01-正文
本章节下载: 01-正文 (3.67 MB)
路由器外观请以实际发货为准,本指导中的图片仅供参考。
图1-1 RT-ICG 3000D前视图
1: 交流电源插座 |
2: 千兆以太网电口GE1 |
3: 千兆以太网电口GE2~GE9 |
4: 串行配置口CON/AUX |
5: RESET按钮 |
6: USB接口 |
7: 千兆以太网电口GE0 |
图1-2 RT-ICG 3000D后视图
1: SIC接口模块插槽3 |
2: SIC接口模块插槽2 |
3: SIC接口模块插槽1 |
4: 接地螺钉 |
图1-3 RT-ICG 3000E前视图
1: 交流电源插座 |
2: 千兆以太网电口GE0、GE1 |
3: 千兆以太网电口GE2~GE15 |
4:千兆以太网光口SFP16 |
5:串行配置口CON/AUX |
6: RESET按钮 |
7: USB接口 |
图1-4 RT-ICG 3000E后视图
1: SIC接口模块插槽4 |
2: SIC接口模块插槽3 |
3: SIC接口模块插槽2 |
4: SIC接口模块插槽1 |
5: 接地螺钉 |
图1-5 RT-ICG3000F前视图
1: 交流电源插座 |
2: 硬盘槽位 |
3: HD按钮 |
4: 千兆以太网电口GE1 |
5: 千兆以太网电口GE3 |
6: 千兆以太网光口SFP2~SFP5 |
7: CONSOLE接口 |
8: Micro SD卡槽 |
9: USB接口 |
10: 千兆以太网电口GE2 |
11: 千兆以太网电口GE0 |
图1-6 RT-ICG3000F后视图
1: SIC接口模块插槽4 |
2: SIC接口模块插槽3 |
3: SIC接口模块插槽2 |
4: SIC接口模块插槽1 |
5: 接地螺钉 |
图1-7 RT-ICG3000F-DP前视图
1: 交流电源插座PWR1 |
2: 硬盘槽位 |
3: HD按钮 |
4: 千兆以太网电口GE1 |
5: 千兆以太网电口GE3 |
7: CONSOLE接口 |
8: Micro SD卡槽 |
9: USB接口 |
10: 千兆以太网电口GE2 |
11: 千兆以太网电口GE0 |
12: 交流电源插座PWR2 |
图1-8 RT-ICG3000F-DP后视图
1: SIC接口模块插槽4 |
2: SIC接口模块插槽3 |
3: SIC接口模块插槽2 |
4: SIC接口模块插槽1 |
5: 接地螺钉 |
图1-9 RT-ICG3000H-DP前视图
1: 接地螺钉 |
2: 交流电源插座PWR1、PWR2 |
3: 千兆以太网电口GE0~ GE7 |
4: 千兆以太网光口SFP8~SFP11 |
5: CONSOLE接口 |
6: USB接口 |
7: RESET按钮 |
图1-10 RT-ICG3000H-DP-G前视图
1: 接地螺钉 |
2: 交流电源插座PWR1 |
3: 交流电源插座PWR2 |
4: 千兆以太网光口SFP4~SFP7 |
5: 千兆以太网电口GE0~GE3 |
6: CONSOLE接口 |
7: USB接口 |
8: RESET按钮 |
9: 管理以太网口MGMT |
图1-11 RT-ICG3000H-DP-DC前视图
1: 接地螺钉 |
2: 直流电源插座PWR1、PWR2 |
5: CONSOLE接口 |
6: USB接口 |
7: RESET按钮 |
图1-12 RT-ICG3000H-DP-DC-G前视图
1: 接地螺钉 |
3: 千兆以太网光口SFP4~SFP7 |
4: 千兆以太网电口GE0~GE3 |
5: CONSOLE接口 |
6: USB接口 |
7: RESET按钮 |
8: 管理以太网口MGMT |
图1-13 RT-ICG3000G前视图
1: 交流电源插座 |
2: 千兆以太网电口GE3~GE26 |
3: 千兆以太网电口GE0、GE1 |
4: 千兆以太网电口GE2 |
5: USB接口 |
6: 千兆以太网光口SFP27、SFP28 |
7: 串行配置口CON |
图1-14 RT-ICG3000G后视图
1: SIC接口模块插槽4 |
2: SIC接口模块插槽3 |
3: SIC接口模块插槽2 |
4: SIC接口模块插槽1 |
5: 接地螺钉 |
图1-15 RT-ICG 3000D指示灯
1: 系统指示灯SYS |
2: 电源指示灯PWR |
