01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.93 MB)
仿真技术是基于同步的现网设备配置、网络拓扑以及流量信息,解析还原整网拓扑和协议。用户通过指定网络关键网元和链路故障、流量调优,仿真分析网络的流量、故障点以及对业务的影响,为网络的深入分析和维护提供数据依据。网络仿真分析主要包含拓扑呈现、流量仿真分析和故障仿真分析功能。
本文主要介绍如何部署DTN主机,并在分析组件上构建仿真网络。
仿真功能的环境搭建流程如表2-1所示。
步骤 |
具体操作 |
网络规划 |
部署SeerAnalyzer-Simulation组件和DTN组件 |
请参见《H3C SeerAnalyzer安装部署指导》 |
部署仿真分析组件 |
请参见《H3C统一数字底盘部署指导》和《H3C SeerAnalyzer安装部署指导》 |
部署DTN主机 |
在分析组件上部署仿真业务 |
部署仿真分析组件必需应用包如表2-2所示。
应用包名称 |
功能说明 |
common_PLAT_GlusterFS_2.0_<version>.zip |
提供产品内本地共享存储功能 |
general_PLAT_portal_2.0_<version>.zip |
门户、统一认证、用户管理、服务网关、帮助中心 |
general_PLAT_kernel_2.0_<version>.zip |
权限、资源身份、License、配置中心、资源组、日志服务 |
Analyzer-Collector_<version>.zip |
Analyzer-Collector安装包需要在部署分析组件时安装 |
Analyzer-Platform-<version>.zip |
基础平台组件应用包 |
Analyzer-Telemetry-<version>.zip |
指标分析组件应用包 |
Analyzer-WAN-<version>.zip |
WAN应用分析组件应用包 |
组网中包含3种类型的网络:设备管理网络、虚机设备管理网络和虚机设备业务网络。
· 设备管理网络
设备管理网络为分析组件之间集群通信及管理设备/网元所使用的网络。
· 虚机设备管理网络
虚机设备管理网络为仿真微服务组件和DTN主机间交互管理信息所使用的网络。
· 虚机设备业务网络
虚机设备业务网络为多DTN主机之间承载仿真设备交互业务信息所使用的网络。
部署仿真功能前,请提前规划虚机设备管理网络和虚机设备业务网络。
· 若设备管理网络和虚机设备管理网络使用同一台管理网交换机,为保证虚机设备管理网络与现网设备隔离,请用户在管理网交换机上配置VPN Instance隔离,避免IP地址冲突影响业务;若设备管理网络和虚机设备管理网络使用不同的管理网交换机,则交换机间需要进行物理隔离。
· 仿真管理IP和仿真设备管理IP需路由可达。
· 与仿真主机业务口连接的交换机端口上,需使用port link-type trunk命令将该端口的链路类型配置为Trunk类型,并使用port trunk permit vlan vlan-id-list命令放行150个连续的VLAN ID。其中,起始VLAN ID为安装DTN主机时指定的起始VLAN,结束VLAN ID为起始VLAN ID+149,例如,起始VLAN ID为11,则允许通过的VLAN ID范围为11~160。组网规划时,请不要使用该端口放行的所有VLAN ID。
各网络的IP地址个数建议按照如下表格计算。
表3-1 子网IP地址池地址个数规划
组件/节点名称 |
网络名称(类型) |
最大集群成员个数 |
默认集群成员个数 |
计算方式 |
仿真分析组件 |
虚机设备管理网络 |
1 |
1 |
单机南向单协议部署,需要4个IP |
仿真分析组件Analyzer-Collector的IP设置,用于采集虚机设备的路由信息使用 |
DTN组件 |
虚机设备管理网络 |
1 |
1 |
单节点部署,仅需1个IP |
部署在分析组件节点的仿真微服务使用 |
DTN主机节点 |
虚机设备管理网络 |
1*DTN主机数量 |
1*DTN主机数量 |
1*DTN主机数量 |
用于仿真微服务纳管主机节点使用 |
虚机设备业务网络 |
1*DTN主机数量 |
1*DTN主机数量 |
