H3C S12500G-EF系列交换机 安装手册-6W101
03-第3章 安装模块
本章节下载 03-第3章 安装模块  (3.13 MB)
03-第3章 安装模块
3 安装模块
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换机,包含以下内容:
3.1  佩戴防静电腕带
3.2  安装单板到机箱
3.3  安装风扇框
3.4  安装电源模块
3.5  连接电源线
3.6  安装可插拔接口模块
·     为保证设备正常的通风散热,不用的单板或电源槽位请及时安装假面板。
·     H3C建议您安装完所需的可插拔模块后再连接电源线。
提示
·     请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
·     H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
3.1  佩戴防静电腕带
S12500G-EF系列交换机随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1)     确认交换机已经良好接地,交换机的接地方法请参见“2.4  连接地线”。
(2)     将手伸进防静电腕带。
(3)     拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4)     如图3-1所示,将防静电腕带接地端子插入交换机机箱的防静电腕带插孔内。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1兆欧姆~10兆欧姆之间。
图3-1 佩戴防静电腕带示意图(以S12516G-EF为例)
1: 防静电腕带插孔(具有ESD标识)
3.2  安装单板到机箱
·     S12500G-EF系列交换机的单板包括主控板、业务板和网板,且各类型的单板均支持带电插拔。
·     S12500G-EF系列交换机适配的的主控板、业务板、网板请参见《H3C S12500G-EF系列交换机 硬件介绍》。
·     安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞。
3.2.1  安装主控板
·     S12500G-EF系列交换机的主控板支持1+1冗余备份,请为设备安装1~2块主控板。只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位。
·     设备出厂时,主控板槽位只有一个安装了主控板假面板,另一个未安装假面板。
·     无需安装主控板的槽位,请勿拆卸主控板假面板,以免影响设备散热。
·     安装主控板时请务必小心,切勿磕碰主控板上的连接器。
·     在设备运行状态下安装或者拆卸主控板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
·     松不脱螺钉推荐紧固力矩为5.5kgf•cm。
S12516G-EF和S12508G-EF的主控板槽位两侧均有粉红色标识。安装时请注意对照。S12516G-EF与S12508G-EF主控板安装方法相同,以下以安装S12516G-EF主控板为例进行介绍。
主控板的具体安装步骤如下:
(1)     若选择安装主控板的插槽上有主控板假面板,需先将假面板取下。如图3-2中所示,逆时针方向旋转螺丝刀,拧松主控板假面板上的松不脱螺钉后,取下假面板。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2)     如图3-3中①所示,保证主控板上下方向正确(主控板上的文字方向朝上),双手紧握主控板两侧,沿导轨水平的将主控板插入主控板槽位。插入过程中,请务必缓慢、平稳地操作,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(3)     如图3-3中②所示,当主控板大部分插入插槽后,将主控板上两个扳手向外翻。
(4)     推动主控板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5)     如图3-3中③所示,继续推动主控板前面板中部,直到主控板停止向前滑动。
(6)     如图3-3中④所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7)     如图3-3中⑤所示,用螺丝刀拧紧主控板上的松不脱螺钉。
图3-2 拆卸主控板假面板示意图(以S12516G-EF为例)
图3-3 安装主控板示意图(以S12516G-EF为例)
1: 将单板沿着导轨平稳插入主控板插槽
2: 将主控板上两个扳手向外翻
3: 继续推动主控板前面板中部
4: 将主控板上两个扳手向内合拢
5: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉
3.2.2  安装业务板
·     设备出厂时,业务板槽位有一个未安装业务板假面板,其余槽位均安装了业务板假面板。
·     未安装业务板的槽位,必须保持假面板在位。
·     在设备运行状态下安装或者拆卸业务板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
