H3C SecPath T9000-E8[E8-B][E8-G][E8-B-G][E10-G]入侵防御设备 安装指导-6W104
08-附录B 设备硬件规格
本章节下载 08-附录B 设备硬件规格  (343.79 KB)
08-附录B 设备硬件规格
附录B  设备硬件规格
B.1  重量及尺寸
T9000-E8、T9000-E8-B、T9000-E8-G、T9000-E8-B-G、T9000-E10-G入侵防御设备采用了可插拔设计,整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱净重+单板总重量+电源总重量+其它可插拔部件总重量。
表B-1 设备重量及尺寸列表
设备型号
机箱净重
尺寸
宽(W)
深(D)
高(H)
T9000-E8/T9000-E8-B/T9000-E8-G/T9000-E8-B-G
33Kg
440mm
857mm
263.9mm(6RU)
T9000-E10-G
36Kg
440mm
857mm
263.9mm(6RU)
·     RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
·     表B-1中的尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括走线架、单板、电源等现场安装部件和附件装配后的尺寸。
·     表B-2中的单板型号指的是单板上的丝印。
表B-2 单板重量及尺寸列表
单板型号
净重
尺寸
宽(W)
深(D)
高(H)
NSQM5TSUP08A0
2.8Kg
200.5mm
411mm
39.8mm
NSQM5TSUP08A0-CN
2.78Kg
201mm
412mm
39.8mm
NSQM5TSUP08B0
2.8Kg
200.5mm
411mm
39.8mm
NSQM5TSUP08B0-CN
2.78Kg
201mm
412mm
39.8mm
NSQM5TSUPA0-G
2.78Kg
201mm
412mm
39.8mm
NSQM5FAB08A1
2Kg
243mm
278.4mm
39.8mm
NSQM7FAB06A0-G
2.04Kg
243mm
279mm
39.8mm
NSQM5MBSHA1
5.90Kg
432.6mm
521.3mm
50.0mm
NSQM7MBCTA0-G
5.92Kg
407mm
520mm
50.0mm
NS-IPSEMPA0
2.38Kg
191mm
365.3mm
44.0mm
NS-IPSEMPB0
2.38Kg
191mm
365.3mm
44.0mm
NS-IPSEMPA1
2.45Kg
191mm
365.3mm
44.0mm
NS-IPSEMPB1
2.45Kg
191mm
365.3mm
44.0mm
NS-IPSFXA0-G
3.86Kg
192mm
366mm
44.0mm
NS-C300-QG4TG16A1
1.5Kg
191mm
365.3mm
44.0mm
NS-C300-TG24A1
1.52Kg
191mm
365.3mm
44.0mm
NS-C600-CGQ6A1
1.42Kg
191mm
365.3mm
44.0mm
NS-C300-CGQ2TG16A1
1.52Kg
191mm
365.3mm
44.0mm
NS-C600-CGQ6A3
1.42Kg
191mm
365.3mm
44.0mm
NS-C600-CGQ6A2
1.42Kg
191mm
365.3mm
44.0mm
NS-C300-TG24A0
1.52Kg
191mm
365.3mm
44.0mm
NS-C300-TG24A2
1.52Kg
191mm
365.3mm
44.0mm
NS-C300-TG24A3
1.52Kg
191mm
365.3mm
44.0mm
NS-C300-TG24D0
1.44Kg
192mm
366mm
44.0mm
NS-C500-CGQ4TG16B0
1.52Kg
192mm
366mm
44.0mm
NS-C800-CGQ8B0
1.48Kg
191mm
366mm
44.0mm
单板尺寸以高(H)、宽(W)和深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     高(H):指单板前面板的高度。
·     宽(W):指单板前面板的宽度。
·     深(D):指单板由前面板到连接器的深度。
表B-3 电源模块重量及尺寸列表
电源型号
净重
尺寸
宽(W)
深(D)
高(H)
PSR2400-54A
1.9Kg
100mm
332mm
41.0mm
PSR2400-54D
1.9Kg
100mm
332mm
41.0mm
PSR3000-54A
2.1Kg
100mm
332mm
41.0mm
PSR3000-54AHD
2.1Kg
100mm
332mm
41.0mm
表B-4 风扇框重量及尺寸列表
风扇框型号
净重
尺寸(风扇框平放到桌面上)
宽(W)
深(D)
高(H)
T9000-E8/9000-E8-B/T9000-E8-G/T9000-E8-B-G/T9000-E10-G风扇框
1.8Kg
263mm
64mm
144.2mm
B.2  模块功耗列表及整机功耗计算方式
B.2.1  单板功耗
T9000-E8、T9000-E8-B、T9000-E8-G、T9000-E8-B-G、T9000-E10-G入侵防御设备支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表B-5
·     单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
·     单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
表B-5中的单板型号指的是单板上的丝印。
表B-5 单板功耗列表
单板型号
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
NSQM5TSUP08A0
46W
50W
NSQM5TSUP08A0-CN
27W
43W
NSQM5TSUP08B0
46W
50W
NSQM5TSUP08B0-CN
27W
43W
NSQM5TSUPA0-G
27W
43W
NSQM5FAB08A1
2W
60W
NSQM7FAB06A0-G
11.41W
12.70W
NSQM5MBSHA1
79W
89W
NSQM7MBCTA0-G
103.68W
131.77W
NS-IPSEMPA0
