01-正文
本章节下载: 01-正文 (20.22 MB)
2.2 设置BIOS界面模式(不支持B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器)
2.5 查询板载硬盘信息(不支持R6900/R8900 G3服务器)
2.7 设置HDM网络信息(不支持B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器)
2.14 配置iSCSI虚拟驱动器(适用于R5300/B5700/B5800/B7800 G3服务器)
3.2.3 Serial Port Console Redirection界面
3.2.4 PCI Subsystem Settings界面
3.2.10 Network Stack Configuration界面
3.2.11 iSCSI Configuration界面(适用于R5300/B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器)
3.2.12 Intel(R) VROC sSATA Controller界面(不支持R8900 G3服务器)
3.2.13 Intel(R) virtual RAID on CPU界面
3.2.15 Intel(R) Optane(TM) DC Persistent Memory Configuration
3.3.2 Miscellaneous Configuration界面
3.3.3 Server ME Configuration界面
3.4.1 Processor Configuration界面
3.4.2 Common RefCode Configuration界面
3.4.6 Advanced Power Management Configuration界面
4 应用场景配置模板(适用于B5700/B5800/B7800/R2700/R2900/R4700/R4900 G3服务器)
本手册适用于以下产品:
· H3C UniServer R2700 G3
· H3C UniServer R2900 G3
· H3C UniServer R4300 G3
· H3C UniServer R4500 G3
· H3C UniServer R4700 G3
· H3C UniServer R4900 G3
· H3C UniServer R5300 G3
· H3C UniServer R6700 G3
· H3C UniServer R6900 G3
· H3C UniServer R8900 G3
· H3C UniServer E3200 G3
· H3C UniServer B5700 G3
· H3C UniServer B5800 G3
· H3C UniServer B7800 G3
由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。如需查看最新的BIOS界面,建议从H3C网站获取最新BIOS固件版本。
本文为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
本手册中,所有部件的型号都做了简化(比如删除前缀和后缀)。如服务器产品名称H3C UniServer R4900 G3,代表用户可能看到的以下型号:R4900 G3。
图片仅供参考,具体请以实际页面为准。
BIOS(Basic Input Output System,基本输入输出系统)固化在系统ROM中,是加载在服务器硬件系统上最基本的运行程序。BIOS在系统中的位置如图1-1所示,位于服务器硬件和操作系统之间,用来初始化硬件,为操作系统运行做准备。
BIOS的主要功能包括:
· POST自检。
· 检测输入输出设备和可启动设备,包括内存初始化、硬件扫描和寻找启动设备、启动系统。
· 提供高级电源管理ACPI。
· 配置RAID。
图1-1 BIOS在系统中的位置
· 设置BIOS界面模式(不支持B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器)
· 查询CPU信息
· 查询内存信息
· 查询板载硬盘信息(不支持R6900/R8900 G3服务器)
· 设置HDM网络信息(不支持B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器)
· 设置BIOS密码
· 配置RAID
· 配置iSCSI虚拟驱动器(适用于R5300/B5700/B5800/B7800 G3服务器)
(1) 在服务器上连接键盘、鼠标和显示器或启动HDM Web界面的远程控制台。关于启动远程控制台的具体方法,请参见HDM联机帮助。
(2) 启动或重启服务器。
如果在启动过程中内存测试阶段发生不可纠正错误,启动页面将提示错误,此时无法正常启动,请及时查询HDM日志并更换故障内存。
(3) 如图2-1所示,进入BIOS启动界面后,按Del或Esc。B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器启动界面不显示HDM Dedicated IPv4地址。
图2-1 BIOS启动界面
(4) (可选)如图2-2所示,如果出现输入密码对话框,请在对话框中输入密码。
¡ BIOS缺省没有设置任何密码,设置密码的具体方法请参见2.8 设置BIOS密码。
¡ 仅设置了管理员密码的情况下,可输入管理员密码以管理员权限进入BIOS Setup界面,或直接按Enter键以用户权限进入。
¡ 如果连续三次输入错误的密码,服务器会自动重启,稍后请重新输入密码。
¡ 如果您忘记了BIOS密码,请将服务器下电,通过系统维护开关清除BIOS密码。服务器重新上电时,系统将清除BIOS的密码。系统维护开关的具体位置,请参见产品用户指南。
通过系统维护开关清除BIOS密码,重新上电前需要将系统维护开关恢复至缺省状态,否则新设置的BIOS密码将无法生效。
(5) 如图2-3所示,进入BIOS Setup界面,可参照界面右下角的操作说明进行相关设置。操作说明的详细信息如表2-1所示。
操作项 |
功能说明 |
选择界面 |
向上或向下选择菜单或选项 |
Enter |
执行选项或选择菜单 |
选择当前选项的前一个或后一个选项或数值 |
ESC |
退出BIOS Setup界面或返回上一层菜单 |
F1 |
获取操作项的帮助信息 |
F2 |
加载之前的设定值 |
F3 |
加载缺省值 |
F4 |
保存设置并退出BIOS Setup界面 |
<K> |
向上滚动界面右上角的帮助信息 |
<M> |
向下滚动界面右上角的帮助信息 |
(1) 进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS界面。
(2) 如图2-4所示,选择Main页签,进入Main界面。
(3) 选择Setup Mode选项,按Enter。选项包括:
¡Text:文本模式。
¡Graphic:图形化模式。
(4) 设置完成后,按F4并按Enter键保存设置。设置在服务器会重启后生效。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Socket Configuration页签,选择 Processor Configuration,然后按Enter。如图2-5所示,进入Processor Configuration界面,显示所有CPU的详细信息。CPU的Processor Configuration界面的详细信息请参见3.4.1 Processor Configuration界面。
图2-5 Processor Configuration界面
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Socket Configuration页签 ,选择Memory Configuration,然后按Enter。如图2-6所示,进入Memory Configuration界面,显示内存的容量和频率信息,如需查看单个DIMM的详细信息,进入Memory Topology菜单。内存的Memory Configuration界面的详细信息请参见3.4.4 Memory Configuration界面。
本文以进入PCH SATA Configuration界面为例,PCH SATA Configuration和PCH sSATA Configuration的详细信息请参见3.3.1 PCH Configuration界面。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Platform Configuration页签 ,选择PCH Configuration > PCH SATA Configuration,然后按Enter。如图2-7所示,进入PCH SATA Configuration界面,显示硬盘信息。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Server Management页签 ,选择HDM Network Configuration,然后按Enter。如图2-8所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。
图2-8 HDM Network Configuration界面
该任务用于指导工程师通过BIOS设置服务器HDM的网络信息,包括HDM专用/共享网口的IP地址、子网掩码、网关IP地址及网络信息的获取方式。
数据准备:HDM IP地址、子网掩码和网关IP地址。
(2) 在BIOS Setup界面中,进入Server Management页签 ,选择HDM Network Configuration,然后按Enter。如图2-9所示,进入HDM Network Configuration界面,显示HDM网络信息。有HDM共享网口(HDM Shared Network Port)和HDM专用网口(HDM Dedicated Network Port)可供选择,本文以配置HDM Shared Network Port的网络信息为例。
(3) 选择HDM Shared Network Port下的Configuration Address source,按Enter。
· 需要注意的是,为了避免引起网络风暴,HDM共享网口和HDM专用网口的IP地址不可配置为同一网段。
· 在对HDM进行网络相关配置时,请确保网络配置正确,以免失去对设备的连接。
图2-9 HDM Network Configuration界面
(4) 如图2-10所示,在弹出的对话框中选择HDM网络信息的获取方式。
¡ Unspecified:保留当前的网络信息获取方式和信息。
¡ Static:手动配置网络信息。请分别选择表2-2中的参数,在弹出的对话框中输入相关信息,然后按Enter。
¡ DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息。
图2-10 Configuration Address source配置界面
表2-2 手动配置HDM网络信息
界面参数 |
含义 |
备注 |
Station IP address |
静态IP地址 |
必配 |
Subnet mask |
静态IP地址对应的子网掩码 |
必配 |
Router IP address |
网关IP地址 |
可选 |
(5) 设置完成后,按F4并按Enter键保存设置,服务器会自动重启。
BIOS密码包括管理员密码和用户密码。缺省情况下没有设置任何密码。
· 当输入的密码为管理员密码时,获取的BIOS权限为管理员权限。
· 当输入的密码为用户密码时,获取的BIOS权限为用户权限。
如仅设置了管理员密码,通过热键进入BIOS Setup、iFIST、Boot Menu和PXE Boot时均需要提供管理员密码,或者直接按Enter键以用户权限进入Setup。
如仅设置了用户密码,那么该密码会作为开机密码,且在开机时必须输入该密码。在BIOS Setup下,用户拥有管理员权限。建议设置了用户密码时,请同时设置管理员密码,防止未授权人员设置和修改服务器的BIOS系统配置。
当同时设置了管理员密码和用户密码,且密码不相同时,用户在BIOS Setup下拥有登录密码相应的权限。如果设置的管理员密码和用户密码相同,用户在BIOS Setup下拥有管理员权限。开机后,需要提供用户密码进入启动流程。通过热键进入iFIST、Boot Menu和PXE Boot时,均需提供管理员密码。
如表2-3所示,当以用户权限进入BIOS Setup后,仅支持对以下选项进行设置。
一级菜单 |
子选项 |
Security |
User Password |
Save & Exit |
Save Changes and Exit |
Discard Changes and Exit |
Save Changes and Reset |
Discard Changes and Reset |
Save Changes |
Discard Changes |
修改密码时,禁止使用三次内的历史密码。
密码设置需符合以下要求:
· 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写;
· 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符;
· 至少包含一个空格或特殊字符。
(2) 如图2-11所示,进入Security页签 ,选择Administrator Password,按Enter。
(3) 进入图2-12所示界面,在弹出的对话框中输入管理员密码,密码设置需符合2.8.2 密码设置注意事项的要求。输入完成后,按Enter。
(4) 进入图2-13所示界面,再次输入密码,按Enter。
(5) 设置完成后,按F4并按Enter键保存设置,设置的密码将在服务器重启后生效。
(2) 如图2-14所示,进入Security页签 ,选择User Password,按Enter。
(3) 进入图2-15所示界面,在弹出的对话框中输入要设置的用户密码,密码需符合2.8.2 密码设置注意事项,按Enter。
(4) 进入图2-16所示界面,再次输入密码,按Enter。
清除管理员密码和清除用户密码的方法相同,本文以清除管理员密码为例。
(2) 如图2-17所示,进入Security页签 ,选择Administrator Password,按Enter。
(3) 进入图2-18所示界面,在弹出的对话框中输入待清除的管理员密码,按Enter。
(4) 进入图2-19所示界面,不输入任何字符,直接按Enter。
(5) 进入图2-20所示界面,选择Yes,按Enter。
(6) 设置完成后,按F4并按Enter键保存设置,服务器会继续运行。
(2) 如图2-21所示,选择Main页签,进入Main界面。
(3) 在图2-21中,选择System Date,系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter或Tab键,在月、日、年之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”:数值加1。
¡ 按“-”:数值减1。
¡ 按数字键:直接修改数值。
(4) 在图2-21中,选择System Time,系统时间为24小时制,格式为“时:分:秒”。按Enter或Tab键,在时、分、秒之间切换,可通过以下方式来修改数值:
¡ 按“+”:数值加1。
¡ 按“-”:数值减1。
¡ 按数字键:直接修改数值。
BIOS启动模式包括Legacy启动模式和UEFI启动模式,缺省为UEFI启动模式。某些操作系统仅支持在Legacy启动模式下启动,此时,可以使用该功能修改BIOS的启动模式。
(2) 如图2-22所示,进入Boot页签,选择 Boot mode select,按Enter,在弹出的对话框中选择启动模式。
¡ LEGACY:Legacy启动模式。
¡ UEFI:UEFI启动模式(缺省)。
图2-22 设置BIOS启动模式
(3) 设置完成后,按F4并按Enter键保存设置,服务器会自动重启。
服务器缺省的启动顺序如图2-23所示,各参数含义见表2-4,Fixed Boot Order Priorities界面下各选项的排列顺序即服务器的启动顺序。
(2) 如图2-23所示,选择Boot页签,进入Boot页面。
启动项类型 |
含义 |
Hard Disk |
硬盘(包括虚拟硬盘)、SD卡、USB |
Network |
网络启动选项 |
CD/DVD |
光驱(包括虚拟光驱)、USB-CD,USB-DVD等 |
Other Device |
其他启动设备,该菜单包括但不限于以下启动项: · 进入Shell命令行的启动项,EFI Shell Boot选项设置为Enabled时显示 · 其他未识别类型的启动设备 |
Disabled |
禁用启动项 |
(3) 如图2-24所示,在Fixed Boot Order Priorities栏选中要修改的选项,按Enter,选中新启动项,按Enter。
(4) 设置完成后,按F4并按Enter键保存设置,服务器会继续运行。
Fixed Boot Order Priorities界面仅可调整各启动类型的第一启动项的顺序。下面以Hard Disk启动类型举例说明,服务器连接多个同一类型的启动设备时的操作。
如需调整Hard Disk启动顺序,请进入UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面,将要设置的启动项调整为该分类的第一启动项,具体方法与设置服务器启动顺序的方法类似。UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-153所示。
通过BIOS进入RAID配置界面配置RAID的具体方法请参见《H3C服务器 存储控制卡用户指南》。
当对BIOS进行的未知修改导致系统出现问题时,可以使用该功能将BIOS恢复为缺省设置。
(2) 如图2-25所示,进入Save & Exit页签,选择 Restore Defaults,按Enter。
您也可以在BIOS Setup任意界面,按F3将BIOS恢复为缺省设置。
(3) 设置完成后,按F4并按Enter键保存设置。BIOS选项缺省值的变更将在重启后生效。
iSCSI技术实现了物理硬盘设备与TCP/IP网络协议的相互结合,使得用户可以通过网络方便地访问共享存储资源。
如果在某个网络端口上启用了 iSCSI ,该端口将不能使用PXE功能。
· 进入服务器的BIOS Setup界面,具体步骤请参见2.1 进入BIOS界面。
· 您应该熟悉iSCSI的运行原理以及 iSCSI 服务器设置过程。
· 您需要有权访问在受支持操作系统上运行的外部iSCSI服务器。
· 服务器必须处于UEFI引导模式,而非Legacy引导模式。请参见2.10 设置BIOS启动模式
· 您必须提供iSCSI目标参数。下表提供了一些示例:
表2-5 Target参数
项目 |
示例 |
目标名称 |
iqn.1994-05.com.redhat:cb2b5bd41b30 |
iSCSI 启动器名称 |
iqn.1994-05.com.redhat:sq1s1sq11s11 |
逻辑单元号 |
LUN 0 |
iSCSI 服务器的 IP 地址 |
192.168.14.200 (IPv4) |
端口号 |
3260 |
(1) 部分iSCSI卡需要在配置iSCSI功能前,切换端口自身的iSCSI模式,否则端口的配置选项将不显示在iSCSI Configuration页面内。下面以Slot 5 Mezz1:Port 1端口为例介绍。
a. 如图2-26所示,进入Advanced页签,选择Slot 5 Mezz1:Port 1- Qlogic 577xx/578xx 10 Gb Ethernet BCM57840 – 38:97:D6:E2:5D:BA,进入iSCSI网卡对应网口的配置界面。
b. 如图2-27所示,选择Device Hardware Configuration Menu,进入图2-28界面,将UEFI Boot Mode选项设置为UNDI。
c. 保存配置后,重启服务器,配置生效。
图2-28 切换iSCSI设备模式
(2) 如图2-29所示,进入Advanced页签,选择 iSCSI Configuration,按Enter。
(3) 进入图2-30所示界面,选择iSCSI Initiator Name,输入iSCSI启动器名称。键入 iSCSI 限定名称 (iSCSI Qualified Name, iqn) 格式的启动器名称,例如iqn.2003-02.emu.com:test123。
图2-30 输入 iSCSI 启动器名称
(4) 选择Add an Attempt,按Enter,进入图2-31所示界面,选择与iSCSI服务器网络互通的NIC端口的MAC地址选项。
图2-31 选择iSCSI NIC 端口对应的MAC
(5) 进入图2-32所示,iSCSI Attempt配置界面。设置以下值:
¡ 将iSCSI Mode设置为Enabled。
¡ 将Internet Protocol 设置为IP4。
¡ 将Connection Retry Count设置为1。
¡ 根据需要,将Enable DHCP值设置为Enabled或Disabled。如不启用DHCP,需要输入Initiator IP address、Initiator Subnet Mask和Gateway。
¡ 选择Target Name,输入目标的iSCSI限定名称(iSCSI Qualified Name,iqn)。例如:iqn.1994-05.com.redhat:cb2b5bd41b30。
¡ 选择Target Address,设置 iSCSI 服务器 IP 地址。以点分隔的十进制数表示法输入 iSCSI 服务器的目标IP地址,例如:192.168.14.200。
¡ 选择Target Port,设置目标端口。输入iSCSI 服务器的目标端口号,例如:3260。
¡ 选择Boot LUN,设置逻辑单元号。在弹出的Boot LUN对话框,键入逻辑单元号。例如:0。
(6) 如图2-33所示,选择Save Changes,按Enter保存更改。
(7) 选择Back to Previous Page,按Enter返回上一界面。进入图2-34所示界面,显示了刚创建的对象Attempt1,已完成配置一个iSCSI虚拟驱动器对象。
Main界面如图3-1所示,主要包含BIOS信息、内存信息、系统语言、系统日期和系统时间。具体参数说明如表3-1所示。
表3-1 Main界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Project Name |
显示项目名称 |
Product Name |
显示服务器型号 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号 |
System Uuid |
系统通用唯一ID |
Serial Number |
设置服务器的产品序列号。长度为2~20位。仅支持大写字母和数字 |
Asset Tag |
设置服务器的资产标签,长度为0~48位,格式遵循HDM的要求 |
Build Date and Time |
显示BIOS编译日期和时间 |
Platform Information |
Processor |
显示CPU ID和步进 |
PCH |
显示PCH型号 |
RC Revision |
显示RC版本 |
Memory Information |
Total Memory |
显示内存总容量,单位为GB |
Usable Memory |
显示可用内存容量,单位为GB |
Current Memory Frequency |
显示当前内存频率,内存频率的设置方法请参见3.4.4 Memory Configuration界面 |
System Language |
显示和设置当前系统语言。按Enter,选择如下两种系统语言: · English(缺省) · 中文(简体) |
Setup Mode |
设置Setup模式。菜单选项为: · Text(缺省):Setup显示为文本模式 · Graphic:Setup显示为图形化模式 该选项在B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器的BIOS中不显示 |
System Date |
显示和设置当前系统日期。 系统日期的格式为“月/日/年”。按Enter或Tab键,在月、日、年之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1 · 按“-”:数值减1 · 按数字键:直接修改数值 |
System Time |
显示和设置当前系统时间。 系统时间为24小时制,格式是“时:分:秒”。按Enter或Tab键,在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来修改数值: · 按“+”:数值加1 · 按“-”:数值减1 |
Advanced界面如图3-3所示,包含BIOS系统的高级配置选项,如可信计算、驱动/控制器健康、高级配置和电源接口、串口重定向、PCI子系统、网络堆栈、兼容性CSM和USB配置等。具体参数说明如表3-2所示。
图3-2 Advanced界面(R2700/R2900/R4300/R4500/R4700/R4900/R5300/R6700/R6900/R8900/E3200 G3服务器)
图3-3 Advanced界面(B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器)
表3-2 Advanced界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Trusted Computing |
可信计算配置菜单 |
ACPI Settings |
高级配置和电源接口配置菜单 |
Serial Port Console Redirection |
串口控制台重定向配置菜单 |
PCI Subsystem Settings |
PCI子系统配置菜单 |
USB Configuration |
USB配置菜单 |
CSM Configuration |
CSM配置菜单 |
NVMe Configuration |
NVMe配置菜单 |
iMS Configuration |
iMS配置菜单 该选项仅在B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器的BIOS中显示 |
Network PXE Control |
网卡PXE功能控制菜单 该选项在B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器和R8900 G3服务器的BIOS中不显示 |
Network Stack Configuration |
网络堆栈配置菜单 |
iSCSI Configuration |
iSCSI配置菜单 该选项仅在R5300/B5700/B5800/B7800 G3服务器的BIOS中显示 |
Intel(R) VROC sSATA Controller |
sSATA虚拟RAID配置菜单,当PCH sSATA Configuration下将sSATA模式配置为RAID时显示该选项 |
Intel(R) VROC SATA Controller |
SATA虚拟RAID配置菜单,当PCH SATA Configuration下将SATA模式配置为RAID时显示该选项 |
Slotx mLom:Port x – Intel(R) I350 Gigabit Backplane Connection |
网卡端口的配置菜单 |
Intel(R) Virtual RAID on CPU |
NVMe虚拟RAID配置菜单,该选项在VMD功能未开启时不显示 |
Intel(R) Optane(TM) DC Persistent Memory Configuration |
Intel DCPMM内存配置菜单。该选项仅在接入Intel DCPMM内存时显示 |
Driver Health |
驱动/控制器的健康状态,仅UEFI启动模式下支持该功能 |
如图3-4所示,通过Trusted Computing界面可以配置安全设备(如H3C UIS系列可信密码模块)。具体参数说明如表3-3所示。
界面参数 |
功能说明 |
Security Device Support |
对安全设备的支持使能开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):使能对安全设备的支持 · Disabled:禁止对安全设备的支持。R4500 G3服务器中该选项缺省为Disabled |
安装TPM2.0安全设备,TPM2.0界面如图3-5所示,具体参数说明如表3-4所示。
表3-4 TPM2.0界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Firmware Version |
显示固件版本号 |
Vendor |
显示供应商名称 |
对安全设备的支持使能开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):使能对安全设备的支持 · Disabled:禁止对安全设备的支持 |
Active PCR Banks |
显示正在使用的PCR Banks。 |
Available PCR Banks |
显示可用的PCR Banks。 |
SHA-1 PCR Bank |
SHA-1 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SHA-1 PCR Bank · Disabled:禁用SHA-1 PCR Bank |
SHA256 PCR Bank |
SHA256 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SHA256 PCR Bank · Disabled:禁用SHA256 PCR Bank |
SM3_256 PCR Bank |
SM3_256 PCR Bank启用配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SM3_256 PCR Bank · Disabled:禁用SM3_256 PCR Bank |
TPM State |
TPM状态开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用TPM · Disabled:禁用TPM |
Pending Operation |
控制设备的安全操作,菜单选项为: · None(缺省):无操作 · TPM Clear:清除TPM的度量值 |
Platform Hierarchy |
平台等级开关,该选项置灰,不可选择。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启平台等级功能 · Disabled:关闭平台等级功能 |
Storage Hierarchy |
存储等级开关,存储等级由平台固件控制,该选项置灰,不可选择。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启存储等级功能 · Disabled:关闭存储等级功能 |
Endorsement Hierarchy |
认可等级开关,该选项置灰,不可选择。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启认可等级功能 · Disabled:关闭认可等级功能 |
TPM 2.0 UEFI Spec Version |
选择支持的TCG规范版本,菜单选项为: · TCG_1_2:兼容win8/win10的模式 · TCG_2(缺省):支持TCG2协议和事件格式,提供win10及以上的支持 |
Physical Presence Spec Version |
选择上报给OS的支持PPI规范的版本号。菜单选项为: · 1.2:支持的PPI规范为1.2版本 · 1.3(缺省):支持的PPI规范为1.3版本。一些HCK测试可能不支持1.3 |
TPM 2.0 InterfaceType |
TPM 2.0接口类型,该选项置灰,不可选择 |
PH Randomization |
平台等级随机性使能开关,仅用作开发阶段测试使用,菜单选项为: · Enabled:开启平台等级随机性功能 · Disabled(缺省):关闭平台等级随机性功能 |
Device Select |
选择支持的TPM版本,菜单选项为: · TCM 1.0:仅支持TCM 1.0 · TPM 2.0:仅支持TPM 2.0 · Auto(缺省):同时支持TPM 2.0和TCM 1.0,若系统检测不到TPM 2.0,则将枚举TCM 1.0 |
安装TCM 1.0安全设备,TCM界面如图3-6所示,具体参数说明如表3-5所示。
图3-6 TCM界面
表3-5 TCM界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Configuration |
TCM State |
TCM状态开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用TCM · Disabled:禁用TCM |
Pending Operation |
控制设备的安全操作,菜单选项为: · None(缺省):无操作 · TCM Clear:清除TCM的度量值。 |
Device Select |
选择支持的安全设备版本,菜单选项为: · TCM 1.0:仅支持TCM 1.0 · TPM 2.0:仅支持TPM 2.0 · Auto(缺省):同时支持TPM 2.0和TCM 1.0,缺省为TPM 2.0,若系统检测不到TPM 2.0,则将枚举TCM 1.0 |
Current Status Information |
TCM Enabled Status |
显示TCM的使能状态,Enabled表示已启用TCM,Disabled表示已禁用TCM |
TCM Active Status |
显示TCM的激活状态,Activated表示TCM已激活,Deactivated表示TCM未激活 |
TCM Owner Status |
显示TCM的归属状态,Owned表示TCM存在归属,Unowned表示TCM无归属 |
如图3-7所示,通过ACPI Settings界面,可以对高级电源管理相关功能进行配置。具体参数说明如表3-6所示。
界面参数 |
功能说明 |
Enable ACPI Auto Configuration |
ACPI自动配置开关,开启该功能后,操作系统可以合理控制和分配服务器硬件设备的电源使用情况,菜单选项为: · Enabled:开启ACPI自动配置功能 · Disabled(缺省):关闭ACPI自动配置功能 |
Enable Hibernation |
系统休眠功能开关,该选项对一些OS可能不起作用。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启系统休眠功能 · Disabled:关闭系统休眠功能 |
Lock Legacy Resources |
锁定传统资源设置,菜单选项为: · Enabled:开启锁定传统资源功能 · Disabled(缺省):关闭锁定传统资源功能 |
如图3-8所示,通过Serial Port Console Redirection界面,可以配置串口重定向功能。具体参数说明如表3-7所示。
图3-8 Serial Port Console Redirection界面
表3-7 Serial Port Console Redirection界面参数
界面参数 |
功能说明 |
COM0 |
COM0端口 |
串口重定向配置开关,将指定的物理串口或虚拟串口的数据映射到指定的系统串口,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启串口重定向功能。开启后可对Console Redirection Settings菜单进行配置 · Disabled:关闭串口重定向功能 |
串口重定向配置菜单,COM0端口的Console Redirection设置为Enabled时,该选项可用,界面如图3-9所示,具体参数说明如表3-8所示 |
Serial Port for Out-of-Band Management/Windows Emergency Management Services(EMS) |
用于带外管理/Windows紧急管理服务的串口 |
串口重定向开关,用于Windows紧急管理服务的串口重定向,菜单选项为: · Enabled:开启串口重定向功能 · Disabled(缺省):关闭串口重定向功能 |
Console Redirection Settings |
串口重定向配置菜单,用于Windows界面的串口重定向参数配置,Console Redirection设置为Enabled时,该选项可用,界面如图3-10所示。具体参数说明如表3-9所示 |
COM0端口的Console Redirection Settings界面如图3-9所示。具体参数说明如表3-8所示。
图3-9 COM0端口的Console Redirection Settings界面
表3-8 COM0端口的Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Terminal Type |
终端类型配置,菜单选项为: · VT100:ASCII字符集 · VT100+(缺省):扩展的VT100,用于支持颜色显示、功能键等 · VT-UTF8:使用UTF8编码映射unicode字符到1个或多个字节 · ANSI:扩展ASCII字符集 |
Bits Per Second |
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 38400 · 57600 · 115200(缺省) |
Data Bits |
每字节中实际数据所占的比特数配置,菜单选项为: · 7 · 8(缺省) |
Parity |
奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,可能的选项有: · None(缺省):关闭校验功能 · Even:偶校验 · Odd:奇校验 · Mark:标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0,否则发生错误 · Space:空间奇偶校验。奇偶校验位始终为0,否则发生错误 |
Stop Bits |
