H3C IG580物联网网关 安装指导-5W103
01-正文
本章节下载 01-正文  (1004.04 KB)
01-正文
1 设备简介
1.1  前面板
开机状态下,电源键有如下两个功能:
·     长按电源键1~5秒,设备开机启动
·     长按电源键≥5秒,设备强制关机
图1-1 IG580前面板
1: 电源键
2: 本地电源接口
3: 100/1000BASE-T自适应以太网电口
4: SFP光接口
5: HDMI口
6: USB口
7: Console口
8: RS485/RS422/RS232/DI/DO接口
1.2  规格
表1-1 规格
项目
IG580
GE接口
4个100/1000BASE-T自适应以太网电口
SFP接口
以太网光口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网
USB接口
USB3.1标准,用于数据读写
内存
8GB
存储
128GB
电源
DC 12V;4A
外形尺寸(宽×深×高)
300mm×180mm×74mm
整机功耗
<48W
重量
3KG
1.3  面板指示灯
图1-2 IG580面板指示灯
1: 电源指示灯
2:100/1000BASE-T自适应以太网电口状态指示灯
3: SYS:系统运行状态指示灯
4: RUN:启动运行状态指示灯
5: RADIO:射频强度指示灯
1.4  面板指示灯状态说明
表1-2 面板指示灯状态说明
指示灯
面板丝印
状态
含义
电源指示灯
绿色常亮
设备按键启动
橙色常亮
设备上电,未按键启动
常灭
设备未上电
系统运行状态指示灯
SYS
绿色常亮
设备处于正常工作模式且设备无异常
红色常亮
设备异常包括但不限于启动异常、电源告警和风扇告警等
常灭
操作系统未完全启动
绿色常亮
端口已经建立1000Mbps连接
绿色闪烁(1秒闪烁1次)
端口以1000Mbps的速率接收或者发送数据
黄色常亮
端口已经建立100/10Mbps的连接
黄色闪烁(1秒闪烁1次)
端口以100/10Mbps的速率接收或者发送数据
常灭
端口没有建立连接
启动运行状态指示灯
RUN
绿色常亮
设备软件初始化完成
红色常亮
设备软件初始化异常
红色闪烁(1秒闪烁4次)
设备处于软件初始化过程
常灭
设备未上电
4G/5G
RADIO
三灯常亮
移动信号质量好
二灯常亮
移动信号质量一般
一灯常亮
移动信号质量差
常灭
4G/5G模块未工作
1.5  接口编号规则
设备的固定接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/4均为100/1000BASE-T自适应以太网电口,GigabitEthernet1/0/1为WAN接口,GigabitEthernet1/0/2~GigabitEthernet1/0/4为LAN接口。
2 安装前的准备
2.1  安全注意事项
2.1.1  安全标志
阅读过程中请注意如下标志:
警告表明该项操作不正确,可能给设备或设备操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
注意表示在安装、使用设备的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响设备的正常使用。
2.1.2  通用安全建议
·     请将设备放置在平整、无振动、无强烈电磁干扰、有良好的防静电措施、场地宽敞的地方,不要放在行走区域内,并且做好防滑措施。
·     避免将设备放在不稳定的箱子或桌子上等,以防跌落对设备造成严重损害。
·     应保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,也避免让液体进入设备内部。
·     设备通常根据物料外包装箱的尺寸及标识要求,遵循上轻下重、上小下大原则,尽量居中交叉摆放,无明显偏斜。
·     搬运或移动机箱之前要拔掉所有的外部电缆。
·     当设备从一个温度较低(摄氏零度以下)的地方搬运到温度较高室内时,至少0.5小时后开箱,2小时后才能上电,否则会导致电子设备结露,造成损坏。
·     应保持室内通风良好并保持设备通气孔畅通。
·     请确保设备工作在正确的电压下。
·     安装设备时,如果螺钉需要拧紧,必须使用工具操作。
2.1.3  用电安全
·     请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
·     在安装前,请熟悉设备所在场所的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。必要时,应立即拔掉设备的电源线。
·     在对设备进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
·     需要对设备进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
2.2  安装场所要求
设备必须在室内使用,为保证设备正常工作并延长使用寿命,安装场所应该满足下列要求。
