H3C SecPath AFC2000-G2系列异常流量清洗系统 典型配置(E6401)-5W106
09-旁路BGP二层回注配置举例
本章节下载 09-旁路BGP二层回注配置举例  (503.44 KB)
09-旁路BGP二层回注配置举例
1 特性简介
H3C流量清洗系统一般旁挂于核心网络设备上,在不影响正常业务的同时,对下层网中出现的DDoS攻击流量进行过滤,实现对下层网和大客户网络业务的保护。
异常流量清洗设备通过BGP发布路由的方式,将发生攻击的用户流量牵引过来,进行攻击报文的过滤,并把清洗后的“干净”流量回注给用户。对于路由发布方式,一种是通过手动方式静态发布bgp路由,另一种是与异常流量检测设备联动动态发布被攻击主机的明细路由。
异常流量检测设备、异常流量清洗设备均可以单独部署,均可以为用户提供详细的流量日志分析报表、攻击事件处理报告等。
2 特性使用
本文档假设您已了解VLAN、BGP等数通特性。
2.1  配置指南
H3C异常流量清洗AFC设备的基本配置和业务相关配置,采用WEB界面配置。交换机的基本配置则通过命令行进行配置。本配置以异常流量清洗设备旁路部署且采用BGP引流方式进行流量清洗为例。
2.1.1  流量清洗业务配置指南
·     AFC和核心设备建立BGP邻居,将被保护IP的32位静态路由发布到核心设备实现将流量引流到AFC。
·     AFC将核心设备用来引流到AFC的流量进行清洗,同时将清洗过的用户正常流量回注到下层网络,并进一步回注到正常的目的设备。
·     AFC将清洗流量通过VLAN标记的方式回注到下层网络。
2.2  注意事项
·     不同厂商不同型号的交换机或路由器,配置命令不同,请按照设备操作手册进行配置操作。
3 AFC旁路BGP二层回注典型配置举例
3.1  简介
本章介绍AFC旁路部署时使用BGP路由协议进行流量牵引后,采用回注模式通过二层VLAN标记的方式进行流量转发。
3.2  使用限制
二层回注模式应用的场景为与AFC进行路由牵引的核心设备(三层交换机)下层连接的网络设备为二层可管理交换机。
3.3  BGP二层回注模式配置举例
3.3.1  适用产品和版本
本配置适用于H3C SecPath AFC旁路部署。
软件版本: H3C i-Ware Software,Version 7.1, ESS 6401。
3.3.2  组网需求
为实现对攻击被保护IP 171.0.3.21的流量的清洗,在核心交换设备处旁路部署一台异常流量清洗系统。核心交换机R2通过接口G1/0/18和AFC设备的接口GE1/0 连接建立BGP邻居,进行引流清洗,AFC设备的接口GE1/1和下层交换机R3通过接口G1/0/18进行流量回注。组网如图3-1所示。
图3-1 AFC旁路部署二层回注模式配置组网图
具体实现如下:
·     主机路由发布:AFC通过GE1/0接口和核心交换机R2建立BGP邻居,AFC将被保护IP的32位路由发布到核心交换机R2。
·     主机流量清洗:核心交换机R2将被保护主机流量牵引到AFC,AFC通过清洗策略对主机流量中异常流量进行清洗。
·     流量重定向:AFC通过GE1/1接口和下层交换机R3进行VLAN通信,通过互联口MAC地址回注到下层交换机R3端口,下层交换机R3在根据VLAN进行转发。
表3-1  VLAN分配列表
VLAN ID
作用描述
IP地址
1710
·     核心交换机R2与AFC建立BGP邻居;
171.0.0.1/24
1711
·     核心交换机R2与下层网络连接的三层VLAN接口即下层网络的网关;
171.0.1.1/24
1713
·     被保护主机所在的VLAN,被保护主机的网关
171.0.3.1/24
表3-2 AFC接口IP分配列表
接口
作用描述
IP地址
GE1/0
核心交换机R2与AFC建立BGP邻居
171.0.0.2/24
GE1/1
AFC将清洗后的流量回注给下层交换机R3
不需要配置IP
GE0/1或GE0/7
AFC管理口
192.168.0.1/24
3.3.3  配置思路
要实现AFC旁路部署BGP二层注入模式配置,可按照如下思路进行配置:
(1)     核心交换机R2配置基础网络
配置核心交换机R2的G1/0/17接口与下层交换机R3 G1/0/17接口互联互通;
(2)     核心交换机R2配置BGP邻居
在AFC和核心交换机R2上分别启用BGP进程,并互为邻居关系;并保证AFC通告核心交换机R2被保护主机路由优先级高于核心交换机R2之前存在的路由优先级;
(3)     下层交换机R3配置基础网络
配置下层交换机R3的G1/0/17接口与核心交换机R2 G1/0/17接口互联互通;
(4)     AFC设备业务口配置
配置AFC设备与核心交换机R2互联网口IP地址与网口类型,使其可与R2设备互通,设置其业务网口类型为牵引和回注模式(引流与回注不为同一物理端口)。
(5)     AFC设备BGP路由配置
AFC设备侧配置与核心设备BGP邻接关系,完成双方BGP互为邻居设置。
(6)     AFC主机路由牵引及流量清洗
发布受保护主机的路由下一跳到AFC,核心设备依据BGP等价路由以负载分担方式将流量牵引到AFC集群,AFC根据防御策略对主机流量进行清洗,将清洗后的流量回注到下层网络中;
3.3.4  配置步骤
1. 核心交换机R2配置基础网络
创建VLAN 1710和1711,其中VLAN 1710对应171.0.0.0/24网段,作用为R2三层交换机端口聚合组8与AFC通道输入口聚合组直连通信进行路由牵引,VLAN 1711对应171.0.1.0/24网段,作用为与下层进行路由。
# 创建VLAN
[R2]vlan 1710
[R2-vlan1710]quit
[R2]vlan 1711
[R2-vlan1711]quit
# 配置VLAN IP
[R2]interface Vlan-interface1710
[R2-Vlan-interface1710]IP address 171.0.0.1 255.255.255.0
[R2-Vlan-interface1710]quit
[R2]interface Vlan-interface1711
[R2-Vlan-interface1711]IP address 171.0.1.1 255.255.255.0
