01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.20 MB)
ISO镜像为WBC系列多业务无线控制器的整机镜像版本,通过ISO镜像重装系统后,会清除所有配置信息,将设备恢复到出厂配置,请务必谨慎操作。如确定需要安装系统请参考“备份还原”章节先将设备配置等进行备份。
· 建议使用以下浏览器访问Web:Chrome 35.0.1916.114及以上版本、Internet Explorer 11及以上版本、Firefox 30.0.0.5269及以上版本、Safari 5.1及以上版本。使用其它浏览器访问可能会出现不支持或显示效果不佳的情况。
· 使用的浏览器必须要设置能接受第三方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本,才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
· 使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
· 更改设备的软件版本后,建议在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面。
· 请使用分辨率在1024×768以上的台式机、笔记本或平板电脑访问。
表1-1 HDM缺省数据
名称 |
缺省值 |
管理IP地址 |
· HDM专用网络接口的IP地址:192.168.1.2 · HDM共享网络接口的IP地址:DHCP自动获取 |
用户名、密码和域名 |
· 用户名:admin · 密码:Password@_ · 域名:参见机箱盖左下角的标签 |
· 本文档适用于WBC多业务无线控制器,不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
· 本章节以WBC580 G2为例介绍ISO镜像安装步骤。
设备支持以下三种方式安装ISO镜像:
· UDS安装方式:适用于可以直接接触设备的情况,需使用UDS软件,安装ISO镜像需要40分钟左右,优先推荐该安装方式。组件安装推荐使用2.2.3 串口安装方式。
· HDM远程控制台安装方式:适用于远程连接设备的情况,将镜像版本下载保存到本地PC,通过PC登录设备安装ISO镜像,安装ISO镜像需要3小时左右。组件安装推荐使用2.2.1 远程控制台安装方式。
· U盘安装方式:适用于可以直接接触设备的情况,需制作U盘镜像安装盘来安装ISO镜像,安装ISO镜像需要1小时左右。组件安装推荐使用2.2.1 远程控制台安装方式或者2.2.2 SSH安装方式。
仅WBC580 G2支持UDS安装方式,且仅R5475版本及以上支持UDS安装方式。该版本号对应的是即将安装的ISO镜像的版本号。
· 在ISO镜像安装过程中,请确保网络连接正常不中断,请勿关闭UDS软件,否则会导致镜像安装失败,设备异常。
· 若误操作导致安装出现问题,请将WBC断电后再上电重启,并重新进行ISO镜像安装。
· 如果WBC网口通过交换机与UDS软件所在PC相连,请关闭交换机及相通链路上的DHCP服务。
· PC端不能打开TFTP。
· Win10操作系统需要以管理员身份运行UDS软件。
· 软件获取:UDS是一个PXE Server软件,请在H3C官网首页的“支持 > 软件下载 > 无线 > WBC多业务无线控制器系列”栏目下找到“H3C WBC580 G2系列多业务无线控制器”项目,点击进去并下载以获取产品配套发布的最新UDS软件版本。支持在Win7/Win8/Win10上运行。
· 运行软件:解压获取的UDS压缩包,解压以后双击运行UDS.exe。
请先在本地PC上完成UDS工具的准备,然后按照如下配置步骤完成UDS的配置。
(1) 打开UDS软件,设置起始IP地址、IP个数和网关,选择ISO镜像源。需要注意的是,起始IP地址需要和PC网络在同一个网段内。
¡ 起始IP地址:在起始IP地址配置框中输入起始IP地址。
¡ IP个数:使用默认值即可。
¡ 网关地址:点击图1-1中IP个数旁的
按钮,配置网关IP,“BootLoader配置”选择“GRUB2”,其它使用默认配置,如图1-2所示。
¡ 镜像源:选择本地PC上的ISO镜像文件。
图1-1 配置起始IP地址和镜像源
(2) 点击图1-3左上方
按钮,启动UDS软件。
(1) 将本地PC的串口和网线分别连接到WBC前面板的服务器串口(即服务器前面板的IOIOI口)和第一个GE网口(即HDM共享网络接口)上。建议安装环境最好直连,不要有其它的DHCP服务器。
(2) 打开串口终端软件登录设备(本例以PuTTY软件为例)
¡ 在“Connection type”处选择“Serial”。
¡ 配置PC串口波特率“Speed”为115200。
¡ 点击<Open>按钮,进入登录设备页面。
¡ 在登录界面输入控制台缺省数据登录设备(用户名:root,密码:[email protected])。
图1-4 终端软件
(3) 在PC的串口终端上输入reboot命令重启WBC设备(仅当通过串口安装ISO镜像时使用reboot命令重启,其它情况下请通过WBC监控平台的“设备管理”组件页面的“设备概览”中的重启按钮
进行重启操作)。
当串口无响应或者系统出现故障时,可以登录HDM的电源管理界面重启并安装ISO镜像。
图1-5 重启WBC
(4) WBC重新启动后,当PC的串口终端上显示如下打印时,按下<Esc>或者<Delete>键进入Setup菜单。
图1-6 WBC上电启动
图1-7 进入Setup菜单
(5) 进入Setup菜单后,按一下键盘上的左箭头“
”进入“Save & Exit”菜单,然后通过键盘上的上下方向箭头选中第一个GE口,按一下<Enter>键即可将ISO镜像文件写入WBC。
图1-8 选择网口
