02-组播VXLAN命令
本章节下载: 02-组播VXLAN命令 (281.58 KB)
1.1.8 display multicast-vpn vxlan data-group receive
1.1.9 display multicast-vpn vxlan data-group send
1.1.10 display multicast-vpn vxlan default-group
1.1.11 display multicast-vpn vxlan ipv6 data-group receive
1.1.12 display multicast-vpn vxlan ipv6 data-group send
1.1.13 display multicast-vpn vxlan ipv6 default-group
1.1.14 ipv6 multicast extranet select-rpf
1.1.15 multicast extranet select-rpf
1.1.16 multicast-vpn vxlan dci switch-delay
1.1.17 multicast-vpn vxlan m-lag local
1.1.18 multicast-vpn vxlan edge remote
1.1.19 multicast-vpn vxlan public-instance
1.1.20 multicast-vpn vxlan vpn-instance
1.1.21 s-pmsi advertise source-active
address-family ipv4命令用来创建MVXLAN IPv4地址族视图,并进入MVXLAN IPv4地址族视图。如果MVXLAN IPv4地址族已经存在,则直接进入MVXLAN IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除MVXLAN IPv4地址族视图,及该地址族视图下的所有配置。
address-family ipv4
不存在MVXLAN IPv4地址族视图。
MVXLAN视图
# MVXLAN视图下创建并进入MVXLAN IPv4地址族视图。
[Sysname] multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna mode mdt
[Sysname-mvxlan-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[Sysname-mvxlan-vpn-instance-vpna-ipv4]
address-family ipv6命令用来创建MVXLAN IPv6地址族视图,并进入MVXLAN IPv6地址族视图。如果MVXLAN IPv6地址族已经存在,则直接进入MVXLAN IPv6地址族视图。
undo address-family ipv6命令用来删除MVXLAN IPv6地址族视图,及该地址族视图下的所有配置。
address-family ipv6
不存在MVXLAN IPv6地址族视图。
MVXLAN视图
目前,仅MDT模式VPN实例的MVXLAN视图下支持本命令。入方向复制模式的MVXLAN视图和公网实例的MVXLAN视图下不支持本命令。
# MVXLAN视图下创建并进入MVXLAN IPv6地址族视图。
[Sysname-mvxlan-vpn-instance-vpna] address-family ipv6
[Sysname-mvxlan-vpn-instance-vpna-ipv6]
data-delay命令用来配置由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间。
undo data-delay命令用来恢复缺省情况。
data-delay delay
undo data-delay
由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为3秒。
MVXLAN IPv4地址族视图
MVXLAN IPv6地址族视图
delay:表示延迟时间,取值范围为1~60,单位为秒。
# 配置VPN实例vpna中MVXLAN IPv4地址族视图下由Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间为10秒。
[Sysname-mvxlan-vpna] address-family ipv4
[Sysname-mvxlan-vpna-ipv4] data-delay 10
data-group命令用来配置Data-Group的范围和切换条件。
undo data-group命令用来恢复缺省情况。
data-group group-address { mask-length | mask } [ acl acl-number | name acl-name ]
undo data-group
不存在Data-Group的范围,也永不向Data-MDT进行切换。
MVXLAN IPv4地址族视图
MVXLAN IPv6地址族视图
group-address:表示组播组地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
mask-length:表示组播组地址的掩码长度,取值范围为25~32。
mask:表示组播组地址的掩码,为点分十进制格式。
acl acl-number:表示高级ACL的编号,取值范围为3000~3999。本参数用来指定Data-Group作用的(S,G)表项;如果未指定本参数和name acl-name参数,或指定的ACL中没有配置规则,则Data-Group作用于所有(S,G)表项。
name acl-name:表示基本或者高级ACL名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。本参数用来指定Data-Group作用的(S,G)表项;如果未指定本参数和acl acl-number参数,或指定的ACL中没有配置规则,则Data-Group作用于所有(S,G)表项。
