H3C S7000X系列交换机 硬件描述-6W100
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (2.54 MB)
01-硬件描述
1 产品介绍
1.1  主机外观
S7000X系列交换机机箱外观请以实际发货为准,本文中的图片仅供参考。
图1-1 S7003X前面板示意图
1:电源区
2: 主控板区
3: 主控板/业务板区(该槽位既可以安装主控板,也可以安装业务板)
4: 业务板区
5:风扇区
图1-2 S7006X前面板示意图
(1):业务板区
(2): 主控板区
(3):电源区
(4):风扇区
1.2  重量及尺寸
S7000X系列交换机采用了可插拔设计,交换机整机重量与所插的可插拔部件的类型及数量有关。具体计算公式为:设备最终重量=机箱净重+单板总重量+电源总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量。
表1-1 S7000X系列交换机机箱重量及尺寸列表
机型
整机最大配置重量
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
S7003X
<28kg
175mm(4RU)
436mm
420mm
S7006X
<75kg
575mm(13RU)
436mm
420mm
RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
表1-2 S7000X系列交换机单板重量及尺寸列表
单板丝印
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
LSCM2CGP24TSSC8
3.30kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2CGT24TSSC8
3.40kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2CTGS12GPSC8
3.30kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2CTGS12GTSC8
3.30kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2MPUS06AS8
3.15kg
45mm
399mm
355mm
LSCM1MPUS06A8
3.40kg
45mm
399mm
355mm
LSCM2GT24GPTSSC8
3.55kg
40mm
399mm
355mm
LSCM1TGS48SC8
3.50kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2TGS16GPSC8
3.40kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2GP48SC8
3.60kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2GP24GTSC8
3.30kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2GT24GPSC8
3.40kg
40mm
399mm
355mm
LSCM2GT48SC8
3.60kg
40mm
399mm
355mm
S7000X系列交换机的单板尺寸以高(H)×宽(W)×深(D)形式表示。其中各项含义见以下说明:
·     高(H):指单板前面板的高度。
·     宽(W):指单板前面板的宽度。
·     深(D):指单板由前面板到连接器的深度。
表1-3 S7000X系列交换机电源模块重量及尺寸列表
电源型号
净重
尺寸
高(H)
宽(W)
深(D)
PSR320-A
1.89kg
41mm(1RU)
165mm
350mm
PSR650-A
2.42kg
41mm(1RU)
165mm
350mm
PSR650-D
2.25kg
41mm(1RU)
165mm
350mm
PSR650C-12A
4.70kg
141mm(3RU)
207mm
382mm
PSR650C-12D
4.20kg
141mm(3RU)
207mm
382mm
PSR1400-A
6.35kg
141mm(3RU)
207mm
382mm
PSR1400-12D1
6.39kg
141mm(3RU)
207mm
382mm
表1-4 S7000X系列交换机风扇框重量及尺寸列表
风扇框
净重
尺寸(风扇框平放到桌面上)
高(H)
宽(W)
深(D)
S7003X风扇框
0.80kg
30mm
127mm
351mm
S7006X风扇框
2.20kg
29mm
347mm
367mm
1.3  模块功耗列表及整机功耗计算方式
1.3.1  单板功耗
S7000X系列交换机支持的单板种类丰富,不同单板的功耗有所不同,而且同一块单板在不同状态下的功耗也存在差异,具体型号单板的功耗请参见表1-5
·     单板静态功耗是指单板已上电运行、所有端口均处于DOWN状态且单板的光接口上无可插拔接口模块的情况下,单板所产生的功耗。
·     单板动态功耗是指单板所有端口满配,广播风暴情况下所产生的功耗。
表1-5 单板功耗列表
单板丝印
单板静态功耗 min
单板动态功耗 max
LSCM2CGP24TSSC8
23W
45W
LSCM2CGT24TSSC8
23W
41W
LSCM2CTGS12GPSC8
25W
53W
LSCM2CTGS12GTSC8
24W
49W
LSCM2MPUS06AS8
23W
31W
LSCM1MPUS06A8
64W
92W
LSCM2GT24GPTSSC8
25W
49W
LSCM1TGS48SC8
60W
115W
LSCM2TGS16GPSC8
26W
58W
LSCM2GP48SC8
26W
