H3C S9820-8C & S9820-8C-SAN以太网交换机 硬件描述-6W103
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (3.27 MB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
H3C S9820-8C和S9820-8C-SAN交换机是H3C公司面向数据中心开发的高密度智能100G/400G交换机,具备强大的硬件转发能力和丰富的数据中心业务特性。
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品型号
产品代码
S9820-8C
LS-9820-8C
S9820-8C-SAN
LS-9820-8C-SAN
·     产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/
·     产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
1.2  系统特性
表1-1 交换机系统特性
项目
S9820-8C/S9820-8C-SAN
物理参数
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
130.5×440×760
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm)
310×575×975
重量(满配风扇、电源、扩展卡,不含光模块/线缆)
≤45kg
技术指标
处理器
S9820-8C:4核,2.2GHz
S9820-8C-SAN:8核,2.2GHz
DRAM Memory
8GB
NOR Flash
32MB *2(主备)
NAND Flash
EMMC 8G
接口类型和数量
Console口
·     Mini USB Console口:1个
·     串行Console口:1个
管理用以太网口
·     10M/100M/1000M Base-T电口:1个
·     SFP口:1个
USB口
1个
IRF物理端口支持情况
不支持IRF
风扇、电源、扩展卡插槽数量
电源模块插槽
4个
接口模块扩展卡插槽
8个
风扇模块插槽
5个
电源参数
电源输入类型
交流输入、高压直流输入
电源参数
请参考4 可插拔电源模块介绍
整机功耗
功耗(典型)
采集标准:满配电缆,50%负载
·     配置LSWM116H:921W
·     配置LSWM116HC:1132W
·     配置LSWM1M4CD:820W
功耗(满负荷时)
采集标准:满配光模块,100%负载
·     配置LSWM116H:1818W
·     配置LSWM116HC:2030W
·     配置LSWM1M4CD:1655W
整机热耗
热耗(典型)
·     配置LSWM116H:3143BTU/hr
·     配置LSWM116HC:3862BTU/hr
·     配置LSWM1M4CD:2798BTU/hr
热耗(最大)
·     配置LSWM116H:6203BTU/hr
·     配置LSWM116HC:6927BTU/hr
·     配置LSWM1M4CD:5647BTU/hr
散热
散热方式
风冷散热
散热风道
前后风道(端口侧到电源侧)
可靠性和可用性
电源模块备份
2+1备份或2+2备份
风扇模块备份
4+1备份
热插拔
电源模块、风扇模块支持热插拔
扩展卡支持热插拔,但请勿在设备启动过程中插拔
平均无故障时间MTBF(年)
S9820-8C:38.8
S9820-8C-SAN:40.3
平均修复时间MTTR(小时)
S9820-8C:1
S9820-8C-SAN:0.5
可用度
S9820-8C:99.999709%
S9820-8C-SAN:99.999858%
环境参数
常温噪声(27ºC,声压)
65.6dB(A)
海拔高度
-60m~5000m
工作环境温度
0ºC~45ºC
·     从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
·     设备安装使用QSFP-100G-ZR4-WDM1300模块时,工作温度为0ºC~40ºC
存储温度
-40ºC~70ºC
相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
2 面板介绍
2.1  S9820-8C/S9820-8C-SAN交换机
图2-1 S9820-8C/S9820-8C-SAN前面板示意图
(1): 接口模块扩展卡1
(2): 接口模块扩展卡2
(3): 接口模块扩展卡3
(4): 接口模块扩展卡4
(5): 接口模块扩展卡5
(6): 接口模块扩展卡6
(7): 接口模块扩展卡7
(8): 接口模块扩展卡8
图2-2 S9820-8C/S9820-8C-SAN后面板示意图
(1): 管理用以太网光口(编号为1)
(2): 交换机接地点
(3): 管理用以太网电口(编号为0)
(4): 串行Console口
(5): Mini USB Console口
(6): USB口
(7): 产品序列号标签拉片
(8): 可插拔电源模块1
(9): 可插拔电源模块2
(10): 可插拔电源模块3
(11): 可插拔电源模块4
(12): 可插拔风扇模块5
(13): 可插拔风扇模块4
(14): 可插拔风扇模块3
(15): 可插拔风扇模块2
(16): 可插拔风扇模块1
17): 系统状态指示灯(SYS)
(18): 管理用以太网电口状态指示灯(LINK/ACT)
(19): 管理用以太网光口状态指示灯(LINK/ACT)
·     S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机后面板有一个产品序列号标签拉片,可抽出该拉片查看交换机的ESN序列号和MAC地址信息。
