15-镜像配置
本章节下载: 15-镜像配置 (596.93 KB)
1.8.2 利用远程镜像VLAN实现本地镜像支持多目的端口配置举例
1.8.3 二层远程端口镜像配置举例(反射端口方式RSPAN)
1.8.4 二层远程端口镜像配置举例(出端口方式RSPAN)
1.8.5 三层远程端口镜像配置举例(配置封装参数方式ERSPAN)
端口镜像通过将指定端口的报文复制到与数据监测设备相连的端口,使用户可以利用数据监测设备分析这些复制过来的报文,以进行网络监控和故障排除。
镜像源是指被监控的对象,配置为监控对象的端口为源端口。经镜像源收发的报文会被复制一份到与数据监测设备相连的端口,用户就可以对这些报文(称为镜像报文)进行监控和分析了。
镜像源所在的设备称为源设备。
镜像目的是指镜像报文所要到达的目的地,即与数据监测设备相连的端口,该端口称为目的端口。目的端口会将镜像报文转发给与之相连的数据监测设备。
由于一个目的端口可以同时监控多个镜像源,因此在某些组网环境下,目的端口可能收到对同一报文的多份拷贝。例如,目的端口Port A同时监控同一台设备上的源端口Port B和Port C收发的报文,如果某报文从Port B进入该设备后又从Port C发送出去,那么该报文将被复制两次给Port A。
目的端口所在的设备称为目的设备。
镜像方向是指在镜像源上可复制哪些方向的报文:
· 入方向:是指仅复制镜像源收到的报文。
· 出方向:是指仅复制镜像源发出的报文。
· 双向:是指对镜像源收到和发出的报文都进行复制。
镜像组是一个逻辑上的概念,镜像源和镜像目的都要属于某一个镜像组。根据具体的实现方式不同,镜像组可分为本地镜像组、远程源镜像组和远程目的镜像组。
反射端口、出端口和远程镜像VLAN都是在二层远程端口镜像的实现过程中用到的概念。远程镜像VLAN是将镜像报文从源设备传送至目的设备的专用VLAN;反射端口和出端口都位于源设备上,都用来将镜像报文发送到远程镜像VLAN中。
在配置端口镜像的设备上,除源端口、目的端口、反射端口、出端口外的其他端口统称为普通端口。
根据镜像源与镜像目的是否位于同一台设备上,可以将端口镜像分为:
· 本地端口镜像(SPAN,Switch port Analyzer):当源设备与数据监测设备直接相连时,源设备同时作为目的设备,即由本设备将镜像报文转发至数据检测设备,该端口镜像称为本地端口镜像。
· 远程端口镜像:当源设备与数据监测设备不直接相连时,与数据监测设备直接相连的设备作为目的设备,源设备需要将镜像报文复制一份至目的设备,然后由目的设备将镜像报文转发至数据监测设备,该端口镜像称为远程端口镜像。根据源设备与目的设备之间的连接关系,又可将远程端口镜像细分为:
¡ 二层远程端口镜像(RSPAN,Remote SPAN):源设备与目的设备之间通过二层网络进行连接。
¡ 三层远程端口镜像(ERSPAN,Encapsulated remote SPAN):源设备与目的设备之间通过三层网络进行连接。
如图1-1所示,现在需要设备将进入端口Port A的报文复制一份,从端口Port B将报文转发给数据监测设备。为满足该需求,可以配置本地镜像组,其中源端口为Port A,镜像方向为入方向,目的端口为Port B。
对于二层远程端口镜像,镜像源和镜像目的分属于不同设备上的不同镜像组:
· 远程源镜像组:镜像源所在的镜像组。
· 远程目的镜像组:镜像目的所在的镜像组。
· 中间设备:位于源设备与目的设备之间的设备。
二层远程端口镜像的实现包括反射端口方式和出端口方式。
反射端口方式二层远程端口镜像报文的转发过程如图1-2所示。
(1) 源设备将进入镜像源的报文复制一份给反射端口。
(2) 反射端口将镜像报文在远程镜像VLAN中广播。
(3) 镜像报文经由中间设备转发至目的设备。
(4) 目的设备收到该报文后判别其VLAN ID,若与远程镜像VLAN的VLAN ID相同,则将镜像报文通过目的端口转发给数据监测设备。
图1-2 反射端口方式二层远程端口镜像示意图
出端口方式二层远程端口镜像报文的转发过程如图1-3所示。
(1) 源设备将进入镜像源的报文复制一份给出端口。
(2) 出端口将镜像报文转发给中间设备。
(3) 中间设备在远程镜像VLAN中广播,最终到达目的设备。
图1-3 出端口方式二层远程端口镜像示意图
仅Release6526及以上版本支持三层远程端口镜像(ERSPAN)。
ERSPAN技术实现的功能是将镜像报文封装为协议号是0x88BE的GRE报文,路由到远端监控设备。
配置封装参数方式ERSPAN仅需在源设备上进行配置;同时所有设备上需配置单播路由协议,并确保设备之间的三层网络畅通。
在源设备上先创建一个本地镜像组,然后为该镜像组配置源端口和目的端口。配置目的端口时,指定镜像报文封装的目的IP地址为监测设备的地址,源IP地址为目的端口的IP地址。
如图1-4所示,配置封装参数方式ERSPAN报文的转发过程为:
(1) 源设备将经过源端口的报文复制一份。
(2) 源设备为复制的报文添加ERSPAN封装,封装的源IP地址为目的端口的IP地址,目的IP地址为监测设备的IP地址。
(3) 封装后的报文通过IP网络路由转发到监测设备。
(4) 监测设备对报文进行解封装,并分析镜像报文的内容。
ERSPAN方式镜像到监测设备的报文为封装后的报文,因此监测设备必须支持解封装。
