01-基础配置命令参考
15-License管理命令
本章节下载 15-License管理命令  (265.71 KB)
15-License管理命令
1 License管理
1.1  License管理命令
设备仅在独立运行模式下支持MDC。关于MDC的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
1.1.1  display license
display license命令用来显示License的详细信息。
(独立运行模式)
display license [ activation-file ]
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number ]
activation-file:显示设备上激活文件对应的License的相关信息。
chassis chassis-number:显示指定成员设备上安装的License信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。(IRF模式)
# 显示设备上所有License的详细信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license
flash:/license/2019072309331053924.ak
Feature: MC-NAT
Product Description: H3C MC NAT license
Registered at: 2021-01-13 09:40:02
License Type: Trial (days restricted)
Trial Time Left (days): 168
Current State: In use
表1-1 display license命令显示信息描述表
Feature
特性名称
Feature Description
特性的相关描述
Product Description
License的描述信息
Registered at
在设备上的安装时间
License Type
License的类型,取值为:
·     NA:无法获取License的类型
·     Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期
·     Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天
·     Date restricted:绝对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个绝对时间段,比如2013年5月1日到2013年5月30日
·     Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License
·     Trial (date restricted):绝对时间类型的试用License,表示该License是绝对时间类型的、非正式发布的License
Time Left (days)
正式授权相对时间类型剩余时间
临时授权相对时间类型剩余时间
Validity Period
正式授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间
Trial Validity Period
临时授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间
Current State
License当前状态取值为:
·     In use:当前License正在使用
·     Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。绝对时间License,此状态表示未到启用时间)
·     Expired:当前License已过期
·     Uninstalled:当前License已卸载
·     Unusable:当前License无法使用
·     Invalid:不合法的数据,无法使用
Uninstall Key
卸载码
Uninstall Date
卸载日期
1.1.2  display license device-id
display license device-id命令用来显示SN和DID信息。
(独立运行模式)
display license device-id chassis chassis-number
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
生成License激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活文件和设备的绑定关系。
DID在执行license compress命令时会发生变化。因此,请在申请激活文件前,查询设备的DID信息。
# 显示设备的SN和DID信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license device-id
SN: 210235A1LFX176000002
Device ID: jFvq-zRGA-DpJy-VK@d-$Zz+-QjA7-$pLP-xvzR
表1-2 display license device-id命令显示信息描述表
SN
序列号信息,用于生成激活文件
Device ID
设备编号信息,用于生成激活文件
1.1.3  display license feature
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
# 显示License摘要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license feature
Total: 4  Usage: 1
Feature                         Licensed        State
APMGR                           N               -
MC-NAT                          Y               -
表1-3 display license feature命令显示信息描述表
Total
设备上一共可安装License的总数目
Usage
设备上已经安装的License总数
Feature
需要License授权才能使用的业务特性的名称
Licensed
是否已经授权
·     N表示未授权
·     Y表示已授权
License的当前状态:
·     Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态
·     Trial表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态
·     -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License
1.1.4  license activation-file install
license activation-file install命令用来安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install file-name
license activation-file install file-name chassis chassis-number
file-name:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
chassis chassis-number:表示给成员设备安装激活文件。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
用户需要使用设备的SN和DID来申请激活文件,申请到的激活文件只能安装在该设备上。(独立运行模式)
用户需要为每台成员设备安装激活文件。
用户使用成员设备的SN和DID来申请激活文件,申请到的激活文件只能安装在这台成员设备上。
成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。
# 安装激活文件20130810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130810.ak
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...
·     display license
·     display license device-id
·     license activation-file uninstall
1.1.5  license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file uninstall file-name
license activation-file uninstall file-name chassis chassis-number
chassis chassis-number:表示给成员设备卸载激活文件。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且当前设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
如果卸载的是临时激活文件,则不会产生卸载文件;如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
# 卸载正式激活文件flash:/license/20130810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130810.ak
Uninstall file: flash:/license/20130810.uak
·     display license
·     license activation-file install
1.1.6  license compress
license compress命令用来清理License存储区。
(独立运行模式)
license compress
license compress chassis chassis-number
chassis chassis-number:表示对指定成员设备的License存储区进行清理。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
License存储区空间是有限的。通过执行该命令,设备会自动将已卸载授权和过期授权的信息从License存储区中删除,从而达到释放License存储区的目的。
