H3C S6860系列以太网交换机 安装指导-6W103
01-正文
本章节下载 01-正文  (11.06 MB)
01-正文
  录
1 安装前的准备
1.2 安全注意事项
1.3 检查安装场所
1.3.1 温/湿度要求
1.3.2 洁净度要求
1.3.3 腐蚀气体限值要求
1.3.4 抗干扰要求
1.3.5 激光使用安全
1.4 安装工具
2 交换机的安装
2.1 交换机安装流程
2.2 通过挂耳安装交换机到19英寸机柜
2.2.1 挂耳、走线架、滑道及滑道导轨介绍
2.2.2 安装方式介绍
2.2.3 安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到交换机
2.2.4 安装交换机到机柜
2.3 通过接地排接地
2.4 安装/拆卸风扇模块
2.4.1 风扇模块的安装
2.4.2 风扇模块的拆卸
2.5 安装/拆卸电源模块
2.5.2 安全注意事项
2.5.1 安装电源模块
2.5.2 拆卸电源模块
2.6 连接电源线
2.6.1 LSVM1AC300/LSVM1AC650/PSR250-12A/PSR250-12A1/PSR450-12A/PSR450-12A1电源线的连接
2.6.2 LSVM1DC300/LSVM1DC650电源模块直流电源线的连接
2.6.3 PSR450-12AHD电源线的连接
2.6.4 PSR450-12D电源模块直流电源线的连接
2.7 安装/拆卸扩展卡
2.7.1 安装扩展卡
2.7.2 拆卸扩展卡
2.8 安装完成后检查
3 交换机初次上电启动
3.1 搭建配置环境
3.2 连接配置电缆
3.2.1 配置电缆介绍
3.2.2 配置电缆连接
3.3 设置终端参数
3.4 交换机启动
3.4.1 上电前的检查
3.4.2 上电启动
4 搭建IRF
4.1 IRF系统安装流程图
4.2 规划IRF方案
4.2.1 确定IRF成员设备数量和安装位置
4.2.2 确定IRF各成员设备的角色和编号
4.2.3 选择IRF拓扑方案及成员设备间的连接方式
4.2.4 预留需要用于IRF连接的物理端口
4.2.5 规划线缆连接方案
4.3 IRF系统软件配置
4.4 安装IRF连接线缆
4.5 登录验证
5 搭建M-LAG系统
5.1 M-LAG系统安装流程图
5.2 规划M-LAG方案
5.2.1 确定设备安装位置
5.2.2 预留需要用于M-LAG连接的物理端口
5.2.3 规划线缆连接方案
5.3 M-LAG系统软件配置
5.4 M-LAG基本配置限制和指导
5.5 安装M-LAG连接线缆
5.6 登录验证
6 维护与常见故障处理
6.1 电源故障处理
6.2 风扇故障处理
6.3 配置终端故障处理
1 安装前的准备
H3C S6800系列以太网交换机目前包含型号如下:
产品系列
产品型号
产品代码
H3C S6800系列
S6800-32Q
·     LS-6800-32Q
·     LS-6800-32Q-H1
S6800-54QF
·     LS-6800-54QF
·     LS-6800-54QF-H1
·     LS-6800-54QF-H3
·     LS-6800-54QF-H5
S6800-54QT
·     LS-6800-54QT
·     LS-6800-54QT-H1
·     LS-6800-54QT-H3
S6800-54HF
LS-6800-54HF
S6800-54HT
LS-6800-54HT
S6800-2C
·     LS-6800-2C
·     LS-6800-2C-H1
S6800-2C-FC
LS-6800-2C-H1-FC
S6800-4C
·     LS-6800-4C
·     LS-6800-4C-H1
本系列S6800-54HF、S6800-54HT和S6800-2C-FC交换机,一个产品型号对应一个产品代码,用户可直接通过产品型号区分不同机型。本系列其它交换机,一个产品型号对应多个产品代码。相同型号不同产品代码的机型,软硬件特性支持情况和系统参数可能有所不同,这种情况下,本手册中将以“产品型号(产品代码)”的形式区分描述,用户可以在位于设备后面板或上面板的标签中查看产品代码。标签有条形码与二维码两种形式,条形码标签如图1-1所示,二维码标签如图1-2所示。
图1-1 条形码标签示意图
(1):产品序列号
(2):产品代码
图1-2 二维码标签示意图
(1):产品代码
(2): 产品序列号
(3): MAC地址
1.2  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     在更换可插拔电源模块、可插拔风扇模块和扩展卡时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏部件。
1.3  检查安装场所
S6800系列以太网交换机必须在室内使用,安装场所需要满足如下条件:
·     确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
·     确认机柜自身有良好的通风散热系统。
·     确认安装场所的冷、热行的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
·     确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
·     确认机柜足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
·     确认机柜的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所应满足的具体要求,请参见H3C室内安装类设备运行环境要求》
1.3.1  温/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见H3C S6800系列以太网交换机 硬件描述。
1.3.2  洁净度要求
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。为保证设备长期使用的可靠性,对其洁净度要求如下表。
表1-1 产品洁净度要求
灰尘类别
单位
最大值
灰尘粒子(直径≥0.5μm)
粒/m³
≤1.8×107
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
·     建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
·     地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
·     经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
·     相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
1.3.3  腐蚀气体限值要求
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。产品腐蚀气体浓度限值要求如下表。
表1-2 产品腐蚀气体浓度限值要求
腐蚀气体类别
平均值(mg/m3
最大值(mg/m3
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
注:平均值为机房环境中腐蚀性气体的典型控制限值,一般情况下不建议超过该值要求。最大值是限值或峰值,每天达到限值的时间不应超过30min
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
·     机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
·     机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
·     柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
·     蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