·     S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机后面板上有四个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1和PWR2为空,电源插槽PWR3和PWR4上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配2~4个电源模块,图2-2中以交换机满配PSR1600B-12A-B电源的情况为例。
·     S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机后面板上有五个风扇模块插槽。出厂时五个风扇模块插槽均为空,用户必须安装五个型号相同的风扇模块。图中以交换机满配FAN-80B-1-B风扇模块的情况为例。
·     S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机前面板上有8个接口模块扩展卡插槽,出厂时接口模块扩展卡插槽均安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配1~8个接口模块扩展卡,图2-1中以交换机满配LSWM116H接口模块扩展卡为例。
·     S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机支持带风扇和电源模块发货,如果您有将选购的模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
3 可插拔部件适配情况
S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1
表3-1 S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号
可插拔电源模块
PSR1600B-12A-B
支持
PSR2000B-12D-B
R6715P01及以上版本支持
可插拔风扇模块
FAN-80B-1-B
支持
接口模块扩展卡
LSWM116H
支持
LSWM116HC
Release 6635及以上版本支持
LSWM1M4CD
Release 6635及以上版本支持
·     S9820-8C/S9820-8C-SAN交换机选配2个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配3或4个电源模块时可以实现电源模块的2+1、2+2冗余备份。
·     S9820-8C/S9820-8C-SAN交换机建议满配相同型号的风扇模块以保证设备的通风散热。
4 可插拔电源模块介绍
S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机采用了可插拔电源模块。
在整机不断电的情况下,S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
4.1  1600W交流电源模块(PSR1600B-12A-B)
1. 外观
图4-1 PSR1600B-12A-B交流电源模块示意图
(1): 电源模块拉手
(2): 电源模块交流输入插口
(3): 锁闩
(4): 电源模块状态指示灯
指示灯说明请参考8.5  电源模块上的告警指示灯
2. 功能
PSR1600B-12A-B是一款交流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达1600W。其主要特点如表4-1
表4-1 PSR1600B-12A-B电源模块特点
特点
具有保护功能
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护等功能
支持冗余备份
支持多电源模块并联工作,以实现电源系统N+1或N+N备份,并且备份电源间具有负载均流功能
支持热插拔
在设备正常工作的情况下,可对冗余备份电源系统中的某个电源模块进行插拔操作
3. 规格参数
表4-2 PSR1600B-12A-B电源模块规格
项目
规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)(单位:mm)
73.5×40.2×253.8 mm
重量
1.09kg
额定交流输入电压范围
100V-240V AC;50/60Hz
最大交流输入电压范围
90V~290V AC;47~63Hz
高压直流额定输入电压范围
240V DC
高压直流最大输入电压范围
180V~320V DC
额定输入电流
10.5A
额定输出电流
131A
额定输出电压
12V
额定输出功率
1600W
电源保险丝熔断电流
10A/250V
4.2  2000W直流电源模块(PSR2000-12D-B)
1. 外观
图4-2 PSR2000-12D-B直流电源模块示意图
(1): 电源模块拉手
(2): 保护盖
(3): 锁闩
(4): 电源模块状态指示灯
2. 功能
PSR2000-12D-B是一款直流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达2000W。其主要特点如表4-3
表4-3 PSR2000-12D-B电源模块特点
特点
具有保护功能
具有输入欠压保护、输出欠压保护、输出过压保护、短路保护、输出过流保护、过温保护等功能
支持冗余备份
支持多电源模块并联工作,可以实现受电设备电源系统M+N备份,并且备份电源间具有负载均流功能
支持热插拔
在设备不断电的情况下,可先断开M+N冗余备份电源系统中某个电源模块进行插拔操作
3. 规格参数
表4-4 PSR2000-12D-B电源模块规格
项目
规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
73.5×40.2×225 mm
重量
1.07kg
输入额定电压范围
-48V~-60V DC
输入最大电压范围
-40V~-72V DC
额定输入电流
60A
额定输出电流
