03-Flow Group配置
本章节下载: 03-Flow Group配置 (165.72 KB)
Flow Group是一种流表模板。用户可以为Flow Group指定流表的生成规则,设备依据流表生成规则提取流量特征(这里指报文头中的相关信息,例如五元组等),生成流表。
具体工作机制如下:
(1) 创建Flow Group。
(2) 引用ACL:通过ACL对流量进行过滤,Flow Group仅对命中ACL的流量进行流表学习。
(3) 配置流表的生成规则。
(4) (可选)配置流表的老化时间:如果某条表项在老化时间内未收到任何报文,则认为本条表项老化,删除该条表项。
(5) 应用Flow Group。
图1-1 流表生成示意图
Flow Group生成的流表可以作为基础数据提供给其他功能使用。设备支持简化版MOD模式的Flow Group为MOD功能提供基础数据,会对CPU造成较大负担,但节省了硬件表项资源。
有关MOD的详细介绍,请参见“Telemetry配置指导”中的“MOD”。
在配置Flow Group引用的ACL时需要注意:
· 一个Flow Group仅支持引用一个ACL。
· 由于一条流只能属于一个Flow Group,所以在配置ACL时请保证不要将同一条流引至多个Flow Group。
有关ACL的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
如果需要删除已应用的Flow Group,必须先取消其应用,再删除该Flow Group。
设备当前仅支持同时启用同一种模式的Flow Group。
(2) 创建Flow Group,并进入Flow Group视图。
telemetry flow-group group-id [ name group-name ] [ mode { mice-elephant-flow | simple-mod } ]
缺省情况下,不存在Flow Group。
(3) 引用ACL。
if-match acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name }
缺省情况下,未引用ACL。
(4) 配置流表的生成规则。
template { destination-ip | destination-port | protocol | source-ip | source-port | vxlan { inner-destination-ip | inner-destination-port | inner-protocol | inner-source-ip | inner-source-port | vxlan-id } * } *
缺省情况下,未配置流表的生成规则。
(5) 退回系统视图。
(6) 配置流表的老化时间。
telemetry flow-group aging-time aging-time
缺省情况下,流表的老化时间为15分钟。
(7) (可选)配置流表的生成速率。
telemetry flow-group rate-limit pps
缺省情况下,流表生成速率为256pps。
(8) (可选)配置流表表项的最大值。
telemetry flow-group max-entry max-entries
缺省情况下,流表表项的最大值为5000条。
(9) 应用Flow Group。
telemetry apply flow-group { group-id | name group-name }
缺省情况下,未应用Flow Group。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示Flow Group配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 Flow Group显示和维护
显示Flow Group的配置信息和下发状态 |
display telemetry flow-group [ group-id | name group-name ] [ slot slot-number ] |
显示Flow Group生成的流表表项信息 |
display telemetry flow-group flow-table [ [ group-id | name group-name ] | mod ] [ destination-ip { dst-ipv4 | dst-ipv6 } | destination-port dst-port | protocol protocol | source-ip { src-ipv4 | src-ipv6 } | source-port src-port | vxlan [ inner-destination-ip { dst-ipv4 | dst-ipv6 } | inner-destination-port dst-port | inner-protocol protocol | inner-source-ip { src-ipv4 | src-ipv6 } | inner-source-port src-port | vxlan-id vxlan-id ] * ] * { slot slot-number } |
