01-正文
本章节下载: 01-正文 (6.12 MB)
绿洲物联平台专业版至少安装在三个节点上,该节点可以是主机或者虚拟机,对节点的最低配置需求如表1-1和表1-2所示。建议统一使用H3C CAS虚拟化平台软件管理虚拟机,虚拟机部署请参考附录7.1 部署虚拟机。
项目 |
CPU |
不低于8核 物理机CPU主频2.3GHz及以上 |
内存 |
至少64GB |
硬盘 |
必须两块磁盘(磁盘IOPS指标要求1000及以上),磁盘分区配置详见7.1.3 (1)、7.1.4 (2)或7.1.5 (3) · 系统盘:根分区至少200G · 数据盘:600G(具体大小与实际业务相关,裸盘即可) |
· 虚拟化过程中,为虚拟机分配CPU和内存不可超分配,需要为物理机预留资源,即所有虚拟机的CPU总数/内存总和不能超过物理机的总核数/内存总量。
· 为保证性能,建议一台物理机虚拟出的虚拟机数量不超过3台。
项目 |
节点数量 |
至少3台 |
操作系统 |
必须直接安装H3Linux 1.3.1版本、CentOS 7.9官方标准版、NingOSv3102306x86、银河麒麟高级服务器操作系统V10 SP2或V10 SP3版本: · 安装文件:H3Linux_K510_V131-x86_64.iso、CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso、NingOSv3102306x86.iso、Kylin-Server-10-SP2-x86-Release-Build09-20210524.iso或Kylin-Server-V10-SP3-General-Release-2212-X86_64.iso · 创建分区时分区方案请选择LVM · Kylin系统目前必须使用“Server with UKUI GUI”安装方式,具体请参考图7-25选择“Server with UKUI GUI”选项 |
项目 |
连通性 |
· 端口:开放22端口 · 虚机:要求配置固定IP · 节点:要求配置默认网关 |
安全 |
根据具体需求开放以下端口: · 10081 HTTP端口(或者其它端口代替),WEB访问及RestAPI · 10443 HTTPS端口(或者其它端口代替),WEB访问及RestAPI · 18081 HTTP端口(或者其它端口代替),绿洲物联平台系统运维访问 · 18443 HTTPS端口(或者其它端口代替),绿洲物联平台系统运维访问 · 22 SSH端口(或者其它端口代替) · 1681、1882、1885、1984、3478、5001、5002、7000、7070、7071、8090、8883、8885、9080、14005、19443、19898、20180 TCP数据业务对接端口 · 1680、1682、1702、1983、3478、3501、3502、5683、5684、5685 UDP业务端口 |
docker0网桥地址和pod IP地址范围默认分别使用172.17.0.0/16、172.30.0.0/16网段。请在规划外部网络以及安装节点IP时避开这两个网段。另外,您也可以在部署平台时手动修改这两个地址以避免冲突,修改方法请参见2.8 编辑特殊配置文件。
项目 |
节点安装要求 |
· 部署节点将成为集群的其中一个主节点(Master),除了主节点的其它节点为从节点(Slave) · 安装之前需要保证所有主节点和本机以及其他节点完成互信,免密登录,参考2.6 配置各节点SSH互信 · 建议绿洲物联平台安装前做好系统参数规划,比如IP、系统时间、系统主机名(不局限于以上)等,绿洲物联平台安装完成之后不允许修改系统时间和系统主机名 · 绿洲物联平台安装完成之后,在执行yum update命令时,请指定确定的包,严禁执行整体yum包的更新,更新会导致绿洲物联平台不可用 · 平台卸载后不能去删除或卸载最小OS系统自带的rpm包 · 操作系统语言选英文 |
本章主要包含以下内容:
通过文件传输工具,将本地绿洲物联平台2.0专业版版本上传到安装节点的/root/目录下,例如通过SFTP协议传输时需要指定端口号为22,输入安装节点的IP地址和root用户的账号和密码。
图2-1 上传版本
版本上传完毕后在节点的/root/目录下找到版本包,通过tar -xzf iottbcluster-E1405.tar.gz -C /root/命令将版本包解压到特定目录。(iottbcluster-E1405.tar.gz为版本包名称,本步骤仅为示例,请以实际版本包名称为准)
图2-2 解压版本
当安装节点处于内网环境,无法完成网络时钟校准时,安装前需进行手动时钟校准,确保时钟正确。
在各节点上执行/usr/bin/date命令查看系统时间,如果不正确,需执行/usr/bin/date MMDDhhmmYYYY命令较准,执行/usr/sbin/hwclock --systohc命令将时间写入硬件时钟。
