01-正文
本章节下载: 01-正文 (6.10 MB)
H3C WA6322H无线接入点作为Fit AP(瘦AP)可以与无线控制器配合使用,为WLAN(Wireless Local Area Network)用户提供无线接入服务。
WA6322H无线接入点的热点应用的典型组网如图1-1所示。
图1-1 Fit AP热点应用的典型组网示意图
WA6322H无线接入点系列基本配置如表1-1。
产品型号 描述 |
WA6322H |
外形尺寸(宽×深×高) |
86 mm x 86 mm x 40mm |
重量 |
160g |
功耗 |
≤8.5W |
天线 |
内置天线: · 2.4G增益3dBi · 5G增益5dBi |
产品适用协议 |
802.11a/b/g/n/ac/ax |
本章主要包含以下内容:
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
· 采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
· 请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
· 保持设备洁净无灰尘。
· 不要把设备放置在潮湿的地方,避免设备接触液体。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。可从以下方面对安装条件进行检查。
设备工作的温度、湿度环境要求如下:
项目 |
取值范围 |
标准工作环境温度 |
0°C~40°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非凝露) |
5%RH~95%RH |
圆形面板和钣金件仅Part编码为9801A2RK的设备随机附带。
在安装WA6322H无线接入点时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图3-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 安装时注意AP远离金属材质的天花板、墙体(包括外包装)等大面积金属覆盖件。否则会影响AP的整体信噪比判断,造成AP信号及吞吐出现衰减。
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 使AP的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉)。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
使用中请勿近距离遮挡AP正面,以免影响信号覆盖效果。
WA6322H无线接入点仅适用于室内安装,支持以下安装方式:
· 接线盒安装方式
· 圆形面板安装
请按照如下步骤固定设备:
(1) 将带有RJ-45连接器的以太网线插入设备背部的Uplink口。
图3-2 连接Uplink口以太网线
(2) 将AP左右两边的螺丝孔对准墙壁接线盒左右两侧的螺丝孔,使用螺钉将AP固定到接线盒并将AP面板盖按原样复原到设备。
图3-3 通过接线盒安装设备到墙面
采用天花板内嵌安装方式时,随机附带的M4螺钉要求天花板厚度不超过15mm,若需支持更大厚度的天花板,请用户自备更长规格的M4螺钉。
请按照如下步骤将设备固定到天花板:
(1) 卸下天花板,使用手持切割机对天花板开槽。
图3-4 在天花板上开方形槽
(2) 将设备推入天花板凹槽。
图3-5 推入设备至天花板凹槽
天花板的正面朝下,将设备推入天花板凹槽。
(3) 将安装件推入天花板另一侧,使安装件与设备均贴合天花板。使用随机附带的M4螺钉固定设备至天花板。
图3-6 固定设备至天花板
安装件侧面有A和B标识,请确保B侧朝天花板安装,并根据走线方向确定安装件穿线孔朝向。
(4) 安装设备的面板盖。
图3-7 安装设备面板盖
(5) 使用以太网线连接设备背面的Uplink口。
图3-8 连接以太网线
· 仅Part编码为9801A2RK的设备支持本安装方式。
· 本安装方式支持天花板的厚度为15~20mm。
(1) 卸下天花板,将圆形开孔器钻头安装到电钻上,然后使用电钻对天花板进行开孔,开孔直径取值范围为85~90mm。
图3-9 在天花板上开圆形槽
(2) 将钣金件安装到设备背面,并使用M4螺钉进行固定。
图3-10 将钣金件固定到设备
(3) 把圆形面板安装到设备上。
图3-11 安装圆形面板
(4) 将扭簧掰直,设备放入天花板开孔中,在扭力作用下,AP将挂在天花板上。
图3-12 将设备固定到天花板
图3-13 连接以太网线
安装完成后请仔细检查设备是否固定牢靠,以免造成设备跌落。
WA6322H无线接入点支持802.3af标准PoE方式供电。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,确认PoE供电设备良好接地。
如图3-14所示,可以使用以太网线连接设备的以太网接口和支持PoE功能的交换机给设备供电。
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
AP工作在Fit模式,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<Sysname> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name APID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA6322H 219801A28N819CE0002T
当AP工作在Cloud模式时,使用无线终端搜索并接入设备提供的无线服务后,访问外部网络。如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
本章主要包含以下内容:
当AP工作在Cloud模式时用户可以登录设备进行配置。
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
· 通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
· 通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
· 通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
本章节图片均为示意图,设备及相关物品请以实物为准。
设备的Console口为四排针,TTL电平,分别有3.3V、TX、RX、GND四根信号线,其信号线排序如图4-1:
图4-1 Console接口图示
通过Console口搭建本地配置环境可采用如下两种方式,请根据实际情况选择:
请准备好如下物品:
· RS232转TTL串口转接板
· TTL连接线:两端均为TTL电平端口。
· 电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
· 终端设备:配置终端可以是具有标准RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC。
· 串口转接板和相关线缆需要用户自行购买。
· 串口转接板请尽量避免带电插拔,接线完成后再上电,否则容易烧坏串口转接板。
· 串口转接板TRX的方向应朝上,连接TTL电平端口时线序需一一对应。
将设备通过串口转接板与PC连接,连接方式如图4-2。
图4-2 采用RS232转TTL串口转接板
请准备好如下物品:
· USB转TTL连接线:一端为USB接口,另一端TTL电平端口。
· 终端设备:配置终端可以是具有标准USB接口的字符终端,也可以是一台普通的PC。
· USB转TTL连接线需要用户自行购买。
· 连接TTL电平端口时确保线序一一对应。
· USB转TTL连接线的电平和电源均为3.3V,禁止使用5V的连接线。
设备使用USB转TTL连接线与PC相连,安装对应驱动后即可使用,连接方式如图4-3。
图4-3 采用USB转TTL连接线
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
检查完毕并确认无误之后,正常情况下设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
设备出厂时已经缺省启用了Telnet服务,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:h3capadmin
· 无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
· Wi-Fi 6 AP工作在Cloud模式时,缺省为动态获取Vlan1的IP地址。
· 部分Intel网卡不能兼容802.11ax模式,建议将网卡驱动升级至最新版本,否则终端可能无法搜索到Wi-Fi 6无线网络,详细见Intel官方说明。
通过无线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1) 开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
(2) 在无线终端的命令控制台输入telnet wlan.h3c.com登录设备。
(3) 成功输入缺省用户名和密码后,根据提示信息修改缺省登录密码。
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置了Web登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:h3capadmin
(2) 在无线终端Web浏览器地址栏中输入“http://wlan.h3c.com”,按<Enter>键进入设备登录页面。
2448P10以下版本请输入“http://myap.h3c.com”访问设备的本地Web。
(3) 在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
仅当设备工作在Cloud模式时,才支持通过云平台远程管理设备。
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet App”。
请通过浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet App”。
请确保设备的IP地址与外网网络可达,设备才能够连接到云平台。
将设备接入外网后,登录云平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录云平台和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1) 通过以下两种方式可以登录云平台:
¡ 通过Web页面登录:使用浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面输入用户名和密码。
¡ 通过手机App登录:将手机连入网络,使用手机打开“Cloudnet App”,在登录界面输入用户名和密码。
(2) 添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云平台的帮助文档中获取。