执行本命令时如果指定了ACL参数,则当组播流量通过ACL规则过滤时,等待Data-Delay时间后流量转发路径由Default-MDT切换到Data-MDT;否则,不向Data-MDT切换。
组播流量与ACL规则进行匹配的原则为:
· 对于基本ACL,ACL规则中的source参数用来指定Data-Group作用的(S,*)表项,即只要组播源地址匹配了source参数,组播流量就匹配了该ACL规则。该规则中除source、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
· 对于高级ACL,ACL规则中的source和destination参数用来指定Data-Group作用的(S,G)表项,即组播源地址匹配source参数、组播组地址匹配destination参数时,组播流量才与ACL规则匹配。该规则中除source、destination、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
· 对于基本ACL和高级ACL,在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则该规则将不生效。
在同一台设备上,Data-Group的范围不能包含任何MVXLAN的Default-Group,也不能与任何MVXLAN IPv4/IPv6地址族视图下的Data-Group范围重叠。
对于同一个MVXLAN,IPv4 MVXLAN和IPv6 MVXLAN使用的Default-Group必须相同,Data-Group范围不能重叠。
在同一个MVXLAN下多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在VPN实例vpna的MVXLAN IPv4地址族视图下配置Data-Group的范围为239.1.0.0~239.1.0.255。
[Sysname-mvxlan-vpna-ipv4] data-group 239.1.0.0 32
dci enable命令用来开启组播DCI功能。
undo dci enable命令用来关闭组播DCI功能。
dci enable
undo dci enable
组播DCI功能处于关闭状态。
MVXLAN IPv4地址族视图
跨数据中心转发三层组播流量时,需要在ED设备上开启组播DCI功能。只有执行本命令后,ED才可以通过VXLAN-DCI隧道将组播流量转发到另一个数据中心。
# 在VPN实例vpna的MVXLAN IPv4地址族视图下开启组播DCI功能。
[Sysname-mvxlan-vpn-instance-vpna-ipv4] dci enable
dci switch-delay命令用来在跨数据中心三层组播互通支持多ED组网中,配置ED的回切延迟时间。
undo dci switch-delay命令用来恢复缺省情况。
dci switch-delay delay-time
以系统视图下multicast-vpn vxlan dci switch-delay命令全局配置的ED回切延迟时间为准。
MVXLAN IPv4地址族视图
delay-time:ED的回切延迟时间,取值范围0~3600,单位为秒。0代表不延迟回切。
跨数据中心三层组播互通支持多ED组网中,当多台ED中的一台ED故障时,其余ED可以接管该ED的流量。ED故障恢复后,需要通告BGP EVPN路由,触发重新建立组播转发表项,该ED才可以正常转发组播报文。如果在组播转发表项建立前将流量回切到该ED,则会导致组播流量转发中断。因此,需要在所有ED上均配置回切延迟时间,确保某个ED故障恢复后,其余ED等待延迟时间再回切流量,以避免流量转发中断。
系统视图和MVXLAN地址族视图下均可以配置ED的回切延迟时间。系统视图的配置对所有MVXLAN网络都有效,而MVXLAN地址族视图的配置只对当前MVXLAN网络有效。对于一个MVXLAN网络来说,优先采用对应MVXLAN地址族视图的配置,只有MVXLAN地址族视图下未进行配置时,才采用系统视图的配置。
# 在VPN实例vpna的MVXLAN IPv4地址族视图下,配置ED的回切延迟时间为50秒。
[Sysname-mvxlan-vpn-instance-vpna] dci switch-delay 50
· multicast-vpn vxlan dci switch-delay
default-group命令用来指定Default-Group。
undo default-group命令用来恢复缺省情况。
default-group group-address
undo default-group
不存在Default-Group。
MVXLAN IPv4地址族视图
MVXLAN IPv6地址族视图
group-address:表示Default-Group的地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
不同MVXLAN实例的Default-Group地址不能相同,且Default-Group地址不能与Data-Group地址相同。
# 在VPN实例vpna的MVXLAN IPv4地址族视图下配置Default-Group为236.0.0.1。
[Sysname-mvxlan-vpn-instance-vpna-ipv4] default-group 236.0.0.1
display multicast-vpn vxlan data-group receive命令用来显示MVXLAN接收到的用于封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vxlan { vpn-instance instance-name | public-instance } data-group receive [ brief | [ active | group group-address | sender source-address | vpn-source-address [ mask { mask-length | mask } ] | vpn-group-address [ mask { mask-length | mask } ] ] * ]