当LoRa网关需要通过IPv6地址接入绿洲物联平台组网时,需要配置静态全球单播IPv6地址,配置步骤如下:
(1) 在主节点上通过nmcli命令配置静态全球单播IPv6地址,例如:
nmcli connection modify "eth0" ipv6.address 2001::1/64 ipv6.method manual connection.autoconnect on
(2) 通过systemctl restart network命令重启网络服务。
(3) 通过命令ip addr show dev eth0可以查看配置的IPv6地址。
图2-3 查看配置的IPv6地址
如果安装操作系统过程中未配置主机名,或者根据需求需要修改主机名,请参考以下配置步骤:
(1) 执行hostname 命令,查看当前主机名,如果查看结果如图2-4,则说明未手动配置主机名,当前使用的是默认主机名,该主机名不符合要求,请重新配置。
(2) 若安装节点未手动配置主机名或需要修改主机名,请使用hostnamectl set-hostname 命令设置主机名。
主机名配置要求如下:
· 各节点主机名不能重复。
· 主机名只允许包含ascii字符里的数字0-9和字母[a-z],且不能为默认的主机名localhost.localdomain。
图2-5 配置主机名
通过配置主节点与所有节点之间进行SSH互信可以使主节点SSH免密码登录所有节点,以便完成绿洲物联平台的安装。具体配置步骤如下:
(1) 在主节点上执行命令ssh-keygen -t rsa生成sshkey,然后敲四次回车键,最终输出如图2-6所示则表明成功
(2) 拷贝 sshkey的公钥到所有节点,在主节点上执行 ssh-copy-id nodeip命令,按回车键后输入各节点的密码。
(3) 验证各节点SSH互信结果,如果从主节点SSH登录到任意从节点都不需要输入密码,那么节点互信设置成功。
图2-7 测试节点互信结果
(4) 如果需要将多台节点配置为主节点,则在所有主节点重复以上步骤,所有主节点均要完成互信配置。
编辑全局配置文件,全局配置文件的路径为iottbcluster/config.json,各参数含义如下:
· masterVip:所有主节点公用的虚拟IP地址,访问集群服务可通过masterVip:port进行。该IP在集群网段内必须存在且未被使用。
· masterVipId:表示虚拟masterVip地址的唯一标识,取值范围为1~255,在集群网络内值必须唯一。
· lbIf:表示虚拟masterVip地址绑定的网卡名,该网卡在所有主节点中必须存在,通过该网卡,不同主节点之间可通信。配置文件中默认值为eth0,请根据具体网卡名称修改,并要保证各节点网卡名称一致(CentOS及H3Linux默认网卡名称为eth0,麒麟OS默认网卡名称为ens3)。
· deploy:表示部署节点的IP地址。
· master:表示部署Kubernetes主节点的IP地址列表,masterVip默认绑定在列表中的第一个节点,建议将性能好的节点放在master列表的第一位。
· nodes:表示部署Kubernetes所有从节点的IP地址,主节点可以同时设置为从节点,节点数不能少于三个。
· nodesForNoK8s:表示非k8s节点的IP列表,该节点上不会部署docker和k8s。
· nodesForServices:表示部署微服务的节点IP列表,不填写表示部署在所有从节点上。
· nodesForComponent:表示部署指定组件的节点IP列表,不填写表示按组件默认的初始化配置值来部署。值为Key-Value对,Key为组件名称,Value为一数组包含节点IP列表。
图2-8 指定组件部署节点
· local_disk:表示所要部署本地挂载的磁盘信息,需保证节点信息真实存在,不重复,host参数填写各节点的IP地址,在各个节点执行lsblk命令,查看第二块硬盘名称,并填入devices参数。
图2-9 查看硬盘名称
· appSolutionSelector:表示选择安装的应用方案列表。
¡ isNeedSmartLock:智慧门锁应用方案,true表示安装,false表示不安装。
¡ isNeedClass:智慧教室应用方案,true表示安装,false表示不安装。
¡ isNeedHes:边缘计算应用方案,true表示安装,false表示不安装。
¡ isNeedIoc:智慧城市运营中心应用方案,true表示安装,false表示不安装。
¡ isNeedIot230Mgr:230设备管理应用方案,true表示安装,false表示不安装。
· ipv4_white_port_tcp:表示平台对外IPv4类型的TCP端口白名单。
· ipv4_white_port_udp:表示平台对外IPv4类型的UDP端口白名单。