1*DTN主机数量 |
用于仿真主机间业务通信隧道封装地址 |
本文以表3-2所示的IP地址规划为例。
表3-2 IP地址规划
组件/节点名称 |
网络名称(类型) |
IP地址 |
仿真分析组件 |
虚机设备管理网络 |
子网网段:192.168.12.0/24(网关为192.168.12.1) |
网络地址池:172.168.12.101~172.168.12.104 |
DTN组件 |
虚机设备管理网络 |
网络地址池:192.168.12.133~192.168.12.133 |
DTN主机节点 |
设备管理网络 |
网络地址池:192.168.12.134~192.168.12.144 |
虚机设备业务网络 |
网络地址池:192.168.11.134~192.168.11.144 |
DTN主机节点的虚机设备管理网络和虚机设备业务网络必须在不同网段。
DTN主机和DTN组件的硬件配置需求请参考《AD-NET解决方案硬件配置指导》。
主机当前支持操作系统的版本如表4-1所示。
操作系统名称 |
版本号 |
内核版本号 |
H3Linux |
V1.3.1 |
5.10 |
银河麒麟 |
V10SP02 |
4.19 |
若服务器已安装操作系统,通过本章节的步骤安装H3Linux后,会替换原来的操作系统,请在安装前进行数据备份,以免造成数据丢失。
H3Linux_K510_version.iso(version为软件版本号)镜像为H3Linux操作系统安装镜像。本节以从未安装过任何操作系统的服务器为例,介绍如何在服务器上安装H3Linux_K510_version.iso。
具体步骤如下:
(1) 获取所需版本的ISO格式的H3Linux_K510_version.iso镜像。
(2) 使用服务器的远程控制台通过虚拟光驱加载安装软件包的ISO文件。
(3) 设置服务器从光盘启动并重新启动服务器,重启后等待ISO加载完成。
(4) 加载完成后,进入安装信息摘要界面。
图4-1 安装信息摘要界面
(5) 在“LOCALIZATION”区域单击“DATE & TIME”链接设置系统的日期和时间,请为所有主机配置相同的时区,这里以[Asia/Shanghai]为例。单击“KEYBOARD”链接设置键盘类型。单击“LANGUAGE SUPPORT”链接设置支持的语言类型。
图4-2 安装信息摘要界面
(6) 在“SOFTWARE”区域单击“SOFTWARE SELECTION”链接进入软件选择界面。选择基本环境为“Server with GUI”,在页面右侧的已选环境的附加选项中选择“File and Storage Server”、“Virtualization Client”、“Virtualization Hypervisor”、“Virtualization Tools”。完成后单击<Done>按钮返回安装信息摘要界面。
图4-3 软件安装选择界面(1)
图4-4 软件安装选择界面(2)
(7) 在“SYSTEM”区域单击“INSTALLATION DESTINATION”链接进入安装目标位置界面,在“Local Standard Disks”区域选择目标磁盘,在“Other Storage Options”区域选中“I will configure partitioning”,完成后单击<Done>按钮进入手动分区界面。
图4-5 安装目标位置界面
(8) 进入手动分区界面,单击“Click here to create them automatically”,自动生成推荐分区。
图4-6 手动配置磁盘分区
(9) 进入自动分区后的分区列表页面,需要注意的是,当服务器使能UEFI功能安装系统的时候,才会存在/boot/efi分区(若没有该分区,无需手动增加),各分区的磁盘大小,按自动生成的结果即可(下图是磁盘大小为600GiB时的自动分区结果)。
图4-7 自动创建分区列表
(10) 为增加系统稳定性,分区的设备类型建议使用“Standard Partition”。各分区的设备类型以及文件系统如表4-2所示。
分区名称 |
设备类型 |
文件系统 |
/boot |
Standard Partition |
xfs |
/boot/efi(UEFI模式) |
EFI System Partition |