·     安装业务板时,业务板型号必须与网板型号匹配(P型业务板只能与P型网板配合使用),否则会造成单板损坏或者无法正常运行。P型业务板的丝印中带有“P”(如LSXM1CGQ36PB1),P型网板的丝印中带有“SFP”(如LSXM1SFP16F1)。
S12516G-EF交换机在安装假面板前,请注意区分主控板与业务板假面板。如图3-1所示,业务板假面板的前面板带有通风口,主控板假面板没有通风口。
图3-1 S12516G-EF主控板与业务板假面板样式
S12516G-EF与S12508G-EF业务板安装方法相同,以下以安装S12516G-EF业务板为例进行介绍。
业务板的安装步骤如下:
(2)     若选择安装业务板的插槽有业务板假面板,需先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。业务板假面板的拆卸方法与主控板假面板的拆卸方法相同,请参见图3-2中所示。
(3)     如图3-2中①所示,保证业务板上下方向正确(业务板上的文字方向朝上),双手紧握业务板两侧,沿导轨水平的将业务板插入业务板槽位。插入过程中,请务必缓慢、平稳地操作,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(4)     如图3-2中②所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手向外翻。
(5)     推动业务板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(6)     如图3-2中③所示,继续推动业务板前面板中部,直到业务板停止向前滑动。
(7)     如图3-2中④所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(8)     如图3-2中⑤所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉,将业务板固定到机箱。
图3-2 安装业务板(以S12516G-EF为例)
1: 将单板沿着导轨平稳插入单板插槽
2: 将单板上两个扳手向外翻
3: 继续推动业务板前面板中部
4: 将单板上两个扳手向内合拢
3.2.3  安装走线架
1. 安装S12516G-EF走线架
S12516G-EF的信号线走线架包括2个上走线架和2个下走线架。上走线架安装于机箱前面板左右两侧的上部,下走线架安装于机箱前面板左右两侧的下部。
将走线架安装到设备时,需注意走线架上的标识(上走线架背面有标识B、下走线架背面有标识A),在挂耳上找到该走线架的对应位置进行安装。
左右两侧走线架的安装方法相同,此处以安装左侧走线架为例,具体安装步骤如下:
(1)     将上走线架(短)紧贴挂耳上半部分,使走线架的安装孔位与挂耳上半部分孔位(从上到下)一一对准,顺时针拧紧走线架上的松不脱螺钉(推荐紧固力矩为5.5kgf•cm),将上走线架固定在机箱挂耳上(如图3-4所示)。
(2)     将下走线架(长)紧贴挂耳下半部分,使走线架的安装孔位与挂耳下半部分孔位(从下到上)一一对准,顺时针拧紧走线架上的松不脱螺钉(推荐紧固力矩为5.5kgf•cm),将下走线架固定在机箱挂耳上(如图3-4所示)。
图3-3 S12516G-EF走线架简介图
图3-4 安装S12516G-EF走线架示意图
2. 安装S12508G-EF走线架
S12508G-EF的信号线走线架包括2个相同的走线架,分别安装于机箱前面板左右两侧。
将走线架安装到设备时,需注意走线架上的标识(走线架背面有标识A),在挂耳上找到该走线架的对应位置进行安装。
(1)     将走线架上的校准突起对齐到挂耳上的孔位。
(2)     顺时针拧紧走线架上的松不脱螺钉(推荐紧固力矩为5.5kgf•cm),将走线架固定在机箱挂耳上(如图3-6所示)。
图3-5 S12508G-EF走线架简介图
图3-6 安装S12508G-EF走线架示意图
3.2.4  安装网板
·     S12500G-EF系列交换机的网板槽位均为竖插型,位于机箱后侧,共有6个网板槽位。
·     S12516G-EF交换机机箱发货时网板槽位自带3块假面板,S12508G-EF交换机机箱发货时网板槽位自带4块假面板。请根据实际业务需求选配合适类型和数量的网板。未配置网板的槽位请选购并安装网板假面板。
·     安装网板时,网板型号必须与业务板型号匹配(P型网板只能与P型业务板配合使用),否则会造成单板损坏或者无法正常运行。P型网板的丝印中带有“SFP”(如LSXM1SFP16F1),P型业务板的丝印中带有“P”(如LSXM1CGQ36PB1)。
·     当S12508G-EF主机在安装C型网板时,应严格按照以下槽位优先级安装C型网板:首选Slot 13和Slot 15槽位,次选Slot 12和Slot 14槽位,最后选Slot 10和Slot 11槽位。
·     当S12500G-EF系列交换机在安装P型网板时,建议按照网板槽位号从小到大的顺序依次安装。
·     当S12500G-EF系列交换机安装了LSXM1CGQ36PB1或LSXM1CDQ12PB1业务板时,要求主机最少配置5块P型网板。
S12516G-EF机箱的网板槽位号示意图请参见图3-7,S12508G-EF机箱的网板槽位号示意图请参见图3-8