12V/167A;12Vsb/2A
额定输出电压
12V
额定输出功率
2000W
电源保险丝熔断电流
80A
5 可插拔风扇模块介绍
警告
S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机上有5个风扇模块插槽,为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:
·     交换机出厂时风扇插槽均为空,为保证设备的正常散热,建议满配相同型号的风扇模块,如果配置的风扇模块数量不满足最低数量要求,设备会输出提示信息并禁止上电运行。
·     设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
·     S9820-8C/S9820-8C-SAN交换机运行过程中,如果有多个风扇模块出现故障,在更换风扇模块过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不能超过3分钟。
5.1  FAN-80B-1-B
1. 外观
指示灯说明请参见8.6  风扇模块上的告警指示灯
2. 功能
FAN-80B-1-B风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。该风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)(含把手)
84*81*240
风扇数量
1
重量
0.9kg
风道方向
风扇面板侧出风
最大风扇转速
12800 R.P.M(转/分钟)
最大风量
130(立方英尺/分钟)
工作电压
12V
最大功耗
102W
6 可插拔接口模块扩展卡介绍
S9820-8C/S9820-8C-SAN交换机提供8个扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择不同的扩展卡,具体请参见表6-1
每款扩展卡均支持在S9820-8C/S9820-8C-SAN任意扩展卡槽位安装。
设备正常运行过程中支持热插拔扩展卡,但请不要在交换机启动过程中插拔扩展卡。
表6-1 H3C S9820-8C/S9820-8C-SAN交换机支持的接口模块扩展卡
型号
名称
接口数量及类型
LSWM116H
16端口QSFP28接口卡
提供16个QSFP28口
LSWM116HC
16端口QSFP28接口卡
提供16个QSFP28口
LSWM1M4CD
4端口400G以太网光接口模块
提供4个QSFP-DD口
6.2  LSWM116H
1. 扩展卡概述
LSWM116H接口模块扩展卡对外提供16个QSFP28口。
图6-2 LSWM116H前面板示意图
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见7.4  QSFP28口
指示灯说明请参见8.2  QSFP28口状态指示灯
3. 规格参数
项目
规格
尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
127.3mm×262.2mm×50mm
深度含连接器不含扳手
重量
1.4 kg
功耗(典型)
52W
功耗(满负荷时)
87W
6.3  LSWM116HC
1. 扩展卡概述
LSWM116HC接口模块扩展卡对外提供16个QSFP28口。
图6-3 LSWM116HC前面板示意图
2. 接口和指示灯说明
3. 规格参数
项目
规格
尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
深度含连接器不含扳手
重量
1.5 kg
功耗(典型)
78W
功耗(满负荷时)
113W
6.4  LSWM1M4CD
1. 扩展卡概述
LSWM1M4CD接口模块扩展卡对外提供4个QSFP-DD口。
图6-4 LSWM1M4CD前面板示意图
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见7.5  QSFP-DD口
指示灯说明请参见8.3  QSFP-DD口状态指示灯
3. 规格参数
项目
规格
尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
深度含连接器不含扳手
重量
1.3 kg
功耗(典型)
39W
功耗(满负荷时)
87W
7 端口介绍
·     推荐在S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
·     H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术服务人员。
·     光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
·     由于S9820-8C/S9820-8C-SAN设备端口功率大、密度高,同时开启端口时需要较长时间,为了不影响端口开启时间,S9820-8C/S9820-8C-SAN的业务端口关闭时不关光模块的激光发射器。
7.1  Console口
S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机提供了两个Console口,串行Console口和Mini USB Console口。Console口的属性请参见表7-1
表7-1 Console口属性
属性
连接器类型
串行Console口
RJ-45
Mini USB Console口
USB mini-Type B
符合标准
串行Console口
EIA/TIA-232
Mini USB Console口
USB 2.0
工作模式
串行Console口
双工UART(Duplex Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
Mini USB Console口
