
请按照如下步骤安装交换机及扩展模块:
(1) 双手按住防尘盖两侧的扣,将防尘盖拆下,如图2-39所示。
(2) 面向设备后面板,设备端口朝下,轻轻将设备后盖向下拉,拆下后盖,如图2-39所示。
(3) 将拓展挂架与设备后盖组装在一起,如图2-40所示。
(4) 标记拓展挂架安装孔位,如下图中红色圈所示位置,如图2-41所示。
(5) 用冲击钻在拓展挂架安装孔位处打两个直径6MM,孔深35MM的孔,如图2-42所示。
(6) 在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管,用橡胶锤敲打膨胀螺管,直到将膨胀螺管全部敲入墙面,如图2-43所示。
(7) 使用标配的圆头螺丝将后盖安装到86面板、使用膨胀螺钉将拓展挂架安装到墙面,如图2-44所示。注意安装螺丝时,不要用力过大,防止后盖变形或者损坏。
图2-44 安装后盖及拓展挂架到86面板
(8) 安装主机。注意将主机的安装孔与后盖的安装卡扣对齐,确认主机的后盖的安装卡扣进入安装孔后,向下轻轻拉主机,使主机与后盖卡扣卡住,如图2-45和图2-46所示。
· 对于采用本地供电(电源适配器供电)方式时,建议在安装主机前,将光纤同时连接完成,具体操作方法,请参见2.9 上行口连接。
(9) 安装锁定螺丝,然后用内六角扳手将设备与后盖锁紧,如图2-47所示。
(10) 安装扩展模块到主机。扩展模块后面板靠近上部有个弹性卡扣,安装时,请将上部的卡扣卡在拓展挂架的上卡槽上,向下轻拉,然后将扩展模块后面下侧的卡扣卡在拓展挂架的下卡槽上,如图2-48和图2-49所示。
(11) 安装防尘盖,如图2-50所示。
请按照如下步骤安装交换机及扩展模块:
(1) 双手按住防尘盖两侧的扣,将防尘盖拆下,如图2-52所示。
图2-51 拆卸防尘盖
(2) 面向设备后面板,设备端口朝下,轻轻将设备后盖向下拉,拆下后盖,如图2-52所示。
(3) 安装一个扩展模块到主机。
面向主机后面板,按照图2-53所示将主机与扩展模块并排,然后使用内六角扳手(用户自备)及锁定螺丝将扩展模块固定到主机上。
(4) 安装主机。注意将主机的安装孔与后盖的安装卡扣对齐,确认主机的后盖的安装卡扣进入安装孔后,向下轻轻拉主机,使主机与后盖卡扣卡住,如图2-54和图2-55所示。
(5) 安装锁定螺丝,然后用内六角扳手将设备与后盖锁紧,如图2-56所示。
(6) 安装另一个扩展模块到主机。扩展模块后面板靠近上部有个弹性卡扣,安装时,请将上部的卡扣卡在主机设备左侧边缘。然后向下轻拉,然后将扩展模块后面下侧的卡扣卡在设备的底部。安装完成后,请保持主机左侧面板与扩展模块左侧面板对齐,如图2-57所示。
不同类型的挂耳固定方式可能不同,但安装过程类似。
(1) 安装挂耳到设备时,将挂耳的短边贴近设备,挂耳的安装孔与设备侧面的螺钉孔对齐,如图2-60、图2-61和图2-62所示。
图2-60、图2-61和图2-62以安装前挂耳到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
图2-60 安装挂耳到设备示意图(Type A挂耳)
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 检查并确认前挂耳已固定在交换机两侧,具体安装方法请参见2.6.1 安装挂耳到交换机。
(3) 一位安装人员用手托住交换机的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置。
(4) 另一位安装人员用M6螺钉和配套的浮动螺母(螺钉和浮动螺母需用户自备,表面经过防锈处理)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图2-63 安装交换机到机柜示意图(Type A挂耳)
图2-64 安装交换机到机柜示意图(Type B挂耳)
图2-65 安装交换机到机柜示意图(Type C挂耳)
仅ES4200-4T2ST、ES4200-8T2ST、ES4200-4P2ST、ES4200-8P2ST、ES4200-8T2RS、
ES4200-8P2RS、ES4200-16P2RX-B、ES4200-4P2RS、ES4200-4P2RST、ES4200-16T2RX、ES4200-16P2RS、ES4200-8T2S、ES4200-8MG、ES4200-4UMG2X和ES4200-8P2S支持工作台安装。
安装交换机到工作台的过程如下:
(1) 小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁设备底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2) (仅ES4200-16P2RX-B、ES4200-16P2RS和ES4200-4UMG2X需要执行此步骤)将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到设备底板上的四个圆形压印区域内。