· ipv6:isNeed项默认为false,若配置为true,表示masterVip开启ipv6支持,同时需要配置masterVip项的ipv6地址
· ipv6_white_port_tcp:表示平台对外IPv6类型的TCP端口白名单。
· ipv6_white_port_udp:表示平台对外IPv6类型的UDP端口白名单。
· ipv4_white_network_segment:表示平台对外可信任网段(当前仅支持IPv4)。
· ntpserver:表示可以信任时钟源的IP或域名,设置该值后平台会向该服务器校时。
图2-10 全局配置文件
单主节点安装模式说明:
· 在采用多主节点(master参数值有多个IP)安装过程会出现masterVip Ping不通导致部署失败,且确定为客户环境有严格的网络限制背景下,可采用安装单主节点模式部署,即master参数值中只填一个IP地址,且maserVip参数值设置为该IP地址,则会按单个主节点模式进行安装。
· 单主节点安装模式不支持扩容主节点。
防火墙说明:
· 防火墙默认的安全策略是开放节点所在的网段和白名单中的端口。
· 添加的网段白名单格式为:192.168.0.0/16。
· 如果配置文件中的端口与防火墙中的端口不同步,执行python scripts/k8s/firewallUtils.py脚本同步即可。
· 若安装平台之后需要动态修改端口白名单,请执行版本包目录下的iotplatform firewalld --help命令并按照提示操作。
编辑完全局配置文件后应确认是否需要修改特殊配置文件,特殊配置文件路径为iottbcluster/.special_config.json,各参数含义如下:
特殊配置文件.special_config.json是隐藏文件,使用ls -a命令可以显示隐藏文件。
· http_port:HTTP形式Web访问端口,若该端口不符合规划,需修改该参数;
· https_port:HTTPS形式Web访问端口,若该端口不符合规划,需修改该参数;
· ws_port:websocket协议监听端口,若该端口不符合规划,需修改该参数;
· devops_http_port:HTTP形式访问绿洲物联平台系统运维端口,若该端口不符合规划,需修改该参数;
· devops_https_port:HTTPS形式访问绿洲物联平台系统运维端口,若该端口不符合规划,需修改该参数;
· docker_bip:docker0网桥地址,默认地址为172.17.0.1/16,若节点IP地址与该地址处于同一网段,需修改该参数;
· cluster_cidr:pod IP地址所属范围,默认为172.30.0.0/16,若节点IP地址与该地址处于同一网段,需修改该参数;
· third_kafka_server:该参数已废弃,后续版本中会移除;
· diskIOPS:磁盘的随机写的IOPS值,默认为1000;用于检测磁盘性能是否合格(IOPS:性能测试的量测方式,每秒的读写次数);
· scpSpeed:远程拷贝速度,默认为20M/s,用于检测网络带宽是否合格;
· memorySize:内存大小,默认为20000M,用于检测内存大小是否合格;
· check_masterVip:true表示需要进行masterVip(详见2.7 编辑全局配置文件)校验,false表示不需要;
· plat_scale:用来标识当前版本类型,专业版默认值为profession,该参数不可修改;
· isNeedRedis:true表示需要安装Redis,false表示不需要;
· isNeedPostgreSQL:true表示需要安装PostgreSQL,false表示不需要;
· isNeedKafka:true表示需要安装Kafka和zookeeper,false表示不需要;
· isNeedMinio:true表示需要安装Minio,false表示不需要;
· isNeedLoki:true表示需要安装Loki,false表示不需要;
· isNeedPrometheus:true表示需要安装Prometheus,false表示不需要;
· isNeedMongoDB:true表示需要安装MongoDB,false表示不需要;
· isNeedPulsar:true表示需要安装Pulsar,false表示不需要;
· waitTime:表示安装、检测、扩容和卸载组件的最大超时等待时间,单位为秒,缺省值为7200,如果超时后还没执行成功则返回失败,如果安装组件数量过多或者机器性能较差,请将该参数尽量设置大一些,例如:设置为14400或更大的值;
图2-11 特殊配置文件
(1) 在安装包iottbcluster目录下执行./iotplatform install all命令开始自动化一键安装。安装过程中会先检测系统内核,如果操作系统为CentOS 7.9,但内核版本不是Linux 5.10.38-21.01.el7.x86_64,则会提示升级内核。