178W
205W
NS-IPSEMPB0
178W
205W
NS-IPSEMPA1
156W
204W
NS-IPSEMPB1
156W
204W
NS-IPSFXA0-G
191.1W
347.17W
NS-C300-QG4TG16A1
7W
34W
NS-C300-TG24A1
5W
36W
NS-C600-CGQ6A1
10W
42W
NS-C300-CGQ2TG16A1
7W
38W
NS-C600-CGQ6A3
10W
42W
NS-C600-CGQ6A2
10W
42W
NS-C300-TG24A0
5W
36W
NS-C300-TG24A2
5W
36W
NS-C300-TG24A3
5W
36W
NS-C300-TG24D0
6.47W
38.92W
NS-C500-CGQ4TG16B0
15.93W
53.52W
NS-C800-CGQ8B0
23.99W
53.83W
B.2.2  风扇框功耗
T9000-E8、T9000-E8-B、T9000-E8-G、T9000-E8-B-G、T9000-E10-G入侵防御设备的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体的功耗请参见表B-6
表B-6 风扇框功耗列表
设备型号
风扇框功耗min
风扇框功耗max
T9000-E8/T9000-E8-B/T9000-E8-G/T9000-E8-B-G/T9000-E10-G风扇框
14W
255W
B.2.3  整机功耗计算方式
整机功耗是指设备所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。T9000-E8入侵防御设备整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
·     设备整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗。
·     设备整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗。
例如,有一台T9000-E8入侵防御设备插有2块NSQM5TSUP08A0主控板、2块NSQM5FAB08A1交换网板、1块NSQM5MBSHA1接口交换板、1块NS-C300-QG4TG16A1接口板、1块NS-IPSEMPA0业务板和2个T9000-E8风扇框,那么该设备当前最小功耗为2×46+2×1.4+1×79+1×7+1×178+2×14=386.8W,当前最大功耗为2×50+2×1.7+1×89+1×34+1×205+2×255=941.4W。
B.3  单板接口属性
B.3.1  主控板
设备支持的主控板具体如表B-7所示。
表B-7 主控板接口属性
主控板型号
项目
属性
NSQM5TSUP08A0
对外接口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口(暂不支持)
·     2个管理以太网电接口
·     2个管理以太网光接口
接口传输速率
·     CONSOLE口:9600bps~115200bps,缺省值为9600bps
·     管理以太网电接口:10M/100M/1000Mbit/s
·     管理以太网光接口:1000Mbit/s
可选用线缆及最大传输距离
·     CONSOLE口:普通异步串行口电缆,传输距离≤15m
·     管理以太网电接口:5类双绞线,传输距离≤100m
NSQM5TSUP08A0-CN
对外接口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB Console接口
·     1个USB接口(HOST)
·     1个管理以太网电接口
·     1个管理以太网光接口
接口传输速率
·     CONSOLE/USB Console口:9600bps~115200bps,缺省值为9600bps
可选用线缆及最大传输距离
NSQM5TSUP08B0
对外接口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口(暂不支持)
·     2个管理以太网电接口
·     2个管理以太网光接口
接口传输速率
可选用线缆及最大传输距离
NSQM5TSUP08B0-CN
对外接口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB Console接口
·     1个USB接口(HOST)
·     1个管理以太网电接口
·     1个管理以太网光接口
接口传输速率
可选用线缆及最大传输距离
NSQM5TSUPA0-G
对外接口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB Console接口
·     1个USB接口(HOST)
·     1个管理以太网电接口
·     1个管理以太网光接口
接口传输速率
可选用线缆及最大传输距离
B.3.2  业务板
设备支持的业务板具体如表B-8所示。
表B-8 业务板接口属性
业务板型号
业务板描述
对外接口
接口连接器类型
NS-IPSEMPA0
IPS 业务板
2个CONSOLE接口
RJ-45
2个USB接口(暂不支持)
USB
2个管理以太网电接口
RJ-45
NS-IPSEMPB0
IPS 业务板
2个CONSOLE接口
RJ-45
2个USB接口(暂不支持)
USB
2个管理以太网电接口
RJ-45
NS-IPSEMPA1
IPS 业务板
2个CONSOLE接口
RJ-45
2个USB接口(暂不支持)
USB
2个管理以太网电接口
RJ-45
NS-IPSEMPB1
IPS 业务板
2个CONSOLE接口
RJ-45
2个USB接口(仅支持供电)
USB
2个管理以太网电接口
RJ-45
NS-IPSFXA0-G
IPS 业务板
2个USB CONSOLE接口
Type-C
2个USB接口(支持供电,暂不支持HOST模式
USB
B.3.3  接口板
设备支持多种型号的接口板,每种接口板提供的接口数量及类型有所不同,具体如表B-9所示。
表B-9 接口板接口属性
接口子卡型号
接口板描述
接口连接器类型
接口数量
接口传输速率
支持的可插拔接口模块
NS-C300-CGQ2TG16A1
16端口万兆以太网光口+2端口100G以太网光口接口板
·     LC
·     MPO
18
10Gbit/s
万兆SFP+模块