·     定期请专业公司进行监测和维护。
1.3.4  抗干扰要求
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
1.3.5  激光使用安全
S6800系列以太网交换机属于1类激光设备。
警告
S6800系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
1.4  安装工具
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
·     记号笔
警告
S6800系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
2 交换机的安装
警告
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
2.1  交换机安装流程
图2-1 交换机安装流程
表2-1 S6800系列以太网交换机支持的挂耳、滑道及滑道导轨
设备型号
挂耳
滑道及滑道导轨
·     S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)
·     S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)
1U高挂耳1对(标配,如图2-3
·     1U高长滑道及滑道导轨1对(标配,如图2-8
·     1U高超短滑道及滑道导轨1对(选配,如图2-6
S6800-54QT(LS-6800-54QT–H3)
1U高挂耳1对(标配,如图2-3
·     1U高滑道及滑道导轨1对(选配,如图2-7
S6800-32Q
1U高挂耳1对(标配,如图2-2
1U高滑道及滑道导轨1对(标配,如图2-7
·     S6800-54QT(LS-6800-54QT)
·     S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)
S6800-54HT
·     S6800-54QF(LS-6800-54QF)
·     S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)
1U高挂耳1对(标配,如图2-2
S6800-54HF
S6800-2C
1U高挂耳1对(标配,如图2-4
S6800-2C-FC
S6800-4C
2U高挂耳1对(标配,如图2-5
2U高滑道及滑道导轨1对(标配,如图2-9
S6800-4C支持的走线架如图2-5所示。
图2-2 S6800-32Q/S6800-54QT(LS-6800-54QT)/S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)/S6800-54HF/S6800-54HT/S6800-54QF(LS-6800-54QF)/S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)标配挂耳外观示意图
图2-3 S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)和S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)标配挂耳外观示意图
图2-4 S6800-2C/S6800-2C-FC标配挂耳外观示意图
图2-5 S6800-4C标配挂耳和走线架外观示意图
(1): 走线架
(2): 挂耳
图2-6 1U超短滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨
(2): 超短滑道
图2-7 1U滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨
(2): 滑道
图2-8 1U长滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨
(2): 长滑道
图2-9 2U滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨
(2): 滑道
2.2.2  安装方式介绍
图2-10 挂耳安装交换机到19英寸机柜的过程示意图
如果机柜上带有托盘,还可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
将交换机安装到19英寸机柜时需注意:
·     交换机对于机柜的尺寸要求,请参见表2-2
·     交换机的固定和承重无法仅通过一对挂耳来实现,必须配套安装滑道及滑道导轨,才能将交换机稳定的安装到机柜上。
表2-2 机柜尺寸要求
设备型号
安装方式
机箱装配完成总深
前后方孔条间距要求
机柜深度要求
S6800-32Q
挂耳+滑道及导轨
·     宽440mm
·     高43.6mm(1RU)
·     装配完成后总深:688mm
¡     电源/风扇把手深度:28mm
¡     机箱本体深度:660mm
405mm~834mm
H3C推荐您选配深度不小于1000mm的机柜,并且要求:
·     前方孔条到前门有不小于130mm空间
·     前方孔条到后门有不小于750mm空间
如果机柜深度不满足要求,可能由于走线空间不足影响机柜门的关闭
S6800-54QF(LS-6800-54QF)S6800-54QF (LS-6800-54QF-H1)
挂耳+长滑道及导轨
·     宽440mm
·     高43.6mm(1RU)
·     装配完成后总深:488mm
¡     电源/风扇把手深度:28mm
¡     机箱本体深度:460mm
621mm~854mm
H3C推荐您选配深度不小于800mm的机柜,并且要求:
·     前方孔条到后门有不小于550mm空间
挂耳+滑道及导轨
401mm~634mm
挂耳+长滑道及导轨
·     宽440mm
·     高44mm(1RU)
·     装配完成后总深:426mm
¡     电源/风扇把手深度:26mm
¡     机箱本体深度:400mm
621mm~793mm
H3C推荐您选配深度不小于600mm的机柜,并且要求:
·     前方孔条到后门有不小于470mm空间
挂耳+超短滑道及导轨(导轨正向安装)
330mm~505mm
挂耳+超短滑道及导轨(导轨反向安装)
438mm~632mm
挂耳+滑道及导轨
·     宽440mm
·     高43.6mm(1RU)
·     装配完成后总深:688mm
¡     电源/风扇把手深度:28mm
¡     机箱本体深度:660mm
405mm~834mm
S65800-54QT(LS-6800-54QT-H3)
挂耳+长滑道及导轨
·     宽440mm
·     高44mm(1RU)
·     装配完成后总深:486mm
¡     电源/风扇把手深度:26mm
¡     机箱本体深度:460mm
621mm~854mm
挂耳+滑道及导轨
401mm~634mm
S6800-54HF
挂耳+长滑道及导轨
·     宽440mm
·     高43.6mm(1RU)
·     装配完成后总深:488mm
¡     电源/风扇把手深度:28mm
¡     机箱本体深度:460mm
621mm~854mm
挂耳+滑道及导轨
401mm~634mm
S6800-54HT
挂耳+滑道及导轨
·     宽440mm
·     高43.6mm(1RU)
·     装配完成后总深:688mm
¡     电源/风扇把手深度:28mm
¡     机箱本体深度:660mm
405mm~834mm
S6800-2C
挂耳+滑道及导轨
·     宽440mm
·     高44.2mm(1RU)
·     装配完成后总深:688mm
¡     电源/风扇把手深度:28mm
¡     机箱本体深度:660mm
520mm~769mm
S6800-2C-FC
挂耳+滑道及导轨
520mm~769mm
S6800-4C
挂耳(安装在端口侧)+滑道及导轨
·     宽440mm
·     高88.1mm(2RU)
·     装配完成后总深776mm
¡     电源/风扇把手深度:26mm