对于二层远程端口镜像反射端口方式,源设备的反射端口将镜像报文在远程镜像VLAN中广播。因此,可以利用远程镜像VLAN的原理,在本地设备上创建远程源镜像组,并指定远程镜像VLAN,同时将本设备上连接数据检测设备的多个端口加入该VLAN,镜像报文在远程镜像VLAN中广播时便可以从这些端口中发送出去,实现将镜像报文输出到本地多个端口的需求。而对于出端口方式则无此实现。
如果对端口入方向的报文进行镜像,则镜像后的报文携带VLAN Tag的情况与原始报文保持一致,如果对端口出方向的报文进行镜像,则镜像后的报文与报文出端口所配置的Tag属性一致。
设备不支持在同一端口下同时配置端口镜像和流镜像。如果在同一端口下先配置端口镜像再配置流镜像,则仅端口镜像生效。反之,若先配置流镜像,则流镜像先生效,之后未匹配的流将在端口镜像上生效。
在完成镜像源和镜像目的配置之后,本地镜像组才能生效。
设备不支持将二层聚合接口和三层聚合接口配置为本地端口镜像的源端口。若有需要,可将二层聚合接口和三层聚合接口的成员端口配置为本地端口镜像的源端口。
设备不支持将二层聚合接口和三层聚合接口配置为本地端口镜像的目的端口。
在IRF3.1组网中,请勿在CB上配置镜像源端口和镜像目的端口均属于PEX的本地镜像组,如需对PEX上的端口做镜像配置,请在PEX上配置本地镜像。有关IRF3.1、CB和PEX的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”。
本地端口镜像配置任务如下:
(1) 创建本地镜像组
(2) 配置镜像源
请选择以下一项任务进行配置:
¡ 配置镜像源
(3) 配置镜像目的
(2) 创建本地镜像组。
mirroring-group group-id local
配置源端口时,需要注意的是:
· 一个镜像组内可以配置多个源端口。
· 一个源端口无论作为单向源端口还是双向源端口,都只能加入一个镜像组。
· 源端口不能用作反射端口、出端口或目的端口。
· 在系统视图下配置源端口。
a. 进入系统视图。
b. 为本地镜像组配置源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list { both | inbound | outbound }
缺省情况下,未为本地镜像组配置源端口。
· 在接口视图下配置源端口。
a. 进入系统视图。
b. 进入接口视图。
c. 配置当前端口为本地镜像组的源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port { both | inbound | outbound }
缺省情况下,未配置当前端口为本地镜像组的源端口。
不能在目的端口上开启生成树协议,否则会影响镜像功能的正常使用。
一个本地镜像组中可以配置一个目的端口。
从目的端口发出的报文包括镜像报文和其他端口正常转发来的报文。为了保证数据监测设备只对镜像报文进行分析,请将目的端口只用于端口镜像,不作其他用途。
· 在系统视图下配置目的端口。
a. 进入系统视图。
b. 为本地镜像组配置目的端口。
mirroring-group group-id monitor-port interface-type interface-number
缺省情况下,未为本地镜像组配置目的端口。
· 在接口视图下配置目的端口。
a. 进入系统视图。
b. 进入接口视图。
c. 配置本端口为本地镜像组的目的端口。
缺省情况下,未配置当前端口为本地镜像组的目的端口。
传统本地镜像配置方式仅支持在一个镜像组中配置一个目的端口,利用远程镜像VLAN的原理可以将一份镜像报文同时发送到多个目的端口。
在二层远程端口镜像中,镜像报文在远程镜像VLAN中以广播的方式发送,利用该原理,在本地设备上创建远程源镜像组和远程镜像VLAN,并将本设备上连接数据检测设备的多个端口加入该VLAN,镜像报文在远程镜像VLAN中广播时即可从这些端口中发送出去,实现将镜像报文发送到多个目的端口。
请选择设备上未被使用的端口作为反射端口,不能在该端口上连接网线,否则会影响镜像功能的正常使用。
端口配置为反射口时,该端口上已存在的所有配置都将被清除;在被配置为反射口后,该端口上不能再配置其他业务功能。
不能将源端口加入到远程镜像VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
一个VLAN只能作为一个远程源镜像组的远程镜像VLAN,且建议该VLAN只用于端口镜像,请不要在该VLAN上配置其他业务功能或创建对应的VLAN接口。
远程镜像VLAN必须为静态VLAN,且在被配置成远程镜像VLAN后,该VLAN不能直接删除,必须先删除远程镜像VLAN的配置才能够删除该VLAN。
设备仅支持配置一个远程镜像VLAN。
(2) 创建远程源镜像组。
mirroring-group group-id remote-source
(3) 为远程源镜像组配置源端口。请选择其中一项进行配置。
¡ 在系统视图下配置。
mirroring-group group-id mirroring-port mirroring-port-list { both | inbound | outbound }
