01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (2.93 MB)
产品系列 |
产品代码 |
产品型号 |
S5130S-HI-G系列 |
非PoE机型 |
LS-5130S-36F-HI-G |
S5130S-36F-HI-G |
LS-5130S-36S-HI-G |
S5130S-36S-HI-G |
LS-5130S-36S-HI-G3 |
LS-5130S-54S-HI-G |
S5130S-54S-HI-G |
LS-5130S-54S-HI-G3 |
PoE机型 |
LS-5130S-36S-PWR-HI-G |
S5130S-36S-PWR-HI-G |
LS-5130S-36S-PWR-HI-G3 |
LS-5130S-54S-PWR-HI-G |
S5130S-54S-PWR-HI-G |
LS-5130S-54S-PWR-HI-G3 |
表1-1 S5130S-HI-G系列交换机非PoE机型系统特性
项目 |
S5130S-36F-HI-G |
S5130S-36S-HI-G |
S5130S-54S-HI-G |
物理参数 |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
44×440×360 |
44×440×360 |
44×440×360 |
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm) |
95×542×530 |
95×542×530 |
95×542×530 |
重量 |
≤5.7kg |
≤5.7kg |
≤5.9kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
2GB |
2GB |
2GB |
Flash |
3.5GB |
3.5GB |
3.5GB |
接口类型和数量 |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
8个 |
8个 |
6个 |
SFP口 |
28个(最后4个和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
4个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
4个(和对应的SFP口形成Combo口) |
28个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口) |
48个 |
IRF物理端口支持情况 |
前面板提供的SFP+口 |
风扇、电源、扩展卡插槽数量 |
扩展卡插槽 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
2个,位于后面板 |
2个,位于后面板 |
风扇模块插槽 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流电源输入、直流电源输入 |
电源参数 |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
单AC电源:30W 双AC电源:30W 单DC电源:36W 双DC电源:42W |
单AC电源:30W 双AC电源:31W 单DC电源:38W 双DC电源:42W |
单AC电源:35W 双AC电源:35W 单DC电源:41W 双DC电源:42W |
功耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%负载 |
单AC电源:31W 双AC电源:32W 单DC电源:38W 双DC电源:43W |
单AC电源:41W 双AC电源:42W 单DC电源:47W 双DC电源:52W |
单AC电源:57W 双AC电源:56W 单DC电源:62W 双DC电源:66W |
功耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 |
单AC电源:82W 双AC电源:80W 单DC电源:84W 双DC电源:90W |
单AC电源:66W 双AC电源:66W 单DC电源:68W 双DC电源:74W |
单AC电源:75W 双AC电源:74W 单DC电源:77W 双DC电源:82W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
单AC电源:103BTU/h 双AC电源:103BTU/h 单DC电源:123BTU/h 双DC电源:144BTU/h |
单AC电源:103BTU/h 双AC电源:106BTU/h 单DC电源:130BTU/h 双DC电源:144BTU/h |
单AC电源:120BTU/h 双AC电源:120BTU/h 单DC电源:140BTU/h 双DC电源:144BTU/h |
热耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%负载 |
单AC电源:106BTU/h 双AC电源:110BTU/h 单DC电源:130BTU/h 双DC电源:147BTU/h |
单AC电源:140BTU/h 双AC电源:144BTU/h 单DC电源:161BTU/h 双DC电源:178BTU/h |
单AC电源:195BTU/h 双AC电源:192BTU/h 单DC电源:212BTU/h 双DC电源:226BTU/h |
热耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 |
单AC电源:280BTU/h 双AC电源:273BTU/h 单DC电源:287BTU/h 双DC电源:308BTU/h |
单AC电源:226BTU/h 双AC电源:226BTU/h 单DC电源:233BTU/h 双DC电源:255BTU/h |
单AC电源:256BTU/h 双AC电源:253BTU/h 单DC电源:263BTU/h 双DC电源:280BTU/h |
散热 |
散热方式 |
固定风扇 |
散热风道 |
前后风向,端口侧进风,电源侧出风 |
可靠性和可用性 |
电源模块备份 |
1+1备份 |
风扇模块备份 |
固定风扇 |
热插拔 |
平均无故障时间MTBF(年) |
151.8 |
LS-5130S-36S-HI-G:129 LS-5130S-36S-HI-G3:137.5 |
LS-5130S-54S-HI-G:128.93 LS-5130S-54S-HI-G3:120.2 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.999922% |
LS-5130S-36S-HI-G:99.999911% LS-5130S-36S-HI-G3:99.999917% |
LS-5130S-54S-HI-G:99.999910% LS-5130S-54S-HI-G3:99.999905% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
43.1dB |
47.2dB |
46.9dB |
海拔高度 |
5000m |
工作环境温度 |
-5ºC~45ºC 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
存储温度 |
-40~70℃ |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