¡     机箱本体深度:660mm
¡     挂耳深度:90mm
518mm~858mm
挂耳(安装在电源侧)+滑道及导轨
·     宽440mm
·     高88.1mm(2RU)
·     装配完成后总深750mm
¡     机箱本体深度:660mm
¡     挂耳深度:90mm
518mm~858mm
S6800系列交换机侧面板上均提供2处挂耳安装位置(电源侧挂耳安装位、端口侧挂耳安装位)。S6800-32Q、S6800-54QF(LS-6800-54QF)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)、S6800-54QT(LS-6800-54QT)、S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)和S6800-4C交换机提供3处接地点(主接地点、备用接地点1、备用接地点2,其中主接地点标有接地标识)。S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)、S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)、S6800-54HF、S6800-54HT、S6800-2C和S6800-2C-FC交换机提供2处接地点(主接地点、备用接地点1,其中主接地点标有接地标识)。具体位置如图2-11~图2-15所示。
在安装过程中,您可根据安装场景的需求,选择合适的位置进行挂耳和接地线缆的安装。
图2-11 S6800-32Q挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机备用接地点2
(2): 交换机电源侧挂耳安装位
(3): 交换机主接地点
(4): 交换机备用接地点1
(5): 交换机端口侧挂耳安装位
图2-12 S6800-54QF(LS-6800-54QF)和S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机备用接地点2
(2): 交换机电源侧挂耳安装位
(3): 交换机主接地点
(4): 交换机备用接地点1
(5): 交换机端口侧挂耳安装位
图2-13 S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)和S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机电源侧挂耳安装位
(2): 交换机主接地点
(3): 交换机备用接地点1
(4): 交换机端口侧挂耳安装位
图2-14 S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机电源侧挂耳安装位
(2): 交换机主接地点
(3): 交换机备用接地点1
(4): 交换机端口侧挂耳安装位
图2-15 S6800-2C/S6800-2C-FC挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机电源侧挂耳安装位
(2): 交换机主接地点
(3): 交换机备用接地点1
(4): 交换机端口侧挂耳安装位
1. 安装挂耳、滑道导轨到交换机
挂耳及滑道导轨的具体安装方法如下:
(1)     安装挂耳到机箱时,将挂耳的长边贴紧设备,挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,然后顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到机箱。
¡     电源侧挂耳安装如图2-16图2-18所示
¡     端口侧挂耳安装如图2-19图2-25所示
(2)     根据挂耳安装位置,确定配套的滑道导轨安装位置。
(3)     安装滑道导轨到机箱时,将滑道导轨贴近设备,使滑道导轨的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐(滑道导轨安装如图2-16图2-25所示)。
S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)和S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)交换机选配超短滑道安装到机柜时,滑道导轨有正装和反装两种方式。正向安装如图2-21所示,反向安装如图2-22所示。用户可以根据机柜方孔条之间的距离灵活选择。
(4)     顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将滑道导轨固定到机箱。M4螺钉推荐紧固力矩为12 kgf•cm。
图2-16 安装挂耳和滑道导轨到S6800-32Q机箱的示意图(电源侧挂耳安装)
图2-17 安装挂耳和滑道导轨到S6800-2C/S6800-2C-FC机箱的示意图(电源侧挂耳安装)
图2-18 安装挂耳和滑道导轨到S6800-4C机箱的示意图(电源侧挂耳安装)
图2-19 安装挂耳及滑道导轨到S6800-32Q机箱的示意图(端口侧挂耳安装)
图2-20 安装挂耳及滑道导轨到S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)或S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)机箱的示意图(端口侧挂耳安装)
图2-21 安装挂耳及滑道导轨到S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)或S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)机箱的示意图(端口侧挂耳安装位,导轨正向安装)
图2-22 安装挂耳及滑道导轨到S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)或S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)机箱的示意图(采用端口侧挂耳安装位,导轨反向安装)
图2-23 安装挂耳及滑道导轨到S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)机箱的示意图(端口侧挂耳安装)
图2-24 安装挂耳和滑道导轨到S6800-2C/S6800-2C-FC机箱的示意图(端口侧挂耳安装)
图2-25 安装挂耳和滑道导轨到S6800-4C机箱的示意图(端口侧挂耳安装)
·     挂耳及滑道导轨的安装过程,以安装到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
·     安装挂耳和滑道导轨到S6800-54QF、S6800-54QT、S6800-54HF、S6800-54HT交换机的方式与S6800-32Q类似。其中S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)和S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)交换机,安装靠近端口侧的挂耳时,使用四个螺钉;对于其它机型,安装靠近端口侧的挂耳时,使用三个螺钉。
·     S6800-2C、S6800-2C-FC和S6800-4C交换机,将挂耳安装在靠近电源侧时采用前面四个安装孔进行固定;将挂耳安装在靠近端口侧时采用后面四个安装孔进行固定。
2. 安装接地线缆到交换机
S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)、S65800-54QT(LS-6800-54QT-H3)、S6800-54HF、S6800-54HT、S6800-2C、S6800-2C-FC交换机支持两处接地点,即主接地点、备用接地点1。主接地点、备用接地点1均位于机箱左侧面板。主接地点和备用接地点1均支持单孔端子和双孔端子的接地线缆安装。接地螺钉为M5螺钉。请根据挂耳的安装位置选择合适的接地点。当挂耳安装在端口侧时,应选用靠近端口侧的接地点进行安装,当挂耳安装在靠近电源侧时,应选用靠近电源侧的接地点进行安装。