vpn-instance instance-name:显示指定VPN实例的信息,instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
public-instance:显示公网实例的信息。
brief:显示简要信息。如果未指定本参数,将显示详细信息。
active:显示收到的已加入Data-MDT的Data-Group信息。
group group-address:显示指定Data-Group的信息,group-address表示Data-Group地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
sender source-address:显示与指定MVXLAN源接口相关的Data-Group信息, source-address表示MVXLAN源接口的IP地址。
vpn-source-address:显示与指定IPv4私网组播源相关的Data-Group信息。
mask-length:表示IPv4私网组播源或组播组地址的掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:表示IPv4私网组播源或组播组地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
vpn-group-address:显示与指定IPv4私网组播组相关的Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
如果不指定任何参数,则显示MVXLAN中VPN实例或公网实例收到的所有用于封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
# 显示MVXLAN中VPN实例vpna收到的用于封装IPv4私网组播报文的Data-Group详细信息。
<Sysname> display multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna data-group receive
VPN instance: vpna
Total 2 data-groups for 8 entries
Total 2 data-groups and 8 entries matched
Data-group: 226.1.1.0 Reference count: 4 Active count: 2
Sender: 1.1.1.1 Active count: 1
(192.6.1.5, 239.1.1.1) Remaining lifetime: 00:03:10 active
(192.6.1.5, 239.1.1.158) Remaining lifetime: 00:03:10
Sender: 181.100.1.1 Active count: 1
(195.6.1.2, 239.1.2.12) Remaining lifetime: 00:03:10 active
(195.6.1.2, 239.1.2.197) Remaining lifetime: 00:03:10
Data-group: 229.1.1.0 Reference count: 4 Active count: 2
Sender: 185.100.1.1 Active count: 1
(198.6.1.5, 239.1.3.62) Remaining lifetime: 00:03:10 active
(198.6.1.5, 225.1.1.109) Remaining lifetime: 00:03:10
Sender: 190.100.1.1 Active count: 1
(200.6.1.2, 225.1.4.80) Remaining lifetime: 00:03:10 active
(200.6.1.2, 225.1.4.173) Remaining lifetime: 00:03:10
# 显示MVXLAN中VPN实例vpna收到的用于封装IPv4私网组播报文的Data-Group简要信息。
<Sysname> display multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna data-group receive brief
VPN instance: vpna
表1-1 display multicast-vpn vxlan data-group receive命令显示信息描述表
VPN instance |
VPN实例 |
Total 2 data-groups for 8 entries |
总共有2个Data-Group,对应着8个(S,G)表项 |
Total 2 data-groups and 8 entries matched |
总共匹配了2个Data-Group和8个(S,G)表项 |
Data-group |
收到的Data-Group地址 |
Reference count |
Data-Group引用的私网组播表项数量 |
Active count |
Data-Group引用的活跃私网组播表项(即存在接收者的组播组)数量 |
Sender |
发送Data-Group信息的VTEP的地址 |
Remaining lifetime |
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的剩余超时时间 |
active |
表示私网组播表项活跃 |
display multicast-vpn vxlan data-group send命令用来显示MVXLAN发送的用于封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vxlan { vpn-instance instance-name | public-instance } data-group send [ group group-address | vpn-source-address [ mask { mask-length | mask } ] | vpn-group-address [ mask { mask-length | mask } ] ] *