2.2.1  温度/湿度要求
机房内需要维持一定的温度和湿度。
·     若机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
·     若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的电路。
·     温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
设备对温度、湿度的要求见下表。
表2-1 机房温度/湿度要求
工作环境温度
工作环境湿度
-20°C~65°C
5%RH~95%RH(非凝露)
2.2.2  灰尘及有害气体要求
灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求参见下表。
表2-2 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m3
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
注:灰尘粒子直径≥5μm
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2、NO2等的侵入,其具体限制值参见下表。
表2-3 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
二氧化氮NO2
0.04
2.2.3  通风要求
·     确保设备的周围留有足够空间(建议大于10cm),以利于机箱的散热。
·     确保设备周围20cm内无热源,且距离风冷设备出风口间距大于40cm。
·     确保安装场所有良好的通风散热系统。
·     确保定期除尘(建议3个月至少一次),避免柳絮、灰尘等堵塞机壳上的网状散热孔。
2.2.4  防静电要求
在设备连接的通信网中,静电感应主要来自两个方面:一是室外高压输电线、雷电等外界电场;二是室内环境、地板材料、整机结构等内部系统。为防止静电损伤,应做到:
·     设备良好接地。
·     室内防尘。
·     保持适当的温度、湿度条件。
·     操作设备前,应穿防静电工作服,佩戴防静电手套,并去除首饰和手表等易导电物体,以免被电击或灼伤。
2.2.5  防电磁干扰要求
设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交流供电系统为TN系统,TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统。交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,不建议户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏,若需户外走线请加装网口避雷器。
2.2.6  防雷击要求
产品具有防雷击功能,但是当雷击强度超过一定范围时,仍有可能对设备造成损害。为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
·     保证机箱的保护地用保护地线与大地保持良好接触。
·     保证交流电源插座的接地点与大地良好接触。
·     可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
2.3  设备附件
设备随机安装附件如下:
2.4  工具参考
在安装设备时,可能需要用到下述工具,此处的工具列表仅作参考,请根据实际情况进行选择。
2.5  设备/安装件外形尺寸
图2-1 设备外形尺寸示意图
图2-2 安装件外形尺寸示意图
2.6  安装前的Checklist
表2-4 安装前的Checklist
项目
要求
是否满足
安装场所
通风散热
·     设备周围留有大于10cm的空间
·     安装场所有良好的通风散热系统
工作环境温度
-20°C~65°C
工作环境湿度
5%RH~95%RH(非凝露)
洁净度要求
灰尘粒子≤3×104粒/m3(三日内桌面无可见灰尘)
防静电要求
·     设备良好接地
·     室内防尘
·     满足温度、湿度要求
电磁环境要求
·     对供电系统采取有效的防电网干扰措施
·     设备工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些
·     远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备
·     采取电磁屏蔽的措施
防雷击要求
·     设备的保护地良好接地
·     交流电源插座的接地点良好接地
·     加网口避雷器(选购)
供电要求
·     建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源)
·     明确外置电源开关位置,以备在操作设备发生事故时切断电源
安全注意事项
