01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (31.29 MB)
3.1 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T以太网端口
4.3 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T以太网端口状态指示灯
4.4 2.5G/1000/100BASE-T以太网端口状态指示灯
4.5 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明.
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
ES4200系列 |
非PoE机型 |
ES4200-2T1S-M |
LS-ES4200-2T1S-M |
ES4200-4T2ST |
LS-ES4200-4T2ST |
ES4200-4UMG2X |
LS-ES4200-4UMG2X |
ES4200-8MG |
LS-ES4200-8MG |
ES4200-8T2S |
LS-ES4200-8T2S |
ES4200-8T2ST |
LS-ES4200-8T2ST |
ES4200-8T2RX-B |
LS-ES4200-8T2RX-B |
ES4200-8T2RS |
LS-ES4200-8T2RS |
LS-ES4200-8T2RS-GL |
ES4200-4T1MS-B |
LS-ES4200-4T1MS-B |
ES4200-4T2RMS-B |
LS-ES4200-4T2RMS-B |
ES4200-16T2RX |
LS-ES4200-16T2RX |
LS-ES4200-16T2RX-GL |
ES4200-24T2X |
LS-ES4200-24T2X |
PoE机型 |
ES4200-4P2ST |
LS-ES4200-4P2ST |
ES4200-8P2ST |
LS-ES4200-8P2ST |
ES4200-4P2RS |
LS-ES4200-4P2RS |
LS-ES4200-4P2RS-GL |
ES4200-4P2RST |
LS-ES4200-4P2RST |
ES4200-8P2RS |
LS-ES4200-8P2RS |
LS-ES4200-8P2RS-GL |
ES4200-8P2S |
LS-ES4200-8P2S |
ES4200-4P2RMS-B |
LS-ES4200-4P2RMS-B |
ES4200-8P2RX-B |
LS-ES4200-8P2RX-B |
ES4200-16P2RS |
LS-ES4200-16P2RS |
ES4200-16P2RS |
LS-ES4200-16P2RS-GL |
ES4200-16P2RX-B |
LS-ES4200-16P2RX-B |
ES4200-24FP2X |
LS-ES4200-24FP2X |
· 产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/。
· 产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
表1-1 ES4200系列非PoE机型系统特性(一)
项目 |
ES4200-2T1S-M |
ES4200-4T2ST |
ES4200-8T2ST |
物理参数 |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
30x44x190 |
27x130×124 |
27x185×125 |
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm) |
53x220x73 |
66x180x164 |
67x245x175 |
重量 |
≤0.2kg |
≤0.6kg |
≤0.6kg |
技术指标 |
Flash |
4MB |
4MB |
4MB |
接口类型和数量 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
2个 |
5个 |
9个 |
SFP口 |
1个 |
1个 |
1个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
直流输入 |
交流输入 |
交流输入 |
电源参数 |
5V/0.6A |
适配器输入: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
1W |
2W |
3W |
功耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%负载 |
2.5W |
4W |
5W |
功耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 |
3W |
4W |
6W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
3.5 BTU/h |
6.9 BTU/h |
10.3 BTU/h |
热耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%负载 |
8.6 BTU/h |
13.7 BTU/h |
17.1 BTU/h |
热耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 |
9.5 BTU/h |
13.7 BTU/h |
20.5 BTU/h |
散热 |
散热方式 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
可靠性和可用性 |
平均无故障时间MTBF(年) |
140.0353 |
114.0041 |
100.7564 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.9999185% |
99.9998999% |
99.9998867% |
环境参数 |
海拔高度 |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
-5°C~45°C 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
· 遵循安规标准 · 遵循EMC标准 · 遵循环境和环保标准 |
产品防雷 |
接口防雷 |
6KV |
6KV |
6KV |
电源防雷 |
适配器:4KV |
适配器:4KV |
表1-2 ES4200系列非PoE机型系统特性(二)
项目 |
ES4200-8T2RS |
ES4200-4T2RMS-B |
ES4200-4T1MS-B |
物理参数 |
35x210×135 |
33x115x190 |
33x86x190 |
65x270x185 |
55x230x143 |
70x230x114 |
重量 |
≤0.6kg |
≤0.5kg |
≤0.3kg |
技术指标 |
Flash |
4MB |
4MB |
4MB |
接口类型和数量 |
8个 |
4个 |
4个 |
SFP口 |
2个 |
2个 |
1个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
直流输入和交流输入 |
交流输入 |
交流输入 |
电源参数 |
适配器输入: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz PoE输入(凤凰端子): · 电压范围:44V~57V DC 设备支持PoE输入及适配器输入,两种输入方式不能同时使用。当两种供电方式同时使用时,优先采用适配器输入 |
电源保险丝熔断电流 |
3.15A/250V |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