停止位(单个数据包的最后一位),标准设置是1位停止位,当与慢速设备通信时可能需要1个以上停止位,菜单选项为: · 1(缺省) · 2 |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓冲区溢出导致数据丢失,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制。开启该功能后,如果使用了不支持硬件流控的串口设备(如USB转串口线缆)或者未连接串口线缆,可能会导致无法加载板载和外接PCIe设备OptionROM、屏幕黑屏光标闪烁等问题 |
VT-UTF8 Combo Key Support |
VT-UTF8组合键支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端 · Disabled:关闭VT-UTF8组合键支持ANSI/VT100终端 |
Recorder Mode |
记录器模式,菜单选项为: · Enabled:开启记录器模式,用于捕获终端文本数据 · Disabled(缺省):关闭记录器模式 |
Resolution 100×31 |
设置扩展终端分辨率为100x31。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用扩展终端分辨率 · Disabled:禁用扩展终端分辨率 |
Putty KeyPad |
Putty小键盘,菜单选项为: · VT100(缺省) · LINUX · XTERMR6 · SCO · ESCN · VT400 |
EMS的Console Redirection Settings界面如图3-10所示。具体参数说明如表3-9所示。
图3-10 Console Redirection Settings界面
表3-9 EMS的Console Redirection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Out-of-Band Management Port |
带外管理串口,通过该串口可以访问Windows操作系统、收集操作系统的故障信息 |
Terminal Type |
Bits Per Second |
每秒传输比特数配置,传输速度必须和对端串口匹配,超长或嘈杂的线路可能需要较低的速度,菜单选项为: · 9600 · 19200 · 57600 · 115200(缺省) |
Flow Control |
流控制配置,用于防止数据从缓存中溢出,菜单选项为: · None(缺省):不进行流控制 · Hardware RTS/CTS:通过硬件请求发送协议/清除发送协议进行流控制 · Software Xon/Xoff:通过Xon/Xoff进行流控制。Xon/Xoff是一种通信速率匹配协议,当数据传输速率大于等于1200b/s时,通过控制发送方的发速率以匹配双方的速率 |
显示串口数据位宽,表示通信中实际的数据位 |
Parity |
显示奇偶校验功能,奇偶位与数据位一起发送用于检测传输错误,可能的选项有: · None(缺省):关闭校验功能 · Even:偶校验 · Odd:奇校验 · Mark:标记奇偶校验。奇偶校验位始终用值1“标记”。如果标记奇偶校验位的值为0,否则发生错误 · Space:空间奇偶校验。奇偶校验位始终为0,否则发生错误 |
Stop Bits |
显示停止位(单个数据包的最后一位) |
如图3-11所示,通过PCI Subsystem Settings界面,可以对PCI子系统进行配置。具体参数说明如表3-10所示。
图3-11 PCI Subsystem Settings界面
表3-10 PCI Subsystem Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI Bus Driver Version |
PCI总线驱动版本 |
PCI Devices Common Settings |
Above 4G Decoding |
4G以上内存访问控制设置,当系统支持64位PCIe解码时,在4G以上地址空间对64位设备进行解码,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启4G以上译码 · Disabled:关闭4G以上译码 Above 4GB decoding设为“Disabled”时会导致显存超过4GB的PCIE设备无法解码,如M60、K80等显卡在Above 4GB Decoding设置为“Disabled”的情况下会停在EarlyPOST 100%的地方,导致无法进入BIOS Setup或者OS |
SR-IOV Support |
SR-IOV(Single Root I/O Virtualization)支持设置。SR-IOV技术的主要作用是将一个物理PCIe设备模拟成多个虚拟设备,其中每一个虚拟设备可以与一个虚拟机绑定,便于不同的虚拟机访问同一个物理PCIe设备。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SR-IOV机制。如系统中有支持SR-IOV的PCIe设备,由BIOS分配虚拟化IO资源 · Disabled:禁用BIOS对SR-IOV机制的支持。如果PCIe卡支持SR-IOV,则由OS分配虚拟化IO资源 |
BME DMA Mitigation |
BME DMA缓解,用于防止DMA侧信道攻击,菜单选项为: · Enabled:开启PCIe通道的DMA访问操作,该功能启用后将无法防止DMA测信道攻击,PCIe设备性能正常 · Disabled(缺省):关闭该功能后,关闭了PCIe通道的DMA操作,会阻止DMA的访问,造成PCIe设备性能下降 |
如图3-12所示,通过USB Configuration界面,可以查看USB设备信息及进行配置。具体参数说明如表3-11所示。
界面参数 |
功能说明 |
USB Controllers |
显示USB控制器信息。 · XHCI:XHCI控制器,支持USB3.0 |
USB Devices |
显示USB设备信息。 · Drives:当前连接Drives的数量,Drive包含物理设备和虚拟设备 · Keyboard:当前连接的键盘数 · Mouse:当前连接的鼠标数 · Hub:当前连接的USB Hub数,服务器内置了1个USB Hub |
Legacy USB Support |
支持传统USB设备功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持传统USB设备 · Disabled:不支持传统USB设备,服务器仅在EFI应用程序下确保USB设备可用 · Auto:自动选择,如果有USB设备连接时,将开启该功能;如果没有USB设备连接时,将关闭该功能 |
XHCI Hand-off |
可扩展主机控制器接口配置,适用于USB3.0,用于对USB 3.0 XHCI控制权的管理,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启可扩展主机控制器接口功能 · Disabled:关闭可扩展主机控制器接口功能 |
USB Mass Storage Driver Support |
支持大容量USB存储设备,菜单选项为: · Enabled(缺省):支持大容量USB存储设备 · Disabled:不支持大容量USB存储设备 |
Mass Storage Devices |
Dual SD Card RAID LUN |
当安装Dual SD卡扩展模块及SD卡时显示该选项,需要注意的是: · Dual SD卡扩展模块不支持热插拔,SD卡支持热插拔 · 为实现1+1冗余,避免SD卡上的存储空间浪费,请在Dual SD卡扩展模块上安装2张容量相同的SD卡 · 当任意一张SD卡出现故障需要更换时,若在服务器上电状态下进行更换,更换完成后,需将服务器重启。重启完成后,系统会在新插入的SD卡上重建故障SD卡的数据 |
ASUS SDR-08B1-U A A301 |
USB光驱(华硕) |
hp v220w 1100 |
U盘存储设备(惠普) |
AMI Virtual Hard Disk 1.00 |
虚拟硬盘 |
AMI Virtual CDROM 1.00 |
虚拟光驱 |
如图3-13所示,通过CSM Configuration界面,可以对兼容性支持模块进行配置。具体参数说明如表3-12所示。
界面参数 |
功能说明 |
CSM Support |
UEFI兼容性支持模块,对不支持UEFI的操作系统提供兼容性支持,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CSM功能 · Disabled:关闭CSM功能 需要注意的是,Legacy启动模式下,该功能会一直处于开启状态 |
CSM16 Module Version |
CSM16模块的版本号 |
Option ROM Execution |
OptionRom执行配置 |
Option ROM Policy |
OptionRom执行策略,菜单选项为: · Auto(缺省):使UEFI OptionROM运行在UEFI启动模式下,Legacy OptionRom运行在Legacy启动模式下 · Custom:用户需根据BIOS启动模式设置相匹配的策略。错误的设置会导致某些OptionROM无法执行,建议保持该设置为默认的Auto模式 |
Network |
设置网卡Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载网卡在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载网卡在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
Storage |
设置存储设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载存储设备在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载存储设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
Video |
设置显示设备Option ROM的加载方式,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载显示设备在UEFI启动模式下的Option ROM。 · Legacy:加载显示设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom。 |
Other PCI Devices |
设置其他PCI设备Option ROM的加载方式,比如Input设备,Option ROM Policy设置为Custom时,该选项可用,菜单选项为: · UEFI(缺省):加载其他PCI设备在UEFI启动模式下的Option ROM · Legacy:加载其他PCI设备在Legacy启动模式下的Option ROM。Legacy启动模式下,缺省加载Legacy模式的Option Rom |
如图3-14所示,NVMe Configuration界面显示不带OptionRom的NVMe设备信息。具体参数说明如表3-13所示。
界面参数 |
功能说明 |
SwitchSlot 2 NvmeSlot 105:INTEL SSDPE7KX020T7 |
可用的NVMe设备配置菜单 不同服务器的NVMe逻辑槽位号显示规则不同,可参见表3-14。 |
表3-14 NVMe逻辑槽位号说明
产品名称 |
NVMe逻辑槽位号说明 |
R4900 G3 R4700 G3 R2900 G3 R2700 G3 |
4端口NVMe SSD扩展卡 |
显示示例:Slot 123。 · 第一位数字固定为1 · 第二位数字表示NVMe SSD对应的PCIe Slot槽位 · 第三位数字表示接入NVMe背板的槽位号为3,取值范围0~3 |
8端口NVMe SSD扩展卡 |
显示示例:SwitchSlot 2 NvmeSlot 105 · SwitchSlot 2 表示NVMe SSD对应的PCIe Slot槽位 · NvmeSlot 105,表示接入NVMe背板的槽位号为5,取值范围0~7 |
R6900 G3 |
4端口NVMe SSD扩展卡 |
显示示例:Slot 163 · 第一位数字固定为1 · 第二位数字取值为6或7,6对应计算模块 1,7对应计算模块 2 · 第三位数字表示接入NVMe背板的槽位号为3,取值范围0~3 |
8端口NVMe SSD扩展卡 |
显示示例:SwitchSlot 111 NvmeSlot 153 · SwitchSlot 111 表示对应扩展卡位于计算模块1,SwitchSlot 121 表示对应扩展卡位于计算模块2 · NvmeSlot 153,第三位表示接入NVMe背板的槽位号为3,取值范围0~7 |
R6700 G3
显示示例:Slot 203 · 第一位固定为2 · 第二位表示系统的接入点位置: ¡ 0 表示通过PCIe Riser 1 接入 ¡ 1 表示通过PCIe Riser 2 接入 · 第三位表示接入NVMe背板的槽位号为3 |
R4300 G3 |
显示示例:Slot 100 Slot 100到Slot 105共6个NVMe槽位,第三位表示接入NVMe背板的槽位号 |
R5300 G3 |
显示示例:Slot 203 · 12LFF硬盘机型,NVMe Slot号显示为Slot 200 ~Slot 203 · 24LFF硬盘机型中,分两种情况 ¡ 支持8个NVMe硬盘的机型,Slot号显示为Slot 200 ~Slot 207 ¡ 支持4个NVMe硬盘的机型,Slot号显示为Slot 204 ~Slot 207 |
R8900 G3 |
NVMe SSD Slot号显示示例:Slot 247 · 第一位固定为2 · 第二位表示接入的节点号,取值范围1~4 · 第三位表示接入NVMe背板的槽位号,取值范围0~7 接入PCIe M.2 SSD卡Slot号的显示规则如下: · 安装在PCIe Riser卡槽位2 PCIe M.2 SSD卡连接器1对应Slot 28 · 安装在PCIe Riser卡槽位2 PCIe M.2 SSD卡连接器2对应Slot 29 · 安装在PCIe Riser卡槽位5 PCIe M.2 SSD卡连接器1 对应Slot 58 · 安装在PCIe Riser卡槽位5 PCIe M.2 SSD卡连接器2对应Slot 59 |
E3200 G3 |
显示示例:Slot 151 · 第一位固定为1 · 第二位表示接入主板的槽位号,取值范围1~5 ¡ 1表示接入PCIe Riser卡插槽1(从属CPU 1和CPU 2) ¡ 2表示接入PCIe Riser卡插槽2(从属CPU 1和CPU 2) ¡ 3目前未使用 ¡ 4表示接入PCIe Slot 4(从属CPU 1) ¡ 5表示接入PCIe Slot 5(从属CPU 1) · 第三位表示接入NVMe背板的槽位号,取值范围1~8 |
B5700 G3刀片服务器 |
Slot 101对应NVMe SSD 0,Slot 102对应NVMe SSD 1 |
B5800 G3刀片服务器 |
显示示例:Slot 106 Slot 106到Slot 114共9个NVMe槽位, 与NVMe背板的槽位号对应 |
B7800 G3刀片服务器 |
显示示例:Slot 101 Slot 101到Slot 104共4个NVMe槽位, 与NVMe背板的槽位号对应 |
如图3-15所示,通过SwitchSlot 2 NvmeSlot 105:INTEL SSDPE7KX020T7(该NVMe设备信息)界面,可以查看该NVMe设备相关信息。具体参数说明如表3-15所示。
图3-15 SwitchSlot 2 NvmeSlot 105:INTEL SSDPE7KX020T7界面
表3-15 SwitchSlot 2 NvmeSlot 105:INTEL SSDPE7KX020T7(该NVMe设备信息)界面参数
界面参数 |
功能说明 |
该NVMe设备Seg:Bus:Dev:Func信息 |
Model Number |
该NVMe设备的类型号码 |
Total Size |
该NVMe设备的大小 |
Vendor ID |
该NVMe设备的供应商ID |
Device ID |
该NVMe设备的设备ID |
Namespace |
该NVMe设备的命名空间 |
如图3-16所示,通过iMS Configuration界面,可以通过iMS工具对内存进行检测。具体参数说明如表3-16所示。
IMS(Intelligent Memory Surveillance,智能内存检测),是一套完整的内存错误和故障校验、诊断和处理方法,具备内存检测、失效隔离和预警等完整的内存管理功能,解决了内存故障无法修复导致停机、故障难于定位、个别错误导致大规模内存浪费等内存错误和故障处理难题。
界面参数 |
功能说明 |
iMS Module Version |
显示iMS模块版本 |
iMS Module Build Date |
显示iMS模块编译日期 |
iMS Support |
iMS支持菜单选项为: · Enabled(缺省):启用iMS工具,启用后进入操作系统,iMS会实时进行内存的监测、保护和处理 · Disabled:禁用iMS工具 |
Run iMS Memory Diagnostic |
运行iMS内存测试如果系统Intel DCPMM处于2LM Mode,无需运行该测试 |
iMS Log Information |
iMS日志信息 |
Defect Entries |
检测到的缺陷内存条目,最小单位为页 |
Protected Memory |
受保护的内存容量,单位为MB |
No. Defect Dimms |
显示缺陷内存条 |
Run iMS Memory Diagnostic界面参数如图3-17所示,具体参数说明如表3-17所示。
图3-17 Run iMS Memory Diagnostic界面
表3-17 Run iMS Memory Diagnostic参数
参数 |
功能说明 |
Test mode |
可选择三种不同强度的内存测试模式,包括: · Quick:输入1,进入快速内存测试 · Standard:输入2,进入标准内存测试 · Extensive:输入3,进入强化内存测试 · Exit:按ESC退出iMS内存测试测试完成后按任意键重启服务器 |
如图3-18所示,通过Network PXE Control界面,可以对网口的PXE功能进行设置。具体参数说明如表3-18所示。本功能不适用于B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器和R8900 G3服务器。
界面参数 |
功能说明 |
PCIE Slot 3(mLOM) |
用PCIE Slot号来标识网卡,mLOM指网卡类型 |
网卡PXE功能控制界面参数如图3-19所示,具体参数说明如表3-19所示。
图3-19 网卡PXE功能控制界面
表3-19 网卡PXE功能控制界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Network Function |
网卡功能控制。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用网卡 · Disabled:禁用网卡。禁用时,网卡的PXE功能不可用,不再生成网卡的PXE启动项,且操作系统下将无法使用该网卡 |
Port X |
网卡端口号,从0开始。当Network Function选项为Enabled时显示 |
IPv4 PXE |
网卡的IPv4 PXE功能控制,当Network Function选项为Enabled时显示。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启网口的IPv4 PXE功能 · Disabled:关闭网口的IPv4 PXE功能 |
IPv6 PXE |
网卡的IPv6 PXE功能控制。当Network Function选项为Enabled时显示。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启网口IPv6 PXE功能 · Disabled:关闭网口IPv6 PXE功能 |
如图3-20所示,通过Network Stack Configuration界面,对PXE启动功能进行配置。具体参数说明如表3-20所示。
图3-20 Network Stack Configuration界面
表3-20 Network Stack Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
IPv4 PXE Support |
IPv4 PXE支持,支持从IPv4网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IPv4 PXE功能 · Disabled:关闭IPv4 PXE功能,不会创建IPv4 PXE启动选项 说明:R8900 G3服务器在Legacy模式下禁用IPv4 PXE Support选项,仍会创建IPv4 PXE启动项 |
IPv6 PXE Support |
IPv6 PXE支持,支持从IPv6网络启动操作系统,菜单选项为: · Enabled:开启IPv6 PXE功能 · Disabled(缺省):关闭IPv6 PXE功能,不会创建IPv6 PXE启动选项 |
PXE boot wait time |
PXE启动等待时间。使用ESC键去终止PXE启动的等待时间,使用+/-或数字键设置该选项的值,取值范围为0~5,缺省值为0,单位为秒 |
Media Detect Count |
媒介设备检测计数,用于检测媒介在位次数,取值范围1~50,缺省值为1,单位为次 |
PXE Retry Count |
PXE轮询次数,取值范围0~50,缺省值为1,单位为次,0表示始终进行PXE轮询 |
CLP Command Feature Support |
CLP命令特性支持配置,用于支持带外修改网卡配置来实现网卡虚拟化功能。仅B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中,BIOS显示该选项。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CLP命令特性支持 · Disabled:关闭CLP命令特性支持 |
iSCSI Configuration菜单界面用于配置iSCSI网络磁盘共享,该界面需要插入对应有iSCSI功能的设备才能进行配置。界面参数如图3-21所示,具体参数说明如表3-21所示。
界面参数 |
功能说明 |
iSCSI Initiator Name |
设置iSCSI启动器名称。需要设置为IQN格式,长度为4~223之间 IQN(iSCSI Qualified Name)格式为“iqn.”+“年月”“.”+“域名的颠倒”+“:”+“具体的设备名称”,之所以颠倒是为了避免可能的冲突 举例:iqn.2003-02.emu.com:test123 |
Add an Attempt |
添加一个iSCSI对象 |
Delete Attempts |
删除一个iSCSI对象 |
Change Attempt Order |
修改iSCSI对象顺序 |
Add an Attempt界面参数如图3-22所示,具体参数说明如表3-22所示。
界面参数 |
功能说明 |
MAC 38:97:D6:D2:54:51 |
iSCSI NIC 端口 MAC 地址。每个端口对应的菜单选项都相同 |
MAC 38:97:D6:D2:54:51界面参数如图3-23所示,具体参数说明如表3-23所示。
表3-23 MAC 38:97:D6:D2:54:51界面参数
界面参数 |
功能说明 |
iSCSI Attempt Name |
设置iSCSI 对象的名称。最大长度为12 |
iSCSI Mode |
设置该对象的iSCSI模式,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用iSCSI · Enabled:启用iSCSI · Enabled for MPIO:启用MPIO iSCSI |
Internet Protocol |
网络协议。菜单选项为: · IP4(缺省):启用IPv4 · IP6:启用IPv6 · Autoconfigure:自动配置。优先尝试IPv4,IPv4失败之后再尝试IPv6 |
Connection Retry Count |
连接重试计数。默认为0,最大为16。0表示不重试 |
Connection Establishing Timeout |
连接超时时间。默认为1000ms |
OUT-format ISID |
显示iSCSI 启动器的ID |
Configure ISID |
配置ISID。默认值为MAC后6位,仅可修改最后6位 |
Enable DHCP |
配置DHCP功能。菜单选项为: · Enabled:启用DHCP获取IP地址 · Disabled(缺省):禁用DHCP获取IP地址 |
Initiator IP Address |
设置启动器IP地址 |
Initiator Subnet Mask |
设置启动器子网掩码 |
Gateway |
设置网关 |
Target Name |
设置目标名称 |
Target Address |
设置目标地址 |
Target Port |
设置目标端口。默认为3260 |
Boot LUN |
Lun编号,对应Target上的存储卷编号。这里为十六进制表示 |
Authentication Type |
认证类型。菜单选项为: · None(缺省):无认证类型 · CHAP:启用CHAP认证 |
CHAP Type |
CHAP认证类型。菜单选项为: · Mutual(缺省):双向进行CHAP校验 · One way:单向CHAP校验 |
CHAP Name |
设置CHAP认证名称 |
CHAP Secret |
设置CHAP认证密码 |
CHAP Status |
显示CHAP认证状态 |
Reverse CHAP Name |
设置反向CHAP认证名称 |
Reverse CHAP Secret |
设置反向CHAP认证密码 |
Reverse CHAP Status |
显示反向CHAP认证状态 |
Save Changes |
保存修改 |
Back to Previous Page |
返回上一页面 |
Delete Attempts界面参数如图3-24所示,具体参数说明如表3-24所示。
界面参数 |
功能说明 |
Attempt x |
所有已创建对象。菜单选项为: · Enabled:删除该对象 · Disabled:不修改该对象 |
Commit Changes and Exit |
提交修改并返回 |
不提交修改并返回 |
Change Attempt Order界面参数如图3-25所示,具体参数说明如表3-25所示。
表3-25 Change Attempt Order界面参数
界面参数 |
功能说明 |
修改已创建的iSCSI对象的顺序。使用+/-键调整iSCSI对象列表的顺序 |
提交修改并返回 |
不提交修改并返回 |
如图3-26所示,Intel(R) VROC sSATA Controller界面可以配置sSATA总线下挂载设备的软RAID功能。具体参数说明如表3-26所示。
当3.3.1 PCH Configuration界面的PCH sSATA Configuration下将sSATA模式配置为RAID时,显示该界面。
Intel(R) VROC SATA Controller界面信息与Intel(R) VROC sSATA Controller界面信息相同,不再赘述。Intel(R) VROC SATA Controller界面用于配置挂载在SATA总线下设备的软RAID功能。
图3-26 Intel(R) VROC sSATA Controller界面
表3-26 Intel(R) VROC sSATA Controller界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Create RAID Volume |
创建RAID卷的菜单。仅当SATA或sSATA控制器对应的接口存在两个及以上的硬盘时,显示该选项 |
RAID Volumes |
已创建的RAID列表 |
Volume0,RAID0(Stripe),424.77GB,Normal |
已创建的RAID信息,Volume0:该RAID名字,RAID0:该RAID级别,424.77GB(Size):该RAID大小,Normal:该RAID状态 |
Non-RAID Physical Disks |
未被创建RAID的物理硬盘列表 |
Port 0,INTEL SSDSC2BB480G7 SN:PHDV702001YJ480BGN,447.14GB |
未被创建RAID物理硬盘信息,以Port 0为例,其他未被创建RAID的硬盘的该菜单信息是一致的 |
Create RAID Volume界面如图3-27所示,具体参数说明如表3-27所示。
界面参数 |
功能说明 |
Name |
Volume0 :设置待创建的RAID的名称 需要注意的是:创建RAID时,请确保RAID的名称不包含反斜杠和空格 |
RAID Level |
RAID级别选择,根据接入的硬盘数量,显示可选的RAID级别不同。菜单选项为: · RAID0(Stripe) (缺省):RAID0 · RAID1(Mirror):RAID1 · RAID5(Parity):RAID5,至少3块硬盘 · RAID10(RAID0+1):RAID10,至少4块硬盘 |
Select Disks |
显示可用于组建RAID的硬盘。 |
选择组建RAID的硬盘,菜单选项为: · (缺省):未选中该硬盘 · X: 选中该硬盘 |
Stripe Size |
RAID条带大小。菜单选项为: · 4KB · 8KB · 16KB · 32KB · 64KB · 128KB(缺省) |
Capacity(GB) |
RAID空间容量 |
Create Volume |
创建RAID卷操作,按下enter后即创建成功,并在All Intel VMD Controllers界面下可以查看已创建的RAID卷RAID Volume |
RAID VOLUME INFO界面如图3-28所示,具体参数说明如表3-28所示。
界面参数 |
功能说明 |
Volume Action:RAID 卷操作 |
Delete |
删除该已组好的RAID卷,直接按enter键即可 |
Name |
RAID名字 |
RAID Level |
RAID等级 |
Strip Size |
RAID的条带大小 |
Size |
RAID大小 |
Status |
RAID状态 |
Bootable |
可启动性(是否可启动),Yes表示可启动,No表示不可启动 |
Block Size |
块大小 |
RAID Member Disks:该RAID中的成员硬盘。 |
Port 1,INTEL SSDSC2BB012T7 SN:PHDV641300NT1P2DGN,1117.81GB |
组成该RAID的硬盘(Port 1)信息菜单 |
Delete菜单界面参数如图3-29所示,具体参数说明如表3-29所示。
表3-29 Delete界面参数
界面参数 |
功能说明 |
RAID卷Delete操作,所有该卷上的内容将会被丢失。 |
Yes |
确定要删除该RAID,按Enter后即可删除 |
No |
取消删除该RAID的动作,按Enter后即可取消 |
PHYSICAL DISK INFO模块菜单界面参数如图3-30所示,具体参数说明如表3-30所示。
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Reset to non-RAID |
该RAID的硬盘信息重置菜单,即删除该硬盘上的RAID信息 |
Turn Locate LED On/Off |
定位LED灯开关 |
Port |
端口号 |
Controller |
硬盘控制器信息,该例中是sSATA |
Model Number |
设备型号 |
Serial Number |
设备序列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
Reset to non-RAID菜单界面参数如图3-31所示,具体参数说明如表3-31所示。
界面参数 |
功能说明 |
RAID 卷上该硬盘信息的重置操作,即删除该硬盘上的RAID信息。 |
Yes |
确定要重置该硬盘,按enter后即可删除 |
No |
取消删除该硬盘的动作,按enter后即可取消 |
Non-RAID Physical Disk界面下会列出未创建RAID的硬盘,以其中一个Port 0,INTEL SSDSC2BB480G7 SN:PHDV702001YJ480BGN,447.14GB的设备界面为例,如图3-32所示,具体参数说明如表3-32所示。
图3-32 Non-RAID Physical Disk界面
表3-32 Non-RAID Physical Disk界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Mark as Spare |
标记该硬盘为备用硬盘,不能组RAID使用 |
Mark as Journaling Drive |
标记该硬盘为Journaling Drive,不能组RAID使用 |
定位LED灯开关 |
Port |
硬盘接入的端口号 |
Controller |
硬盘控制器信息,该例中是sSATA |
Model Number |
厂商模型序号 |
Serial Number |
设备系列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
Mark as Spare界面如图3-33所示,具体参数说明如表3-33所示。
界面参数 |
功能说明 |
Yes |
确定要标记该硬盘为备用盘,按Enter后即可执行该操作。一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除 |
No |
取消标记该硬盘为备用盘,按Enter后即可取消 |
Mark as Journaling Drive界面如图3-34所示,具体参数说明如表3-34所示。
图3-34 Mark as Journaling Drive界面
表3-34 Mark as Journaling Drive界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Yes |
确定要标记该硬盘为Journaling Drive,按Enter后即可执行该操作。一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除 |
No |
取消标记该硬盘为Journaling Drive,按Enter后即可取消 |
Intel(R) virtual RAID on CPU界面可以配置NVMe盘的虚拟RAID功能。该选项在Intel VMD功能未使能的情况下不显示。
前期VMD准备工作:
(1) 安装Intel NVMe VROC密钥模块。
· 如果安装密钥模块标准版,则支持创建RAID 0、RAID 1和RAID 10。
· 如果安装密钥模块高级版,则支持创建RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10。
· 如果安装密钥模块Intel版,则仅支持对Intel的NVMe SSD硬盘创建RAID 0、RAID 1、RAID 5和RAID 10。
(2) 如图3-126所示,选择Socket Configuration页签 > IIO Configuration > Intel® VMD technology,根据表3-115、表3-116和表3-117,找到NVMe设备对应的VMD功能设置选项,使能VMD选项。
(3) 设置成功VMD后,进入Advanced页签 > Intel(R) virtual RAID on CPU菜单,然后按Enter。进入如图3-35所示界面。
图3-35 Intel(R) virtual RAID on CPU界面
表3-35 Intel(R) virtual RAID on CPU界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel VROC Managed Volumes |
列出已创建的RAID卷 |
Volume0,RAID0(Stripe),1769.86GB,Normal |
已创建的RAID信息 Volume0:该RAID名字,RAID0:该RAID级别, 1769.86GB(Size):该RAID大小,Normal:该RAID状态 |
Intel VROC Managed Controllers |
列出Intel VROC下管理的控制器 |
All Intel VMD Controllers |
所有的Intel VMD控制器菜单 |
Volume0,RAID0(Stripe),1769.86GB,Normal菜单界面参数如图3-36所示,具体参数说明如表3-36所示。
Volume x,RAID x,Size ,Status菜单表示已经组成RAID的卷的信息。本文以已添加的RAID卷:Volume0,RAID0(Stripe), 1769.86GB,Normal为例进行介绍。
图3-36 Volume0,RAID0(Stripe), 1769.86GB,Normal界面
表3-36 Volume0,RAID0(Stripe), 1415.89GB,Normal界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Volume Action:RAID 卷操作。 |
Delete |
Name |
RAID卷名称 |
RAID Level |
RAID等级 |
Strip Size |
RAID的条带大小 |
Size |
RAID大小 |
Status |
RAID状态 |
Bootable |
Block Size |
块大小 |
INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF721402JH1P0LGN 931.51GB Port 1:0,Slot 104,CPU0,VMD0,BDF 07:00.0 |
组成该RAID的硬盘(Port1:0,Slot 104)信息菜单 |
INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB Port 1:0,Slot 105,CPU0,VMD0,BDF 08:00.0 |
组成该RAID的硬盘(Port1:0,Slot 105)信息菜单 |
需要注意的是:VMD功能使能之后,NVMe信息显示在Intel(R) virtual RAID on CPU界面。 如VMD功能未启动,NVMe设备信息将显示在Slot x:Port x界面或NVMe Configuration界面(取决于NVMe设备内是否包含OptionRom),NVMe设备逻辑槽位号显示规则可查看表3-14。 |