¡ 请依次执行以下命令在接口视图下配置。
(4) 为远程源镜像组配置反射端口。
mirroring-group group-id reflector-port reflector-port
缺省情况下,镜像组没有反射端口。
(5) 创建远程镜像VLAN并进入VLAN视图。
vlan vlan-id
缺省情况下,镜像组没有远程镜像VLAN。
(6) 将镜像目的端口加入远程镜像VLAN。
port interface-list
缺省情况下,新建VLAN中不包含任何端口。
(7) 退出至系统视图。
(8) 为远程源镜像组配置远程镜像VLAN。
mirroring-group group-id remote-probe vlan vlan-id
二层远程端口镜像的配置需要分别在源设备和目的设备上进行;如果存在中间设备,则需要在中间设备上允许远程镜像VLAN通过,以确保源设备与目的设备之间的二层网络畅通。
请先配置目的设备,再配中间设备,最后配源设备,以保证镜像流量的正常转发。
在镜像报文从源设备到达目的设备的过程中,VLAN ID不被修改或删除,否则二层远程镜像功能将失效。
在配置二层远程端口镜像时建议关闭MVRP(Multiple VLAN Registration Protocol,多VLAN注册协议)功能,否则MVRP可能将远程镜像VLAN注册到不需要监控的端口上,导致目的端口收到不必要的报文。有关MVRP的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MVRP”。
在一个镜像组中对同一个端口收发的报文进行双向镜像时,需要在源设备、中间设备和目的设备上关闭远程镜像VLAN的MAC地址学习功能,以保证镜像功能的正常进行。关于MAC地址学习功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MAC地址表”。
设备不支持将二层聚合接口和三层聚合接口的成员端口配置为目的端口。
目的设备配置任务如下:
(1) 创建远程目的镜像组
(2) 配置目的端口
(3) 配置远程镜像VLAN
(4) 将目的端口加入远程镜像VLAN
源设备配置任务如下:
(1) 创建远程源镜像组
(2) 配置镜像源
(3) 配置远程镜像VLAN
目的设备配置任务如下:
(1) 创建远程目的镜像组
(2) 配置目的端口
(3) 配置远程镜像VLAN
(4) 将目的端口加入远程镜像VLAN
源设备配置任务如下:
(1) 创建远程源镜像组
(2) 配置镜像源
(3) 配置反射端口
(4) 配置远程镜像VLAN
目的设备配置任务如下:
(1) 创建远程目的镜像组
(2) 配置目的端口
(3) 配置远程镜像VLAN
(4) 将目的端口加入远程镜像VLAN
源设备配置任务如下:
(1) 创建远程源镜像组
(2) 配置镜像源
(3) 配置出端口
(4) 配置远程镜像VLAN
仅目的设备需要进行本配置。
(2) 创建远程目的镜像组。
mirroring-group group-id remote-destination
仅目的设备需要进行本配置。
一个目的端口只能加入一个镜像组。
一个远程目的镜像组中可以配置一个目的端口。
设备不支持将二层聚合接口和三层聚合接口配置为二层远程端口镜像的目的端口。
(2) 为远程目的镜像组配置目的端口。
缺省情况下,未为远程镜像组配置目的端口。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置本端口为远程目的镜像组的目的端口。
缺省情况下,未配置当前端口为远程镜像组的目的端口。
源设备和目的设备都需要进行本配置。
源设备和目的设备上的远程镜像组必须使用相同的远程镜像VLAN。
远程镜像VLAN必须是已创建的静态VLAN。
当VLAN被指定为远程镜像VLAN后,该VLAN不能再作其他用途。
设备仅支持配置一个远程镜像VLAN。
(2) 为远程目的镜像组配置远程镜像VLAN。
缺省情况下,未为远程镜像组配置远程镜像VLAN。
仅目的设备需要进行本配置。
(2) 进入目的接口视图。
(3) 将目的端口加入远程镜像VLAN。
¡ 将Access类型的目的端口加入远程镜像VLAN。
port access vlan vlan-id
¡ 将Trunk类型的目的端口加入远程镜像VLAN。
port trunk permit vlan vlan-id
¡ 将Hybrid类型的目的端口加入远程镜像VLAN。
port hybrid vlan vlan-id { tagged | untagged }
有关port access vlan、port trunk permit vlan和port hybrid vlan命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”。
仅源设备需要进行本配置。
(2) 创建远程源镜像组。
仅源设备需要配置镜像源。
配置源端口时,需要注意的是:
· 不能将源端口加入到远程镜像VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 一个镜像组内可以配置多个源端口。
· 在系统视图下配置源端口。
a. 进入系统视图。
b. 为远程源镜像组配置源端口。
缺省情况下,未为远程镜像组配置源端口。