52W
LSCM2GP24GTSC8
24W
40W
LSCM2GT24GPSC8
22W
36W
LSCM2GT48SC8
24W
44W
1.3.2  风扇框功耗
S7000X系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,风扇框产生的功耗有所不同,具体机型风扇框的功耗请参见表1-6
表1-6 机箱风扇框功耗列表
机型
风扇框功耗 min
风扇框功耗 max
S7003X
7.5W
14.5W
S7006X
24.5W
42.5W
1.3.3  设备总功耗计算方式
S7006X交换机,总功耗=交换机整机功耗。
交换机整机功耗是指交换机所有在位运行的单板功耗及风扇框功耗的和。S7000X系列交换机整机功耗与所插的单板类型及数量、风扇框功耗有关,具体计算方式为:
·     交换机整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗(例如,有一台S7006X交换机插有2块LSCM1MPUS06A8主控板、6块LSCM1TGS48SC8业务板和1个S7006X风扇框,那么该交换机当前的最小功耗为2×64+6×60+24.5=512.5W)。
·     交换机整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗(例如,有一台S7006X交换机插有2块LSCM1MPUS06A8主控板、6块LSCM1TGS48SC8业务板和1个S7006X风扇框,那么该交换机当前的最大功耗为2×92+6×115+42.5=916.5W)。
1.4  设备每小时散热量
设备的发热量和设备功耗密切相关。计算S7000X系列交换机发热量时,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。因此S7000X系列交换机每小时散热量的计算公式为:交换机每小时散热量=0.9*(单板总功耗+风扇框功耗)/0.9*3.4121。
表1-7 设备每小时最大散热量
主机型号
热耗散(BTU/H)
S7003X
1015
S7006X
3129
·     S7000X系列交换机各型号单板及风扇框的功耗请参见“1.3  模块功耗列表及整机功耗计算方式”。
·     热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
1.5  噪声级别
S7000X系列交换机的风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。在不同风扇速率下,设备的噪声值也有所不同,具体请参见表1-8
表1-8 S7000X系列交换机噪声级别列表
机型
风扇框低速工作时设备噪声值
风扇框中速工作时设备噪声值
风扇框全速工作时设备噪声
S7003X
49.8dBA
51.6dBA
56.7dBA
S7006X
53.6dBA
56.2dBA
57.7dBA
2 可插拔部件介绍
单板与主机软件版本的适配情况,请参见对应版本的版本说明书。
单板与可插拔接口模块的适配关系,请参见《H3C S7000X系列交换机 单板与光模块适配关系表》。
2.1  主控板
S7000X系列交换机均支持双主控系统,同一机箱内所插的两块主控板的型号必须相同,您可根据实际需求为交换机配备1~2块主控板。
表2-1 主控板规格
型号
Flash
NVRAM
SDRAM
对外接口类型
适用机箱
LSCM2CGP24TSSC8
4GB
1MB
2GB
·     1个Console口
·     1个USB Console接口
·     1个网管口
·     1个USB接口
·     4个SFP+接口
·     24个SFP接口
S7003X
LSCM2CGT24TSSC8
4GB
1MB
2GB
·     1个Console口
·     1个USB Console接口
·     1个网管口
·     1个主USB接口
·     4个SFP+接口
·     24个RJ-45电接口
S7003X
LSCM2CTGS12GPSC8
4GB
1MB
2GB
·     1个Console口
·     1个USB Console接口
·     1个网管口
·     1个USB接口
·     12个SFP+接口
·     16个SFP接口
S7003X
LSCM2CTGS12GTSC8
4GB
1MB
2GB
·     1个Console口
·     1个USB Console接口
·     1个网管口
·     1个USB接口
·     12个SFP+接口
·     16个RJ-45接口
S7003X
LSCM2MPUS06AS8
4GB
1MB
2GB
·     1个Console口
·     1个USB Console接口
·     2个网管口(1个10/100/1000Base-T电接口和1个SFP接口)
·     1个USB接口
S7006X
LSCM1MPUS06A8
1GB
1MB
2GB
·     1个Console口
·     1个USB Console接口
·     1个USB接口
S7006X
·     设备启动过程中,对于LSCM1MPUS06A8、LSCM2MPUS06AS8主控板上的网管口,仅编号为0的网管口可以正常使用。
·     连接主控板上的SFP光网管口之前,请确保对端以太网接口的速率为1000Mbit/s,双工模式为全双工,否则可能会导致连接失败。
·     USB接口不支持延长线。
·     对于S7003X交换机的1号槽位,既可以安装主控板,也可以安装业务板。
2.2  以太网接口板
表2-2 以太网接口板规格
单板型号
接口数量
接口类型
支持的可插拔接口模块
LSCM2GT24GPTSSC8
48
·     4个10GBASE-R-SFP+接口
