H3C UIS 3050 G6系列超融合一体机 用户指南-5W100
02-附录A 规格和帮助信息
本章节下载 02-附录A 规格和帮助信息  (277.41 KB)
02-附录A 规格和帮助信息
附录A  部件规格
请联系技术支持查询服务器支持的部件及详细信息。
附录B  工作环境温度规格
服务器的散热能力和机柜内设备功率密度、机柜散热能力、服务器和其他设备之间的间距有关。当服务器和其他设备堆叠,导致服务器顶部通风孔的通风受到影响,服务器支持的最高工作温度可能会降低。
B.1.1  未配置液冷模块时的工作环境温度规格
服务器工作环境温度规格请参见表B-1
表B-1 工作环境温度规格-未配置液冷模块
硬盘配置
最高温度
备注
30°C
35°C
40°C
8SFF机型(不配东芝SAS HDD SFF时)
配置中置硬盘时,不支持智能网卡和GPU
·     配置中置硬盘时,不支持智能网卡和GPU
·     配置4GPU模块时,不支持360W以上CPU
·     不支持GPU
·     不支持U.2 NVMe SSD
·     不支持后部硬盘
·     不支持功耗>195W CPU
·     不支持Delta DPS-1600AB-13 R 1600W白金交流电源
风扇不限速
8LFF机型
16SFF机型
配置中置硬盘时,不支持智能网卡和GPU
·     不支持A40 GPU
·     配置4GPU模块时,不支持280W以上CPU
风扇不限速
8SFF机型(配东芝SAS HDD SFF时)
12LFF机型
25SFF机型
24 SFF机型
·     不支持A40/A16 GPU
·     不支持A100-80G/A40/A16 GPU
·     配置后部硬盘(包括机械硬盘、U.2、NVMe SSD和E1.S,不包括SATA/SAS SSD)时,不支持300W以上CPU
·     不支持Delta DPS-1600AB-13 R 1600W白金交流电源;
·     配置4GPU模块时,不支持270W以上CPU
·     配置后部A2 GPU时,不支持250W以上CPU
·     配置400WCPU时,不支持536CBF2智能网卡
8SFF机型配置东芝SAS HDD SFF时,8056风扇限速至最大风扇转速的90%
·     在机柜堆叠环境下,散热条件和机柜内功率密度、机柜散热能力等相关,支持的最高工作温度可能会降低。
·     当FAN-8038-2U-G6风扇模块单风扇失效,或FAN-8056-2U-G6风扇模块中单转子失效时:
¡     支持的工作温度降低5°C;
¡     GPU性能可能会下降;
TDP165WCPU性能可能会下降。
B.1.2  配置液冷模块时的工作环境温度规格
服务器配置液冷模块时,工作环境温度规格请参见表B-2
表B-2 工作环境温度规格-配置液冷模块
硬盘配置
最高温度
备注
30°C
35°C
40°C
50°C
支持所有配置
支持所有配置
·     不支持GPU
·     不支持U.2 NVMe SSD
·     不支持中置硬盘和后部硬盘
·     不支持GPU;
·     不支持U.2 NVMe SSD;
·     不支持中置硬盘和后部硬盘;
·     不支持32G以上内存
·     不支持BF2/DPU智能网卡
风扇不限速
8LFF机型
16SFF机型
支持所有配置
支持所有配置
·     不支持GPU
·     不支持U.2 NVMe SSD
·     不支持中置硬盘和后部硬盘
不支持
12LFF机型
25SFF机型
24SFF机型
不支持A40/A16 GPU
不支持A100-80G/A40/ A800/ L40 GPU
¡     支持的工作温度降低5°C;
¡     GPU性能可能会下降;
附录C  如何获取帮助
如果在日常维护或故障处理过程中遇到难以解决的问题,请联系技术支持。
C.1.1  最新版本软件/固件获取路径
请联系技术支持获取最新版本的软件/固件。
C.1.2  产品安全与兼容性
有关产品安全与兼容性信息,请参见《H3C UIS 3050 G6系列超融合一体机安全兼容性手册》。
C.2  收集故障信息
为方便处理故障,建议在联系技术支持前,收集服务器的以下信息:
·     日志信息和传感器信息
¡     日志信息。收集以下日志信息:
-     HDM中的事件日志、操作日志和SDS日志
-     iFIST中的诊断日志
¡     HDM中的传感器信息
·     产品序列号
·     产品型号和名称
·     错误信息截图和描述
·     硬件变更记录,包括新增或更换硬件、硬件的插拔操作
·     安装的第三方软件
·     操作系统类型及版本
C.3  准备调试工具
为方便处理故障,需准备以下可能用到的工具。工具的具体用途请参见正文的“工具准备”章节。
·     T-25、T-15和T-10 Torx星型螺丝刀
·     T30 Torx星型电动螺丝刀
·     一字、十字螺丝刀
·     浮动螺母安装条
·     斜口钳
·     万用表
·     接口线缆(如网线)
·     显示终端(如PC)
·     防静电腕带/防静电手套/防静电服
附录D  产品回收信息
新华三技术有限公司(简称H3C)建立了有效的回收体系,并与有资质的供应商签订了报废品回收协议。H3C对报废产品有效回收后,交由签约供应商进行环保处理。
