H3C SecPath PSR2000-12D-C 电源手册-5W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (5.21 MB)
01-正文
1 电源模块简介
1.1 功能简介
PSR2000-12D-C是一款直流输入、直流输出的电源模块。这款电源模块的最大输出功率可达2000W。PSR2000-12D-C电源模块产品代码为PSR2000-12D-C,主要特点请参见表1
表1  PSR2000-12D-C电源模块特点
特点
具有保护功能
具有输入欠压保护、输出欠压保护、输出过压保护、短路保护、输出过流保护、过温保护等功能
支持冗余备份
支持多电源模块并联工作,可以实现受电设备电源系统M+N备份,并且备份电源间具有负载均流功能
支持热插拔
在设备不断电的情况下,可先断开M+N冗余备份电源系统中某个电源模块进行插拔操作
1.2 电源模块示意图
图1  PSR2000-12D-C直流电源模块示意图
(1):电源模块拉手
(2):保护盖
(3):锁闩
(4) 直流输入:+
(5) 直流输入:-
(6) LED状态指示灯
1.3 电源模块规格
表2  PSR2000-12D-C电源模块规格
项目
规格
额定输入电压范围
-48V-60V DC
输出电压
12V DC
最大输出电流
167A
最大输出功率
2000W
外形尺寸(宽×深×高)
73.5mm×236.0mm×40.2mm
净重
1.1kg
工作温度
-10~55°C
工作相对湿度
5%~95%
1.4 电源模块状态指示灯
PSR2000-12D-C电源模块上提供有电源模块状态指示灯,用于指示电源模块的工作状态,如表3 所示。
表3  电源指示灯状态及含义
状态
含义
绿色常亮
电源模块工作正常
绿色闪烁(每2秒一次)
输入正常,12VSB正常、12V无输出(待机状态)
绿色闪烁(每秒一次)
电源更新软件
黄色常亮
电源故障导致关机
黄色闪烁(每2秒一次)
电源模块工作正常,但内部有告警产生(电源模块在输入欠压、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入告警状态)
黄色闪烁(每秒一次)
电源模块无输入,但并联冗余电源交流输入正常
电源无输入(包括并联的冗余电源)
2 电源的安装与拆卸
2.1 安全注意事项
为避免对电源模块和设备造成损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l     在安装和拆卸电源模块时,请佩戴防静电腕带,并确保防静电腕带与皮肤良好接触。
l     在安装电源模块前,请确认外置供电系统的工作电压同电源模块所标电压、电源模块输出电压同受电设备所需电压是否相符,避免对电源模块和受电设备造成损坏。
l     不要接触露出的任何导线、端子部分,以免对人体造成伤害。
l     为了防止电源模块受损,请不要随意打开电源模块外壳,当电源模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修。
l     安装和拆卸电源模块时应确保电源模块上没有连接电源线。
2.2 电源模块的安装与拆卸
2.2.1  电源模块的安装
Warning
安装电源模块前,请确保待安装电源模块的开关处于关闭(OFF)状态。
电源模块的安装过程应严格按照图2 顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图2  电源模块安装流程
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     选择安装电源模块的电源插槽,若电源插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请您妥善保管好取下的假面板,以便将来需要时使用)。
图3  拆卸电源槽位假面板
(3)     从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的输入方式与所需一致。
(4)     保证电源模块上下方向正确,用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将其后端对准电源插槽。
(5)     将电源模块沿着电源插槽导轨,水平插入插槽,当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
图4  电源模块的安装
Note
l 插入过程中,必须借助轻微的惯性将电源模块适配器插入机箱。
l 为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后再重新插入。
2.2.2  电源模块的拆卸
电源模块的拆卸过程应严格按照图5 顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
图5  电源拆卸流程图
(1)     断开电源输入端断路器。
(2)     准备一个防静电垫子,用于放置拆卸下来的电源模块。
(3)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(4)     关掉电源模块上的电源开关,使其处于OFF状态。
(5)     拆除电源模块上的电源线。
(6)     向拉手侧掰动锁闩,同时沿插槽导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分。
(7)     用一只手拉住电源模块上的拉手,将电源模块拉出来一部分,然后另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出,并将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上。
图6  电源模块拆卸示意图
Note
电源模块拆卸后,如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板。
2.3 电源线的连接与拆卸
2.3.1  连接电源线
Warning
连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于断开状态。
(1)     将直流电源模块上接线端子的保护罩取下来,露出接线端子。
(2)     用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉。
(3)     将直流电源线标识为“-”的一端插到标有“-”的端子上并拧紧固定螺钉;将直流电源线标识为“+”的一端插到标有“+”的端子上并拧紧固定螺钉。
(4)     将接线端子保护罩套回接线端子上。
图7  直流电源线连接示意图
2.3.2  拆卸电源线
Warning
每个电源必须单独配一个断路器,拆卸电源线前,需先将待拆卸电源模块的断路器断开。
(2)     用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉,拆卸电源线。
(3)     将拆卸下的接线端子固定螺钉、保护盖装回电源上,避免遗失,影响后续使用。
图8  直流电源线拆卸示意图