Delete菜单界面参数如图3-37所示,具体参数说明如表3-37所示。
表3-37 Delete界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Yes |
确定要删除该RAID,按enter后即可删除 |
No |
取消删除该RAID的动作,按enter后即可取消 |
RAID Member Disks模块中Port0菜单界面参数如图3-38所示,具体参数说明如表3-38所示。
INTEL SSDPE2KX010T7 SN:PHLF721402JH1P0LGN 931.51GB Port 1:0,Slot 104,CPU0,VMD0,BDF 07:00.0和INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB Port 1:0,Slot 105,CPU0,VMD0,BDF 08:00.0菜单选项中的内容相同,都表示组成该RAID卷的硬盘的信息,其他组成RAID的硬盘的信息选项也是该格式内容。本文以其中一个硬盘为例:INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB为例进行介绍。
图3-38 INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB界面
表3-38 INTEL SSDPE2ME800G4 SN:PHMD63960129800GGN,745.21GB界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Reset to non-RAID |
定位LED灯开关 |
Controller |
控制器信息,该例中是VMD Controller |
设备型号 |
Serial Number |
设备序列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
该硬盘的根端口号 |
Root Port Offset |
该硬盘的根端口偏移量 |
Slot Number |
该硬盘的槽位号 |
Socket Number |
该硬盘所连接的CPU的插槽号 |
VMD Controller Number |
VMD控制器编号 |
PCI Bus:Device.Function |
该硬盘Bus:Dev.Func信息 |
Reset to non-RAID菜单界面参数如图3-39所示,具体参数说明如表3-39所示。
界面参数 |
功能说明 |
RAID 卷上该硬盘信息的重置操作,即删除该硬盘上的RAID信息 |
Yes |
No |
All Intel VMD Controllers界面如图3-40所示,具体参数说明如表3-40所示。
图3-40 All Intel VMD Controllers界面
表3-40 All Intel VMD Controllers界面参数
界面参数 |
功能说明 |
创建RAID卷的菜单 |
Non-RAID Physical Disks:未被创建RAID 物理硬盘 |
未被创建RAID物理硬盘信息,以Port1:0 Slot 105为例,其他未被创建RAID的硬盘的该菜单信息是一致的 需要注意的是:硬盘端口信息的显示跟服务器中安装的NVMe SSD扩展卡类型以及安装的位置有关 |
Create RAID Volume界面如图3-41所示,具体参数说明如表3-41所示。
界面参数 |
功能说明 |
Name |
Volume0 :设置待创建的RAID的名称 需要注意的是:创建RAID时,请确保RAID的名称不包含特殊字符 |
RAID Level |
RAID等级选择,菜单选项为: · RAID0(Stripe) (缺省):RAID0 · RAID1(Mirror):RAID1 · RAID5(Parity): RAID5 · RAID10(RAID0+1):RAID10 |
Enable RAID spanned over VMD Controllers |
RAID跨越VMD控制器使能选项,当选择了该项之后,可以同时选择VMD0和VMD1控制器下的硬盘进行组建RAID |
Select Disks |
显示可用于组建RAID的硬盘 |
Stripe Size |
RAID条带大小 |
Capacity(GB) |
RAID空间容量 |
Create Volume |
Non-RAID Physical Disk(以INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB为例,其他各个未组RAID的硬盘信息界面与之相同)界面如图3-42所示,具体参数说明如表3-42所示。
图3-42 INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB界面
表3-42 INTEL SSDPE7KX020T7 SN:PHLF7330003S2P0LGN 1863.02GB界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Disk Actions |
Mark as Spare |
定位LED灯开关 |
Controller |
Model Number |
厂商模型序号 |
Serial Number |
设备系列号 |
Size |
硬盘容量 |
Status |
硬盘状态 |
Block Size |
块大小 |
Root Port Number |
该硬盘的根端口号 |
Root Port Offset |
该硬盘的根端口偏移量 |
Slot Number |
该硬盘的槽位号 |
Socket Number |
该硬盘所连接的CPU的插槽号 |
控制器信息 |
该硬盘Bus:Dev.Func信息 |
Mark as Spare界面如图3-43所示,具体参数说明如表3-43所示。
界面参数 |
功能说明 |
Yes |
确定要标记该硬盘为备用盘,按Enter后即可执行该操作一旦执行该操作,此盘内的数据将会被全部删除 |
No |
如图3-44所示,通过Slot x:Port x界面,可以对以太网接口、RAID卡、带有OptionRom的NVMe盘进行配置。具体参数说明如表3-44所示。
Slot x:Port x界面由PCIe设备内OptionRom生成,界面内选项参数由设备厂商定义。需要注意的是,不同厂商、不同类型的PCIe设备界面均不相同,以实际显示为准。如图3-45,以板载的以太网卡为例说明界面参数。
表3-44 Slot 3-mLom : Port 1界面参数
界面参数 |
功能说明 |
NIC Configuration |
配置网络设备端口参数 |
Blink LEDs |
以太网接口连接状态指示灯闪烁时间,取值范围0~15,缺省值为0,单位为秒 |
UEFI Driver |
显示板载网卡驱动程序的名称 |
Adapter PBA |
显示适配器PBA |
Device Name |
显示板载网卡的名称 |
Chip Type |
显示板载网卡的芯片类型 |
PCI Device ID |
显示PCI设备ID |
PCI Address |
显示PCI地址 |
Link Status |
显示链路状态,包括Disconnected(未连接)和Connected(已连接) |
MAC Address |
显示板载网卡的MAC地址 |
Virtual MAC Address |
显示板载网卡的虚拟MAC地址 |
NIC Configuration界面如图3-46所示。具体参数说明如表3-45所示。
界面参数 |
功能说明 |
Link Speed |
网络设备端口链路速度配置,该选项已置灰,不可对其进行修改,默认是自动协商模式,菜单选项为: · Auto Negotiated(缺省):自协商 · 10 Mbps Half:10 Mbps半双工 · 10 Mbps Full:10 Mbps全双工 · 100 Mbps Half:100 Mbps半双工 · 100 Mbps Full:100 Mbps全双工 |
Wake On LAN |
允许服务器通过一个带外的Magic Packet开机,即局域网唤醒(唤醒操作系统),菜单选项为: · Enabled(缺省):开启局域网唤醒功能 · Disabled:关闭局域网唤醒功能 |
如图3-47所示,通过Intel(R) Optane(TM) DC Persistent Memory Configuration界面可以查看及设置Intel DCPMM内存信息。本界面仅当系统内安装了Intel DCPMM内存时显示。
图3-47 Intel(R) Optane(TM) DC Persistent Memory Configuration界面
表3-46 Intel(R) Optane(TM) DC Persistent Memory Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Detected DIMMs |
显示当前检测到的Intel DCPMM内存条数 |
DIMMs |
内存信息菜单 |
Regions |
区域配置菜单 |
Namespaces |
命名空间配置菜单 |
Total capacity |
总容量显示菜单 |
Diagnostics |
诊断菜单 |
Preferences |
偏好配置菜单 |
如图3-48所示,通过DIMMs界面,可以查看并配置已安装的Intel DCPMM内存。具体参数说明如表3-47所示。
表3-47 DIMMs界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DIMM ID |
对应ID的Intel DCPMM内存详细信息菜单 |
Monitor health |
传感器健康菜单 |
Update firmware |
Intel DCPMM内存固件升级菜单 |
Configure security |
安全配置菜单 |
Configure data policy |
数据策略配置菜单 |
Back to main menu |
返回Intel DCPMM内存配置主界面菜单 |
如图3-49所示,通过DIMM ID界面,可以查看并配置已安装的Intel DCPMM内存。图3-50、图3-51、图3-52和图3-53显示Intel DCPMM内存的详细信息,这些选项仅当Show more details+设置为Enabled时显示。具体参数说明如表3-48所示。
表3-48 DIMM ID界面参数
界面参数 |
功能说明 |
DIMM UID |
内存条的唯一标识ID,格式为VVVV-ML-MDMD-SNSNSNSN或者VVVV-SNSNSNSN(当生产信息无效的情况下使用) · VVVV:生产厂商ID · ML:制造地点 · MDMD:生产日期 · SNSNSNSN:序列号 |
DIMM handle |
内存句柄由ACPI决定 |
DIMM physical ID |
内存物理ID,用十六进制表示 |
Manageability state |
显示管理状态可能的状态有: · Manageable:表示DIMM可以由BIOS管理 · Unmanageable:表示DIMM无法由当前版本的BIOS管理 |
Health state |
显示内存整体健康状态可能的健康状态包括Healthy、Minor failure、Critical failure、Non-recoverable error、Unknown、Unmanageable |
Health state reason |
当检测到Intel DCPMM健康状态异常时,显示异常原因健康状态正常时显示为None |
Capacity |
内存条容量 |
Firmware version |
固件版本号,格式为PN.RN.SV.bbbb · PN:2位数的产品编号 · RN:2位数的修订号 · SV:2位数的安全修订号 · bbbb:4位数的编译版本 |
Firmware API version |
固件API版本号 |
Lock state |
锁状态,表示内存当前安装状态可能的状态有: · Unknown:无法获取到安全状态(例如,当Intel DCPMM内存无法被当前BIOS管理的情况) · Disabled:安全性未被启用 · Unlocked:安全性已启用并已解锁 · Locked:安全性已启用并已锁定 · Frozen:可以启用和解锁安全性,也可以禁用安全性。但是,需要重启才能更改安全状态 · Exceeded:已达到密码短语限制 需要掉电重启来更改安全状态 · Not supported:不支持安全性 |
Staged firmware version |
分阶段固件版本 |
Firmware update status |
固件更新状态 |
Manufacturer |
生产厂商 |
Show more details+ |
显示更多信息菜单选项为: · Enabled:显示更多Intel DCPMM内存信息 · Disabled:隐藏Intel DCPMM内存信息 |
Monitor health |
传感器信息菜单 当Manageability state为Unmanageable时,该选项置灰 |
Update firmware |
固件升级菜单 当Manageability state为Unmanageable时,该选项置灰 |
安全配置菜单 当Manageability state为Unmanageable时,该选项置灰 |
数据策略配置菜单 当Manageability state为Unmanageable时,该选项置灰 |
Back to main menu |
Intel DCPMM内存详细信息(Show more details+为Enabled时显示) |
Serial number |
序列号,十六进制显示 |
Part number |
供应商分配的部件号 |
Socket |
表示Intel DCPMM内存安装的处理器Socket号,十六进制数 |
Memory controller ID |
相关的内存控制器标识符十六进制数 |
Vendor ID |
厂商号十六进制数 |
Device ID |
设备号十六进制数 |
Subsystem vendor ID |
非易失性存储器子系统控制器的供应商标识符十六进制数 |
Subsystem device ID |
非易失性存储器子系统控制器的设备标识符十六进制数 |
Device locator |
描述设备位置,处理器号-Channel号-内存槽位号 |
Subsystem revision ID |
非易失性存储器子系统控制器的修订标识符十六进制数 |
Interface format code |
内存的类型,十六进制数 |
Manufacturing info valid |
标识生产信息是否有效0表示无效,1表示有效 |
Manufacturing date |
生产日期,如果Manufacturing info valid为0,则为“N / A”十六进制数 |
Manufacturing location |
制造地点,如果Manufacturing info valid为0,则为“N / A”十六进制数 |
Memory type |
内存类型,Logical Non-Volatile Device表示逻辑非易失性设备 |
Memory bank label |
标识内存设备所在的物理Bank |
Data width label |
用于存储用户数据的位宽度,单位为Bit |
Total width |
数据位宽、纠错位宽、以及数据冗余的位宽之和,单位为Bit |
Speed |
内存最大频率 |
Channel ID |
通道ID |
Channel position |
通道位置 |
Revision ID |
修订标识符 |
Form factor |
组成因素包含DIMM、SODIMM或者Unknown |
Manufacturer ID |
生产厂商ID |
Controller revision ID |
控制器版本ID |
Is new |
Intel DCPMM是否与系统中的其余Intel DCPMM内存合并 · 0:已配置 · 1:需要配置 |
Memory capacity |
配置为内存模式时的内存大小 |
App Direct capacity |
配置为App Direct模式时的内存大小 |
Unconfigured capacity |
无法访问的内存大小,这部分内存未映射到系统物理地址空间 |
Inaccessible capacity |
由于许可问题而无法访问的内存大小 |
Reserved capacity |
预留用于内存模式下正确对齐的内存大小 |
Peak power budget [mW] |
峰值功率预算,如果启用了电源管理策略,则以mW(10000-20000)显示用于瞬时功率的功率预算 默认值为10000 mW |
Avg power budget [mW] |
平均功率预算如果启用了电源管理策略,则以平均功耗的mW(10000-18000 mW)显示功率预算默认值为10000 mW |
Max average power budget [mW] |
以mW(10000-18000 mW)显示最大平均功率预算 |
Package sparing capable |
标识是否支持Package sparing策略0表示不支持1表示支持 |
Package sparing enabled |
标识是否启用了Package sparing策略0表示未启用1表示启用 |
Package spares available |
可用于Package sparing的设备数量 |
Configuration status |
内存的配置状态,包括: · Valid:配置有效 · Not configured:Intel DCPMM未被配置 · Failed - bad configuration:配置错误,配置已损坏 · Failed- broken interleave:此内存是未完成的内存交织的一部分 · Failed – reverted:配置失败并恢复为上次已知的正确配置 · Failed – unsupported:该配置与安装的BIOS不兼容 |
SKU violation |
表示是否由于许可证问题,不支持配置Intel DCPMM · 0表示不支持配置Intel DCPMM · 1表示支持配置Intel DCPMM |
ARS status |
ARS操作状态,ARS全称Address range scrub,地址范围清理可能的状态包括: · Unknown:无法确定ARS操作状态 · Not started:最后一次启动时未运行ARS操作 · In progress:ARS操作目前正在进行中 · Completed:自上次启动以来完成的ARS操作 · Aborted:ARS操作在上次启动时启动但由于中止而未完成 |
Overwrite DIMM status |
内存重写状态,包括: · Unknown:无法确定重写操作状态 · Not started:最后一次启动时没有运行重写操作 · In progress:目前正在进行重写操作 · Completed:完成重写操作并需要重新启动才能使用内存 |
Last shutdown time |
系统上次关闭的时间 |
First fast refresh |
是否为Intel DIMM启用了第一个刷新周期的加速 · 0:表示禁用 · 1:启用在开始基准测试之前,客户必须等待预定的时间(5-6分钟) |
Viral policy enable |
设置病毒模式策略,菜单选项为: · 0:不启用 · 1:启用如果主机操作系统软件检测到无法纠正的错误情况并指示病毒状态以防止损坏扩散,则Intel 内存上的持久性内存将进入只读模式 |
Viral state |
表示当前是否处于病毒状态,0表示不处于,1表示处于 |
Latched Last shutdown status |
锁定Intel内存上次关闭的状态,可能的状态包括: · Unknown:无法确定上次关机状态 · FW Flush Complete:固件刷新完成 · PM ADR Command:收到电源管理ADR命令 · PM S3:收到电源管理S3命令 · PM S5:收到电源管理S5命令 · DDRT Power Fail Command:收到DDR电源故障命令 · PMIC 12V/DDRT 1.2V Power Loss (PLI):PMIC功率损耗 · PM Warm Reset:接收电源管理热复位 · Thermal Shutdown:触发过温重启 · Controller’s FW Statue Flush Complete:刷新完成 · Viral Interrupt:收到病毒中断 · Surprise Clock Stop:出现意外的时钟暂停 · Write Data Flush Complete:写数据刷新完成 · PM S4:收到电源管理S4命令 · PM Idle:收到电源管理空闲状态 · DDRT Surprise Reset:意外重启 |
Unlatched last shutdown status |
解锁Intel内存上次关闭的状态,可能的状态包括: · Unknown:无法确定上次关机状态 · FW Flush Complete:固件刷新完成 · PM ADR Command:收到电源管理ADR命令 · PM S3:收到电源管理S3命令 · PM S5:收到电源管理S5命令 · DDRT Power Fail Command:收到DDRT电源故障命令 · PMIC 12V/DDRT 1.2V Power Loss (PLI):PMIC功率损耗 · PM Warm Reset:接收电源管理热复位 · Thermal Shutdown:触发过温重启 · Controller’s FW Statue Flush Complete:刷新完成 · Viral Interrupt:收到病毒中断 · Surprise Clock Stop:出现意外的时钟暂停 · Write Data Flush Complete:写数据刷新完成 · PM S4:收到电源管理S4命令 · PM Idle:收到电源管理空闲状态 · DDRT Surprise Reset:意外重启 |
Security capabilities |
显示支持的安全功能,包括: · None:不支持任何安装功能 · Encryption:支持通过设置密码来支持持久性内存加密 · Erase:可擦除 |
Modes supported |
Intel DCPMM内存支持的模式列表,包括: · Memory Mode:Intel DCPMM内存在操作系统的控制下充当系统内存 在内存模式下,平台中的任何DDR都将充当与Intel DCPMM配合使用的缓存 · App Direct:英特尔DIMM和DDR在应用程序的直接加载/存储控制下充当独立的内存资源 |
Boot status |
由引导状态寄存器中的固件报告的Intel DIMM的初始化状态,包括: · Unknown:无法读取引导状态寄存器 · Success:初始化期间未报告任何错误 以下状态表明内存未生效,因此访问需要使用内存的用户数据和操作将失败 · Media not ready:固件无法完成内存Traning访问需要使用媒体的用户数据和操作将失败 · Media error:固件在内存Traning期间检测到错误 · Media disabled:由于严重问题,固件禁用了内存 以下状态表明与固件的通信不起作用 · DDRT not ready:DDRT接口未正确初始化 · FW Assert:固件在初始化期间报告了断言 · Mailbox not ready:固件无法初始化通信接口 |
AIT DRAM enabled |
是否启用了Intel DIMM AIT DRAM · 0:禁用,如果AIT DRAM被禁用,将引起内存性能下降 · 1:启用 |
Error injection enabled |
是否启用故障注入 · 0(缺省):表示禁用 · 1:表示启用 |
Media temperature injection enabled |
是否启用介质温度注入 · 0(缺省):表示禁用 · 1:表示启用 |
Software trigger enabled |
是否启用软件触发 · 0(缺省):表示禁用 · 1:表示启用 |
Poison error injections counter |
Poison错误注入计数每次成功执行set poison error命令时,此计数器都会递增 |
Poison error clear counter |
Poison错误清空计数每次成功执行clear poison error命令时,此计数器都会递增 |
Media temperature injections counter |
每次注入Media温度时,此计数器都会递增 |
Software triggers counter |
每次启用软件触发时,此计数器都会递增 |
Master Passphrase Enabled |
表示已启用主密码 |
如图3-54、图3-55和图3-56所示,通过Monitor health界面可查看并配置Intel DCPMM内存传感器的参数。具体参数说明如表3-49所示。
界面参数 |
功能说明 |
Sensor Type |
显示当前传感器的类型,Intel DCPMM内存上的传感器包括以下几种类型: · Health:表示Intel DCPMM内存总健康状态传感器 · Controller temperature:控制器温度传感器 · Media temperature:介质温度传感器 · Percentage remaining:剩余容量百分比 · Latched dirty shutdown count:锁定异常掉电次数 · Power on time:上电时长 · Up time:运行时间 · Power cycles:重新启动 · FW error count:固件错误计数 · Unlatched dirty shutdown count:解锁异常掉电次数 |
Value |
显示当前传感器的值 |
Non-critical threshold |
温度传感器上报非严重错误的阈值 |
Critical lower threshold |
温度传感器上报严重错误的阈值下限 |
Critical upper threshold |
温度传感器上报严重错误的阈值上限 |
Fatal threshold |
温度传感器上报致命错误阈值 |
State |
当前传感器状态,可能的状态包括: · Unknown:状态无法确定 · Normal:表示当前读数在正常范围内 · Noncritical:表示当前读数在非临界范围内 · Critical:表示当前读数在临界范围内 · Fatal:目前的读数在致命范围内 仅Controller temperature,Media temperature和Percentage remaining传感器显示该选项 |
Alarm enabled state |
警报启用状态 · 0:表示未启用 · 1:表示启用,启用后,当温度传感器检测到超过非严重错误阈值时发出警报 |
Modify non-critical thresholds |
Controller temperature |
设置控制器温度阈值,单位为摄氏度最低20℃,最高105℃ |
Media temperature |
设置介质温度阈值,单位为摄氏度最低20℃,最高85℃ |
Percentage remaining |
最低1%,最高99% |
Apply changes |
应用修改,当修改了传感器非严重阈值后,需要点本选项保存修改,修改即时生效 |
Back to main menu |
如图3-57所示,通过Update firmware界面可查看并升级Intel DCPMM内存固件版本。具体参数说明如表3-50所示。
界面参数 |
功能说明 |
Current firmware version |
显示当前固件版本号 |
Selected firmware version |
显示当前选择的固件版本 · None:用户尚未在File选项中输入文件路径 · Incorrect FW:用户输入了无效的文件路径 · (version):指定的FW文件的固件版本 |
File |
输入保存固件文件的路径,需要输入与根路径的相对地址比如:\firmware\newFirmware.bin |
显示当前的暂存的固件版本Mixed表示多个Intel DCPMM内存中包含了不同版本的固件,N/A表示没有固件暂存在Intel DCPMM内存中 |
Update |
开始固件升级,重启后生效 |
Back to main menu |
如图3-58所示,通过Configure security界面可配置Intel DCPMM内存安全功能。具体参数说明如表3-51所示。
界面参数 |
功能说明 |
State |
当前安全状态,可能的状态包含: · Disabled:安全性未启用 · Unlocked:安全性已启用并已解锁 · Locked:安全性已启用并已锁定 · Frozen:安全性已启用并已解锁但是,需要重新启动才能更改安全状态 · Exceeded:已达到密码限制 需要掉电重启来更改安全状态 · Not supported:不支持安全性 |
Enable security |
选择该选项,启用Intel DCPMM内存安全设置,设置后需要重启生效 |
Secure erase |
用户擦除Intel DIMM上的持久性内存如果Intel DIMM处于解锁状态,则需要输入当前密码如果禁用安全性,则会显示确认弹出窗口 |
Freeze lock |
用户可以防止对Intel DIMM进一步锁定状态更改,直到下次重新启动,无需密码即可将安全状态更改为冻结状态 |
Back to main menu |
如图3-59所示,通过Configure data policy界面可配置Intel DCPMM内存数据策略。具体参数说明如表3-52所示。
表3-52 Configure data policy界面参数
界面参数 |
功能说明 |
First fast refresh state |
第一快速自刷新状态,仅当从表3-47的“Configure data policy选项”进入此页面时显示,表示所有内存的第一快速自刷新状态,可能显示的状态包括: · Enabled:启用第一次快速刷新 · Disabled:禁用第一次快速刷新 · Mixed:多根Intel DIMM的第一次快速刷新状态不同 |
Enable first fast refresh |
启用第一个快速刷新周期的加速,仅当禁用了第一次快速刷新时显示 |
Disable first fast refresh |
禁用第一个快速刷新周期的加速,仅当启用了第一次快速刷新时显示 |
Back to main menu |
由于修改内存配置需要重新启动才能生效,因此可以将任何目标配置视为待定目标配置。可以同时具有当前配置和待定目标配置。
重新启动系统后,将应用待定的目标配置,它将应用为当前配置,也可以在重启之前删除待定目标配置。
如图3-60所示,Regions界面以区域的形式显示系统中持久性内存的当前配置,使用户能够查看系统中指定的任何待定目标配置。具体参数说明如表3-53所示。
表3-53 Regions界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Current configuration |
Region ID |
对应区域的详细信息菜单。 |
Persistent memory type |
当前内存类型,包括App Direct和App Direct Not Interleaved。 |
Capacity |
区域总容量(GB) |
Free capacity |
空闲容量大小(GB) |
Memory allocation goal configuration |
DIMM ID |
目标内存配置详细信息菜单,仅当已经在create goal config页面创建目标配置后,未重启生效前显示 |
MemorySize |
内存大小,对于每个待定内存配置目标,在相应的Dimm ID操作下针对每个Intel DIMM重复显示 仅在存在一个或多个待定内存配置目标时显示仅当已经在create goal config页面创建目标配置后,未重启生效前显示 |
AppDirect1Size |
第一个App Direct交织的容量,仅当已经在create goal config页面创建目标配置后,未重启生效前显示 |
AppDirect2Size |
第二个App Direct交织的容量,仅当已经在create goal config页面创建目标配置后,未重启生效前显示 |
Create goal config |
创建DIMM区域的目标配置 |
Delete goal config |
丢弃区域目标配置,仅当在Create goal config页面创建目标配置后,未重启生效前显示 |
Back to main menu |
如图3-61所示,通过Region ID界面显示了持久内存区域的详细信息。具体参数说明如表3-54所示。
表3-54 Region ID界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Region ID |
显示区域ID,十六进制数 |
DIMM ID |
显示区域包含的DIMM ID |
ISet ID |
ISet编号 |
该区域中持久性内存容量的基础类型列表 · App Direct:跨两个或更多Intel DIMM交织App Direct容量,默认为该选项 · App Direct Not Interleaved:App Direct容量完全包含在单个Intel DIMM中 |
Capacity |
总可用容量,已分配和未分配的总和 |
Free capacity |
剩余的可用容量 |
Health |
Intel DIMM容量的健康状况,可能的状态包含: · Health:所有基础英特尔DIMM持久性内存均可用 · Pending:已创建新的内存分配目标但未应用 · Error:交织设置错误 · Locked:一个或多个底层Intel DIMM已锁定 · Unknown:区域健康状态无法确定 |
Socket ID |
区域所属的Socket ID |
Back to Regions menu |
返回Regions菜单 |
Back to main menu |
如图3-62所示,通过View DIMM ID界面显示待定目标配置的详细信息。具体参数说明如表3-54所示。
表3-55 View DIMM ID界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Socket ID |
显示该内存条所属的Socket编号 |
DIMM ID |
显示内存条的编号 |
Memory Mode size |
将在内存模式下配置的Intel DIMM容量 |
App Direct #1 size |
将配置为第一个App Direct交织的容量 |
App Direct #1 index |
第一个App Direct交织集的唯一标识,当App Direct #1 size为0时,显示为N/A |
App Direct #1 setting |
第一个App Direct交织集的格式设置为: x(DIMM编号) – (IMC大小) IMC x (Channel size) Channel 当App Direct #1 size为0时,显示为N/A |
App Direct #2 size |
将配置为第二个App Direct交织的容量 |
App Direct #2 index |
第二个App Direct交织集的唯一标识,当App Direct #2 size为0时,显示为N/A |
App Direct #2 setting |
第二个App Direct交织集的格式设置为: x(DIMM编号) – (IMC大小) IMC x (Channel size) Channel 当App Direct #2 size为0时,显示为N/A |
返回Regions菜单 |
Back to main menu |
如图3-63所示,通过Create goal config界面创建一个新的内存分配目标。具体参数说明如表3-56所示。
界面参数 |
功能说明 |
Create goal config for |
选择目标以创建目标配置,菜单选项为: · Platform:在平台中的所有Socket上创建内存分配目标,这是默认值 · Socket:在用户指定的Socket上的Intel DIMM上创建内存分配目标 · Partially-configured sockets:在用户选择的Socket上创建内存分配目标,这些Socket由于添加了新的Intel DIMM而部分配置。如果已配置至少一个DIMM,并且至少有一个DIMM未配置,则部分配置这个Socket该选项在没有部分配置的Socket时不显示 |
Reserved |
预留空间的百分比(0%~100%),保留一段空间不映射到系统物理地址空间 |
Memory Mode |
设置使用在内存模式的比例(0%~100%),由于平台内存对齐要求,设置的值将自动对齐 |
选择要创建的持久性内存容量的类型,菜单选项为: · App Direct:跨DIMM交织 · App Direct Not Interleaved:不使用硬件交织 该选项在Memory Mode设置为100%时置灰 |
Namespace Label version |
命名空间标签版本,菜单选项为: · 1.2 · 1.1 |
创建目标配置 |
返回Regions菜单 |
Back to main menu |
如图3-64所示,通过Delete goal config界面删除已经存在的内存目标配置。具体参数说明如表3-57所示。
界面参数 |
功能说明 |
Delete goal config for |
选择删除目标配置的目标,菜单选项为: · Platform · Socket |
删除选定的目标配置 |
返回Regions菜单 |
Back to main menu |
如图3-65所示,通过Namespace界面可查看和配置命名空间。Namespace需要在已存在Region的情况下配置。具体参数说明如表3-58所示。
表3-58 Namespace界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Namespace ID / Name / Health Status |
命名空间配置菜单,仅当系统中存在命名空间时显示 · Namespace ID:命名空间的ID,以十六进制数 · Name:创建命名空间时输入的命名空间名称 · Health Status:健康状态可能的状态包括:Healthy / Warning / Critical / Locked / Unknown |