·     20个1000BASE-X-SFP接口
·     24个10M/100M/1000M自适应RJ-45电接口
·     万兆SFP+模块
·     万兆SFP+ DAC 电缆
·     2.5G SFP模块
·     百兆/千兆SFP模块
·     5类双绞线
LSCM1TGS48SC8
48
10GBASE-R-SFP+光接口
·     万兆SFP+模块
·     万兆SFP+ DAC 电缆
·     2.5G SFP模块
·     千兆SFP模块
LSCM2TGS16GPSC8
40
·     16个10GBASE-R-SFP+接口
·     24个1000BASE-X-SFP接口
·     万兆SFP+模块
·     万兆SFP+ DAC 电缆
·     2.5G SFP模块
·     百兆/千兆SFP模块
LSCM2GP48SC8
48
·     48个1000BASE-X-SFP接口
·     2.5G SFP模块
·     百兆/千兆SFP模块
LSCM2GP24GTSC8
32
·     8个10M/100M/1000M自适应RJ-45电接口
·     2.5G SFP模块
·     百兆/千兆SFP模块
·     5类双绞线
LSCM2GT24GPSC8
32
·     8个1000BASE-X-SFP接口
·     2.5G SFP模块
·     千兆SFP模块
·     5类双绞线
LSCM2GT48SC8
48
48个10M/100M/1000M自适应RJ-45电接口
5类双绞线
2.3  电源系统
关于电源系统,需要注意的是:
·     所有机箱都必选1个电源模块;为了提高交换机供电的可靠性,可为机箱选配2个电源模块(机箱中插入的两个电源模块互为备份)。
·     S7000X系列交换机不支持交流电源模块和直流电源模块的混插,也不支持不同型号电源模块的混插。
·     请确保单个电源模块的最大输出功率大于交换机整机功耗(建议预留20%的功率余量)。有关整机功耗的详细介绍请参见“1.2模块功耗列表及总功耗计算方式”。
1. 电源模块
S7000X系列交换机支持的电源模块型号丰富,各型号电源模块简介如表2-3所示。各电源模块与机箱的适配关系如表2-4所示。
表2-3 电源模块简介
电源模块型号
输入方式
额定输入电压
系统最大输出功率
PSR320-A
AC
100V~240V AC;50/60Hz
300W
PSR650-A
AC
650W
PSR650-D
DC
-48V~-60V DC
650W
PSR650C-12A
AC
650W
PSR650C-12D
DC
-48V~-60V DC
650W
PSR1400-A
AC
110V
1150W
220V
1400W
PSR1400-12D1
DC
-48V~-60V DC
1400W
表2-4 电源模块与机箱的适配关系表
机箱
电源型号
S7003X
S7006X
PSR320-A
l
PSR650-A
l
PSR650-D
l
PSR650C-12A
l
PSR650C-12D
l
PSR1400-A
l
PSR1400-12D1
l
·     “l”表示电源模块可直接插入到机箱中。
·     “-”代表电源模块不可以插入到机箱中。
2. 电源线
·     直流电源线
直流电源线用于交换机的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接。
表2-5 直流电源线选配表
直流电源线编码
直流电源模块
直流电源线
0404A06T
PSR650-D/PSR650C-12D
外部直流电源线-3m
0404A01N
外部直流电源线-5m
0404A01P
外部直流电源线-10m
0404A073
外部直流电源线-20m
0404A07G
PSR1400-12D1
外部直流电源线-3m
0404A08T
外部直流电源线-10m
0404A08U
外部直流电源线-20m
0404A072
外部直流电源线-25m
·     交流电源线
交流电源线用于S7000X系列交换机的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
¡     不同电源模块的功率有所差异,不同的功率大小对交流电源线的载流能力要求不同,选配时请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
¡     不同国家或地区的电源插头制式有所不同,选配时请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
¡     如果使用PSR320-A、PSR650-A、PSR650C-12A电源模块,则需选配10A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表2-6
¡     如果使用PSR1400-A电源模块,则需选配16A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表2-7
表2-6 10A交流电源线插头制式与国家或地区对应表
1
插头制式
编码(长度)
符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
I 型
04041104(3米)
中国大陆
插头外形
电缆外形
连接器外形
2
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
B 型
04020728(3米)
加拿大、美国
墨西哥、阿根廷、巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、泰国、秘鲁、菲律宾、A6国
插头外形
电缆外形
连接器外形
3
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