产品使用者在产品报废后,如需H3C提供产品回收服务,请联系H3C获取支持服务。
·     电话:400-810-0504
·     邮箱:[email protected]
·     网址:http://www.h3c.com
附录E  术语
表E-1 术语
术语
解释
B
BIOS
BIOS是一组固化到服务器主板一个ROM芯片中的程序,保存着计算机最重要的基本输入输出程序、开机后自检程序和系统自启动程序,为计算机提供最底层、最直接的硬件设置和控制。
C
CPLD
CPLD是一种能根据需要自行构造逻辑功能的数字集成电路。
F
UniSystem
UniSystem是H3C自主研发的服务器配套软件,可以快速灵活地配置服务器,智能地引导用户使用服务器,用户甚至可以基于它开发自己的工具,是一款智能的、可扩展的服务器管理工具。
G
GPU卡
GPU卡是服务器最重要的部件之一,用于将服务器中的数字信号转换成模拟信号,然后通过显示器显示出来,同时GPU卡具有图像处理能力,可协助CPU工作,从而提高服务器整体的运行速度。
H
HDM
HDM是实现服务器管理的控制单元。通过HDM可以实现简化服务器配置过程、查看服务器组件信息、监控服务器运行状况以及远程控制服务器等功能。
K
KVM设备
KVM设备是一款物理设备,通过KVM设备能够实现用一套键盘、显示器、鼠标来监控和管理多台服务器。
R
RAID
RAID是一种将多块独立的物理硬盘按照不同的方式组合起来形成一个硬盘阵列,从而提供比单个硬盘更高的存储性能和数据安全性的技术。
热插拔
某部件支持热插拔,表示在服务器运行过程中,可直接拆卸或安装该部件,而无需将服务器下电,此操作不会对正在运行的系统造成影响。
冗余
支持冗余,即指当某一部件(比如风扇)发生故障时,系统能自动调用备用部件替代该故障部件。
U
U
IEC 60297-1规范中对机柜和机箱垂直高度的计量单位。1U=44.45mm。
W
网卡
网卡是工作在数据链路层的网络部件,不仅能实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配,还具有帧的发送与接收、帧的封装与解封装、介质访问控制、数据的编码与解码以及数据缓存的功能等。
温度传感器
温度传感器用于检测对应位置的温度,并将温度信息传递给服务器系统。
附录F  缩略语
表F-1 缩略语
缩略语
英文解释
中文解释
B
BIOS
Basic Input Output System
基本输入输出系统
C
CMA
Cable Management Arm
电缆管理臂
CPLD
Complex Programmable Logic Device
复杂可编程逻辑器件
CPU
Central Processing Unit
中央处理器
D
DCPMM
Data Center Persistent Memory Module
数据中心持久内存模块
DDR
Double Data Rate
双倍数据传输模式
DIMM
Dual Inline Memory Module
双列直插内存模块
DRAM
Dynamic Random Access Memory
动态随机存取存储器
DVD
Digital Versatile Disc
数字多功能光盘
G
GPU
Graphics Processing Unit
图形处理单元
H
HBA
Host Bus Adapter
主机总线适配器
HDD
Hard Disk Drive
机械硬盘
HDM
Hardware Device Management
硬件设备管理
I
IDC
Internet Data Center
互联网数据中心
K
KVM
Keyboard、Video、Mouse
键盘、显示器、鼠标
L
LRDIMM
Load Reduced Dual Inline Memory Module
低负载双列直插内存模块
N
NCSI
Network Controller Sideband Interface
网络控制器边带接口
NVMe
Non-Volatile Memory Express
非易失性存储器标准
P
PCIe
Peripheral Component Interconnect Express
外设部件互连
POST
Power-on Self Test
开机自检
R
RAID
Redundant Arrays of Independent Disks
独立磁盘冗余阵列
RDIMM
Registered Dual Inline Memory Module
带寄存器的双线内存模块
S
SAS
Serial Attached Small Computer System Interface
串行连接小型计算机系统接口
SATA
Serial ATA
串行ATA
SD
Secure Digital
安全数字
SDS
Secure Diagnosis System
安全诊断系统
SFF
Small Form Factor
2.5英寸封装
SSD
Solid State Drive
固态硬盘
T
TCM
Trusted Cryptography Module
可信密码模块
TDP
Thermal Design Power
散热设计功耗
TPM
Trusted Platform Module
可信平台模块
U
UID
Unit Identification
设备标识
UPS
Uninterruptible Power Supply
不间断电源
USB
Universal Serial Bus
通用串行总线