3: 千兆以太网电口指示灯GE0~GE9 |
图1-16 RT-ICG 3000E指示灯
1: 系统指示灯SYS |
2: 电源指示灯PWR |
3: 千兆以太网光口指示灯SFP16 |
4: 千兆以太网电口指示灯GE0~GE15 |
图1-17 RT-ICG3000F指示灯
1: 硬盘指示灯 |
2: 千兆以太网电口指示灯GE0~GE3 |
3: 千兆以太网光口指示灯SFP2 |
4: 千兆以太网光口指示灯SFP3 |
5: 千兆以太网光口指示灯SFP4 |
6: 千兆以太网光口指示灯SFP5 |
7: 系统指示灯SYS |
8: Micro SD卡插卡指示灯 |
9: 电源指示灯PWR |
图1-18 RT-ICG3000F-DP指示灯
1: 硬盘指示灯 |
3: 千兆以太网光口指示灯SFP2 |
4: 千兆以太网光口指示灯SFP3 |
5: 千兆以太网光口指示灯SFP4 |
6: 千兆以太网光口指示灯SFP5 |
7: 系统指示灯SYS |
8: Micro SD卡插卡指示灯 |
9: 电源指示灯PWR1 |
10: 电源指示灯PWR2 |
图1-19 RT-ICG3000H-DP指示灯
1: 千兆以太网电口指示灯GE0~GE7 |
2: 千兆以太网光口指示灯SFP8~SFP11 |
3: 系统指示灯SYS |
图1-20 RT-ICG3000H-DP-G指示灯
1: 千兆以太网光口指示灯SFP4~SFP7 |
3: 管理以太网口指示灯MGMT |
4: 系统指示灯SYS |
5: 电源指示灯PWR1 |
6: 电源指示灯PWR2 |
图1-21 RT-ICG3000H-DP-DC指示灯
1: 直流电源插座PWR2 |
2: 直流电源插座PWR1 |
3: 千兆以太网接口指示灯GE0~GE7 |
4: 千兆以太网光口指示灯SFP8~SFP11 |
5: 系统指示灯SYS |
图1-22 RT-ICG3000H-DP-DC-G指示灯
1: 电源指示灯PWR2 |
2: 电源指示灯PWR1 |
3: 千兆以太网光口指示灯SFP4~SFP7 |
4: 千兆以太网电口指示灯GE0~GE3 |
5: 管理以太网口指示灯MGMT |
6: 系统指示灯SYS |
图1-1 RT-ICG3000G指示灯
1: 千兆以太网电口指示灯GE3~GE26 |
2: 千兆以太网电口指示灯GE1 |
3: 千兆以太网电口指示灯GE2 |
4: 系统指示灯SYS |
5: 电源指示灯PWR |
6: 千兆以太网光口指示灯SFP27、SFP28 |
7: 千兆以太网电口指示灯GE0 |
表1-1 指示灯说明表
灯名称 |
位置 |
状态 |
含义 |
系统指示灯SYS |
前面板 |
1HZ绿色闪烁 |
Comware启动阶段和正常运行阶段 |
8Hz绿色闪烁 |
镜像搬移解压缩(BootRom阶段) |
绿色常亮 |
SDRAM进行检测(BootRom阶段) |
1HZ黄色闪烁 |
DDR3 SDRAM检测失败(Bootware阶段) |
8Hz黄色闪烁 |
Bootware扩展段不存在(Bootware阶段) |
黄色常亮 |
镜像不存在 |
灯灭 |
没有电源输入,或者工作故障状态 |
8HZ绿灯闪烁5s |
U盘自动配置成功(用户态阶段) |
8HZ黄灯闪烁10s |
U盘自动配置失败(用户态阶段) |
系统指示灯SYS(适用于ICG3000H-DP-G /3000H-DP-DC-G) |
前面板 |
8Hz绿色闪烁 |
Comware启动阶段和正常运行阶段Bootware阶段 |
绿色常亮 |
Kernel阶段(含eshell阶段) |
1HZ绿色闪烁 |
1HZ黄色闪烁 |
内存检测失败(Bootware阶段) |
8Hz黄色闪烁 |
黄色常亮 |
Boot.bin不存在(Bootware阶段) |
灯灭 |
没有电源输入,或者系统硬件故障 |
Micro SD卡插卡指示灯 |
前面板 |
绿色 |
表示Micro SD卡在位,主机检测通过 |
8HZ绿色闪烁 |
表示系统正在访问Micro SD卡,数据有收发 |
黄色 |
Micro SD卡故障 |
灭 |
表示没有插入Micro SD卡或Micro SD卡不可识别 |
电源指示灯PWR |
前面板 |
绿色常亮 |
表示系统电源供电正常 |
灯灭 |
没有电源输入或主控板工作故障 |
千兆以太网光口指示灯 |
前面板 |