· 在接口视图下配置源端口。
a. 进入系统视图。
b. 进入接口视图。
c. 配置本端口为远程源镜像组的源端口。
缺省情况下,未配置当前端口为远程镜像组的源端口。
仅源设备需要进行本配置。
一个镜像组内只能配置一个反射端口。
(2) 为远程源镜像组配置反射端口。
mirroring-group group-id reflector-port interface-type interface-number
· 请选择设备上未被使用的端口作为反射端口,并不要在该端口上连接网线,否则会影响镜像功能的正常使用。
· 在将端口配置为反射端口时,该端口将恢复为缺省配置,该端口上不能再配置其他业务。
· 当IRF端口只绑定了一个物理端口时,请勿将该物理端口配置为反射端口,以免IRF分裂。
缺省情况下,未为远程源镜像组配置反射端口。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置本端口为远程源镜像组的反射端口。
缺省情况下,未配置本端口为远程源镜像组的反射端口。
仅源设备需要进行本配置。
不能在出端口上配置生成树协议、802.1X、IGMP Snooping、静态ARP和MAC地址学习,否则会影响镜像功能的正常使用。
出端口不能是现有镜像组的成员端口。
一个镜像组内只能配置一个出端口。
(2) 为远程源镜像组配置出端口。
mirroring-group group-id monitor-egress interface-type interface-number
缺省情况下,未为远程源镜像组配置出端口。
(3) 进入出端口接口视图。
(4) 将出端口加入远程镜像VLAN。
¡ 将Trunk类型的出端口加入远程镜像VLAN。
¡ 将Hybrid类型的出端口加入远程镜像VLAN。
有关port trunk permit vlan和port hybrid vlan命令的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“VLAN”。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置本端口为远程源镜像组的出端口。
缺省情况下,未配置本端口为远程源镜像组的出端口。
仅Release6526及以上版本支持配置本功能。
配置封装参数方式ERSPAN仅需在源设备上进行;同时所有设备上需配置单播路由协议,以确保设备之间的三层网络畅通。
不能将源端口和目的端口加入到源VLAN中,否则会影响镜像功能的正常使用。
配置封装参数方式ERSPAN后,镜像到监控设备的报文为封装后的报文,仅监控设备支持解封装时,才可以解析镜像的原始报文。
源设备配置任务如下:
(1) 创建本地镜像组
(2) 配置镜像源
(3) 配置镜像目的
(2) 创建本地镜像组。
配置源端口时,需要注意的是:
· 一个镜像组内可以配置多个源端口。
· 不支持对端口发出的报文进行镜像。
· 在系统视图下配置源端口。
a. 进入系统视图。
b. 为本地镜像组配置源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port interface-list inbound
缺省情况下,未为本地镜像组配置源端口。
· 在接口视图下配置源端口。
c. 进入系统视图。
d. 进入接口视图。
e. 配置本端口为本地镜像组的源端口。
mirroring-group group-id mirroring-port inbound
一个本地镜像组中仅可以配置一个目的端口。
· 在系统视图下配置目的端口。
a. 进入系统视图。
b. 为本地镜像组配置目的端口。
mirroring-group group-id monitor-port interface-list destination-ip destination-ip-address source-ip source-ip-address [ dscp dscp-value | vlan vlan-id | vrf-instance vrf-name ] *
· 在接口视图下配置目的端口。
c. 进入系统视图。
d. 进入接口视图。
e. 配置本端口为本地镜像组的目的端口。
mirroring-group group-id monitor-port destination-ip destination-ip-address source-ip source-ip-address [ dscp dscp-value | vlan vlan-id | vrf-instance vrf-name ] *
缺省情况下,未配置当前端口为镜像组的目的端口。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后镜像组的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 端口镜像显示和维护
显示镜像组的配置信息 |
display mirroring-group { group-id | all | local | remote-destination | remote-source } |