设备远离热源和潮湿之地
设备附件
设备自带的安装附件
参考文档
·     设备的随机资料
·     网站资料
3 设备的安装
3.1  安装前的确认
·     您已经仔细阅读第1章内容。
·     第1章中所述的要求已经满足。
3.2  安装流程
图3-1 设备安装流程示意图
3.3  壁挂安装
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1)     带使用记号笔在墙面标记安装孔位置。
图3-2 标记安装位置
(2)     使用冲击钻在标记处打两个直径6mm的孔,如3-3所示。
图3-3 在墙面打孔
(3)     使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平,然后使用十字螺丝刀将膨胀螺钉拧到膨胀螺管中,注意将螺钉留出3~5mm来悬挂设备,以确保交换机能够稳固地挂在螺钉上。如3-4所示。
图3-4 固定膨胀螺管和螺钉
(4)     取出M4×25螺钉,将壁挂安装件安装到设备上,如3-5所示。
图3-5 安装壁挂安装件到设备的两侧
(5)     将安装件的安装孔与墙面的膨胀螺钉对齐。
图3-6 安装件的安装孔对齐膨胀螺钉
(6)     将设备挂安装到螺钉上并向下按压。如果安装不牢固,拧紧膨胀螺钉即可。
图3-7 固定设备到墙面
3.4  安装设备到工作台
·     请将设备安装在机房内的工作台上。
·     设备安装到工作台时,请不要在设备上面放置重物,以免压坏设备和降低散热效率。
常用到的方法就是将设备安放到防静电的工作台上。
图3-8 安装设备到工作台
3.5  安装4G/5G标准SIM卡
·     4G/5G标准SIM卡不支持热拔插。
·     设备可以通过安装4G/5G标准SIM卡接入Internet。
·     安装4G/5G SIM卡时应按照OPEN箭头的方向推开卡槽,使其弹起,不可以将4G/5G SIM卡直接插入卡槽或者将卡槽直接掀起。
安装4G/5G标准SIM的方法如下:
(1)     用螺丝刀逆时针取下设备底部SIM卡槽位盖上的螺钉,并取下SIM卡槽位盖,如3-9所示。
图3-9 拆卸4G/5G SIM卡槽位盖
(2)     向卡槽上标有OPEN的箭头方向轻推SIM卡卡槽,使卡槽弹起。
(3)     将SIM卡放入SIM卡卡槽。
(4)     将SIM卡卡槽合上,向卡槽上标有OPEN的箭头逆时针方向轻轻推,使卡槽扣紧。
图3-10 安装4G/5G SIM卡
3.6  安装天线
将天线对准天线接口顺时针安装天线,如图3-11所示。
图3-11 安装天线
3.7  连接保护地线
·     设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障,所以用户在安装和使用设备时,必须首先正确连接好保护地线。
·     消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,设备的接地线应该连接到机房的工程接地。
连接保护地线的方法如下:
(1)     用十字螺丝刀逆时针拧松机箱背面的接地孔连接螺钉,并取下。
(2)     将设备随机附带的接地线的OT端子套在机箱接地孔连接螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地孔连接螺钉安装到接地孔上,并用十字螺丝刀拧紧。
(4)     常见的接地方式有3种,根据实际情况选择如下任一方式连接接地线的另一端:
·     通过接地排接地方式
当设备的安装环境中有接地排时,用接地螺钉将另一端的OT端子紧固在接地排上,并确保接地排已经与大地相连。
图3-12 通过接地排接地
·     通过埋设接地体接地方式
当设备附近有泥地并且允许埋设接地体时,可以采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下完成接地。此时,设备的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图3-13 通过埋设接地体接地
3.8  连接线缆
3.8.1  连接光纤
使用光纤将设备接入网络前,需先将光模块安装到设备的SPF接口上,再将光纤连接器插入光模块。目前,设备的光接口仅支持LC型光纤连接器。光模块需要用户自行选购,关于光模块的规格信息,请参见“附录A”中的“A.3光模块规格”章节。
连接光纤的方法如下:
(1)     取下SFP接口上的防尘盖。
(2)     请确保光模块的拉手向上垂直翻起,卡住顶部卡扣,然后用手捏住光模块两侧,将不带拉手的一端缓慢插入光接口插槽。
(3)     将LC型连接器插至光模块接口
图3-14 连接光纤
警告
·     请勿将连接光纤的光模块直接插入设备的光接口中,应先安装光模块,再安装光纤。
·     在工作状态操作光纤时,请勿用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口。
·     光接口未安装光模块时,需盖上防尘盖。
