H3C FD-1X5F-AR & FD-1X9F-AR光电混合分光器 安装指南-5W100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (4.69 MB)
01-正文
1 安装前的准备
1.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁设备前,应先将设备的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭设备,不可用液体清洗设备。
·     请不要将设备放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入设备机壳。
·     请不要将设备放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对设备造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持设备通气孔畅通。
·     设备要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同设备电源所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在设备工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开设备机壳。
1.2  检查安装环境
设备安装前,请检查安装环境是否符合要求,以保证设备正常工作。安装环境检查项目如表1-1所示。
表1-1 安装环境检查项目
检查项目
检查要求
通风散热要求
确认设备四周留出10cm以上的散热空间,以利于设备的散热。
注意设备运行过程中会产生一定的热量,请保证安装环境的空气流通,使设备能够正常运行。
·     严禁将设备安装在靠近热源的位置,比如:火炉、取暖器等。
·     确保设备安装环境空气流通。
·     严禁将设备或电源适配器的散热孔堵塞。
防潮要求
设备运行时需注意远离水源和湿气。
注意设备进水或者湿气会造成设备电路损坏。
·     设备需要安装在干净整洁的、干燥的、通风良好的、温度控制在稳定范围的场所内。
·     设备安装环境严禁出现渗水、滴漏、结露现象,否则需加装除湿设备(如带除湿功能空调、专用除湿机)等。
·     禁止在水源下方或者靠近水源的地方操作设备,比如:洗手池、洗衣房或者其他高湿度的区域。
·     禁止湿手触摸设备。
温度/湿度要求
为保证设备正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害设备上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
本系列设备的具体温/湿度要求请参见本产品硬件描述。
防雷要求
·     信号线缆应沿室内墙壁走线。如果实际条件无法完全满足室内走线,应避免室外架空走线,可采取埋地走线或采用钢管穿线的方式布线。对应的网口必须要安装通流量合适的信号防雷器。
·     信号线缆应避开电源线、避雷针引下线等高危线缆走线。
·     电源线应尽量室内走线,如果实际条件无法完全满足室内走线,电源线从户外引入,直接连接到设备的交流电源口时,需要在设备的交流电源接口安装通流量合适的电源防雷器;如果电源防雷器为防雷模块,防雷模块与设备电源输入接口之间的电源线长度应小于5m。
·     所有安装场景中设备、机柜、独立的电源模块和防雷器都需要单独接地。
·     光缆金属加强芯及金属护层进入机房后,需要在ODF架或熔纤盒上做好接地处理。
布线要求
·     线缆应分类安装及捆扎。
·     电源线、地线与信号线缆应保持5cm以上距离。
注意避免网线与电力线紧挨走线。
防静电要求
·     按照设备接地的要求,首先将设备进行正确接地。
·     安装或拆卸设备、可插拔部件、模块过程中,操作者需佩戴防静电腕带,防止静电放电带来的设备或部件损坏。
·     需确保防静电腕带的一端已经接地,另一端与佩戴者的皮肤良好接触。
洁净度要求
为保证设备长期使用的可靠性,对其洁净度要求请参见1.2.2  洁净度要求。
防腐蚀性气体条件要求
安装场所内避免有酸性、碱性或其他腐蚀性气体。
具体要求请参见1.2.3  腐蚀气体限值要求。
电磁环境要求
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     设备工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
1.2.2  洁净度要求
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。为保证设备长期使用的可靠性,对其洁净度要求如下表。
表1-2 洁净度要求
灰尘类别
单位
最大值
灰尘粒子(直径≥0.5μm)
粒/m³
≤1.8×107
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
·     建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
·     地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
·     经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
·     相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
1.2.3  腐蚀气体限值要求
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。设备对腐蚀气体浓度限值要求如下表。
表1-3 腐蚀气体浓度限值要求
腐蚀气体类别
平均值(mg/m³)
最大值(mg/m3)
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
注:平均值应是长期值,最大值是限值或峰值,每天不超过30min。
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