绿色常亮 |
表示链路已连通,并工作在千兆模式 |
绿色闪烁 |
表示有数据收发,并工作在千兆模式 |
黄色常亮 |
表示链路已连通,并工作在百兆模式 |
黄色闪烁 |
表示有数据数据收发,工作在百兆模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
千兆以太网电口指示灯 |
前面板 |
绿色常亮 |
表示链路已连通,并工作在千兆模式 |
绿色闪烁 |
表示有数据收发,并工作在千兆模式 |
黄色常亮 |
表示链路已连通,并工作在十、百兆模式 |
黄色闪烁 |
表示有数据数据收发,工作在十、百兆模式 |
灯灭 |
表示链路没有连通 |
硬盘指示灯 |
前面板 |
绿色 |
表示硬盘在位,主机检测通过 |
8HZ绿色闪烁 |
表示系统正在访问硬盘,数据有收发 |
黄色 |
硬盘故障 |
灭 |
表示没有插入硬盘或硬盘可以拔出 |
仅RT-ICG 3000D、RT-ICG 3000E、RT-ICG3000F、RT-ICG3000F-DP和RT-ICG3000G提供SIC接口模块槽位。ICG 3000设备面板上所有固定接口均属于槽位0。
表1-2 ICG 3000信息通信网关槽位分布
款型 |
槽位分布 |
RT-ICG 3000D |
RT-ICG 3000E |
RT-ICG3000F |
RT-ICG3000F-DP |
RT-ICG3000G |
ICG3000系列信息通信网关采用了“二维”或者“三维”的接口编号方法,其中仅ICG3000H-DP/3000H-DP-G/3000H-DP-DC/3000H-DP-DC-G设备采用了“三维”接口编号方法,其它设备均采用了“二维”接口编号方法。
· “二维”接口编号方法原则如下:
接口编号为interface-type X/Y,在独立运行模式下遵循以下规则。如果设备支持IRF模式,需要在二维编号前面添加设备在IRF中的成员编号。其中:
¡ interface-type:表示接口类型,如Console接口、GigabitEthernet接口和Ten-GigabitEthernet接口等。
¡ X:表示槽位号,即单板在路由器上的槽位编号,具体请参见表1-2。另外,设备面板上的接口固定为0。
¡ Y:表示接口序号,即接口在设备上的编号。此接口序号与面板上对应接口的丝印相同。
· “三维”接口编号方法原则如下:
接口编号为interface-type X/Y/Z,其中:
¡ X:表示槽位号,即单板在路由器上的槽位编号。ICG3000H-DP/3000H-DP-G/3000H-DP-DC/3000H-DP-DC-G不支持SIC接口模块,固定为0。
¡ Y:表示子槽位号,设备不支持子槽位,取值固定为0。
¡ Z:表示接口序号。即接口在设备上的编号。此接口序号与面板上对应接口的丝印相同。
· ICG 3000F路由器在slot2槽位安装一块SIC-4GSW接口模块,在独立运行模式下,该接口模块的接口编号为GigabitEthernet 2/0~GigabitEthernet 2/3;在IRF模式,在设备的成员编号为1,所以该接口模块的接口编号为GigabitEthernet 1/2/0~GigabitEthernet 1/2/3。
· ICG3000H-DP路由器的面板固定口千兆以太网光口的接口编号为GigabitEthernet 0/0/8~GigabitEthernet 0/0/11。
表1-3 ICG 3000信息通信网关规格part1
项目 |
RT-ICG 3000D |
RT-ICG 3000E |
RT-ICG3000F |
RT-ICG3000F-DP |
外型尺寸(W×D×H) (不含脚垫和挂耳) |
360mm×303.5mm×44.2mm |
360mm×323.5mm×44.2mm |
440mm×360mm×43.6mm |
外形尺寸(宽×深×高,含包材) |
505mm×395mm×125mm |
515mm×415mm×125mm |
562mm×550mm×125mm |
562mm×550mm×125mm |
机箱高度 |
1U |
1U |
1U |
1U |
重量(不含包材) |
3.2Kg |
3.45Kg |
4.85Kg |
5.15Kg |
重量(含包材) |
4.75Kg |
4.85Kg |
6.3Kg |
6.6Kg |
最大功耗 |