¡ 若选择升级内核(建议):所有节点会自动进行内核升级,升级完成后请输入确认,重启系统。重启之后,再次进入安装包iottbcluster目录下继续执行./iotplatform install all一键安装即可。若内核自动升级失败,可参考附录部分7.3 手动升级内核,进行内核手动升级。
图2-12 内核升级
图2-13 内核升级完成,请重启系统
¡ 若选择不升级内核:请联系H3C 物联网产品开发人员确认后再进行操作。确认可行后,在安装包iottbcluster目录下执行./iotplatform install all -k=false进行一键安装。
图2-14 若选择不升级内核,退出安装
图2-15 直接跳过内核升级(确认可行后,可执行此命令)
¡ 确认组件部署节点是否符合要求。若符合输入“y”,不符合输入“n”后,请重新调整2.7 编辑全局配置文件中参数“nodesForComponent”指定的组件部署节点列表,然后再进行一键安装。
图2-16 确认组件部署节点
(2) 一键安装会根据配置文件的配置安装各组件和微服务,安装时间大约50min,请耐心等待即可。
(3) 安装完成后当前窗口需要注销再重新登入,就可以使用kubectl等命令了。
(4) 安装完成后,等待10~20分钟,所有基础组件都已启动并正常能运行,同时微服务也可以正常运行,可用kubectl get pod命令查看当前运行状态,如果所有微服务都进入running状态并无重启,则表示安装成功。
· 安装前会打印Kubernetes和各组件的配置,确认配置正确请选y继续安装,否则选择n终止安装,修改正确后重新执行./iotplatform install all。
· 第一次执行iotplatform命令时需使用./iotplatform的形式,否则会提示命令不存在。
图2-17 安装完成后查看运行状态
安装完成后可以通过以下方式登录到绿洲物联平台。
登录地址为全局配置文件中的masterVip地址,同时支持HTTP和HTTPS两种形式访问。
· HTTPS形式:https://masterVip:10443;
· HTTP形式:http://masterVip:10081。
缺省账号和密码如下:
· 缺省账号:admin
· 缺省密码:admin
图2-18 登录绿洲物联平台管理页面
· HTTPS形式:https://masterVip:18443;
· HTTP形式:http://masterVip:18081。
缺省账号和密码如下:
· 缺省账号:devops
· 缺省密码:dev0ps@Admin_
图2-19 登录绿洲物联平台系统运维
卸载平台有两种方式,卸载平台为不可逆操作,请谨慎执行,为数据安全考虑,建议优先使用方式一卸载,数据会备份至/home/backupdata路径下。
在/home/h3coasis/privatecloud目录下执行iotplatform uninstall all命令即开始卸载绿洲物联平台。
如图3-1所示,执行iotplatform uninstall all命令,会默认进行数据备份,输入y代表确认,输入n代表取消。
图3-1 卸载绿洲物联平台,会先进行数据备份
如图3-2所示,在/home/h3coasis/privatecloud目录下执行iotplatform uninstall all -b=false命令,卸载时将不进行数据备份,输入y代表确认,输入n代表取消。
在iottbcluster目录下执行./iotplatform updateApp appName –p=param命令,其中appName一般情况下与应用包名称对应,param为微服务包的路径(绝对路径或相对路径),如:/root/iot-smartlock-E1407.tar.gz(微服务包为压缩包形式)或/root/iot-smartlock(微服务包为文件夹形式),iot-smartlock-E1407.tar.gz为应用包名称,仅为示例,请以实际应用包名称为准。
· 如果微服务已安装,则会进行升级。
· 增量安装执行路径必须在当前已安装版本的安装包路径下执行,若通过页面进行过平台升级操作,则安装包路径在/h3coasis/local_volumes/iotdevops/upload/platform下面。
图4-1 应用包升级
(1) 登录绿洲物联平台系统运维页面,在左侧导航栏选择“系统运维 > 版本升级”,点击<一键上传>按钮进行版本上传。
(2) 在“版本上传”页面,选择文件类型“版本包”。选择文件类型后,点击<上传文件>按钮选择要上传的文件。
图5-1 版本上传
(3) 版本文件上传完成后,点击版本文件“操作”列的“升级”,在弹出的“版本升级”页面根据需要选择是否备份数据,点击<确定>按钮即可开始升级。
图5-2 版本升级
(4) 升级过程中页面处于不可操作状态,升级完成后页面会自动恢复正常,请耐心等待。
图5-3 升级过程中
