01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (2.23 MB)
H3C S12500G-EF是H3C公司面向高密度10G/40G/100G/400G数据中心核心网络应用开发的新一代机架式交换机产品,继承并发展了CLOS交换矩阵架构,支持流量调度、控制转发机制,提供更高的转发效率,拥塞控制精度和分级调度功能。支持丰富的数据中心特性,可为客户提供丰富的业务特性和路由功能,还可以用于企业网的核心交换。
H3C S12500G-EF系列交换机目前包括S12516G-EF和S12508G-EF机型,各机型外观如下:
图1-1 S12516G-EF外观图
图1-2 S12508G-EF外观图
S12500G-EF系列交换机由业务板区、电源区、风扇区、网板区、主控板区等几个主要部分组成。下面以S12516G-EF交换机示意图为例,对各部分进行介绍。
图1-3 S12516G-EF交换机前、后面板示意图
表1-1 机箱各区域说明
说明 区域 |
区域说明 |
选配及安装情况 |
①主控板区 |
插入主控板的位置(主控板槽位两侧均有粉红色标识,安装时请注意对照) |
主控板必配(机箱发货时,随机箱不带主控板) · S12500G-EF系列交换机每个机型有2个主控板槽位,设备安装1块主控板可正常工作,安装2块主控板时可实现冗余备份 · 只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位 需要注意:S12508G-EF主控板槽位宽度为S12516G-EF主控槽位宽度的一半 |
②业务板区 |
插入业务板的位置(业务板槽位两侧均有白色标识,安装时请注意对照) |
业务板必配(机箱发货时,随机箱不带业务板) · S12516G-EF机箱上有16个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板 · S12508G-EF机箱上有8个业务板槽位,您可以根据实际业务需求选择合适类型和数量的业务板 · 对于多业务板槽位的设备,业务板可安装于任意槽位 |
③网板区 |
插入网板的位置 |
网板必配(机箱发货时,随机箱不带网板) · S12500G-EF机箱发货时网板槽位没有安装网板,自带3块网板假面板。请为每个机箱配置3~6块网板。未配置网板的槽位请选购并安装网板假面板 · 由于每个风扇框覆盖2个网板槽位,当您需要更换网板时,需要先拆除对应位置的风扇框 |
④电源区 |
电源模块所在的位置 |
电源必配(机箱发货时,随机箱不带电源) · S12516G-EF机箱上有12个电源模块插槽,位于机箱后面板右侧 · S12508G-EF机箱上有6个电源模块插槽,位于机箱后面板右侧 · S12500G-EF系列设备支持N+N(双路供电)和N+1(单路供电)两种冗余备份方式,最少配置2个电源模块,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量 · 电源模块可安装于任意电源模块槽位 · 不同的电源之间不能混用 |
散热风扇框所在的位置,位于机箱背面,每个风扇框覆盖三个网板槽位 |
风扇框必配(机箱发货时,随机箱不带风扇框) 对于S12500G-EF系列交换机,设备上有FAN1、FAN2和FAN3三个风扇框槽位,必须选配三个风扇框以实现冗余备份 |
适配本系列交换机的主控板、业务板、网板、风扇框、电源型号,请参见“2 可插拔部件介绍”。在不需要区分具体单板类型的时候,主控板、业务板、网板会统称为单板。
表1-2描述了各机型可插拔部件槽位编号,请在规划和安装可插拔部件时对照使用。
机型 |
主控板 |
业务板 |
网板 |
电源模块 |
风扇框 |
S12516G-EF |
slot 0~1 |
slot 2~17 |
slot 18~23 slot18~19槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot20~21槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖,slot22~23槽位网板被FAN3槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~PWR 12 |
FAN 1~FAN 3 |
S12508G-EF |
slot 0~1 |
slot 2~9 |
slot 10~15 slot10~11槽位网板被FAN1槽位风扇框覆盖,slot12~13槽位网板被FAN2槽位风扇框覆盖,slot14~15槽位网板被FAN3槽位风扇框覆盖 |
PWR 1~PWR 6 |
FAN 1~FAN 3 |
S12500G-EF系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:交换机整机重量=机箱重量(包含挂耳和假面板)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表1-3 S12500G-EF系列交换机机箱重量及尺寸列表
机型 |
机箱重量 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S12516G-EF |
69.6kg |
975.1mm(22RU) |
440mm |
640mm |
S12508G-EF |
37.5kg |
530.6mm(12RU) |
440mm |
640mm |
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
· 表1-3中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
表1-4 S12500G-EF系列交换机单板重量及尺寸列表
单板型号 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
LSXM1SUPF1 |
3.1kg |
44.9mm |
423mm |
269mm |
LSXM1SUPFA1 |
3.2kg |
44.9mm |
423mm |
269mm |
LSXM1SUPFH1 |
1.9kg |
44.9mm |
208mm |
269mm |
LSXM1SUPFHA1 |
2.0kg |
44.9mm |
208mm |
269mm |
LSXM1SUPCH1 |
1.9kg |
44.9mm |
208mm |
269mm |
LSXM3SUPCH1 |
2.0kg |
44.9mm |
208mm |
269mm |
LSXM1SFP16F1 |
10.0kg |
46.2mm |
888mm |
273mm |
LSXM1SFP08F1 |
5.8kg |
46.2mm |
467mm |
273mm |
LSXM1SFC08C1 |
4.3kg |
46.2mm |
467mm |
273mm |
LSXM1CDQ12PB1 |
4.96kg |
51.3mm |
423mm |
270mm |
LSXM1CGQ36PB1 |
4.9kg |
51.3mm |
423mm |
270mm |
LSXM1CGQ18PB1 |
4.3kg |
51.3mm |
423mm |
270mm |
LSXM1QGS36PB1 |
4.9kg |
51.3mm |
423mm |
270mm |
LSXM1TGS48PB1 |
3.9kg |
51.3mm |
423mm |
270mm |
LSXM1CGQ18CA1 |
4.3kg |