(3) 将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
· 保证工作台的平稳性与良好接地。
· 交换机四周留出10cm的散热空间。
· 不要在交换机上放置重物。
· 交换机保护接地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接保护接地线。
· 以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
· 本节图示中设备的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
接地是为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种措施,通过接地线将设备与安装环境接地装置连接来实现。接地的主要作用包括:防止人身遭受电击伤害、保护设备和线路免遭损坏、预防电气火灾、防止雷击、防止电磁耦合干扰、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
· 消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的保护接地线应该连接到机房的工程接地。
· 请使用设备随机提供的保护接地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地线一端接至设备的接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于设备后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1) 取下交换机设备后面板的接地螺钉。
(2) 将设备随机附带的保护接地线的OT端子套在接地螺钉上。
(3) 将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图2-66 连接保护地接线到交换机的接地孔
(1) 接地螺钉 |
(2)接地孔 |
(3) 接地标识 |
(4) 保护接地线的OT端子 |
(5) 保护接地线 |
保护地接线一端连接交换机之后,另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1) 使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(2) 将处理过的保护接地线缆套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
(1): 接地柱 |
(2): 接地排 |
(3): 保护接地线 |
(4): 六角螺母 |
交换机的保护接地线连接完成后,需要进行连接检查。请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量机房接地排的接地电阻,应小于1W。
关于接地电阻的测量方法,可参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
· 本章节适用于支持86面板安装的机型。
· 本章节所说的上行口,是习惯上用来连接上行网络所用的接口,并非只能用于连接上行网络。
上行口连接的线缆既可以是常规光纤、电缆,也可以是光电混合缆中的光纤。以下以常规光纤为例进行介绍,常规的电缆或者光电混合缆中的光纤连接方式类似。
(1) 安装光模块。
将光模块的金属拉手向上垂直翻起,卡住顶部卡扣。用手捏住光模块两侧,保证光模块安装方向正确(光模块和光口具有防反插设计,如图2-68所示,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),沿水平方向将光模块轻推入光口,直至光模块与光口紧密接触(可以感到光模块的弹片卡住光口)。
图2-68 安装光模块
(2) 连接线缆。
(电缆无需此步骤)用手捏住光纤连接器左右两侧,沿水平方向插入光纤插口。光模块的光纤插口与光纤连接器具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光纤连接器翻转。
(3) 盘线。
安装完光纤连接器/电缆后,请将光纤/电缆逆时针方向卡入后面板的走线槽,如图2-69所示。
每路电源输入必须单独配置一个断路器。连接电源线时,请确保断路器处于断开状态。
本系列交换机支持多种供电方式,具体如表2-2所示。
安装方式 |
设备型号 |
安装步骤 |
本地供电方式(交流电源线供电) |
ES4200-4UMG2X ES4200-8MG ES4200-24T2X ES4200-24FP2X |
本地供电方式(电源适配器供电) |
ES4200-4T2ST ES4200-8T2ST ES4200-4T1MS-B ES4200-4T2RMS-B ES4200-8T2RS ES4200-4P2ST ES4200-8P2ST ES4200-8P2RS ES4200-4P2RMS-B ES4200-8T2S ES4200-8P2S ES4200-4P2RS ES4200-4P2RST ES4200-16T2RX ES4200-16P2RS ES4200-8P2RX-B ES4200-16P2RX-B |
