01-无线AC功能配置 典型配置案例
本章节下载: 01-无线AC功能配置 典型配置案例 (474.57 KB)
本文档介绍路由器无线AC的配置方法。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解无线AC特性。
本配置举例是在MSR系列路由器R9141版本上进行配置和验证的。
如图1所示,AP通过PoE交换机连接到Router(AC),现要求:
· Client能通过AP下发的2.4G和5G无线网络接入Router,且能自动获取VLAN 20网段的IP地址。
· AP能自动获取VLAN 10网段的IP地址。
图1 无线AC典型配置组网图
· 需要在Router上配置2.4G和5G无线服务模板,本例中,为给Client提供更好的无线体验,结合AP周围的环境,具体参数设置如下:
无线服务模板 |
SSID |
工作模式 |
工作信道 |
最大传输速率 |
2.4G |
service1 |
802.11g |
6 |
19dm |
5G |
service2 |
802.11ac |
157 |
19dm |
· 需要在Router上划分VLAN 10和VLAN 20,其中VLAN 10用于Router与AP之间的报文交互,VLAN 20和2.4G、5G无线服务模板绑定。
· 需要在Router上开启DHCP Server功能,使得AP和Client都能通过DHCP Server自动获取IP地址。
· 无线的工作模式、工作信道和最大传输速率可以根据无线实际的使用情况进行调整。
· Router与PoE交换机之间互联的接口,以及PoE交换机上连接AP的接口,需要设置为Trunk,允许AP的管理VLAN和业务VLAN通过,且缺省的VLAN为AP的管理VLAN。
· 您可以选择创建手工AP或配置自动AP使得AP上线。本例选择创建手工AP,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
· 使用网线将PC与Router的LAN接口相连,并在PC上配置固定IP地址为192.168.0.X/23,然后打开浏览器并输入路由器的管理IP地址(https://192.168.0.1),即可进入Web管理界面。
· 确认PC已安装串口终端软件,并通过串口线连接到Switch的Console口。启动终端软件,并配置相关参数连接到Switch的后台界面。
(1) 划分VLAN 10
# 划分VLAN 10,并配置接口的IP地址,开启接口的DHCP服务。
a. 在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。
b. 单击<添加>按钮,进入添加LAN配置页面。
c. 在“LAN接口类型”配置项处,选择VLAN接口。
d. 在“VLAN ID”配置项处,输入10。
e. 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.10.1。
f. 在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
g. 勾选“开启DHCP服务”前方的单选框,开启接口的DHCP服务。
h. 其它配置项保持缺省配置,单击<应用>按钮保存配置。
图2 划分VLAN 10
(2) 划分VLAN 20
# 划分VLAN 20,并配置接口的IP地址,开启接口的DHCP服务。
d. 在“VLAN ID”配置项处,输入20。
e. 在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.20.1。
图3 划分VLAN 20
(3) 配置GE0/0/4接口
# 配置GE0/0/4接口同时通过VLAN 10和VLAN 20,并设置接口的PVID为10。
b. 单击“VLAN划分”页签,进入VLAN划分配置页面。
c. 单击GE0/0/4接口对应的操作列编辑图标,进入详细端口配置页面。
d. 在“PVID”配置项处,选择10。
e. 单击待选VLAN框中的VLAN 20,将VLAN 20加入已选VLAN 框。
f. 单击<应用>按钮保存配置。
图4 配置GE0/0/4接口
(4) 手工创建AP
# 手工创建AP,使得AP和AC之间可以建立连接。
a. 在设备Web管理界面导航栏中选择无线AC,进入无线AC配置页面。
b. 在左侧导航栏中选择“快速配置 > 新增AP > 新增AP”,进入新增AP页面。
c. 在“AP名称”配置项处,输入ap1(自定义即可)。
d. 在“AP型号”配置项处,选择WA4320H。(选择使用的AP型号)
e. 在“AP序列号”配置项处,输入219801A0YG819BE005JC。(选择使用的AP序列号)
f. 其它选项保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成AP创建。
图5 手工创建AP
(5) 配置2.4G射频
# 配置2.4G射频,指定工作模式为802.11g,工作信道为6,最大传输功率为19dBm。
a. 在无线AC界面左侧导航栏中选择“无线配置 > 射频管理 > 射频配置”,进入射频配置页面。
b. 单击“所有AP的射频”对应行的更多按钮,进入所有AP的射频页面。
c. 单击2.4G射频对应行的操作按钮,进入AP的射频配置页面。
d. 单击<修改射频模式>按钮,进入修改射频模式页面。
e. 在“射频模式”配置项处,选择802.11g,确认无误后,单击<确定>按钮。
f. 在“配置信道”配置项处,选择6。
g. 在“最大功率”配置项处,输入19。
h. 其它选项保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成2.4G射频设置。
图6 配置2.4G射频
(6) 配置5G射频
# 配置5G射频,指定工作模式为802.11ac,工作信道为157,最大传输功率为19dBm。
a. 单击“所有AP的射频”对应行的更多按钮,进入所有AP的射频页面。
b. 单击5G射频对应行的操作按钮,进入AP的射频配置页面。
c. 单击<修改射频模式>按钮,进入修改射频模式页面。
d. 在“射频模式”配置项处,选择802.11ac,确认无误后,单击<确定>按钮。
e. 在“配置信道”配置项处,选择157。
f. 在“最大功率”配置项处,输入19。
g. 其它选项保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成5G射频设置。
图7 配置5G射频
(7) 创建2.4G无线服务模板