Mini USB interface UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
速率
串行Console口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
Mini USB Console口
支持服务
串行Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
Mini USB Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
串行Console口连接和Mini USB Console口连接不可同时使用。同时连接两个接口时,仅Mini USB Console口生效。
7.2  管理用以太网口
S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机提供2个管理用以太网口,1个管理用以太网电口和1个管理用SFP接口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表7-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45/LC
接口连接器数量
1个管理用10/100/1000BASE-T接口
1个管理用SFP接口
符合标准
管理用10/100/1000BASE-T接口:IEEE802.3ab
管理用SFP接口:IEEE802.3z
接口传输速率
·     10M全双工/半双工
·     100M全双工/半双工
·     1000M全双工
·     MDI/MDI-X自适应
管理用SFP接口:
·     100M全双工
·     1000M全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
·     管理用10/100/1000BASE-T接口:电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离
·     管理用SFP接口:支持表7-3所示的百兆SFP模块和表7-4所示的千兆SFP模块
作用与服务
用于主机软件升级及网管
表7-3 百兆SFP模块列表
百兆SFP模块名称
中心波长(nm)
SFP模块接口连接器类型
接口线缆规格
光纤最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
表7-4 千兆SFP模块列表
千兆模块名称
中心波长(nm)
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP-GE-T
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
SFP-GE-SX-MM850-D
850
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
7.3  USB
S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
·     因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
·     交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
7.4  QSFP28口
表7-5 QSFP28接口说明
属性
接口名称
40GE/100GE QSFP28封装光接口
产品支持情况
·     LSWM116H接口模块扩展卡提供16个QSFP28口
·     LSWM116HC接口模块扩展卡提供16个QSFP28口
连接器类型
LC/MPO
40GE/100GE QSFP28以太网光接口主要用于40GE/100GE以太网光接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE802.3ba
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
全双工
可选用的模块/线缆
·     100G QSFP28模块
·     100G QSFP28电缆
·     100G QSFP28光缆(AOC)
·     100G QSFP28 to 4*25G SFP28电缆(拆分功能开发中)(仅LSWM116H计划支持)
·     40G QSFP+模块
·     40G QSFP+电缆
·     40G QSFP+光缆(AOC)
·     40G QSFP+ to 4*10G SFP+电缆(拆分功能开发中)(仅LSWM116H计划支持)
QSFP28接口支持的具体模块/线缆请参考“H3C S9820-64H&S9820-8C&S9820-8C-SAN系列交换机光模块适配关系表”
拆分支持情况
·     LSWM116H:拆分功能验证中,暂未有正式版本支持。最新支持情况请参考版本说明书(软件特性变更说明)。如有使用需求请咨询市场和技术支持人员
·     LSWM116HC:不支持拆分
其他限制说明
设备100G端口通过100G DAC电缆和特定的Intel网卡(例如:intel(rainbow) Eth E810-CQDA2)对接时,概率出现端口不UP,推荐使用AOC光缆或者光模块与Intel网卡对接
7.5  QSFP-DD口
表7-6 QSFP-DD接口说明
属性
接口名称
400GE QSFP-DD封装光接口
产品支持情况
LSWM1M4CD接口模块扩展卡提供4个QSFP-DD口
连接器类型
LC/MPO
400GE QSFP-DD以太网光接口主要用于400GE以太网光接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE 802.3bs
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
全双工