F 型
04041056(3米)
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、
奥地利、比利时、意大利
印尼、土耳其、
俄罗斯、独联体
插头外形
电缆外形
连接器外形
4
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
G型
04040890(3米)
英国
马来西亚、香港、埃及
插头外形
电缆外形
连接器外形
5
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
B 型
04040887(3米)
日本
插头外形
电缆外形
连接器外形
6
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
I 型
04040888(3米)
澳大利亚
插头外形
电缆外形
连接器外形
7
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
J 型
04041119(3米)
瑞士
插头外形
电缆外形
连接器外形
8
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
L 型
04041120(3米)
意大利
插头外形
电缆外形
连接器外形
9
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
D型
0404A0Q0(3米)
印度
插头外形
电缆外形
连接器外形
表2-7 16A交流电源线插头制式与国家或地区对应表
1
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
I 型
04043396(3米)
中国大陆
插头外形
电缆外形
连接器外形
040433961WX_VD
2
插头制式
编码(长度)
其他主要使用的国家或地区
其他较少使用的国家或地区
C20型
0404A0C2(3米)
中国大陆
插头外形
电缆外形
连接器外形
3
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
0404A0RP(3米)
中国大陆
插头外形
电缆外形
连接器外形
4
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
I 型
0404A0RQ(3米)
中国大陆
插头外形
电缆外形
连接器外形
5
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
B 型
0404A063(3米)
加拿大、美国
插头外形
电缆外形
连接器外形
6
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
F 型
0404A061(3米)
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、奥地利、比利时、意大利
印尼、土耳其、
俄罗斯、独联体
插头外形
电缆外形
连接器外形
0404A0611WX_V00
0404A061WX_V00
040433961WX_VD
7
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
B 型
0404A062(3米)
日本
插头外形
电缆外形
连接器外形
0404A062WX_V00
040433961WX_VD
8
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
I 型
0404A01A(3米)
澳大利亚
插头外形
电缆外形
连接器外形
0404A01AWX_V00
0404A01A1WX_V00
040433961WX_VD
9
插头制式
编码(长度)
其它主要使用的国家或地区
其它较少使用的国家或地区
D型
0404A0PY(3米)
印度
插头外形
电缆外形
连接器外形
0404A0601WX_V00
表2-6表2-7中“连接器外形”指的是用来连接设备端的连接器的形状。
2.4  风扇框
S7000X系列交换机不同机箱采用不同类型的风扇框,详细规格请参见表2-8
表2-8 S7000X系列交换机风扇框参数
风扇框
风扇框中风扇个数
风扇直径
最大风量
S7003X风扇框
3
92mm
165CFM
S7006X风扇框
9
92mm
495CFM
S7000X系列交换机风扇框随机箱发货(购买机箱时已经装好了对应的风扇框)。如果设备的风扇框损坏需要单独购买并更换时,请注意选配与机箱配套的风扇框。
3 产品指示灯介绍
S7000X系列交换机提供种类丰富的指示灯,根据指示灯所处位置,可以将其分为主控板指示灯、业务板指示灯和电源模块指示灯。通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行情况。具体请参见表3-1
·     S7000X系列交换机不同型号主控板或业务板上的指示灯类型及数量存在差异,请您根据实际情况查看相应指示灯含义。
·     指示灯闪烁状态,如果没有特殊说明,均表示正常闪烁(1次/2秒),直接描述为“闪烁”。
表3-1 S7000X系列交换机指示灯
指示灯
主控板指示灯
管理用以太网口状态指示灯
具体请参见3.1  1.
电源状态指示灯(PWR)
具体请参见3.1  2.
风扇框状态指示灯(FAN)
具体请参见3.1  3.
单板状态指示灯(SLOT)
具体请参见3.1  4.
主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)
具体请参见3.1  5.
RJ-45以太网端口状态指示灯
具体请参见3.1  6.
SFP口状态指示灯
具体请参见3.1  7.
SFP+口状态指示灯
具体请参见3.1  8.