public-instance:显示公网实例信息。
group group-address:显示指定的Data-Group信息,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
mask-length:表示VPN组播源或组播组地址的掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:表示VPN组播源或组播组地址的掩码,缺省值为255.255.255.255。
如果不指定任何参数,则显示MVXLAN中VPN实例或公网实例发送的用于封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
# 显示MVXLAN中VPN实例vpna发送的用于封装IPv4私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna data-group send
VPN instance: vpna
Total 2 data-groups for 6 entries
Total 2 data-groups and 6 entries matched
Data-group: 226.1.1.0 Reference count: 3
(192.6.1.5, 239.1.1.1) Switchover time: 00:00:21
(192.6.1.5, 239.1.1.158) Switchover time: 00:00:21
(192.6.1.5, 239.1.2.50) Switchover time: 00:00:05
Data-group: 226.1.1.1 Reference count: 3
(192.6.1.2, 225.1.1.1) Switchover time: 00:00:21
(192.6.1.2, 225.1.2.50) Switchover time: 00:00:05
(192.6.1.5, 239.1.1.159) Switchover time: 00:00:21
表1-2 display multicast-vpn vxlan data-group send命令显示信息描述表
VPN instance |
VPN实例 |
Total 2 data-groups for 6 entries |
总共有2个Data-Group,对应着6个(S,G)表项 |
Total 2 data-groups and 6 entries matched |
总共匹配了2个Data-Group和6个(S,G)表项 |
Data-group |
发送的Data-Group地址 |
Reference count |
发送的Data-Group引用的私网组播表项数量 |
Switchover time |
Data-Group引用的私网组播(S,G)表项的切换时间 |
display multicast-vpn vxlan default-group命令用来显示MVXLAN中用于封装IPv4私网组播报文的Default-Group信息。
display multicast-vpn vxlan [ vpn-instance instance-name | public-instance ] default-group { local | remote }
local:显示本地MVXLAN的Default-Group的信息。
remote:显示远端MVXLAN的Default-Group的信息。
当不指定vpn-instance instance-name和public-instance参数时,显示MVXLAN中公网实例和所有VPN实例用于封装IPv4私网组播报文的Default-Group信息。
# 显示本地MVXLAN中公网实例和所有VPN实例用于封装IPv4私网组播报文的Default-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vxlan default-group local
MVXLAN local default-group information of VPN instance 50:
Group address Source address Interface
237.1.0.0 1.1.1.1 MTunnel0
MVXLAN local default-group information of VPN instance vpnc:
236.0.0.1 1.1.1.1 MTunnel1
MVXLAN local default-group information of VPN instance vpne:
-- 1.1.1.1 MTunnel2
# 显示远端MVXLAN中公网实例和所有VPN实例用于封装IPv4私网组播报文的Default-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vxlan default-group remote
MVXLAN remote default-group information:
Group address Source address Next hop VPN instance
239.1.1.1 1.2.0.1 1.2.0.1 a
239.1.1.1 1.2.0.2 1.2.0.2 a
239.1.1.1 1.2.0.3 1.2.0.3 a
239.1.1.2 1.2.0.1 1.2.0.1 b
239.1.1.2 1.2.0.2 1.2.0.2 b
239.1.1.3 1.2.0.1 1.2.0.1 c
表1-3 display multicast-vpn vxlan default-group命令显示信息描述表
MVXLAN local default-group information of VPN instance instance-name |
VPN实例instance-name中本地用于封装IPv4私网组播报文的Default-Group信息 |
MVXLAN remote default-group information |