xfs |
/swap |
swap |
(11) 修改设备类型和文件系统如图4-8所示,以/boot分区为例,单击选择左侧的分区,根据上表在右侧的“Device Type”下拉框中选择“Standard Partition”选项,“File System”选择“xfs”选项,单击<Update Settings>按钮完成修改。
(12) 修改完成后,单击左上角<Done>按钮,在弹出的对话框中选择“Accept Changes”选项,返回安装信息摘要界面。
图4-9 接受更改
(13) 在“SYSTEM”区域单击“NETWORK & HOSTNAME”链接进入网络和主机名配置页面,在主机名输入框中输入主机名,例如host01。单击<Apply>按钮完成修改。
配置网络前请提前规划好各网口作用。服务器至少需要3个网口,4.3 配置DTN主机中会对其中两个网口虚拟化出mge_bridge和brvlan-{vlanId}网桥,mge_bridge网桥绑定的网口需要配置IP,用于和分析组件的DTN组件进行通信。第三个网口需要配置DTN主机节点的管理IP,用于服务器的日常维护。
(14) 在网络和主机名配置页面选择网口后单击<Configure>按钮,弹出网络配置对话框,在弹出对话框的“General”页签勾选<Automatically connect to this network when it is available>复选框,<All users may connect to this network>复选框保持默认勾选。
图4-11 常规配置
(15) 主机支持IPv4网络和IPv6网络,当前仅支持单栈,请在“IPv4 Settings”或者“IPv6 Settings”页签的“Method”下拉框中选择Manual,并在地址区域单击右侧<Add>按钮,然后在地址表中配置DTN主机的仿真管理IP地址,单击<Save>按钮保存后单击页面左上角<Done>按钮返回首页。
图4-12 配置IPv4地址
(16) 请重复步骤(14)和步骤(15),配置其他DTN主机的节点管理IP地址(网络地址池:192.168.10.110~192.168.10.120,以192.168.10.110为例)。
(17) 完成上述配置后单击<Begin Installation>按钮开始系统安装过程。在安装过程中需进行用户设置选项,请在该页面为操作系统创建root密码,否则将无法进行下一步操作。
图4-13 设置root密码
图4-14 设置root密码
(18) 安装完成后系统将自动重启,完成操作系统安装。
若服务器已安装操作系统,通过本章节的步骤安装银河麒麟操作系统后,会替换原来的操作系统,请在安装前进行数据备份,以免造成数据丢失。
Kylin-Server-version.iso(version为软件版本号)镜像为银河麒麟操作系统安装镜像。本节以从未安装过任何操作系统的服务器为例,介绍如何在服务器上安装Kylin-Server-version.iso。
具体步骤如下:
(1) 获取所需版本的ISO格式的Kylin-Server-version.iso镜像。
(4) 加载完成后,进入安装语言选择界面。
图4-15 安装语言选择界面
(5) 选择安装语言后(文档中以简体中文为例),进入安装信息摘要界面。
图4-16 安装信息摘要界面
(6) 在“本地化”区域单击“键盘(K)”链接设置键盘类型。单击“语言支持(L)”链接设置支持的语言类型。单击“时间和日期(T)”链接设置系统的日期和时间,请为所有主机配置相同的时区,这里以[亚洲/上海]为例。
图4-17 安装信息摘要界面
(7) 在“软件”区域单击“软件选择(S)”链接进入软件选择界面。选择基本环境为“带UKUI GUI的服务器”,在页面右侧的已选环境的附加软件中选择“文件及存储服务器”、“虚拟化Hypervisor”、“虚拟化工具”。完成后单击<完成(D)>按钮返回安装信息摘要界面。
图4-18 软件安装选择界面(1)
图4-19 软件安装选择界面(2)
(8) 在“系统”区域单击“安装位置(D)”链接进入安装目标位置界面,在“本地标准磁盘”区域选择目标磁盘,在“存储配置”区域选中“自定义(C)”,完成后单击<完成(D)>按钮进入手动分区界面。