Create namespace |
创建命名空间菜单 |
Back to main menu |
如图3-66所示,通过Create namespace界面可创建命名空间。具体参数说明如表3-59所示。
界面参数 |
功能说明 |
Name |
输入命名空间名称,最多63个字符 |
Region ID |
创建命名空间的区域ID |
Mode |
命名空间的模式,菜单选项为: · None(缺省):仅限原始访问 · Sector:通过块转换表(BTT)保证powerfail写入的一致性和完整性 |
Capacity input |
使用最大可用容量或手动输入容量,菜单选项为: · Remaining(缺省):使用指定区域上指定持久性内存类型的最大可用容量作为新命名空间 · Manual:手动输入新命名空间的容量 |
Units |
显示容量的单位,菜单选项为: · GiB(缺省) · GB · B · MB · MiB · TB · TiB |
Capacity |
命名空间的容量,当Capacity input选项设置为Remaining时,该选项置灰 |
Create namespace |
创建命名空间 |
Back to Namespaces |
返回命名空间配置菜单 |
Back to main menu |
如图3-67所示,通过命名空间配置界面可修改和删除现有的命名空间,必须点击“保存”才能使对该命名空间的修改生效。具体参数说明如表3-60所示。
界面参数 |
功能说明 |
UUID |
命名空间的唯一标识符 |
ID |
命名空间ID,十六进制 |
Name |
命名空间名称,最长63个字符 |
Region |
创建命名空间的区域的标识符,以十进制显示 |
Health |
基础Intel DIMM的健康状态,可能的状态包括: · Healthy · Warning · Critical · Locked · Unknown · Unsupported:不支持命名空间的类型 |
Mode |
命名空间模式 · Sector:通过块转换表(BTT)保证powerfail写入的一致性和完整性 · Fsdax:支持filesystem-dax · None:仅限原始访问 |
Block size |
逻辑块大小 |
Units |
可设置容量的单位,菜单选项为: · GiB · GB · B · MB · MiB · TB · TiB |
Capacity |
命名空间的容量 |
Label Version |
LSA版本,对于所有命名空间应该是相同的,有1.1版本和1.2版本 |
Save |
保存修改,必须点击“保存”才能使对该命名空间的修改生效 |
Delete |
删除命名空间 |
返回命名空间配置菜单 |
Back to main menu |
如图3-68所示,通过Total capacity界面可查看系统中整个Intel DCPMM内存资源分配情况。具体参数说明如表3-61所示。
界面参数 |
功能说明 |
Raw capacity |
Intel内存总容量 |
用于App Direct模式的总容量 |
Memory capacity |
用于内存模式的总容量 |
不可配置的容量大小,这部分内存未映射到系统物理地址空间中 |
由于许可问题而无法访问的Intel DIMM总容量 |
Reserved capacity |
预留的内存容量大小 |
Back to main menu |
如图3-69所示,通过Diagnostics界面可使用户能够在Intel DCPMM上运行不同诊断测试的组合。具体参数说明如表3-62所示。
界面参数 |
功能说明 |
Quick diagnostics |
执行快速诊断测试,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用 · Disabled:禁用 |
DIMM ID |
选择要诊断的Intel DCPMM内存,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用对该内存条的诊断 · Disabled:禁用对该内存条的诊断 |
Config diagnostics |
执行平台配置诊断测试,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用 · Disabled:禁用 |
FW diagnostics |
执行固件诊断测试,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用 · Disabled:禁用 |
Security diagnostics |
执行安全性诊断测试,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用 · Disabled:禁用 |
Execute tests |
执行诊断,如果快速诊断开启但是未选择诊断任何一根内存时,该选项置灰,未选择进行任何一项测试时,该选项也置灰 |
Back to main menu |
如图3-70所示,通过Preferences界面可查看并修改用户首选项。具体参数说明如表3-63所示。
界面参数 |
功能说明 |
Default DIMM ID |
设置DIMM标识符的默认显示,菜单选项为: · Handle(缺省):根据SMBIOS Type17设置 · UID:使用表3-48中DIMM UID的值作为DIMM标识符 |
Capacity units |
内存容量的单位,菜单选项为: · Auto(缺省) · Auto_10 · B · MB · MiB · GB · GiB · TB · TiB |
App Direct settings |
创建App Direct容量时要使用的交织设置选项,默认设置是使用BIOS推荐的交织设置 选项值的格式如下: · (IMC大小)_(通道大小)[(推荐)] 如果系统上已存在App Direct容量,则显示为灰色 |
App Direct granularity |
设置每个DIMM的最小App Direct粒度,菜单选项为: · Recommended(缺省):使用推荐的App Direct粒度为32 GiB · 1:允许1 GiB App Direct粒度 |
Back to main menu |
如图3-71所示,通过Driver Health界面可以查看驱动/控制器的健康状态。当驱动/控制器的状态为Failed状态时,可根据界面提示进行修复。具体参数说明如表3-64所示。
界面参数 |
功能说明 |
Intel® DCPM 1.0.0.3286 Driver(该界面体现服务器实际安装的驱动/控制器的状态) |
该驱动/控制器的健康状态,菜单选项为: · Healthy:正常 · Failed:异常,需要修复,按Enter,并按照界面提示可修复驱动/控制器 不同的驱动/控制器的修复方法有差异,请根据界面提示修复Failed状态的驱动/控制器 |
Platform Configuration界面如图3-72所示,主要包含PCH配置、其他配置菜单、服务器ME配置菜单、运行错误记录菜单等。具体参数说明如表3-65所示。
图3-72 Platform Configuration界面
表3-65 Platform Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCH Configuration |
PCH配置菜单 |
Miscellaneous Configuration |
其他配置菜单 |
Server ME Configuration |
服务器ME配置菜单 |
Runtime Error Logging |
运行时错误记录菜单 |
如图3-73所示,通过PCH Configuration界面,可以对PCH进行配置,包括硬盘接口、USB等。具体参数说明如表3-66所示。
界面参数 |
功能说明 |
PCH SATA Configuration |
PCH SATA配置菜单,如要配置软RAID,需要在该界面选择将SATA模式配置为RAID模式 说明:R6900/R8900 G3服务器没有该选项 |
PCH sSATA Configuration |
PCH sSATA配置菜单,如要配置软RAID,需要在该界面选择将sSATA模式配置为RAID模式 说明:R6900/R8900 G3服务器没有该选项 |
USB Configuration |
USB配置菜单,不同服务器的USB Configuration界面USB端口配置选项不同,与服务器实际的USB端口对应 |
ADR Configuration |
ADR配置菜单 |
PCH SATA Configuration界面如图3-74所示。具体参数说明如表3-67所示。R6900 G3和R8900 G3服务器没有该选项。
R5300 G3服务器PCH SATA Configuration界面如图3-75所示,显示SATA端口对应的硬盘槽位号。当硬盘背板的型号不同,显示有差异,以实际界面显示为准。
图3-74 PCH SATA Configuration界面
图3-75 PCH SATA Configuration界面(R5300 G3服务器)
表3-67 PCH SATA Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
SATA Controller |
SATA控制器开关,开启后可以对SATA模式和SATA Test模式进行配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SATA控制器,开启后可以对SATA模式和SATA Test模式进行配置 · Disabled:关闭SATA控制器 |
Configure SATA As |
配置SATA模式,菜单选项为: · AHCI(缺省):串行ATA高级主控接口,把硬盘模拟为SATA硬盘,需要安装SATA硬盘驱动,支持热插拔 · RAID:独立冗余磁盘阵列,把多块独立的物理硬盘按不同的方式组成一个逻辑硬盘需要配置软RAID时需配置为该选项 |
SATA Test Mode |
SATA Test模式开关,菜单选项为: · Enabled:开启SATA Test模式 · Disabled(缺省):关闭SATA Test模式 |
SATA Port x |
显示接入SATA端口的设备名称,根据硬盘在位情况动态获取,设备不在位时显示Not Installed R4300 G3服务器该界面只有SATA Port 0和1 R4500 G3服务器该界面显示SATA Port 0~3 R5300 G3服务器该选项括号内的slot编号表示该SATA端口对应的硬盘槽位号 |
Port x |
SATA端口开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SATA端口 · Disabled:关闭SATA端口 |
图3-76 PCH SATA Configuration界面
表3-68 B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器SATA Port和sSATA Port显示
SATA端口 / sSATA端口 |
显示名称 |
B5700 G3刀片服务器 |
SATA Port 0 |
Riser Card M.2 Port 0 |
SATA Port 1 |
Riser Card M.2 Port 1 |
sSATA Port 0 |
HDD Slot 0 |
sSATA Port 1 |
HDD Slot 1 |
sSATA Port 2 |
HDD Slot 2(M.2 Adapter Box Port 0) |
sSATA Port 3 |
M.2 Adapter Box Port 1 |
B5800 G3刀片服务器 |
sSATA Port 2 |
M.2 slot0 |
sSATA Port 3 |
M.2 slot1 |
B7800 G3刀片服务器 |
SATA Port 0 |
HDD Slot 0 |
SATA Port 1 |
HDD Slot 1 |
SATA Port 2 |
HDD Slot 2 |
SATA Port 3 |
HDD Slot 3 |
SATA Port 4 |
HDD Slot 4(M.2 Adapter Box Port 0) |
SATA Port 5 |
SATA Port 6 |
Motherboard M.2 Slot 0 |
SATA Port 7 |
Motherboard M.2 Slot 1 |
sSATA Port 2 |
sSATA Port 3 |
PCH sSATA Configuration界面如图3-77所示。具体参数说明如表3-69所示。R6900 G3和R8900 G3服务器没有该选项。
R5300 G3服务器PCH sSATA Configuration界面如图3-78所示,显示sSATA端口对应的硬盘槽位号。当硬盘背板的型号不同,显示有差异,以实际界面显示为准。
图3-77 PCH sSATA Configuration界面
图3-78 PCH sSATA Configuration界面(R5300 G3服务器)
表3-69 PCH sSATA Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
sSATA Controller |
sSATA控制器开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启sSATA控制器功能,开启后可以对sSATA模式和sSATA Test模式进行配置 · Disabled:关闭sSATA控制器功能 |
Configure sSATA As |
硬盘控制器工作模式配置,菜单选项为: · AHCI(缺省):串行ATA高级主控接口,把硬盘模拟为SATA硬盘,需要安装SATA硬盘驱动,支持热插拔 · RAID:独立冗余磁盘阵列,把多块独立的物理硬盘按不同的方式组成一个逻辑硬盘 |
sSATA Test Mode |
sSATA Test模式开关,菜单选项为: · Enabled:开启sSATA Test模式 · Disabled(缺省):关闭sSATA Test模式 |
sSATA Port x |
显示接入sSATA端口的设备名称,根据硬盘在位情况动态获取,设备不在位时显示Not Installed R5300 G3服务器该选项括号内的slot编号表示该sSATA端口对应的硬盘槽位号 |
Port x |
sSATA端口开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启sSATA端口 · Disabled:关闭sSATA端口 |
不同服务器PCH sSATA Configuration界面端口配置选项有差异,具体如表3-70所示。
表3-70 sSATA输出端口选项差异表
产品名称 |
sSATA输出端口 |
R2700 G3 |
port 0~5 |
R2900 G3 |
port 0~5 |
R4700 G3 |
port 5 |
R4900 G3 |
port 5 |
R4300 G3 |
port 0~5 |
R4500 G3 |
无 |
R5300 G3 |
port 0~5 |
R6700 G3 |
port 0~5 |
R6900 G3 |
port 0~5 |
R8900 G3 |
无 |
E3200 G3 |
port 0~5 |
R2700 G3的USB Configuration界面如图3-79所示,具体参数如表3-71所示。
图3-79 USB Configuration界面(R2700 G3)
表3-71 USB Configuration界面参数(R2700 G3)
界面参数 |
功能说明 |
USB Per-Connector Disable |
USB端口单独控制功能的开关,当其中的USB端口被禁用,任何USB设备插入此端口将不会被BIOS或操作系统检测到,菜单选项为: · Enabled:启用对USB端口的单独控制功能,启用后,可以单独控制主板上每个USB端口的功能 · Disabled(缺省):关闭对USB端口的单独控制功能。关闭时,无法单独开启或关闭每个USB端口的功能 |
Rear Left USB Port 2.0 Capability |
后部左端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部左端USB 2.0功能 · Disabled:关闭后部左端USB 2.0功能 |
Rear Right USB Port 2.0 Capability |
后部右端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部右端USB 2.0功能 · Disabled:关闭后部右端USB 2.0功能 |
Internal Top USB Port 2.0 Capability |
内部顶端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部顶端USB 2.0功能 · Disabled:关闭内部顶端USB 2.0功能 |
Internal Bottom USB Port 2.0 Capability |
内部底端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部底端USB 2.0功能 · Disabled:关闭内部底端USB 2.0功能 |
Front Left Top USB Port 2.0 Capability |
前部左挂耳顶端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部左挂耳顶端USB 2.0功能 · Disabled:关闭前部左挂耳顶端USB 2.0功能 |
Front Left Bottom USB Port 2.0 Capability |
前部左挂耳底端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部左挂耳底端USB 2.0功能 · Disabled:关闭前部左挂耳底端USB 2.0功能 |
SD Card Slot USB Port 2.0 Capability |
SD卡槽的USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SD卡槽的USB 2.0功能 · Disabled:关闭SD卡槽的USB 2.0功能 |
SD Card Slot USB Port 3.0 Capability |
SD卡槽的USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SD卡槽的USB 3.0功能 · Disabled:关闭SD卡槽的USB 3.0功能 |
Rear Left USB Port 3.0 Capability |
后部左端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部左端USB 3.0功能 · Disabled:关闭后部左端USB 3.0功能 |
Rear Right USB Port 3.0 Capability |
后部右端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部右端USB 3.0功能 · Disabled:关闭后部右端USB 3.0功能 |
Internal Top USB Port 3.0 Capability |
内部顶端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部顶端USB 3.0功能 · Disabled:关闭内部顶端USB 3.0功能 |
Internal Bottom USB Port 3.0 Capability |
内部底端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部底端USB 3.0功能 · Disabled:关闭内部底端USB 3.0功能 |
R2900 G3的USB Configuration界面如图3-80所示,具体参数如表3-72所示。
图3-80 USB Configuration界面参数(R2900 G3)
表3-72 USB Configuration界面参数(R2900 G3)
界面参数 |
功能说明 |
后部左端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部左端USB 2.0功能。 · Disabled:关闭后部左端USB 2.0功能。 |
后部右端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部右端USB 2.0功能。 · Disabled:关闭后部右端USB 2.0功能。 |
Front Left USB Port 2.0 Capability |
Front Right USB Port 2.0 Capability |
前部右挂耳USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部右挂耳USB 2.0功能 · Disabled:关闭前部右挂耳USB 2.0功能 |
SD卡槽USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SD卡槽USB 2.0功能 · Disabled:关闭SD卡槽USB 2.0功能 |
Front Right USB Port 3.0 Capability |
前部右挂耳USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部右挂耳USB 3.0功能 · Disabled:关闭前部右挂耳USB 3.0功能 |
SD卡槽USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SD卡槽USB 3.0功能 · Disabled:关闭SD卡槽USB 3.0功能 |
R4300 G3的USB Configuration界面如图3-81所示,具体参数如表3-73所示。
图3-81 USB Configuration界面参数(R4300 G3)
表3-73 USB Configuration界面参数(R4300 G3)
界面参数 |
功能说明 |
Rear Bottom USB Port 2.0 Capability |
后部底端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部底端USB 2.0功能 · Disabled:关闭后部底端USB 2.0功能 |
Rear Top USB Port 2.0 Capability |
后部顶端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部顶端USB 2.0功能 · Disabled:关闭后部顶端USB 2.0功能 |
前部右端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部右端USB 2.0功能 · Disabled:关闭前部右端USB 2.0功能 |
SD卡槽位的USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SD卡槽位的USB 2.0功能 · Disabled:关闭SD卡槽位的USB 2.0功能 |
前部右端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部右端USB 3.0功能 · Disabled:关闭前部右端USB 3.0功能 |
SD卡槽位的USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SD卡槽位的USB 3.0功能 · Disabled:关闭SD卡槽位的USB 3.0功能 |
Rear Bottom USB Port 3.0 Capability |
后部底端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部底端USB 3.0功能 · Disabled:关闭后部底端USB 3.0功能 |
Rear Top USB Port 3.0 Capability |
后部顶端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部顶端USB 3.0功能 · Disabled:关闭后部顶端USB 3.0功能 |
R4500 G3的USB Configuration界面如图3-82所示,具体参数如表3-74所示。
图3-82 USB Configuration界面参数(R4500 G3)
表3-74 USB Configuration界面参数(R4500 G3)
界面参数 |
功能说明 |
Rear USB Port1 2.0 Capability |
后部端口1 USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部端口1 USB 2.0功能 · Disabled:关闭后部端口1 USB 2.0功能 |
Rear USB Port2 2.0 Capability |
后部端口2 USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部端口2 USB 2.0功能 · Disabled:关闭后部端口2 USB 2.0功能 |
Front VGA&USB Port1 2.0 Capability |
前部VGA与USB端口1 USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部VGA与USB端口1 USB 2.0功能 · Disabled:关闭前部VGA与USB端口1 USB 2.0功能 |
Front VGA&USB Port2 2.0 Capability |
前部VGA与USB端口2 USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部VGA与USB端口2 USB 2.0功能 · Disabled:关闭前部VGA与USB端口2 USB 2.0功能 |
Front PANEL Right 2.0 Capability |
Front PANEL Right 3.0 Capability |
Rear USB Port1 3.0 Capability |
后部端口1 USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部端口1 USB 3.0功能 · Disabled:关闭后部端口1 USB 3.0功能 |
Rear USB Port2 3.0 Capability |
后部端口2 USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部端口2 USB 3.0功能 · Disabled:关闭后部端口2 USB 3.0功能 |
R4700 G3的USB Configuration界面如图3-83所示,具体参数如表3-75所示。
图3-83 USB Configuration界面参数(R4700 G3)
表3-75 USB Configuration界面参数(R4700 G3)
界面参数 |
功能说明 |
R4900 G3的USB Configuration界面如图3-84所示,具体参数如表3-76所示。
图3-84 USB Configuration界面参数(R4900 G3)
表3-76 USB Configuration界面参数(R4900 G3)
界面参数 |
功能说明 |
R5300 G3的USB Configuration界面如图3-85所示,具体参数如表3-77所示。
图3-85 USB Configuration界面参数(R5300 G3)
表3-77 USB Configuration界面参数(R5300 G3)
界面参数 |
功能说明 |
后部顶端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部顶部USB 3.0功能 · Disabled:关闭后部顶部USB 3.0功能 |
后部底端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启后部底部USB 3.0功能 · Disabled:关闭后部底部USB 3.0功能 |
R6700 G3的USB Configuration界面如图3-86所示,具体参数如表3-78所示。
图3-86 USB Configuration界面(R6700 G3)
表3-78 USB Configuration界面参数(R6700 G3)
界面参数 |
功能说明 |
Internal BMC USB Port 2.0 Capability |
内部BMC USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部BMC USB 2.0功能 · Disabled:关闭内部BMC USB 2.0功能 |
Internal Left USB Port 2.0 Capability(J16) |
内部左端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部左端USB 2.0功能 · Disabled:关闭内部左端USB 2.0功能 |
Internal Right USB Port 2.0 Capability(J15) |
内部右挂耳USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部右端USB 2.0功能 · Disabled:关闭内部右端USB 2.0功能 |
Internal Left USB Port 3.0 Capability(J16) |
内部左端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部左端USB 3.0功能 · Disabled:关闭内部左端USB 3.0功能 |
Internal Right USB Port 3.0 Capability(J15) |
内部右端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部右端USB 3.0功能 · Disabled:关闭内部右端USB 3.0功能 |
R6900 G3的USB Configuration界面如图3-87所示,具体参数如表3-79所示。
图3-87 USB Configuration界面参数(R6900 G3)
表3-79 USB Configuration界面参数(R6900 G3)
界面参数 |
功能说明 |
USB HS Physical Connector #2 Disable |
后部下端USB 2.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启端口的USB 2.0功能 · Disabled:关闭端口的USB 2.0功能 |
USB HS Physical Connector #3 Disable |
后部上端USB 2.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启端口的USB 2.0功能 · Disabled:关闭端口的USB 2.0功能 |
USB HS Physical Connector #5 Disable |
内部USB 2.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启端口的USB 2.0功能 · Disabled:关闭端口的USB 2.0功能 |
USB HS Physical Connector #6 Disable |
左挂耳上端USB 2.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启端口的USB 2.0功能 · Disabled:关闭端口的USB 2.0功能 |
USB HS Physical Connector #7 Disable |
左挂耳下端USB 2.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启端口的USB 2.0功能 · Disabled:关闭端口的USB 2.0功能 |
USB HS Physical Connector #10 Disable |
右挂耳USB 2.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启端口的USB 2.0功能 · Disabled:关闭端口的USB 2.0功能 |
USB SS Physical Connector #0 Disable |
右挂耳端口USB 3.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启端口的USB 3.0功能 · Disabled:关闭端口的USB 3.0功能 |
USB SS Physical Connector #1 Disable |
双SD卡扩展模块USB 3.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启端口的USB 3.0功能 · Disabled:关闭端口的USB 3.0功能 |
USB SS Physical Connector #2 Disable |
后部下端USB3.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启端口的USB 3.0功能 · Disabled:关闭端口的USB 3.0功能 |
USB SS Physical Connector #3 Disable |
后部上端USB3.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启端口的USB 3.0功能 · Disabled:关闭端口的USB 3.0功能 |
USB SS Physical Connector #5 Disable |
内部USB端口USB 3.0功能配置。当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启端口的USB 3.0功能 · Disabled:关闭端口的USB 3.0功能 |
R8900 G3的USB Configuration界面如图3-88所示,具体参数如表3-80所示。
图3-88 USB Configuration界面参数(R8900 G3)
表3-80 USB Configuration界面参数(R8900 G3)
界面参数 |
功能说明 |
Internal USB Port 2.0 Capability |
内部USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部USB 2.0功能 · Disabled:关闭内部USB 2.0功能 |
前部左挂耳顶端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部左挂耳顶端USB 2.0功能 Disabled:关闭前部左挂耳顶端USB 2.0功能 |
Internal USB Port 3.0 Capability |
内部USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部USB 3.0功能 · Disabled:关闭内部USB 3.0功能 |
E3200 G3的USB Configuration界面如图3-89所示,具体参数如表3-81所示。
图3-89 USB Configuration界面参数(E3200 G3)
表3-81 USB Configuration界面参数(E3200 G3)
界面参数 |
功能说明 |
Front Bottom USB Port 2.0 Capability |
前部下端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部下端USB 2.0功能 · Disabled:关闭前部下端USB 2.0功能 |
Front Top USB Port 2.0 Capability |
前部上端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部上端USB 2.0功能 · Disabled:关闭前部上端USB 2.0功能 |
前部左挂耳USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部左挂耳USB 2.0功能 · Disabled:关闭前部左挂耳USB 2.0功能 |
Front Left USB Port 3.0 Capability |
前部左挂耳USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部左挂耳USB 3.0功能 · Disabled:关闭前部左挂耳USB 3.0功能 |
Front Bottom USB Port 3.0 Capability |
前部下端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部下端USB 3.0功能 · Disabled:关闭前部下端USB 3.0功能 |
Front Top USB Port 3.0 Capability |
前部上端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部上端USB 3.0功能 · Disabled:关闭前部上端USB 3.0功能 |
B5700 G3的USB Configuration界面如图3-90所示,具体参数如表3-82所示。
图3-90 USB Configuration界面参数(B5700 G3)
表3-82 USB Configuration界面参数(B5700 G3)
界面参数 |
功能说明 |
SD卡槽USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SD卡槽USB 2.0功能。 · Disabled:关闭SD卡槽USB 2.0功能。 |
Internal Front USB Port 2.0 Capability |
内部前端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部前端USB 2.0功能。 · Disabled:关闭内部前端USB 2.0功能。 |
前部左挂耳底端USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部左挂耳底端USB 2.0功能。 · Disabled:关闭前部左挂耳底端USB 2.0功能。 |
Front SUV #1 USB Port 2.0 Capability |