(2) 在“版本上传”页面,选择文件类型“应用包”。选择文件类型后,点击<上传文件>按钮选择要上传的文件。
图5-4 应用包上传
(3) 应用包文件上传完成后,点击文件“操作”列的“升级”,在弹出的“版本升级”页面点击<确定>按钮即可开始升级。
图5-5 应用包升级
图5-6 升级过程中
操作步骤类似应用包升级,请参考5.2 通过系统运维页面进行增量安装/应用包升级进行操作,此处不再赘述。
· 下电前,请确保所有数据已提前备份。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保设备的所有业务已经停止或者迁移到其他设备上。
设备正常下电操作步骤如下:
(1) 首先正常关闭虚拟机。
(2) 然后正常关闭服务器。
(3) 最后将设备下电。
为了防止设备意外断电,造成文件损坏或者数据丢失,建议使用UPS(Uninterruptible Power Supply,不间断电源)或者容灾系统。
本章节描述在物理机上如何通过Linux自带的KVM虚拟化技术部署虚拟机,适用于没有H3C CAS虚拟化软件的环境。
可使用镜像如下:
· H3Linux_K510_V131-x86_64.iso
· CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso
· Kylin-Server-10-SP2-x86-Release-Build09-20210524.iso
· Kylin-Server-V10-SP3-General-Release-2212-X86_64.iso
· NingOSv3102306x86.iso
CentOS下载地址如下:http://mirrors.aliyun.com/centos/7.9.2009/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso
如图7-1所示,执行命令egrep ‘vmx|svm’ /proc/cpuinfo命令,若结果中有vmx(Intel)或svm(AMD)字样,就说明CPU是支持的。
将服务器文件“/etc/sysconfig/selinux”中的SELinux=enforcing修改为SELinux=disabled。
图7-2 关闭SELinux
执行命令yum install epel-release net-tools vim unzip zip wget ftp -y。
图7-3 核对并安装依赖的基本软件包
执行命令yum install qemu-kvm libvirt virt-install bridge-utils -y。
图7-4 核对并安装KVM软件包及其依赖包
执行命令lsmod | grep kvm命令验证KVM安装结果。
图7-5 验证KVM安装结果
systemctl start libvirtd
systemctl enable libvirtd
依次执行如下命令:
systemctl status libvirtd
systemctl is-enabled libvirtd
图7-6 验证KVM服务状态
进入目录“/etc/sysconfig/network-scripts/ ”,修改网卡配置文件前建议先将桥接的网卡配置文件进行备份。
(1) 创建ifcfg-br0文件,内容如下:
TYPE=Bridge
OTPROTO=none
IPADDR=192.168.58.88
PREFIX=24
GATEWAY=192.168.58.1
DEVICE=br0
ONBOOT=yes
(2) 备份并移除已有网卡配置文件如ifcfg-enp8s0f0(可能是其它名字),再重新创建该文件,内容如下:
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BRIDGE=br0
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
DEVICE=enp8s0f0
ONBOOT=yes
(3) 执行systemctl restart network命令重启网络服务。
(1) 准备操作系统安装镜像文件并存放在物理机的“/root/”目录下。通过服务器HDM口进入服务器管理页面,打开虚拟机管理界面,如图7-7所示。
(2) 设置新VM操作系统的镜像文件,如图7-8所示,点击左上角红框标注的按钮,会出现“New Vm”界面;再按提示点击“Forward”按钮,选择用于安装操作系统的镜像文件,然后继续点击“Forward”按钮开始下一步安装。
(3) 配置VM资源,建议按照表1-1所述要求配置;点击“Forward”按钮继续下一步开始分配磁盘,第一块磁盘为系统盘,建议大小为200G,并勾选“安装前配置选项”,如图7-9所示。
(4) 增加数据磁盘,点击“Add Hardware”按钮增加数据盘,数据盘空间建议至少600G,如图7-10所示添加磁盘。