图3-7 网板槽位号示意图(适用于S12516G-EF
图3-8 网板槽位号示意图(适用于S12508G-EF)
·     安装网板时请务必小心,切勿磕碰网板上的连接器。
·     对于无需安装网板的槽位,请安装上网板假面板,以免影响设备散热。
·     风扇框覆盖网板槽位,请先为设备安装网板/网板假面板,再安装风扇框。
·     设备上电工作期间,如果您需要添加或更换网板,请在完成对应位置网板的安装或更换操作后(需保证除当前进行更换的槽位外,其他槽位都有网板或网板假面板在位),及时复原风扇框。待风扇框工作正常后,才能拆卸另外一个风扇框,完成对应位置网板的更换。
·     在设备上电状态时插拔网板,由于在位运行的风扇框数量减少,剩余在位的风扇框会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
1. 安装S12516G-EF网板
网板的具体安装步骤如下:
(1)     安装网板前,请将网板平放在工作台上,并取下网板连接器侧的金属防护盒。金属防护盒的拆卸步骤请参见图3-9
(2)     选择安装网板的插槽,保证网板上下方向正确(网板上的文字方向朝上),左手提起如图3-10中①所示的抬手右手握住网板前面板上部靠近扳手处,将网板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上(操作过程中请勿磕碰网板连接器)。然后找准待安装槽位,调正网板位置,如图3-10中②所示,将网板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭),并使抬手落下复位。
(3)     如图3-10中③所示,当网板插入一半后,按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外弹开。
(4)     如图3-10中④所示,双手将扳手张开到最大角度。
(5)     如图3-10中⑤所示,双手握住扳手继续推动网板,待网板扳手的助力机构顶住槽位板边时,如图3-10中⑥所示,双手同时均匀用力向内合入上下扳手,直到确认扳手按钮卡住扳手,如图3-10中⑦所示,使网板插入到位。
图3-9 拆除S12516G-EF网板上的金属防护盒示意图
1: 固定金属防护盒的螺钉(共5个)
2: 拧松金属防护盒上的紧固螺钉
3: 握住金属防护盒两侧均匀用力,小心取下网板连接器侧的金属防护盒
图3-10 安装S12516G-EF网板示意图
1: 网板抬手
2: 沿导轨平稳插入网板
3: 当网板插入一半后,按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外弹开
4: 双手将扳手张开到最大角度
5: 双手握住扳手继续推动网板,至网板扳手的助力机构顶住槽位板边
6: 双手同时均匀用力向内合入上下扳手
7: 确认扳手按钮卡住扳手
2. 安装S12508G-EF网板
网板的安装步骤如下:
(1)     安装网板前,请将网板平放在工作台上,并取下网板连接器侧的金属防护盒。金属防护盒的拆卸步骤请参见图3-11
(2)     安装网板时,先按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外弹开。
(3)     如图3-12中①所示,选择安装网板的插槽,保证网板上下方向正确(网板上的文字方向朝上),一只手握住网板前面板上部靠近扳手处,另一只手托住网板底部,将网板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上(操作过程中请勿磕碰网板连接器)。然后找准待安装槽位,调正网板位置,将网板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必让扳手张开到最大角度并平稳推入,确保扳手虎口进入滑道,推动时保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(4)     如图3-12中②所示,继续推动网板,待网板扳手的助力机构顶住槽位板边时,双手同时均匀用力向内合入上下扳手,直到确认扳手按钮卡住扳手,使网板插入到位。
图3-11 拆除S12508G-EF网板上的金属防护盒
1: 固定金属防护盒的螺钉(共4个)
2: 拧松金属防护盒上的紧固螺钉
图3-12 安装S12508G-EF网板示意图
1: 沿导轨平稳插入网板
2: 向内合入上下扳手,直到扳手按钮卡住扳手
3: 扳手虎口
3. 安装或拆卸网板假面板
无需安装网板的槽位,请安装上网板假面板,以免影响设备散热。安装网板假面板的具体步骤如图3-13所示。
(1)     如图3-13中所示,找准待安装槽位,调正假面板位置,将松不脱螺钉对准插槽上的螺钉孔位,安装网板假面板到对应槽位。
(2)     拧紧网板假面板上下四个松不脱螺钉。
图3-13 安装网板假面板示意图(以S12516G-EF为例)
若设备扩容,需要安装更多的网板,请先拆卸下对应槽位的网板假面板。拆卸网板假面板的具体步骤如图3-14所示。
(1)     如图3-14中所示,逆时针方向拧松网板假面板上下四个松不脱螺钉。
(2)     将网板假面板拉出机箱。
图3-14 拆卸网板假面板示意图(以S12516G-EF为例)
3.3  安装风扇框