前端SUV #1 USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前端SUV #1 USB 2.0功能。 · Disabled:关闭前端SUV #1 USB 2.0功能。 |
Front SUV #2 USB Port 2.0 Capability |
前端SUV #2 USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前端SUV #2 USB 2.0功能。 · Disabled:关闭前端SUV #2 USB 2.0功能。 |
Internal BMC #A USB Port 2.0 Capability |
内部BMC 端口#A USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部BMC 端口#A USB 2.0功能。 · Disabled:关闭内部BMC 端口#A USB 2.0功能。 |
Internal BMC #B USB Port 2.0 Capability |
内部BMC 端口#B USB 2.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:开启内部BMC 端口#B USB 2.0功能。 · Disabled(缺省):关闭内部BMC 端口#B USB 2.0功能。 |
SD卡槽的USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SD卡槽的USB 3.0功能。 · Disabled:关闭SD卡槽的USB 3.0功能。 |
Internal Front USB Port 3.0 Capability |
内部前端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内部前端USB 3.0功能。 · Disabled:关闭内部前端USB 3.0功能。 |
Front Left Bottom USB Port 3.0 Capability |
前部左挂耳底端USB 3.0功能配置,当USB Per-Connector Disable设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启前部左挂耳底端USB 3.0功能。 · Disabled:关闭前部左挂耳底端USB 3.0功能。 |
B5800 G3刀片服务器的USB Configuration界面如图3-91所示,具体参数如表3-83所示。
图3-91 USB Configuration界面(B5800 G3)
表3-83 USB Configuration界面参数(B5800 G3)
界面参数 |
功能说明 |
B7800 G3的USB Configuration界面如图3-92所示,具体参数如表3-84所示。
图3-92 USB Configuration界面参数(B7800 G3)
表3-84 USB Configuration界面参数(B7800 G3)
界面参数 |
功能说明 |
ADR Configuration界面如图3-93所示。具体参数说明如表3-85所示。
界面参数 |
功能说明 |
Enable/Disable ADR |
ADR(Asynchronous Dram Refresh,异步内存刷新)模式开关。菜单选项为: · Platform-POR(缺省):使用平台推荐设置。 · Enabled:启用ADR模式,可在电源异常情况下保护内存数据不丢失。 · Disabled:禁用ADR模式。 |
Host Partition Reset ADR Enable |
系统侧重启ADR使能开关。菜单选项为: · Platform-POR(缺省):使用平台推荐设置。 · Enabled:开启系统侧重启ADR功能。 · Disabled:关闭系统侧重启ADR功能。 |
Enable/Disable ADR Timer |
ADR计时器开关。菜单选项为: · Platform-POR(缺省):使用平台推荐设置。 · Enabled:启用ADR计时器。 · Held-off:禁用ADR计时器。 |
ADR timer expire time |
ADR计时器到期时间设置。菜单选项为: · Platform-POR(缺省):使用平台推荐设置。 · 25us · 50us · 100us · 0us |
ADR timer multiplier |
ADR计时倍增器。菜单选项为: · Platform-POR(缺省):使用平台推荐设置。 · x1 · x8 · x24 · x40 · x56 · x64 · x72 · x80 · x88 · x96 |
如图3-94所示,通过Miscellaneous Configuration界面,可以对一些混杂的配置项进行配置,包括显示设备选择、Debug模式开关等。具体参数说明如表3-86所示。
图3-94 Miscellaneous Configuration界面
表3-86 Miscellaneous Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Active Video |
显示设备选择,菜单选项为: · Auto:根据设备自动设置界面显示方式。 · Onboard Device(缺省):服务器通过板载VGA接口进行界面显示。 开启该功能后,如果安装了GPU卡,在Legacy启动模式下,GPU卡连接的显示设备仅支持显示操作系统界面,无法显示BIOS界面。其余情况下,板载VGA接口和GPU卡连接的显示设备,均能正常显示BIOS和操作系统界面。 · PCIe Device:服务器通过PCIe设备GPU卡进行界面显示。 安装GPU卡并开启该功能后,在Legacy启动模式下,板载VGA接口连接的显示设备仅支持显示操作系统界面,无法显示BIOS界面。其余情况下,板载VGA接口和GPU卡连接的显示设备,均能正常显示BIOS和操作系统界面。 B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中该选项置灰,不可选择。 |
Debug Mode |
BIOS串口日志输出开关,开启该功能后,服务器能输出BIOS串口日志,菜单选项为: · Enabled:开启BIOS串口日志输出功能。选择该选项后,您可以通过连接串口,获取BIOS串口日志。 · Disabled(缺省):关闭BIOS串口日志输出功能。 说明:在R8900 G3服务器上启用Debug Mode选项时,请禁用FRB-2 Timer,否则可能会出现FRB-2定时器超时导致无限重启 |
MLOM LLDP Control |
设置是否启用mLOM网卡的LLDP(Link Layer Discovery Protocol,链路层发现协议)功能。LLDP协议使不同厂商的设备能够在网络中相互发现并交互各自的系统及配置信息。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用mLOM网卡的LLDP功能。 · Disabled:禁用mLOM网卡的LLDP功能。禁用后网卡既不发送也不接收LLDP报文。 该选项仅在R2700/R2900/R4500/R4700/R4900/R6900 G3上显示。 |
如图3-95和图3-96所示,通过Server ME Configuration界面,可以查看ME相关信息。具体参数说明如表3-87所示。
图3-95 Server ME Configuration界面1
图3-96 Server ME Configuration界面2
表3-87 Server ME Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
General ME Configuration |
Oper. Firmware Version |
显示有效固件版本 |
Backup Firmware Version |
显示备份固件版本 |
Recovery Firmware Version |
显示恢复固件版本 |
ME Firmware Status #1 |
显示ME固件状态值#1 |
ME Firmware Status #2 |
显示ME固件状态值#2 |
Current State |
显示ME当前状态 |
Error Code |
显示ME固件错误码信息 |
Recovery Cause |
显示恢复原因 |
PTT Support |
显示平台可新技术(PTT)支持 |
Suppress PTT Commands |
显示隐藏PTT命令 |
Altitude |
平台位置的高度,缺省值为8000,单位为米,是一个十六进制数 |
Enable MCTP Proxy |
MCTP代理设置菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用MCTP代理 · Enabled:启用MCTP代理 说明: B5700/B5800/B7800 G3服务器上,该选项缺省值为Enabled |
MCTP Bus Owner |
MCTP可以用来监测CPU,改变或者交换总线用户 该选项用于设置MCTP总线所有者位于PCIe总线的位置,[15:8]bit表示Bus号,[7:3]bit表示Device号,[2:0]bit表示Function号缺省值为0,表示MCTP总线所有者将被禁用 |
ME Firmware Features |
显示ME固件的特征信息 |
如图3-97所示,通过Runtime Error Logging界面,可以查看运行错误日志。具体参数说明如表3-88所示。
表3-88 Runtime Error Logging界面参数
界面参数 |
功能说明 |
System Errors |
系统错误记录开关,开启该功能后,会进行错误纠正,不可纠正错误会上报给HDM和OS,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启系统错误记录功能 · Disabled:关闭系统错误记录功能 |
S/W Error Injection Support |
软件错误注入支持开关,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:开启软件错误注入支持功能,通过软件注入错误来检验系统的性能 · Disabled(缺省):关闭软件错误注入支持功能 |
System Memory Poison |
系统内存Poison开关,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启系统内存Poison功能 · Disabled:关闭系统内存Poison功能 当注入不可纠正的内存错误时,需要将System Memory Poison和Viral Status同时设置为Disabled,事件日志才能上报HDM |
Disable Fast String after first poison error |
用于设置首次检测到poison错误时,是否禁用快速串,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:启用后,在首次检测到poison时将禁用快速串 · Disabled(缺省):关闭禁用快速串功能 |
Viral Status |
病毒状态配置,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用。当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项置灰。菜单选项为: · Auto:根据当前CPU和内存情况,自动决定是否启用内存病毒 · Enabled:启用内存病毒 · Disabled(缺省):禁用内存病毒 当注入不可纠正的内存错误时,需要将System Memory Poison和Viral Status同时设置为Disabled,事件日志才能上报HDM |
Clear Viral Status |
清除病毒状态配置,当Viral Status设置为Disabled或System Errors设置为Disabled时,该选项隐藏。菜单选项为: · Enabled:启用清除病毒状态 · Disabled(缺省):禁用清除病毒状态 |
System Cloaking |
系统Cloaking功能配置,当System Errors设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用系统Cloaking功能,当启用时,可纠正错误和UCNA错误将被OS/SW屏蔽 · Disabled:禁用系统Cloaking功能 |
UboxToPcuMca Enabling |
Ubox本地错误传递给MCA使能开关,当System Errors设置为Enabled时显示。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启将Ubox本地错误传递给MCA · Disabled:关闭将Ubox本地错误传递给MCA |
FatalErrDebugHalt |
致命错误暂停调试,当System Errors设置为Enabled时显示。仅为McBank致命错误情况的调试。菜单选项为: · Enabled:启用致命错误暂停调试,只有在连接了ITP作为线程将暂停在致命错误流时,选择启用此选项 · Disabled(缺省):关闭致命错误暂停调试 |
UNC Error Source Check for Variable Services |
变量服务的不可纠正错误源检查开关,用于减少变量服务的SMI(System Management Interrupt,系统管理中断)延迟。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用不可纠正错误错误源检查 · Disabled:关闭不可纠正错误错误源检查 |
eMCA Settings |
eMCA设置菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
Whea Settings |
Whea设置菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
Error Injection Settings |
错误注入设置菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
UPI Error Enabling |
UPI错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项不显示 |
Memory Error Enabling |
内存错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
IIO Error Enabling |
IIO错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
PCIe Error Enabling |
PCIe错误启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
Enhanced Diagnosis Enabling |
增强诊断功能启用菜单,当System Errors设置为Enabled时,该选项可用 |
eMCA Settings界面如图3-98所示。具体参数说明如表3-89所示。
界面参数 |
功能说明 |
EMCA Logging Support |
eMCA(Enhanced Machine Check Architecture)记录日志开关,该功能可以为服务器提供MCA错误报告,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启EMCA功能 · Disabled:关闭EMCA功能 |
LMCE Support |
本地的MCE支持设置,该功能可以为服务器提供硬件错误检测机制中的固件支持能力,可以相应的错误信息记录到固件中特殊的寄存器,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用本地MCE固件支持 · Disabled:禁用本地MCE固件支持 |
Ignore OS EMCA Opt-in |
忽略OS EMCA选入功能,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示,菜单选项为: · Enabled:开启忽略OS EMCA选入功能 · Disabled(缺省):关闭忽略OS EMCA选入功能 |
EMCA CMCI-SMI Morphing |
EMCA CMCI-SMI Morphing选项,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示。开启EMCA CMCI-SMI Morphing后,可纠正错误每发生一次,均可触发SMI。McBank上可纠正错误超过阈值,也会触发SMI,不触发CMCI。菜单选项为: · EMCA gen 1 Lite:配置EMCA CMCI-SMI Morphing为EMCA gen 1 Lite模式 · EMCA gen 2 CSMI(缺省):配置EMCA CMCI-SMI Morphing为EMCA gen 2 CSMI模式 · Disabled:关闭EMCA CMCI-SMI Morphing |
EMCA MCE-SMI Enable |
EMCA MCE-SMI启用设置,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示。菜单选项为: · EMCA gen 1 Dual Mode:启用EMCA gen 1双模式的EMCA MCE-SMI功能 · EMCA gen 2 – MSMI(缺省):启用EMCA gen 2 MSMI模式的EMCA MCE-SMI功能 · Disabled:禁用EMCA MCE-SMI功能 |
Corrected Error eLog |
可纠正错误日志功能,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启eMCA可纠正错误日志记录 · Disabled:关闭eMCA可纠正错误日志记录 |
Memory Error eLog |
内存错误日志功能,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启eMCA内存错误日志记录功能 · Disabled:关闭eMCA内存错误日志记录功能 |
Processor Error eLog |
处理故障日志功能,当EMCA Logging Support设置为Enabled时显示。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启eMCA处理器错误记录功能 · Disabled:关闭eMCA处理器错误记录功能 |
Whea Settings界面如图3-99所示。具体参数说明如表3-90所示。
界面参数 |
功能说明 |
WHEA Support |
WHEA支持设置,该功能可以为服务器提供硬件错误报告,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启WHEA功能 · Disabled:关闭WHEA功能 |
Whea Log Memory Error |
Whea记录内存错误功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Whea内存错误记录功能 · Disabled:关闭Whea内存错误记录功能 |
Whea Log Processor Error |
Whea记录处理器错误功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Whea处理器错误记录功能 · Disabled:关闭Whea处理器错误记录功能 |
Whea Log PCI Error |
Whea记录PCI错误功能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Whea记录PCI错误功能 · Disabled:关闭Whea记录PCI错误功能 |
Error Injection Settings界面如图3-100所示。具体参数说明如表3-91所示。
图3-100 Error Injection Settings界面
表3-91 Error Injection Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Mca Bank Error Injection Support |
Mca Bank错误注入功能开关,开启该功能后,故障注入的寄存器写功能会开启,System Errors设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Enabled:开启Mca Bank错误注入功能 · Disabled(缺省):关闭Mca Bank错误注入功能 |
AEP Error Injection |
AEP错误注入功能,菜单选项为: · Enabled:开启AEP错误注入功能 · Disabled(缺省):关闭AEP错误注入功能 |
WHEA Error Injection Support |
WHEA错误注入功能开关,菜单选项为: · Enabled:开启WHEA错误注入功能 · Disabled(缺省):关闭WHEA错误注入功能 |
WHEA Error Injection 5.0 Support Extension |
WHEA错误注入5.0扩展支持功能开关。Whea EINJ ACPI 5.0支持通过地址和供应商设置错误类型。当WHEA Error Injection Support选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启WHEA错误注入5.0扩展支持功能 · Disabled:关闭WHEA错误注入5.0扩展支持功能 |
Whea PCIE Error Injection Support |
Whea PCIe错误注入支持功能开关。当WHEA Error Injection Support选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Enabled:开启WHEA PCIe错误注入功能 · Disabled(缺省):关闭WHEA PCIe错误注入功能 |
Whea PCIe Error Injection Action Table |
Whea PCIe错误注入行为表开关,当WHEA Error Injection Support选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启WHEA PCIe错误注入行为表功能 · Disabled:关闭WHEA PCIe错误注入行为表功能 |
Enable HA Parity Check |
HA 奇偶校验设置,菜单选项为: · Enabled:开启HA 奇偶校验 · Disabled(缺省):关闭HA 奇偶校验 |
Mca Bank Warm Boot Clear Errors |
热复位时,清空MCA Bank记录的故障功能,菜单选项为: · Enabled:开启热复位清空MCA Bank故障 · Disabled(缺省):热复位不清空MCA Bank记录的故障信息 |
UPI Error Enabling界面如图3-101所示。具体参数说明如表3-92所示。
界面参数 |
功能说明 |
SMI UPI Lane Failover |
UPI Lane发生错误时触发SMI中断设置,菜单选项为: · Enabled:开启UPI Lane发生错误时触发SMI中断 · Disabled(缺省):关闭UPI Lane发生错误时触发SMI中断 |
UPI Corrected Error |
控制UPI可纠正错误上报到HDM。菜单选项为: · Enabled:启用UPI可纠正错误上报到HDM · Disabled(缺省):禁止UPI可纠正错误上报到HDM |
Memory Error Enabling界面如图3-102所示。具体参数说明如表3-93所示。
图3-102 Memory Error Enabling界面
表3-93 Memory Error Enabling界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Memory Error |
内存错误使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内存错误功能 · Disabled:关闭内存错误功能 |
Memory Corrected Error |
内存可纠正错误使能设置,当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启内存可纠正错误功能 · Disabled:关闭内存可纠正错误功能 |
Spare Interrupt |
Spare Interrupt类型设置,当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Disabled:禁止使用内存备用中断 · SMI(缺省):SMI中断 · Error Pin:Error Pin中断 · CMCI:CMCI中断 |
NVMCTLR Errors |
NVMCTLR 错误记录及上报功能。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启NVMCTLR 错误记录及上报功能 · Disabled:关闭NVMCTLR 错误记录及上报功能 |
NVMCTLR Low Priority Error Signaling |
NVMCTLR 低优先级错误信号设置,当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Disabled:不上报NVMCTLR低优先级错误。 · SMI(缺省):使用SMI中断发出NVMCTLR 低优先级错误信号。 · ERRO# Pin:使用ERRO# Pin发出NVMCTLR 低优先级错误信号。 |
NVMCTLR High Priority Error Signaling |
NVMCTLR 高优先级错误信号设置,当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Disabled:不上报NVMCTLR高优先级错误 · SMI(缺省):使用SMI中断发出NVMCTLR 高优先级错误信号 · ERRO# Pin:使用ERRO# Pin发出NVMCTLR 高优先级错误信号 |
Mailbox for DDRT Alert Handling |
Mailbox收到DDRT告警时的处理方式。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · DDRT(缺省):通过DDRT处理告警 · SMBUS:通过SMBUS处理告警。该选项仅用于验证 |
Set NGN Address Range Scrub |
设置NGN DIMM物理地址范围擦除。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Enabled:启用NGN DIMM物理地址范围擦除 · Disabled(缺省):禁用NGN DIMM物理地址范围擦除 |
Set NGN Host Alert Policy for AIT Error |
设置NGN主机的AIT错误告警策略。当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项置灰。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。根据接收地址间接表,配置信号为Poison或病毒。菜单选项为: · Poison(缺省):配置信号为Poison · Viral:配置信号为病毒 |
Set NGN Host Alert Policy for DPA Error |
设置NGN主机的DPA(DIMM physical address)错误告警策略,当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项置灰。根据接收DIMM物理地址错误,配置信号为Poison或病毒。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Poison(缺省):配置信号为Poison · Viral:配置信号为病毒 |
Set NGN Host Alert Policy for Patrol Scrub |
启用/禁用NGN主机的Patrol Scrub错误告警策略,当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项置灰。根据接收NGN Patrol Scrub检测到的不可纠正错误来触发DDRT中断。菜单选项为: · Enable(缺省):开启NGN主机的Patrol Scrub错误告警策略。 · Disable:关闭NGN主机的Patrol Scrub错误告警策略。 |
Enable Reporting SPA to OS |
设置是否上报SPA(system physical address)给操作系统。当Memory Corrected Error设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Enabled(缺省):使能SPA上报操作系统,仅禁用MCE恢复阈值 · Disabled:禁用SPA上报操作系统 |
DCPMM UNC Poison |
设置是否启用Intel DCPMM内存的Poison模式。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用。当检测到Intel DCPMM内存的不可纠正错误时,为异常数据打上Poison标记并继续传输 · Disabled:禁用。当检测到Intel DCPMM内存出现不可纠正错误时,直接上报不可纠正错误 |
IIO Error Enabling界面如图3-103和图3-104所示。具体参数说明如表3-94所示。
界面参数 |
功能说明 |
IIO/PCH Global Error Support |
IIO/PCH全局错误支持功能配置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启IIO/PCH全局错误支持功能 · Disabled:关闭IIO/PCH全局错误支持功能。当设置为该选项时,下面IIO错误的选项均不显示 |
IIO MCA Support |
启用/禁用IIO MCA支持。菜单选项为: · Enabled:启用IIO MCA支持 · Disabled(缺省):禁用IIO MCA支持 |
IIO Error Pin Programming |
启用/禁用IIO错误Pin可编程功能。当IIO MCA Support设置为Disabled时,显示该选项。菜单选项为: · Enabled:启用消除IIO错误寄存器 · Disabled(缺省):禁用消除IIO错误寄存器 |
IIO Error Registers Clear |
启用/禁用IIO错误寄存器清除。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用消除IIO错误寄存器 · Disabled:禁用消除IIO错误寄存器 |
IIO LER Support |
IIO LER(Live Error Recovery,实时错误恢复)功能支持配置,当服务器的CPU不支持Advanced RAS功能时,该选项置灰。菜单选项为: · Enabled:启用IIO LER支持 · Disabled(缺省):禁用IIO LER支持 |
IIO Coherent Interface Error |
IIO一致接口错误检测。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口错误检测。 · Disabled:屏蔽IIO一致接口错误。 |
IIO IRPO protocol parity error |
IIO IRPO协议奇偶校验错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用一致接口协议IIO奇偶校验错误检测 · Disabled:屏蔽一致接口协议IIO奇偶校验错误 |
IIO IRPO protocol qt overflow underflow error |
IIO IRPO 队列表溢出错误上报配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口协议层队列表溢出或下溢错误上报 · Disabled:禁用IIO一致接口协议层队列表溢出或下溢错误上报 |
IIO IRPO protocol rcvd unexprsp |
IIO IRPO协议rcvd unexprsp配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enable(缺省):启用IIO一致接口协议层接收到不期望的响应或者完成错误报告 · Disable:禁用IIO一致接口协议层接收到不期望的响应或者完成错误报告 |
IIO IRPO csr acc 32b unaligned |
IIO IRPO csr acc 32b未对齐配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口CSR接入穿过32-bit边界错误报告 · Disabled:禁用IIO一致接口CSR接入穿过32-bit边界错误报告 |
IIO IRPO wrcache uncecccs0 error |
IIO IRPO wrcache uncecccs0错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口写缓存不可修正ECC错误报告 · Disabled:禁用IIO一致接口写缓存不可修正ECC错误报告 |
IIO IRPO wrcache uncecccs1 error |
IIO IRPO wrcache uncecccs1错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口写缓存不可修正ECC错误报告 · Disabled:禁用IIO一致接口写缓存不可修正ECC错误报告 |
IIO IRPO protocol rcvd poison error |
IIO IRPO协议rcvd poison错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口协议层接收到Poison包错误报告 · Disabled:禁用IIO一致接口协议层接收到Poison包错误报告 |
IIO IRPO wrcache correcccs0 error |
IIO IRPO wrcache cecccs0错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口写缓存可修复ECC错误报告 · Disabled:禁用IIO一致接口写缓存可修复ECC错误报告 |
IIO IRPO wrcache correcccs1 error |
IIO IRPO wrcache cecccs1错误配置。当IIO Coherent Interface Error选项设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO一致接口写缓存可修复ECC错误报告 · Disabled:禁用IIO一致接口写缓存可修复ECC错误报告 |
IIO Misc. Error |
IIO其他错误配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO其他错误检测 · Disabled:屏蔽IIO其他错误 |
IIO Vtd Error |
IIO Vtd错误配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO Vtd错误检测 · Disabled:屏蔽IIO Vtd错误 |
IIO Dma Error |
IIO DMA错误配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO DMA错误检测 · Disabled:屏蔽IIO DMA错误 |
IIO Dmi Error |
IIO DMI错误配置。菜单选项为: · Enabled:启用IIO DMI错误检测 · Disabled(缺省):屏蔽IIO DMI错误 |
PCIE Error |
PCIe错误配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PCIe错误检测 · Disabled:屏蔽PCIe错误 |
IIO PCIE Additional Corrected error |
IIO PCIe附加可纠正错误配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO PCIe附加可纠正错误检测 · Disabled:屏蔽IIO PCIe附加可纠正错误 |
IIO PCIE Additional Uncorrected error |
IIO PCIe附加不可纠正错误配置。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用IIO PCIe附加不可纠正错误检测 · Disabled:屏蔽IIO PCIe附加不可纠正错误 |
IIO PCIE AER Spec Compliant |
IIO PCIe AER Spec合规配置,菜单选项为: · Enabled:开启IIO PCIe AER Spec合规功能。此时,带有Poison标记的错误,仍被记录为致命错误 · Disabled(缺省):关闭IIO PCIe AER Spec合规功能。Poison错误会被记录为非致命错误 |
PCIe Error Enabling界面如图3-105所示。具体参数说明如表3-95所示。
界面参数 |
功能说明 |
Corrected Error |
PCIe可修正错误使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe可修正错误检测 · Disabled:屏蔽PCIe可修正错误 |
Uncorrected Error |
PCIe不可修正错误设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe不可修正错误检测 · Disabled:屏蔽PCIe不可修正错误 |
Fatal Error Enable |