· 遵循安规标准 · 遵循EMC标准 · 遵循环境和环保标准 |
表1-2 S5130S-HI-G系列交换机PoE机型系统特性
项目 |
物理参数 |
44×440×400 |
44×440×400 |
150×556×528 |
150×556×528 |
重量 |
≤7kg |
≤7kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
2GB |
2GB |
Flash |
3.5GB |
3.5GB |
接口类型和数量 |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
8个 |
6个 |
SFP口 |
48个 |
IRF物理端口支持情况 |
前面板提供的SFP+口 |
风扇、电源、扩展卡插槽数量 |
扩展卡插槽 |
电源模块插槽 |
2个 |
2个 |
风扇模块插槽 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流电源输入 |
电源参数 |
PoE供电能力 |
单端口PoE供电最大功率 |
请参见表1-3 |
PoE供电总功率能力 |
请参见表1-3 |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
单PSR600-54A-B:44W 双PSR600-54A-B:50W 单PSR920-54A-B:47W 双PSR920-54A-B:49W 单PSR1600-54A-B:48W 双PSR1600-54A-B:53W |
单PSR600-54A-B:48W 双PSR600-54A-B:50W 单PSR920-54A-B:49W 双PSR920-54A-B:63W 单PSR1600-54A-B:52W 双PSR1600-54A-B:59W |
单PSR600-54A-B:53W 双PSR600-54A-B:58W 单PSR920-54A-B:57W 双PSR920-54A-B: 68W 单PSR1600-54A-B:59W 双PSR1600-54A-B:67W |
单PSR600-54A-B:69W 双PSR600-54A-B:74W 单PSR920-54A-B:73W 双PSR920-54A-B:86W 单PSR1600-54A-B:73W 双PSR1600-54A-B:85W |
单PSR600-54A-B:559W 双PSR600-54A-B:1027W 单PSR920-54A-B:935W 双PSR920-54A-B:1024W 单PSR1600-54A-B:938W 双PSR1600-54A-B:1046W |
单PSR600-54A-B:559W 双PSR600-54A-B:1242W 单PSR920-54A-B:935W 双PSR920-54A-B:1610W 单PSR1600-54A-B:1523W 双PSR1600-54A-B:1745W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
单PSR600-54A-B:151BTU/h 双PSR600-54A-B:171BTU/h 单PSR920-54A-B:161BTU/h 双PSR920-54A-B:168BTU/h 单PSR1600-54A-B:164BTU/h 双PSR1600-54A-B:181BTU/h |
单PSR600-54A-B:164BTU/h 双PSR600-54A-B:171BTU/h 单PSR920-54A-B:168BTU/h 双PSR920-54A-B:215BTU/h 单PSR1600-54A-B:178BTU/h 双PSR1600-54A-B:202BTU/h |
单PSR600-54A-B:181BTU/h 双PSR600-54A-B:198BTU/h 单PSR920-54A-B:195BTU/h 双PSR920-54A-B:233BTU/h 单PSR1600-54A-B:202BTU/h 双PSR1600-54A-B:229BTU/h |
单PSR600-54A-B:235BTU/h 双PSR600-54A-B:4378BTU/h 单PSR920-54A-B:253BTU/h 双PSR920-54A-B:250BTU/h 单PSR1600-54A-B:294BTU/h 双PSR1600-54A-B:291BTU/h |
单PSR600-54A-B:1908BTU/h 双PSR600-54A-B:3505BTU/h 单PSR920-54A-B:3191BTU/h 双PSR920-54A-B:3495BTU/h 单PSR1600-54A-B:3201BTU/h 双PSR1600-54A-B:3570BTU/h |
单PSR600-54A-B:1908BTU/h 双PSR600-54A-B:4238BTU/h 单PSR920-54A-B:3191BTU/h 双PSR920-54A-B:5494BTU/h 单PSR1600-54A-B:5197BTU/h 双PSR1600-54A-B:5955BTU/h |
散热 |
散热方式 |
固定风扇 |
散热风道 |
前后风向,端口侧进风,电源侧出风 |
可靠性和可用性 |
电源模块备份 |
1+1备份 |
风扇模块备份 |
固定风扇 |
热插拔 |
平均无故障时间MTBF(年) |
LS-5130S-36S-PWR-HI-G:100 LS-5130S-36S-PWR-HI-G3:88.5 |
LS-5130S-54S-PWR-HI-G:100 LS-5130S-54S-PWR-HI-G3:72.7 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
LS-5130S-36S-PWR-HI-G:99.999653% LS-5130S-36S-PWR-HI-G3:99.999871% |
LS-5130S-54S-PWR-HI-G:99.999612% LS-5130S-54S-PWR-HI-G3:99.999843% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
49.2dB |
56.5dB |
海拔高度 |
5000m |
工作环境温度 |
存储温度 |
-40~70℃ |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
表1-3 S5130S-HI-G系列交换机PoE供电能力
电源模块选配情况 |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
1个PSR600-54A-B |
450W |
30W或者35W |
450W |
30W或者35W |
1个PSR920-54A-B |
770W |
30W或者35W |
770W |
30W或者35W |
1个PSR1600-54A-B(输入电压为90V AC~176V AC) |
770W |
30W或者35W |
770W |
30W或者35W |
1个PSR1600-54A-B(输入电压为176V AC~290V AC 或180V DC~320V DC) |
1000W |
30W或者35W |
1450W |
30W或者35W |
1000W |
30W或者35W |
1020W |
30W或者35W |
1个PSR600-54A-B和1个PSR920-54A-B |
1000W |
30W或者35W |
1020W |