(1) 操作系统语言默认为英文,SOFTWARE SELECTION使用默认的Minimal Install。
(2) 配置磁盘,如图7-11所示进行主要的手动配置项:时区、磁盘和网络。其中时区建议选择shanghai;磁盘分区选择手动配置方式,选中“I will configure partitioning”及第一块磁盘(vda)后,点击“Done”,分区格式必须为LVM格式。
图7-12 手动配置系统盘分区
图7-13 手动分区
(3) 默认手动分区结果如图7-14所示,包含“/home”分区和“swap”分区,需将这两个分区删除。红框标注的加号和减号分别为分区增加和删除,此时先将/home和/swap分区删除,再将剩余的空间全部划分给”/”分区,完成后的效果如图7-15所示。
(4) 配置网络与主机名,如图7-11所示,选中“NETWORK & HOST NAME”,进入“NETWORK & HOST NAME”页面。修改虚机的主机名,如图7-16所示编辑Host name,然后点击“Apply”按钮。
(5) 配置网卡,点击图7-16中右下角的“Configure”按钮,进入如图7-17所示界面,务必选中为Manual,设置好IP地址、网关和DNS后进行保存,并将图7-16中右上角处的开关选为on。
(6) 完成配置开始安装系统,配置完成后点击done按钮,回到最初的配置界面如图7-11所示。点击页面右下角的“Begin Installation”按钮开始安装操作系统,根据引导界面设置root账户的密码;等待约20分钟左右安装成功后,重启虚拟机即可使用。
(1) 操作系统语言选择英文,如图7-18所示。
(2) 选择磁盘分区配置,选中“Custom”及第一块磁盘(vda)后,然后点击“Done”。
图7-19 选择磁盘配置项
图7-20 选择系统盘
图7-21 手动分区
(3) 手动配置磁盘分区。默认手动分区结果如图7-22所示,包含“/backup”和“swap”分区,需保证系统分区在200G以上。红框标注的加号和减号分别为分区增加和删除,删除“swap”和“/backup”分区后,可将剩余的空间全部划分给”/”分区,完成后的效果如图7-23所示。
(4) 配置Software Selection,然后选择“Server with UKUI GUI”选项,如图7-25所示。
图7-24 选择Software Selection
图7-25 选择“Server with UKUI GUI”选项
(5) 配置网络与主机名,如图7-26所示,选中“Network & Host Name”,进入“Network & Host Name”页面。如图7-27所示,在“Host Name”项配置好主机名,注意不要与现有的主机名重复,点击“Apply”按钮。
(6) 配置网卡,点击图7-27中右下角的“Configure”按钮后,进入如图7-28所示界面,务必选中为Manual,设置好IP地址和网关后进行保存,并将图7-27中右上角处的开关选为on。最后点击“Done”按钮。
(7) 配置时区及root账户,如图7-29所示,“Time & Date”时区建议选择shanghai,配置“Root Password”。最后点击“Begin Installation”按钮即可开始安装操作系统,等待约20分钟左右并安装成功后,重启虚拟机即可使用。
图7-29 配置时区及root账户密码
(8) 接受LICENSING协议,如图7-30所示,选择LICENSING。
图7-31 接受LICENSING协议
图7-32 配置完成
(9) 修改网卡配置,如图7-33所示,输入root账户及密码后登录系统,点击右键打开Terminal编辑网卡配置文件/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens3,将ONBOOT值修改为yes,然后执行systemctl restart network.service重启network服务。
图7-34 编辑网卡配置文件
(1) 系统语言选择英文,如图7-35所示。
图7-36 选择磁盘配置项
图7-38 手动分区
(3) 手动配置磁盘分区。默认手动分区结果如图7-39所示,包含“/home”和“swap”分区,需保证系统分区在200G以上。红框标注的加号和减号分别为分区增加和删除,删除“swap”和“/home”分区后,可将剩余的空间全部划分给”/”分区,完成后的效果如图7-40所示。
(4) 配置Software Selection,然后选择“Minimal Install”选项,以及其子项“Standard”和“System Tools”如图7-42所示。
图7-41 选择Software Selection
图7-42 选择Minimal Install、Standard和System Tools