业务板指示灯
RJ-45以太网端口状态指示灯
具体请参见3.2  1.
SFP口状态指示灯
具体请参见3.2  2.
SFP+口状态指示灯
具体请参见3.2  3.
电源模块指示灯
PSR320-A电源模块状态指示灯
具体请参见3.3  1.
PSR650-A/PSR650-D电源模块状态指示灯
具体请参见3.3  2.
PSR650C-12A/PSR650C-12D/PSR1400-A电源模块状态指示灯
具体请参见3.3  3.
PSR1400-12D1电源模块状态指示灯
具体请参见3.3  4.
3.1  主控板指示灯
图3-1 LSCM1MPUS06A8主控板指示灯示意图
(1): 管理用以太网电接口状态指示灯(ACT)
(2): 管理用以太网电接口状态指示灯(LINK)
(3): 管理用以太网光接口状态指示灯(LINK/ACT)
(4): 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)
(5): 单板状态指示灯(SLOT)
(6): 风扇状态指示灯(FAN)
(7): 电源状态指示灯(PWR)
图3-2 LSCM2CGT24TSSC8主控板指示灯示意图
(3): 单板状态指示灯(SLOT)
(5): 电源状态指示灯(PWR)
(6): 风扇状态指示灯(FAN)
(7): SFP+口状态指示灯
(8): RJ-45以太网端口状态指示灯
1. 管理用以太网口状态指示灯
主控板上提供有管理用以太网接口状态指示灯,通过查看指示灯状态,可以判断出该管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态。
主控板的管理用以太网电接口状态指示灯含义如表3-2所示。
表3-2 管理用以太网电接口状态指示灯(LINK指示灯和ACT指示灯互相独立)含义
管理用以太网电接口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
管理用以太网口链路连通,且正在传输数据
常亮
灯灭
管理用以太网口链路连通
灯灭
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
主控板的管理用以太网光接口状态指示灯含义如表3-3所示。
表3-3 管理用以太网光接口状态指示灯(LINK指示灯和ACT指示灯合一)含义
管理用以太网光接口状态指示灯
指示灯状态
含义
LINK/ACT(绿色)
闪烁
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
管理用以太网口链路连通
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
2. 电源状态指示灯(PWR)
S7000X系列交换机主控板提供一个电源状态指示灯PWR(OK指示灯和FAIL指示灯合一),电源状态指示灯含义如表3-4所示。
表3-4 电源状态指示灯含义
电源状态指示灯
指示灯状态
含义
OK/FAIL(红绿双色)
绿灯亮
机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态
红灯亮
机箱中存在一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电)
灯灭
可能的情况如下:
·     机箱中不存在电源模块
·     所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电)
3. 风扇框状态指示灯(FAN)
S7000X系列交换机主控板提供一个风扇框状态指示灯FAN(OK指示灯和FAIL指示灯合一),风扇框状态指示灯含义如表3-5所示。
表3-5 风扇状态指示灯含义
风扇状态指示灯
指示灯状态
含义
OK/FAIL
绿灯亮
风扇框正常工作
红灯亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
交换机未上电启动
4. 单板状态指示灯(SLOT)
表3-6 单板状态指示灯含义
单板状态指示灯状态
RUN/ALM
指示灯含义
绿灯闪烁
对应槽位单板正常工作
绿灯快速闪烁(4次/秒)
对应槽位的业务板正在加载软件(如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与该单板适用的软件版本不匹配)
红灯常亮
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障
红灯闪烁
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限)
灯灭
对应槽位单板不在位
本节描述的是主用主控板正常启动后各指示灯的状态,如果主用主控板没有正常启动,所有指示灯状态均为“灯灭”。
5. 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)
支持主备倒换的主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE),通过该指示灯,能够准确判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表3-7
表3-7 主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
·     主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯)
6. RJ-45以太网端口状态指示灯
具有RJ-45以太网端口的主控板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-8