S6800-32Q、S6800-54QF(LS-6800-54QF)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)、S6800-54QT(LS-6800-54QT)、S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)和S6800-4C交换机支持三处接地点,即主接地点、备用接地点1、备用接地点2。主接地点、备接地点1位于机箱侧面板,备用接地点2位于机箱后面板。使用双孔端子接地线缆时,请使用侧面板的主接地点或者备用接地点1接地;使用单孔端子接地线缆时,请使用后面板的备用接地点2接地。接地螺钉均为M5螺钉。请根据挂耳的安装位置选择合适的接地点。
·     如果您收到的设备的接地线缆长度或者端子类型不满足要求,可以现场制作合适的线缆解决或者联系H3C技术支持解决。
·     当交换机安装到机柜上时,位于机箱左侧面板的接地点可能会被挡住。因此当您选择机箱侧面板的接地点时,需要先将接地线缆安装到交换机上,再将交换机安装到19英寸机柜上。
下面以将接地线缆连接到S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)交换机主接地点为例进行介绍,其它设备安装方法类似,具体步骤如下:
(1)     从包装袋中取出随机附带的接地线缆及接地螺钉。
(2)     用接地螺钉穿过接地线缆的单孔端子/双孔端子,安装到选定接地点的对应螺孔上,并用螺丝刀拧紧(如图2-27图2-27所示)。接地螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm。
图2-26 安装单孔接地线缆
图2-27 安装双孔接地线缆
2.2.4  安装交换机到机柜
1. 安装滑道到机柜
当挂耳安装在交换机电源侧/端口侧挂耳安装位时,必须配套安装滑道及滑道导轨,才能将交换机稳定的安装到机柜上。1U滑道和2U滑道的安装过程类似,本节以1U滑道的安装过程为例,具体步骤如下:
(1)     根据规划好的交换机在机柜上的安装位置,确定对应滑道在机柜上的安装位置。规划安装位置时请注意按照整U规划位置,1U滑道占用1U位置,2U滑道占用2U位置。1U位置说明如图2-28所示。
标准机柜的1 RU安装位置高度空间有3个孔,中间孔为辅助安装孔,两侧孔为标准安装孔。其中相邻的两个标准安装孔之间的间距略小于其与辅助安装孔之间的间距,请注意区别。
(2)     将浮动螺母(用户自备)安装到滑道对应安装位的立柱方孔上。
(3)     如图2-29所示,将滑道两端的安装孔位与机柜对应侧的后立柱方孔对齐,并用M6螺钉(与浮动螺母配套)配合浮动螺母将滑道固定到机柜上(用户自备M6螺钉与浮动螺母,M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm)。
(4)     用类似方法安装另一侧滑道(两侧滑道高度须保持一致,以保证滑道能滑入导轨)。
图2-28 1U示意图
图2-29 1U滑道安装示意图
2. 安装交换机到机柜
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     检查并确保挂耳及滑道导轨已固定在交换机的两侧,具体安装方法请参见2.2.3  安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到交换机
(3)     检查并确保滑道已固定在交换机安装位的后立柱上,具体安装方法请参见2.2.4  1. 安装滑道到机柜
(4)     将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位前立柱的方孔上,注意与滑道保持水平。
(5)     一位安装人员用手托住交换机的底部,调整机箱方位,使机箱两侧的导轨正对机柜内侧立柱上的滑道,然后水平缓慢的推动交换机,使两边的滑道平稳地滑入导轨,直到机箱挂耳紧贴机柜前立柱方孔条。
(6)     另一位安装人员用满足机柜安装尺寸要求的M6螺钉(用户自备M6螺钉,表面经过防锈处理)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm。
·     采用2U挂耳和滑道配合将S6800-4C交换机安装到机柜时,每个挂耳需要使用两个螺钉和浮动螺母配合将其固定到机架上。用户可以根据机柜前方孔条的间距,选择螺钉的安装位置(图2-32图2-33仅为示意)。
·     S6800-32Q、S6800-54QF、S6800-54QT、S6800-54HF、S6800-54HT、S6800-2C-FC交换机安装到机柜的过程与S6800-2C类似,这里以S6800-2C交换机安装过程为例,进行示意。
图2-30 安装S6800-2C交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近电源侧)
图2-31 安装S6800-2C交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近端口侧)
图2-32 安装S6800-4C交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近电源侧)
图2-33 安装S6800-4C交换机到机柜示意图(挂耳安装在靠近端口侧)
为保证安装到机柜上的设备的稳定性,机箱挂耳紧贴机柜前立柱方孔条时,使用长滑道或滑道时,确保导轨头部端从导轨内露出,使用超短滑道时,确保滑道头部进入导轨的最小深度为90mm。
2.3  通过接地排接地
警告
·     交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线缆。
·     请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与机箱直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
图2-34所示,以太网交换机接地线缆通过接地排接地的具体连接步骤如下:
(1)     将随机附带的黄绿双色保护接地线缆一端接至交换机的接地点上,具体步骤请参见2.2.3  2. 安装接地线缆到交换机
(2)     将接地线缆的另一端(OT端子)套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
图2-34 连接接地线缆到接地排
(1): 六角螺母
(2): 接地线缆OT端子
(3): 接地柱
(4): 接地排
警告
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
2.4  安装/拆卸风扇模块
警告
S6800系列以太网交换机上均有多个风扇模块插槽,为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:
·     交换机出厂时风扇插槽均为空,为保证设备的正常散热,除了S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)机型,支持风扇4+1冗余,其余款型用户必须满配相同型号的风扇模块,否则禁止交换机上电运行。
·     设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
·     在S6800-32Q、S6800-2C、S6800-2C-FC交换机运行过程中,如果两个风扇模块均出现故障,则必须在2分钟内完成故障风扇模块的更换安装。
·     在S6800-4C、S6800-54QF(LS-6800-54QF)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H1)、S6800-54QT(LS-6800-54QT)、S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)、S6800-54HF、S6800-54HT交换机运行过程中,如果两个风扇模块均出现故障,则必须在1分钟内完成故障风扇模块的更换安装。