Device通过端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别连接市场部和技术部,并通过端口GigabitEthernet1/0/3连接Server。
通过配置源端口方式的本地端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部和技术部的报文。
# 创建本地镜像组1。
[Device] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2,对源端口收发的报文都进行镜像,目的端口为GigabitEthernet1/0/3。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/2 both
[Device] mirroring-group 1 monitor-port gigabitethernet 1/0/3
# 在目的端口GigabitEthernet1/0/3上关闭生成树协议。
[Device] interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-GigabitEthernet1/0/3] undo stp enable
[Device-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 显示所有镜像组的配置信息。
[Device] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
GigabitEthernet1/0/1 Both
GigabitEthernet1/0/2 Both
Monitor port: GigabitEthernet1/0/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部和技术部的报文。
三个部门A、B、C分别使用GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3端口接入Device,现要求通过镜像功能,使数据检测设备ServerA和ServerB都能够对三个部门发送和接收的报文进行镜像。
图1-6 利用远程镜像VLAN实现本地镜像支持多目的端口组网图
# 创建远程源镜像组1。
[Device] mirroring-group 1 remote-source
# 将接入部门A、B、C的三个端口配置为远程源镜像组1的源端口。
[Device] mirroring-group 1 mirroring-port GigabitEthernet1/0/1 to GigabitEthernet1/0/3 both
# 将设备上任意未使用的端口(此处以GigabitEthernet1/0/6为例)配置为镜像组1的反射口。
[Device] mirroring-group 1 reflector-port GigabitEthernet1/0/6
This operation may delete all settings made on the interface. Continue? [Y/N]:y
# 创建VLAN10作为镜像组1的远程镜像VLAN,并将接入数据检测设备的端口加入VLAN10。
[Device] vlan 10
[Device-vlan10] port GigabitEthernet1/0/4 to GigabitEthernet1/0/5
[Device-vlan10] quit
# 配置VLAN10作为镜像组1的远程镜像VLAN。
[Device] mirroring-group 1 remote-probe vlan 10
在一个二层网络中,Device A、Device B、Device C及Server如下图所示连接。其中,Device A通过端口GigabitEthernet1/0/1连接市场部。
通过配置二层远程端口镜像,使Server可以监控所有进、出市场部的报文。
(1) 配置Device C
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
<DeviceC> system-view
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
# 创建远程目的镜像组2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-destination
# 创建VLAN 2作为远程镜像VLAN。
[DeviceC] vlan 2
# 关闭VLAN 2的MAC地址学习功能。
[DeviceC-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceC-vlan2] quit
# 配置远程目的镜像组2的远程镜像VLAN为VLAN 2,目的端口为GigabitEthernet1/0/2,在该端口上关闭生成树协议并将其加入VLAN 2。
[DeviceC] mirroring-group 2 remote-probe vlan 2
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] mirroring-group 2 monitor-port