表3-8 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ-45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
7. SFP口状态指示灯
具有SFP口的主控板上提供有SFP口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-9
表3-9 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
8. SFP+口状态指示灯
具有SFP+口的主控板上提供有SFP+口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-10
表3-10 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
3.2  业务板指示灯
交换机支持多种型号的业务板,不同型号业务板上的指示灯类型及数量存在差异。
1. RJ-45以太网端口状态指示灯
具有RJ-45以太网端口的业务板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-11
表3-11 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ-45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
2. SFP口状态指示灯
具有SFP口的业务板上提供有SFP口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-12
表3-12 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
3. SFP+口状态指示灯
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯,通过该指示灯,可以直观的显示出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表3-13
表3-13 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色判断端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
3.3  电源模块指示灯
S7000X系列交换机支持的电源模块型号丰富,每个电源模块上都提供了用以查看自身工作状态的指示灯。不同的电源模块提供的指示灯形式存在差异。
1. PSR320-A电源模块状态指示灯
PSR320-A电源模块上,提供了1个红绿双色状态指示灯,指示灯的具体含义如表3-14所示。
表3-14 PSR320-A电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
电源模块状态指示灯
绿色
电源模块工作正常
红色
电源模块工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态)
·     电源模块风扇故障
电源模块输入异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开电源模块开关
2. PSR650-A/PSR650-D电源模块状态指示灯
PSR650-A/PSR650-D电源模块提供1个红绿双色状态指示灯,具体含义如表3-15所示。
表3-15 PSR650-A/PSR650-D电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
电源模块状态指示灯
绿色
电源模块工作正常
红色
电源模块工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块风扇故障
电源模块输入异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开电源模块开关
3. PSR650C-12A/PSR650C-12D/PSR1400-A电源模块状态指示灯
PSR650C-12A/PSR650C-12D/PSR1400-A电源模块提供3个红绿双色状态指示灯,分别指示电源输入(INPUT)、电源输出(OUTPUT)和电源风扇(FAN)的工作状态,具体含义如表3-16所示。
表3-16 PSR650C-12A/PSR650C-12D/PSR1400-A电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
INPUT
绿色
电源模块输入正常
红色
电源模块输入异常
电源模块输入电压不在额定电压范围之内
电源模块无输入
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
OUTPUT
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常
可能的故障原因如下:
·     未打开电源模块开关
电源模块无输出
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
FAN
绿色
电源模块风扇工作正常
红色
电源模块风扇工作异常
可能的故障原因如下:
·     电源模块风扇故障
·     未打开电源模块开关
电源模块风扇未工作
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
4. PSR1400-12D1电源模块状态指示灯
PSR1400-12D1电源模块提供3个红绿双色状态指示灯,分别指示电源输入(INPUT)、电源输出(OUTPUT)和电源风扇(FAN)的工作状态,具体含义如表3-17所示。
表3-17 PSR1400-12D1电源模块状态指示灯含义