(6) 当出现如下打印信息时,表示镜像安装已完成,此时可以通过图1-3左上方
按钮关闭UDS。(安装过程大概需要40分钟左右,安装成功后,WBC会自动重启)
图1-9 完成ISO镜像安装
WBC系列多业务无线控制器前面板上包含1个HDM专用网络接口和1个HDM共享网络接口(第一个GE以太网接口),对于HDM远程控制台安装方式来说,两个HDM接口均可以用来安装系统,其中HDM专用网络接口速率更快,因此推荐使用HDM专用网络接口安装系统。
(1) 在浏览器中输入HDM管理IP地址(格式为https://HDM_ip_address,本文以通过Chrome浏览器访问https://192.168.1.2为例),回车后进入安全证书确认页面。
(2) 单击“继续浏览此网站(不推荐)”链接,进入HDM登录页面,如图1-10所示。
图1-10 HDM登录页面
(3) 输入用户名和密码后,单击<登录>按钮进入HDM首页。
(4) 单击[远程控制/远程控制台]菜单项,进入远程控制台页面,如图1-11所示。
(5) 单击页面中的<KVM > 独占模式>按钮,进入远程控制台窗口。
· WBC560/WBC580目前支持KVM类型的系统安装,WBC580G2目前支持KVM和H5 KVM两种类型系统的安装,本文以KVM为例。有关KVM和H5 KVM的详细介绍,请参见《H3C WBC580 G2 Multiservice Access Controller Installation Guide》。
· 启动KVM远程控制器之前需要先配置环境,针对不同的操作系统,配置方法不完全一样,请以设备实际情况为准。
(6) 打开远程控制台后,开始挂载虚拟光驱,单击页面左上角的<虚拟介质 > 虚拟介质向导>按钮,然后在弹出的对话框中点击<浏览>按钮,选择需要加载的CD镜像文件,然后单击<打开>按钮。
(7) 如图1-13所示,单击页面的<连接>按钮,完成虚拟镜像的挂载。
(8) 点击<电源/立即重启>按钮,重启系统。
图1-14 重启系统
(9) 按下<F7>按钮进入Boot Menu菜单。
图1-15 进入Boot Menu菜单
(10) 选择“UEFI: AMI Virtual CDROMO 1.00”,进入系统安装页面,如图1-16所示,开始安装系统,系统安装成功后会自动重启(安装过程大约需要3个小时,此过程不需要人工干预)。
图1-17 安装系统页面
· 制作U盘安装盘的U盘格式必须为FAT32。
· 请确保U盘容量大于ISO镜像文件,否则会导致写入ISO镜像失败。
使用U盘安装ISO镜像前,需要先制作U盘镜像安装盘,然后再安装ISO镜像。
下面以“Rufus”制作工具为例,介绍安装盘的详细制作过程,不同工具软件制作安装盘的过程可能存在差异,请以软件实际情况为准。
(1) 打开“Rufus”软件,进行如下配置:
¡ 设备:选择准备写入的U盘。
¡ 引导类型:单击右侧<选择>按钮,选择需要写入的ISO镜像文件。
¡ 其它配置:保持默认配置。
WBC560/WBC580的“卷标”为CentOS 7,其他型号(例如:WBC580G2-BASE)的“卷标”为H3Linux。
(2) 点击图1-18中的<开始>按钮,在弹出的警告对话框中,点击<确认>按钮,完成ISO镜像写入U盘。ISO镜像写入过程大约需要30分钟左右,请耐心等待。
图1-19 写入ISO镜像
(1) 将U盘安装盘插入到设备前面板,设备上电启动后,在如下界面时按下F7,进入Boot Menu菜单。
图1-20 设备启动界面
(2) 选择插入的U盘“UEFI:KingstonDataTraveier 111PMAP, Partition 1”,从U盘启动进入系统安装页面,系统安装成功后会自动重启(安装过程大约需要1个小时,此过程不需要人工干预)。
图1-21 选择安装系统
· br0的缺省IP地址为192.168.0.101,br0与第一个GE接口绑定。(br0是CentOS系统的虚拟接口,为设备的缺省IP地址)。
· 所有WBC设备组件安装完成后的IP地址均会被设置为192.168.0.101,当局域网中存在多台WBC设备,请注意修改IP地址,否则会因IP地址冲突导致安装后的设备IP地址丢失。
表2-1 远程控制台缺省数据
名称 |
缺省值 |
用户名和密码 |
· 用户名:root · 密码:[email protected] |
(1) 在远程控制台图形页面中,输入用户名和密码,点击“Log In”按钮,登录设备。
图2-1 远程控制台登录页面
(2) 点击<键盘/软件盘>按钮,打开软件盘,输入“Ctrl+Alt+F4”组合键,进入远程控制台命令行登录页面。
可以使用“Ctrl+Alt+F1”组合键退出远程控制台命令行页面。
图2-2 进入远程控制台命令行页面
(3) 输入用户名和密码,登录远程控制台命令行页面。
图2-3 远程控制台命令行登录页面
(4) 执行sh /opt/h3c/wbc_install.sh命令,安装各组件(安装过程大约需要50分钟,此过程不需要人工干预)。
图2-4 安装各组件页面
(5) 执行cat /opt/h3c/version命令,可以查看到各组件已安装成功。
图2-5 查看各组件版本
(1) 打开SSH软件登录设备(本例以PuTTY软件为例)。
¡ 在“Host Name (or IP address)”输入框中输入IP地址“192.168.0.101”。
¡ 输入用户名和密码登录设备。
图2-6 登录设备
(2) 执行sh /opt/h3c/wbc_install.sh命令安装云简平台、AC及License Server等组件(安装过程大约需要50分钟,此过程不需要人工干预)。
[root@wlan101 ~] # sh /opt/h3c/wbc_install.sh
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
Start Install sys, please wait...