·     机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
·     机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
·     柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
·     蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
·     定期请专业公司进行监测和维护。
1.3  检查安装场所
安装设备前,请检查安装场所是否符合要求。本系列设备,在表1-4中的A1、A2类场所可正常运行;在A3、B1、B2、C类场所使用则会存在可靠性问题。
表1-4 安装场所
场所类别
定义
具体场所举例
A1:室内受控环境
·     温湿度受控的室内
·     封闭或完全遮蔽的室内
数据中心主机房、IDC机房、密闭空调方舱、室外空调机柜柜内、热交换机柜柜内等
A2:室内部分受控环境
·     温湿度部分受控的室内
·     不完全封闭或简单遮蔽的场所
·     不在污染源附近
不在污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等
A3:室内不受控环境
·     温湿度不受控的室内
·     不完全封闭或简单遮蔽的场所
·     污染源附近
污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等;或者装修完但还未清理灰尘的房间以及正在装修的房间
B1:室外一般环境
·     温湿度不受控的无遮蔽场所
·     不在污染源附近
远离污染源的完全裸露户外场所
B2:室外恶劣环境
·     温湿度不受控的无遮蔽场所
·     海洋上环境或污染源附近的陆地室外场所
海岛、舰船上;污染源附近的户外完全裸露场所
C:特殊环境
·     特殊应用环境
埋地下,水下,海底,人井等
表1-5中关于“污染源附近”的定义,请参见下表。
表1-5 污染源附近的定义
污染源类别
相距半径范围
盐水(如海洋、盐水湖)
≤3.7公里
冶炼厂、煤矿、热电厂等重污染源
≤3公里
化工、橡胶、电镀等中等污染源
≤2公里
食品、皮革、采暖锅炉等轻污染源
≤1公里
1.4  检查配电条件或供电环境
设备对配电条件或供电环境的要求如表1-6所示。
表1-6 配电条件或供电环境要求
检查项目
检查要求
准备要求
供电电源在设备安装前应准备到位。
电压要求
设备的工作电压应在设备可正常工作的电压范围内,设备可正常工作的电压范围请参见本产品硬件描述。
插座及线缆要求
·     如果外部供电系统提供的是交流制式插座,请用户自备满足当地制式的交流电源线缆。并注意检查供电端的PE是否接地。
·     产品包装内如果有电源线作为随设备发货附件之一,只可与本包装内的产品配套使用,不可用于其它设备上。
1.5  安装工具
·     一字螺丝刀
·     记号笔
·     冲击钻
·     橡胶锤
·     卷尺
光电混合分光器不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
2 光电混合分光器的安装
本节以FD-1X5F-AR安装为例,FD-1X9F-AR安装方式与之类似。
2.1  壁挂式安装
您可以利用膨胀螺钉和光电混合分光器底盘的壁挂孔将光电混合分光器安装到垂直平面上。
安装时使用长度不小于26mm的膨胀管。
实际安装时,请根据所选膨胀管及螺钉的尺寸自行判断在墙上所打的两个壁挂孔的大小及深度,需确保膨胀管能够置入孔内,仅留膨胀管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
·     请确保安装螺钉牢固可靠。
·     将光电混合分光器挂在螺钉上后,若发现光电混合分光器底盘不能紧贴墙面。请先取下光电混合分光器,调整螺钉头内侧与膨胀管外沿距离后,再重新将光电混合分光器挂在螺钉上,切勿直接按压光电混合分光器。
·     请确保光电混合分光器的安装高度以便于观察指示灯状态为准。
·     请务必将光电混合分光器的外置直流电源适配器固定好,不要将其直接悬挂于光电混合分光器下,以防直流电源适配器从光电混合分光器上脱落。
壁挂式安装的具体步骤如下:
(1)     使用记号笔在墙面标记安装孔位置,打孔间距为底盘壁挂孔间距,两孔连线保持同一垂直线。
FD-1X5F-AR和FD-1X9F-AR的壁挂孔间距均为100mm。
(2)     使用冲击钻在标记处打两个深度不小于30mm的孔,并使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔。
(3)     将螺钉拧入膨胀管,螺钉头内侧与膨胀管外沿距离不得小于2.5mm,以确保光电混合分光器能够稳固地挂在螺钉上。
(4)     把光电混合分光器底盘的2个壁挂孔对准螺钉后,将其挂在螺钉上。
图2-1 壁挂式安装示意图一
图2-2 壁挂式安装示意图二
2.2  绑扎带式安装
绑扎带式安装的具体步骤如下:
(1)     将扎带穿过分光器上的绑扎位固定孔。
(2)     将分光器放置到机架预定位置。
(3)     拉紧扎带,使分光器稳固固定在安装位置上。
图2-3 绑扎带式安装
2.3  86面板式安装
装箱清单中不提供86式安装面板,请用户自行购买。
86面板式安装的具体步骤如下:
(1)     将安装面板的两侧螺丝孔对准86型电工盒的孔位,然后使用面板附带的螺钉固定在接线盒上
(2)     对准光电混合分光器底盘的两个孔与面板的固定孔,然后将光电混合分光器挂在面板上
图2-4 86面板式安装
2.4  桌面式/信息箱内安装
请将光电混合分光器放置在干净的工作台上或信息箱内。此过程比较简单,操作中需要注意如下事项:
·     保证光电混合分光器的平稳性。
·     光电混合分光器与四周留出10cm的散热距离。
3 连接线缆
本节以FD-1X5F-AR线缆连接为例,FD-1X9F-AR线缆连接方式与之类似。
如图3-1所示,将光电混合分光器的输入接口连接到主网关的下行PON口,将其直联口连接到下行ONU。
如图3-2所示,级联光电混合分光器时,上一级光电混合分光器的级联口连接到下一级光电混合分光器的输入接口。
图3-1 一级分光示意图
图3-2 二级分光示意图