33.8W |
38.9W |
39W |
39W |
CONSOLE接口 |
1 |
1 |
CONSOLE接口类型 |
RJ45 |
RJ45 |
CON/AUX接口 |
1 |
1 |
CON/AUX接口类型 |
RJ45 |
RJ45 |
USB接口 |
1 |
1 |
1 |
1 |
千兆以太网电口 |
10 |
16 |
4(2 Combo) |
4(2 Combo) |
千兆以太网光口 |
2 |
2 |
内存 |
512MB DDR3 |
512MB DDR3 |
2GB DDR3 |
2GB DDR3 |
Flash |
256MB |
256MB |
512MB |
512MB |
硬盘 |
1 |
1 |
Micro SD卡插槽 |
1 |
1 |
SIC插槽 |
3 |
4 |
4 |
4 |
供电制式 |
AC内置 |
AC内置 |
AC内置 |
AC内置 |
AC电源 |
1 |
1 |
1 |
2 |
AC电源额定电压 |
100V AC~240V AC;50Hz/60Hz |
AC电源输入电压范围 |
85V AC~264V AC;47Hz~63Hz |
DC电源额定输入电压 |
DC电源输入电压范围 |
最大输入电流 |
1.5A |
1.5A |
1.5A |
1.5A |
风扇类型 |
内置风扇 |
内置风扇 |
内置风扇 |
内置风扇 |
散热方式 |
风冷散热 |
风冷散热 |
风冷散热 |
风冷散热 |
常温噪声(声功率) |
36.2dBA |
36.8dBA |
41dBA |
41dBA |
RTC |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
最大支持功率 |
30W |
54W |
54W |
54W |
工作环境温度 |
0~45°C |
0~45°C |
· 0~45°C(不带硬盘) · 5~40°C(带硬盘) |
环境相对湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
5%RH~95%RH(非凝露) |
5%RH~95%RH(非凝露) |
5%RH~95%RH(非凝露) |
长期工作海拔高度 |
-60m~5000m |
-60m~5000m |
-60m~5000m |
-60m~5000m |
表1-4 ICG 3000信息通信网关规格part2
项目 |
RT-ICG3000H-DP |
RT-ICG3000H-DP-DC |
RT-ICG3000G |
440mm×230mm×44mm |
440mm×230mm×44mm |
外形尺寸(宽×深×高,含包材) |
556mm×340mm×90mm |
556mm×340mm×90mm |
562mm×550mm×125mm |
机箱高度 |
1U |
1U |
1U |
重量(不含包材) |
2.8Kg |
2.65Kg |
4.4Kg |
重量(含包材) |
21.1Kg |
3.4Kg |
6.4Kg |
最大功耗 |
18.5W |
17.7W |
40.6W |
CONSOLE接口 |
1 |
1 |
1 |
CONSOLE接口类型 |
RJ45 |
RJ45 |
RJ45 |
CON/AUX接口 |
CON/AUX接口类型 |
USB接口 |
1 |
1 |
1 |
千兆以太网电口 |
12 |
12 |
27 |
千兆以太网光口 |
4 |
4 |
2 |
内存 |
2GB DDR4 |
2GB DDR4 |
1GB DDR3 |
Flash |
4GB |
4GB |
256MB |
硬盘 |
Micro SD卡插槽 |
SIC插槽 |
4 |
供电制式 |
AC内置 |
DC内置 |
AC内置 |
AC电源 |
2 |
1 |
DC电源 |
2 |
AC电源额定输入电压 |
AC电源输入电压范围 |
90VAC~264VAC;47~63Hz |
85VAC~264VAC;47~63Hz |
DC电源额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
DC电源输入电压范围 |
-36V DC~-72VDC |
最大输入电流 |
1A |
1A |
1.5A |
风扇类型 |
内置风扇 |
内置风扇 |
内置风扇 |
散热方式 |
风冷散热 |
风冷散热 |