(5) 配置网络与主机名,如图7-43所示,选中“Network & Host Name”,进入“Network & Host Name”页面。如图7-44所示,在“Host Name”项配置好主机名,注意不要与现有的主机名重复,点击“Apply”按钮。
(6) 配置网卡,点击图7-44中右下角的“Configure”按钮后,进入如图7-45所示界面,务必选中为Manual,设置好IP地址、网关和DNS后进行保存,并将图7-46中右上角处的开关选为on。最后在左上角点击“Done”按钮。
(7) 配置时区,如图7-47所示,“Time & Date”时区建议选择shanghai。
(8) 配置时区root账户,如图7-48所示,配置“Root Account”。最后点击“Begin Installation”按钮即可开始安装操作系统,等待约10分钟左右并安装成功后,重启虚拟机即可使用。
图7-49 选择使用root账户
图7-50 配置完成,开始安装系统
数据备份时会增大服务器的压力,为避免对用户使用产生影响,建议备份时尽量选择用户量较少的时间段。
登录绿洲物联平台系统运维页面,点击页面左侧导航栏的“系统运维 > 数据备份”,进入“数据备份”页面,可以对数据进行手动备份或者定时备份。
图7-51 数据备份
(1) 点击<手动备份>按钮,在弹出的“手动备份”页面有两个选项:
¡ 选择组件类型,可选组件类型包括All、MinIO、Harbor、MongoDB、PostgreSQL和Nginx六种类型,All类型表示将会备份MinIO、Harbor、MongoDB、PostgreSQL和Nginx的数据。
¡ 选择配置模式,可选模式有逻辑备份和物理备份两种,逻辑备份不会备份历史数据,物理备份则会备份所有数据。
¡ 选择完成后,点击<确定>按钮,系统将会开始进行备份。
图7-52 手动备份,组件类型选择
图7-53 手动备份,配置模式选择
(2) 备份过程中不能操作绿洲物联平台,需等待数据备份完成后再进行操作。
图7-54 数据备份中
(3) 点击<获取>按钮,可以将备份完成的数据下载至本地PC。
图7-55 获取备份数据
(1) 点击<定时备份设置>按钮,在弹出的“定时备份设置”页面选择组件类型(可选组件类型包括All、MinIO、Harbor、MongoDB、PostgreSQL和Nginx六种类型,All类型表示将会备份MinIO、Harbor、MongoDB、PostgreSQL和Nginx的数据),开启定时备份后可按照“日”、“周”、“月”设置定时备份周期。
图7-56 定时备份
(2) 开启定时备份后,选择备份类型为“日”,设置备份时间,然后点击<确定>按钮完成设置。
图7-57 按日备份
(3) 开启定时备份后,选择备份类型为“周”,设置备份日期和备份时间,然后点击<确定>按钮完成设置。
图7-58 按周备份
(4) 开启定时备份后,选择备份类型为“月”,设置备份日期和备份时间,然后点击<确定>按钮完成设置。
图7-59 按月备份
(1) 登录绿洲物联平台系统运维页面,点击页面左侧导航栏的“系统运维 > 数据备份”,进入“数据备份”页面,可以对数据进行恢复操作。点击<恢复备份>按钮,选择想要恢复的数据并点击<开始恢复>按钮进行恢复。
图7-60 恢复备份
(2) 数据恢复过程中,不能操作绿洲物联平台,数据恢复完成后,系统将自动重新启动。
图7-61 数据恢复中
(3) 若需要将本地保存的备份文件进行恢复,可点击<导入备份>按钮并上传本地保存的备份文件,待上传成功后再选择对应的数据进行恢复。
· 上传备份文件时请按照组件类型上传对应的备份文件,否则会上传失败。
· 仅支持上传.zip后缀的文件。
图7-62 导入备份
目前只需对CentOS系统进行内核升级。
因CentOS 7.9系统初始内核版本过低,需要手动升级至5.10.38版本,内核升级包与操作说明README文档存储在安装包的iottbcluster/init/rpm/kernel路径下。
升级前需使用uname –sr命令检查内核版本,确认是否已经进行过升级,如果已升级为5.10.38版本内核的节点无需进行本操作。
具体操作步骤如下:
(1) 进入内核文件目录。
(2) 通过scp命令将rpm包分发至各节点/tmp/kernel-5.10.38-21.01.el7.x86_64.rpm。
图7-63 rpm包分发
(3) 在各节点执行yum install -y kernel-5.10.38-21.01.el7.x86_64.rpm命令安装rpm包。
图7-64 安装rpm包
(4) 确认rpm包安装成功后,执行grub2-set-default 0命令设定默认启动内核,为确保写入成功,建议在执行sync命令后再使用reboot命令重启使新内核生效。
图7-65 设置默认启动内核
(5) 重启后执行uname –sr命令,如果返回Linux 5.10.38-21.01.el7.x86_64表示内核升级成功。
