H3C S12500R-48Y8C交换路由器 硬件描述-6W101
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (791.94 KB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本手册适用于如下交换路由器产品:
产品型号
产品代码
S12500R-48Y8C
LS-12500R-48Y8C
1.2  系统特性
表1-1 交换路由器系统特性
项目
S12500R-48Y8C
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
44.0×440×460
重量
≤10kg
Console口
1个
管理用以太网口
1个
USB口
1个
SFP28口
48个
QSFP28口
8个
SMB时钟输入接口
1个
SMB时钟输出接口
1个
1PPS/TOD时间同步接口
1个
风扇模块插槽
4个
电源模块插槽
2个
功耗(静态)
功耗数据的采集标准如表1-2所示
·     单AC:218W
·     双AC:229W
·     单DC:220W
·     双DC:226W
功耗(典型)
功耗数据的采集标准如表1-2所示
·     单AC:449W
·     双AC:456W
·     单DC:523W
·     双DC:527W
功耗(最大)
功耗数据的采集标准如表1-2所示
·     单AC:599W
·     双AC:619W
·     单DC:625W
·     双DC:629W
整机漏电流
满足GB 4943.1/IEC 60950-1/IEC 62368-1/EN 62368-1/UL 62368-1标准
常温噪声(27ºC,声压)
66.7dB(A)
工作环境温度
0ºC~40ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
存储相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-2 功耗数据的采集标准
项目
静态功耗
典型功耗
最大功耗
配置
·     双电源
·     端口无模块/线缆
·     双电源
·     满配电缆
·     双电源
·     满配光模块
负载
50%负载
100%负载
2 面板介绍
2.1  S12500R-48Y8C交换路由器
图2-1 S12500R-48Y8C前面板示意图
(1): 系统状态指示灯(SYS)
(2): 电源状态指示灯(PSU)
(3): 风扇状态指示灯(FAN)
(4): SFP28口
(5): QSFP28口
(6): QSFP28口状态指示灯
(7): SFP28口状态指示灯
图2-2 S12500R-48Y8C后面板示意图
(1): 可插拔电源模块1
(2): 管理用以太网口ACT状态指示灯
(3): 管理用以太网口(MGMT)
(4): 管理用以太网口LINK状态指示灯
(5): SMB时钟输出接口
(6): SMB时钟输入接口
(7): 可插拔风扇模块1
(8): 可插拔风扇模块2
(9): 可插拔风扇模块3
(10): 可插拔风扇模块4
(11): 接地螺钉1
(12): 可插拔电源模块2
(13): 接地螺钉2
(14): RESET按钮
(15): 系统状态指示灯(SYS)
(16): 1PPS/TOD时间同步接口
(17): CONSOLE口
(18): USB口
·     S12500R-48Y8C交换路由器后面板上有两个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PSU1为空,电源插槽PSU2上安装了假面板。用户可根据需要为交换路由器选配一个或两个电源模块,图中以交换路由器满配LSVM1AC650交流电源的情况为例。
·     S12500R-48Y8C交换路由器后面板上有四个风扇模块插槽,出厂时四个风扇模块插槽均为空(用户必须安装四个型号相同的风扇模块)。图中以交换路由器满配FAN-40B-1-C风扇模块的情况为例。
·     S12500R-48Y8C交换路由器后面板上有一个RESET按钮,单击按钮可使设备立刻重启。
3 插拔部件介绍
LSVM1AC650和LSVM1DC650电源模块支持混合使用。
S12500R-48Y8C交换路由器采用了可插拔设计,具体请参见表3-1
表3-1 S12500R-48Y8C交换路由器可插拔部件适配表
可插拔部件型号
可插拔部件编码
S12500R-48Y8C
可插拔电源模块
LSVM1AC650
0231A0QM
支持
LSVM1DC650
0231A0QP
支持
PSR650B-12A2-F
0231AK5E
支持
PSR650B-12AHD-F
0231AG9Y
支持
可插拔风扇模块
FAN-40B-1-C
9803A00F
支持
FAN-40F-1-D
0231AKLC
支持
·     S12500R-48Y8C交换路由器选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
·     S12500R-48Y8C交换路由器必须满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。
3.2  可插拔电源模块简介
S12500R-48Y8C交换路由器采用了可插拔电源模块。用户可根据实际需要选用相应的电源模块,具体请参见表3-2
表3-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
LSVM1AC650
额定交流输入电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSVM1AC650 & LSVM1DC650 电源手册》
高压直流额定输入电压范围
240V DC
最大电源功率
650W
LSVM1DC650
输入额定电压范围
-40V-60V DC
最大电源功率
650W
PSR650B-12A2-F
额定交流输入电压范围
100~240V AC,50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR650B-12A2-F 电源手册》
高压直流额定输入电压范围
240V DC
最大电源功率
650W
PSR650B-12AHD-F
额定交流输入电压范围
100~240V AC,50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C SecPath PSR650B-12AHD-F 电源手册》
高压直流输入额定电压范围
240~380V DC
最大电源功率
650W
在整机不断电情况下,S12500R-48Y8C交换路由器支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
3.3  可插拔风扇模块简介
S12500R-48Y8C交换路由器采用了可插拔风扇模块。
1. 外观(FAN-40B-1-C/FAN-40F-1-D)
指示灯说明请参见表4-14风扇模块告警指示灯说明
2. 功能
