04-连接交换机到网络
本章节下载: 04-连接交换机到网络 (829.41 KB)
本章将为您介绍如何连接交换机到网络,包含以下内容:
初次登录交换机只能通过Console口/USB Console口进行本地登录。
通过Console口/USB Console口登录之前,需要先将PC机(或终端)的串口/USB接口通过配置电缆与交换机的Console口/USB Console口连接。
· Console口和PC机(或终端)上串口之间的配置电缆
¡ 将配置电缆DB-9(孔)插头插入PC机(或终端)的9芯(针)串口插座。
¡ 将配置电缆压接的RJ-45插头插入交换机的Console口里。
图4-1 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆示意图
表4-1 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆连接关系
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
CD |
5 |
SG |
5 |
GND |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
· USB Console口和PC机(或终端)上USB接口之间的配置电缆
¡ 将配置电缆上的USB A型插头插入PC机(或终端)USB接口中。
¡ 将配置电缆上的Micro USB Type B型插头插入交换机的USB Console口里。
图4-2 USB Console口和PC机(或终端)的USB接口之间电缆示意图
表4-2 USB Console口和PC机(或终端)的USB接口之间电缆连接关系
USB A型插头 |
Signal |
Micro USB Type B型插头 |
Signal |
1 |
VBUS |
1 |
VBUS |
2 |
D- |
2 |
D- |
3 |
D+ |
3 |
D+ |
4 |
ID(NC) |
4 |
GND |
5 |
GND |
· 连接配置电缆时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
· PC机串口不支持带电插拔,请不要在交换机带电的情况下,将配置电缆插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和交换机时,请先安装配置电缆连接PC机端的插头,再连接交换机端的插头;在拆下时,先拔出配置电缆上连接交换机端的插头,再拔下连接PC机端的插头。
图4-3 本地登录交换机配置环境
如果Console口和USB Console口同时连接电缆,仅USB Console口可以正常通信。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在交换机上电之前,请对交换机进行如下检查:
· 确保交换机已安装牢固。
· 确保所有单板均已正确安装。
· 确保未使用的槽位均已安装假面板。
· 确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
· 确保供电电压与交换机的要求一致。
· 确保配置电缆连接正确,配置终端已经打开,终端参数设置完毕。
请确保交换机外部供电系统的开关已打开,并打开电源模块的开关。
输出的信息会因软件版本的不同而略有差别。
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
RAM test successful.
Press Ctrl+T to start five-step full RAM test...
Press Ctrl+Y to start nine-step full RAM test...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing...........................Done.
* BootWare, Version 1.00 *
Compiled Date : Jul 26 2019
CPU Type : loongson-2h
CPU Clock Speed : 800MHz
Memory Type : DDR3 SDRAM
Memory Size : 2048MB
Memory Speed : 333MHz
BootWare Size : 832KB
Flash Size : 16MB
CPLD Version : 001
PCB Version : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash: /S7000X-CMW710-SYSTEM-TEST.bin............................
.....................................................................Done.
Loading file flash: /S7000X-CMW710-BOOT-TEST.bin...........................
Done.
Image file flash:/S7000X-CMW710-BOOT-TEST.bin is self-decompressing..........
System image is starting...
Cryptographic algorithms tests passed.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
以上提示信息出现后,标志着交换机启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>,此时,用户可以开始对交换机进行配置。
· S7000X交换机提供了丰富的命令行接口,有关命令行接口的详细介绍,请参见《H3C S7000X系列交换机 基础配置指导》中的“CLI”。
· 以上启动界面的显示信息仅供参考,请以实际显示为准。
交换机启动完成后,请进行如下检查,以保证交换机处于正常工作状态:
· 交换机上电以后,通风系统工作,请检查是否可以听到风扇旋转的声音,交换机的通风孔是否有空气排出。
· 查看交换机上的各种指示灯是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C S7000X系列交换机 硬件描述》。
· 建议在将交换机接入网络前先完成交换机的基本配置。
· 交换机接入网络后,可使用ping命令或tracert命令来检查交换机与网络的互通性,具体的命令介绍请参见《H3C S7000X系列交换机 网络管理和监控命令参考》中的“系统维护与调试”。
· 关于以太网双绞线、光纤、电缆的详细介绍,请参见《H3C S7000X系列交换机 硬件描述》。
H3C S7000X系列交换机的10/100Base-TX端口、1000Base-T端口和10GBase-T端口都采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应。接入网络时,10GBase-T端口需要采用6A或者7类以太网双绞线进行连接,其他端口请采用5类或5类以上双绞线连接以太网端口到网络。
连接步骤:
(1) 将以太网双绞线的一端插入交换机的RJ-45端口。
(2) 将以太网双绞线的另一端插入接入网络的设备的RJ-45端口。
(3) 检查RJ-45端口的指示灯状态是否正常,指示灯的状态请参见《H3C S7000X系列交换机 硬件描述》。
使用光纤将交换机接入网络前,需先将光模块安装到交换机上,再将光纤连接器插入光模块。光模块的安装方法请参见“3.4 安装可插拔接口模块”。
在使用光纤进行连接时,请注意以下内容:
· 请确认光纤连接器及光纤的类型是否与所采用的可插拔接口模块的类型相符。
· S7000X系列交换机的部分配套单板上的光接口(如SFP光接口)具有屏蔽堵头,当需要使用这些光接口时,需要先取下屏蔽堵头。请妥善保管取下的屏蔽堵头,当不再使用这些光接口时,需要在这些光接口上重新安装上屏蔽堵头。
· 光纤连接器上具有防尘帽,在使用光纤连接器时,请妥善保管防尘帽。当不再使用时,光纤连接器上必须盖好防尘帽,以免在装配过程中将光纤连接器插芯端面划伤而影响其性能指标。如果防尘帽过松或有污染,请您及时更换。
· 使用光纤连接前,请用无尘纸沾无水酒精将光纤连接器插芯端面擦净,擦拭时只能向一个方向擦,同时也要擦拭与其对接的光纤接头端面。
· 请勿扭曲、弯折光纤,安装后光纤的弯曲半径不得小于40mm(动态弯曲情况下最小弯曲半径为20D,静态情况下为10D,D为光纤防尘帽外径)。
· 连接时,如果光纤需要穿过金属板孔,那么该金属板孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面(倒圆半径R应不小于2mm),穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应加保护套或衬垫。
· 插拔光纤连接器时请勿用力过猛,避免用力拉、压、挤光纤。光纤允许的拉伸力和压扁力的最大值请参见《H3C S7000X系列交换机 硬件描述》。
光纤连接器种类很多,安装方法相同。连接步骤:
(1) 将光模块安装到交换机和接入网络的设备上。
(2) 取下光纤连接器的防尘帽,并清洁光纤端面。
(3) 取下光模块的防尘帽,将光纤一端的连接器连接到交换机的光模块上,光纤另一端连接器连接到接入网络的设备的光模块上:
· LC型光纤连接器的连接方法,如图4-4所示
· MPO光纤连接器的连接方法,如图4-5所示
(4) 检查光接口的指示灯状态是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C S7000X系列交换机 硬件描述》。
除BIDI模块的光纤封装为单根以外,其它模块的光纤分为两根,当光纤的一端连接光模块的发接口时,另一端需连接光模块的收接口。
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
图4-4 LC光纤连接器连接光模块
图4-5 MPO光纤连接器连接光模块