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2
(2) 配置Device B
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceB-vlan2] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 2
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2为Trunk口,并允许VLAN 2的报文通过。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
(3) 配置Device A
# 创建远程源镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-source
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] undo mac-address mac-learning enable
[DeviceA-vlan2] quit
# 配置远程源镜像组1的远程镜像VLAN为VLAN 2,源端口为GigabitEthernet1/0/1,反射端口为GigabitEthernet1/0/3。
[DeviceA] mirroring-group 1 remote-probe vlan 2
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 1/0/1 both
[DeviceA] mirroring-group 1 reflector-port gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
# 显示Device C上所有镜像组的配置信息。
[DeviceC] display mirroring-group all
Mirroring group 2:
Type: Remote destination
Status: Active
Monitor port: GigabitEthernet1/0/2
Remote probe VLAN: 2
# 显示Device A上所有镜像组的配置信息。
[DeviceA] display mirroring-group all
Mirroring group 1:
Type: Remote source
Status: Active
Mirroring port:
Reflector port: GigabitEthernet1/0/3
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进、出市场部的报文。
图1-7 二层远程端口镜像配置组网图
(1) 配置Device C
# 创建远程目的镜像组2。
[DeviceC] vlan 2
(2) 配置Device B
[DeviceB] vlan 2
(3) 配置Device A
# 创建远程源镜像组1。
[DeviceA] vlan 2
# 配置远程源镜像组1的远程镜像VLAN为VLAN 2,源端口为GigabitEthernet1/0/1,出端口为GigabitEthernet1/0/2。
[DeviceA] mirroring-group 1 monitor-egress gigabitethernet 1/0/2
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2为Trunk口,允许VLAN 2的报文通过,并在该端口上关闭生成树协议。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
Mirroring group 2:
Status: Active
Mirroring group 1:
Type: Remote source
Status: Active
Mirroring port:
Monitor egress port: GigabitEthernet1/0/2
在一个三层网络中,Device A、Device B、Device C及Server如下图所示连接。其中,Device A通过端口GigabitEthernet1/0/1连接市场部。
通过配置封装参数方式ERSPAN,使得Server可以通过由Device C转发过来的镜像报文监控所有进市场部的报文。
仅Release6526及以上版本支持本举例。
(1) 配置IP地址
请按照图1-8配置各接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
(2) 配置Device A
# 配置OSPF协议。
[DeviceA] ospf 1
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
# 创建本地镜像组1。
[DeviceA] mirroring-group 1 local