51.3mm |
423mm |
270mm |
LSXM3CGQ18CA1 |
4.3kg |
51.3mm |
423mm |
270mm |
LSXM1QGS36CA1 |
4.5kg |
51.3mm |
423mm |
270mm |
LSXM3QGS36CA1 |
4.4kg |
51.3mm |
423mm |
270mm |
LSXM1TGS48CA1 |
4.2kg |
51.3mm |
423mm |
270mm |
LSXM3TGS48CA1 |
4.2kg |
51.3mm |
423mm |
270mm |
S12500G-EF系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
· 高(H):指单板前面板的高度。
· 宽(W):指单板前面板的宽度。
· 深(D):指单板由前面板到连接器末端端面的深度(即深度含连接器,不含扳手、松不脱螺钉)。
表1-5 S12500G-EF系列交换机网板假面板重量及尺寸列表
网板假面板 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S12516G-EF网板假面板 |
0.4kg |
46.2mm |
887.5mm |
13.8mm |
S12508G-EF网板假面板 |
0.2kg |
46.2mm |
466.6mm |
13.8mm |
表1-6 S12500G-EF系列交换机电源模块重量及尺寸列表
电源型号 |
净重 |
尺寸 |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
PSR1600B-12A-B |
1.1kg |
40.2mm |
73.5mm |
225.0mm |
表1-7 S12500G-EF系列交换机风扇框重量及尺寸列表
风扇框 |
净重 |
尺寸(风扇框平放到桌面上,含把手) |
高(H) |
宽(W) |
深(D) |
S12516G-EF风扇框-FAN-80B-10-A |
6.4kg |
93.2mm |
972mm |
162mm |
S12508G-EF风扇框-FAN-80B-5-A |
4.0kg |
93.2mm |
572mm |
162mm |
S12500G-EF系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表1-8。
· 单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
· 单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
单板型号 |
单板静态功耗 min |
典型功耗 typical |
单板动态功耗 max |
LSXM1SUPF1 |
28W |
30W |
40W |
LSXM1SUPFA1 |
29W |
32W |
50W |
LSXM1SUPFH1 |
28W |
30W |
40W |
LSXM1SUPFHA1 |
29W |
32W |
50W |
LSXM1SUPCH1 |
22W |
23W |
30W |
LSXM3SUPCH1 |
22W |
23W |
30W |
LSXM1SFP16F1 |
130W |
265W |
356W |
LSXM1SFP08F1 |
85W |
165W |
215W |
LSXM1SFC08C1 |
61W |
73W |
112W |
LSXM1CDQ12PB1 |
200W |
320W |
621W |
LSXM1CGQ36PB1 |
128W |
328W |
540W |
LSXM1CGQ18PB1 |
80W |
215W |
310W |
LSXM1QGS36PB1 |
168W |
265W |
440W |
LSXM1TGS48PB1 |
88W |
116W |
192W |
LSXM1CGQ18CA1 |
102W |
129W |
262W |
LSXM3CGQ18CA1 |
102W |
129W |
265W |
LSXM1QGS36CA1 |
121W |
141W |
312W |
LSXM3QGS36CA1 |
121W |
141W |
315W |
LSXM1TGS48CA1 |
71W |
82W |
161W |
LSXM3TGS48CA1 |
71W |
82W |
175W |
S12500G-EF系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表1-9。
表1-9 机箱风扇框功耗列表
机型 |
风扇框型号 |
静态功耗 min |
典型功耗 typical |
最大功耗 max |
S12516G-EF |
FAN-80B-10-A |
30W |
110W |
485W |
S12508G-EF |
FAN-80B-5-A |
15W |
55W |
245W |
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S12500G-EF系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
· 交换机整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框静态功耗;
· 交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台S12516G-EF交换机插有2块LSXM1SUPF1主控板、2块LSXM1CGQ36PB1业务板、6块LSXM1SFP16F1网板和3个FAN-80B-10-A风扇框,那么该交换机当前的最小功耗为2×28+2×128+6×130+3×30=1182W,最大功耗为2×40+2×540+6×356+3×485=4751W。
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S12500G-EF系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S12500G-EF系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121BTU/h。
· S12500G-EF系列交换机各型号单板及风扇框的功耗请参见“1.3.2 模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
· 热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
表1-10 S12500G-EF系列交换机环境适应性指标列表
指标 |
工作 |
非工作 |
温度 |
0°C~40°C |
-40°C~70°C |
相对湿度 |
5%~95%,无冷凝 |
5%~95%,无冷凝 |
如果您需要购买S12500G-EF系列交换机主机,请联系代理商或H3C销售。
选购信息如表1-11所示。
主机编码 |
主机名称 |
0235A482 |
S12516G-EF |
H3C S12516G-EF 以太网交换机主机 |
0235A483 |
S12508G-EF |
H3C S12508G-EF 以太网交换机主机 |
· 单板适用的光模块或线缆信息请查阅《H3C S12500G-EF系列交换机单板与光模块适配关系表》。
· F型主控板(如LSXM1SUPF1)只能与P型业务板(如LSXM1CGQ36PB1)、P型网板(如LSXM1SFP16F1)配合使用。