# 配置G1/0/17接口
[R2]int GigabitEthernet 1/0/17
[R2-GigabitEthernet1/0/17] port link-mode bridge
[R2-GigabitEthernet1/0/17] port access vlan 1711
#查看G1/0/17口口配置
[R2-GigabitEthernet1/0/17] dis this
interface GigabitEthernet1/0/17
# 配置G1/0/18接口
[R2]int GigabitEthernet 1/0/18
[R2-GigabitEthernet1/0/18] port link-mode bridge
[R2-GigabitEthernet1/0/18] port access vlan 1710
#查看G1/0/18接口配置
[R2-GigabitEthernet1/0/18] dis this
interface GigabitEthernet1/0/18
2. 核心交换机R2配置BGP邻居
# 配置BGP进程
[R2]#bgp 65535
#  配置BGP,AS号为65535
[R2-bgp]router-id 171.0.0.1
# 配置路由器的Router ID
[R2-bgp]undo synchronization
[R2-bgp] address-family IPv4
[R2-bgp-IPv4]peer 171.0.0.2 enable
# 与对端启用IPv4单播, 允许本地路由器与指定对等体交换IPv4单播路由信息
[R2-bgp]peer 171.0.0.2 as-number 65534
# 配置对端邻居,对端AS号为65534
 [R2-bgp]peer 171.0.0.2 descrIPtion afc2100_01
# 配置对端描述,对端为afc2100
[R2-bgp]peer 171.0.0.2 preferred-value 1
# 为从对等体接收的路由分配首选值,值越小越优先
[R2-bgp]peer 171.0.0.2 keep-all-routes
# 保存所有来自对等体/对等体组的原始路由信息,即使这些路由没有通过已配置的入口策略
提示
如果配置的BGP IPv6协议,需要进入BGP IPv6单播视图。
3. 下层交换机R3配置基础网络
创建VLAN 1711和VLAN 1713,其中VLAN 1711对应171.0.1.0/24网段,作用为核心交换机R2与下层网络直连路由,VLAN 1713对于171.0.3.0/24网段,作用服务器网关, AFC通道1出口GE1/1连接R3二层交换机G1/0/18口进行二层流量回注。
# 创建VLAN
[R3]vlan 1711
[R3-vlan1711]quit
[R3]vlan 1713
[R3-vlan1713]quit
# 配置VLAN IP
[R3]int Vlan-interface 1711
[R3-Vlan-interface1711]IP address 171.0.1.2 24
[R3-Vlan-interface1711]quit
[R3]int Vlan-interface 1713
[R3-Vlan-interface1713]IP address 171.0.3.1 24
[R3-Vlan-interface1713]quit
# 配置G1/0/17接口
[R3]int GigabitEthernet 1/0/17
[R3-GigabitEthernet1/0/17] port link-mode bridge
[R3-GigabitEthernet1/0/17] port access vlan 1711
#查看G1/0/17口口配置
[R3-GigabitEthernet1/0/17] dis this
# 配置G1/0/18接口
[R3]int GigabitEthernet 1/0/18
[R3-GigabitEthernet1/0/18] port link-type trunk
[R3-GigabitEthernet1/0/18] port trunk allow-pass vlan 1713
#查看G1/0/18接口配置
[R3-GigabitEthernet1/0/18] dis this
# 配置G1/0/13接口
[R3]int GigabitEthernet 1/0/13
[R3-GigabitEthernet1/0/13] port link-mode bridge
[R3-GigabitEthernet1/0/13] port access vlan 1713
#查看G1/0/13接口配置
[R3-GigabitEthernet1/0/13] dis this
interface GigabitEthernet1/0/13
4. AFC设备业务口配置
要实现AFC旁路单机多通道部署BGP二层回注模式配置,可按照如下步骤进行配置:
注意!配置步骤中有【应用配置】按钮的,需要点击此按钮来使配置生效,下文将不再赘述。
Ø     登录AFC系统页面
通过浏览器访问登录:https://192.168.0.1:16010/,账号admin,密码admin。
图3-2 登录AFC系统页面
Ø     AFC地址及端口类型配置
进入【系统配置】-【设备】-【设备管理】,点击设备右侧【配置】在左侧导航栏选择【网口配置】,点击【修改】按钮,修改GE1/0和GE1/1的IP、掩码、网关、端口绑定等信息.。
GE1/0的IP为171.0.0.2,端口类型为牵引口,IPv4上一跳为入方向互联交换机端口地址,即172.0.0.1。入方向核心交换机R2端口G1/0/18IP为171.0.0.1。
图3-2 GE1/0配置
GE1/1无需配置IP,端口类型为回注口&主链路,数据口为GE1/0。
图3-3 GE1/1配置
5. AFC设备BGP路由配置
地址及端口类型配置完毕后,点击下方的【路由配置】菜单,选择【BGP路由配置】,勾选启动BGP并点【应用配置】按如下步骤配置。
Ø     本地BGP配置:
进入【系统配置】--【设备管理】,点击设备127.0.0.1所在行中的【配置】操作字,进入【路由配置】--【BGP路由配置】进行下述操作:
勾选【启动BGP
本地AS65534     //AFC设备端AS