# 配置本地镜像组1的源端口为GigabitEthernet1/0/1,目的端口为GigabitEthernet1/0/2,镜像报文的目的IP地址为40.1.1.2,源IP地址为20.1.1.1。
[DeviceA] mirroring-group 1 mirroring-port gigabitethernet 1/0/1 inbound
[DeviceA] mirroring-group 1 monitor-port gigabitethernet 1/0/2 destination-ip 40.1.1.2 source-ip 20.1.1.1
(3) 配置Device B
# 配置OSPF协议。
[DeviceB] ospf 1
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
(4) 配置Device C
# 配置OSPF协议。
[DeviceC] ospf 1
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
Mirroring group 1:
Type: Local
Status: Active
Mirroring port:
GigabitEthernet1/0/1 Inbound
Encapsulation: Destination IP address 40.1.1.2
Source IP address 20.1.1.1
Destination MAC address 000f-e241-5e5b
配置完成后,用户可以通过Server监控所有进市场部的报文。
流镜像是指将指定报文复制到指定目的地,以便于对报文进行分析和监控。
流镜像通过QoS实现,设备先通过流分类匹配待镜像的报文,再通过流行为将符合条件的报文镜像至指定目的地。该方式可以灵活配置报文的匹配条件,从而对报文进行精细区分,并将区分后的报文镜像到目的地。有关QoS的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
根据报文镜像的目的地不同,流行为可分为以下类型:
· 流镜像到接口:将符合条件的报文复制一份到指定接口,利用数据检测设备分析接口收到的报文。
· 流镜像到CPU:将符合条件的报文复制一份到CPU(这里的CPU是指报文进入的成员设备上的CPU),通过CPU分析报文的内容,或者将特定的协议报文上送。
与端口镜像类似,根据镜像源与镜像目的是否位于同一台设备上,流镜像到接口也可以分为:
· 流镜像SPAN:流镜像到本地接口。
· 流镜像RSPAN:流镜像到接口后,根据镜像报文所属VLAN或QoS重定向功能将报文转发到二层远程接口。
· 流镜像ERSPAN:将流镜像报文封装为协议号是0x88BE的GRE报文,路由到三层远程监控设备。
在源设备上配置QoS策略,流分类匹配指定特征的报文,流行为配置流镜像到接口。设备接收到匹配流分类的报文后,复制一份转发到流行为指定的接口,由该接口将镜像报文转发到监测设备。
图2-1 流镜像SPAN示意图
如果需要将流镜像报文转发到二层远程接口实现RSPAN,可以在流镜像到接口后根据镜像报文所属VLAN或QoS重定向功能将镜像报文转发到二层远程接口。
配置流镜像ERSPAN时所有设备上需配置单播路由协议,并确保设备之间的三层网络畅通。
如图2-2所示,配置封装参数方式流镜像ERSPAN的实现方式为:
(1) 在源设备上配置QoS策略,流分类匹配指定特征的报文,流行为配置流镜像到接口。
(2) 源设备将匹配流分类的报文复制一份。
(3) 设备为报文添加ERSPAN封装后从指定接口发出或者根据封装报文的源IP地址和目的IP查表转发。
(4) 封装后的报文通过IP网络路由转发到监测设备。
(5) 监测设备对报文进行解封装,并分析镜像报文的内容。
通过本方式镜像到监测设备的报文为封装后的报文,因此监测设备必须支持解封装。
流镜像配置中,除mirror-to命令外的其他配置命令及相关显示命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS策略”。
流镜像配置任务如下:
(1) 配置流分类
该配置用来匹配待镜像的报文。
(2) 配置流行为
该配置用来指定镜像报文的目的地。
(3) 配置QoS策略
该配置为流分类指定流行为,即指定哪些报文需要镜像到哪里。
(4) 应用QoS策略
请选择以下一项任务进行配置:
¡ 基于接口应用
¡ 基于VLAN应用
¡ 基于全局应用
(2) 定义流分类,并进入流分类视图。
(3) 配置报文匹配规则。
if-match match-criteria
(4) (可选)显示用户定义流分类的配置信息。
display traffic classifier
该命令可在任意视图下执行。
(2) 定义流行为,并进入流行为视图。
(3) 配置镜像报文的目的地。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置流镜像到接口。
mirror-to interface interface-type interface-number
缺省情况下,未配置流镜像到接口。
同一流行为中只能配置一个目的接口,多次执行该命令,仅最后一次执行的命令生效。
¡ 配置流镜像到CPU。
mirror-to cpu