100Gbit/s
QSFP28模块
NS-C300-QG4TG16A1
16端口万兆以太网光口+4端口40G以太网光口接口板
·     LC
·     MPO
20
10Gbit/s
万兆SFP+模块
40Gbit/s
QSFP+模块
NS-C300-TG24A1
24端口万兆以太网光口接口板
LC
24
10Gbit/s
万兆SFP+模块
NS-C600-CGQ6A1
6端口100G以太网接口板
·     LC
·     MPO
6
100Gbit/s
QSFP28模块
NS-C600-CGQ6A3
6端口100G以太网接口板
·     LC
·     MPO
6
100Gbit/s
QSFP28模块
NS-C600-CGQ6A2
6端口100G以太网接口板
·     LC
·     MPO
6
100Gbit/s
QSFP28模块
NS-C300-TG24A0
24端口万兆以太网光口接口板
·     LC
24
10Gbit/s
万兆SFP+模块
NS-C300-TG24A2
24端口万兆以太网光口接口板
·     LC
24
10Gbit/s
万兆SFP+模块
NS-C300-TG24A3
24端口万兆以太网光口接口板
·     LC
24
10Gbit/s
万兆SFP+模块
NS-C300-TG24D0
24端口万兆以太网光口接口板
·     LC
24
10Gbit/s
万兆SFP+模块
NS-C500-CGQ4TG16B0
16端口万兆以太网光口+4端口100G以太网光口接口板
·     LC
·     MPO
20
10Gbit/s
万兆SFP+模块
100Gbit/s
QSFP28模块
NS-C800-CGQ8B0
8端口100G以太网接口板
·     LC
·     MPO
8
100Gbit/s
QSFP28模块
B.4  电源模块
T9000-E8、T9000-E8-B、T9000-E8-G、T9000-E8-B-G、T9000-E10-G入侵防御设备支持多种型号电源模块,不同电源模块的规格有所差异。
·     PSR2400-54A-E是一款交流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大2400W的直流输出。
·     PSR2400-54D-E是一款直流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大2400W的直流输出。
·     PSR3000-54A-E是一款交流输入、直流输出的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大3000W的直流输出。
·     PSR3000-54AHD-E是一款支持交流输入、240VDC和380VDC高压直流输入三种输入模式的可插拔电源模块,该电源模块可提供最大3000W的直流输出。
PSR2400-54A-E、PSR2400-54D-E、PSR3000-54A-E和PSR3000-54AHD-E的具体规格如表B-10所示。
表B-10 电源模块规格
电源模块产品代码
PSR2400-54A-E
PSR2400-54D-E
PSR3000-54A-E
PSR3000-54AHD-E
型号
PSR2400-54A
PSR2400-54D
PSR3000-54A
PSR3000-54AHD
额定输入电压范围
100 V AC~240V AC;50/60Hz
-48 V DC~-60V DC
·     100 V AC240V AC50/60Hz
·     240 V DC
·     240 V DC~380V DC
额定输出电压
54V DC
54V DC
54V DC
54V DC
最大输入电流
16A
80A
16A
20A
最大输出电流
44.5A
44.5A
55.6A
·     27.8A(100V AC~175V AC)
·     55.6A(175V AC~240V AC、240 V DC~380V DC)
最大输出功率
·     1200W110V AC
·     2400W220V AC
2400W
·     1200W(110V AC)
·     2400W(175V AC~200V AC)
·     3000W(220V AC)
·     3000W(240V DC)
·     1500W(100V AC~175V AC)
·     3000W(175V AC~240V AC、240 V DC~380V DC)
环境温度要求
工作温度
-10°C~50°C
-10°C~50°C
-10°C~50°C
-10°C~50°C
储藏温度
-40°C~70°C
-40°C~70°C
-40°C~70°C
-40°C~70°C
您可根据实际功耗需求选配合适数量的电源模块。请确保配备电源模块的最大输出功率之和大于设备整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
B.5  风扇框
T9000-E8、T9000-E8-B、T9000-E8-G、T9000-E8-B-G、T9000-E10-G入侵防御设备的风扇框规格如表B-11所示。
表B-11 风扇框简介
风扇框
风扇框中风扇个数
风扇直径
最大风量
2
120mm
340CFM
B.6  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算设备发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此设备每小时散热量的计算公式为:每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121。
·     各型号单板及风扇框的功耗请参见“B.2  模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
·     热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
B.7  噪声级别
T9000-E8、T9000-E8-B、T9000-E8-G、T9000-E8-B-G、T9000-E10-G入侵防御设备的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值有所不同,具体请参见表B-12
表B-12 噪声级别列表
设备型号
常温下风扇设备噪声值
风扇全速时设备噪声值
67.5dBA
85.3dBA