适配器输入:3W 单PoE输入:4W 双PoE输入:4W |
适配器输入:2W 单PoE输入:4W 双PoE输入:4W |
2W |
适配器输入:5W 单PoE输入:6W 双PoE输入:7W |
适配器输入:5W 单PoE输入:5W 双PoE输入:6W |
3W |
适配器输入:6W 单PoE输入:7W 双PoE输入:7W |
适配器输入:11W 单PoE输入:11W 双PoE输入:12W 满负荷功耗数据为一机三网时数据 |
9W 满负荷功耗数据为一机三网时数据 |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
适配器输入:10.3 BTU/h 单PoE输入:13.7 BTU/h 双PoE输入:13.7 BTU/h |
适配器输入:6.9 BTU/h 单PoE输入:13.7 BTU/h 双PoE输入:13.7 BTU/h |
6.8 BTU/h |
适配器输入:17.1 BTU/h 单PoE输入:20.5 BTU/h 双PoE输入:23.9 BTU/h |
适配器输入:17.1 BTU/h 单PoE输入:17.1 BTU/h 双PoE输入:20.5 BTU/h |
10.3 BTU/h |
适配器输入:20.5 BTU/h 单PoE输入:23.9 BTU/h 双PoE输入:23.9 BTU/h |
适配器输入:37.6 BTU/h 单PoE输入:37.6 BTU/h 双PoE输入:40.9 BTU/h |
30.7 BTU/h |
散热 |
散热方式 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
可靠性和可用性 |
平均无故障时间MTBF(年) |
96.47154 |
90.7452 |
114.8143 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.9998817% |
99.9998742% |
99.9999006% |
环境参数 |
海拔高度 |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
产品防雷 |
接口防雷 |
6KV |
6KV |
6KV |
电源防雷 |
PoE输入(凤凰端子):6KV 适配器:4KV |
适配器:4KV |
表1-3 ES4200系列非PoE机型系统特性(三)
项目 |
ES4200-8T2S |
ES4200-16T2RX |
ES4200-8T2RX-B |
物理参数 |
25x185x125 |
90x27x295 本产品支持塑壳包装,塑壳包装尺寸为35x320x110 |
33x170x190 |
67x245x175 |
80x375x150 |
57x250x220 |
重量 |
≤0.5kg |
≤0.8kg |
≤0.6kg |
技术指标 |
内存 |
128M |
128MB |
Flash |
4MB |
16MB |
16MB |
接口类型和数量 |
8个 |
4个 |
8 |
SFP口 |
2个 |
SFP+口 |
2个 |
2 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 |
直流输入和交流输入 |
直流输入和交流输入 |
电源参数 |
适配器输入: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz PoE输入(凤凰端子): · 电压范围:44V~57V DC · 设备支持PoE输入及适配器输入,两种输入方式不能同时使用。当两种供电方式同时使用时,优先采用适配器输入 |
电源保险丝熔断电流 |
适配器:6.3A/250V |
适配器:3.15A/250V |
适配器:2A/250V |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
2.5W |
适配器输入:6.6W 单PoE输入:7.8W 双PoE输入:9.2W |
适配器输入:6 W 单PoE输入:5.6W 双PoE输入:6.2W |
4.6W |
适配器输入:13.9W 单PoE输入:15.1W 双PoE输入:16.3W |
适配器输入:9.5W 单PoE输入:9.5W 双PoE输入:10.2W |
5.9W |
适配器输入:16.2W 单PoE输入:16.6W 双PoE输入:16.7W |
适配器输入:17W 单PoE输入:16.5W 双PoE输入:17W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
9 BTU/h |
适配器输入:23 BTU/h 单PoE输入:27 BTU/h 双PoE输入:32 BTU/h |
21BTU/h |
16 BTU/h |
适配器输入:48 BTU/h 单PoE输入:52 BTU/h 双PoE输入:56 BTU/h |
34BTU/h |
21 BTU/h |
适配器输入:56 BTU/h 单PoE输入:57 BTU/h 双PoE输入:57 BTU/h |
58BTU/h |
散热 |
散热方式 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
可靠性和可用性 |
平均无故障时间MTBF(年) |
102.086 |
52.98247 |
184.107 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.999888% |
99.9997845% |
99.9998112% |
环境参数 |
海拔高度 |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
-5°C~45°C 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC 对于ES4200-16T2RX,选配塑壳包装时,工作环境温度为-5°C~40°C |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
产品防雷 |
接口防雷 |
6KV |
6KV |
6KV |
电源防雷 |
适配器:4KV |
表1-4 ES4200系列非PoE机型系统特性(四)
项目 |
ES4200-8MG |
ES4200-24T2X |
物理参数 |
46.5x220x150 |
43.6x440x160 |
102x298x263 |
106x525x296 |
重量 |
≤1.5kg |
≤2.5kg |
技术指标 |
内存 |
128M |
128M |
Flash |
16MB |
16MB |
接口类型和数量 |
10G/5G/2.5G/1000/100 BASE-T自适应以太网端口 |
8个 |
24个 |
SFP口 |
2个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 |
交流输入 |
电源参数 |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
10A/250V |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
17W |
8w |
36W |
18w |
37W |
22w |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
58BTU/h |
27BTU/h |
123BTU/h |
61BTU/h |
126BTU/h |
75BTU/h |
散热 |
散热方式 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
可靠性和可用性 |
平均无故障时间MTBF(年) |
102.7 |
59.2 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
1 |
可用度 |
