07-下联交换机实现不同VLAN互通配置 典型配置案例
01-下联交换机实现不同VLAN互通配置 典型配置案例
本章节下载: 01-下联交换机实现不同VLAN互通配置 典型配置案例  (307.15 KB)
1  简介
本文档介绍下联交换机实现不同VLAN互通配置 典型配置案例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解VLAN特性。
3  使用版本
本配置举例是在MSR系列路由器R9141版本上进行配置和验证的。
4  配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,Router下连Switch 1和Switch 2,Host A和Host B分别连接到Switch 1和Switch 2,现要求:
·     Host A获取VLAN 10网段IP地址,Host B获取VLAN 20网段IP地址。
·     VLAN 10和VLAN 20网关位于Router,并由Router作为DHCP server为Host分配IP地址。
图1 路由器多网段上网配置组网图
4.2  数据规划
表1 子网规划
子网
详细数据规划
VLAN 10
·     网段:192.168.10.0/24
·     网关位置:Router
·     网关接口IP地址:192.168.10.1/24
VLAN 20
·     网段:192.168.20.0/24
·     网关位置:Router
·     网关接口IP地址:192.168.20.1/24
VLAN 1(Router与Switch之间的互联地址)
·     网段:192.168.1.0/0
·     Router互联接口IP地址:192.168.1.1/24
·     Switch 1互联接口IP地址:192.168.1.2/24
·     Switch 2互联接口IP地址:192.168.1.3/24
表2 接口加入VLAN规划
设备
接口加入VLAN规划
Router
·     GE0/0/4接口连接Switch 1,接口类型为Trunk类型,PVID为1,允许VLAN 1和VLAN 10通过
·     GE0/0/5接口连接Switch 2,接口类型为Trunk类型,PVID为1,允许VLAN 1和VLAN 20通过
Switch 1
·     GE1/0/1接口连接Router,接口类型为Trunk类型,PVID为1,允许VLAN 1和VLAN 10通过
·     GE1/0/2接口连接Host A,设置为Access类型,允许VLAN 10通过
Switch 2
·     GE1/0/1接口连接Router,接口类型为Trunk类型,PVID为1,允许VLAN 1和VLAN 20通过
·     GE1/0/2接口连接Host B,设置为Access类型,允许VLAN 20通过
4.3  配置思路
·     通过浏览器登录Router Web管理界面、Console口连接Switch进行配置。
·     按规划在Router和Switch上划分子网,并在Router上配置DHCP server,可以为终端分配IP地址。
4.4  配置注意事项
·     本例Router的VLAN 1的缺省IP地址为192.168.0.1/23,需要按照要求,修改Router和Switch缺省VLAN 1的IP地址。
·     Router的VLAN 1的缺省IP地址修改后,需要使用新的IP地址登录Web管理界面。
4.5  配置准备
·     使用网线将PC与Router的LAN接口相连,并在PC上配置固定IP地址为192.168.0.X/23,然后,打开浏览器并输入路由器的管理IP地址(https://192.168.0.1),即可进入Web管理界面。
·     确认PC已安装串口终端软件,并通过串口线连接到Switch的Console口。启动终端软件,并配置相关参数连接到Switch的后台界面
4.6  配置步骤
1. 配置Router
(1)     修改VLAN 1的缺省IP地址
# 按照要求,将VLAN 1的IP地址修改为192.168.1.1/24,配置步骤如下:
a.     在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,进入LAN配置页面。
b.     单击Vlan-interface1所在行操作列的编辑图标,进入修改LAN配置页面。
c.     在“接口IP地址”配置项处,将IP地址修改为192.168.1.1。
d.     在“子网掩码”配置项处,将子网掩码修改为255.255.255.0。
e.     去勾选“开启DHCP服务”前方单选框,关闭DHCP服务。
f.     其它配置保持缺省配置,单击<确定>按钮保存配置。
图2 修改LAN
(2)     划分VLAN 10
# 划分VLAN 10,并配置接口的IP地址,开启接口的DHCP服务。
b.     单击<添加>按钮,进入添加LAN配置页面。
c.     在“LAN接口类型”配置项处,选择VLAN接口。
d.     在“VLAN ID”配置项处,输入10。
e.     在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.10.1。
f.     在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