PCIe致命错误使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe致命错误功能检测 · Disabled:屏蔽PCIe致命错误功能 |
PCIE Corrected Error Threshold Counter |
PCIe可修正错误阈值计数器使能设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe可修正错误阈值计数器功能 · Disabled:关闭PCIe可修正错误阈值计数器功能 |
PCIE Corrected Error Threshold Mask |
PCIe可修正错误阈值掩码,缺省为0当PCIe Corrected Error Threshold Counter选项设置为Enabled时可配置 |
PCIE Correctable Error Threshold |
PCIe可修正错误阈值设置,缺省为1当PCIe Corrected Error Threshold Counter选项设置为Enabled时可配置 |
PCIE AER Corrected Errors |
PCIe AER可修正错误设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PCIe AER可修正错误检测 · Disabled:屏蔽PCIe AER可修正错误 |
PCIE AER Advisory Nonfatal Error |
PCIe AER建议非致命错误设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PCIe AER建议非致命错误检测 · Disabled:屏蔽PCIe AER建议非致命错误 |
PCIE AER NonFatal Error |
PCIe AER非致命错误设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PCIe AER非致命错误检测 · Disabled:屏蔽PCIe AER非致命错误 |
PCIE AER Fatal Error |
PCIe AER致命错误设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PCIe AER致命错误检测 · Disabled:屏蔽PCIe AER致命错误 |
PCIe CE Event Report |
PCIe AER可纠正错误上报至SEL(System Event Log,系统事件日志)菜单选项为: · Enabled:启用PCIe AER可纠正错误上报 · Disabled(缺省):禁用PCIe AER可纠正错误上报 |
SERR Propagation |
SERR传播设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启SERR传播功能 · Disabled:关闭SERR传播功能 |
PERR Propagation |
PERR传播设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PERR传播功能 · Disabled:关闭PERR传播功能 |
Signal to OS on SERR |
SERR上报OS信号,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用SERR上至OS信号 · Disabled:禁用SERR上至OS信号 |
Signal to OS on PERR |
PERR上报OS信号,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用PERR上至OS信号 · Disabled:禁用PERR上至OS信号 |
Enhanced Diagnosis Enabling界面如图3-105所示。具体参数说明如表3-95所示。
图3-106 Enhanced Diagnosis Enabling界面
表3-96 Enhanced Diagnosis Enabling界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Enhanced Diagnosis Module |
增强诊断模块,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用增强诊断模块 · Disabled:禁用增强诊断模块 |
PCIe SEL Info Level |
设置PCIe模块的SEL日志上报等级。Enhanced Diagnosis Module选项设置为Enabled时可配置。菜单选项为: · Standard(缺省):上报标准格式的PCIe SEL日志 · Detailed:上报详细的PCIe SEL日志。相比标准上报格式,增加了PCIe错误类型 |
Socket Configuration界面如图3-107所示,主要包含CPU配置、通用RefCode配置、UPI配置、内存配置、IIO配置、高级电源管理配置等。具体参数说明如表3-97所示。
表3-97 Socket Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Processor Configuration |
CPU配置菜单 |
Common RefCode Configuration |
通用RefCode配置菜单 |
UPI Configuration |
UPI配置菜单 |
Memory Configuration |
内存配置菜单 |
IIO Configuration |
IIO配置菜单 |
Advanced Power Management Configuration |
高级电源管理配置菜单 |
如图3-108和图3-109所示,通过Processor Configuration界面,可以对CPU进行配置,包括超线程、Intel硬件辅助虚拟化、硬件预取等。具体参数说明如表3-98所示。
图3-108 Processor Configuration界面1
图3-109 Processor Configuration界面2
表3-98 Processor Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Per-Socket Configuration |
每个插槽上的CPU配置 |
Processor BSP Revision |
处理器BSP修订版本 |
Processor Socket |
显示CPU插槽序号 |
Processor ID |
显示CPU ID |
Processor Frequency |
显示CPU主频 |
显示CPU最大频率 |
Processor Min Frequency |
显示CPU最小频率 |
Processor TDP |
显示CPU的热设计功耗 |
Microcode Revision |
显示CPU的微码版本信息 |
L1 Cache RAM |
显示1级缓存容量 |
L2 Cache RAM |
显示2级缓存容量 |
L3 Cache RAM |
显示3级缓存容量 |
Processor X Version |
显示CPU X 版本信息,CPU在位时显示该选项,否则不显示 |
Hyper-Threading [ALL] |
超线程开关,超线程技术可以把1个物理内核模拟成2个逻辑内核,让单个处理器都能使用线程级并行计算,进而兼容多线程操作系统和软件,减少CPU闲置时间,提高CPU的运行效率,不支持超线程功能的CPU不显示该选项,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启超线程功能 · Disabled:关闭超线程功能 |
Intel可信执行技术开关,菜单选项为: · Enabled:开启Intel可信执行技术支持,可以全面保护虚拟计算环境中数据的安全 · Disabled(缺省):关闭Intel可信执行技术支持 需注意的是:在开启Intel可信执行技术开关时,请将Debug Mode选项设置为Disabled,以避免安全隐患 |
Intel硬件辅助虚拟化技术开关,一些虚拟化层需要启用英特尔虚拟化技术,不使用支持该选项的虚拟化层或操作系统,也可保持启用该选项Enable。Intel(R) TXT设置为Disabled时可修改该选项。Enable Intel(R) TXT设置为Enabled时,该选项置灰,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel硬件辅助虚拟化技术,可以提高服务器硬件资源的利用率,启用该选项,则支持该选项的虚拟化层或操作系统可使用Intel VT技术的硬件能力 · Disabled:关闭Intel硬件辅助虚拟化技术 |
Enable SMX |
开启安全模式扩展功能,Enable Intel(R) TXT设置为Disabled时可修改该选项,Enable Intel(R) TXT设置为Enabled时该选项置灰,菜单选项为: · Enabled:开启安全模式扩展功能 · Disabled(缺省):关闭安全模式扩展功能 |
Hardware Prefetcher |
硬件预取配置,CPU处理指令或数据之前,将这些指令或数据从内存中预取到L2缓存中,减少内存读取的时间,帮助消除潜在的瓶颈,以此提高系统性能,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启硬件预取功能 · Disabled:关闭硬件预取功能 |
Adjacent Cache Prefetch |
邻近高速缓冲预取,即MLC空间预取,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启邻近高速缓冲预取 · Disabled:关闭邻近高速缓冲预取 |
DCU Streamer Prefetcher |
数据高速缓存单元预取流设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启DCU流预取,会预取流并发送到它的一级缓存,以改善数据处理和系统性能 · Disabled:关闭DCU流预取 |
DCU IP Prefetcher |
数据高速缓存单元预取IP设置,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启DCU IP预取,会预取IP地址以改善网络连接和系统性能 · Disabled:关闭DCU IP预取 |
LLC Prefetch |
三级缓存预取特性开关,菜单选项为: · Enabled:开启三级缓存预取 · Disabled(缺省):关闭三级缓存预取 |
DCU Mode |
选择数据缓存单元DCU模式,菜单选项为: · 32KB 8Way without ECC(缺省):选择配置为32KB 8路无ECC · 16KB 4Way with ECC:选择配置为16KB 4路有ECC |
Extended APIC |
扩展APIC模式设置,当所配置的处理器总核数超过256个时,建议开启该选项以使操作系统能更高效支持CPU多核特性功能,菜单选项为: · Enabled:开启扩展APIC模式 · Disabled(缺省):关闭扩展APIC模式 |
Monitor/Mwait |
Monitor/Mwait指令开关,开启该指令后可以优化CPU的指令运行。如需关闭CPU C State节能状态,部分操作系统下需要同时关闭本选项。如在虚拟机并入集群或进行虚拟机业务迁移时出现EVC(Enhanced vMotion Compatibility,增强型vMotion兼容性)功能报错,请检查并启用该选项。菜单选项为: · Auto:自动设置,当前为启用Monitor/Mwait指令 · Enabled:开启Monitor/Mwait指令 · Disabled(缺省):关闭Monitor/Mwait指令 |
下面介绍服务器的Per-Socket Configuration界面,如图3-110。具体参数说明如表3-99所示。
图3-110 Per-Socket Configuration界面
表3-99 Per-Socket Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU Socket X Configuration |
CPU X 配置菜单。CPU在位时显示该菜单,否则不显示。 |
每个CPU Socket配置界面参数相同,本文以CPU Socket 1 Configuration为例。CPU Socket 1 Configuration界面如图3-111所示。具体参数说明如表3-100所示。
图3-111 CPU Socket 1 Configuration界面
表3-100 CPU Socket 1 Configuration界面参数
功能说明 |
Available Core Bitmap |
显示可用核位映射。 |
Active Core Bitmap |
显示活动核位映射。 |
Core Disable Bitmap(Hex) |
核禁用位映射,为十六进制数。缺省为0,表示使能所有核。 设置要禁用的核时,请参照当前CPU Socket的可用核位映射(Available Core Bitmap)。需要注意的是,每个处理器至少要使能1个核,禁用所有核的配置将不会生效。 |
如图3-112所示,通过Common RefCode Configuration界面,可以对通用RefCode进行配置,包括4G以上MMIO基址、NUMA(Non Uniform Memory Access,非统一内存访问架构)等。具体参数说明如表3-101所示。
图3-112 Common RefCode Configuration界面
表3-101 Common RefCode Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
MMIO High Base |
内存映射I/O高位基地址,MMIO指内存映射I/O,菜单选项为: · 56T(缺省) · 40T · 24T · 16T · 4T · 1T R5300 G3服务器该选项的缺省值为4T。 |
MMIO High Granularity Size |
内存映射I/O高位粒度大小,默认分配给每个栈的MMIO资源大小等于内存映射I/O高位粒度大小。菜单选项为: · 1G · 4G · 16G · 64G(缺省) · 256G · 1024G R2700/R2900/R4700/R4900/R5300 G3服务器该选项的缺省值为1024G。 |
Isoc Mode |
Isoc模式。菜单选项为: · Disabled:关闭Isoc模式。 · Enabled:开启Isoc模式。 · Auto(缺省):系统自动选择。 |
NUMA |
NUMA开关,内存访问时间取决于待访问的内存是否为当前CPU对应的内存,开启NUMA功能后,CPU访问本地存储器的速度比非本地存储器的速度快,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启NUMA。 · Disabled:关闭NUMA。 |
如图3-113所示,通过UPI Configuration界面,可以对CPU之间的UPI进行配置。具体参数说明如表3-102所示。
界面参数 |
功能说明 |
UPI General Configuration |
UPI通用配置菜单 |
UPI General Configuration界面如图3-114所示。具体参数说明如表3-103所示。
图3-114 UPI General Configuration界面
表3-103 UPI General Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
显示UPI的状态信息 |
Link Frequency Select |
链路频率选择配置,菜单选项为: · 9.6GT/s · 10.4GT/s · Auto(缺省):自动选择UPI的链路频率 |
Link L0p Enable |
UPI链路L0p状态支持功能,L0p支持启用后,链路空闲时可以自动进入L0p省电状态,菜单选项为: · Enabled:开启UPI链路L0p支持 · Disabled:关闭UPI链路L0p支持 · Auto(缺省):基于CPU兼容策略自动决策 |
Link L1 Enable |
UPI链路L1状态支持功能配置,L1支持启用后,链路空闲时可以自动进入L1省电状态,菜单选项为: · Enabled:开启UPI链路L1支持 · Disabled:关闭UPI链路L1支持 · Auto(缺省):基于CPU兼容性自动决定 |
SNC |
SNC功能配置,SNC(Sub NUMA Clustering)可改善LLC到内存的延迟。菜单选项为: · Enabled:开启SNC功能 · Disabled(缺省):关闭SNC功能 · Auto:自动选择SNC功能是否开启 |
XPT Prefetch |
XPT预取。菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择XPT预取功能是否开启 · Enabled:开启XPT预取 · Disabled:关闭XPT预取 |
KTI Prefetch |
KTI预取。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启KTI预取 · Disabled:关闭KTI预取 |
RdCur for XPT Prefetch |
XPT预取的RdCur。菜单选项为: · Auto(缺省):基于Si兼容性自动设定 · Enabled:设置suppress_mem_rd_prefetch_rdcur · Disabled:重设 |
LLC dead line alloc |
LLC安全界线分配使能开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):伺机填充LLC中的安全界线 · Disabled:从不填充LLC中的安全界线。 |
Local/Remote Threshold |
本地/远程阈值设置开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):伺机填充LLC中的安全界线 · Disabled:关闭本地/远程阈值设置开关 · Auto(缺省):自动设置 · Low:设置阈值为低 · Medium:设置阈值为中 · High:设置阈值为高 · Manual:手动设置 |
UPI Status界面如图3-115所示。具体参数说明如表3-104所示。
界面参数 |
功能说明 |
Number of CPU |
显示CPU个数 |
Number of IIO |
显示IIO的数量 |
Current UPI Link Speed |
显示当前UPI链路速度 |
Current UPI Link Frequency |
显示当前UPI链路频率 |
UPI Global MMIO Low Base / Limit |
显示UPI全局MMIO低位基址/限制 |
UPI Global MMIO High Base / Limit |
显示UPI全局MMIO高位基址/限制 |
UPI PCIe Configuration Base / Size |
显示UPI PCIe配置基址/大小 |
如图3-116所示,通过Memory Configuration界面,可以对内存进行配置,包括内存速率、内存的RAS特性等。具体参数说明如表3-105所示。
表3-105 Memory Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Total Memory |
显示内存总容量 |
Current Memory Frequency |
显示内存当前运行频率 |
Enforce POR |
POR设置,系统自动按照POR的规则对DDR4的频率进行设置,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择 · Enabled:开启POR,可以提升内存的稳定性 · Disabled:关闭POR |
Memory Frequency |
内存最大频率设置,单位为MHz。菜单选项为: · Auto(缺省) · 1600 · 1866 · 2133 · 2400 · 2666 · 2933(当使用CascadeLake CPU时,支持该内存频率选择) 说明:使用Intel DCPMM内存时,支持的内存频率设置范围是1866MHz到2666MHz |
Attempt Fast Boot |
尝试快速启动。菜单选项为: · Auto(缺省):默认 |
Attempt Fast Cold Boot |
尝试快速冷启动。菜单选项为: · Auto(缺省):默认启用。 · Enabled:启用后,当跳过内存引用代码的部分代码有可能加快冷启动速度时,其将被跳过 · Disabled:禁用快速冷启动 说明:R8900 G3服务器中,该选项缺省值为Disabled |
Memory Topology |
内存拓扑信息菜单 |
Page Policy |
内存控制器页管理策略,菜单选项为: · Auto(缺省) · Enabled · Adaptive |
Memory Map |
内存映射配置菜单 |
内存RAS配置菜单 |
Memory Topology界面如图3-117所示。具体参数说明如表3-106所示。
界面参数 |
功能说明 |
Processor 1 Ch1 DIMM A1:DIMM is Present.DIMM Status:Enabled.DIMM Details:2666MT/s Micron DRx8 16GB RDIMM |
表示Processor 1通道3 DIMM A1的内存信息:在位情况和使能情况,2666MT/s表示内存频率,Micron表示生产商,DRx8 中DR是RANK数量,x8是内存颗粒的位宽,16GB表示内存容量,RDIMM表示内存类型 |
Memory Map界面如图3-118所示。具体参数说明如表3-107所示。
界面参数 |
功能说明 |
eADR Support |
eADR功能支持。菜单选项为: · Enabled:开启eADR支持 · Disabled(缺省):关闭eADR支持 |
1LM Memory Interleave Granularity |
1LM内存交织颗粒配置选项,菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置1LM内存交织颗粒配置大小的交织颗粒 · 256B Target,256B Channel:设置256B大小的交织颗粒 · 64B Target,64B Channel:设置64B大小的交织颗粒 |
IMC Interleaving |
IMC交织设置,用于提升内存的读写性能。当NUMA选项(具体请参见3.4.2 Common RefCode Configuration界面)关闭时, IMC Interleaving选项会被隐藏。菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择 · 1-way Interleave:1路交织设置 · 2-way Interleave:2路交织设置 |
Channel Interleaving |
Channel交织设置,通过此选项来修改内存通道所配置的交织级别。通常情况下,较高的内存交织级别可产生最高性能,但是降低交织级别可节省功耗。菜单选项为: · Auto(缺省):自动设置Channel Interleaving · 1-way Interleave:1路交织设置 · 2-way Interleave:2路交织设置 · 3-way Interleave:3路交织设置 |
Rank Interleaving |
Rank交织设置,可以在指定通道的多Rank之间划分缓存线,用于提升内存的读写性能,菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择 · 1-way Interleave:1路交织设置 · 2-way Interleave:2路交织设置 · 4-way Interleave:4路交织设置 · 8-way Interleave:8路交织设置 |
Socket Interleave Below 4GB |
4GB以下内存交织设置,用于提升内存的读写性能。菜单选项为: · Enabled:开启4GB以下内存交织功能 · Disabled(缺省):关闭4GB以下内存交织功能 |
Memory RAS Configuration界面如图3-119所示。具体参数说明如表3-108所示。
图3-119 Memory RAS Configuration界面
表3-108 Memory RAS Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Mirror Mode |
Mirror Mode设置,Mirror Mode将设置系统中所有1LM内存被镜像,因而减少一半内存容量,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用内存Mirror Mode · Enable Mirror Mode 1LM:使用1LMMirror Mode。当启用镜像模式时, Memory Rank Sparing、ADDDC Sparing均选项不可配置 在通过Mirror Mode设置内存镜像的情况下,在Total Memory Size查看到的是可用的总内存容量的大小。在shell或linux等操作系统中通过命令行查看到Smbios Type 17字段,显示的是物理内存大小 需要注意的是:由于硬件上的限制,一段地址空间要在Socket/IMC/Channel/Rank之间平分,因此内存满配时,在镜像模式下,POST自检界面和BIOS Setup界面中,显示的内存容量大于实际安装的内存总容量的一半 |
Memory Rank Sparing |
Memory Rank Sparing设置,开启该功能后,使用通道中的一部分Rank作为该通道中其他Rank(非备用Rank)的备用Rank,菜单选项为: · Enabled:开启内存Rank备用功能 · Disabled(缺省):关闭内存Rank备用功能 需要注意的是: · 系统不支持将内存模式同时设置为Mirror Mode和Memory Rank Sparing |
Multi Rank Sparing |
备用Rank的数量设置,仅当Memory Rank Sparing设置为Enabled时,才会出现该选项,菜单选项为: · One Rank:选择1Rank作为备用,要求通道中Rank数量大于等于2 · Two Rank(缺省):选择2Rank作为备用,要求通道中Rank数量大于等于4 |
显示可修正错误阈值,取值范围0~32767(十进制),缺省值为8192,0表示没有阈值。 |
Leaky bucket low bit |
内存可纠正错误计数器漏桶低位,当Memory Rank Sparing设置为Enabled时显示,缺省值为10(十六进制),取值范围0~3F |
Leaky bucket high bit |
内存可纠正错误计数器漏桶高位,当Memory Rank Sparing设置为Enabled时显示,缺省值为11(十六进制),取值范围0~29 |
ADDDC Sparing |
自适应双设备数据校正备用设置(Adaptive Double Device Data Correction Sparing),可纠正两个内存颗粒上的数据错误,菜单选项为: · Enabled:启用ADDDC备用功能。R4300 G3/R6700 G3/ R6900 G3/R8900 G3服务器的BIOS中,该选项缺省为Enabled · Disabled(缺省):禁用ADDDC备用功能 本选项修改后需要冷重启才能生效 |
Enable ADDDC Error Injection |
ADDDC故障注入功能,当ADDDC Sparing设置为Enabled时显示。 · Enabled(缺省):启动ADDDC故障注入功能 · Disabled:禁用ADDDC故障注入功能 |
内存巡检设置,CPU主动对内存的数据进行周期性的巡检并纠正可纠正的内存错误,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Patrol Scrub功能 · Disabled:关闭Patrol Scrub功能 |
Patrol Scrub Interval |
设置内存巡检的时间间隔,缺省值为24小时。当Patrol Scrub选项设置为Enable后显示该选项,用户可以修改该间隔 |
通过IIO Configuration界面,可以对PCIe插槽进行配置,包括PCIe端口链路速率、PCIe端口最大负载等。
IIO Configuration界面选项与安装的处理器个数有关,如图3-120和图3-121所示。具体参数说明如表3-109所示。
界面参数 |
功能说明 |
Processor X Configuration |
处理器X的IIO配置菜单,当处理器在位时显示该选项 |
Intel® VT for Directed I/O (VT-d) |
英特尔®VT-d配置菜单 |
Intel VMD technology |
英特尔®VMD卷管理设备配置菜单 |
Processor Configuration界面内选项会根据服务器型号的不同而产生差异,另外也会根据安装的PCIe Riser卡不同有所变化,下面仅以一个Processor 1 Configuration的界面为例进行说明。
Processor 1 Configuration界面如图3-122所示,具体参数说明如表3-110所示。
图3-122 Processor 1 Configuration界面
表3-110 Processor 1 Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Processor 1 PcieBr0D00F0 - Port 0/DMI |
处理器1 PcieBr0D00F0-端口0/DMI配置菜单 |
Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A |
Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A配置菜单 |
Processor 1 PcieBr2D02F0 - Port 2C |
Processor 1 PcieBr2D02F0 - Port 2C配置菜单 |
Processor 1 PcieBr3D00F0 - Port 3A |
Processor 1 PcieBr3D00F0 - Port 3A配置菜单 |
每个 Processor Pcie端口配置界面内部参数基本相同,下面以Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A为例。如图3-123,具体参数说明如表3-111所示。
图3-123 Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A界面
表3-111 Processor 1 PcieBr1D00F0 - Port 1A界面参数
界面参数 |
功能说明 |
PCI-E Port |
PCI-E端口开关(DMI端口没有该选项),菜单选项为: · Auto(缺省):自动选择 · Enabled:开启PCI-E端口 · Disabled:关闭PCI-E端口,用于关闭端口和隐藏配置空间 |
Link Speed |
链路速度配置,菜单选项为: · Auto(缺省) · Gen 1(2.5 GT/s) · Gen 2(5 GT/s) · Gen 3(8 GT/s) |
PCI-E Port Link Status |
显示PCI-E端口链路状况信息 |
PCI-E Port Link Max |
显示PCI-E端口链路最大带宽信息 |
PCI-E Port Link Speed |
显示PCI-E端口链路速度信息 |
PCI-E Port Max Payload Size |
设置PCIe端口的最大有效负载,菜单选项为: · Auto(缺省):默认为256B · 128B:设置PCIe端口的最大有效负载为128B,可能会影响NVMe硬盘的性能在低版本操作系统下,进行NVMe热插拔出现重启现象时,可尝试切换到此选项 · 256B:设置PCIe端口的最大有效负载为256B |
Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面如图3-124所示。具体参数说明如表3-112所示。
图3-124 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面
表3-112 Intel VT for Directed I/O(VT-d)界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel VT-d开关,启用后,支持此选项的管理程序和操作系统能够为定向I/O使用Intel虚拟化技术提供的硬件功能。用于提高系统的安全性和可靠性,并改善I/O设备在虚拟化环境中的性能,即使不使用应用此选项的管理程序和操作系统,也可以保持启用此选项。 当使用R8900 G3服务器时,建议保持此功能开启,否则将导致进入某些操作系统出现问题。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel VT-d功能 · Disabled:关闭Intel VT-d功能 |
Interrupt Remapping |
VT-d中断重映射支持设置。当使用R8900 G3服务器时,建议保持此功能开启,否则将导致进入某些操作系统出现问题。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Intel VT-d中断映射功能 · Disabled:关闭Intel VT-d中断映射功能 |
PassThrough DMA |
PassThrough DMA支持设置。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启PassThrough DMA功能 · Disabled:关闭PassThrough DMA功能 |
ATS |
非Isoch VT-d引擎Address Translation Services(ATS)支持。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Address Translation Services(ATS)功能 · Disabled:关闭Address Translation Services(ATS)功能 |
Posted Interrupt |
设置VT-d Posted中断。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启VT-d Posted中断功能 · Disabled:关闭VT-d Posted中断功能 |
Posted Interrupt Throttle |
设置VT-d Posted中断阈值。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启VT-d Posted中断阈值 · Disabled:关闭VT-d Posted中断阈值 |
Coherency Support(Non-Isoch) |
非Isoch的一致性支持。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启非Isoch的一致性功能 · Disabled:关闭非Isoch的一致性功能 |
Intel® VMD technology界面如图3-125所示,该界面配置VMD功能的菜单选项数量与处理器数量对应。具体参数说明如表3-113所示。
图3-125 Intel® VMD technology界面
表3-113 Intel® VMD technology界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor X |
处理器X的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单。当处理器在位时显示该选项 |
每个处理器的Intel® VMD for Volume Management Device on Processor界面内参数均相同,下面以Processor 1界面为例,如图3-126所示。具体参数说明如表3-114所示。
图3-126 Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1界面
表3-114 Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Intel® VMD for Volume Management Device for PStack0 |
PStack0中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为: · Disabled:禁用此PStack0中英特尔®卷管理设备技术 · Enabled:启用PStack0上的VMD技术。当选择此项时,显示更加细致的配置选项 · Auto(缺省):自动表示当POST阶段检测到此栈上有设备接入时,将自动启用VMD技术 |
VMD port 1A |
VMD端口1A配置选项。当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用VMD端口1A · Enabled:启用VMD端口1A |
VMD port 1B |
VMD端口1B配置选项。当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用VMD端口1B · Enabled:启用VMD端口1B |
VMD port 1C |
VMD端口1C配置选项。当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用VMD端口1C · Enabled:启用VMD端口1C |
VMD port 1D |
VMD端口1D配置选项。当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用VMD端口1D · Enabled:启用VMD端口1D |
Hot Plug Capable |
热插拔功能配置。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用对应的PCIe Root Port 热插拔功能 · Enabled:启用对应的PCIe Root Port 热插拔功能 当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示 |
CfgBar Size |
