01-TAP命令
本章节下载: 01-TAP命令 (247.55 KB)
1.1.1 display qos policy user-defined tap
1.1.2 display qos tap policy interface
display qos policy user-defined tap命令用来显示TAP策略的配置信息。
display qos policy user-defined tap [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ slot slot-number ]
policy-name:TAP策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
slot slot-number:指定成员设备。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备。
# 显示TAP策略的配置信息。
<Sysname> display qos policy user-defined tap
User-defined QoS policy information:
Tap policy: tap (ID 100)
Classifier: c (ID 0)
Behavior: b
-none-
表1-1 display qos policy user-defined tap命令显示信息描述表
User-defined QoS policy information |
用户自定义QoS策略的信息 |
Tap policy |
用户定义的TAP类型的QoS策略名 |
Classifier |
类的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Behavior |
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
-none- |
表示未配置任何流行为动作 |
Marking |
标记相关信息 · Remark destination-ip:重新标记报文的目的IPv4地址 · Remark destination-ipv6:重新标记报文的目的IPv6地址 · Remark destination-mac:重新标记报文的目的MAC地址 · Remark source-ip:重新标记报文的源IPv4地址 · Remark source-ipv6:重新标记报文的源IPv6地址 · Remark source-mac:重新标记报文的源MAC地址 |
strip-header |
删除Tunnel报文到外层四层头的起始位置 |
strip-header position |
自定义删除Tunnel报文头 |
strip-header top-most-vlan |
删除普通报文的外层VLAN Tag |
strip-header gre |
删除GRE报文的GRE头及其外部所有头 · header-length:删除报文的GRE头长度 · encap-eth-header:删除GRE头之后,新报文封装的以太网头信息 ¡ destination-mac:新报文封装的目的MAC地址 ¡ source-mac:新报文封装的源MAC地址 ¡ vlan:新报文所属的VLAN ¡ dot1p:新报文封装的802.1p优先级 ¡ ethtype-id:新报文封装的十六进制以太网协议号 |
strip-header nvgre |
删除NVGRE报文的GRE头及其外部所有头 |
strip-header vxlan |
删除VXLAN报文的VXLAN头及其外部所有头 |
timestamp-over-ether |
对报文新增以太网头并添加时间戳 |
truncation enable |
报文截断功能,且处于开启状态 |
Redirecting |
重定向相关信息 |
Redirect to monitoring-group |
重定向到监控组 |
其它显示信息解释请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”。
display qos tap policy interface命令用来显示接口上TAP策略的配置信息和运行情况。
display qos tap policy interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上TAP策略的配置信息和运行情况。
slot slot-number:指定成员设备。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备。仅指定的接口为逻辑接口时才支持指定本参数。
# 显示接口Ten-GigabitEthernet1/0/1入方向应用的TAP策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos tap policy interface ten-gigabitethernet 1/0/1
Direction: Inbound
Tap policy: tap
Classifier: c
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: b
-none-
表1-2 display qos tap policy interface命令显示信息描述表
Direction |
TAP策略应用的方向 |
Tap policy |
TAP策略名 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
其它显示信息解释请参见表1-1。
qos apply tap policy inbound命令用来在接口入方向上应用TAP策略。
undo qos apply tap policy inbound命令用来取消接口入方向上应用的TAP策略。
qos apply tap policy policy-name inbound [ inner-match ]
undo qos apply tap policy policy-name inbound [ inner-match ]
未应用TAP策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inner-match:指定流分类中的规则用于匹配GRE/NVGRE/VXLAN封装报文的内层报文字段。
仅支持在二层以太网接口、三层以太网接口上应用TAP策略。
