01-正文
本章节下载: 01-正文 (940.64 KB)
本文中的示意图仅供参考,具体请以实物为准。
图1-1 外观示意图
1: RESET按键 |
2: Console口 |
3: 以太网端口 |
4: PON口 |
5: 电源接口 |
6: 接地螺钉 |
图1-2 外观示意图
1: RESET按键 |
2: Console口 |
3: PoE端口/以太网端口 |
4: PON口 |
5: 电源接口 |
6: 接地螺钉 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
电源指示灯(PWR) |
常亮 |
ONU电源供电正常 |
灯灭 |
ONU未通电或电源工作异常 |
系统指示灯(SYS) |
闪烁 |
ONU已启动 |
灯灭 |
ONU未运行或正在启动 |
PON口指示灯(PON) |
常亮 |
ONU的PON链路正常 |
闪烁 |
ONU正在注册 |
灯灭 |
ONU未完成发现和注册 |
LOS指示灯(LOS) |
闪烁 |
ONU未接收到光信号或者接收到的光信号太弱 |
灯灭 |
ONU接收到的光信号正常 |
以太网端口指示灯(1~16) (仅适用于EGT316) |
常亮 |
端口已连接,但无数据传输 |
闪烁 |
数据正在传输 |
灯灭 |
系统未上电或者端口未连接 |
以太网端口/PoE端口指示灯(1~16) (仅适用于EGT316-P) |
常亮(蓝色) |
端口已连接,但无数据传输 |
常亮(青色) |
端口已连接且PoE正在供电 |
常亮(绿色) |
端口PoE正在供电 |
闪烁(蓝色) |
数据正在传输 |
闪烁(青色) |
数据正在传输且PoE正在供电 |
灯灭 |
系统未上电或者端口未连接 |
表1-2 接口/按钮描述
接口/按钮 |
数量 |
PON |
1 |
连接Internet,用于收发数字信号 |
LAN |
16 |
连接电脑或其它网络设备 EGT316:10/100/1000Base-T以太网接口 EGT316-P:10/100/1000Base-T PoE端口/以太网端口 |
电源接口 |
1 |
连接至随机附带的电源线 |
Console |
1 |
用于命令行调试 |
复位 |
1 |
按下按键5秒以上,系统会重启并将当前配置恢复为出厂配置 |
在安装之前,请检查下列事项。
(1) 申请服务
你需要向因特网服务提供商(ISP)申请服务,通过PON接入方式(宽带接入),来实现接入到因特网服务提供商的服务之中。ISP必须提供您至少一个合法IP地址(静态分配或动态分配)。
(2) 硬件配置
一台安装了支持10/100/1000Mbps以太网卡的电脑,或者提供10/100/1000Mbps以太网接口的网络设备。
确认需要接入网络的电脑都正确安装了网卡的驱动程序和TCP/IP协议,并进行了正确的网络设置。
(3) 操作系统
建议使用的操作系统:Windows 7及以上版本。使用WEB界面方式进行系统配置时,浏览器建议使用Internet Explorer 11.0及以上版本。
· 请勿将设备置于易燃或导电物品附近、高温(如阳光直射)或潮湿环境下,或PC机箱上,并检查周围其它家电设备摆放是否稳定。
· 检查电缆有无老化现象。检测并确认直流输入电压值在设备允许范围内,且直流电的极性正确。
· 除非得到制造商的许可,请使用卷标注明的电源种类和产品附带的电源线。
· 为防止雷击损坏产品,确保电源插座和电源适配器的接地端安全接地。在雷雨天气务必将设备的电源和所有连线拔下。
· 设备的输入电压波动须小于10%,电源插头不应和电冰箱、吹风机、电熨斗使用同一个插座。
· 为避免因电源插座过载、线体破损或插头损坏引发电击或火灾,请定期检查电源线,若发现损毁,请立即更换。
· 请将设备放置在平稳的平面上,设备上不能放置物品。
· 设备工作时易产生热量,应保持适当的散热空间以避免产品过热造成损毁。外壳上的细长孔为散热设计,请保持通风清洁,避免物品从散热口落入设备内部,否则可能导致设备短路受损或火灾。不要把液体洒落到设备表面。
· 连接光纤之前需要评估一下ONU的收光功率,功率太强可能会导致ONU的PON口损坏,建议将ONU收光功率调整到-20dBm~-15dBm。可使用级联方式或者增加光纤衰减器降低ONU的收光功率。
· 使用设备前请仔细阅读用户手册,并遵循用户手册和产品上的所有注意事项。
· 避免眼睛直视光接口,以免接口发出的激光射线损伤眼睛。请尽量佩带安全眼镜,以有效保护眼睛不受损伤。光接口在不使用时最好插上光纤接口护套。