30W或者35W |
2个PSR920-54A-B |
1000W |
30W或者35W |
1600W |
30W或者35W |
1个PSR920-54A-B和1个PSR1600-54A-B(输入电压为90V AC~176V AC) |
1000W |
30W或者35W |
1260W |
30W或者35W |
1个PSR920-54A-B和1个PSR1600-54A-B(输入电压为176V AC~290V AC 或180V DC~320V DC) |
1000W |
30W或者35W |
1600W |
30W或者35W |
2个PSR1600-54A-B(输入电压为90V AC~176V AC) |
1000W |
30W 或者35W |
1600W |
30W或者35W |
1个PSR1600-54A-B(输入电压为90V AC~176V AC)和1个PSR1600-54A-B(输入电压为176V AC~290V AC 或180V DC~320V DC) |
1000W |
30W或者35W |
1600W |
30W或者35W |
2个PSR1600-54A-B(输入电压为176V AC~290V AC 或180V DC~320V DC) |
1000W |
30W或者35W |
1680W |
30W或者35W |
· 请勿将PSR600-54A-B电源和PSR1600-54A-B电源混插使用。
· 单端口PoE供电最大功率与设备的软件版本有关,具体以设备实际情况为准。
图2-1 S5130S-36F-HI-G前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): SFP口状态指示灯 |
(3): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(4): 管理用以太网口(MGMT) |
(5): CONSOLE口 |
(6): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(7): USB口 |
(8): 系统状态指示灯(SYS) |
(9): 端口模式指示灯(MODE) |
(10): 可插拔电源模块状态指示灯2(PWR2) |
(11): 可插拔电源模块状态指示灯1(PWR1) |
(12): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(13): SFP+口状态指示灯 |
(14): SFP+口 |
(15): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
图2-2 S5130S-36F-HI-G后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1 |
(3): 可插拔电源模块2 |
S5130S-36F-HI-G以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-2以交换机满配CA-70A12交流电源模块的情况为例。
图2-3 S5130S-36S-HI-G前面板示意图
(1): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): SFP口 |
(4): SFP+口 |
(5): 管理用以太网口(MGMT) |
(6): CONSOLE口 |
(7): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(8): USB口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(10): 端口模式指示灯(MODE) |
(11): 可插拔电源模块状态指示灯2(PWR2) |
(12): 可插拔电源模块状态指示灯1(PWR1) |
(13): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(14): SFP+口状态指示灯 |
(15): SFP口状态指示灯 |
图2-4 S5130S-36S-HI-G后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1 |
(3): 可插拔电源模块2 |
S5130S-36S-HI-G以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-4以交换机满配CA-70A12交流电源模块的情况为例。
图2-5 S5130S-54S-HI-G前面板示意图
(3): SFP+口 |
(4): CONSOLE口 |
(5): 端口模式指示灯(MODE) |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): 可插拔电源模块状态指示灯1(PWR1) |
(8): 可插拔电源模块状态指示灯2(PWR2) |
(9): 端口模式指示灯模式切换按钮 |
(10): USB口 |
(11): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(12): 管理用以太网口(MGMT) |
(13): SFP+口状态指示灯 |
图2-6 S5130S-54S-HI-G后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1 |
(3): 可插拔电源模块2 |
S5130S-54S-HI-G以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-6以交换机满配CA-70A12交流电源模块的情况为例。
图2-7 S5130S-36S-PWR-HI-G前面板示意图
(3): SFP口 |
(4): SFP+口 |
(6): CONSOLE口 |
(8): USB口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(14): SFP+口状态指示灯 |
(15): SFP口状态指示灯 |
图2-8 S5130S-36S-PWR-HI-G后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1 |
(3): 可插拔电源模块2 |
S5130S-36S-PWR-HI-G以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-8以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
图2-9 S5130S-54S-PWR-HI-G前面板示意图
(3): SFP+口 |
(4): CONSOLE口 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(10): USB口 |
(13): SFP+口状态指示灯 |
图2-10 SS5130S-54S-PWR-HI-G后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔电源模块1 |
(3): 可插拔电源模块2 |
S5130S-54S-PWR-HI-G以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-10以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