99.9998889% |
99.9998072% |
环境参数 |
海拔高度 |
-60m~5000m |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
-5°C~50°C 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
产品防雷 |
接口防雷 |
6KV |
6KV |
电源防雷 |
6KV |
6KV |
表1-5 ES4200系列PoE机型系统特性(一)
项目 |
ES4200-4P2ST |
ES4200-8P2ST |
ES4200-8P2RS |
物理参数 |
27x130x124 |
27x185x125 |
35x210x135 |
73x228x222 |
72x258x229 |
65x270x185 |
重量 |
≤0.5kg |
≤0.6kg |
≤0.6kg |
技术指标 |
Flash |
4MB |
4MB |
4MB |
接口类型和数量 |
5个 编号1-4的接口支持PoE供电 |
9个 编号1-8的接口支持PoE供电 |
8个 编号1-8的接口支持PoE供电 |
SFP口 |
1个 |
1个 |
2个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 |
交流输入 |
交流输入 |
电源参数 |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
3W |
4W |
适配器输入:4W 单PoE输入:4W 双PoE输入:5W |
5W |
6W |
适配器输入:6W 单PoE输入:6W 双PoE输入:6W |
86W |
132W |
适配器输入:133W 单PoE输入:71W 双PoE输入:77W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
10.3 BTU/h |
13.7 BTU/h |
适配器输入:13.7 BTU/h 单PoE输入:13.7 BTU/h 双PoE输入:17.1 BTU/h |
17.1 BTU/h |
20.5 BTU/h |
适配器输入:20.5 BTU/h 单PoE输入:20.5 BTU/h 双PoE输入:20.5 BTU/h |
294.3 BTU/h |
450.2 BTU/h |
适配器输入:453.6 BTU/h 单PoE输入:242.1 BTU/h 双PoE输入:262.6 BTU/h |
PoE供电能力 |
单端口PoE供电最大功率 |
30W |
30W |
30W |
PoE供电总功率能力 |
73W |
125W |
适配器输入:125W PoE输入:60W |
散热 |
散热方式 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
可靠性和可用性 |
平均无故障时间MTBF(年) |
88.59625 |
78.47745 |
69.7403 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.9998712% |
99.9998545% |
99.9998363% |
环境参数 |
海拔高度 |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
产品防雷 |
接口防雷 |
6KV |
6KV |
6KV |
电源防雷 |
适配器:4KV |
适配器:4KV |
表1-6 ES4200系列PoE机型系统特性(二)
项目 |
ES4200-4P2RMS-B |
ES4200-8P2RX-B |
ES4200-16P2RX-B |
物理参数 |
33x155x190 |
33x170x190 |
44x200x190 |
55x230x185 |
57x250x220 |
95x256x253 |
重量 |
≤0.5kg |
≤0.6kg |
≤1kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
128MB |
128MB |
Flash |
4MB |
16MB |
16MB |
接口类型和数量 |
4个 编号1-4的接口支持PoE供电 |
16个 编号1-8的接口支持PoE供电 |
SFP口 |
2个 |
SFP+口 |
2个 |
2个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 |
交流输入 |
交流输入 |
电源参数 |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
适配器输入:3W 单PoE输入:4W 双PoE输入:5W |
适配器输入:8W 单PoE输入:7W 双PoE输入:8W |
适配器输入:8W 单PoE输入:8W 双PoE输入:9W |
适配器输入:6W 单PoE输入:5W 双PoE输入:6W |
适配器输入:11W 单PoE输入:10W 双PoE输入:11W |
适配器输入:15W 单PoE输入:15W 双PoE输入:16W |
适配器输入:65W 单PoE输入:67W 双PoE输入:69W 满负荷时,配置2个扩展模块 |
适配器输入:133W 单PoE输入:57W 双PoE输入:56W 满负荷时,配置2个扩展模块 |
适配器输入:132W 单PoE输入:76W 双PoE输入:76W 满负荷时,配置2个扩展模块 |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
适配器输入:10.23 BTU/h |
适配器输入:13.7 BTU/h |
适配器输入:27.3 BTU/h |
适配器输入:20.5 BTU/h |
适配器输入:20.5 BTU/h |
适配器输入:51.15 BTU/h |
适配器输入:221.7 BTU/h |
适配器输入:453.6 BTU/h |
适配器输入:450.1 BTU/h |
PoE供电能力 |
单端口PoE供电最大功率 |
30W |
30W |
30W |
PoE供电总功率能力 |
54W 满负荷时,配置2个扩展模块 |
适配器输入:115W 满负荷时,配置2个扩展模块 |
适配器输入:110W 满负荷时,配置2个扩展模块 |
散热 |
散热方式 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
无风扇自然散热 |
可靠性和可用性 |
平均无故障时间MTBF(年) |
71.63495 |
60.44792 |
50.64097 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.9998406% |
99.9998112% |
99.9997746% |
环境参数 |
海拔高度 |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
-5°C~40°C 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
产品防雷 |
接口防雷 |
6KV |
6KV |
6KV |
电源防雷 |
表1-7 ES4200系列PoE机型系统特性(三)
项目 |
ES4200-4P2RS |
ES4200-4P2RST |
ES4200-8P2S |
ES4200-16P2RS |
物理参数 |
35x170x135 |
35x170x135 |
25x185x125 |
44x200x190 |
55x220x173 |
55x220x173 |
72x258x229 |
95x256x253 |
重量 |
≤0.4kg |
≤0.4kg |
≤0.5kg |
≤1.2kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
Flash |
4MB |
4MB |
4MB |
4MB |
接口类型和数量 |