远端用于封装IPv4私网组播报文的Default-Group的信息 |
Group address |
Default-Group的地址 |
Source address |
MVXLAN源接口的IP地址;显示为“--”时,表示未配置MVXLAN源接口的地址 |
MVXLAN隧道的出接口 |
Next hop |
下一跳地址 |
VPN instance |
所属VPN实例的名称 |
display multicast-vpn vxlan ipv6 data-group receive命令用来显示MVXLAN接收到的用于封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vxlan vpn-instance instance-name ipv6 data-group receive [ brief | [ active | group group-address | sender source-address | vpn-source-address [ prefix-length ] | vpn-group-address [ prefix-length ] ] * ]
vpn-source-address [ prefix-length ]:显示与指定IPv6私网组播源相关的Data-Group信息。vpn-source-address为私网组播源的IPv6地址。prefix-length表示IPv6私网组播源地址的前缀长度,取值范围为0~128,缺省值为128。
vpn-group-address [ prefix-length ]:显示与指定IPv6私网组播组相关的Data-Group信息。vpn-group-address表示IPv6私网组播组的地址,取值范围为FFxy::/16,其中x和y均代表0~F之间的任意一个十六进制数。prefix-length表示IPv6私网组播组地址的前缀长度,取值范围为8~128,缺省值为128。
如果不指定任何参数,则显示MVXLAN中指定VPN实例收到的所有用于封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
# 显示MVXLAN中VPN实例vpna收到的所有用于封装IPv6私网组播报文的Data-Group详细信息。
<Sysname> display multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna ipv6 data-group receive
VPN instance: vpna
(192::1, ff1e::1)
Remaining lifetime: 00:00:00 active
(192::1, ff1e::2)
(192::2, ff1e::11)
(192::2, ff1e::12)
(192::6, ff1e::15)
(192::6, ff1e::16)
(192::11, ff1e::21)
(192::11, ff1e::22)
# 显示MVXLAN中VPN实例vpna收到的所有用于封装IPv6私网组播报文的Data-Group简要信息。
<Sysname> display multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna ipv6 data-group receive brief
VPN instance: vpna
表1-4 display multicast-vpn vxlan ipv6 data-group receive命令显示信息描述表
VPN instance |
VPN实例 |
Data-group |
收到的Data-Group地址 |
Reference count |
Active count |
Sender |
active |
表示私网组播表项活跃 |
display multicast-vpn vxlan ipv6 data-group send命令用来显示MVXLAN发送的用于封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
display multicast-vpn vxlan vpn-instance instance-name ipv6 data-group send [ group group-address | vpn-source-address [ prefix-length ] | vpn-group-address [ prefix-length ] ] *
如果不指定任何参数,则显示MVXLAN中指定VPN实例发送的所有用于封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
# 显示MVXLAN中VPN实例vpna发送的用于封装IPv6私网组播报文的Data-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vxlan vpn-instance vpna ipv6 data-group send
VPN instance: vpna
(192::1, ff1e::1)
(192::1, ff1e::2)
(192::1, ff1e::3)
(192::2, ff1e::4)
(192::2, ff1e::5)
(192::2, ff1e::6)
表1-5 display multicast-vpn vxlan ipv6 data-group send命令显示信息描述表
VPN instance |
VPN实例 |
Data-group |
发送的Data-Group地址 |
Reference count |
Switchover time |
display multicast-vpn vxlan ipv6 default-group命令用来显示MVXLAN中用于封装IPv6私网组播报文的Default-Group信息。
display multicast-vpn vxlan [ vpn-instance instance-name ] ipv6 default-group { local | remote }