·     不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
·     保证光纤端面处的清洁度。
3.8.2  连接以太网线
本设备不支持为接入设备提供PoE供电功能。
(1)     将设备的GigabitEthernet1/0/1接口连接至上行网络。
(2)     将设备的GigabitEthernet1/0/2~GigabitEthernet1/0/4接口连接AP或者物联网接入单元等设备。
(3)     将设备连接到电源。
图3-15 连接以太网线
3.9  连接凤凰端子
IG580支持3路独立的RS485或RS422接线方式,每一路只能支持其中的一种,且可以单独配置。
本设备支持RS422、RS485、RS232、DI、DO共5种凤凰端子接线方式。
·     ①~③支持RS422或RS485接线方式
·     ④支持RS232接线方式
·     ⑤支持DI接线方式
·     ⑥支持DO接线方式
图3-16 凤凰端子正视图
3.9.2  RS485接线方式
IG580支持3路独立的RS485,每一路有A/B/Y/Z四根信号线,接线时,需要将IG580的A和Y,B和Z分别相接,然后AY与对端RS485设备的信号线A连接,BZ与对端RS485设备的信号线B连接。
3.9.3  RS422接线方式
IG580支持3路独立的RS422,每一路有A/B/Y/Z四根信号线,接线时分别将对端设备的A/B/Y/Z连接到IG580的A/B/Y/Z信号线即可。
3.9.4  RS232接线方式
IG580支持一路RS232,接线时将IG580的TX和RX分别与对端设备的RX和TX相连接,然后将IG580任意一个G信号连接至对端设备的GND。
3.9.5  DI接线方式
DI+与对端设备的输出信号相连接,DI-与对端设备的信号GND连接。
3.9.6  DO接线方式
IG580的DO为干接点,不用区分正负,所以接线时将对端设备的两根线分别接至DO+、DO-即可。
3.10  安装DC凤凰端子
本设备采用凤凰端子供电。通过凤凰端子,可以将第三方采集器连接到设备。连接凤凰端子步骤如下:
(1)     使用螺丝钉按图示方向逆时针方向拧松凤凰端子底侧的螺丝钉。
(2)     将线缆按照左正极右负极的方式放入凤凰端子。
(3)     凤凰端子底侧的螺丝钉顺时针方向拧紧。
图3-17 连接线缆到凤凰端子
(4)     将凤凰端子安装至设备的DC电源接口,并用一字螺丝刀顺时针方向将螺钉固定至设备。
图3-18 凤凰端子固定到设备
3.11  连接电源线
在连接电源线时,先完成电源线与设备侧的连接,再进行电源线与设备供电系统的连接,以免造成人身伤害。
3.11.1  上电前检查
设备安装完毕后,每次上电前,均要确认本地交流电源良好接地。
3.11.2  电源适配器供电
电源适配器不随机附带,若设备采用本地供电方式,建议选购H3C公司推荐的电源适配器。
表3-1 电源适配器规格
项目
电源适配器输入
100-240V AC
电源适配器输出
DC12V;4A
电源适配器功率
<48W
图3-19所示,设备支持AC/DC电源适配器供电,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接后便可实现电源适配器供电。
图3-19 连接电源线
3.11.3  上电后检查
设备电源连接好后需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见1.4  面板指示灯状态说明
3.12  安装完成后检查
在设备的安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查设备周围是否留有足够的散热空间,工作台是否稳固;
·     地线是否连接正确;
·     配置电缆、电源输入线缆连接关系是否正确。
4 登录设备
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过SSH、Telnet或者Web登录设备,登录方式如下:
·     通过Console口进行本地登录时,需要连接Console口到终端,波特率配置为115200,数据位为8,然后通过终端仿真程序与设备建立连接,默认用户名为h3c,密码为h3c@_Password。
·     通过SSH或者Telnet登录设备时,需要保证终端与设备网络互通,默认用户名为h3c,密码为h3c@_Password。
·     通过Web登录设备时,设备出厂时已经默认启用了HTTPS服务,并且设置了默认的Web登录信息,用户可以直接使用默认登录信息通过HTTPS服务登录设备的Web页面。设备默认的Web登录信息包括如下:
¡     设备的GE2~GE4口缺省作为LAN口使用,缺省登录IP地址为https://192.168.0.2。
¡     Web用户包括系统管理员和租户管理员:系统管理员用户名为admin,密码为admin@h3c;租户管理员用户名为h3c-iot,密码为iot_@h3c。