5个 编号1-4的接口支持PoE供电 编号5的接口支持通过以太网线进行供电 |
SFP口 |
2个 |
1个 |
2个 |
2个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入和直流供电 |
交流输入 |
交流输入和直流供电 |
电源参数 |
适配器输入: · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz PoE输入(凤凰端子/以太网线供电): · 电压范围:44V~57V DC 设备支持PoE输入(凤凰端子)、PoE输入(以太网线)及适配器输入,三种输入方式不能同时使用。供电优先级为:适配器输入>PoE输入(凤凰端子)>PoE输入(以太网线) |
电源保险丝熔断电流 |
3.15A/250V |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
适配器输入:2.5W 单PoE输入:2.8W 双PoE输入:4.4W |
适配器输入:2.4W 单PoE输入:3.3W 双PoE输入:4.6W |
3.4W |
适配器输入:4.9W 单PoE输入:5.4W |
适配器输入:5.8W 单PoE输入:4.4W 双PoE输入:5.8W |
适配器输入:5.31W 单PoE输入:5.8W 双PoE输入:6.1W |
5.8W |
适配器输入:11.9W 单PoE输入:9.4W |
适配器输入:64.4W 单PoE输入:63.7W 双PoE输入:65.6W |
适配器输入:61.3W 单PoE输入:65.6W 双PoE输入:66.4W |
134.5W |
适配器输入:136.9W 单PoE输入:74.3W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
适配器输入:9 BTU/h |
适配器输入:16 BTU/h |
12 BTU/h |
适配器输入:17 BTU/h 单PoE输入:19 BTU/h |
适配器输入:20 BTU/h |
适配器输入:19 BTU/h |
20 BTU/h |
适配器输入:41 BTU/h 单PoE输入:32 BTU/h |
适配器输入:220 BTU/h |
适配器输入:209 BTU/h |
459 BTU/h |
适配器输入:468 BTU/h 单PoE输入:254 BTU/h |
PoE供电能力 |
单端口PoE供电最大功率 |
35W |
35W |
35W |
35W |
PoE供电总功率能力 |
适配器输入:54W |
适配器输入:54W |
适配器输入:115W |
适配器输入:115W |
散热 |
散热方式 |
无风扇自然散热 |
可靠性和可用性 |
平均无故障时间MTBF(年) |
99.60481012 |
84.9459 |
78.346 |
62.5761045 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.9998854% |
99.999866% |
99.999854% |
99.9998176% |
环境参数 |
海拔高度 |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
产品防雷 |
接口防雷 |
6KV |
6KV |
6KV |
6KV |
电源防雷 |
适配器:4KV |
表1-8 ES4200系列PoE机型系统特性(四)
项目 |
ES4200-4UMG2X |
ES4200-24FP2X |
物理参数 |
43.6x297x179 |
43.6x440x260 |
78x369x286 |
135x558x384 |
重量 |
≤1.6kg |
≤3.8kg |
技术指标 |
内存 |
128M |
Flash |
4MB |
16MB |
接口类型和数量 |
24个 |
SFP+口 |
2个 |
2个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 |
交流输入 |
电源参数 |
电源保险丝熔断电流 |
8A/250V |
10A/250V |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
3W |
13W |
7W |
24W |
160W |
447W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
10BTU/h |
44BTU/h |
24BTU/h |
82BTU/h |
546BTU/h |
1628BTU/h |
PoE供电能力 |
单端口PoE供电最大功率 |
100W |
35W |
PoE供电总功率能力 |
130W |
400W |
散热 |
散热方式 |
无风扇自然散热 |
固定风扇 |
散热风道 |
左右风道,左侧进风,右侧出风 |
可靠性和可用性 |
平均无故障时间MTBF(年) |
89.1 |
48.3 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
1 |
可用度 |
99.9998719% |
99.9997635% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
43dB |
海拔高度 |
-60m~5000m |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
产品防雷 |
接口防雷 |
6KV |
6KV |
电源防雷 |
6KV |
6KV |
图2-1 ES4200-2T1S-M面板示意图(一)
(1): 系统状态指示灯(SYS) |
(2): SFP口状态指示灯 |
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
图2-2 ES4200-2T1S-M面板示意图(二)
(1): Type-C USB接口 |
(2): SFP接口 |
Type-C USB接口仅用于供电,不支持数据传输。
图2-3 ES4200-2T1S-M面板示意图(三)
(1): RESET按钮 |
图2-4 ES4200-4T2ST前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(2): SFP口 |
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
图2-5 ES4200-4T2ST后面板示意图
(1): 防盗锁 |
(2): RESET按钮 |
(3): 适配器输入端子 |
RESET按钮使用方式如下:
· 按住按键1秒以内,SYS指示灯保持绿色常亮时,放开按键,设备将重启。
· 按住按键1~5秒内,SYS指示灯变成红灯慢速闪烁(1Hz)时,放开按键,设备将恢复缺省web登录密码。
· 按住按键5~10秒内,SYS指示灯变成红灯快速闪烁(8Hz)时,放开按键,设备将恢复出厂设置并重启。
· 按住按键10秒以上,SYS指示灯恢复到绿色常亮时,放开按键,设备不执行任何恢复操作。
图2-6 ES4200-8T2ST前面板示意图
(2): SFP口 |
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
图2-7 ES4200-8T2ST后面板示意图
(1): 防盗锁 |
(2): RESET按钮 |
(3): 适配器输入端子 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-8 ES4200-8T2RS面板示意图(一)
(1): 防盗锁 |
(2): 系统状态指示灯(SYS) |
(3): SFP口状态指示灯 |
图2-9 ES4200-8T2RS面板示意图(二)
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(3): PoE受电接口 |
(4): SFP口 |
