01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (592.48 KB)
设备型号 |
产品代码 |
IE4300系列 |
IE4300-6P |
LS-IE4300-6P-H1 |
IE4300-12P |
LS-IE4300-12P-H1 |
表1-2 IE4300系列机架式工业以太网交换机系统特性
项目 |
IE4300-6P-H1 |
IE4300-12P-H1 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
150mm×131mm ×75mm |
150mm×131mm ×75mm |
重量 |
≤0.9kg |
≤0.9kg |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
串行CONSOLE口:1个 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
4个 |
8个 |
SFP口 |
2个 |
4个 |
数字输入(DI) |
1. 数字输入接口:系统根据数字输入接口电压的变化对外接设备的异常情况进行检测 · 接口状态 ¡ 状态“1”:+13~+30V ¡ 状态“0”:-30~+3V · 最大输入电流:8mA |
数字输出(DO) |
· 继电器输出,电流负载能力1A@ 24V DC · 继电器通过闭合或断开开关的方式进行告警输出 |
拨码开关 |
输入电压 |
DC: · 额定电压范围:24V~48V DC,1A · 最大电压范围:18V~60V DC |
功耗(静态) |
3W |
6W |
功耗(满负荷时) |
7.4W |
12W |
电源保险丝熔断电流 |
10A/86V |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
工作环境温度 |
-40~70℃ |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防水防尘要求 |
满足IP41等级要求 |
安规标准 |
满足UL62368-1/EN62368 -1/IEC62368 -1/GB4943.1标准 |
如表1-3所示,IE4300系列交换机提供了拨码开关,可通过面板上的拨码开关来开启(为“ON”时)或关闭(为“OFF”时)相应功能,详见下表。
产品型号 |
拨码开关1 |
拨码开关2 |
拨码开关3 |
拨码开关4 |
IE4300-6P-H1 |
开启或关闭端口的流量控制功能 |
开启或关闭端口的广播风暴抑制功能 |
开启或关闭端口5和端口6的链路聚合功能 |
开启或关闭端口5和6的RRPP功能 |
IE4300-12P-H1 |
开启或关闭端口9和端口10的链路聚合功能 |
开启或关闭端口11和12的RRPP功能 |
· 拨码开关1处于“ON”时,设备会开启所有端口的流量控制功能;当拨码开关处于“OFF”时,对应功能以设备当前的配置为准。关于流量控制功能的详细介绍,请参见配置指导中的“以太网接口配置”。
· 拨码开关2处于“ON”时,设备会开启所有端口广播风暴抑制功能;当拨码开关处于“OFF”时,对应功能以设备当前的配置为准。关于广播风暴抑制功能的详细介绍,请参见配置指导中的“以太网接口配置”。
· 拨码开关3处于“ON”时,设备会创建二层聚合组1,并将前两个上行以太网口加入二层聚合组1中;当拨码开关处于“OFF”时,对应功能以设备当前的配置为准。关于二层聚合的详细介绍,请参见配置指导中的“以太网接口聚合配置”。
· 拨码开关4处于“ON”时,设备会使能并自动配置RRPP功能;当拨码开关处于“OFF”时,对应功能以设备当前的配置为准。关于RRPP功能的详细介绍,请参见配置指导中的“RRPP配置”。
图2-1 IE4300-6P-H1前面板示意图
(1): 电源状态指示灯1 |
(2): 电源状态指示灯2 |
(3): Alarm告警指示灯 |
(4): Diag诊断指示灯 |
(5):SFP口状态指示灯 |
(6): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(7): SFP口 |
(8): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
图2-2 IE4300-12P-H1前面板示意图
(1): 电源状态指示灯1 |
(2): 电源状态指示灯2 |
(3): Alarm告警指示灯 |
(4): Diag诊断指示灯 |
(5):SFP口状态指示灯 |
(7): SFP口 |
图2-3 IE4300系列工业交换机上面板示意图
(1): 数字输入/输出接口(DI/DO) |
(2): 直流电源接口2 |
(3): 直流电源接口1 |
(4): 拨码开关 |
(5): CONSOLE口 |
(6): 接地螺钉 |
表3-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45连接器 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
所有机型 |
表3-2 SFP口属性
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持表3-3所列百兆SFP光模块 支持表3-4所列的千兆SFP光模块/线缆 |
表3-3 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
表3-4 SFP口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块/电缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH20-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
20km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
· H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
表3-5 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45连接器 |
接口属性 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
固定电源的工作状态可通过前面板对应的电源状指示灯来判断,具体请参见表3-6。
交换机型号 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
IE4300系列 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
直流电源输入正常 |
灭 |
直流输入不正常或直流未接入 |
本系列设备支持双路电源供电,当设备只连接了一路电源时,Alarm告警指示灯也会亮,警告当前电源未双路备份,此时设备仍能正常工作。
本系列交换机均提供1个数字输入接口。设备开启事件告警功能后,系统根据数字输入电压的变化或设备内部的检测结果来触发报警设备发出告警。检测情况可通过Alarm告警指示灯状态做出判断,具体请参见表3-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ALARM |
红色常亮 |
数字输入接口检测发现异常 |
灭 |
设备正常工作 |
本系列交换机前面板均提供一个Diag诊断指示灯,用于监控设备系统的运行状态。
表3-8 告警指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Diag |
红色常亮 |
设备系统自检有故障,或有MAC高温等系统运行告警 |
灭 |
自检成功并且设备正常工作 |
表3-9 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
交换机型号 |
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
IE4300系列 |
绿灯常亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
绿灯闪烁 |
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据 |
黄灯常亮 |
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up |
黄灯闪烁 |
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据 |
灯灭 |
端口没有Link Up |
交换机型号 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
IE4300系列 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据 |
灯灭 |
端口没有Link Up |