当不指定vpn-instance instance-name参数时,显示MVXLAN中所有VPN实例用于封装IPv6私网组播报文的Default-Group信息。
# 显示本地MVXLAN中所有VPN实例用于封装IPv6私网组播报文的Default-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vxlan ipv6 default-group local
-- 1.1.1.1 MTunnel2
# 显示远端MVXLAN中所有VPN实例用于封装IPv6私网组播报文的Default-Group信息。
<Sysname> display multicast-vpn vxlan ipv6 default-group remote
表1-6 display multicast-vpn vxlan ipv6 default-group命令显示信息描述表
VPN实例instance-name中本地用于封装IPv6私网组播报文的Default-Group信息 |
远端用于封装IPv6私网组播报文的Default-Group的信息 |
Group address |
Default-Group的地址 |
Source address |
MVXLAN隧道的出接口 |
Next hop |
下一跳地址 |
VPN instance |
所属VPN实例的名称 |
ipv6 multicast extranet select-rpf命令用来配置跨VPN的IPv6组播路由的RPF选路策略。
undo ipv6 multicast extranet select-rpf命令用来删除跨VPN的IPv6组播路由的RPF选路策略。
ipv6 multicast extranet select-rpf [ l3-vni vxlan-id | vpn-instance vpn-instance-name ] { group group-address prefix-length | source source-address prefix-length } *
undo ipv6 multicast extranet select-rpf [ l3-vni vxlan-id | vpn-instance vpn-instance-name ] { group group-address prefix-length | source source-address prefix-length } *
没有配置跨VPN的IPv6组播路由的RPF选路策略。
IPv6 MRIB视图
l3-vni vxlan-id:指定组播源所在VPN实例的L3VNI(Layer 3 VNI,三层VXLAN ID)。vxlan-id表示L3VNI,取值范围为0~16777215。如果未指定本参数和vpn-instance vpn-instance-name参数,表示组播源位于公网中。
vpn-instance vpn-instance-name:指定组播源所属的VPN实例,即PIM表项选择的RPF上游为该VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数和l3-vni,表示组播源位于公网中。
group group-address prefix-length:表示使用跨VPN组播路由的RPF选路策略的IPv6组播组地址范围。如果不指定该参数,则表示将组播源侧VPN实例中所有匹配指定source的组播组流量跨VPN引入接收者侧VPN实例中。
· group-address表示IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16,其中x为0~F之间的任意一个十六进制数,y为0或2~F之间的任意一个十六进制数。
· prefix-length表示IPv6组播组地址的前缀长度,取值范围为8~128。
source source-address prefix-length:表示使用跨VPN组播路由的RPF选路策略的IPv6组播源地址或者是跨VPN接收者的RP地址。如果不指定该参数,则表示将组播源侧VPN中所有匹配指定group的组播组流量跨VPN引入接收者侧VPN中。
· source-address表示IPv6组播源地址。
· prefix-length表示IPv6组播源地址的前缀长度,取值范围为0~128。
配置跨VPN组播转发路由的RPF选路策略,可以实现组播源和组播接收者位于不同的VPN网络之间的组播转发。
跨VPN组播转发路由的RPF选路策略分为:
· 基于L3VNI的RPF选路策略:即根据L3VNI判断是否进行跨VPN组播转发。
· 基于VPN实例的RPF选路策略:即根据VPN实例判断是否进行跨VPN组播转发。
对于同一个组播源和组播组地址,不能同时指定l3-vni vxlan-id和vpn-instance vpn-instance-name参数。
源VPN和接收者VPN必须运行相同的IPv6 PIM模式,目前支持IPv6 PIM-SM和IPv6 PIM-SSM。
如果在接收者VPN中配置了跨VPN的IPv6组播路由的RPF选路策略,且该策略只指定了组播组地址,那么该VPN原先相同的VPN实例的组播流量转发将中断。
不同跨VPN策略的组播源地址和组播组地址范围不能完全相同,但是可以有重叠。若对于同一个(S,G)表项,存在多条匹配的选路策略,则按照最长匹配进行选择:
· 选择组地址prefix-length最长的选路策略。
· 如果组地址的prefix-length相同,则选择源地址prefix-length最长的选路策略。
# 配置RPF选路策略,将VPN实例vpn-source中组播组地址在ff1e::0/64范围的组播流量跨VPN引入到VPN实例vpn-receiver中。
[Sysname] ipv6 multicast routing vpn-instance vpn-receiver
[Sysname-mrib6-vpn-receiver] ipv6 multicast extranet select-rpf vpn-instance vpn-source group ff1e::0 64