缺省情况下,未配置流镜像到CPU。
(4) (可选)显示用户定义流行为的配置信息。
display traffic behavior
该命令可在任意视图下执行。
(2) 定义QoS策略,并进入QoS策略视图。
qos policy policy-name
(3) 为流分类指定采用的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name
缺省情况下,未为流分类指定流行为。
(4) (可选)显示用户定义策略的配置信息。
display qos policy
该命令可在任意视图下执行。
将QoS策略应用到接口后,可以对该接口的流量进行镜像。
一个QoS策略可以应用于多个接口。
设备不支持在接口出方向应用QoS策略配置流镜像,且在入方向上只能应用一个QoS策略。
设备不支持对聚合口出方向的报文进行流镜像。
(2) 进入接口视图。
(3) 应用QoS策略到接口。
(4) (可选)显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface
该命令可在任意视图下执行。
将QoS策略应用到VLAN后,可以对该VLAN内各端口的流量进行镜像。
设备不支持在VLAN出方向应用QoS策略配置流镜像,且在入方向上只能应用一个QoS策略。
(2) 应用QoS策略到指定VLAN。
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list inbound
(3) (可选)显示基于VLAN应用QoS策略的信息。
display qos vlan-policy
该命令可在任意视图下执行。
将QoS策略应用到全局后,可以对设备所有端口的流量进行镜像。
设备不支持在全局出方向应用QoS策略配置流镜像,且在入方向上只能应用一个QoS策略。
(2) 应用QoS策略到全局。
qos apply policy policy-name global inbound
(3) (可选)显示基于全局应用QoS策略的信息。
display qos policy global
该命令可在任意视图下执行。
某公司内的各部门之间使用不同网段的IP地址,其中市场部和技术部分别使用192.168.1.0/24和192.168.2.0/24网段,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。
通过配置流镜像,使Server可以监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
图2-3 流镜像典型配置组网图
# 定义工作时间:创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
[Device] time-range work 8:00 to 18:00 working-day
# 创建一个编号为3000的IPv4高级ACL,并定义如下规则:匹配技术部访问WWW的报文,以及在工作时间由技术部发往市场部的IP报文。
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit tcp source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination-port eq www
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255 time-range work
# 创建流分类tech_c,并配置报文匹配规则为ACL 3000。
[Device] traffic classifier tech_c
[Device-classifier-tech_c] if-match acl 3000
[Device-classifier-tech_c] quit
# 创建流行为tech_b,并配置流镜像到接口GigabitEthernet1/0/3。
[Device] traffic behavior tech_b
[Device-behavior-tech_b] mirror-to interface gigabitethernet 1/0/3
[Device-behavior-tech_b] quit
# 创建QoS策略tech_p,在策略中为流分类tech_c指定采用流行为tech_b。
[Device] qos policy tech_p
[Device-qospolicy-tech_p] classifier tech_c behavior tech_b
[Device-qospolicy-tech_p] quit
# 将QoS策略tech_p应用到接口GigabitEthernet1/0/4的入方向上。
[Device] interface gigabitethernet 1/0/4
[Device-GigabitEthernet1/0/4] qos apply policy tech_p inbound
[Device-GigabitEthernet1/0/4] quit
配置完成后,用户可以通过Server监控技术部访问互联网的WWW流量,以及技术部在工作时间发往市场部的IP流量。