设置VMD配置BAR大小(以bits表示,最小=20,最大=27),默认为25。 当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示。 |
CfgBar attribute |
设置VMD配置BAR属性。默认为64-bit prefetchable。 当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示 |
MemBar1 size |
内存Bar1大小。默认为25bits,最小设置为20bits。 当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示 |
MemBar1 attribute |
设置VMD内存BAR1属性。菜单选项为: · 32-bit non-prefetchable(缺省) · 64-bit non-prefetchable · 64-bit prefetchable 当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示 |
MemBar2 size |
内存Bar2大小。默认为20bits,最小设置为20bits。 当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示 |
MemBar2 attribute |
设置VMD内存BAR2属性。菜单选项为 · 64-bit non-prefetchable(缺省) · 64-bit prefetchable · 32-bit non-prefetchable:仅Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1的Pstack0配置菜单下,MemBar2 attribute参数包含此菜单选项 当对应的Intel® VMD for Volume Management Device for PStack设置为Enabled时显示 |
Intel® VMD for Volume Management Device for PStack1 |
Pstack1中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为: · Disabled:禁用此PStack1中英特尔®卷管理设备技术 · Enabled:启用PStack1上的VMD技术。当选择此项时,显示更加细致的配置选项 · Auto(缺省):自动表示当POST阶段检测到此栈上有设备接入时,将自动启用VMD技术 |
Intel® VMD for Volume Management Device for PStack2 |
PStack2中的英特尔®VMD卷管理设备配置菜单,此功能在LEGACY模式下不支持,仅支持UEFI模式,菜单选项为: · Disabled:禁用此PStack2中英特尔®卷管理设备技术 · Enabled:启用PStack2上的VMD技术。当选择此项时,显示更加细致的配置选项 · Auto(缺省):自动表示当POST阶段检测到此栈上有设备接入时,将自动启用VMD技术 |
R4300/R5300/R8900/E3200 G3服务器可以根据NVMe设备逻辑槽位号判断对应控制的VMD选项,可查看表3-115。
表3-115 NVMe逻辑槽位号与VMD开关对应关系
NVMe 逻辑槽位号 |
VMD选项 |
R4300 G3 |
Slot 100 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 2 |
VMD port 1C |
Slot 101 |
VMD port 1D |
Slot 102 |
VMD port 3A |
Slot 103 |
VMD port 3B |
Slot 104 |
VMD port 3C |
Slot 105 |
VMD port 3D |
R5300 G3(12LFF硬盘机型) |
Slot 200 |
VMD port 3A |
Slot 201 |
VMD port 3B |
Slot 202 |
VMD port 3C |
Slot 203 |
VMD port 3D |
R5300 G3(24LFF硬盘机型) |
Slot 200 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 1 |
VMD port 3A |
Slot 201 |
VMD port 3B |
Slot 202 |
VMD port 3C |
Slot 203 |
VMD port 3D |
Slot 204 |
VMD port 3A |
Slot 205 |
VMD port 3B |
Slot 206 |
VMD port 3C |
Slot 207 |
VMD port 3D |
R8900 G3 |
Slot 210 ~ 213 |
Intel® VMD for Volume Management Device for Pstack1 |
VMD port 2A/2B/2C/2D |
Slot 214 ~ 217 |
Slot 220 ~ 223 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 4 |
Slot 224 ~ 227 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 3 |
Slot 230 ~ 233 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 6 |
Slot 234 ~ 237 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 5 |
Slot 240 ~ 243 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 8 |
Slot 244 ~ 247 |
Intel® VMD for Volume Management Device on Processor 7 |
E3200 G3服务器 |
Slot 111 ~ 114 |
Slot 115 ~ 118 |
Intel® VMD for Volume Management Device for Pstack2 |
VMD port 3A/3B/3C/3D |
Slot 121 ~ 124 |
Slot 125 ~ 128 |
VMD port 1A/1B/1C/1D |
Slot 141 ~ 144 |
Slot 151 ~ 154 |
B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器NVMe槽位及对应控制的VMD选项,可查看表3-116。
表3-116 NVMe槽位与VMD开关对应关系
NVMe槽位 |
VMD选项 |
B5700 G3刀片服务器 |
NVMe SSD 1 |
VMD port 2A |
NVMe SSD 2 |
VMD port 1A |
B5800 G3刀片服务器 |
NVMe SSD 6 |
VMD port 1A |
NVMe SSD 7~10 |
NVMe SSD 11~14 |
B7800 G3刀片服务器 |
NVMe SSD 1 |
VMD port 1C |
NVMe SSD 2 |
VMD port 1D |
NVMe SSD 3 |
VMD port 2C |
NVMe SSD 4 |
VMD port 2D |
当NVMe设备实际通过PCIe设备接入PCIe Riser槽位与服务器连接,则可根据PCIe Riser槽位与VMD控制选项对应。NVMe设备接入的PCIe Riser槽位不同,实际控制的VMD的选项不同。配置时可查看表3-117。
表3-117 NVMe接入的Riser槽位与VMD开关对应关系
Riser槽位 |
VMD选项 |
R4900 G3和R2900 G3 |
PCIe Riser卡插槽1 |
PCIe Riser卡插槽2 |
R4700 G3和R2700 G3 |
PCIe Riser卡插槽1 |
PCIe Riser卡插槽2 |
R6900 G3 |
计算模块1 PCIe Riser卡接口 0 |
计算模块2 PCIe Riser卡接口 0 |
R6700 G3 |
PCIe Riser卡插槽1 |
VMD port 3A/3B/3C/3D (当接入插槽1的Riser卡可以连接8个NVMe盘时,需对应配置本项) |
PCIe Riser卡插槽2 |
VMD port 2A/2B/2C/2D (当接入插槽2的Riser卡可以连接8个NVMe盘时,需对应配置本项) |
B5700 G3刀片服务器 |
PCIe Riser卡插槽1 |
B7800 G3刀片服务器 |
PCIe Riser卡插槽1 |
PCIe Riser卡插槽2 |
如图3-127所示,通过Advanced Power Management Configuration界面,可以对CPU的电源管理进行高级配置,包括电源策略、CPU P状态、CPU C状态等。具体参数说明如表3-118所示。
图3-127 Advanced Power Management Configuration界面
表3-118 Advanced Power Management Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Workload Profile Configuration |
工作负载配置文件选择,该菜单不支持带外IPMI/Redfish修改,也不支持带内SCE工具修改。仅B5700/B5800/B7800/R2700/R2900/R4700/R4900 G3服务器显示该选项。菜单选项为(对配置模板的详细介绍请参见4 应用场景配置模板章节。): · Custom(缺省):自定义,即无关联设置项 · General Power Efficient Compute:常规能源效率计算 · General Peak Frequency Compute:一般峰值频率计算 · Advanced Reliablity Mode:高级可靠性模式 · General Throughput Compute:一般吞吐量计算 · High Performance Compute(HPC):高性能计算 · Virtualization - Power Efficient:虚拟化-电源效率 · Virtualization - Performance :虚拟化-性能 · I/O Throughput:I/O吞吐量 · Low Latency:低延迟 · Transactional Application Processing:事务应用程序处理模式 · Fixed Turbo Frequency:固定至睿频频率模式 |
CPU P State Control |
CPU P状态控制配置菜单,用来控制CPU的频率 |
Hardware PM State Control |
硬件PM状态控制菜单 |
CPU C State Control |
CPU C状态控制配置菜单,用来控制CPU在空闲状态下的电源消耗,该配置菜单可用 |
Package C State Control |
Package C状态控制配置菜单,包括C2状态至C3状态转换计时器设置 |
CPU Thermal Management |
CPU热管理配置菜单,其中可以用以控制CPU T状态配置 |
CPU Advanced PM Tuning |
CPU Advanced PM调整菜单 |
SOCKET RAPL Config |
CPU RAPL配置菜单 |
CPU P State Control界面如图3-128所示。具体参数说明如表3-119所示。
表3-119 CPU P State Control界面参数
功能说明 |
Uncore Freq Scaling (UFS) |
Uncore频率缩放(UFS)。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Uncore频率缩放功能 · Disabled:关闭Uncore频率缩放功能 |
EIST(P-States) |
EIST开关,开启该功能后,当系统处于空闲状态时,自动降低CPU的频率,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启EIST功能 · Disabled:关闭EIST功能 |
Config TDP |
配置TDP等级。TDP(Thermal Design Power)指的是冷却系统需要消耗的最大功率量。当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Nominal(缺省):标准模式,默认的TDP等级 · Level1:支持配置的TDP等级一 · Level2:支持配置的TDP等级二 |
P State Domain |
P状态域设置,菜单选项为: · ALL(缺省):P状态域设置成ALL模式 · ONE:P状态域设置成ONE模式 |
EIST PSD Function |
选择EIST功能调节CPU频率和电压的途径,自动降低CPU的频率,菜单选项为: · HW_ALL(缺省):通过所有硬件协调 · SW_ALL:所有软件协调 · SW_ANY:任意软件协调 |
SINGLE_PCTL |
SINGLE_PCTL模式开关。菜单选项为: · Disabled(缺省):开启SINGLE_PCTL模式 · Enabled:关闭SINGLE_PCTL模式 |
Single Power Domain(SPD) |
SPD设置项。菜单选项为: · Disabled(缺省):开启SPD设置 · Enabled:关闭SPD设置 |
Boot performance mode |
启动性能模式,选择BIOS进入OS前将设置的性能状态。 · Max Performance(缺省):最大性能模式 · Max Efficient:最大效率模式 · Set by Intel Node Manager:由英特尔节点管理器设置 |
Energy Efficient Turbo |
节能Turbo。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启节能Turbo模式 · Disabled:关闭节能Turbo模式 |
Turbo Mode |
Turbo模式开关,菜单选项为: · Enabled(缺省):开启Turbo模式 · Disabled:关闭Turbo模式 |
P-State Limitation |
限制P状态设置选项,菜单选项为: · Disabled(缺省):关闭P状态限制 · P1 state:限制P状态为P1状态 |
CPU Flex Ratio Override |
CPU动态倍频。菜单选项为: · Enabled:允许重写CPU倍频,选择该选项时,CPU 核频率可以被修改 · Disabled(缺省):关闭重写CPU倍频 |
CPU Core Flex Ratio |
CPU核心动态倍频。当CPU Flex Ratio Override配置为enable时,该选项可以修改,默认为23,取值范围是0~100 |
Hardware PM State Control界面如图3-129所示。具体参数说明如表3-120所示。
图3-129 Hardware PM State Control界面
表3-120 Hardware PM State Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Hardware P-States |
硬件P状态。菜单选项为: · Disabled:基于OS请求的硬件选择P状态 · Native Mode(缺省):硬件基于OS的引导选择P状态 · Out of Band Mode:硬件自动选择(不需OS引导) · Native Mode with No Legacy Support:不支持Legacy的本地模式 |
HardwarePM Interrupt |
硬件PM 中断。当Hardware P-States选项为Native Mode时,该选项可配置。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用PM中断 · Enabled:启动PM中断 |
EPP Enable |
EPP(ENERGY_PERFORMANCE_PREFERENCE)启用。当Hardware P-States设置为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Disabled:禁用后,使用EPB(ENEGY_PERF_BIAS)作为EPP · Enabled(缺省):启动EPP |
EPP profile |
EPP模式设置,当Hardware P-States设置为Out of Band Mode时显示。EPP Enable选项为Disabled时,该选项不可配置。菜单选项为: · Performance:性能优先模式 · Balanced Performance(缺省):性能均衡模式 · Balanced Power:节能均衡模式 · Power:节能优先模式 |
CPU C State Control界面如图3-130所示。具体参数说明如表3-121所示。
表3-121 CPU C State Control界面参数
功能说明 |
Autonomous Core C-State |
自主的CPU核的C状态,菜单选项为: · Enabled :开启自主的CPU核的C状态 · Disabled(缺省):关闭自主的CPU核的C状态 |
CPU C6 Report |
向操作系统报告C6状态开关,菜单选项为: · Enabled:开启向操作系统报告C6状态功能 · Disabled(缺省):关闭向操作系统报告C6状态功能 · Auto:默认开启向操作系统报告C6状态功能 |
Enhanced Halt State(C1E) |
C1E开关,开启本功能后,操作系统可自动调节C状态。配置该选项后,需要重启后生效。 · Enabled:开启Enhanced Halt State功能 · Disabled(缺省):关闭Enhanced Halt State功能 |
OS ACPI Cx |
选择报告C3/C6状态到操作系统的ACPI。菜单选项为: · ACPI C2(缺省):选择报告到操作系统的ACPI C2 · ACPI C3:选择报告到操作系统的ACPI C3 |
Package C State Control界面如图3-131所示。具体参数说明如表3-122所示。
图3-131 Package C State Control界面
表3-122 Package C State Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Package C State |
封装C状态限制。菜单选项为: · C0/C1 state(缺省):C0/C1状态 · C2 state:C2状态 · C6 (non Retention)state:C6(非保留)状态 · C6 (Retention) state:C6(保留)状态 · No Limit:无限制 · Auto:自动 |
PKG C-state Lat. Neg. |
PKG C状态Lat.Neg。菜单选项为: · Enabled:开启PKG C-state Lat. Neg.功能 · Disabled(缺省):关闭PKG C-state Lat. Neg.功能 |
CPU Thermal Management界面如图3-132所示。具体参数说明如表3-123所示。
图3-132 CPU Thermal Management界面
表3-123 CPU Thermal Management界面参数
界面参数 |
功能说明 |
CPU T State Control |
CPU T状态控制菜单 |
PROCHOT Modes |
CPU过热告警信号模式。菜单选项为: · Output-only:配置为仅输出模式 · Disabled:禁用PROCHOT信号 · Both Input and Output(缺省):双向传输。 · Input-only:配置为仅输入模式 |
Thermal Monitor |
热监控。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启热监控 · Disabled:关闭热监控 |
PROCHOT RATIO |
热敏电阻比率,默认为0 |
TCC Activation Offset |
TCC激活偏移,默认为0 |
CPU T State Control界面如图3-133所示。具体参数说明如表3-124所示。
表3-124 CPU T State Control界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Software Controlled T-States |
启用/禁用软件控制T状态。菜单选项为: · Enabled:开启软件控制T状态功能 · Disabled(缺省):关闭软件控制T状态功能 |
T-State Throttle Level |
T状态节流等级设置。当Software Controlled T-States选项设置为Enabled时,BIOS显示该选项。菜单选项为: · Disabled(缺省):关闭T状态节流功能 · 6.25%(B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中,不显示该参数。) · 12.5%(B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中,不显示该参数) · 18.75% · 25.0% · 31.25% · 37.5% · 43.75% · 50.0% · 56.25% · 62.5% · 68.75% · 75.0% · 81.25% · 87.5% · 93.75% |
CPU Advanced PM Tuning界面如图3-134所示。具体参数说明如表3-125所示。
图3-134 CPU Advanced PM Tuning界面
表3-125 CPU Advanced PM Tuning界面参数
界面参数 |
功能说明 |
节能性能管理配置菜单,用于优化CPU的性能和功耗 |
Energy Perf BIAS界面如图3-135所示。具体参数说明如表3-126所示。
界面参数 |
功能说明 |
Power Performance Tuning |
选择通过BIOS或者OS进行CPU的节能性能调整,当Hardware P-States选项设置为Out of Band Mode时,该选项置灰。菜单选项为: · OS Controls EPB:选择OS进行CPU的节能性能调整 · BIOS Controls EPB(缺省):选择BIOS进行CPU的节能性能调整 |
PECI PCS EPB |
设置PECI是否具有EPB(Energy/Performance Bias)的控制权。当Hardware P-States选项设置为Out of Band Mode或者Power Performance Tuning设置为BIOS Controls EPB时,该选项不可配置。菜单选项有: · OS controls EPB(缺省):设置为由系统控制EPB · PECI controls EPB using PCS:设置为PECI使用PCS控制EPB |
ENERGY_PERF_BIAS_CFG Mode |
节能性能管理配置,选择任何一个都会覆盖OS下对CPU节能性能调整的配置,Power Performance Tuning设置为BIOS Controls EPB时,才能对该选项进行配置,菜单选项为: · Performance(缺省):性能优先 · Balanced Performance:平衡性能 · Balanced Power:平衡功耗 · Power:节能优先 |
SOCKET RAPL Config界面如图3-136所示。具体参数说明如表3-127所示。
界面参数 |
功能说明 |
FAST_RAPL_NSTRIKE_PL2_DUTY_CYCLE |
FAST功能,默认为64,取值范围在0~255之间 |
Package RAPL Limit MSR Lock |
PACKAGE_RAPL_LIMIT MSR寄存器设置锁,当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Enabled:锁定PACKAGE_RAPL_LIMIT MSR寄存器 · Disabled(缺省):解锁PACKAGE_RAPL_LIMIT MSR寄存器 |
Package RAPL Limit CSR Lock |
PACKAGE_RAPL_LIMIT CSR寄存器设置锁,当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Enabled(缺省):锁定PACKAGE_RAPL_LIMIT CSR寄存器 · Disabled:解锁PACKAGE_RAPL_LIMIT CSR寄存器 |
PL1 Limit |
PL1限制功能,设置CPU LIMIT1平均功率的阈值和持续时间的开关。当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Enabled(缺省):开启CPU LIMIT1平均功率的阈值和持 续时间的开关 · Disabled:禁用PL1限制时,BIOS将为PL1功率限制和PL1时间窗编程设定为默认值 |
PL1 Power Limit |
PL1功率限制,当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。单位为瓦特,默认为0。该值可从0到熔断值,如果该值为0,通过BIOS编程设定 |
PL1 Time Window |
PL1时间窗口,单位为秒,默认为1,取值范围从0到56。表示时间窗口上TDP应该维护的值。当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。如果该值设置为0,该熔断值将被编程设定。 |
PL2 Limit |
PL2限制功能。当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。菜单选项为: · Enabled(缺省):启动PL2限制功能 · Disabled:禁用PL2时,BIOS将为PL2功率限制和PL2时间窗设定默认值 |
PL2 Power Limit |
PL2功率限制,单位为瓦特,默认为0。当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。该值可从0到熔断值,如果该值为0,BIOS设定为125%*TDP |
PL2 Time Window |
PL2时间窗口,单位为秒,默认为1,取值范围从0到56。表示时间窗口上TDP应该维护的值。当EIST(P-States)选项设置为Enabled时,显示该选项。如果该值设置为0,该熔断值将被编程设定 |
Server Management界面如图3-137所示,主要包含FRB-2定时器配置、看门狗配置、HDM网络配置、HDM用户配置、固件信息等。B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器不支持显示恢复HDM默认配置、AC恢复配置、HDM用户配置选项和设置HDM网络配置,界面如图3-138所示。具体参数说明如表3-128所示。
图3-138 B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器Server Management界面
界面参数 |
功能说明 |
FRB-2 Timer |
FRB-2定时器设置,FRB-2定时器用于在启动阶段通过看门狗从故障中恢复,如果在定时器到期之前未完成POST,HDM将重启服务器,菜单选项为: · Enabled(缺省):启用FRB-2定时器 · Disabled:禁用FRB-2定时器 |
FRB-2 Timer timeout |
FRB-2定时器到期时间设置,菜单选项为: · 3 minutes · 4 minutes · 5 minutes · 6 minutes · 10 minutes · 15 minutes(缺省) · 20 minutes |
FRB-2 Timer Policy |
FRB-2定时器到期后的策略设置,菜单选项为: · Do Nothing:无动作 · Reset:立即重启 · Power Down:正常关机 · Power Cycle(缺省):关机并重新开机 |
OS Watchdog Timer |
OS看门狗定时器开关,开启该功能后,系统进入OS时,开启定时器, 菜单选项为: · Enabled:开启OS看门狗定时器 · Disabled(缺省):关闭OS看门狗定时器 |
OS Wtd Timer Timeout |
OS看门狗定时器超时设置,设置系统进入OS时,定时器超时时间。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · 5 Minutes · 10 Minutes(缺省) · 15 Minutes · 20 Minutes |
OS看门狗定时器策略设置,设置系统进入OS时,定时器超时后的动作。OS Watchdog Timer设置为Enabled时,该选项可用,菜单选项为: · Do Nothing:无动作。 · Reset(缺省):立即重启。 · Power Down:正常关机。 · Power Cycle:关机并重新开机。 |
AC恢复配置状态设置,对本选项的修改将立即生效。B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS无此选项。菜单选项为: · Always Power On:系统处于工作状态 · Always Remain Off:系统处于关机状态 · Restore Last Power State(缺省):保持上次断电时的状态 需要注意的是:AC Restore Settings的缺省项与HDM的设置有关 |
Load HDM Default |
恢复HDM的默认配置。B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS无此选项 注意:按Enter恢复HDM默认配置,重置HDM大概需要一分钟,服务器重启之前请勿设置与HDM相关的选项 B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS无此选项 |
View FRU information |
查看FRU信息菜单 |
HDM Network Configuration |
HDM网络配置菜单 |
HDM User Settings |
HDM用户配置菜单 B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS无此选项 |
Firmware Information |
显示固件信息菜单 |
View FRU information界面如图3-139所示。具体参数说明如表3-129所示。
表3-129 View FRU information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
System Manufacturer |
系统厂商信息 |
System Product Name |
系统产品名称 |
System Version |
系统版本 |
System Serial Number |
系统序列号 |
Board Manufacturer |
主板制造商 |
Board Product Name |
主板产品名称 |
Board Version |
主板版本号 |
Board Serial Number |
主板序列号 |
Chassis Manufacturer |
机箱制造商 |
Chassis Version |
机箱版本 |
Chassis Serial Number |
机箱序列号 |
System Uuid |
系统通用唯一识别码 |
HDM Network Configuration界面如图3-140和图3-141所示。具体参数说明如表3-130所示。B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中,不支持配置HDM网络配置。
HDM Shared Network Port(HDM共享网口)和HDM Dedicated Network Port(HDM专用网口)的界面参数相同,配置时请注意不要将HDM共享网口与专用网口的IP地址配置在同一网段。本文以HDM Shared Network Port为例。
需要注意的是B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中,由于HDM专用网口无法连接,不显示HDM Dedicated Network Port(HDM专用网口)相关配置选项。
图3-140 HDM Network Configuration界面1
图3-141 HDM Network Configuration界面2
表3-130 HDM Network Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Configure IPv4 Support |
Sharelink Network |
控制HDM共享网口是否启用,该设置将立即生效。该选项仅在R2700/R2900/R4700/R4900 G3服务器BIOS中显示。菜单选项为: · Enabled(缺省):启用HDM共享网口 · Disabled:禁用HDM共享网口 · Auto:等同于启用HDM共享网口 |
HDM Active/standby Mode |
显示HDM网口自适应功能启用状态。根据从HDM获取的信息动态显示 网口自适应模式开启后,专用网口和共享网口都可以配置VLAN。后续的IP配置将仅支持显示和配置当前使用的网口IP |
VLAN Setting |
设置是否启用HDM网口VLAN功能。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用VLAN配置 · Enabled:启用VLAN配置 B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS不支持配置该选项 |
VLAN id |
配置VLAN ID,缺省为2,取值范围2~4094。当VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项 B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS不支持配置该选项 |
VLAN priority |
指定VLAN的优先级,缺省为0,取值范围是0~7,数值越大,优先级越高。当端口发生传输拥塞时,通过识别VLAN优先级,优先发送优先级高的数据帧。当VLAN Setting设置为Enabled时,显示该选项。 B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS不支持配置该选项 |
Configuration Address source |
配置HDM网络状态参数。B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS不支持配置该选项。菜单选项为: · Unspecified(缺省):保留当前的网络信息获取方式和信息 · Static:手动配置网络信息 · DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息 |
Current Configuration Address source |
显示当前地址源 |
Station IP Address |
端口的IP地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 该选项与Subnet Mask选项均配置后,配置的HDM静态IPv4地址才可生效 |
Subnet Mask |
子网掩码,默认值为0.0.0.0。如需设置HDM的静态IPv4地址,需要配置该选项 当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 |
Station MAC Address |
端口的MAC地址 |
Router IP Address |
网关IP地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 |
Router MAC Address |
网关MAC地址 |
Configure IPv6 Support |
配置HDM网络状态参数。B5700/B5800/B7800 G3刀片服务器中BIOS不支持配置。菜单选项为: · Unspecified(缺省):保留当前的网络信息获取方式和信息 · Static:手动配置网络信息 · DynamicHdmDhcp:通过DHCP分配获取网络信息 |
显示当前地址源 |
Station IPv6 address |
端口的IPv6地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 该选项与Prefix Length选项均配置后,配置的HDM静态IPv6地址才可生效 |
Prefix Length |
前缀长度,有效输入范围是1~127。0表示未设置前缀长度(默认为0)。如需设置HDM的静态IPv6地址,需要配置该选项 当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置 |
IPv6 Router IP Address |
IPv6网关地址。当Configuration Address source设置为Static时,该选项可配置。IPv6网关IP需保持和端口IPv6地址在同一网段 |
IPv6 address status |
IPv6地址状态 |
IPv6 DHCP Algorithm |
IPv6 DHCP算法 |
HDM User Settings界面如图3-142所示。具体参数说明如表3-131所示。
界面参数 |
功能说明 |
Add User |
添加用户配置菜单 |
Delete User |
删除用户配置菜单 |
Change User Settings |
修改用户配置菜单 |
Add User界面如图3-143所示。具体参数说明如表3-132所示。
表3-132 Add User界面参数
界面参数 |
功能说明 |
待创建的HDM用户名,长度为1~16个字符,仅支持字母、数字、句点(.)、连接符(-)和下划线(_)和特殊字符(@),区分大小写 |
User Password |