multicast extranet select-rpf命令用来配置跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略。
undo multicast extranet select-rpf命令用来删除跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略。
multicast extranet select-rpf [ l3-vni vxlan-id | vpn-instance vpn-instance-name ] { group group-address { mask | mask-length } | source source-address { mask | mask-length } } *
undo multicast extranet select-rpf [ l3-vni vxlan-id | vpn-instance vpn-instance-name ] { group group-address { mask | mask-length } | source source-address { mask | mask-length } } *
没有配置跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略。
MRIB视图
group group-address:表示使用跨VPN组播路由的RPF选路策略的组播组地址范围,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。如果不指定该参数,则表示将组播源侧VPN实例中所有匹配指定source的组播组流量跨VPN引入接收者侧VPN实例中。
source source-address:表示使用跨VPN组播路由的RPF选路策略的组播源地址或者是跨VPN接收者的RP地址。如果不指定该参数,则表示将组播源侧VPN中所有匹配指定group的组播组流量跨VPN引入接收者侧VPN中。
mask-length:指定组播组或组播源地址的掩码长度。对于组播组地址,其取值范围为4~32;对于组播源地址,其取值范围为0~32。
mask:指定组播组或组播源地址的掩码。
源VPN和接收者VPN必须运行相同的PIM模式,目前支持PIM-SM和PIM-SSM。
如果在接收者VPN中配置了跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略,且该策略只指定了组播组地址,那么该VPN原先相同的VPN实例的组播流量转发将中断。
· 选择组地址掩码匹配最长的选路策略。
· 如果组地址掩码相同,则选择源地址掩码匹配最长的选路策略。
# 配置RPF选路策略,将VPN实例vpn-source中组播源为1.1.1.1的组播流量跨VPN引入到VPN实例vpn-receiver中。
[Sysname] multicast routing vpn-instance vpn-receiver
[Sysname-mrib-vpn-receiver] multicast extranet select-rpf vpn-instance vpn-source source 192.168.10.0 24
[Sysname-mrib-vpn-receiver] multicast extranet select-rpf vpn-instance vpn-source source 1.1.1.1 24
multicast-vpn vxlan dci switch-delay命令用来在跨数据中心三层组播互通支持多ED组网中,全局配置ED的回切延迟时间。
undo multicast-vpn vxlan dci switch-delay命令用来恢复缺省情况。
multicast-vpn vxlan dci switch-delay delay-time
ED的回切延迟时间为10秒。
# 在系统视图下,全局配置ED的回切延迟时间为50秒。
[Sysname] multicast-vpn vxlan dci switch-delay 50
· dci switch-delay
multicast-vpn vxlan m-lag local命令用来在MVXLAN分布式聚合组网中,全局配置组成M-LAG系统的本地IP地址和远端IP地址。
undo multicast-vpn vxlan m-lag local命令用来恢复缺省情况。
multicast-vpn vxlan m-lag local local-ipv4-address remote remote-ipv4-address
未在MVXLAN分布式聚合组网中全局指定组成M-LAG系统的本地IP地址和远端IP地址。
local-ipv4-address:组成M-LAG系统的本地IPv4地址。
remote-ipv4-address:组成M-LAG系统的远端IPv4地址。
在MVXLAN分布式聚合组网中,组成M-LAG系统的VTEP或Border设备上需要执行本命令指定本地IP地址和远端IP地址:
· 当peer-link链路和Keepalive链路都发生故障时,组播隧道的源地址将切换为本地的IP地址。建议将本地IP地址配置为LoopBack接口的公网IP地址,并保证下游设备对该地址路由可达。
· 指定远端IP地址主要用于识别来自M-LAG系统中其他成员设备的SBD-SMET路由和S-PMSI A-D路由。远端IP地址一般指定为远端设备上配置的本地IP地址。
可以通过多种方式配置组成M-LAG系统的本地IP地址和远端IP地址。如果同时配置了多种方式,则对于某一个MVXLAN网络,优先级从高到底依次为:
(1) MVXLAN地址族视图下的m-lag local命令:该配置仅对当前MVXLAN网络生效。
(2) 系统视图下的multicast-vpn vxlan m-lag local命令:该配置对所有MVXLAN网络生效。
(3) 系统视图下的evpn m-lag local命令:该配置对所有MVXLAN网络生效。
# 全局配置组成M-LAG系统的本地IP地址为2.2.2.2、远端IP地址为3.3.3.3。
[Sysname] multicast-vpn vxlan m-lag local 2.2.2.2 remote 3.3.3.3
