01-正文
本章节下载: 01-正文 (1.98 MB)
PSR1600B-12A-C是一款支持交流输入、直流输出的可插拔电源模块,最大输出功率可达1600W。PSR1600B-12A-C 电源模块产品代码为PSR1600B-12A-C。主要特点请参见表1 。
表1 PSR1600B-12A-C电源模块特点
特点 |
具有保护功能 |
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持多电源模块并联工作,以实现电源系统N+1或N+N备份,并且备份电源间具有负载均流功能 |
支持热插拔 |
在设备正常工作的情况下,可对冗余备份电源系统中的某个电源模块进行插拔操作 |
图1 PSR1600B-12A-C电源模块面板示意图
(1): 电源模块拉手 |
(2): 电源模块交流输入插口 |
(3): 锁闩 |
(4): 电源模块状态指示灯 |
表2 PSR1600B-12A-C电源模块规格
项目 |
规格 |
额定交流输入电压范围 |
100V-240V AC;50/60Hz |
最大交流输入电压范围 |
90V~290V AC;47~63Hz |
高压直流额定输入电压范围 |
240V DC |
高压直流最大输入电压范围 |
180V~320V DC |
输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
131A(12V) |
最大输出功率 |
1600W |
外形尺寸(宽×深×高) |
73.5mm×236.0mm×40.2mm |
工作温度 |
-10~55℃ |
工作相对湿度 |
5%~95% |
PSR1600B-12A-C电源模块面板上有一个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,如表3 所示。
指示灯状态 |
含义 |
绿色常亮 |
电源模块工作正常,处于主用状态 |
1Hz绿色闪烁 |
电源模块工作正常,处于备用状态 |
2Hz绿色闪烁 |
电源模块软件正在更新 |
橙色常亮 |
电源模块出现故障或进入保护状态 |
1Hz橙色闪烁 |
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过压、输出欠压、输出过流、输出功率过载、过温等) |
2Hz橙色闪烁 |
当前电源模块没有电流输入,并联的其它电源模块有电流输入 |
灭 |
当前电源模块和并联的其它电源模块均没有电流输入 |
为避免对电源模块和设备造成损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
l 在安装和拆卸电源模块时,请佩戴防静电腕带,并确保防静电腕带与皮肤良好接触。
l 在安装电源模块以前,请确保外置供电系统的工作电压与电源模块所标电压、电源模块输出电压与设备所需电压一致,以免对电源模块和设备造成损坏。
l 请不要接触电源模块中露出的任何导线、端子部分,以免对人身造成伤害。
l 请不要将电源模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入电源模块内部。
l 为了防止电源模块受损,请不要随意打开电源模块外壳,当电源模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修。
安装电源模块前,请确保待安装电源模块的开关处于关闭(OFF)状态。 |
电源模块的安装过程应严格按照图2 顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
(1) 佩戴防静电手腕,请确保防静电手腕与皮肤良好接触,并确认防静电手腕已经良好接地。
(2) 选择安装电源模块的电源插槽,若电源插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请您妥善保管好取下的假面板,以便将来需要时使用)。
图3 拆卸电源槽位假面板
(3) 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(4) 保证电源模块上下方向正确,用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将其后端对准电源插槽。
(5) 将电源模块沿着电源插槽导轨,水平插入插槽,当电源模块完全插入到插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
图4 电源模块的安装
l 插入过程中,必须借助轻微的惯性将电源模块适配器插入机箱。 l 为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后再重新插入。 |
电源模块的拆卸过程请严格按照图5 顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
(1) 断开电源输入端断路器。
(2) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(3) 松开固定电源线的可拆卸式扎带,取下电源线。
(4) 一只手握住电源模块上的拉手,并向拉手侧掰动锁闩,同时向外水平拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
(5) 将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上或电源模块的包装袋中。
电源模块拆卸后,如果不立即安装新的电源模块,请安装假面板。 |
连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。 |
(1) 将电源线带插孔的一端插到电源模块的交流输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将电源线固定到电源模块的拉手处,以防电源线脱落。
(3) 将电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上,并连通电源输入端的断路器。
(4) 查看电源模块的状态指示灯,如果指示灯的状态为绿色常亮或绿色闪烁,说明电源线连接成功。如果指示灯不亮或为橙色,请仔细检查安装情况,排除各种故障后,再次尝试,直到电源模块状态指示灯正常为止。
每个电源必须单独配一个断路器,拆卸电源线前,需先将待拆卸电源模块的断路器断开。 |
(1) 断开电源输入端断路器。
图8 电源线拆卸示意图