· C型主控板(如LSXM1SUPCH1)只能与C型业务板(如LSXM1TGS48CA1)、C型网板(如LSXM1SFC08C1)配合使用。
· 当S12508G-EF主机在安装C型网板时,应严格按照以下槽位优先级安装C型网板:首选Slot 13和Slot 15槽位,次选Slot 12和Slot 14槽位,最后选Slot 10和Slot 11槽位。
· 当S12500G-EF系列交换机在安装P型网板时,建议按照网板槽位号从小到大的顺序依次安装。
· 当S12500G-EF系列交换机安装了LSXM1CGQ36PB1或LSXM1CDQ12PB1业务板时,要求主机最少配置5块P型网板。
主控板是S12500G-EF系列交换机的控制管理平面的核心。S12500G-EF系列交换机支持双主控系统,您可根据实际需求为交换机配备1~2块主控板。不同型号的主控板不支持混配。
表2-1 F型主控板选配指南
机型 |
适配主控板型号 |
S12516G-EF |
LSXM1SUPF1 LSXM1SUPFA1 |
S12508G-EF |
LSXM1SUPFH1 LSXM1SUPFHA1 |
表2-2 C型主控板选配指南
机型 |
适配主控板型号 |
S12516G-EF |
S12508G-EF |
LSXM1SUPCH1 LSXM3SUPCH1 |
表2-3 F型主控板属性
属性 |
LSXM1SUPF1 |
LSXM1SUPFA1 |
LSXM1SUPFH1 |
LSXM1SUPFHA1 |
处理器 |
X86(八核),2.2GHz. |
DDR |
16GB DDR4 SDRAM |
Flash |
8GB EMMC. |
NVRAM |
512KB |
SSD |
240GB (SATA) |
240GB (SATA) |
接口连接器类型 |
· RJ-45 · SFP+ · USB(Type A) |
对外接口 |
· 1个Console口(支持RJ-45连接器) · 1个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口 · 1个管理/升级用万兆SFP+接口 · 1个USB口(USB 2.0,主机口) |
接口传输速率 |
· Console口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s · 10/100/1000BASE-T接口:10M/100M/1000Mbit/s · SFP+接口:10Gbit/s、1Gbit/s |
表2-4 C型主控板属性
属性 |
LSXM1SUPCH1 |
LSXM3SUPCH1 |
处理器 |
四核,1.8GHz |
四核,2.2GHz |
DDR |
8GB |
8GB |
Flash |
8GB |
2GB |
NVRAM |
1MB |
1MB |
SSD |
接口连接器类型 |
· RJ-45 · LC · USB(Type A) |
对外接口 |
· 1个Console口(支持RJ-45连接器) · 1个管理/升级用10/100/1000BASE-T接口 · 1个管理/升级用千兆SFP接口 · 1个USB口(USB 2.0,主机口) |
接口传输速率 |
· Console口:≤115200bit/s,缺省为9600bit/s · 10/100/1000BASE-T接口:10M/100M/1000Mbit/s · SFP接口:1Gbit/s |
每款业务板提供的接口数量及接口类型有所不同,具体请参见表2-5和表2-6。
表2-5 P型业务板信息汇总
业务板型号 |
业务板描述 |
接口数量 |
适配的机型 |
LSXM1CGQ36PB1 |
36端口100G QSFP28光纤接口以太网业务板 |
36 |
S12500G-EF系列交换机 |
LSXM1CGQ18PB1 |
18端口100G QSFP28光纤接口以太网业务板 |
18 |
LSXM1QGS36PB1 |
36端口40G QSFP+光纤接口以太网业务板 |
36 |
LSXM1TGS48PB1 |
48端口万兆SFP+光纤接口以太网业务板 |
48 |
LSXM1CDQ12PB1 |
12端口400G QSFP-DD光纤接口以太网业务板 |
12 |
表2-6 C型业务板信息汇总
业务板型号 |
业务板描述 |
接口数量 |
适配的机型 |
LSXM1CGQ18CA1 |
18 |
S12500G-EF系列交换机 |
LSXM3CGQ18CA1 |
18 |
LSXM1QGS36CA1 |
36 |
LSXM3QGS36CA1 |
36 |
LSXM1TGS48CA1 |
48端口10G SFP+光纤接口以太网业务板 |
48 |
LSXM3TGS48CA1 |
48 |
网板是S12500G-EF系列交换机的交换网核心。S12500G-EF系列交换机适配的网板型号以及可以配备的数量请参见表2-7和表2-8。不同型号的网板不支持混配。
表2-7 P型网板选配指南
机型 |
适配网板型号 |
单台主机配备网板数量 |
S12516G-EF |
LSXM1SFP16F1 |
3~6块 |
S12508G-EF |
LSXM1SFP08F1 |
表2-8 C型网板选配指南
机型 |
适配网板型号 |
单台主机配备网板数量 |
S12516G-EF |
S12508G-EF |
LSXM1SFC08C1 |
2~6块 |
机箱发货时,对于S12516G-EF交换机,自带3块网板假面板;对于S12508G-EF交换机,自带4块网板假面板。未配置网板的槽位,请选购并安装网板假面板,以免影响设备散热。
表2-9 网板假面板选配指南
网板假面板 |
单台主机配备网板假面板数量 |
S12516G-EF网板假面板 |
0~3块 |
S12508G-EF网板假面板 |
0~4块 |
S12500G-EF主机发货时不标配滑道,需要用户根据需求选配合适的滑道。S12500G-EF系列交换机选配的滑道如表2-10所示。
表2-10 S12500G-EF系列交换机滑道选配
机型 |
滑道选配 |
适用滑道型号 |
伸缩调节范围 |
占用机柜空间 |
S12516G-EF S12508G-EF |
LSXM1BSR |
630mm~900mm |
1RU |
LSTM2KSGD0 |
500mm~800mm |
2RU |
LSTM1KSGD0 |
350mm~500mm |
2RU |
S12500G-EF系列交换机支持N+N(双路供电)和N+1(单路供电)两种冗余备份方式,请根据机房的配电方式和系统功耗需求合理配置电源模块数量。请确保交换机所配备电源模块的最大输出功率之和大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。各机型适配的电源模块如表2-11所示
机型 |
适配电源模块型号 |
PSR1600B-12A-B PSR2400-12AHAH-B |
PSR1600B-12A-B、PSR2400-12AHAH-B电源模块的具体规格请参见表2-12。
表2-12 PSR1600B-12A-B电源模块规格
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR1600B-12A-B |
输入额定电压范围 |
交流输入:100V~240V AC;50/60Hz 高压直流输入:240V DC |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR1600B-12A-B 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