本地端口:179      //默认179端口
点击【保存】,配置参见图3-4:
AFC设备本地BGP配置
图3-4 启动BGP
Ø     邻居BGP配置
点击【添加】按钮添加BGP信息
对端AS65535       //核心交换机已经运行BGP时,填写核心交换机的AS
对端端口:179        //默认179端口
LocalPref/MED100   //默认100
对端IP为GE1/0口的IPv4上一跳地址171.0.0.1。
点击【保存】,完成邻居地址添加。 配置参见图3-5:
图3-5 异常流量清洗系统邻居BGP配置
Ø     应用BGP配置:
点击保存,再点击【应用配置】,生效BGP的配置。
6. AFC配置回注规则
进入【系统配置】-【设备管理】-【配置】-【网口配置】-【回注规则配置】配置被防护IP、掩码、回注“VLANID”,回注参数“1713”为下层防护主机所在VLAN的VLAN ID,勾选【2层MAC发现】输入探测IP为171.0.3.2,探测IP必须在本规则IP范围内,探测试IP不能是网关和服务器IP,选择GE1/1回注口。
图3-6 配置AFC防护IP及回注参数
7. AFC设备路由牵引及流量清洗
登录AFC设备,进入【牵引配置】-【引流牵引状态】,点击【手动牵引】,对用户网内测试地址进行引流操作,本例中牵引地址为171.0.3.21, 选择牵引操作“引流牵引”,点击【确定】完成牵引操作。参见图4-7
图3-7 牵引用户业务地址171.0.3.21
流量引入AFC设备后,针对DDoS攻击AFC设备可自动使用默认策略进行清洗防御。
3.3.5  验证配置
(1)     验证核心交换机R2与AFC牵引口是否互通
通过ping来测试核心交换机R2是否与AFC路由相通
[R2]ping -a 171.0.0.1 171.0.0.2
  PING 171.0.0.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=64 time=3 ms
    Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=64 time=3 ms
    Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=64 time=3 ms
    Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=64 time=3 ms
    Reply from 171.0.0.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=64 time=3 ms
  --- 171.0.0.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trIP min/avg/max = 3/3/3 ms
(2)     验证核心交换机R2与AFC路由牵引是否成功。牵引成功则有此主机的32位路由。
查看核心交换机R2的路由表
[R2]display bgp routing-table
 Total Number of Routes: 1
 BGP Local router ID is 171.0.0.1
 Status codes: * - valid, ^ - VPNv4 best, > - best, d - damped,
               h - history,  i - internal, s - suppressed, S - Stale
               Origin : i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
* >  171.0.3.21/32      171.0.0.2       0                     1       65534i
(3)     验证客户端与服务端是否互通
通过ping测试客户端是否与服务路由相通
[root@AFCTest_Client ~]# ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:9D:1B:7A
          inet addr:184.0.0.75  Bcast:184.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe9d:1b7a/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:257120 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:47273087 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:28882056 (27.5 MiB)  TX bytes:3460908912 (3.2 GiB)
[root@AFCTest_Client ~]# ping -c 5 171.0.3.21
PING 171.0.3.21 (171.0.3.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=1 ttl=124 time=0.799 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=2 ttl=124 time=0.736 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=3 ttl=124 time=0.862 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=4 ttl=124 time=1.47 ms
64 bytes from 171.0.3.21: icmp_seq=5 ttl=124 time=1.02 ms
--- 171.0.1.21 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.736/0.977/1.470/0.266 ms