指示灯
状态
含义
分析
INPUT
绿色
电源模块输入正常
红色
电源模块输入异常
电源模块输入电压不在额定电压范围之内
电源模块无输入
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
OUTPUT
绿色
电源模块输出正常
红色
电源模块输出异常
电源模块告警(电源模块在输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并且电源进入保护状态)
电源模块无输出
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
FAN
绿色
电源模块风扇工作正常
红色
电源模块风扇工作异常
电源模块风扇故障
电源模块风扇未工作
可能的故障原因如下:
·     电源模块故障
·     电源线连接故障
·     外部供电系统断电
·     未打开SYSTEM电源输出开关
4 连接线缆介绍
S7000X系列交换机主控板和业务板上的端口类型存在差异,不同类型的端口需要使用不同的线缆进行连接,具体请参见表4-1
表4-1 连接线缆介绍
连接线缆
适用端口类型
用途
详细介绍
Console口配置电缆
一端为Console口,另一端为9芯(针)串口
用于连接交换机Console口/USB Console口和配置终端,使用户可以进行系统的调试、配置、维护、管理、主机软件程序加载等工作
请参见《H3C S7000X系列交换机 安装指南》
USB Console口配置电缆
一端为USB Console口,另一端为USB接口
以太网双绞线
RJ-45以太网端口
连接交换机RJ-45以太网端口,传输数据
4.1  以太网双绞线
光纤
SFP+/SFP
连接交换机光接口,传输数据
4.2  光纤
SFP+DAC电缆
SFP+口
专用于连接交换机SFP+口,传输数据
4.3  SFP+DAC电缆
4.1  以太网双绞线
4.1.1  概念
以太网双绞线(Twisted-Pair Cable)由不同颜色的8根粗约1毫米具有绝缘保护层的铜导线组成,每两根导线按一定规则绞织在一起,共组成4对绞线对。
4.1.2  适用范围
以太网双绞线主要用于传输模拟信号,但也适用于数字信号的传输,特别适用于较短距离的信息传输,是目前局域网上常用的传输介质。
4.1.3  最大传输距离
以太网双绞线的最大传输距离为100m。如果要加大传输距离,在两段以太网双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500m。
4.1.4  RJ-45连接器
每条以太网双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。RJ-45连接器的引脚序号如图4-1所示。
图4-1 RJ-45连接器引脚序号示意图
4.1.5  线序标准
RJ-45连接器引脚序号与铜导线颜色具有一定的对应关系,EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A和568B。
·     标准568A:白绿--1,绿--2,白橙--3,蓝--4,白蓝--5,橙--6,白棕--7,棕--8。
·     标准568B:白橙--1,橙--2,白绿--3,蓝--4,白蓝--5,绿--6,白棕--7,棕--8。
4.1.6  双绞线类型
按照是否外加金属屏蔽层,以太网双绞线可分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted-Pair,STP)和非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted-Pair,UTP)。由于屏蔽双绞线应用的条件比较苛刻,且价格较高,目前大多数局域网使用的是非屏蔽双绞线。此处关于以太网双绞线的分类基于非屏蔽双绞线。
1. 按电气性能分类
按照电气性能的不同,以太网双绞线可分为3类线、4类线、5类线、超5类线、6类线和7类线等类型,数字越大,级别越高、带宽也越宽。目前在局域网中常见的是5类线、超5类线和6类线。
表4-2 常见以太网双绞线介绍
双绞线类型
介绍
5类
适用于最高传输速率为100Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ
超5类
适用于最高传输速率为1000Mbps的数据传输,传输带宽是100MHZ
6类
适用于传输速率高于1Gbps的数据传输,传输带宽是250MHZ
S7000X系列交换机的RJ-45以太网端口采用5类或5类以上以太网双绞线进行连接。
2. 按线序分类
根据线序的不同,以太网双绞线可分为直通线(Straight-Through Twisted-Pair Cable)和交叉线(Crossover Twisted-Pair Cable)。
·     直通线:双绞线两端的线序都为标准568B,如图4-2所示。
·     交叉线:双绞线一端的线序为标准568B,另一端的线序为标准568A,如图4-3所示。
图4-2 直通线两端线序示意图
图4-3 交叉线两端线序示意图
4.1.7  直通线与交叉线使用原则
使用以太网双绞线连接设备时,应根据所连接的RJ-45以太网口类型选择以太网双绞线的类型。RJ-45以太网口分为MDI口和MDIX口两种类型,路由器和PC上的RJ-45以太网口为MDI口,交换机上的为MDIX口,MDI和MDIX口各引脚功能分配情况如表4-3表4-4所示。
表4-3 MDI口引脚功能分配
端口引脚序号
10Base-T/100Base-TX
1000Base-T
信号
功能
信号
功能
1
Tx+
发送数据
BIDA+
双向数据线A+
2
Tx-
发送数据
BIDA-
双向数据线A-
3
Rx+
接收数据
BIDB+
双向数据线B+
4
保留