(5): 适配器输入端子 |
(6): RESET按钮 |
ES4200-8T2RS交换机提供的SFP口可以和该接口下对应的一个PoE受电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与全光3.0光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
普通LC光模块不支持与组合式光电合一接口配合,插入PoDLC连接器实现数据传输和受电。
RESET按钮使用方式如下:
· 按住按钮1秒以内,SYS指示灯保持绿色常亮时,放开按键,设备将重启。
· 按住按钮1~5秒内,SYS指示灯变成红灯慢速闪烁(1Hz)时,放开按键,设备将恢复缺省web登录密码。
· 按住按钮5~10秒内,SYS指示灯变成红灯快速闪烁(8Hz)时,放开按键,设备将恢复出厂设置并重启。
· 按住按钮10秒以上,SYS指示灯恢复到绿色常亮时,放开按键,设备不执行任何恢复操作。
图2-10 ES4200-4T1MS-B面板示意图(一)
(3): 适配器输入端子 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): SFP口状态指示灯 |
图2-11 ES4200-4T1MS-B后面板示意图(二)
(1): SFP口 |
(2): Type-C USB接口 |
(3): RESET按钮 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-12 ES4200-4T2RMS-B面板示意图(一)
(3): 适配器输入端子 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): SFP口状态指示灯 |
图2-13 ES4200-4T2RMS-B面板示意图(二)
(1): SFP口 |
(2): Type-C USB接口 |
(3): PoE受电接口 |
(4): RESET按钮 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-14 ES4200-8T2S前面板示意图
(3): SFP口 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): SFP口状态指示灯 |
图2-15 ES4200-8T2S后面板示意图
(1): 防盗锁 |
(2): RESET按钮 |
(3): 适配器输入端子 |
图2-16 ES4200-16T2RX前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(2): PoE受电接口 |
(3): SFP+口 |
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): 适配器输入端子 |
(6): RESET按钮 |
(7): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
ES4200-16T2RX交换机提供的SFP+口可以和该接口下对应的一个PoE受电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与全光3.0光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
RESET按钮使用方式如下:
图2-17 ES4200-16T2RX面板示意图
(1) 防盗锁 |
图2-18 ES4200-8MG前面板示意图
(1): RESET按钮 |
(2): 10G/5G/2.5G/1000/100 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯(绿灯) |
(3): 10G/5G/2.5G/1000/100 BASE-T自适应以太网端口 |
(4): 10G/5G/2.5G/1000/100 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯(黄灯) |
(5):系统状态指示灯(SYS) |
RESET按钮使用方式如下:
图2-19 ES4200-8MG面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-20 ES4200-4UMG2X前面板示意图
(1): 2.5G/1000/100 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(2): 2.5G/1000/100 BASE-T自适应以太网端口 |
(3): SFP+口 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): RESET按钮 |
(6): SFP+口状态指示灯 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-21 ES4200-4UMG2X面板示意图
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-22 ES4200-4P2ST前面板示意图
(2): SFP口 |
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): 端口模式指示灯(MODE) |
(6): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
图2-23 ES4200-4P2ST后面板示意图
(1): 防盗锁 |
(2): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(3): RESET按钮 |
(4): 适配器输入端子 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-24 ES4200-4P2RS面板示意图(一)
(1): 防盗锁 |
(2): 系统状态指示灯(SYS) |
(3): SFP指示灯 |
图2-25 ES4200-4P2RS面板示意图(二)
(3): PoE受电接口 |
(4): SFP口 |
(5): 适配器输入端子 |
(6): RESET按钮 |
(7): 端口模式指示灯(MODE) |
(8): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
ES4200-4P2RS交换机提供的SFP口可以和该接口下对应的一个PoE受电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与全光3.0光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
RESET按钮使用方式如下:
图2-26 ES4200-4P2RST面板示意图(一)
(1): 防盗锁 |
(2): 系统状态指示灯(SYS) |
(3): SFP指示灯 |
图2-27 ES4200-4P2RST面板示意图(二)
(3): PoE受电接口 |
(4): SFP口 |
(5): 适配器输入端子 |
(6): RESET按钮 |
ES4200-4P2RST交换机提供的SFP口可以和该接口下对应的一个PoE受电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与全光3.0光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
编号为G5的电口,支持通过以太网线进行受电。
RESET按钮使用方式如下:
图2-28 ES4200-8P2S前面板示意图
(3): SFP口 |
(4): SFP口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): 端口模式指示灯(MODE) |
图2-29 ES4200-8P2S后面板示意图