交流输入:90V~290V AC;47~63Hz 高压直流输入:180V~320V DC |
最大电源功率 |
1600W |
电源保险丝熔断电流 |
15A/420V |
PSR2400-12AHAH-B |
输入额定电压范围 |
交流输入:100V~240V AC;50/60Hz 高压直流输入:240 to 378V DC |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR2400-12AHAH-B 电源手册》 |
输入最大电压范围 |
交流输入:90V~290V AC;47~63Hz 高压直流输入:180 to 400V DC |
最大电源功率 |
· AC: ¡ 1200 W: 90 to 176 VAC @ 47 to 63 Hz ¡ 2400 W: 176 to 290 VAC @ 47 to 63 Hz · DC: 2400 W |
电源保险丝熔断电流 |
20A/420V |
不同型号的电源模块不能混插在同一机箱。
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
S12500G-EF系列交换机不同机箱支持的风扇框有所不同,具体如表2-13所示。
表2-13 S12500G-EF系列交换机风扇框简介
机型 |
适配风扇框 |
风扇框中风扇个数 |
风扇直径 |
最大风量 |
S12516G-EF |
FAN-80B-10-A |
10 |
80mm |
1050CFM |
S12508G-EF |
FAN-80B-5-A |
5 |
80mm |
525CFM |
交流电源线用于交换机的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
· 电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求,请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
· 不同国家或地区的电源插头制式有所不同,请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
· 请为S12500G-EF系列交换机选配10A交流电源线,关于插头制式与国家或地区的对应关系请查阅《H3C交流电源线选用手册》。
如果您需要购买S12500G-EF系列交换机相关部件,请联系代理商或H3C销售。
选购信息如表1-11所示。
表2-14 选购信息列表
部件编码 |
部件名称 |
主控板 |
0231AHQW |
LSXM1SUPF1 |
H3C S12500G-EF 主控制引擎模块 |
0231AHQR |
LSXM1SUPFA1 |
H3C S12500G-EF AI智能主控制引擎模块 |
0231AHQV |
LSXM1SUPFH1 |
H3C S12500G-EF 主控制引擎模块,半宽 |
0231AHQU |
LSXM1SUPFHA1 |
H3C S12500G-EF AI智能主控制引擎模块,半宽 |
0231AK3J |
LSXM1SUPCH1 |
H3C S12500G-EF 主控制引擎模块,C型,半宽 |
0231AK3N |
LSXM3SUPCH1 |
网板 |
0231AHRG |
LSXM1SFP16F1 |
H3C S12516G-EF 交换网板,P型(F类) |
0231AHRH |
LSXM1SFP08F1 |
H3C S12508G-EF 交换网板,P型(F类) |
0231AK3H |
LSXM1SFC08C1 |
H3C S12508G-EF 交换网板,C型(C类) |
业务板 |
0231AHQP |
LSXM1CGQ36PB1 |
H3C S12500G-EF 36端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(PB) |
0231AHQN |
LSXM1CGQ18PB1 |
H3C S12500G-EF 18端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(PB) |
0231AHQQ |
LSXM1QGS36PB1 |
H3C S12500G-EF 36端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(PB) |
0231AHQM |
LSXM1TGS48PB1 |
H3C S12500G-EF 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(PB) |
0231AK3K |
LSXM1CGQ18CA1 |
H3C S12500G-EF 18端口100G以太网光接口模块(QSFP28)(CA) |
0231AK3F |
LSXM3CGQ18CA1 |
0231AK3L |
LSXM1QGS36CA1 |
H3C S12500G-EF 36端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(CA) |
0231AK3G |
LSXM3QGS36CA1 |
0231AK3E |
LSXM1TGS48CA1 |
H3C S12500G-EF 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+)(CA) |
0231AK3M |
LSXM3TGS48CA1 |
风扇框 |
0231AHQS |
FAN-80B-10-A |
风扇模块(10风扇,风扇面板侧出风) |
0231AHQT |
FAN-80B-5-A |
风扇模块(5风扇,风扇面板侧出风) |
电源模块 |
0231ABV7 |
PSR1600B-12A-B |
1600W交流系统电源模块(电源侧出风) |
0231AK0Y |
PSR2400-12AHAH-B |
HVDC双输入2400W电源模块 |
电源线 |
0404A098 |
CAB-C13-C14-1.5m |
国标交流电源线-1.5m-3*1.0mm^2-黑-(C13-250V10A直母)-(227IEC53(RVV)-3*1.0mm^2黑)-(C14-250V10A直公) |
0404A02X |
CAB-C13-C14-2.0m |
国标交流电源线-2.0m-3*1.0mm^2-黑-(C13-250V10A直母)-(227IEC53(RVV)-3*1.0mm^2黑)-(C14-250V10A直公) |
0404A0NQ |
CAB-PDU PWR-3m-C13LA-C14 |
国标PDU电源线(C13左弯)-3m-3*1.0mm^2-黑色-(C13-250V10A左弯母)-(227 IEC 53(RVV)3X1.0mm^2黑)-(C14-250V10A直公) |
0404A0NP |
CAB-PDU PWR-3m-C13RA-C14 |
国标PDU电源线(C13右弯)-3m-3*1.0mm^2-黑色-(C13-250V10A右弯母)-(227 IEC 53(RVV)3X1.0mm^2黑)-(C14-250V10A直公) |
0404A0GF |
CAB-HVDC-10A-PDU-3m-Y |
交流电源线(支持高压直流)(黄色)-3m-1.0mm^2-PANTONE YELLOW 121C-(C14-250V10A)-(227IEC53(RVV)3*1.0mm^2PANTONE YELLOW 121C)-(C13-250V10A) |
滑道 |
0231A4EK |