清理License存储区可能会改变设备的DID/设备信息文件。为避免因DID/设备信息文件的改变,导致通过现有DID/设备信息文件申请到、但还未安装的激活文件后期无法安装,建议在清理License存储区前,确认使用现有DID/设备信息文件申请的激活文件已经全部安装完毕。
# 清理License存储区。(独立运行模式)
[Sysname] license compress
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
2 License Client
2.1  License Client配置命令
2.1.1  display license client
display license client命令用来显示设备作为License Client时的配置信息和获取到的授权信息。
# 显示设备作为License Client时的配置信息和获取到的授权信息。
<Sysname> display license client
Username: user
Ciphertext password: ******
License server's IPv6 address: 2008::1, port: 2000
License server's IPv4 address: 1.1.1.1, port: 1000, vpn-instance: test
License client: Enabled, Registering, Miss sync count 0
Cache Size:
  License name: APMGR, cache size: 64
License Count: 1
License Name: APMGR
Licensed Count:32
License Description: H3C WLAN AP Management, 32 licenses
Get Time: 2018-11-22 16:55:01
表2-1 display license client命令显示信息描述表
Username
认证用户名,如未指定则显示为Not configured
Ciphertext password
认证用户密文密码,如未指定则显示为Not configured
License server's IPv4 address: 192.168.3.124, port: 5555
License Server的IPv4地址信息和端口号
License server's IPv6 address: 2001::1, port: 6000
License Server的IPv6地址信息和端口号
License server's IPv4/IPv6 address: Not configured, port: Not configured
未配置License Server的IPv4/IPv6地址信息和端口号
License client
License Client的状态信息,取值包括:
·     Enabled:已使能
·     Disabled:未使能
·     Registering:正在注册
·     Registered:已注册
·     Miss sync count:丢失同步报文的个数
Cache Size:
License Client本地缓存的License的名称和该名称License的数量
License Count
License Client本地当前拥有的授权的个数
ID
一次授权的标识。License Client申请一次授权,License Server就会给License Client分配一个ID
License name
License的名称
Licensed Count
本License的规格参数(比如H3C WLAN AP Management, 32 licenses该字段会显示32,表示一个License允许32个AP同时上线)。对于特性类型的License,该参数的取值为1
License description
License的描述信息
Current State
当前License的状态,取值为:
·     Unusable:当前License未被使用
·     Expired (will be reclaimed in n days):当前License将在n天后失效
Get Time
License Client从License Server获取到License的时间
2.1.2  display license client statistics
display license client statistics命令用来显示设备通过License客户端申请到的所有授权的分类统计信息。
# 显示License Client从服务器申请到的所有授权的分类统计信息。
<Sysname> display license client statistics
Name    Type       Total
APMGR   UINT32     64
表2-2 display license client statistics命令显示信息描述表
Name
授权名称
授权的数据类型,取值包括:
·     UINT32:数量类型
·     BOOL:功能类型,数量值为用户数量
·     STRING:字符串类型,数量值为用户数量
Total
如果授权是数量类型,显示为已经申请的授权总数量;
如果授权是功能或字符串类型,显示为已经申请的授权用户总数量
·     display license client
2.1.3  license client config cache
license client config cache命令用来配置License Client本地可缓存的License的个数。
undo license client config cache命令用来禁止缓存License。
license client config cache license-name license-name size cache-size
undo license client config cache license-name license-name
本地不允许缓存License。
license-name:License的名称,目前取值只能为APMGR。该参数要求全大写完整输入,否则,命令行执行失败。
cache-size:本地可缓存的License的数量。
# 允许License Client本地缓存名称为APMGR的License 64个。
[Sysname] license client config cache license-name APMGR size 64
2.1.4  license client enable
license client enable命令用来开启License Client功能。
undo license client enable命令用来关闭License Client功能。
License Client功能处于关闭状态。
请先配置License Server的IP地址和用户名、密码,再开启License Client功能。否则,配置失败。
配置该命令后,设备会自动向License Server发起连接,License Server会对设备进行身份认证。如果用户名和密码正确,则认证成功,License Server将为设备授权。设备获得授权后,可以使用授权对应的特性。
# 开启License Client功能。
[Sysname] license client enable
·     license server
·     license client username
2.1.5  license client username
license client username命令用来配置设备连接License Server时使用的用户名和密码。
undo license client username命令用来恢复缺省情况。
license client username username password { cipher | simple } password
未配置连接License Server时使用的用户名和密码。
username:认证用户名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
password:设置的明文或密文认证密码,区分大小写。明文认证密码为1~31个字符的字符串;密文认证密码为33~73个字符的字符串。
设备只能配置一个用于连接License Server的用户名和密码:
·     在开启License Client功能前,多次配置该命令,新配置生效。
·     在开启License Client功能后,需要先关闭License Client功能,才能修改用户名和密码。
# 配置设备访问License Server时使用的用户名为test,密码为123456。
[Sysname] license client username test password simple 123456
·     license client enable
2.1.6  license server
license server命令用来配置License Server的IP地址和端口。
undo license server命令用来取消License Server的IP地址和端口配置。
license server { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo license server { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置License Server的IP地址和端口。
ipv4 ipv4-address:License Server的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:License Server的IPv6地址。
port-number:License Server的端口号,取值范围为1~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:License Server所属的VPN实例。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示License Server位于公网中。
多次执行本命令最多可配置四组IP地址。超过四组时,配置将失败,请删除已有配置后重新配置。
请确保同一时刻,仅有一组IP地址路由可达。否则,设备将选择最先建立连接的远端设备作为License Server。
如需修改License Server的地址和端口,请先关闭License Client功能。
# 配置License Server的地址和端口号分别为192.168.100.1和5555。
[Sysname] license server ipv4 192.168.100.1 port 5555
# 配置License Server的IPv6地址和端口号分别为3001::1和5555。
[Sysname] license server ipv6 3001::1 port 5555