·     在S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)和S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)交换机运行过程中,如果有多个风扇模块出现故障,在更换风扇模块过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不能超过3分钟。
2.4.1  风扇模块的安装
警告
·     为了避免损坏风扇和背板的连接器端子,在风扇插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
·     固定螺钉时,如果发现螺钉不能拧紧,很可能是因为风扇模块没有正确安装引起的,请仔细检查。
·     请根据交换机与风扇模块的适配情况选择合适的风扇模块,可选配的风扇模块和规格请参见H3C S6800系列以太网交换机 硬件描述。
1. LSWM1FANSC、LSWM1FANSCB、LSWM1HFANSC或LSWM1HFANSCB风扇模块的安装
(2)     从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到机箱风扇插槽中,插入前请注意风扇模块型号,确保风扇模块能和设备匹配。
(3)     操作者正对设备的风扇模块插槽,用一只手握住风扇模块的把手,另一只手托住风扇模块底部,将风扇模块沿着风扇模块插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与背板连接器端子接触良好(如图2-35中①所示)。
(4)     用十字螺丝刀对准风扇模块上的固定螺钉,并顺时针方向旋转,直至拧紧,使风扇模块固定在设备机箱中(如图2-35中②所示)。
图2-35 风扇模块安装示意图(以LSWM1HFANSC安装到S6800-32Q为例)
2. LSWM1BFANSC、LSWM1BFANSC-SN、LSWM1BFANSCB、LSWM1BFANSCB-SN风扇模块的安装
(3)     操作者正对设备的风扇模块插槽,将风扇模块TOP标识朝向上方,用一只手捏住风扇模块把手,另一只手托住风扇模块底部,将风扇模块沿着插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与背板连接器端子接触良好。(如图2-36所示)
图2-36 LSWM1BFANSC风扇模块安装示意图
3. LSPM1FANSA、LSPM1FANSA-SN、LSPM1FANSB、LSPM1FANSB-SN风扇模块的安装
(2)     从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到设备风扇插槽中,插入前请注意风扇模块型号,确保风扇模块能和设备匹配。
(3)     正对设备的风扇插槽,将风扇模块TOP标识朝向上方,用手捏住风扇模块把手将风扇模块沿着风扇插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与背板连接器端子接触良好(如图2-37所示)。
图2-37 LSPM1FANSA风扇模块安装示意图
2.4.2  风扇模块的拆卸
警告
·     在设备运行状态下更换风扇模块时,请注意用电安全。
·     在设备运行状态下更换风扇模块时,请不要接触转动中的风扇,避免被旋转中的风扇划伤。
·     在风扇停止转动后,建议不要碰触风扇扇叶和旋转轴,以免损害风扇的动平衡,导致风扇运转时噪音加大。
·     请不要接触风扇模块中露出的任何导线、端子部分。
·     请不要将风扇模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入风扇模块内部。
·     当风扇模块内部线路或元器件出现故障时,请移交H3C维修人员进行检修,不要随意拆卸风扇模块上的部件。
为了更好的保护风扇模块,应将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
1. LSWM1FANSC、LSWM1FANSCB、LSWM1HFANSC或LSWM1HFANSCB风扇模块的拆卸
(2)     操作者正对设备的风扇模块插槽,用十字螺丝刀对准风扇模块上的固定螺钉,并逆时针方向旋转,直至固定螺钉完全与设备脱离。
(3)     用一只手握住风扇模块上的把手,将风扇模块拉出来一部分,然后另一只手托住风扇模块下方,将风扇模块沿着插槽导轨,水平缓慢的拉出插槽。
2. LSWM1BFANSC、LSWM1BFANSC-SN、LSWM1BFANSCB、LSWM1BFANSCB-SN风扇模块的拆卸
(2)     操作者正对设备的风扇模块插槽,用一只手捏紧风扇模块的把手,将风扇模块拉出来一部分;用另一只手托住风扇模块底部,同时沿着插槽导轨水平缓慢地向外拉出风扇模块。(如图2-38所示)
图2-38 LSWM1BFANSC风扇模块拆卸示意图
3. LSPM1FANSA、LSPM1FANSA-SN、LSPM1FANSB、LSPM1FANSB-SN风扇模块的拆卸
(2)     用手捏紧风扇模块上的把手,同时沿插槽导轨向外拉动风扇模块,将风扇模块沿着插槽导轨,水平缓慢的拉出风扇插槽(如图2-39所示)。
(3)     将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
图2-39 LSPM1FANSA风扇模块拆卸示意图
2.5  安装/拆卸电源模块
S6800系列以太网交换机上有两个或四个电源模块插槽,除S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)和S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)之外,其他交换机出厂时电源模块插槽均为空(既没有安装电源模块也没有安装假面板,假面板作为发货附件)。S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)和S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2带假面板。用户可根据需要为交换机选配电源模块,可选配的电源模块和规格请参见H3C S6800系列以太网交换机 硬件描述。
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装上电和断电拆卸过程应严格按照图2-40图2-41顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
·     每个电源模块必须单独配置一个断路器。
·     不同型号的电源模块不要混插在同一台交换机上。
图2-40 电源模块安装上电流程
图2-41 电源模块断电拆卸流程
2.5.2  安全注意事项
为避免对电源模块和设备造成损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在安装和拆卸电源模块时,请佩戴防静电腕带,并确保防静电腕带与皮肤良好接触。
·     在安装电源模块以前,请确保外置供电系统的工作电压与电源模块所标电压、电源模块输出电压与设备所需电压一致,以免对电源模块和设备造成损坏。
·     请不要接触电源模块中露出的任何导线、端子部分,以免对人身造成伤害。
·     请不要将电源模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入电源模块内部。
为了防止电源模块受损,请不要随意打开电源模块外壳,当电源模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修。
2.5.1  安装电源模块
不同型号的可插拔电源模块在S6800系列交换机上的安装方法相同,本节以安装到S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)交换机为例进行讲解,具体安装步骤如下:
(2)     从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(3)     选择安装电源模块的电源模块插槽,操作者正对受电设备的电源模块插槽。