LSXM1BSR |
滑道附件-630mm~900mm |
0231A0PL |
LSTM2KSGD0 |
滑道附件-500mm~800mm |
0231A0HP |
LSTM1KSGD0 |
滑道附件-350mm~500mm |
S12500G-EF系列交换机提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行状态。具体请参见表3-1。
表3-1 S12500G-EF系列交换机指示灯
指示灯所在位置 |
指示灯 |
主控板 |
管理用以太网口状态指示灯 |
具体请参见3.1.1 |
单板状态指示灯 |
具体请参见3.1.2 |
风扇状态指示灯 |
具体请参见3.1.3 |
电源状态指示灯 |
具体请参见3.1.4 |
主控板主用/备用状态指示灯 |
具体请参见3.1.5 |
主控板状态指示灯 |
具体请参见3.1.6 |
业务板 |
业务板状态指示灯 |
具体请参见3.2.1 |
SFP口状态指示灯 |
具体请参见3.2.2 |
SFP+口状态指示灯 |
具体请参见3.2.3 |
QSFP+口状态指示灯 |
具体请参见3.2.4 |
QSFP28口状态指示灯 |
具体请参见3.2.5 |
QSFP-DD状态指示灯 |
具体请参见3.2.6 |
网板 |
网板状态指示灯 |
具体请参见3.3 |
风扇框 |
风扇框状态指示灯 |
具体请参见3.4 |
电源模块 |
电源模块状态指示灯 |
具体请参见3.5 |
主控板包含的指示灯类型及其对应的指示灯含义以LSXM1SUPF1为例说明,如图3-2所示。
图3-2 主控板LSXM1SUPF1指示灯示意图
(1): 10/100/1000BASE-T管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(2): SFP+管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(3): 网板状态指示灯(SFC) |
(4): 业务板状态指示灯(LC) |
(5): 风扇状态指示灯(FAN) |
(6): 电源状态指示灯(PWR) |
(7): 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE) |
(8): 主控板状态指示灯(MPC) |
主控板上提供有管理用以太网口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-2。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
绿色常亮 |
表示1000M以太网链路已经建立连接 |
黄色常亮 |
表示10/100M以太网链路已经建立连接 |
绿色闪烁 |
表示1000M以太网链路正在收发数据 |
黄色闪烁 |
表示10/100M以太网链路正在收发数据 |
主控板上提供有SFP+管理用以太网口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-3。
表3-3 SFP管理用以太网口状态指示灯含义
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
SFP+管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+管理用以太网口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+管理用以太网口链路没有连通 |
主控板上提供有网板状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出机箱网板的工作状态,具体请参见表3-4
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
所有在位的网板正常工作 |
红色常亮 |
任意一个网板存在故障 |
灯灭 |
机箱中无网板在位或交换机未上电 |
主控板上提供有业务板状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出机箱业务板的工作状态,具体请参见表3-5。
业务板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
所有在位的业务板正常工作 |
红色常亮 |
任意一个业务板存在故障 |
灯灭 |
机箱中无业务板在位或交换机未上电 |
主控板上提供有风扇状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇框的工作状态,具体请参见表3-6。
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
所有在位的风扇框正常工作 |
红色常亮 |
任意一个风扇框不在位 |
灯灭 |
交换机未上电 |
主控板上提供有电源状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出电源的工作状态,具体请参见表3-7。
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
所有在位的电源模块正常工作 |
红色常亮 |
一个或多个电源模块存在故障 |
灯灭 |
交换机未上电 |
只有当所有在位的电源模块正常工作时,主控板上电源状态指示灯才显示为绿色常亮,一旦有电源模块故障,那么电源状态指示灯显示为红色常亮。
主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表3-8。
表3-8 主控板主用/备用状态指示灯含义
指示灯状态 |
指示灯含义 |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
主控板上提供有主控板状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的运行状态,具体请参见表3-9。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
单板正常工作 |
绿色闪烁(4Hz) |
软件加载过程中 |
红色常亮 |
单板有严重告警或运行故障 |
红色闪烁(0.25Hz) |
单板有温度告警等非严重告警 |
长灭 |
单板未上电或单板不在位 |
S12500G-EF系列交换机支持多种型号的业务板,不同型号业务板上的指示灯类型及数量存在差异。
目前,S12500G-EF系列交换机支持的业务板支持SFP+口、QSFP+口和QSFP28口。
业务板前面板右上角均提供有业务板状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出业务板的工作状态。业务板上的业务板状态指示灯状态及含义请参见表3-10。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
单板正常工作 |
绿色闪烁(4Hz) |
软件加载过程中 |
红色常亮 |
单板有严重告警或运行故障 |
红色闪烁(0.25Hz) |
单板有温度告警等非严重告警 |
长灭 |
单板未上电或单板不在位 |
具有SFP口的业务板上提供有SFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-11。
表3-11 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