本系列交换机均采用了可插拔设计,适配的可插拔部件请参见表3-1。
可插拔部件型号 |
S5130S-36F-HI-G S5130S-36S-HI-G S5130S-54S-HI-G |
S5130S-36S-PWR-HI-G S5130S-54S-PWR-HI-G |
可插拔电源模块 |
CA-70A12 |
支持 |
PSR180-12D-B |
支持 |
PSR600-54A-B |
支持 |
PSR920-54A-B |
支持 |
PSR1600-54A-B |
支持 |
· 电源模块支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
· S5130S-36F-HI-G机型使用CA-70A12电源时,最多支持20个千兆电口光模块(SFP-GE-T和SFP-GE-T-D)。
· 对于非PoE机型,选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,需要注意的是,选配2个电源模块时,不同型号的电源模块不能混插。
· PoE机型支持选配1~2个电源模块,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,确保仅1个电源模块故障时设备不断电。需要注意的是,不同电源模块选配情况下,设备的PoE供电能力不同(具体请参见表1-3),因此1个电源模块故障时可能会降低设备的PoE供电能力。
图4-1 CA-70A12交流电源模块示意图
CA-70A12是一款提供直流输出的电源模块,既支持交流输入也支持直流输入。这款电源模块的最大输出功率可达70W。
表4-1 CA-70A12电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出限流保护、输出短路保护、过温保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持双电源模块并联工作,以实现电源系统1+1备份;并且备份电源间具有负载均流功能 |
支持热插拔 |
在设备不断电的情况下,可对1+1冗余备份电源系统中的某个电源模块进行更换 |
表4-2 CA-70A12电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
41.1×101.6×207 mm |
重量 |
0.6kg |
额定交流输入电压范围 |
交流输入:100V~240V AC;50/60Hz 高压直流输入:240V DC |
最大交流输入电压范围 |
交流输入:90~290V AC;47Hz~63HZ 高压直流输入:180~320V DC |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
5.83A |
额定输出电压 |
12V |
额定输出功率 |
70W |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
图4-2 PSR180-12D-B直流电源模块示意图
PSR180-12D-B是直流输入、直流输出的直流电源模块。可以将输入的电压转换成受电设备所需要的12V电压,且其最大输出功率可达180W。
表4-3 PSR180-12D-B电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-4 PSR180-12D-B电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
41.1×101.6×207 mm |
重量 |
1kg |
额定交流输入电压范围 |
-48 to -60V DC |
最大交流输入电压范围 |
-36 to -72V DC |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
15A |
额定输出电压 |
12V |
额定输出功率 |
180W |
电源保险丝熔断电流 |
8A/125V |
图4-3 PSR600-54A-B交流电源模块示意图
指示灯说明请参考5.2.8 600W/920W/1600W电源模块指示灯。
PSR600-54A-B是一款提供直流输出的电源模块,既支持交流输入也支持高压直流输入。
表4-5 PSR600-54A-B电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-6 PSR600-54A-B电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
40.2×73.5×213.8 mm |
重量 |
1kg |
额定交流输入电压范围 |
最大交流输入电压范围 |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
11A |
额定输出电压 |
56V |
额定输出功率 |
600W |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
图4-4 PSR920-54A-B交流电源模块示意图
PSR920-54A-B是一款提供直流输出的电源模块,既支持交流输入也支持高压直流输入。
表4-7 PSR920-54A-B电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-8 PSR920-54A-B电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
重量 |
1kg |
额定交流输入电压范围 |
最大交流输入电压范围 |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
16.5A |
额定输出电压 |
56V |
额定输出功率 |
920W |
电源保险丝熔断电流 |
16A/250V |
图4-5 PSR1600-54A-B交流电源模块示意图
PSR1600-54A-B是一款提供直流输出的电源模块,既支持交流输入也支持高压直流输入。
表4-9 PSR1600-54A-B电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-10 PSR1600-54A-B电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
重量 |
1kg |
额定交流输入电压范围 |
最大交流输入电压范围 |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
· 交流输入: ¡ 17 A: 90~176V;47Hz~63HZ ¡ 29 A:176~290 V;47Hz~63HZ · 高压直流输入:29 A |
额定输出电压 |
56V |
额定输出功率 |
· 交流输入: ¡ 950 W:: 90~176V;47Hz~63HZ ¡ 1600 W:176~290 V;47Hz~63HZ · 高压直流输入:29 A |
电源保险丝熔断电流 |
16A/125V |
表5-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
· 所有机型 |
表5-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
支持机型 |
所有机型 |
表5-3 USB口属性
属性 |
接口类型 |