FAN-40B-1-C风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风);FAN-40F-1-D风扇模块为吹风风扇(风扇从电源侧向端口侧吹风)。风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
3. 规格参数
表3-3 可插拔风扇模块规格
项目
FAN-40B-1-C规格
FAN-40F-1-D规格
外形尺寸(高×宽×深)(含把手)
40×40×136mm
重量
0.15kg
风道方向
风扇面板侧出风
风扇面板侧进风
最大风扇转速
29000 R.P.M(转/分钟)
最大风量
38 CFM(立方英尺/分钟)
输入电压
12V
最大功耗
45W
45W
4 端口及指示灯介绍
·     推荐在S12500R-48Y8C交换路由器上使用H3C公司的模块/线缆。
·     H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
4.1  端口介绍
4.1.1  Console
S12500R-48Y8C交换路由器提供了1个Console口。Console口的属性请参见表4-1
表4-1 Console口属性
属性
连接器类型
串行Console口
RJ-45
符合标准
串行Console口
EIA/TIA-232
速率
串行Console口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
串行Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
4.1.2  管理用以太网口
S12500R-48Y8C交换路由器提供了1个管理用以太网口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45/LC
接口连接器数量
1个管理用10/100/1000BASE-T接口
接口传输速率
·     10M全双工 /半双工
·     100M全双工 /半双工
·     1000M全双工
·     MDI/MDI-X自适应
接口连接线缆介质与最大传输距离
电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离
作用与服务
用于主机软件升级及网管
4.1.3  USB
S12500R-48Y8C交换路由器提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换路由器上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
·     因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换路由器上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换路由器故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
·     交换路由器上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换路由器的USB口可能无法识别。
4.1.4  QSFP28口
S12500R-48Y8C交换路由器前面板提供8个QSFP28口。
QSFP28口上支持QSFP28模块、QSFP28线缆。用户可根据自己的需要,选择如表4-3所示的模块/线缆。
表4-3 QSFP28模块/线缆列表
模块/线缆类型
模块/线缆名称
中心波长(nm)
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP28模块
QSFP-100G-SR4-MM850
850
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-eSR4-MM850
850
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
4700
300m
QSFP-100G-PSM4-SM1310
1295~1325
MPO(APC端面,12芯)
9/125µm单模光纤
500m
QSFP-100G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-100G-LR4L-WDM1300
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP-100G-SWDM4-MM850
四条通道:
·     850
·     880
·     910
·     940
LC
50/125µm多模光纤
2000
75m
4700
100m
QSFP-100G-ER4L-WDM1300
四条通道:
·     1295.56
·     1300.05
·     1304.58
·     1309.14
LC
9/125µm单模光纤
40km
QSFP28电缆
QSFP-100G-D-CAB-1M
100G QSFP28电缆
1m
QSFP-100G-D-CAB-3M
3m
QSFP-100G-D-CAB-5M
5m
QSFP28光缆
QSFP-100G-D-AOC-7M
100G QSFP28光缆
7m
QSFP-100G-D-AOC-10M
10m
QSFP-100G-D-AOC-20M
20m
4.1.5  SFP28口
S12500R-48Y8C交换路由器提供48个SFP28口。
S12500R-48Y8C交换路由器支持如下模块/线缆。用户可根据自己的需要,选择如表4-4表4-5所示的模块/线缆。
S12500R-48Y8C的SFP28口使用SFP28电缆或SFP+电缆与对端连接时,如果对端不支持速率和双工自协商,需要在本端和对端都配置speedduplex full命令。speed命令配置的速率必须与光模块速率一致,否则接口无法UP。
对于S12500R-48Y8C设备,其支持1G速率的端口列表为1~24,41~48,且使用1G端口时,存在以下限制:
·     当端口设置为1G速率时,缺省情况下,本端端口的自动协商功能为关闭状态。为确保正常通信,需关闭对端设备的自动协商功能。
·     当端口设置为1G速率且使用电模块时,如果本端端口被关闭,对端端口可能仍然显示为连接状态。
表4-4 SFP28模块/线缆列表
模块/电缆类型
模块/电缆名称
中心波长(nm)
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP28模块
SFP-25G-SR-MM850
850
LC
50/125µm多模光纤
2000
关闭FEC协商功能时:30m
开启FEC协商功能时:70m
4700
关闭FEC协商功能时:40m
开启FEC协商功能时:100m
SFP-25G-LR-SM1310
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP28电缆
SFP-25G-D-CAB-1M
25G SFP28电缆
1m
SFP-25G-D-CAB-3M
3m
SFP-25G-D-CAB-5M
5m
SFP28光缆
SFP-25G-D-AOC-3M