BIDC+
双向数据线C+
5
保留
BIDC-
双向数据线C-
6
Rx-
接收数据
BIDB-
双向数据线B-
7
保留
BIDD+
双向数据线D+
8
保留
BIDD-
双向数据线D-
表4-4 MDIX口引脚功能分配
端口引脚序号
10Base-T/100Base-TX
1000Base-T
信号
功能
信号
功能
1
Rx+
接收数据
BIDB+
双向数据线B+
2
Rx-
接收数据
BIDB-
双向数据线B-
3
Tx+
发送数据
BIDA+
双向数据线A+
4
保留
BIDD+
双向数据线D+
5
保留
BIDD-
双向数据线D-
6
Tx-
发送数据
BIDA-
双向数据线A-
7
保留
BIDC+
双向数据线C+
8
保留
BIDC-
双向数据线C-
·     Tx=发送数据
·     Rx=接收数据
·     BI=双向数据
为保证设备正常通信,对于相连的两台设备,一端设备端口的发送数据的引脚需对应对端设备端口接收数据的引脚。因此,当两端设备都为MDI口或者MDIX口时,需使用交叉线连接,当一端为MDI口一端为MDIX口时,需使用直通线连接。直通线或交叉线的使用情况可以总结如下:
·     直通线用于连接不同类型设备,比如连接交换机和PC、交换机和路由器等。
·     交叉线用于连接同种类型设备,比如连接交换机和交换机、路由器和路由器、PC和PC等。
如果RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性,当MDI/MDIX自适应启用时,端口能自动适应不同线序(自动适应直通线或交叉线)。
S7000X系列交换机RJ-45以太网端口支持MDI/MDIX自适应特性。缺省情况下,端口启用MDI/MDIX自适应。
4.1.8  制作方法
以太网双绞线的制作步骤如下:
(1)     利用压线钳剪裁出计划需要使用的双绞线长度。
(2)     利用压线钳将线头剪齐,再将线头放入剥线专用的刀口,稍微用力握紧压线钳并慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,并把这部分的保护胶皮去掉。(压线钳挡位离剥线刀口长度通常恰好为RJ-45连接器长度,这样可以有效避免剥线过长或过短。)
(3)     将4个线对的8条细导线逐一解开、理顺、扯直,然后按照规定的线序排列整齐。
(4)     利用压线钳的剪线刀口把细导线顶部裁剪整齐,缓缓地用力把8条细导线同时沿RJ-45连接器内的8个线槽插入,一直插到线槽的顶端,并确保每一根细导线都已经紧紧地顶在RJ-45连接器的末端。
(5)     把RJ-45连接器插入压线钳的槽中,用力握紧线钳,直到听到轻微的“啪”一声。
(6)     重复上述(2)至(5)步,制作双绞线另一端接头。
(7)     使用测试仪测试。
4.2  光纤
当选用光纤连接网络设备时,同一通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆的类型必须保持一致。即如果采用单模光纤进行连接,该通信线路中使用的可插拔接口模块、尾纤、跳纤、光缆都必须是单模类型。
1. 光纤
光纤是光导纤维(Optical Fiber)的简称,是一种传输光能的波导介质,一般由纤芯和包层组成。
光纤传输方式损耗低,传输距离远,在长距离传输方面具有优势。
按光在光纤中的传输模式不同,光纤可分为单模光纤(SMF,Single Mode Fiber)和多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber)。
·     单模光纤:中心玻璃芯较细(10μm或更小),只能传一种模式的光。模间色散较小,适用于远程通讯。
·     多模光纤:中心玻璃芯较粗(50μm、62.5μm或更大),可传多种模式的光。模间色散较大,传输距离比较短,一般只有几公里。
光纤的最大拉伸力和压扁力如表4-5所示。
表4-5 光纤的最大拉伸力和压扁力
受力时间
拉伸力(N)
压扁力(N/mm)
短暂受力
150
500
长期受力
80
100
2. 光缆
由于户外长距离传输的需要而将多根光纤封装在一起而组成的线缆称为光缆,光缆外皮一般为黑色,里面有钢丝保护。按封装的光纤类型不同,光缆有单模、多模之分。
3. 跳纤
两端都有连接器的光纤为跳纤。跳纤用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,一般用于连接光端机和终端盒。常见的跳纤有单模跳纤和多模跳纤。
·     单模跳纤:外皮一般为黄色,接头和保护套为蓝色,传输距离较长。
·     多模跳纤:外皮一般为橙色,接头和保护套为米色或者黑色,传输距离较短。
按接口类型来分,跳纤还分为SC跳纤、LC跳纤、FC跳纤等多种类型。跳纤长度的规格一般有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。
4. 尾纤
只有一端有连接器,而另一端是纤芯断头的光纤为尾纤。尾纤通过熔接与光缆的纤芯相连,常出现在光纤终端盒内,主要用于连接光缆和光纤收发器。
尾纤可分为单模尾纤(黄色)和多模尾纤(橙色)。按接口类型来分,尾纤还分为SC尾纤、LC尾纤、FC尾纤等多种类型。
5. 光纤连接器
光纤连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用实现了光通道间的可拆式连接,使光系统的调测与维护更为方便。光纤连接器的种类很多,LC型光纤连接器外观如图4-4所示。
图4-4 LC型光纤连接器外观示意图
4.3  SFP+DAC电缆
S7000X系列交换机的SFP+口可以采用SFP+DAC电缆进行连接。SFP+DAC电缆支持SFP+电气和协议标准,采用10G SFP+ Cu标准电缆。外观示意如图4-5所示。
图4-5 SFP+DAC电缆示意图
1: 插头
2: 拉手