风冷散热 |
常温噪声(声功率) |
45.8dBA |
45.8dBA |
47.2dBA |
RTC |
不支持 |
不支持 |
支持 |
最大支持功率 |
36W |
36W |
54W |
工作环境温度 |
0~45°C |
0~45°C |
0~45°C |
环境相对湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
5%RH~95%RH(非凝露) |
5%RH~95%RH(非凝露) |
长期工作海拔高度 |
-60m~5000m |
-60m~5000m |
-60m~5000m |
表1-5 ICG 3000信息通信网关规格part3
项目 |
RT-ICG3000H-DP-G |
RT-ICG3000H-DP-DC-G |
440mm×205mm×44mm |
440mm×205mm×44mm |
外形尺寸(宽×深×高,含包材) |
548mm×318mm×142mm |
548mm×318mm×142mm |
机箱高度 |
1U |
1U |
重量(不含包材) |
2.3Kg |
2.35Kg |
重量(含包材) |
3.5Kg |
3.55Kg |
最大功耗 |
25.6W |
26.8W |
CONSOLE接口 |
1 |
1 |
CONSOLE接口类型 |
RJ45 |
RJ45 |
CON/AUX接口 |
CON/AUX接口类型 |
USB接口 |
1 |
1 |
千兆以太网电口 |
5(含管理口) |
5(含管理口) |
千兆以太网光口 |
4 |
4 |
内存 |
2GB DDR4 |
2GB DDR4 |
Flash |
8GB |
8GB |
硬盘 |
Micro SD卡插槽 |
SIC插槽 |
AC电源 |
2 |
DC电源 |
2 |
供电制式 |
AC内置 |
DC内置 |
AC电源额定输入电压 |
AC电源输入电压范围 |
DC电源额定输入电压 |
-48V DC~-60V DC |
DC电源输入电压范围 |
-36V DC~-75VDC |
最大输入电流 |
1A |
1.8A |
风扇类型 |
内置风扇 |
内置风扇 |
散热方式 |
风冷散热 |
风冷散热 |
常温噪声(声功率) |
53dBA |
53dBA |
RTC |
不支持 |
不支持 |
最大支持功率 |
36W |
66W |
工作环境温度 |
0~45°C |
0~45°C |
环境相对湿度 |
5%RH~95%RH(非凝露) |
5%RH~95%RH(非凝露) |
长期工作海拔高度 |
-60m~5000m |
-60m~5000m |
关于接口模块二、三层口切换的规格,具体请参见《H3C ICG系列信息通信网关 接口模块手册(V7)》。设备面板固定口二、三层切换的规则如下:
· 若接口出厂是三层模式,则无法切换至二层模式。
· 若接口出厂是二层模式,可通过命令行切换至三层模式。
表1-6 仅支持三层的接口
设备款型 |
接口 |
RT-ICG 3000D |
千兆以太网电口GE0、GE1 |
RT-ICG 3000E |
· 千兆以太网电口GE0、GE1 · 千兆以太网光口SFP16 |
RT-ICG 3000F |
· 千兆以太网电口GE0、GE1 · Combo 2(GE2、SFP2)、Combo 3(GE3、SFP3) · 千兆以太网光口SFP4、SFP5 |
RT-ICG3000F-DP |
RT-ICG3000H-DP |
· 千兆以太网电口GE0~GE7 · 千兆以太网光口SFP8~SFP11 |
RT-ICG3000H-DP-G |
· 千兆以太网电口GE0~GE3 · 千兆以太网光口SFP4~SFP7 |
RT-ICG3000H-DP-DC |
RT-ICG3000G |
· 千兆以太网电口GE0~GE2 · 千兆以太网光口SFP27、SFP28 |
表1-7 支持二层切换至三层的接口
设备款型 |
接口 |
RT-ICG 3000D |
千兆以太网电口GE2~GE9 |
RT-ICG 3000E |
千兆以太网电口GE2~GE15 |
RT-ICG 3000F |
RT-ICG3000F-DP |
RT-ICG3000H-DP |
RT-ICG3000H-DP-G |
RT-ICG3000H-DP-DC |
RT-ICG3000G |
千兆以太网电口GE3~GE26 |