USB2.0 |
符合标准 |
OHC标准 |
接口传输速率 |
支持480Mbps的上传下载速率 |
作用与服务 |
用于和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等 |
支持机型 |
所有机型 |
表5-4 SFP口属性
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持表5-5所列百兆SFP光模块 支持表5-6所列千兆SFP光模块/线缆 |
支持机型 |
S5130S-36F-HI-G、S5130S-36S-HI-G、S5130S-36S-PWR-HI-G |
使用限制 |
使用SFP-GE-T和SFP-GE-T-D电口模块时,仅支持工作在千兆速率 |
表5-5 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
表5-6 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
表5-7 SFP+口属性
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
支持表5-6所示的千兆SFP光模块/线缆 支持表5-8所示的万兆SFP+光模块/线缆 |
支持机型 |
· 所有机型 |
使用限制 |
使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC,当安装数量超过2个时,请间隔放置光模块 |
表5-8 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
TX:1270nm RX:1330nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX: 1270nm |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表5-8,外观示意如图5-1。
图5-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
表5-9 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
支持机型 |
所有机型 |
S5130S-36F-HI-G、S5130S-36S-HI-G和S5130S-36S-PWR-HI-G交换机前面板提供了4个固定Combo口,每个Combo口由一个SFP口和一个对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表5-10。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电 |
电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表5-11。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
电源模块在位,且工作正常 |
黄色常亮 |
电源模块在位,但未工作或电源故障 |
灭 |
电源模块不在位 |
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,本系列交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 当通过按压“端口模式指示灯模式切换按钮”调整“端口模式指示灯”到绿色闪烁或黄色闪烁后,该显示状态仅能维持45秒,45秒后端口模式指示灯状态会自动恢复成绿色常亮。
表5-12 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
绿色闪烁(仅PoE机型支持) |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
黄色闪烁 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为4,则编号为1~4的端口状态指示灯绿色常亮 |
管理用以太网口状态指示灯状态(LINK/ACT) |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
端口模式指示灯与10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表5-14。
表5-14 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式,仅PoE机型支持) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(1Hz) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
灭 |
端口未连接或端口未使能PoE功能 |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
端口模式指示灯与SFP口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP口的工作状态,具体请参见表5-15。
表5-15 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(MODE) |
SFP口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
表5-16 SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(MODE) |
SFP+口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
绿色常亮 |
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
灭 |
当端口模式指示灯指示PoE模式(仅PoE机型适用)时,SFP+口状态指示灯始终处于灭状态 |
黄色闪烁(IRF模式) |
灭 |
当端口模式指示灯指示IRF模式时,SFP+口状态指示灯始终处于灭状态 |
PSR600-54A-B/PSR920-54A-B/PSR1600-54A-B电源模块面板上有两个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。
表5-17 PSR1600-54A-B电源模块指示灯
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
输出状态指示灯 |
OUT OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
输出异常 |
灭 |
无输出 |
输入状态指示灯 |
IN OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
红色常亮 |
输入异常 |
灭 |
无输入 |
设备型号 |
设备散热空气流向 |
S5130S-36F-HI-G S5130S-36S-HI-G S5130S-54S-HI-G S5130S-36S-PWR-HI-G S5130S-54S-PWR-HI-G |
前后风向,端口侧进风,电源侧出风 |
图6-1 风扇散热空气流向示意图(以S5130S-54S-PWR-HI-G机型为例)