(1): 防盗锁 |
(3): RESET按钮 |
(3): 适配器输入端子 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-30 ES4200-8P2ST前面板示意图
(2): SFP口 |
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
图2-31 ES4200-8P2ST后面板示意图
(1): 防盗锁 |
(3): RESET按钮 |
(3): 适配器输入端子 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-32 ES4200-8P2RS面板示意图(一)
(1): 防盗锁 |
(2) 系统状态指示灯(SYS) |
(3): SFP口状态指示灯 |
图2-33 ES4200-8P2RS面板示意图(二)
(3): PoE受电接口 |
(4): SFP口 |
(5): 适配器输入端子 |
(6): RESET按钮 |
(7): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(8): 端口模式指示灯(MODE) |
ES4200-8P2RS交换机提供的SFP口可以和该接口下对应的一个PoE受电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与全光3.0光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
RESET按钮使用方式如下:
图2-34 ES4200-4P2RMS-B面板示意图(一)
(1): 端口模式指示灯(MODE) |
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口指示灯 |
(5): 适配器输入端子 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): SFP口状态指示灯 |
图2-35 ES4200-4P2RMS-B面板示意图(二)
(1): SFP口 |
(2): Type-C USB接口 |
(3): PoE受电接口 |
(4): RESET按钮 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-36 ES4200-8T2RX-B面板示意图(一)
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口指示灯 |
(3): 适配器输入端子 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): SFP+口状态指示灯 |
图2-37 ES4200-8T2RX-B面板示意图(二)
(1): SFP+口 |
(2): Type-C USB接口 |
(3): PoE受电接口 |
(4): RESET按钮 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-38 ES4200-8P2RX-B面板示意图(一)
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口指示灯 |
(3): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(5): 适配器输入端子 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): SFP口状态指示灯 |
图2-39 ES4200-8P2RX-B面板示意图(二)
(1): SFP+口 |
(2): Type-C USB接口 |
(3): PoE受电接口 |
(4): RESET按钮 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-40 ES4200-16P2RS前面板示意图
(2): SFP口 |
(3): SFP口状态指示灯 |
(4): 系统状态指示灯(SYS) |
(5): 适配器输入端子 |
(6): RESET按钮 |
(9): PoE受电接口 |
(10): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
ES4200-16P2RS交换机提供的SFP口可以和该接口下对应的一个PoE受电接口组成一个组合式光电合一接口。组合式光电合一接口需要与全光3.0光模块、光电混合缆和组合式光电合一尾纤配合来对外提供数据通信和供电的功能。
RESET按钮使用方式如下:
图2-41 ES4200-16P2RS后面板示意图
(1): 防盗锁 |
图2-42 ES4200-16P2RX-B前面板示意图
(2): SFP+口 |
(3): PoE受电接口 |
(4): 适配器输入端子 |
(5): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(6): RESET按钮 |
(8): 系统状态指示灯(SYS) |
(9): SFP+口状态指示灯 |
(8): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-43 ES4200-16P2RX-B后面板示意图
(1): Type-C USB接口 |
图2-44 ES4200-24T2X前面板示意图
(2): RESET按钮 |
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): SFP+口 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-45 ES4200-24T2X后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 交流电源线接口 |
图2-46 ES4200-24FP2X前面板示意图
(2):端口模式指示灯模式切换按钮 |
(4): SFP+口状态指示灯 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): RESET按钮 |
(8): SFP+口 |
RESET按钮使用方式如下:
图2-47 ES4200-24FP2X后面板示意图
(1):交流电源线接口 |
(2): 接地螺钉 |
表3-1 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Gbit/s全双工 · 5Gbit/s全双工 · 2.5Gbit/s全双工 · 1000Mbit/s全双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
10G速率(6类屏蔽及以上双绞线):100米 5G速率(6类屏蔽及以上双绞线):100米 2.5G速率(超5类及以上双绞线):100米 1G速率(超5类及以上双绞线):100米 100M速率(超5类及以上双绞线):140米 |
使用电缆规格 |
超5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3ab、802.3an、802.3bz |
支持机型 |
ES4200-8MG |
表3-2 2.5G/1000/100BASE-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
最大传输距离 |
100米 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
支持机型 |
ES4200-4UMG2X |
表3-3 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
支持机型 |
所有机型(除ES4200-24T2X和ES4200-24FP2X) |
表3-4 SFP口属性(一)