SFP口速率为1Gbit/s,链路连通后,指示灯颜色为绿色。
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-12。
表3-12 SFP+口状态指示灯含义
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,橘色表示1Gbit/s。
具有QSFP+口的业务板上提供有QSFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-13。
表3-13 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
QSFP+口状态指示灯(一分四拆分接口工作模式) |
灯闪烁 |
QSFP+口至少有一条链路正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口至少有一条链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
具有QSFP28口的业务板上提供有QSFP28口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP28口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-14。
表3-14 QSFP28口状态指示灯含义
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
QSFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28口链路没有连通 |
具有QSFP-DD口的业务板上提供有QSFP-DD口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP-DD口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-15。
表3-15 QSFP-DD口状态指示灯含义
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
QSFP-DD口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP-DD口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP-DD口链路没有连通 |
S12500G-EF系列交换机的网板上和覆盖网板的风扇框上均提供有网板状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出网板的工作状态。
网板上的网板指示灯状态及含义请参见表3-16。风扇框上的网板指示灯状态及含义请参见表3-17。
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
绿色闪烁(4Hz) |
软件加载过程中 |
红色常亮 |
网板有严重告警或运行故障 |
红色闪烁(0.25Hz) |
网板有温度告警等非严重告警 |
长灭 |
网板未上电或单板不在位 |
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN/ALM |
绿色闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
红色常亮 |
网板存在故障 |
灯灭 |
网板未启动或未上电 |
S12500G-EF系列交换机每个风扇框对应覆盖两块网板,两个网板指示灯分别对应指示两块网板的工作状态。
S12500G-EF系列交换机的风扇框上提供有风扇框状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,具体请参见表3-18。
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK/FAIL |
绿色常亮 |
风扇框正常工作 |
红色常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
S12500G-EF系列交换机支持的各款电源模块指示灯状态含义如表3-19所示,通过查看指示灯状态,可以判断电源模块的工作状态。
型号 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PSR1600B-12A-B |
绿色常亮 |
电源模块工作正常,处于主用状态 |
1Hz绿色闪烁 |
电源模块工作正常,处于备用状态 |
2Hz绿色闪烁 |
电源模块软件正在更新 |
橙色常亮 |
电源模块出现故障或进入保护状态 |
1Hz橙色闪烁 |
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过压、输出欠压、输出过流、输出功率过载、过温等) |
2Hz橙色闪烁 |
当前电源模块没有电流输入,并联的其它电源模块有电流输入 |
灭 |
当前电源模块和并联的其它电源模块均没有电流输入 |
S12500G-EF系列交换机支持多种型号业务板,不同的业务板上的端口类型存在差异,不同类型的端口需要使用不同的线缆进行连接,具体请参见表4-1。
连接线缆 |
适用端口类型 |
用途 |
详细介绍 |
配置电缆 |
· 一端RJ-45端口,另一端为DB-9端口 · 一端RJ-45端口,另一端为USB端口 |
用于连接交换机Console口和配置终端 |
以太网双绞线 |
RJ-45以太网端口 |
连接交换机RJ-45以太网端口,传输数据 |
光纤 |
SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD |
连接光模块上的光接口,传输数据 |
SFP+电缆 |
SFP+口 |
用于连接交换机SFP+口,传输数据 |
QSFP+电缆 |
QSFP+口 |
用于连接交换机QSFP+口,传输数据 |
QSFP28电缆 |
QSFP28口 |
用于连接交换机QSFP28口,传输数据 |
QSFP+ to SFP+电缆 |
一端QSFP+口,另一端SFP+口 |
一端连接QSFP+口,另一端连接SFP+口 |
本系列交换机提供两种配置电缆用于连接交换机和配置终端,如表4-2所示。
· 交换机不随机附带串行Console口电缆。
· 不同厂商提供的串行Console口电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的串行Console口电缆,具体参见表4-3;如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表4-4一致。
配置连接方式 |
配置电缆类型 |
配置终端侧连接器类型 |
交换机侧连接器类型 |
通过串行Console口电缆连接 |
DB9-to-RJ45 Console口电缆 |
DB-9孔式插头 |
RJ-45 |
USB-to-RJ45 Console口电缆 |
USB口 |
RJ-45 |
配置电缆类型 |
图示 |
推荐您选配H3C提供的编码为04042967的Console口电缆 |
推荐您选配H3C提供的编码为0404A1EE的Console口电缆 |
DB9-to-RJ45 Console口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,用于插入交换机的Console口里;另一端是压接的DB-9(孔)插头,用于插入配置终端的9芯(针)串口。
