H3C SecPath T9000-E8[E8-B][E8-G][E8-B-G][E10-G]入侵防御设备 安装指导-6W104
06-第6章 更换模块
本章节下载 06-第6章 更换模块  (8.58 MB)
06-第6章 更换模块
6 更换模块
T9000-E8、T9000-E8-B、T9000-E8-G、T9000-E8-B-G、T9000-E10-G入侵防御设备采用了模块化、可插拔设计,支持对可插拔模块进行更换。
·     更换过程中,请严格遵守更换步骤,以免对设备造成损坏或对人身造成伤害。
·     建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
6.1  更换单板
·     如果单板卸下之后不再安装新的单板,请安装假面板,以保持设备正常的通风散热,避免灰尘进入。
·     更换单板时,请先拆单板上连接的各种线缆。
以下情况需更换单板(主控板、交换网板、接口交换板、业务板/接口板):
·     单板出现故障。
·     根据组网需求更换单板类型。
6.1.1  更换主控板
具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的主控板。
(2)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(3)     使用十字螺丝刀沿逆时针方向松开主控板左侧的松不脱螺钉。
(4)     将主控板上的把手向上提起,然后将主控板沿着插槽导轨,缓慢地拉出主控板插槽,直到主控板完全脱离插槽为止。
(5)     将拆卸下来的主控板放置到防静电垫子上。
(6)     安装新主控板,安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
图6-1 拆卸主控板示意图
6.1.2  更换交换网板
因交换网板不支持热插拔,当更换该网板时需将设备下电后,再进行更换网板。
具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的网板。
(3)     请先拆卸设备风扇框。
(4)     按压网板扳手按钮,使网板扳手向外弹开,用力向外掰开扳手,使网板与背板脱离,然后将网板沿着插槽导轨缓慢地拉出,直到网板完全脱离插槽为止。
(5)     将拆卸下来的网板放置到防静电垫子上。
(6)     安装新网板,安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
图6-2 拆卸交换网板示意图
6.1.3  更换接口交换板
具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的接口交换板。
(3)     将接口交换板扳手向下扳。
(4)     使用螺丝刀沿逆时针方向松开接口交换板两侧的松不脱螺钉。
(5)     双手分别捏住接口交换板上的扳手,向外掰开,然后将接口交换板沿着插槽导轨缓慢地拉出,直到接口交换板完全脱离插槽为止。
(6)     将拆卸下来的接口交换板放置到防静电垫子上。
(7)     安装新接口交换板,安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
图6-3 拆卸接口交换板示意图
6.1.4  更换业务板/接口板
接口板的更换方法与业务板相同,下面以更换业务板为例进行介绍。
具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的业务板。
(3)     更换接口板前,需要先拆卸接口交换板,具体拆卸步骤请参见6.1.3  更换接口交换板
(4)     按压锁栓,使扳手弹出。
(5)     将业务板沿着插槽导轨缓慢地拉出,直到业务板完全脱离插槽为止。
(6)     将拆卸下来的业务板放置到防静电垫子上。
(7)     安装新业务板,安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
图6-4 更换业务板示意图
6.2  更换光模块
以下情况需要更换光模块
·     光模块出现故障。
·     根据组网需求更换光模块类型。
警告
·     操作时请不要直视光纤,以免对眼睛造成伤害。
·     在拆卸光模块的过程中,请不要用手直接触摸模块的金手指部分。
·     如光接口不再安装光模块,请将防尘塞插到光接口上。
更换可插拔光模块时请确保光纤两端连接的光模块型号一致。
光模块的具体更换步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     将模块上插有的光纤拔出。
¡     LC型接口连接器拔出光纤方法:捏住卡扣向外拔出,禁止直接拉着光纤接头拔线缆,参考图6-5
¡     MPO型接口连接器拔出光纤方法:用手捏住光纤连接器前端向外拔出光纤,参考图6-6
(3)     将待拆卸模块的拉手向外拉开(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。如果业务板上光模块密度较高,建议使用专用镊子进行操作。
(4)     将防尘塞插到拆卸下的模块上,并将模块放到包装袋中。
(5)     安装新的模块,模块的安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
图6-5 拆卸光模块(LC型接口)
图6-6 拆卸光模块(MPO型接口)
6.3  更换风扇框模块
当风扇框模块出现故障时,需及时更换,以保持设备正常使用。
·     在设备运行状态下更换风扇框模块时,请注意用电安全。
·     建议在新风扇框到位后再启动更换操作,在此之前请将旧风扇框保留在机框中,避免灰尘进入设备。
·     只有在保证有足够数量的风扇框正常运行的情况下,才可以插拔其中某一个风扇框。更换风扇模块过程中建议按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且模块的更换时间不要超过3分钟。
·     更换风扇框时,请不要接触转动中的风扇,以免受到伤害。
·     在设备运行状态下插拔风扇框模块时,剩余在位的智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护准备(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
风扇框模块的具体拆卸步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的风扇框。
(3)     拧松风扇框模块上下方的松不脱螺钉,握住模块上的拉手,将模块缓慢拉出机箱一部分,使其与设备脱离连接,待风扇停止转动后,再将模块完全取出。
(4)     将风扇框放置到防静电垫子上。
(5)     安装新的风扇框模块,安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
图6-7 拆卸风扇框模块示意图
6.4  更换电源模块
当电源模块出现故障时需要对电源模块进行更换。
电源模块的更换包括拆卸和安装过程。断电拆卸和安装上电过程应严格按照图6-8图6-9顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图6-8 拆卸电源模块流程
图6-9 安装电源模块流程
警告
每个电源必须单独配一个断路器,更换电源模块前,需先将待更换模块的断路器断开。
电源模块的具体更换步骤如下:
(1)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(2)     断开电源输入端断路器。
(3)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(4)     拆除用于固定电源线的扎带,并拔出电源插头。
(5)     向拉手侧按下锁闩,同时沿插槽导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分。然后用一只手握住电源模块上的拉手,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢拉出,如图6-10所示。
(6)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
(7)     安装新电源模块,电源模块的安装步骤请参见“第3章 安装设备”。
警告
·     当需要安装拆卸下的模块时,请务必在电源模块的状态指示灯完全熄灭后再进行安装。
·     电源模块温度可能较高,拆卸时请注意安全。
图6-10 拆卸电源模块示意图(以交流电源模块为例)