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持表3-7所列千兆SFP光模块/线缆 |
支持机型 |
· ES4200-8T2ST · ES4200-8T2RS · ES4200-8T2S · ES4200-8P2S · ES4200-8P2ST · ES4200-8P2RS · ES4200-16P2RS |
表3-5 SFP口属性(二)
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持表3-7所列千兆SFP光模块/线缆 支持表3-11所列2.5G SFP光模块 |
支持机型 |
· ES4200-2T1S-M · ES4200-4T1MS-B · ES4200-4T2RMS-B · ES4200-4T2ST · ES4200-4P2ST · ES4200-4P2RMS-B |
限制和指导 |
对于R8811之前的版本,部分SFP口支持在1G和2.5G速率之间进行切换,用户需要通过Web页面进行接口速率切换,速率切换后,重启设备才能生效。对于R8811及以后版本,SFP口支持在1G和2.5G速率之间自适应。用户切换1G和2.5G光模块之后,设备会自动重启,完成速率自适应。具体接口如下: · 对于支持1个SFP口的设备:SFP口 · 对于支持2个SFP的设备:SFP2口 |
表3-6 SFP口属性(三)
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持表3-7所列千兆SFP光模块/线缆 支持表3-13所列2.5G SFP光模块 |
支持机型 |
· ES4200-4P2RS · ES4200-4P2RST |
限制和指导 |
对于R8811之前的版本, SFP口支持在1G和2.5G速率之间进行切换,用户需要通过Web页面进行接口速率切换,速率切换后,重启设备才能生效。对于R8811及以后版本,SFP口支持在1G和2.5G速率之间自适应。用户切换1G和2.5G光模块之后,设备会自动重启,完成速率自适应 |
表3-7 千兆SFP光模块/线缆列表(一)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
表3-8 千兆SFP光模块/线缆列表(二)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP模块 |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
表3-9 千兆SFP光模块/线缆列表(三)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
全光3.0专用光模块 |
SFP-GE-LX-SM1310-F |
1310 |
PoDLC |
光电混合缆 |
10km |
SFP模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
表3-10 千兆SFP光模块/线缆列表(四)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LH40-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH20-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
20km |
SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
PoDLC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-S |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-S |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
SFP-STACK-Kit-S |
SFP线缆 |
1.5m |
全光3.0专用光模块必须与组合式光电合一尾纤、光电混合缆配合使用才能进行数据传输和供电/受电。
表3-11 2.5G SFP光模块列表(一)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
2.5G SFP光模块 |
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
表3-12 2.5G SFP光模块列表(二)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
2.5G SFP光模块 |
SFP-2.5G-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
表3-13 2.5G SFP光模块列表(三)
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
2.5G SFP全光3.0专用光模块 |
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I-F |
1310nm |
PoDLC |
光电混合缆 |
10km |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
表3-14 SFP+口属性(一)
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
支持表3-18所列万兆SFP+线缆 支持表3-7所列千兆SFP光模块/线缆 支持表3-11所列2.5G SFP光模块 |
支持机型 |
· ES4200-8P2RX-B · ES4200-16P2RX-B |
限制和指导 |
ES4200-8P2RX-B不支持选配电缆和光缆 |
表3-15 SFP+口属性(二)
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
支持表3-19所列万兆SFP+线缆 支持表3-9所列千兆SFP光模块/线缆 支持表3-13所列2.5G SFP光模块 |
支持机型 |
ES4200-16T2RX |
表3-16 SFP+口属性(三)
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
支持表3-20所列万兆SFP+光模块 支持表3-10所列千兆SFP光模块/线缆 |
支持机型 |
ES4200-4UMG2X ES4200-24T2X ES4200-24FP2X |
限制和指导 |
对于ES4200-24T2X,使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC |
表3-17 SFP+口属性(四)
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
支持表3-18所列万兆SFP+线缆 支持表3-8所列千兆SFP光模块/线缆 支持表3-13所列2.5G SFP光模块 |
支持机型 |
ES4200-8T2RX-B |
表3-18 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表(一)
光模块/电缆类型 |
光模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
表3-19 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表(二)
光模块/电缆类型 |
光模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
表3-20 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表(三)
光模块/电缆类型 |