可选用的模块/线缆
·     400G QSFPDD模块
·     400G QSFPDD电缆
·     400G一分二电缆(电缆开发中)
QSFP-DD接口支持的具体模块/线缆请参考“H3C S9820-64H&S9820-8C&S9820-8C-SAN系列交换机光模块适配关系表”
拆分支持情况
支持拆分为2个200G口
8 指示灯介绍
8.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表8-1
表8-1 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
蓝色闪烁(3Hz)
设备所处位置指示
在设备上配置locator blink blink-time命令后,SYS指示灯将出现此状态,用于定位设备所在的位置
交换机断电或系统没有正常启动
8.2  QSFP28口状态指示灯
表8-2 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁 (3Hz)
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
8.3  QSFP-DD口状态指示灯
表8-3 QSFP-DD口状态指示灯说明
QSFP-DD口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在最大速率(400G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在最大速率(400G)模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在非最大速率模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁(3Hz)
端口工作在非最大速率模式下,正在接收或发送数据
灯灭
模块没有安装或端口没有Link Up
8.4  管理用以太网口状态指示灯
S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机为管理用以太网光口和管理用以太网电口各提供了1个双色状态指示灯(LINK/ACT状态指示灯)。通过该指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表8-4
表8-4 S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识
指示灯
LINK/ACT
管理用以太网口没有连接
绿色常亮
管理用以太网口工作在1000Mbps
绿色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
黄色常亮
管理用以太网口工作在100Mbps
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
8.5  电源模块上的告警指示灯
PSR1600B-12A-B电源模块上的告警指示灯,具体含义请参见表8-5
表8-5 PSR1600B-12A-B电源模块告警指示灯说明
指示灯状态
绿色常亮
电源模块工作正常,处于主用状态
1Hz绿色闪烁
电源模块工作正常,处于备用状态
2Hz绿色闪烁
电源模块软件正在更新
橙色常亮
电源模块出现故障或进入保护状态
1Hz橙色闪烁
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过压、输出欠压、输出过流、输出功率过载、过温等)
2Hz橙色闪烁
当前电源模块没有电流输入,并联的其它电源模块有电流输入
当前电源模块和并联的其它电源模块均没有电流输入
PSR2000-12D-B电源模块上的告警指示灯,具体含义请参见表8-6
表8-6 PSR2000-12D-B电源模块告警指示灯说明
指示灯状态
绿色常亮
电源模块正常工作
绿色闪烁(每秒一次)
电源模块更新软件
绿色闪烁(每2秒一次)
电源模块输入正常,12VSB正常、12V无输出(待机状态)
黄色常亮
电源模块故障导致关机
黄色闪烁(每秒一次)
电源模块无输入,但备份电源交流输入正常
黄色闪烁(每2秒一次)
电源模块工作正常,但内部有告警产生(电源模块在输入欠压、输出过流、温度过高等情况下告警,但电源未失效,输出正常)
灯灭
电源模块无输入
8.6  风扇模块上的告警指示灯
FAN-80B-1-B风扇模块上的告警指示灯,具体含义请参见表8-7
表8-7 FAN-80B-1-B风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态
绿色常亮
风扇模块运行正常
红色常亮
风扇模块运行异常
风扇模块未插好或未供电
9 散热系统介绍
S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S9820-8C/S9820-8C-SAN交换机的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
表9-1 散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
S9820-8C
S9820-8C-SAN
FAN-80B-1-B
端口侧进入电源侧排出
图9-1 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S9820-8C安装FAN-80B-1-B为例)
10 布线推荐
安装人员可以根据走线安排将选购的走线架安装在S9820-8C/S9820-8C-SAN交换机的上方或下方,也可以选购两个走线架,在S9820-8C/S9820-8C-SAN交换机的上方和下方同时安装,以满足更高的走线需求。
图10-1所示布线图仅作示意,请根据机房的实际情况安排信号连接线缆从走线架的左侧或右侧走线。
图10-1 S9820-8C/S9820-8C-SAN以太网交换机布线示意图