# 将TAP策略TEST11应用到接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的入方向上。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply tap policy TEST11 inbound
qos tap policy命令用来创建一个TAP策略,并进入TAP策略视图。如果指定的TAP策略已经存在,则直接进入TAP策略视图。
undo qos tap policy命令用来删除一个TAP策略。
qos tap policy policy-name
undo qos tap policy policy-name
不存在TAP策略。
如果TAP策略已经被应用,则不允许删除,需要先在应用的位置上取消对TAP策略的应用,然后再使用undo qos tap policy命令删除。
TAP策略仅支持在二层以太网接口或者三层以太网接口上应用。
监控组中存在不支持的配置会导致TAP策略失效,解决的方式是:删除策略中不支持的配置,然后
在流行为中删除重定向到监控组的流动作再重新配置,或者在删除策略中的不支持配置之后重新应用TAP策略。
# 定义一个名为user5的TAP策略。
[Sysname] qos tap policy user5
[Sysname-qospolicy-user5]
· classifier behavior(ACL和QoS命令参考/QoS命令)
· qos apply tap policy inbound
qos truncation length命令用来配置报文截断后的剩余长度。
undo qos truncation length命令用来恢复缺省情况。
qos truncation length length
报文截断长度为128字节。
length:表示报文截断后的剩余长度,单位为字节。取值范围为64~144。
开启本功能后,设备将对报文执行截断动作。系统从二层头开始对报文进行截断,截断后的报文将保留必要的原报文头并重新计算CRC,生成一个新报文。本命令配置的长度值等于原报文被截断后的长度与重新计算的CRC长度之和。
当报文头中携带可选项等信息,或报文类型为封装报文,导致整个报文头长度比较大时,需保证配置的截断后剩余长度不小于报文头的总长度,否则会破坏原有报文头的合法性。
# 配置报文截断后的剩余长度为100字节。
[Sysname] qos truncation length 100
· truncation enable
remark destination-ip命令用来配置重新标记报文的目的IPv4地址。
undo remark destination-ip命令用来恢复缺省情况。
remark destination-ip ipv4-address
未配置重新标记报文的目的IPv4地址。
流行为视图
ipv4-address:目的IPv4地址,为点分十进制格式。
# 在流行为behavior1中配置重新标记报文的目的IPv4地址为10.0.0.1。
[Sysname-behavior-behavior1] remark destination-ip 10.0.0.1
· traffic behavior(ACL和QoS命令参考/QoS命令)
remark destination-ipv6命令用来配置重新标记报文的目的IPv6地址。
undo remark destination-ipv6命令用来恢复缺省情况。
remark destination-ipv6 ipv6-address
未配置重新标记报文的目的IPv6地址。
流行为视图
ipv6-address:目的IPv6地址。
# 在流行为behavior1中配置重新标记报文的目的IPv6地址为3001::1。
[Sysname-behavior-behavior1] remark destination-ipv6 3001::1
remark destination-mac命令用来配置重新标记报文的目的MAC地址。
undo remark destination-mac命令用来恢复缺省情况。
remark destination-mac mac-address
未配置重新标记报文的目的MAC地址。
流行为视图
mac-address:目的MAC地址,形式为H-H-H。
# 在流行为behavior1中配置重新标记报文的目的MAC地址为600b-038a-a395。
[Sysname-behavior-behavior1] remark destination-mac 600b-038a-a395
remark source-ip命令用来配置重新标记报文的源IPv4地址。
undo remark source-ip命令用来恢复缺省情况。
remark source-ip ipv4-address
未配置重新标记报文的源IPv4地址。
流行为视图
ipv4-address:源IPv4地址,为点分十进制格式。
# 在流行为behavior1中配置重新标记报文的源IPv4地址为10.0.0.1。
[Sysname-behavior-behavior1] remark source-ip 10.0.0.1
remark source-ipv6命令用来配置重新标记报文的源IPv6地址。
undo remark source-ipv6命令用来恢复缺省情况。
remark source-ipv6 ipv6-address
未配置重新标记报文的源IPv6地址。
流行为视图
ipv6-address:源IPv6地址。
# 在流行为behavior1中配置重新标记报文的源IPv6地址为3001::1。
[Sysname-behavior-behavior1] remark source-ipv6 3001::1
remark source-mac命令用来配置重新标记报文的源MAC地址。
undo remark source-mac命令用来恢复缺省情况。
remark source-mac mac-address
未配置重新标记报文的源MAC地址。
流行为视图
mac-address:源MAC地址,形式为H-H-H。
# 在流行为behavior1中配置重新标记报文的源MAC地址为600b-038a-a395。
[Sysname-behavior-behavior1] remark source-mac 600b-038a-a395
strip-header命令用来配置删除报文头部信息。
undo strip-header命令用来恢复缺省情况。
strip-header [ position { l2 | l3 | l4 } [ offset offset-value ] | top-most-vlan | gre header-length header-length encap-eth-header destination-mac mac-address source-mac mac-address [ vlan vlan-id [ dot1p dot1p-value ] ] ethtype-id ethtype-id | nvgre | vxlan ]