g.     勾选“开启DHCP服务”前方的单选框,开启接口的DHCP服务。
h.     其它配置项保持缺省配置,单击<确定>按钮保存配置。
图3 划分VLAN 10
(3)     划分VLAN 20
# 划分VLAN 20,并配置接口的IP地址,开启接口的DHCP服务。
d.     在“VLAN ID”配置项处,输入20。
e.     在“接口IP地址”配置项处,输入192.168.20.1。
图4 划分VLAN 20
(4)     配置GE0/0/4接口
# 配置GE0/0/4接口同时通过VLAN 1和VLAN 10。
b.     单击“VLAN划分”页签,进入VLAN划分配置页面。
c.     单击GE0/0/4接口对应的操作列编辑图标,进入详细端口配置页面。
d.     单击待选VLAN框中的VLAN 10,将VLAN 10加入已选VLAN框。
e.     其它配置项保持缺省配置,单击<确定>按钮保存配置。
图5 配置GE0/0/4接口
(5)     配置GE0/0/5接口
# 配置GE0/0/5接口同时通过VLAN 1和VLAN 20。
c.     单击GE0/0/5接口对应的操作列编辑图标,进入详细端口配置页面。
d.     单击待选VLAN框中的VLAN 20,将VLAN 20加入已选VLAN框。
图6 配置GE0/0/5接口
2. 配置Switch 1
(1)     配置VLAN。
#配置VLAN 1的IP地址,并划分VLAN 10
<L2 switch 1> system-view
[L2 switch 1] interface vlan 1
[L2 switch 1-interface1] ip address 192.168.1.2 24
[L2 switch 1-interface1] quit
[L2 switch 1] VLAN 10
[L2 switch 1-VLAN10] quit
(2)     配置GE1/0/1接口
# 配置GE1/0/1接口类型为Trunk,并允许VLAN 1和VLAN 10通过。
[L2 switch 1] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2 switch 1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2 switch 1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit VLAN 1 10
[L2 switch 1-GigabitEthernet1/0/1] quit
(3)     配置GE1/0/2接口
# 配置GE1/0/2接口类型为Access,并允许VLAN 10通过。
[L2 switch 1] interface gigabitethernet 1/0/2
[L2 switch 1-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[L2 switch 1-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 10
[L2 switch 1-GigabitEthernet1/0/2] quit
[L2 switch 1]
3. 配置Switch 2
(1)     配置VLAN
# 配置VLAN 1的IP地址,并划分VLAN 20
<L2 switch 2> system-view
[L2 switch 2] interface vlan 1
[L2 switch 2-interface1] ip address 192.168.1.3 24
[L2 switch 2-interface1] quit
[L2 switch 2] VLAN 20
[L2 switch 2-VLAN20] quit
(2)     配置GE1/0/1接口
# 配置GE1/0/1接口类型为Trunk,并允许VLAN 1和VLAN 20通过。
[L2 switch 2] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2 switch 2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2 switch 2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit VLAN 1 20
[L2 switch 2-GigabitEthernet1/0/1] quit
(3)     配置GE1/0/2接口
# 配置GE1/0/2接口类型为Access,并允许VLAN 20通过。
[L2 switch 2] interface gigabitethernet 1/0/2
[L2 switch 2-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[L2 switch 2-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 20
[L2 switch 2-GigabitEthernet1/0/2] quit
4.7  验证配置
Host A可以获取到VLAN 10网段的IP地址,Host B可以获取到VLAN 20网段的IP地址,配置验证成功。