光电混合缆远程供电 |
PoE远程供电(凤凰端子供电) |
ES4200-4T2RMS-B ES4200-4P2RMS-B ES4200-8T2RX-B ES4200-8P2RX-B ES4200-16P2RX-B |
PoE远程供电(组合式光电合一接口供电) |
ES4200-8T2RS ES4200-16T2RX ES4200-4P2RS ES4200-4P2RST ES4200-8P2RS ES4200-16P2RS |
USB供电 |
ES4200-2T1S-M |
以太网线供电 |
ES4200-4P2RST |
将连接供电主机的以太网线插入设备的受电电口 |
(2) 将电源线带插孔的一端插到设备的电源输入接口上,如图2-70所示。
(3) (标配可拆卸式扎带的机型需要执行本步骤)用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图2-71所示。
(4) 将电源线的另一端插到外置供电系统的插座上。
本系列交换机支持2种电源适配器,不同设备支持的电源适配器可能不同,具体以设备实际情况为准:
· 类型一电源适配器:单个电源适配器即可满足供电。
· 类型二电源适配器:单个电源适配器无法直接供电,需要将电源适配器与AC电源线连接后,才能供电。
为了安装环境美观,建议选配电源适配器挂架安装电源适配器。关于电源适配器的外观及安装方式,请见《H3C 适配器挂架 快速安装指南》。
(1) 将电源适配器与AC电源线连接(仅类型二电源适配器需要执行本步骤)。
(2) 将电源适配器圆形插头的一端插到设备电源适配器接口上。
(3) 将电源适配器插头另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图2-72 安装电源适配器(类型一)
图2-73 安装电源适配器(类型二)
使用凤凰端子供电方式时,避免供电线的金属线芯外漏,导致人员触电。
(1) 将光电混合缆中的正负电源线剥除末端外层胶皮后,先使用一字螺丝刀按压黄色按钮部分,再将电源线末端插入凤凰端子中,如图2-74所示。
(2) 将步骤一中连接好电源线的凤凰端子插入设备PoE受电接口,线缆走线如图2-75所示。
· 组合式光电合一接口需要与全光3.0光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
· 普通LC光模块不支持与组合式光电合一接口配合,插入PoDLC连接器实现数据传输和设备受电。
(1) 将全光3.0光模块插入设备接口,如图2-76①所示。
(2) 取下光电混合缆组合式光电合一尾纤头部的防尘帽,如图2-76②所示。
(3) 将光电混合缆组合式光电合一尾纤头部插入全光3.0光模块和PoE供电接口,如图2-76③所示。
图2-76 通过组合式光电合一接口供电
(1) 将1分2 Type-C USB电源线的单头一侧插入到主机的Type-C USB接口,如图2-77和图2-78所示。
(2) 将1分2 Type-C USB电源线的双头一侧插入到扩展模块的Type-C USB接口,如图2-79和图2-80所示。
图2-77 一机双网USB电源线连接(方式一)
图2-78 一机双网USB电源线连接(方式二)
图2-79 一机三网USB电源线连接(方式一)
图2-80 一机三网USB电源线连接(方式二)
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
· 检查保护接地线是否连接正确;
· 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源与电源线连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
建议使用Chrome 109.0.5414.120及以上版本、Firefox 110.0及以上版本、Microsoft Edge 89.0.774.68及以上版本的浏览器访问Web管理页面。暂不支持Internet Explorer浏览器访问Web管理页面。
交换机初次上电启动时,用户可以通过登录Web界面对设备进行管理。
(1) 将PC连接到设备的LAN接口。
(2) 手工配置PC的IP地址和192.168.0.233/24在同一网段。
(3) 检查PC的代理服务设置情况。如果当前PC使用代理服务器访问互联网,则首先必须禁止代理服务。
(4) 运行Web浏览器。请在浏览器地址栏中输入http://192.168.0.233(设备缺省的管理IP地址,登录后可修改)并回车。
(5) 如图4-1所示,在弹出的窗口上输入管理员用户名和密码(用户名缺省为admin,密码缺省值为admin),点击<登录>按钮。为了保证设备安全,建议首次登录设备后及时更改登录密码。
图4-1 Web登录页面