图4-20 安装目标位置界面
(9) 进入手动分区界面,分区方案选择“标准分区”,然后单击“点击这里自动创建它们(C)”,自动生成推荐分区。
图4-21 手动配置磁盘分区
(10) 进入自动分区后的分区列表页面,需要注意的是,当服务器使能UEFI功能安装系统的时候,才会存在/boot/efi分区(若没有该分区,无需手动增加),各分区的磁盘大小,按自动生成的结果即可。
图4-22 自动创建分区列表
(11) 为增加系统稳定性,分区的设备类型建议使用“标准分区”。各分区的设备类型以及文件系统如表4-3所示。
分区名称 |
设备类型 |
文件系统 |
/boot |
标准分区 |
xfs |
/boot/efi(UEFI模式) |
标准分区 |
标准分区 |
xfs |
/swap |
标准分区 |
swap |
(12) 修改设备类型和文件系统如图4-23所示,以/boot分区为例,单击选择左侧的分区,根据上表在右侧的“设备类型(T)”下拉框中选择“标准分区”选项,“文件系统(Y)”选择“xfs”选项,单击<更新设置(U)>按钮完成修改。
(13) 修改完成后,单击左上角<完成(D)>按钮,在弹出的对话框中选择“接受更改(A)”选项,返回安装信息摘要界面。
(14) 在“系统”区域单击“网络和主机名(N)”链接进入网络和主机名配置页面,在主机名输入框中输入主机名并单击<应用(A)>按钮完成修改。
图4-25 网络和主机名配置界面
(15) 在网络和主机名配置页面选择网口后单击<配置(C)>按钮,弹出网络配置对话框,在弹出对话框的“常规”页签勾选<根据优先级自动连接>复选框,<所有用户都可以连接这个网络>复选框保持默认勾选。
图4-26 常规配置
(16) 主机支持IPv4网络和IPv6网络,当前仅支持单栈,请在“IPv4设置”或者“IPv6设置”页签的“方法(M)”下拉框中选择手动,并在地址区域单击右侧<添加(A)>按钮,然后在地址表中配置DTN主机的仿真管理IP地址,单击<保存(S)>按钮保存后返回网络和主机名配置页面,观察对应网卡右上角是否已开启连接,若没有,手动开启后,单击页面左上角<完成(D)>按钮返回首页。
图4-27 配置IPv4地址
图4-28 开启以太网连接
(17) 请重复步骤(15)和步骤(16),配置DTN主机的节点管理IP地址(网络地址池:192.168.10.110~192.168.10.120,以192.168.10.110为例)。
(18) 在“用户设置”区域单击“ROOT密码(R)”链接进入ROOT密码配置页面,输入密码以后单击页面左上角<完成(D)>按钮返回首页。
图4-29 设置ROOT密码
(19) 完成上述配置后单击<开始安装(B)>按钮开始系统安装过程。安装完成后单击右下角的<重启系统按钮(R)>来进行重启,完成操作系统安装。
图4-30 系统开始安装
使用银河麒麟V10SP02系统时,若不需要使用审计服务,请禁止auditd服务启动,避免该服务占用过多内存。
(1) 停止auditd服务。
[root@uc log]# systemctl stop auditd
(2) 禁止auditd服务启动
[root@uc log]# systemctl disable auditd
(3) 确认auditd服务状态。
[root@uc log]# systemctl status auditd
图4-31 已禁止auditd服务
为保证使用银河麒麟系统主机构建的仿真网络的正常运行,需要升级系统自带的libndp依赖包。可参考如下步骤升级依赖包。
(1) 获取新的libndp依赖包,下载地址参考:https://vault.centos.org/centos/8/BaseOS/x86_64/os/Packages/libndp-1.7-6.el8.x86_64.rpm。
(2) 安装获取的依赖包。
[root@localhost ~]# rpm -ivh --force libndp-1.7-6.el8.x86_64.rpm
Verifying... ################################# [100%]
准备中... ################################# [100%]
正在升级/安装...