25G SFP28光缆
3m
SFP-25G-D-AOC-5M
5m
SFP-25G-D-AOC-7M
7m
SFP-25G-D-AOC-10M
10m
SFP-25G-D-AOC-20M
20m
有关FEC协商功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网接口”。
表4-5 万兆SFP+模块/线缆列表
模块/线缆类型
模块/线缆名称
中心波长(nm)
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-A
850
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310
1310
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270
RX:1330
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330
RX:1270
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI
TX:1270
RX:1330
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
TX:1330
RX:1270
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI
TX:1490
RX:1550
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI
TX:1550
RX:1490
9/125µm单模光纤
80km
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
BIDI光模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-XG-LX-SM1270-BIDI,另外一端就必须使用SFP-XG-LX-SM1330-BIDI。
4.1.6  时钟接口
1. SMB时钟输入/输出接口
SMB时钟输入/输出接口的属性请参见表4-6
表4-6 SMB时钟输入/输出接口属性
属性
连接器类型
SMB同轴
接口标准
GJB681
用途
接收/发送2.048MHz时钟和2.048Mbps信号,用于设备与设备/终端之间的时钟同步
2. 1PPS/TOD时间同步接口
1PPS/TOD时间同步接口的属性请参见表4-7
表4-7 1PPS/TOD时间同步接口属性
属性
连接器类型
RJ45
接口标准
QB-B-016-2010
用途
可通过命令行将接口配置为输入/输出接口。用于设备与设备/GPS接收仪器/终端之间的时间同步
4.2  指示灯介绍
4.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换路由器的工作状态,具体请参见表4-8
表4-8 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换路由器已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
红色闪烁
部分端口上电自检失败、功能失效
Bootware启动模式为Fast Mode时不进行上电自检
蓝色闪烁(3Hz)
设备所处位置指示
在设备上配置locator blink blink-time命令后,SYS指示灯将出现此状态,用于定位设备所在的位置
交换路由器断电或系统没有正常启动
4.2.2  QSFP28口状态指示灯
表4-9 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.3  SFP28口状态指示灯
表4-10 SFP28口状态指示灯说明
SFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.4  管理用以太网口状态指示灯
S12500R-48Y8C交换路由器上为管理用以太网口提供了2个状态指示灯(LINK状态指示灯和ACT状态指示灯)。通过这些指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表4-11
表4-11 S12500R-48Y8C交换路由器管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识
指示灯状态
LINK
管理用以太网口没有连接
绿色常亮
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps
ACT
管理用以太网口没有接收或发送数据
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
4.2.5  电源状态指示灯
S12500R-48Y8C交换路由器面板上提供有电源状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱电源模块的工作状态,具体请参见表4-12
表4-12 电源状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
PSU
绿色常亮
电源模块运行正常
黄色常亮
电源故障或不在位个数=1
电源故障或不在位个数=2
4.2.6  风扇状态指示灯
S12500R-48Y8C交换路由器面板上提供有风扇状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇模块的工作状态,具体请参见表4-13
表4-13 风扇状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
FAN
绿色常亮
风扇模块运行正常
黄色常亮
风扇故障或不在位个数=1
红色常亮
风扇故障或不在位个数≥2
4.2.7  风扇模块上的告警指示灯
各风扇模块均有一个告警指示灯,具体含义请参见表4-14
表4-14 风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态
含义
绿色常亮
风扇模块运行正常
红色常亮
风扇模块运行异常
风扇模块未插好或未供电
5 S12500R-48Y8C交换路由器散热系统介绍
S12500R-48Y8C交换路由器采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换路由器时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S12500R-48Y8C交换路由器的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换路由器工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
表5-1 散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
S12500R-48Y8C
FAN-40B-1-C
端口侧进入电源侧排出
FAN-40F-1-D
电源侧进入端口侧排出