·     安装和拆卸风扇框的过程中,请注意安全,防止被旋转的扇叶打伤。
·     安装和拆卸风扇框过程中,请使用双手操作,以免损坏风扇框。
·     如果设备安装了网板,在安装风扇框前,请确保网板的扳手已经被扳手按钮卡住;如果设备安装了网板假面板,在安装风扇框前,请确保网板假面板的扳手已经用松不脱螺钉固定。
·     对于S12500G-EF系列交换机,有3个风扇框槽位,支持2+1冗余备份。H3C建议您满配风扇框以实现冗余备份,并有助于降低设备运行噪音。
·     当设备闲置不用时,请保持风扇框在位,防止灰尘进入设备。
·     风扇框支持热插拔,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。更换某个故障风扇框前,请先保证另外两个风扇框工作正常,再拔出故障风扇框。建议在新风扇框到位后再启动更换操作,更换时间不超过3分钟。在此之前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备。
·     在设备运行状态下插拔风扇框时,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
·     风扇框较高较重,操作时建议另有一人在旁协助,以免损坏设备或者对您的身体造成伤害。
·     安装FAN1槽位风扇框请靠上和靠左对齐,安装FAN3槽位风扇框请靠上靠右对齐。
此处以安装FAN1槽位风扇框为例,具体安装步骤如下:
(1)     如图3-15中①所示,将风扇框从包装袋中取出后,把风扇框的把手抬起。
(2)     保证风扇框上下方向正确(风扇框上的文字方向朝上),将风扇框对准机箱的风扇框插槽。
(3)     如图3-15中②所示,握住风扇框上下两个把手,先将风扇框上部凸出部位伸入机箱内部的对应导轨中,并靠上平行对齐,风扇框的左侧靠住机箱内壁的左侧,然后将风扇框插入机箱中,插入时尽量不要左右、前后晃动。
(4)     如图3-15中③所示,使用螺丝刀拧紧风扇框上的松不脱螺钉。
(5)     如图3-15中④所示,将风扇框的把手向内扣合,使把手紧贴风扇框。
图3-15 安装风扇框示意图(以S12516G-EF为例)
1: 将风扇框把手向上抬起
2: 将风扇框对准机箱的风扇框插槽插入机箱
3: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉
4: 将风扇框把手向下合拢
3.4  安装电源模块
3.4.1  安装PSR1600B-12A-B电源模块
设备出厂时,电源槽位有一个未安装电源假面板,其余槽位均安装了电源假面板。
PSR1600B-12A-B电源模块的具体安装步骤如下:
(1)     若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板,如图3-16所示时,用手指扣住假面板上的圆孔,然后沿插槽导轨向外拉出假面板。
(2)     如图3-17所示,保证电源模块插入方向正确(请保证电源模块的锁闩位于拉手下方),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
图3-16 拆卸PSR1600B-12A-B电源假面板示意图(以S12516G-EF为例)
图3-17 PSR1600B-12A-B电源模块安装示意图(以S12516G-EF为例)
3.4.2  安装PSR2400-12AHAH-B电源模块
PSR2400-12AHAH-B电源模块的具体安装步骤如下:
(1)     安装电源模块前,请先拆卸电源转接滑道,如图3-18中①所示,逆时针方向旋转螺丝刀,拧松松不脱螺钉。
(2)     如图3-18中②所示,用右手大拇指顶住电源转接滑道的前面板,其他手指抠住电源转接滑道侧面的凹槽。
(3)     如图3-18中③所示,将电源转接滑道向外拉出一些,然后向右拉,使电源转接滑道左侧的卡扣与设备脱离。
(4)     如图3-18中④所示,将电源转接滑道向外拉出。
(5)     如图3-19所示,保证电源模块插入方向正确(请保证电源模块的锁闩位于拉手下方),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
图3-18 拆卸电源转接滑道示意图(以S12516G-EF为例)
1: 逆时针方向旋转螺丝刀,拧松松不脱螺钉
2: 用右手大拇指顶住电源转接滑道的前面板,其他手指抠住电源转接滑道侧面的凹槽
3: 将电源转接滑道向外拉出一些,然后向右拉,使其左侧的卡扣与设备脱离
4: 将电源转接滑道向外拉出
图3-19 PSR2400-12AHAH-B电源模块安装示意图(以S12516G-EF为例)
3.5  连接电源线
警告
·     请完成风扇框的安装后再给电源模块上电。
·     请保证每根电源线都有独立的输入端断路器。
·     连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
3.5.1  连接电源线前的准备工作
连接电源线前,需先确保电源线的输入端断路器和交换机上的电源模块开关均处于断开(OFF)状态。
图3-20 电源输入端保护盖及电源模块开关示意图(以S12516G-EF为例)
1: 电源模块开关
3.5.2  连接交流电源线
连接交流电源线的具体步骤如下:
(1)     将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上。
(2)     用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图3-21所示。
(3)     将交流电源线的另一端插到外部交流供电系统的插座上。
图3-21 连接电源线示意图(以S12516G-EF为例)
1: 将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上
2: 将可拆卸式扎带从电源模块拉手处穿过
3: 用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处
4: 将可拆卸式扎带扎紧
3.6  安装可插拔接口模块
·     如果SFP+端口上不需要安装可插拔接口模块或线缆,请勿将SFP+端口上的防护塞拔出,防止异物进入端口连接器。
·     如果QSFP28端口上不需要安装可插拔模块或线缆,请将随业务板附带的防护塞安装到端口中,防止异物进入端口连接器。
3.6.1  安装SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD模块
·     为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装SFP+/QSFP+/QSFP28模块之前仔细阅读本节内容。
·     QSFP+模块分为两种,一种模块采用金属拉手,另一种模块采用塑料拉手。两种QSFP+模块的安装方法类似,差别在于金属拉手安装时需要向上垂直翻起,塑料拉手无此步骤。
·     如果待安装或拆卸的SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD模块上插有光纤,请先拔出光纤再进行模块的安装或拆卸。
·     在连接光纤前,请勿将SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD模块上的保护胶塞拔出。
SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD模块的具体安装步骤如下:
(1)     从包装袋中取出待安装的模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(2)     如图3-22所示,将待安装模块的拉手向上垂直翻起(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,沿水平方向将模块轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触。
图3-22 安装SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD模块示意图(以S12516G-EF为例)
1: 取下待安装光接口的防尘塞
2: 将待安装模块的拉手向上垂直翻起,将待安装模块沿插槽水平缓慢推入,直至模块与插槽紧密接触
3: 将光纤的白色圆点朝右,垂直插入光模块中
4: 捏住连接器后端黑色接头部分轻轻向前推,直到听到“咔”的声音
·     当SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
·     因SFP+插槽的底部弹片对模块会有垂直于进入方向的阻力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请向阻力的逆方向稍微用力,以保证SFP+模块能够水平插入。
·     连接光纤的方法请参见“4.4  交换机接入网络”。
3.6.2  连接SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD/QSFP+ to SFP+电缆
·     电缆支持带电插拔。
·     在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆进行连接:
·     SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+电缆。
·     QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+电缆。
·     QSFP+和SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ to SFP+电缆。
·     QSFP28端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP28电缆。
·     QSFP-DD端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP-DD电缆。
安装电缆的具体步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1  佩戴防静电腕带”。
(2)     从包装袋中取出电缆。
(3)     将电缆的插头水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向。