1:libndp-1.7-6.el8 ################################# [100%]
(3) 查询系统中存在的libndp依赖包。其中,libndp-1.7-3.ky10.x86_64为系统自带的依赖包,libndp-1.7-6.el8.x86_64为新安装的依赖包。
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep ndp
(4) 卸载系统自带的libndp依赖包。
[root@localhost ~]# rpm -e libndp-1.7-3.ky10.x86_64
(5) (可选)使用ndptool --help命令查看新获取的依赖包中是否包含如下字段。
[root@localhost ~]# ndptool --help
ndptool [options] command
-h --help Show this help
-v --verbose Increase output verbosity
-t --msg-type=TYPE Specify message type
("rs", "ra", "ns", "na")
-D --dest=DEST Dest address in IPv6 header for NS or NA
-T --target=TARGET Target address in ICMPv6 header for NS or NA
-i --ifname=IFNAME Specify interface name
-U --unsolicited Send Unsolicited NA
Available commands:
monitor
send
执行安装脚本的过程中会重启网络服务并断开SSH连接。为避免连接中断,建议用户通过服务器的远程控制台完成相应操作。
(1) 获取DTN_HOST安装包并上传至服务器进行解压,DTN_HOST安装包格式为DTN_HOST-version.zip(version为软件版本号),以E6309版本配置举例。
[root@host01 root]# unzip DTN_HOST-E6309.zip
(2) 执行chmod命令对用户进行赋权操作。
[root@host01 root]# chmod +x -R DTN_HOST-E6309
(3) 进入DTN_HOST安装包解压后的DTN_HOST-version/目录,使用./install.sh management_nic service_nic vlan_start service_cidr命令进行安装操作。
参数说明:
¡ management_nic:指定仿真管理口的网口名称。
¡ service_nic:指定仿真业务口的网口名称。
¡ vlan_start:指定VLAN起始值。
¡ service_cidr:指定主机间业务互通的CIDR。
[root@host01 DTN_HOST-E6309]# ./install.sh ens1f0 ens1f1 11 6.7.7.9/24
Installing ...
check network service ok.
check libvirtd service ok.
check management bridge ok.
check sendip ok.
check vconfig ok.
check vlan interface ok.
Complete!
· 主机间业务互通的CIDR须为同一网段且仅支持IPv4。
· VLAN用于业务网络的隔离,VLAN的范围为[vlan_start,vlan_start+149],且所有主机须保持一致。
请确保WAN仿真组件和DTN-Manager组件已经部署完成。部署流程可参考《H3C SeerAnalyzer安装部署指导》。
SeerAnalyzer预配置,如表5-1所示。只提供WAN场景的基本配置信息。涉及不同业务场景的配置,请参考对应SeerAnalyzer业务场景的典型配置指导。
配置 |
菜单路径 |
资产管理 |
[分析>分析选项>资源管理>资产管理] |
NETCONF采集模板 |
[分析>分析选项>采集管理>统一采集] |
NETCONF协议模板 |
连接拓扑 |
[分析>分析选项>全局配置] |
查看拓扑 |
[分析>分析选项>全局配置] |
· 仿真主机管理:主机是一台安装H3Linux系统或银河麒麟系统且经过相关配置的物理服务器,仿真网络模型中的仿真设备最终会落在主机上,若有多个主机,分析组件会调度一个资源最优的主机,在该主机上创建仿真设备。
· 仿真镜像管理:真实组网中的物理设备通过上传镜像来构建相应的仿真设备。
· 设置仿真分析组件:仿真分析组件负责纳管仿真设备,可以从该仿真分析组件读取仿真设备的路由信息。