(4)     保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向,如果上下倒置,安装过程中将受到防反插的结构限制,不能顺利插入),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源模块插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
图2-42 电源模块安装示意图
·     插入电源模块的过程中,可以借助轻微的惯性将其插入机箱,从而保证电源后端与背板插口接触良好。
·     为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后,然后再重新插入。
·     若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板。拆卸过程如图2-43所示。
·     为了保证设备良好的通风散热,当交换机上的电源模块插槽未安装电源模块时,需要立即安装电源模块假面板。
图2-43 电源假面板拆卸示意图
2.5.2  拆卸电源模块
·     S6800-32Q、S6800-54QF、S6800-54QT、S6800-54HF、S6800-54HT、S6800-2C和S6800-2C-FC交换机均采用1+1冗余备份方式进行供电时,拆卸交换机上的一个电源模块不会影响整机系统的正常运行;如果交换机上只有一个电源模块,拆卸电源模块将会造成交换机断电。
·     S6800-4C交换机采用2+2冗余备份方式进行供电时,拆卸交换机上的一个或两个电源模块不会影响整机系统的正常运行;如果交换机上只有两个电源模块,拆卸电源模块可能会造成交换机断电或供电不足。
1. 拆卸LSVM1AC300、LSVM1AC650、PSR250-12A/PSR250-12A1、PSR450-12A/PSR450-12A1电源模块
LSVM1AC300、LSVM1AC650、PSR250-12A/PSR250-12A1、PSR450-12A/PSR450-12A1可插拔电源模块在S6800系列交换机上的拆卸方法相同,本节以拆卸安装在S6800-32Q交换机上的LSVM1AC300电源模块为例进行讲解。具体拆卸步骤如下:
(1)     取下电源模块上的电源线。
(2)     操作者正对受电设备上要拆卸的电源模块,一只手握住电源模块上的拉手,用拇指向右掰动锁闩,同时向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出(如图2-44所示)。
图2-44 拆卸电源模块示意图
(1): 拇指向右掰动锁闩
(2): 将电源模块拉出
2. 拆卸LSVM1DC300、LSVM1DC650、PSR450-12D电源模块
LSVM1DC300、LSVM1DC650、PSR450-12D可插拔电源模块在S6800系列交换机上的拆卸方法相同,具体拆卸步骤如下:
(1)     取下电源模块上的电源线。需要注意的是:LSVM1DC300和LSVM1DC650电源模块的直流电源线插头带有锁扣,拆卸时需要先捏紧直流电源线插头、使锁扣松开,然后将插头向外拔出,如图2-45所示。PSR450-12D电源模块的直流电源线插头两侧带有螺钉,拆卸时需要先使用一字螺丝刀逆时针方向拧松直流电源线插头两侧自带的螺钉,然后将插头向外拔出,如图2-46所示。
图2-45 LSVM1DC300和LSVM1DC650电源模块直流电源线拆卸示意图
(1): 捏紧直流电源线插头,使锁扣松开
(2): 将直流电源线插头拔出
图2-46 PSR450-12D电源模块直流电源线拆卸示意图
(1): 使用一字螺丝刀拧松直流电源线插头两侧自带的螺钉
(2): 将直流电源线插头拔出
3. 拆卸PSR450-12AHD电源模块
PSR450-12AHD可插拔电源模块在S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)和S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)交换机上的拆卸方法相同,具体拆卸步骤如下:
(2)     取下电源模块上的电源线。
a.     先解开防脱线扣上的卡扣,再松开电源线缆上的防脱线扣(如图2-47所示)。
b.     将电源线缆插头从输入插口中拔出(如图2-48所示)。
(3)     操作者正对受电设备上要拆卸的电源模块,一只手握住电源模块上的拉手,用拇指向右掰动锁闩,同时向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
图2-47 拆卸PSR450-12AHD防脱线扣示意图
图2-48 拆卸PSR450-12AHD电源线示意图
为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
2.6  连接电源线
警告
请确保每路电源输入有独立的断路器。连接电源线时,请确保断路器处于断开状态。
(1)     将电源模块附带的电源线带插孔的一端插到电源模块的输入插口上。
(2)     用可拆卸式扎带将电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图2-49所示。
(3)     将电源线的另一端插到外置供电系统的插座上。
图2-49 电源线连接示意图
(1): 可拆卸式扎带
(2): 拉紧可拆卸式扎带,将电源线固定到电源模块的拉手处
(1)     保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,安装过程将受到电源模块直流输入插口和电源线插头特殊设计的结构限制,不能顺利进行),并将其插入到电源模块直流输入插口上,如图2-50所示。
(2)     用可拆卸式扎带将直流电源线捆绑到电源模块的拉手处,以防电源线脱落(捆绑方式与交流线相同,可参见图2-50)。
(3)     将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
图2-50 LSVM1DC300或LSVM1DC650电源模块直流电源线连接示意图
(1)     将防脱线扣扣到电源模块自带的固定带上(如图2-51所示)。
(2)     将电源模块附带的电源线带插孔的一端插到电源模块的输入插口上(如图2-52所示)。
(3)     使用防脱线扣扣紧电源线线缆,以防止电源线插头松动(如图2-53所示)。
(4)     将电源线的另一端插到外置交流或直流供电系统的插座上。
图2-51 PSR450-12AHD电源线连接示意图1
图2-52 PSR450-12AHD电源线连接示意图2
图2-53 PSR450-12AHD电源线连接示意图3
(1)     保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,电源插头不能插入直流输入插口),并将其插入到电源模块直流输入插口上,如图2-54所示。
(2)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在直流输入插口上,如图2-54)。
图2-54 PSR450-12D电源模块直流电源线连接示意图
2.7  安装/拆卸扩展卡
S6800-2C和S6800-2C-FC交换机均提供两个扩展卡插槽,S6800-4C交换机提供四个扩展卡插槽,可选配的扩展卡型号及其介绍请参见H3C S6800系列以太网交换机 硬件描述。
各种扩展卡的安装、拆卸过程类似。本节以LSWM18QC接口模块扩展卡安装到S6800-2C交换机为例,讲解可选扩展卡的安装与拆卸过程。
安装或拆卸扩展卡时,应注意如下事项:
·     请不要用手直接触摸扩展卡表面元件。
·     在操作过程中,请不要用力过猛。
·     请不要在交换机启动过程中安装或拆卸扩展卡,在设备正常运行过程中支持热插拔操作。
2.7.1  安装扩展卡
第一步:请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
第二步(可选):若交换机的扩展卡插槽带有假面板,安装扩展卡之前请先将假面板拆除。以S6800-2C为例,扩展卡的假面板拆卸方式如图2-55所示,用食指和拇指扣住假面板上的两个圆孔,向右用力按压左边圆孔内的金属弹片,然后沿插槽导轨向外拉出假面板。