# 创建2.4G无线服务模板map1,配置SSID为service1,配置客户端从无线服务模板map1上线后将被加入到VLAN 20,并开启无线服务模板。
a. 在无线AC配置界面左侧导航栏中选择“快速配置 > 新增无线服务 > 新增无线服务”,进入新增无线服务页面。
b. 在“无线服务名称”配置项处,输入map1。
c. 在“SSID”配置项处,选择service1。
d. 在“无线服务”配置项处,选择开启。
e. 在“缺省VLAN”配置项处,输入20。
图8 2.4G无线服务名称基础设置
(8) 将2.4G无线服务模板与2.4G射频绑定
a. 在新增无线服务页面,单击<确定并进入高级设置>按钮,进入高级设置页面。
b. 单击页面中的<绑定>按钮,进入绑定页面。
c. 单击待选项框中的ap1(Radio2 2.4G),将ap1(Radio2 2.4G)移动至已选项框。
d. 其它选项保持缺省配置,单击<确定>按钮,完成无线服模板和射频的绑定。
图9 2.4G无线服务名称高级设置
(9) 创建5G无线服务模板
# 创建5G无线服务模板map2,配置SSID为service2,配置客户端从无线服务模板map1上线后将被加入到VLAN 20,并开启服务模板。
b. 在“无线服务名称”配置项处,输入map2。
c. 在“SSID”配置项处,选择service2。
图10 5G无线服务名称基础设置
(10) 将5G无线服务模板与5G射频绑定
c. 单击待选项框中的ap1(Radio1 5G),将ap1(Radio1 5G)移动至已选项框。
图11 5G无线服务名称高级设置
(1) 配置VLAN及接口
<L2 switch> system-view
[L2 switch] VLAN 10
[L2 switch-VLAN10] quit
[L2 switch] VLAN 20
[L2 switch-VLAN20] quit
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid VLAN 10
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit VLAN 10 20
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/2
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid VLAN 10
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit VLAN 10 20
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2) 开启PoE接口远程供电功能
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
# 查看AP的详细信息,可以看到AP与AC成功建立隧道连接并进入Run状态。
[Router]display wlan ap name ap1 verbose
AP name : ap1
AP ID : 1
AP group name : default-group
State : Run
Backup type : Master
Online time : 0 days 4 hours 7 minutes 27 seconds
System uptime : 0 days 4 hours 17 minutes 4 seconds
Model : WA4320H
Region code : CN
Region code lock : Disabled
Serial ID : 219801A0YG819BE005JC
MAC address : 9429-2f93-14c0
IP address : 192.168.0.4
UDP control port number : 25930
UDP data port number : 25930
H/W version : Ver.B
S/W version : R2439P01
Boot version : 7.21
USB state : Disabled
Power level : N/A
Power info : N/A
Description : Not configured
Priority : 4
Echo interval : 10 seconds
Echo count : 3 counts
…..显示信息略…..
# Client可以分别通过service1和service2的无线信号连接到2.4G和5G网络,说明配置验证成功。可使用命令display wlan client verbose查看到上线用户的连接情况。
[Router]display wlan client verbose
Total number of clients: 2
MAC address : 424a-b9db-91bf
IPv4 address : 192.168.20.3
IPv6 address : N/A
Username : N/A
AID : 2
AP ID : 1
AP name : ap1
Radio ID : 2
SSID : service1
BSSID : 9429-2f93-14d0
VLAN ID : 20
Sleep count : 22
Wireless mode : 802.11g
Supported rates : 1, 2, 5.5, 6, 9, 11,
12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
QoS mode : WMM
Listen interval : 20
RSSI : 54
Rx/Tx rate : 0/0 Mbps
Speed : N/A
Authentication method : Open system
Security mode : PRE-RSNA
AKM mode : Not configured
Cipher suite : N/A
User authentication mode : Bypass
WPA3 status : N/A
Authorization CAR : N/A
Authorization ACL ID : N/A
Authorization user profile : N/A
Roam status : N/A
Key derivation : N/A
PMF status : N/A
Forwarding policy name : Not configured
Online time : 0days 0hours 0minutes 6seconds
FT status : Inactive
…..显示信息略…..