HDM用户的密码 密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态 · 开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查 ¡ 密码长度为8 ~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写; ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; ¡ 至少包含一个空格或特殊字符; ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同 · 关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查 ¡ 密码长度为2~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写 开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助中的“密码规则高级设置”章节 |
User Privilege Limit |
HDM用户权限,菜单选项为: · None(缺省):保留当前的HDM用户权限 · User:用户权限 · Operator:操作员权限 · Administrator:管理员权限 |
User Access |
用户访问开关,菜单选项为: · Enabled:开启用户访问功能 · Disabled(缺省):关闭用户访问功能 |
Delete User界面如图3-144所示。具体参数说明如表3-133所示。
界面参数 |
功能说明 |
User Name |
已创建的HDM用户名 |
User Password |
HDM用户名对应的密码 |
Change User Settings界面如图3-145所示。具体参数说明如表3-134所示。
表3-134 Change User Settings界面参数
界面参数 |
功能说明 |
User Name |
已创建的HDM用户名 |
User Password |
HDM用户名对应的密码 用户登录失败的次数达到HDM设定的次数后,HDM会锁定该用户的登录。HDM默认的登录失败次数为五次,默认登录失败锁定时长为五分钟 |
User Access |
用户访问开关,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · Enabled:开启用户访问功能 · Disabled(缺省):关闭用户访问功能 |
Change User Password |
修改HDM用户的密码,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用。密码的设置规则与是否在HDM Web界面上开启了密码复杂度检查有关,缺省情况下密码复杂度检查功能处于开启状态 · 开启密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查 ¡ 密码长度为8~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写; ¡ 至少包含大写字母、小写字母和数字中的两种字符; ¡ 至少包含一个空格或特殊字符; ¡ 不能与用户名或用户名的倒序相同 · 关闭密码复杂度检查功能时,所有用户的密码设置需符合以下要求,否则密码设置无法通过检查 ¡ 密码长度为2~20个字符,仅支持字母、数字、空格和特殊字符`~!@#$%^&*()_+-=[]\{}|;':",./<>?,区分大小写。 开启或关闭密码复杂度检查的详细方法请参见HDM联机帮助中的“密码规则高级设置”章节 |
修改HDM用户权限,输入正确的HDM用户名和密码后,该选项可用,菜单选项为: · None(缺省):保留当前的HDM用户权限 · User:用户权限 · Operator:操作员权限 · Administrator:管理员权限 |
Firmware Information界面如图3-146所示。具体参数说明如表3-135所示。
表3-135 Firmware Information界面参数
界面参数 |
功能说明 |
BIOS Information |
BIOS Vendor |
显示BIOS供应商 |
Compliancy |
显示BIOS兼容的规范 |
Project Name |
显示项目名称 |
BIOS Version |
显示BIOS版本号 |
Build Date and Time |
显示BIOS的编译日期和时间 |
HDM Information |
HDM Self Test Status |
显示HDM自检状态 |
HDM Device ID |
显示HDM设备ID |
HDM Device Revision |
显示HDM设备版本号 |
HDM Firmware Revision |
显示HDM固件版本号 |
IPMI Version |
显示IPMI版本号 |
Security界面如图3-147和图3-148所示,主要包含对管理员密码、用户密码进行配置。具体参数说明如表3-136所示。
表3-136 Security界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Password Description |
密码描述 |
Administrator Password |
User Password |
HDD Security Configuration |
硬盘安全配置,仅部分支持HDD Security功能的硬盘接入板载SATA槽位时显示 |
P2:TS256GMTS800 |
硬盘安全配置页面 |
Secure Boot Menu |
安全启动菜单,仅UEFI启动模式下显示该菜单 |
HDD Security Configuration界面如图3-149所示,具体参数说明如表3-137所示。
图3-149 HDD Security Configuration界面
表3-137 HDD Security Configuration界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Security Supported |
显示HDD是否支持安全设置 |
Security Enabled |
显示HDD安全功能使能状态 |
Security Locked |
显示HDD安全锁定状态 |
Security Frozen |
显示HDD安全冻结状态,如使能将无法进行硬盘格式化 |
HDD User Pwd Status |
显示HDD用户密码当前状态 |
Set User Password |
设置HDD用户密码如果HDD用户密码已经设置或移除,则BIOS内的设置将无法影响到该密码 该选项置灰或隐藏时,通过掉电重启服务器,可以再次显示该选项 |
Secure Boot Menu界面如图3-150所示,具体参数说明如表3-138所示。
界面参数 |
功能说明 |
System Mode |
显示系统模式 |
Secure Boot |
安全启动功能配置,菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用安全启动功能 · Enabled:启用安全启动功能,注册平台密钥(PK)且系统将处于用户模式 |
Secure Boot Mode |
安全启动模式配置,菜单选项为: · Standard:标准模式 · Custom(缺省):用户模式,用户模式允许用户改变Image执行策略以及管理安全启动秘钥 |
Restore Factory Keys |
恢复出厂密钥 |
Reset To Setup Mode |
重置为设置模式 |
Key Management |
密钥管理菜单 |
Key Management界面如图3-151所示,具体参数说明如表3-139所示。
界面参数 |
功能说明 |
Vendor Keys |
供应商密钥。可显示的菜单选项包括: · Valid:密钥有效 · Modified:当秘钥被修改,比如删除时显示此选项 |
Factory Key Provision |
安装工厂密钥。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用工厂密钥安装 · Enabled:启用工厂密钥安装。请安装出厂默认安全启动密钥 |
恢复工厂密钥 强制系统到用户模式,安装出厂默认安全启动密钥数据库 |
重设为设置模式 |
Export Secure Boot Variables |
导出所有安全启动变量 |
Enroll Efi Image |
注册Efi镜像。允许镜像以安全模式运行,在授权签名数据库(DB)中注册一个PE镜像的SHA256认证信息 |
Device Guard Ready |
设备保护就绪 |
Remove ‘UEFI CA’ from DB |
从数据中移除“UEFI CA” |
Restore DB defaults |
恢复数据库默认值 |
Platform Key(PK) |
平台秘钥配置,菜单选项为: · Update:更新秘钥 |
Key Exchange Keys |
交换秘钥设置,菜单选项为: · Update:更新秘钥 · Append:添加秘钥 |
Authorized Signatures |
经授权的签名,菜单选项为: · Update:更新秘钥 · Append:添加秘钥 |
Forbidden Signatures |
被禁止的签名,菜单选项为: · Update:更新秘钥 · Append:添加秘钥 |
Authorized TimeStamps |
经授权的时间戳,菜单选项为: · Update:更新秘钥 · Append:添加秘钥 |
OsRecovery Signatures |
系统恢复的签名,菜单选项为: · Update:更新秘钥 · Append:添加秘钥 |
Boot界面如图3-152所示,主要包含设置服务器的启动顺序、BIOS的启动模式等。具体参数说明如表3-140所示。
表3-140 Boot界面参数
界面参数 |
功能说明 |
Bootup NumLock State |
启动后键盘上数字锁定键状态设置,菜单选项为: · On(缺省):打开启动后键盘上数字锁定键状态 · Off:关闭启动后键盘上数字锁定键状态 |
Hide Logo |
启动界面的Logo显示设置。菜单选项为: · Disabled(缺省):显示启动界面的Logo · Enabled:隐藏启动界面的Logo |
iFIST Boot |
iFIST功能设置。菜单选项为: · Disabled:禁用iFIST功能。禁用后,图2-1BIOS启动界面中的iFIST Boot按钮将隐藏,且按F10将无法启动iFIST · Enabled(缺省):启用iFIST功能 说明: R4300/R4500 G3服务器上,不显示该选项 |
Boot mode select |
启动模式选择设置,菜单选项为: · LEGACY:Legacy启动模式 · UEFI(缺省):UEFI启动模式 |
EFI Shell Boot |
Shell启动开关。Shell是EFI 内置的命令行。菜单选项为: · Disabled(缺省):禁用Shell · Enabled:设置Enable后,显示Shell启动项 |
Fixed Boot Order Priorities |
启动优先级配置菜单 |
Boot Option #1 |
设置系统的第1启动选项,可通过Disabled选项禁用启动项 |
Boot Option #2 |
设置系统的第2启动选项,可通过Disabled选项禁用启动项 |
Boot Option #3 |
设置系统的第3启动选项,可通过Disabled选项禁用启动项 |
Boot Option #4 |
设置系统的第4启动选项,可通过Disabled选项禁用启动项 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Hard Disk Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
硬盘、USB-HDD、SD卡、虚拟硬盘设备启动优先级配置菜单。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / CDROM/DVD Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
光驱、USB-CD,USB-DVD启动优先级配置菜单,从可用的光驱中指定启动设备的优先级顺序。当连接可启动介质的光驱时,显示该菜单。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI Network Drive BBS Priorities(UEFI启动模式) / Network Drive BBS Priorities(Legacy启动模式) |
网络启动优先级配置菜单,从可用的网络中指定启动的优先级顺序。该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示 |
UEFI Other Drive BBS Priorities |
其他设备启动优先级配置菜单,该菜单动态显示,当系统无相关启动项时,该菜单不显示。该菜单包括但不限于以下启动项: · 进入Shell命令行的启动项,EFI Shell Boot选项设置为Enabled时显示 · 其他未识别类型的启动设备 |
UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面如图3-153所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-141所示。
图3-153 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面
表3-141 UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的硬盘启动设备 |
UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面如图3-154所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-142所示。
图3-154 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面
表3-142 UEFI CDROM/DVD Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的光盘启动设备 |
UEFI Network Drive BBS Priorities界面如图3-155所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-143所示。
图3-155 UEFI Network Drive BBS Priorities界面
表3-143 UEFI Network Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的PXE启动设备 |
第2启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的PXE启动设备 |
Boot Option #3 |
第3启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的PXE启动设备 |
Boot Option #4 |
第4启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的PXE启动设备 |
UEFI Other Drive BBS Priorities界面如图3-156所示,该页面选项数量根据该类型启动项数量动态显示。具体参数如表3-144所示。
图3-156 UEFI Other Drive BBS Priorities界面
表3-144 UEFI Other Drive BBS Priorities界面参数
参数 |
功能说明 |
Boot Option #1 |
第1启动选项,菜单选项为: · Disabled:禁用该启动项 · 可选择的其他启动设备 |
Legacy启动模式下,当服务器连接多个同一类的启动项时,本文以Hard Disk举例。Fixed Boot Order Priorities栏仅显示Hard Disk Drive BBS Priorities界面的第一启动项。如果您需要服务器从Hard Disk的其他启动项启动,此时请进入Hard Disk Drive BBS Priorities界面将对应的启动项设置为该分类的第一启动项,具体方法与2.11 设置服务器启动顺序的方法类似。
Save & Exit界面如图3-157所示,主要包含控制BIOS参数修改及退出功能。具体参数说明如表3-145所示。
界面参数 |
功能说明 |
Save Options |
保存修改并退出 |
Discard Changes and Exit |
放弃修改并退出 |
Save Changes and Reset |
保存修改并重启服务器 |
Discard Changes and Reset |
放弃修改并重启服务器 |
Save Changes |
保存修改 |
Discard Changes |
放弃修改 |
Default Options |
Restore Defaults |
恢复缺省设置 |
选择从以下启动项启动,该选项下将列出所有启动项。您也可以通过在BIOS启动界面(图2-1)按F7进入Boot Menu界面,选择对应的启动项 |
UEFI:PXE IPv4 Slot9 mLOM:Port x – Intel(R) Ethernet Connection X722 for 1GbE(UEFI启动模式) / IBA 40G Slot 3D00 v1066(Legacy启动模式) |
网卡的端口x与IPv4 PXE服务器相连时,您可以选择从该启动项启动 |
应用场景配置模板是部署BIOS设置以适应服务器预期应用的配置选项集合,BIOS提供了多套配置模板,帮助用户根据不同的应用场景部署最适合的BIOS设置。
应用场景配置模板对应的设置选项为Workload Profile Configuration,位于[Advanced/Socket Configuration/Advanced Power Management Configuration]页面。
BIOS提供了以下应用场景配置模板:
· General Power Efficient Compute(常规能源效率计算模式)
常规能源效率计算模式,是一套对大部分应用程序工作负载最常用的设置,侧重于对节能方面的要求。该模式下CPU核可以进入节能状态,允许处理器芯片进入睡眠状态,并关闭了虚拟化配置,是一套通用的节能配置。
· General Peak Frequency Compute(一般峰值频率计算模式)
一般峰值频率计算模式,适用于需要处理器或内存支持工作负载的场景,对单核可以实现最大频率。该模式关闭了节能相关设置,使CPU所有核保持C0/C1活跃状态,并关闭了虚拟化相关配置,是一套性能优先的配置。
· Advanced Reliability Mode(高级可靠性模式)
高级可靠性模式可以提升可维护性。该模式采取性能策略,减少因唤醒而产生的等待时间,并在发生错误时,减少系统应对错误的响应处理时间。建议此模式下使用x4颗粒的内存并开启ADDDC Sparing功能,需要注意的是配置x8颗粒的的内存时,不支持ADDDC功能。
· General Throughput Compute(一般吞吐量计算模式)
一般吞吐量计算模式适用于需要持续保持在最大工作负载吞吐量的场景,该模式下处理器能够在最大利用率期间跨所有可用内核执行持续性工作。本模式开启SNC功能,改善到LLC的平均延迟,某些工作负载通过NUMA方式访问时,性能会有所提升,可以达到最佳吞吐量。
· High Performance Compute(高性能计算模式)
高性能计算模式一般用于集群环境,使每个节点以最大利用率运行,以解决大规模的工作负载。服务器不使用虚拟化环境时,关闭虚拟化IO支持,避免影响性能。本模式关闭了节能相关设置,适用于高性能的配置场景。
· Virtualization - Power Efficient(虚拟化电源效率模式)
虚拟化电源效率模式用于虚拟化环境,保证启用了所有可用的虚拟化选项,并允许处理器芯片进入睡眠状态,是一套节能优先的虚拟化环境配置。
· Virtualization - Performance(虚拟化性能模式)
虚拟化性能模式是一套用于在虚拟化环境中提供最大性能的配置。此模式关闭了节能相关设置,确保所有可用的虚拟化选项都已启用,以提供最大性能,确保虚拟节点以最大利用率运行。
· I/O Throughput(I/O吞吐模式)
I/O吞吐模式是一套提供I/O和内存之间的最大吞吐量的配置。此模式下对I/O与内存之间链接有性能影响的电源管理功能将被禁用。
· Low Latency(低延迟模式)
低延迟模式适用于需要计算延迟时间最小的应用场景。对于数据量大、需要实时监控业务数据、消息传递广的系统,要求系统反应快速,能最大化数据实时价值。此时则需要更高的频率进行数据处理,提升平均计算速度,需要开启节能提速、OS协作控制等,以实现各核心间的最大配合。在业务峰值时,将更注重反应速度,建议开启睿频,关闭可能导致延迟的节能相关选项,保持处理器以最高频率运行。
· Transactional Application Processing(事务应用程序处理模式)
事务应用程序处理模式用于比如数据库后端的应用程序业务处理环境中,可以平衡管理峰值频率和吞吐量要求。
· Fixed Turbo Frequency(固定至睿频频率模式)
固定至睿频频率模式会将所有在位CPU的频率锁定为Turbo频率。此模式下将通过HDM带外的方式进行睿频调节,同时操作系统将不参与功耗和性能的调节。
· Custom
Custom模式将使用BIOS的默认配置,用户可以根据自身需求对选项设置进行修改。BIOS的默认配置请参见3 界面参数说明章节中对每个选项的具体说明。
表4-1和表4-2展示了应用场景配置模板关联的依赖项,“X”表示配置模板中对该选项没有要求并且可以进行修改。
BIOS中可能没有显示下表中对应的所有选项,但使用配置模板时对应的选项设置也会默认采用下表显示的值。
依赖项 |
常规能源效率计算 |
一般峰值频率计算 |
高级可靠性模式 |
一般吞吐量计算 |
高性能计算 |
虚拟化电源效率模式 |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
X |
X |
Enabled |
X |
Disabled |
Disabled |
X |
X |
Enabled |
X |
Disabled |
Disabled |
X |
X |
Enabled |
X |
Disabled |
DCU IP Prefetcher |
Enabled |
X |
X |
Enabled |
X |
Enabled |
LLC Prefetch |
Enabled |
X |
X |
X |
X |
Enabled |
VMX |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Monitor/MWAIT |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
NUMA |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Link L0p Enable |
Auto |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Auto |
Link L1 Enable |
Auto |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Auto |
KTI Prefetch |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
SNC |
Enabled |
Enabled |
X |
X |
X |
Enabled |
Low |
Medium |
X |
X |
Medium |
Low |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Page Policy |
Adaptive |
X |
X |
X |
X |
Adaptive |
IMC Interleaving |
1-way Interleave |
1-way Interleave |
X |
X |
X |
1-way Interleave |
Patrol Scrub |
Disabled |
X |
X |
X |
X |
Disabled |
ADDDC Sparing |
Disabled |
X |
Enabled |
X |
Enabled |
Disabled |
Intel VT for Directed I/O (VT-d) |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
EIST (P-States) |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Max Efficient |
X |
X |
X |
X |
Max Efficient |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Turbo Mode |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Hardware P-States |
Native Mode |
Native Mode |
Native Mode |
Native Mode |
Native Mode |
Native Mode |
EPP Enable |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
EPP profile |
Power |
X |
X |
X |
X |
Power |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
CPU C6 Report |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Package C State |
C6(non Retention) state |
C0/C1 state |
C0/C1 state |
C0/C1 state |
C0/C1 state |
BIOS Controls EPB |
OS Controls EPB |
OS Controls EPB |
OS Controls EPB |
OS Controls EPB |
BIOS Controls EPB |
Power |
Performance |
Performance |
Performance |
Performance |
Power |
依赖项 |
虚拟化性能模式 |
I/O吞吐量模式 |
低延迟模式 |
事务应用程序处理模式 |
固定至睿频频率模式 |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
X |
X |
X |
Disabled |
Enabled |
X |
X |
X |
Disabled |
Enabled |
X |
X |
X |
Disabled |
Enabled |
DCU IP Prefetcher |
X |
X |
X |
X |
Enabled |
LLC Prefetch |
X |
X |
X |
X |
Disabled |
VMX |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Monitor/MWAIT |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
NUMA |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Link L0p Enable |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Auto |
Link L1 Enable |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Auto |
KTI Prefetch |
X |
X |
X |
X |
X |
SNC |
X |
X |
X |
X |
Disabled |
X |
Auto |
High |
X |
Auto |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Page Policy |
X |
X |
X |
X |
X |
IMC Interleaving |
X |
X |
X |
X |
X |
Patrol Scrub |
X |
X |
X |
X |
X |
ADDDC Sparing |
X |
Enabled |
Enabled |
X |
X |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
EIST (P-States) |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
X |
X |
X |
X |
Max Performance |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Disabled |
Turbo Mode |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
X |
X |
X |
X |
Disabled |
Hardware P-States |
Native Mode |
Native Mode |
Native Mode |
Native Mode |
Out of Band Mode |
EPP Enable |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
Enabled |
EPP profile |
X |
X |
X |
X |
Performance |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
CPU C6 Report |
Disabled |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Enabled |
Disabled |
Disabled |
Disabled |
Package C State |
C0/C1 state |
C0/C1 state |
C0/C1 state |
C0/C1 state |
C0/C1 state |
OS Controls EPB |
OS Controls EPB |
OS Controls EPB |
OS Controls EPB |
BIOS Controls EPB |
Performance |
Performance |
Performance |
Performance |
Performance |
表5-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
A |
ACPI |
Advanced Configuration and Power Interface |
高级配置和电源接口 |
ADR |
Asynchronous Dram Refresh |
异步内存刷新 |
AHCI |
Advanced Host Controller Interface |
高级主机控制器接口 |
ATS |
Address Translation Services |
地址转换服务 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
COD |
Cluster On Die |
芯片集群 |
CFG |
Config |
配置 |
CSM |
Compatibility Support Module |
兼容性支持模块 |
D |
DCU |
Drive Control Unit |
驱动控制单元 |
DMA |
Direct Memory Access |
直接存储器存取 |
DRAM |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
DCPMM |
Intel® Optane™ DC PMEM module |
Intel制造的下一代非易失性存储器 |
E |
ECC |
Error Checking and Correcting |
差错校验纠正 |
EFI |
Extensible Firmware Interface |
可扩展固件接口 |
EIST |
Enhanced Intel SpeedStep Technology |
智能降频技术 |
EMS |
Emergency Management Services |
紧急管理服务 |
EMCA |
Enhanced Machine Check Architecture |
高级机器校验架构 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理器 |
H |
HBA |
Host Bus Adapter |
主机总线适配器 |
HDM |
H3C Device Management |
H3C设备管理 |
IDE |
Integrated Drive Electronics |
电子集成驱动器 |
IIO |
Integrated I/O Module |
集成I/O模块 |
IMC |
Integrated Memory Controller |
集成内存控制器 |
iSCSI |
Internet Small Computer System Interface |
互联网小型计算机系统接口 |
L |
LLC |
Last Level Cache |
三级缓存 |
LUN |
Logical Unit Number |
逻辑单元号 |
LLDP |
Link Layer Discovery Protocol |
链路层发现协议 |
M |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
MCTP |
Management Component Transport Protocol |
管理元件传输协议 |
ME |
Management Engine |
管理引擎 |
MMIO |
Memory mapping I/O |
内存映射I/O |
MRC |
Memory Reference Code |
内存参考代码 |
N |
NIC |
Network Interface Controller |
网口控制器 |
NMI |
Non Maskable Interrupt |
非屏蔽中断 |
NUMA |
Non Uniform Memory Access |
非统一内存访问 |
O |
OS |
Operating System |
操作系统 |
PCH |
Platform Controller Hub |
平台控制器中心 |
PCI |
Peripheral Component Interface |
外围组件接口 |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外围组件快速互连 |
PCU |
Power Controller Unit |
电源控制单元 |
PECI |
Platform Environment Control Interface |
平台环境式控制接口 |
PK |
Platform Key |
平台密钥 |
POR |
Plan Of Record |
计划记录 |
POST |
开机自检 |
PXE |
Preboot Execute Environment |
预启动执行环境 |
R |
RAID |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RAPL |
Running Average Power Limit |
运行平均功率限制 |
RAS |
Reliability,Availability,Serviceability |
可靠性、可用性和可服务性 |
ROM |
Read-Only Memory |
只读存储器 |
RFO |
Request For Ownership |
请求所有权 |
RTS/CTS |
Request To Send/Clear To Send |
请求发送/清除发送协议 |
S |
SAS |
Serial Attached SCSI |
串行连接的SCSI |
SATA |
Serial Advanced Technology Attachment |
串行ATA |
SCSI |
小型计算机系统接口 |
SEL |
System Event Log |
系统事件日志 |
SMI |
System Management Interrupt |
系统管理中断 |
SR-IOV |
Single-Root I/O Virtualization |
单路I/O虚拟化 |
SMBIOS |
System Management BIOS |
以标准格式显示产品管理信息所需遵循的统一规范 |
T |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
TCM |
Trusted Cryptography Module |
可信密码模块 |
TDP |
Thermal Design Power |
热设计功耗 |
TXT |
Trusted Execution Technologies |
可信执行技术 |
U |
UEFI |
Unified Extensible Firmware Interface |
统一的可扩展固件接口 |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
UPI |
Ultra Path Interconnect |
极速通道互联 |
V |
VT-d |
Intel Virtualization Technology For Directed I/O |
英特尔定向I/O虚拟化技术 |
VGA |
Video Graphics Array |
视频图形阵列 |
X |
eXtensible Host Controller Interface |
可扩展的主机控制器接口 |