图2-55 扩展卡假面板拆卸示意图
第三步:将待安装的扩展卡从包装袋中取出。
图2-56 LSWM18QC外观图
(1): 扳手
(2): 锁闩
第四步:按压锁闩使扳手弹出。
图2-57 扩展卡安装示意图
第五步:按照图2-57中①所示方向,将扩展卡沿着插槽导轨水平缓慢地推进扩展卡插槽。
第六步:按照图2-57中②所示方向,将扳手用力向内扣合,此时锁闩自动卡住扳手。
2.7.2  拆卸扩展卡
(1)     在拆卸扩展卡前,请您准备一个防静电袋,用于放置拆卸下的扩展卡。
(2)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(3)     在拆卸接口模块扩展卡前,推荐您先将接口模块扩展卡上的线缆拔出,以免在拆卸过程中对线缆造成损坏。
(4)     按压锁闩使扳手弹出。
(5)     按照图2-58中①所示方向拉动扳手。
(6)     按照图2-58中②所示方向,水平缓慢地取出扩展卡。
图2-58 拆卸LSWM18QC示意图
·     请您妥善保存拆卸下的假面板以备将来使用。
·     若扩展卡拆卸完成后无须安装新的扩展卡,请及时安装假面板,以防止灰尘进入,并保证交换机的正常通风。
2.8  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象。本系列设备不支持户外走线。
3 交换机初次上电启动
3.1  搭建配置环境
·     S6800系列交换机提供两种配置连接方式,一种是通过串行配置口电缆连接,另一种是通过Mini USB配置口电缆连接。两种配置连接方式不可同时使用。
·     通常情况下,推荐您通过串行配置口电缆进行配置连接(交换机随机附带串行配置口电缆)。
·     若需要通过Mini USB配置口电缆连接配置交换机,请自备Mini USB配置口电缆。
以串行配置口电缆连接为例,搭建配置环境(参考下图):
终端(本例为一台PC)通过串行配置口电缆与交换机的串行Console口相连。
图3-1 交换机初次上电启动配置组网图(串行配置口电缆连接)
3.2  连接配置电缆
3.2.1  配置电缆介绍
1. 串行配置口电缆
串行配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的串行Console口;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图3-2所示:
图3-2 串行配置口电缆示意图
表3-1 配置电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
2. Mini USB配置口电缆
Mini USB配置口电缆一端是USB mini-Type B接头,插入交换机的Mini USB Console口;另一端是标准USB Type A接头,插入配置终端的USB口。
3.2.2  配置电缆连接
1. 通过串行配置口电缆进行配置连接
连接步骤如下:
第一步:将串行配置口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将串行配置口电缆的RJ-45一端连到交换机的串行Console口上。
警告
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串行配置口电缆插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
2. 通过Mini USB配置电缆进行配置连接
通过Mini USB配置电缆连接时,用户需要到H3C官方网站(www.h3c.com)下载USB Console驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端(PC)上。
连接步骤如下:
(1)     将标准USB接头端连接PC或终端的USB口上。
(2)     通过点击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地:
https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USBControl.htm
(3)     运行Installer进行驱动程序的预安装,完成后弹出“驱动预安装成功”对话框。
(4)     将Mini USB接头连接到交换机的Mini USB Console口后,系统会自动完成驱动的安装。
3.3  设置终端参数
在通过串行Console口/Mini USB Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。有关终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
3.4  交换机启动
3.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与交换机要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
3.4.2  上电启动
在S6800系列交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S6800系列以太网交换机  配置指导》和《H3C S6800系列以太网交换机  命令参考》。
4 搭建IRF
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
S6800系列以太网交换机仅能与相同系列的交换机之间建立IRF。并且:
·     S6800-54HF、S6800-54HT、S6800-2C-FC、S6800-32Q(LS-6800-32Q-H1)、S6800-54QF (LS-6800-54QF-H1)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H3)、S6800-54QF(LS-6800-54QF-H5)、S6800-54QT(LS-6800-54QT-H1)、S6800-54QT(LS-6800-54QT-H3)、S6800-2C(LS-6800-2C-H1)或S6800-4C(LS-6800-4C-H1)的这一组机型之间支持建立IRF。
·     S6800-32Q(LS-6800-32Q)、S6800-2C(LS-6800-2C)、S6800-4C(LS-6800-4C)、S6800-54QF(LS-6800-54QF)、S6800-54QT(LS-6800-54QT)的这一组机型之间支持建立IRF。
·     这两组机型之间不支持建立IRF。
用户可根据需要将多台S6800系列交换机通过10GE、40GE或100GE端口进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
4.1  IRF系统安装流程图
使用S6800系列交换机搭建IRF的具体步骤如图4-1所示。
图4-1 IRF系统安装流程图
表4-1 IRF安装流程说明
编号
步骤
1
规划IRF方案
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括:
·     确定IRF成员设备数量和安装位置
·     确定IRF各成员设备的角色和编号
·     选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式
·     预留需要用于IRF连接的物理端口
·     规划线缆连接方案
详细介绍请参见4.2  规划IRF方案
2
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置
安装各成员交换机到指定机柜的指定位置,安装方法请参见:2.2  通过挂耳安装交换机到19英寸机柜
3
完成交换机地线及电源线连接
安装方法请参见: 2.3  通过接地排接地2.6  连接电源线2.3
4
交换机上电
5
进行IRF系统软件配置
6
根据规划安装IRF连接线缆
在不同成员设备间进行物理连接,可使用SFP+/QSFP+/QSFP28光模块和光纤进行远距离连接,也可使用双绞线或SFP+/QSFP+/QSFP28电缆进行短距离连接
