H3C OPA-OPDSA光电混合分光器 硬件描述-5W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.79 MB)
01-正文
1 系统特性
表1-1 OPA-OPDSA光电混合分光器系统特性
项目
OPA-OPDSA
物理参数
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440mm*260mm*43.6mm
外形尺寸(含包材)(宽×深×高)(单位:mm)
565mm*350mm*125mm
重量
≤5kg
电源模块插槽
1个
ONU技术规格
内存(RAM)
4Gb
Flash
1Gb
USB口
1个
PON口
1个
以太网光接口(SFP+)
1个
以太网电接口(RJ45)
4个
有源分光器技术规格
分光器输入接口
2个
SC光电混合输出接口
16个
电源参数
电源型号
PSR1600-54A-B
电源输入类型
可插拔电源交流输入
电源参数
·     额定电压范围:200V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz
PoE供电能力
单端口PoE供电最大功率
100W
PoE供电总功率能力
请参考表1-2
整机功耗
功耗(静态)
采集标准:空载
25.07W
功耗(典型)
采集标准:满配电缆或者网线,30%负载
517.03W
功耗(满负荷时)
采集标准:满配光模块或者网线,100%负载
请参考表1-3
散热
散热方式
风冷散热
散热风道
后侧和右侧进风,电源侧出风
平均无故障时间MTBF(年)
99.82
平均无故障时间MTBF(小时)
874423
平均修复时间MTTR(小时)
1
可用度
99.9999%
环境参数
常温噪声(27ºC,声压)
78.1dB
海拔高度
5000m
工作环境温度
0℃~45℃
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
存储温度
-40℃~70℃
相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
表1-2 OPA-OPDSA光电混合分光器PoE供电能力
电源模块选配情况
OPA-OPDSA
PoE供电总功率
单端口PoE供电最大功率
1个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC)
952.4W
100W
1个PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC)
1626.2W
100W
表1-3 OPA-OPDSA光电混合分光器功耗(满负荷)
电源模块选配情况
OPA-OPDSA
943.5W
1609.5W
2 面板介绍
图2-1 OPA-OPDSA光电混合分光器前面板示意图
(1): PON口
(2): 分光器输入接口
(3): SC光电混合输出接口
(4): 以太网光接口(SFP+)
(5): 以太网电接口(RJ45)
(6): USB接口
(7): 系统状态指示灯
(8):可插拔电源模块
图2-2 OPA-OPDSA光电混合分光器后面板示意图
(1): 接地螺钉
3 可插拔电源模块简介(PSR1600-54A-B)
3.1.1  外观
图3-1 PSR1600-54A-B交流电源模块示意图
指示灯说明请参考4.2.1  电源指示灯
3.1.2  功能
PSR1600-54A-B具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出限流保护、输出短路保护、过温保护等功能。
3.1.3  规格参数
表3-1 PSR1600-54A-B电源模块规格
项目
规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
73.5×40.2×213.8 mm
重量
1kg
额定输入电压范围
200V~240V AC;50/60Hz
最大输入电压范围
90~290V AC;47Hz~63HZ
额定输入电流
额定输出电流
·     17 A: 90 to 176 VAC @ 47 to 63 Hz
·     29 A: 176 to 290 VAC @ 47 to 63 Hz
额定输出电压
56V
额定输出功率
·     950 W: 90 to 176 VAC @ 47 to 63 Hz
·     1600 W: 176 to 290 VAC @ 47 to 63 Hz
4 端口及指示灯介绍
4.1  端口介绍
4.1.1  以太网电接口
表4-1 以太网电接口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口传输速率
10/100/1000Mbps,半双工/全双工
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
10/100/1000Base-T
作用与服务
用于连接计算机等终端设备对设备进行配置和管理
4.1.2  USB
表4-2 USB口属性
属性
接口类型
USB3.0
符合标准
OHC标准
接口传输速率
支持500Mbps的上传下载速率
作用与服务
用于和设备上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列设备上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于设备故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
4.1.3  PON
表4-3 PON口属性
属性
接口连接器类型
SFP+光口,支持EPON/GPON/XGPON/XGSPON光模块和10G EPON对称光模块
接口传输速率
·     EPON:发送速率1.25Gbps,接收速率1.25Gbps
·     10G EPON:发送速率10Gbps,接收速率:10Gbps
·     GPON:发送速率1.244Gbps,接收速率2.488Gbps
·     XGPON:发送速率2.5Gbps,接收速率10Gbps
·     XGSPON:发送速率10Gbps,接收速率10Gbpps
符合标准
·     EPON:1000Base-PX20-U
·     10G EPON:10GBASE–PR30-U/10GBASE–PR40-U
·     GPON:Class B+/C+/D
·     XGPON:Class N1/N2a/E1/E2a
·     XGSPON:Class N1/N2/E1/E2
作用与服务
用于连接上行OLT设备
4.1.4  以太网光接口
表4-4 以太网光接口属性
属性
接口类型
SFP+口,支持Limiting SFP+模块(SR/LR)
接口属性
支持千兆SFP/万兆SFP+光模块/线缆,具体请参见《H3C OPA-OPDSA光电混合分光器 光模块适配关系表》
·     推荐在本系列设备上使用H3C公司的光模块/线缆。
·     H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,外观示意如图4-1
图4-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
4.1.5  分光器输入接口
表4-5 分光器输入接口属性
属性
接口连接器类型
SC/UPC类型
符合标准
YD/T 2000.1
作用与服务
用于连接上行OLT设备
4.1.6  SC光电混合输出接口
表4-6 SC光电混合输出接口属性
属性
接口连接器类型
光电混合供电接口,兼容SC-I型和SC-II型光电连接器插头
使用电缆规格
光电混合缆,兼容SC-I型和SC-II型光电连接器插头
符合标准
YD/T 4305.1
作用与服务
光电混合输出端口,支持PoE++供电
4.2  指示灯介绍
4.2.1  电源指示灯
图4-2 PSR1600-54A-B前面板图
1: OUT OK指示灯
2: IN OK指示灯
表4-7 PSR1600-54A-B指示灯含义
指示灯
面板标示
状态
含义
输出状态指示灯
OUT OK
绿色常亮
输出正常
红色常亮
输出异常
无输出
输入状态指示灯
IN OK
绿色常亮
输入正常
红色常亮
输入异常
无输入
4.2.2  系统状态指示灯
表4-8 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE
绿色常亮
设备工作正常
设备断电
4.2.3  以太网电接口状态指示灯
表4-9 以太网电接口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
以太网电接口状态指示灯
灯闪烁
正在接收或发送数据
灯亮
链路已经连通
灯灭
链路没有连通
4.2.4  PON口状态指示灯
表4-10 PON口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
PON口状态指示灯
绿色闪烁
正在注册
红色闪烁
插入光模块但没有光信号
绿色常亮
已注册,PON链路正常
灯灭
·     未插入光模块
·     未注册
4.2.5  SFP+口状态指示灯
表4-11 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色判断端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
5 散热系统介绍
OPA-OPDSA光电混合分光器采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
图5-1 设备散热空气流向示意图