· 参数设置:仿真设备之间连接通道使用UDP隧道来实现,因此需设置UDP Port参数。
(1) 使用“admin”用户登录系统,进入[分析>仿真分析>设备仿真分析]页面,单击<构建仿真网络>按钮,进入仿真分析页面。
(2) 单击<构建仿真网络>按钮,在弹出对话框中单击“仿真网络预配置”链接,进入仿真主机管理页面。
图5-1 仿真主机管理
(3) 单击<增加>按钮,在弹出对话框中指定仿真主机名称、IP地址、用户名和密码。
参数说明:
¡ 名称:DTN主机名称。
¡ IP地址:DTN主机管理IP地址。
¡ 用户名:DTN主机登录用户名。
¡ 密码:DNT主机登录密码。
图5-2 增加主机
(4) 配置完成后,单击<确定>按钮完成增加主机的操作。
· 一台主机仅允许被一个WAN分析组件集群纳管。
· 分析组件纳管DTN主机仅支持root用户。
(2) 单击<构建仿真网络>按钮,在弹出对话框中单击“仿真网络预配置”链接,进入仿真主机管理页面,单击“仿真镜像管理”页签,进入仿真镜像管理页面。
图5-3 仿真镜像管理
(3) 单击<上传镜像>按钮,在弹出对话框中选择镜像类型和镜像文件。
图5-4 上传仿真设备镜像
(4) 配置完成后,单击<上传>按钮完成上传仿真镜像的操作。
(2) 单击<构建仿真网络>按钮,在弹出对话框中单击“仿真网络预配置”链接,进入仿真主机管理页面,单击“仿真分析组件设置”页签,进入仿真分析组件设置页面。
图5-5 仿真分析组件设置
(3) 按需配置相关参数,相关参数说明:
¡ 分析组件IP:仿真分析组件的IP地址。
¡ 南向子网网段:仿真分析组件的南向子网网段。
¡ 分析组件用户名:仿真分析组件登录用户名。
¡ 分析组件密码:仿真分析组件登录密码。
(4) 配置完成后,单击<应用>按钮,完成仿真分析组件设置。
· 由于仿真分析组件仅负责采集仿真虚拟设备的路由表项,为了将仿真设备纳入管理,需部署以下应用包:基础平台组件应用包(Analyzer-Platform-<version>.zip)、指标分析组件应用包(Analyzer-Telemetry-<version>.zip)、WAN应用分析组件应用包(Analyzer-WAN-<version>.zip)、以及采集组件(Analyzer-Collector_<version>.zip),部署方式与分析组件一致,详情可参见《H3C SeerAnalyzer安装部署指导》。
· 仿真分析组件需与虚机设备管理网络连通,采用南向单协议模式部署。
(2) 单击<构建仿真网络>按钮,在弹出对话框中单击“仿真网络预配置”链接,进入仿真主机管理页面,单击“参数设置”页签,进入参数设置页面。
图5-6 参数设置
¡ UDP Port起始值:UDP端口的起始值。
¡ UDP Port结束值:UDP端口的结束值。
(4) 单击<应用>按钮,完成参数设置。
完成仿真网络预配置和分析组件预配置后,即可构建仿真网络。
若需重新构建仿真网络,需为所有仿真设备重新安装License。
构建仿真网络步骤如下:
图5-7 构建仿真网络页面
(2) 单击<构建仿真网络>按钮,在弹出对话框中单击<确定>按钮,开始构建仿真网络。目前仅支持现网网络进行仿真网络的构建。
图5-8 构建仿真网络
(3) 仿真网络构建过程中,可查看构建进度。
图5-9 仿真网络构建进度
(4) 仿真网络构建成功后,可查看仿真设备信息:
¡ 仿真设备运行状态是Active。
¡ 设备型号(生态网络和仿真网络)显示正确。
仿真网络模型对应的虚拟机最终会落在创建的主机上,如果有多个主机,仿真服务会调度一个资源最优的主机进行虚拟机的创建。
(1) 获取待升级的DTN_HOST安装包并上传至服务器进行解压,DTN_HOST安装包格式为DTN_HOST-version.zip(version为软件版本号),以E6309版本配置举例。
(3) 进入DTN_HOST安装包解压后的DTN_HOST-version/目录,执行./upgrade.sh命令进行升级操作。
[root@host01 DTN_HOST-E6309]# ./upgrade.sh
check sendip ok.
check vconfig ok.
Complete!
执行卸载脚本的过程中会重启网络服务并断开SSH连接。为避免连接中断,建议用户通过服务器的远程控制台完成相应操作。
进入解压后的DTN_HOST-version/目录执行./uninstall.sh命令。
[root@host01 DTN_HOST-E6309]# ./uninstall.sh
Uninstalling ...
Bridge rollback succeeded.
Restarting network,please wait.
Complete!