undo strip-header
未配置删除报文头部信息。
流行为视图
position:自定义删除Tunnel报文头到指定头部位置。
l2:表示删除到外层二层头的起始位置。
l3:表示删除到外层三层头的起始位置。
l4:表示删除到外层四层头的起始位置。
offset offset_value:表示偏移量,即从指定位置开始再向后偏移的字节数。取值范围为1~32。
top-most-vlan:表示删除报文的外层VLAN Tag。
gre header-length header-length:表示删除GRE报文的GRE头及其外部所有头。header-length表示GRE头长度,取值范围为4~16,单位为字节。
encap-eth-header:删除GRE头及其外部所有头之后,新报文封装的以太网头信息。
· destination-mac mac-address:新报文封装的目的MAC地址,格式为H-H-H。
· source-mac mac-address:新报文封装的源MAC地址,格式为H-H-H。
· vlan vlan-id:新报文所属的VLAN,取值范围为1~4094。
· dot1p dot1p-value:新报文封装的802.1p优先级,取值范围为0~7。缺省值为0。
· ethtype-id ethtype-id:新报文封装的十六进制以太网协议号,取值范围为0x0000~0xFFFF。
nvgre:表示删除NVGRE报文的GRE头及其外部所有头。
vxlan:表示删除VXLAN报文的VXLAN头及其外部所有头。
在某些场景下,监控设备或服务器需要接收不带VLAN Tag或携带单层VLAN Tag的报文,此时可通过配置strip-header top-most-vlan命令删除报文的外层VLAN Tag。
在某些场景下,监控设备或服务器无法解析VXLAN/GRE/NVGRE等隧道报文,此时可通过以下配置删除隧道报文头:
· 通过strip-header position命令自定义删除隧道报文头。例如,strip-header position l3 offset 4命令,表示删除到外层三层头向后偏移4字节的位置,即删除隧道报文的外层二层头及外层三层头的前4字节。
· 对于VXLAN和NVGRE报文,还可以通过strip-header [ nvgre | vxlan ]命令直接删除指定的报文头及其外部所有头。
· 对于GRE报文,还可以通过strip-header gre命令删除GRE报文头及其外部所有头。由于GRE报文头的长度不固定,可能包含Checksum、Key或Sequence Number三个可选字段,因此,配置strip-header gre命令时需要通过header-length header-length参数指定GRE报文头的长度。同时,可以通过指定eth-header destination-mac mac-address source-mac mac-address [ vlan vlan-id [ dot1p dot1p-value ] ] ethtype-id ethtype-id参数配置删除报文头之后新报文封装的以太网头信息。
strip-header命令默认删除到外层四层头的起始位置,即与strip-header position l4命令等效。
TAP流行为配置position方式删除报文头时,指定偏移值offset为奇数时,实际删除的字段为此奇数数值减1。
# 在流行为aa中配置删除报文的外层VLAN Tag。
[Sysname] traffic behavior aa
[Sysname-behavior-aa] strip-header top-most-vlan
# 在流行为aa中配置删除Tunnel报文头到外层二层头的起始位置再向后偏移6字节,即删除外层二层头的前6字节。
[Sysname-behavior-aa] strip-header position l2 offset 6
tap enable命令用来开启全局TAP模式。
undo tap enable命令用来关闭全局TAP模式。
tap enable
undo tap enable
全局TAP模式处于关闭状态。
当设备连接在生产网络和监控设备之间仅作为TAP使用时,请开启全局TAP模式。开启全局TAP模式后,设备将会关闭不必要的报文转发功能,防止环路和广播风暴的产生。
# 开启全局TAP模式。
[Sysname] tap enable
timestamp-over-ether命令用来配置对报文新增时间戳及以太网头。
undo timestamp-over-ether命令用来恢复缺省情况。
timestamp-over-ether destination-mac mac-address source-mac mac-address ethtype-id ethtype-id
未配置对报文添加时间戳及以太网头。
流行为视图
destination-mac mac-address:指定封装的目的MAC地址,格式为H-H-H。
source-mac mac-address:指定封装的源MAC地址,格式为H-H-H。
ethtype-id ethtype-id:指定封装的十六进制以太网协议号,取值范围为0x0000~0xFFFF。
配置本命令后,设备将在原始报文基础上新增时间戳,并根据指定的源、目的MAC地址和以太网协议号等参数为其封装一个以太网头,然后重新计算报文的FCS。监控设备或服务器通过识别以太网协议号来区分此类报文,而后通过时间戳分析网络时延。
# 在流行为aa中配置对报文添加时间戳及以太网头,并指定以太网头的目的MAC地址为11-22-33、源MAC地址为44-55-66、以太网协议号为FF。
[Sysname-behavior-aa] timestamp-over-ether destination-mac 11-22-33 source-mac 44-55-66 ethtype-id ff
truncation enable命令用来开启报文截断功能。
undo truncation enable命令用来关闭报文截断功能。
truncation enable
报文截断功能处于关闭状态。
流行为视图
在某些场景下,为减轻监控设备或服务器处理报文的压力,或避免将报文中的净载荷信息发送到监控设备,可开启报文截断功能。
开启报文截断功能后,设备将从报文二层头起始位置开始对报文进行截断,截断长度可通过qos truncation length命令进行配置,被截断报文的CRC将重新计算,截断长度为报文长度与CRC的总和。最终通过配置流量重定向到监控组动作将截断后的报文转发出去。
# 在流行为aa中开启报文截断功能。
[Sysname-behavior-aa] truncation enable
· qos truncation length