· m-lag local
· evpn m-lag local(EVPN命令参考/EVPN)
multicast-vpn vxlan edge remote命令用来在跨数据中心三层组播互通支持多ED组网中,在ED设备上配置属于同一个数据中心的其他ED设备的IP地址。
undo multicast-vpn vxlan edge remote命令用来删除指定ED的IP地址。
multicast-vpn vxlan edge remote remote-ipv4-address
undo multicast-vpn vxlan edge remote [ remote-ipv4-address ]
跨数据中心三层组播互通支持多ED组网中,未在ED设备上指定其它ED设备的IP地址。
remote-ipv4-address:其它ED的IPv4地址。
在跨数据中心三层组播互通组网中,为了提高ED的可靠性,避免单点故障,在数据中心的边缘可以部署多台ED设备与其他数据中心互联。此时,在每台ED设备上,都需要指定同一个数据中心的其它ED的IP地址,以便识别来自其它ED的S-PMSI A-D路由,避免ED加入其它ED的组播隧道。
多次执行本命令,可以指定属于同一个数据中心的多台ED设备的IP地址。
执行undo multicast-vpn vxlan edge remote命令时,如果没有指定remote-ipv4-address参数,则表示删除所有ED设备的IP地址。
# 跨数据中心三层组播互通支持多ED组网中,配置属于同一个数据中心的其他ED设备的IP地址为3.3.3.3和4.4.4.4。
[Sysname] multicast-vpn vxlan edge remote 3.3.3.3
[Sysname] multicast-vpn vxlan edge remote 4.4.4.4
multicast-vpn vxlan public-instance命令用来创建公网实例的MVXLAN,并进入MVXLAN视图。如果公网实例的MVXLAN已经存在,则直接进入公网实例的MVXLAN视图。
undo multicast-vpn vxlan public-instance命令用来删除公网实例MVXLAN视图及其下的配置。
multicast-vpn vxlan public-instance mode { ingress-replication | mdt }
公网实例不存在对应的MVXLAN。
mode:指定MVXLAN模式。
ingress-replication:创建入方向复制模式的MVXLAN。
mdt:创建MDT模式的MVXLAN。
# 创建MDT模式的公网实例MVXLAN,并进入MVXLAN视图。
[Sysname] multicast-vpn vxlan public-instance mode mdt
[Sysname—mvxlan-public-instance]
multicast-vpn vxlan vpn-instance命令用来创建指定VPN实例的MVXLAN,并进入MVXLAN视图。如果VPN实例的MVXLAN已经存在,则直接进入VPN实例的MVXLAN视图。
undo multicast-vpn vxlan vpn-instance命令用来删除指定VPN实例MVXLAN视图及其下的配置。
multicast-vpn vxlan vpn-instance instance-name mode { ingress-replication | mdt }
undo multicast-vpn vxlan vpn-instance instance-name
VPN实例下不存对应的MVXLAN。
instance-name:表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
mode:指定MVXLAN的模式。
mdt:创建MDT模式的MVXLAN。
# 为VPN实例vpna创建MDT模式的MVXLAN,并进入MVXLAN视图。
[Sysname—mvxlan-vpna]
s-pmsi advertise source-active命令用来配置通过S-PMSI路由通告激活组播源信息。
undo s-pmsi advertise source-active命令用来恢复缺省情况。
不会通过S-PMSI路由通告激活组播源信息。
MVXLAN IPv4地址族视图
MVXLAN IPv6地址族视图
配置本命令后,VTEP接收到组播流量时,会发送携带组播流量所属(S,G)的S-PMSI路由,即携带激活组播源信息的S-PMSI路由。通过该路由,网络中的设备可以确认组播源的位置(如组播源位于DC内,还是DC外)。
如果同时配置了本命令和data-group命令,则Default-MDT向Data-MDT切换的延迟时间(由data-delay命令配置)必须大于BGP发布同一路由的时间间隔(由peer route-update-interval命令配置)。否则,通告Data-Group的S-PMSI路由可能会被BGP抑制发布,导致从Default-MDT向Data-MDT切换的过程中流量转发中断。
# 在VPN实例vpna的MVXLAN IPv4地址族视图下配置通过S-PMSI路由通告激活组播源信息。
[Sysname-mvxlan-vpn-instance-vpna-ipv4] s-pmsi advertise source-active
· peer route-update-interval(三层技术-IP路由命令参考/BGP)
source命令用来指定MVXLAN源接口。
undo source命令用来恢复缺省情况。
source interface-type interface-number
undo source
未指定MVXLAN源接口。
MVXLAN IPv4地址族视图
MVXLAN IPv6地址族视图
# 建立BGP对等体时所使用的源接口为LoopBack0接口,在VPN实例vpna的MVXLAN IPv4地址族视图下,指定该接口为MVXLAN源接口。
[Sysname-mvxlan-vpn-instance-vpna-ipv4] source loopback 0