图4-1 配置电缆示意图
表4-4 DB9-to-RJ45 Console口电缆连接关系
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
(2) 将DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(3) 将DB9-to-RJ45 Console口电缆的RJ-45一端连到交换机的CONSOLE口上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
· 通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(http://www.h3c.com/.)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
· 驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm。
· 请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
· 对于USB-to-RJ45 Console口电缆,其RJ45连接器引脚定义请参见表4-4。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1) 通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(2) 通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3) 如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4) 在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图4-2 安装向导欢迎页面
(5) 驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图4-3 安装向导完成页面
(6) 将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7) 将另一端RJ-45接头连接到交换机的Console口。
以太网双绞线(Twisted-Pair Cable)由不同颜色的8根粗约1毫米具有绝缘保护层的铜导线组成,每两根导线按一定规则绞织在一起,共组成4对绞线对。
以太网双绞线主要用于传输模拟信号,但也适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输,是目前局域网上常用的传输介质。
以太网双绞线的最大传输距离为100m。如果要加大传输距离,在两段以太网双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
每条以太网双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。RJ-45连接器引脚序号如图4-4所示。
图4-4 RJ-45连接器引脚序号示意图
RJ-45连接器引脚序号与铜导线颜色具有一定的对应关系,EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A和568B。
· 标准568A:白绿--1,绿--2,白橙--3,蓝--4,白蓝--5,橙--6,白棕--7,棕--8。
· 标准568B:白橙--1,橙--2,白绿--3,蓝--4,白蓝--5,绿--6,白棕--7,棕--8。
按照电气性能的不同,以太网双绞线可分为3类线、4类线、5类线、超5类线、6类线和7类线等类型,数字越大,级别越高、带宽也越宽。目前在局域网中常见的是5类线、超5类线和6类线。
双绞线类型 |
介绍 |
5类 |
适用于最高传输速率为100Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ |
超5类 |
适用于最高传输速率为1000Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ |
6类 |
适用于传输速率高于1Gbps的数据传输,传输带宽是250MHZ |
6A类 |
适用于传输速率高于10Gbps的数据传输,传输带宽是500MHZ |
7类 |
适用于传输速率高于10Gbps的数据传输,传输带宽是600MHZ |
根据线序的不同,以太网双绞线可分为直通线(Straight-Through Twisted-Pair Cable)和交叉线(Crossover Twisted-Pair Cable)。
· 直通线:双绞线两端的线序都为标准568B,如图4-5所示。
· 交叉线:双绞线一端的线序为标准568B,另一端的线序为标准568A,如图4-6所示。
使用以太网双绞线连接设备时,应根据所连接的RJ-45以太网口类型选择以太网双绞线的类型。RJ-45以太网口分为MDI口和MDIX口两种类型,路由器和PC上的RJ-45以太网口为MDI口,交换机上的为MDIX口,MDI和MDIX口各引脚功能分配情况如表4-6和表4-7所示。
表4-6 MDI口引脚功能分配
端口引脚序号 |
10Base-T/100Base-TX |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
2 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
3 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
4 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
5 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
6 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
7 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
8 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
表4-7 MDIX口引脚功能分配
端口引脚序号 |
1000Base-T |
信号 |
功能 |
信号 |
功能 |
1 |
Rx+ |
接收数据 |
BIDB+ |
双向数据线B+ |
2 |
Rx- |
接收数据 |
BIDB- |
双向数据线B- |
3 |
Tx+ |
发送数据 |
BIDA+ |
双向数据线A+ |
4 |
保留 |
BIDD+ |
双向数据线D+ |
5 |
保留 |
BIDD- |
双向数据线D- |
6 |
Tx- |
发送数据 |
BIDA- |
双向数据线A- |
7 |
保留 |
BIDC+ |
双向数据线C+ |
8 |
保留 |
BIDC- |
双向数据线C- |
· Tx=发送数据
· Rx=接收数据
· BI=双向数据
为保证设备正常通信,对于相连的两台设备,一端设备端口的发送数据的引脚需对应对端设备端口接收数据的引脚。因此,当两端设备都为MDI口或者MDIX口时,需使用交叉线连接,当一端为MDI口一端为MDIX口时,需使用直通线连接。直通线或交叉线的使用情况可以总结如下:
· 直通线用于连接不同类型设备,比如连接交换机和PC、交换机和路由器等。