光模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+电口光模块 |
SFP-10GE-T |
RJ-45 |
超6类屏蔽双绞线/7类双绞线 |
30m |
超5类双绞线 |
100m |
SFP+光模块 |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40KM |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40KM |
SFP-XG-LH40-SM1550-S |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40KM |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80KM |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80KM |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-H |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
400m |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-CPRI-IR-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
1.4km |
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
发送端(TX):1270 接收端(RX):1330 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI-S |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
发送端(TX):1330 接收端(RX): 1270 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI-S |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI |
发送端(TX):1490 接收端(RX): 1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI |
发送端(TX):1550 接收端(RX): 1490 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP+全光3.0专用光模块 |
SFP-XG-LX-SM1310-F |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
SFP-XG-D-AOC-7M-H |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M-H |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M-H |
20m |
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见表3-18,外观示意如图3-1图3-1。
图3-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-1。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色闪烁 |
交换机已经正常启动 |
红色闪烁 |
系统正在上电启动 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
对于支持“端口状态指示灯模式切换按钮”的机型,“端口模式指示灯”与“端口状态指示灯”相结合可以从不同角度详细显示端口的工作状态,从而使用户获取更多的设备信息。
· “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过按压“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表4-2 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态 |
绿色闪烁(仅PoE机型支持) |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
表4-3 10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
10G/5G/2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在100M、1G、2.5G或5G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在100M、1G、2.5G或5G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
表4-4 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口工作在2.5G、1000M、100M模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在2.5G、1000M、100M模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
ES4200系列交换机(除ES4200-4UMG2X和ES4200-24T2X):
· 对于支持“端口状态指示灯模式切换按钮”的机型,端口模式指示灯与以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表4-5。
· 对于不支持“端口状态指示灯模式切换按钮”的机型,以太网端口状态指示灯的说明请参见表4-6。
对于ES4200-4UMG2X和ES4200-24T2X,具体请参见表4-7。
表4-5 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明(一)
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(Link/Active模式) |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式,仅PoE机型支持) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
灭 |
端口未连接或端口未使能PoE功能 |
表4-6 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明(二)
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
表4-7 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明(三)
以太网端口状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
速率指示灯 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
POE指示灯 |
黄色常亮 |
PoE供电正常 |
灭 |
端口未连接或端口未使能PoE功能 |
表4-8 SFP/SFP+口状态指示灯说明
SFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
· 端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