wbc580gl sys install successfully.
Start Install wbcweb, please wait...
wbc580gl wbcweb install successfully.
Start Install igb, please wait...
wbc580gl igb install successfully.
Start Install ixgbe, please wait...
wbc580gl ixgbe install successfully.
Start Install h2vm, please wait...
wbc580gl h2vm install successfully.
Start Install ac, please wait...
wbc580gl ac install successfully.
Start Install oasis, please wait...
wbc580gl oasis install successfully.
Start Install lics, please wait...
wbc580gl lics install successfully.
Start Install vnet, please wait...
wbc580gl vnet install successfully.
Start Install security, please wait...
wbc580gl security install successfully.
Start Install otb, please wait...
wbc580gl otb install successfully.
Start Install ha, please wait...
wbc580gl ha install successfully.
Start Install cluster, please wait...
wbc580gl cluster install successfully.
wbc580gl software all install successfully.
(3) 执行cat /opt/h3c/version命令,可以查看到各组件已安装成功。
[root@wlan101 ~]# cat /opt/h3c/version
ISO Version : WBC580G2_GL-CMW710-A5441P03
ISO Internal Version : H3C WBC580G2_GL V500R001B64D029SP41P03
Prod Version : H3C Comware Software, Version 7.1.064, ESS 5441P03
AC Version : A54410P03
OASIS Version : A54410P03
Desktop Version : V2.0.0
SYS Version : V3.1.0
Wbcweb Version : V3.4.2
Igb Version : V3.0.0
Ixgbe Version : V3.0.0
H2vm Version : V2.0.0
Lics Version : E1202P01
Vnet Version : V3.0.0
Security Version : V5.0.0
OTB Version : V4.4.0
HA Version : V4.0.0
(1) 打开串口终端软件登录设备,详细步骤请参见1.3.1 3. (2)打开串口终端软件登录设备(本例以PuTTY软件为例)。
(2) 在WBC设备命令界面执行dmesg -n 1命令以减少不必要的日志输出。
图2-7 减少不必要的日志输出
(3) 执行sh /opt/h3c/wbc_install.sh命令安装云简平台、AC及License Server等组件(安装过程大约需要50分钟,此过程不需要人工干预)。当界面提示“wbc580b software all install successfully.”时,表明WBC组件已安装完毕。
图2-8 安装完成
(4) 执行cat /opt/h3c/version命令,可以查看到各组件的版本信息。
图2-9 查看各组件的版本信息
本章节以WBC580 G2为例介绍备份还原步骤。
设备提供一键备份和一键恢复功能,可以通过该功能备份用户配置数据,具体步骤如下。
(1) 点击“设备管理>备份还原”页签中的<配置备份>按钮,可以根据实际需求选择需要备份的数据,可备份数据包括AC、OASIS、License Server、Security和OS,填写备份原因后,点击<确定>按钮,开始配置备份。
(2) 点击<完成>按钮,完成备份,配置备份内容会在界面中显示,如图3-2所示:
¡ 点击<下载>按钮,可以将配置备份压缩包下载到本地。
¡ 点击<还原>按钮,可以将备份的配置还原。
¡ 点击<删除>按钮,可以将配置备份压缩包删除。
上传备份功能可以将本地备份的备份数据上传到服务器。如图3-3所示,在“备份还原”页签点击<上传备份>按钮,选择需要上传的备份数据,点击<上传>按钮,完成备份数据上传。
如图3-3所示,在“备份还原”页签点击<还原历史>按钮,可以对还原记录进行查看和删除。