· 交叉线用于连接同种类型设备,比如连接交换机和交换机、路由器和路由器、PC和PC等。
如果RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性,当MDI/MDIX自适应启用时,端口能自动适应不同线序(自动适应直通线或交叉线)。
S12500G-EF系列交换机RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性。缺省情况下,端口启用MDI/MDIX自适应。
(1) 利用压线钳剪裁出计划需要使用的双绞线长度。
(2) 利用压线钳将线头剪齐,再将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳并慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,并把这部分的保护胶皮去掉。(压线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为RJ-45连接器长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。)
(3) 将4个线对的8条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的线序排列整齐。
(4) 利用压线钳的剪线刀口把细导线顶部裁剪整齐,缓缓地用力把8条细导线同时沿RJ-45连接器内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端,并确保每一根细导线都已经紧紧地顶在RJ-45连接器的末端。
(5) 把RJ-45连接器插入压线钳的槽中,用力握紧线钳,直到听到轻微的“啪”一声。
(6) 重复上述(2)至(5)步,制作双绞线另一端接头。
(7) 使用测试仪测试。
当选用光纤连接网络设备时,同一通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆的类型必须保持一致。即如果采用单模光纤进行连接,该通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆都必须是单模类型。
光纤是光导纤维(Optical Fiber)的简称,是一种传输光能的波导介质,一般由纤芯和包层组成。
光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有优势。
按光在光纤中的传输模式不同,光纤可分为单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)和多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)。
· 单模光纤:中心玻璃芯较细(10μm或更小),只能传一种模式的光。模间色散较小,适用于远程通讯。
· 多模光纤:中心玻璃芯较粗(50μm、62.5μm或更大),可传多种模式的光。模间色散较大,传输距离比较短,一般只有几公里。
光纤的最大拉伸力和压扁力如表4-8所示。
受力时间 |
拉伸力(N) |
压扁力(N/mm) |
短暂受力 |
150 |
500 |
长期受力 |
80 |
100 |
由于户外长距离传输的需要而将多根光纤封装在一起而组成的线缆称为光缆,光缆外皮一般为黑色,里面有钢丝保护。按封装的光纤类型不同,光缆有单模、多模之分。
两端都有连接器的光纤为跳纤。跳纤用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,一般用于连接光端机和终端盒。常见的跳纤有单模跳纤和多模跳纤。
· 单模跳纤:外皮一般为黄色,接头和保护套为蓝色,传输距离较长。
· 多模跳纤:外皮一般为橙色,接头和保护套为米色或者黑色,传输距离较短。
按接口类型来分,跳纤还分为SC跳纤、LC跳纤、FC跳纤等多种类型。跳纤长度的规格一般有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。
只有一端有连接器,而另一端是纤芯断头的光纤为尾纤。尾纤通过熔接与光缆的纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,主要用于连接光缆和光纤收发器。(光纤熔接是指用熔纤机将光纤和光纤或光纤和尾纤连接,把光缆中的裸纤和光纤尾纤熔合在一起变成一个整体。)
尾纤可分为单模尾纤(黄色)和多模尾纤(橙色)。按接口类型来分,尾纤还分为SC尾纤、LC尾纤、FC尾纤等多种类型。
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用实现了光通道间的可拆式连接,使光系统的调测与维护更为方便。光纤连接器的种类很多,MPO、LC型光纤连接器外观分别如图4-7、图4-8所示。
图4-8 LC型光纤连接器外观示意图
S12500G-EF系列交换机的SFP+/QSFP+/QSFP28口使用光纤进行连接。在使用光纤进行连接时,请注意以下内容:
· 请确认光纤连接器及光纤的类型是否与所采用的可插拔接口模块的类型相符。
· S12500G-EF系列交换机的光接口配有防护塞,不需要使用的光接口上需要安装上防护塞,防止异物进入接口连接器。
· 光纤连接器上具有防尘帽,在使用光纤连接器时,请妥善保管防尘帽。当不再使用时,光纤连接器上必须盖好防尘帽,以免在装配过程中将光纤连接器插芯端面划伤而影响其性能指标。如果防尘帽过松或有污染,请您及时更换。
· 使用光纤连接前,请用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
· 请勿扭曲、弯折光纤,安装后光纤的弯曲半径不得小于40mm(动态弯曲情况下最小弯曲半径为20D,静态情况下为10D,D为光纤防尘帽外径)。
· 连接时,如果光纤需要穿过金属板孔,那么该金属板孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面(倒圆半径R应不小于2mm),穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应加保护套或衬垫。
· 插拔光纤连接器时请勿用力过猛,避免用力拉、压、挤光纤。光纤允许的拉伸力和压扁力的最大值请参见表4-8。
S12500G-EF系列交换机的SFP+口可以采用SFP+电缆进行连接。SFP+电缆支持SFP+电气和协议标准,采用10G SFP+ Cu标准电缆。外观示意如图4-9所示。
图4-9 SFP+电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
S12500G-EF系列交换机的QSFP+口可以采用QSFP+电缆进行连接。QSFP+电缆外观示意如图4-10所示。
图4-10 QSFP+电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
S12500G-EF系列交换机的QSFP28口可以采用QSFP28电缆进行连接。QSFP28电缆外观示意如图4-11所示。
图4-11 QSFP28电缆示意图
1: 插头 |
2: 拉手 |
QSFP+ to SFP+电缆:一端是1个QSFP+模块;另一端分成4个SFP+模块。QSFP+ to SFP+电缆外观示意如图4-12所示。
图4-12 QSFP+ to SFP+电缆示意图
1: QSFP+插头 |
2: QSFP+拉手 |
3: SFP+插头 |
4: SFP+拉手 |