· 不使用设备时,请关闭电源。
· 在插拔电源前,请确认电源开关已关闭,避免电涌产生。拔下电源时请小心,变压器温度可能较高。
· 为确保安全,请勿擅自打开设备的外壳,尤其在设备加电时。
· 清洁设备前应拔掉电源。使用软的干布清洁设备,避免使用液体或喷雾剂。
· 除非得到我们的客户工程师或宽带供应商的指引,请勿将本产品与任何电子产品相连接,因为任何错误连接均可能造成电力或火灾危险。
在访问ONU之前,必须保证PC和ONU之间正常连接。
(1) 配置PC的IP地址,如:192.168.0.X(1~239、241~254),子网掩码为255.255.255.0(对于不同的版本,请依照实际的版本进行配置)。
(2) Ping ONU的IP地址(默认为192.168.0.240)。如果PC可以ping通ONU的IP地址,说明PC和ONU之间的连接正常。
(1) 打开浏览器,输入“http://192.168.0.240”(ONU默认IP地址)。
(2) 如图4-1所示,在登录页面点击选择用户账户。
默认的用户账户的用户名为user,密码为user。
管理员账户仅适用于技术支持工程师登录配置。
(3) 登录后共有两个菜单项,分别为状态和系统管理。
单击“状态”页签,在“设备信息”中有五个菜单项,分别为设备、IPv6、PON、LAN口信息和端口VLAN信息。
如图4-2所示,选择[设备信息/设备]菜单项,查看设备基本信息和局域网配置信息。
设备状态页面上,EGT316-P和EGT316的显示信息相似。此处以EGT316设备状态页面为例。
如图4-3所示,选择[设备信息/IPv6]菜单项,查看网络侧IPV6的配置和状态信息。
图4-3 查看IPv6状态信息
如图4-4所示,选择[设备信息/PON]菜单项,查看上行PON口的状态信息,包括PON口的注册状态、光口的收发光功率、电压、工作温度等。
图4-4 查看PON口信息
如图4-5所示,选择[设备信息/LAN口信息]菜单项,查看LAN口状态信息。
图4-5 查看LAN口信息
如图4-6所示,选择[设备信息/端口VLAN信息]菜单项,查看设备的VLAN状态。
单击“系统管理”页签,在“系统管理”页面支持如下设置:提交/重启、语言设置、环路检测、帐号设置和登出。
如图4-7所示,选择[系统管理/提交/重启]菜单项,点击进行保存设定并重启设备。
如图4-8所示,选择[系统管理/语言设置]菜单项,支持设置语言为中文或者英文。
如图4-9所示,选择[系统管理/环路检测]菜单项,支持设置是否开启环路检测。
如图4-10所示,选择[系统管理/帐号设置]菜单项,可对用户密码进行修改。
如图4-11所示,选择[系统管理/登出]菜单项,可退出登录。
检查设备的电源适配器与电源插座连接是否正常,设备电源开关是否打开。若指示灯仍不亮,则可能电源适配器或设备已损坏。请联系当地运营商进行维修,切勿私自拆开设备。
在对设备进行设置前,需手动设置电脑的IP地址。设备的缺省IP地址为192.168.0.240,电脑IP地址取值必须在192.168.0.1~192.168.0.239或192.168.0.241~192.168.0.254之间,子网掩码为255.255.255.0。
有。保持电源打开,按住复位按钮5秒以上,设备将恢复出厂默认值。
PON链路指示灯若始终不亮表示PON链路没有建立成功。请确认设备PON口的光纤连接是否正常,光纤另一端与入户接口连接是否正常,并检查设备侧的尾纤是否有弯曲或折痕等现象。确认后如指示灯依然不亮,请与运营商联系,确认是否为远端机房的PON业务问题或运营商网络链路故障所致。
首先检查设备是否正常工作(参照本用户手册中对指示灯的说明),再检查网线是否正常,确保其与设备之间的连接是可靠的。
如果设备工作正常,可能是计算机或者应用网络出现了问题。如果设备工作不正常,请根据具体的指示灯状态进行排查,或联系客服。
设备同步、连接一切正常,但有时仍会出现无法校验密码的情况:
(1) 注意帐号和密码要区分大小写,并注意帐号是否包含域名。
(2) 虚拟拨号软件出现问题,或与操作系统里的某些软件有冲突。建议重装拨号软件,或更换其他的软件。
(3) 网卡驱动程序出现问题。
(4) 欠费,请及时交费。
出现这种现象有以下几个可能的原因:
(1) 帐号已过期或已欠费。
(2) 更换了线路。有些运营商会将帐号和线路绑定,所以更换线路后无法继续使用原帐号密码认证。
(3) 帐号已经有一个成功登录了。出现这种情况一般是由于运营商对帐号做了唯一性认证。
