H3C SecPath 安全产品 用户FAQ(V7)-6W101
06-IRF FAQ
本章节下载: 06-IRF FAQ  (122.39 KB)
06-IRF FAQ
1 IRF FAQ
1.1  IRF功能的主要目的是什么?
·     简化管理:IRF形成之后,用户通过任意成员设备的任意端口都可以登录IRF系统,对IRF内所有成员设备进行统一管理。
·     1:N备份:IRF由多台成员设备组成,其中,主设备负责IRF的运行、管理和维护,从设备在作为备份的同时也可以处理业务。一旦主设备故障,系统会迅速自动选举新的主设备,以保证业务不中断,从而实现了设备的1:N备份。
·     跨成员设备的链路聚合:IRF和上、下层设备之间的物理链路支持聚合功能,并且不同成员设备上的物理链路可以聚合成一个逻辑链路,多条物理链路之间可以互为备份也可以进行负载分担,当某个成员设备离开IRF,其它成员设备上的链路仍能收发报文,从而提高了聚合链路的可靠性。
·     强大的网络扩展能力:通过增加成员设备,可以轻松自如地扩展IRF的端口数、带宽。因为各成员设备都有CPU,能够独立处理协议报文、进行报文转发,所以IRF还能轻松自如的扩展处理能力。
1.2  组成IRF的设备有什么特别要求?
·     IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于开启状态。
·     请确保IRF中各成员设备上安装的特性License一致,否则,可能会导致这些License对应的特性不能正常运行。
·     设备哪些端口可以作为IRF物理端口与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。通常情况下,要求是设备上的高速率端口。某些型号的设备出厂时已经将IRF端口与IRF物理端口绑定,用户不需要配置也不能修改;某些型号的设备出厂时没有将IRF端口与IRF物理端口绑定,需要用户通过命令行手工配置后才能用于IRF。
·     如果使用IRF专用接口作为IRF物理端口,则需要使用IRF专用线缆连接;IRF专用线缆能够为成员设备间报文的传输提供很高的可靠性和性能。如果使用光口作为IRF物理端口,则需要使用光模块和光纤连接;这种连接方式可以将距离很远的物理设备连接组成IRF,使得应用更加灵活。如果使用电口作为IRF物理端口,则只需使用以太网网线连接。这种连接方式提高了现有资源的利用率。
1.3  IRF模式下升级,要注意什么?
所有成员设备均要在自己存储空间内保存用于升级的版本文件,或者升级时同意进行覆盖升级,否则可能导致升级失败。
堆叠设备通过ISSU升级,可保证现网中不会发生断网。
1.4  IRF双主模式,要注意什么?
·     二层双主模式下,双上行和双下行链路组网时,要求上下行交换机都支持跨设备链路聚合。
·     双主组网中,必须要开启双主开关即session dual-active enable;同时流量下,禁止随意切换该双主开关。
·     当同时开启hash选板和UDP透传命令时,优先保证报文进行hash选板,UDP透传命令失效。
·     双主目前不支持F50X0-D系列、F5000-AK系列、松耦合产品,IRF双主二三层都可以支持,但VRRP双机热备目前只能是三层接口,因为VRRP协议是三层协议。
·     双主环境不支持逐包负载分担。
·     NAT EasyIP M9K支持主备环境下端口拆分,不支持双主环境端口拆分。
·     AFT业务不支持双主功能。
·     双主聚合组网时,交换机也必须相应的做聚合。