(4) 曾经异常断线。此时帐号不能及时在BAS(宽带接入服务器)上注销,BAS或者计费系统认为帐号依然在线,因此您可能就不能再次登录了。建议过一段时间再拨号,如拨号依然失败,请联系运营商解决。
1、本设备遵循以下标准。
标准 |
RFC2516 |
以太网上传送PPP协议(PPPoE) |
IEEE 802.1D-2004 |
媒体访问控制(MAC)网桥 |
IEEE 802.1Q-2005 |
局域网和城域网的IEEE标准-虚拟局域网协议 |
IEEE 802-2001 |
局域网和城域网的IEEE标准:概况和架构 |
IEEE 802.1ad |
局域网和城域网的IEEE标准-虚拟局域网协议-增补文件4:提供商网桥 |
IEEE 802.3-2005 |
CSMA/CD信息技术-系统间通信和信息交换-局域网和城域网特定要求-第3部分:CSMA/CD接入方式和物理层规范-增补文件:用于用户接入网的媒质接入控制参数、物理层和管理参数 |
YD/T 1475-2006 |
接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON) |
TR-069 |
CPE WAN Management Protocol |
TR-098 |
Gateway Device Version 1.1 Data Model for TR-069 |
TR-142 |
Framework for TR-069 Enabled PON Devices |
2、本设备符合以下国家标准。
标准 |
GB 4943-2011 |
信息技术设备的安全 |
GB 9254-1998 |
信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 |
GB/T 17618-1998 |
信息技术设备抗扰度限值和测量方法 |
GB 17625.1-2003 |
电磁兼容限值协波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) |
GB 17625.2-1999 |
电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 |
DHCP |
Dynamic Host Configuration Protocol |
动态主机分配协议 |
DMZ |
Demilitarized Zone |
隔离区 |
DNS |
Domain Name Server |
域名服务器 |
EPON |
Ethernet Passive Optical Network |
以太网无源光纤网络 |
FTP |
File Transfer Protocol |
文件传输协议 |
FTTH |
Fiber To The Home |
光纤到户 |
HTTP |
Hyper Text Transfer Protocol |
超文本传输协议 |
IGMP |
Internet Group Management Protocol |
Internet组管理协议 |
ISP |
Internet Service Provider |
因特网服务提供商 |
iTV |
Interactive Television |
交互式电视 |
LAN |
Local Area Network |
局域网 |
MAC |
Media Access Control |
介质访问控制 |
ONU |
Optical Network Unit |
光网络单元 |
OLT |
Optical Line Terminal |
光线路终端 |
PON |
无源光纤网络 |
SIP |
Session Initiation Protocol |
会话初始化协议 |
SOHO |
Small Office Home Office |
小型办公、家里办公 |
SSID |
Service Set Identifier |
服务设置标志号 |
UDP |
User Datagram Protocol |
用户数据报协议 |
URL |
Uniform Resource Locator |
统一资源定位器 |
TCP |
Transmission Control Protocol |
传输控制协议 |
VLAN |
Virtual Local Area Network |
虚拟局域网 |
WLAN |
Wireless Local Area Network |
无线局域网 |