7
被选为Standby的成员设备重启
完成IRF建立
4.2  规划IRF方案
本系列交换机最多支持10台设备组建IRF。
将多台S6800系列交换机组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号。
完成机型和数量的选择后,请在机柜上预留出设备安装的位置。S6800系列交换机可以用以下两种方案进行摆放:
·     集中式放置,即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案,
·     将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
IRF中的成员设备具有Master和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
·     各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见《H3C S6800系列以太网交换机 IRF配置指导》或《H3C S6800系列以太网交换机 虚拟化技术配置指导》中的“IRF”。
·     请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
在下图及此后的图示中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。关于IRF端口与IRF物理端口的对应关系,请参见4.2.4  预留需要用于IRF连接的物理端口
图4-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图4-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
根据您选用的机型和接口模块扩展卡,多台S6800系列交换机之间可以通过10GBase-T以太网端口、SFP+口提供10GE速率的IRF物理连接,通过QSFP+口提供40GE速率的IRF物理连接,或通过QSFP28口提供100GE/40GE速率的IRF物理连接,以及使用40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆连接不同类型的端口实现IRF物理连接。您也可以通过将多个物理端口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。
聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的10GBase-T以太网端口、SFP+口、QSFP+口或QSFP28口,以便后期通过软件配置将这些接口与IRF端口进行绑定。
S6800系列交换机上的所有10GBase-T以太网端口、SFP+口、QSFP+口或QSFP28口都可以用于IRF连接。
使用QSFP+电缆连接IRF物理端口时需要注意:
·     链路两端需要都是固定端口或者都是接口模块扩展卡上的端口,不支持固定端口和接口模块模块扩展卡上的端口之间连接。
·     接口模块扩展卡上的端口作IRF物理端口时,两端必须使用同一款型的接口模块扩展卡。
4.2.5  规划线缆连接方案
S6800系列交换机可以使用双绞线、SFP+/QSFP+/QSFP28电缆或者SFP+/QSFP+/QSFP28模块和光纤来实现IRF连接。
双绞线、SFP+/QSFP+/QSFP28电缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而SFP+/QSFP+/QSFP28模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
交换机支持的光模块和电缆的详细信息,请参见H3C S6800系列以太网交换机 硬件描述。
下面以使用QSFP+电缆以及QSFP+模块和光纤为例,为您介绍几种IRF线缆连接方案。
建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
1. 集中式放置的连接方案
下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用更少数量的设备时请参考进行连接。
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图4-4 集中式放置环形连接示意图
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如图4-5所示。
图4-5 集中式放置环形连接拓扑示意图
2. Top of rack连接方案
当IRF中的成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,由于QSFP+电缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用QSFP+模块和光纤进行连接。建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其它数量的设备时请参考进行连接。
图4-6 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图4-5所示。
选定连接方案后,请准备所需要的QSFP+电缆。
4.3  IRF系统软件配置
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括
·     成员设备编号
·     成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)
·     IRF端口和物理端口的对应关系
·     登录交换机的方式请参见《H3C S6800系列以太网交换机 基础配置指导》。
·     IRF系统软件配置的详细介绍请参见《H3C S6800系列以太网交换机 IRF配置指导》或《H3C S6800系列以太网交换机 虚拟化技术配置指导》中的“IRF”。
4.4  安装IRF连接线缆
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接电缆或模块和光纤。
在安装电缆或模块和光纤时,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见对应您所选光模块的安装指南。
4.5  登录验证
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet或SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见《H3C S6800系列以太网交换机 基础配置指导》。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表4-2所示。
表4-2 显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息
display irf
显示IRF中所有成员设备的配置信息
display irf configuration
查看IRF的拓扑信息
display irf topology
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见《H3C S6800系列以太网交换机 IRF配置指导》或《H3C S6800系列以太网交换机 虚拟化技术配置指导》中的“IRF”。
5 搭建M-LAG系统
M-LAG(Multichassis link aggregation,跨设备链路聚合)是一种跨设备链路聚合技术,将两台物理设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,从而提供设备级冗余保护和流量负载分担。
M-LAG相比IRF,组网可靠性更高,升级过程业务中断时间更短。在同一组网环境中,不能同时部署IRF和M-LAG。
在Release 2702及以前版本中,M-LAG特性称为DRNI特性,命令行关键字为DRNI风格。对于Release 6710及以上版本,设备默认支持M-LAG和DRNI两种风格的命令行。在业务配置方式、命令作用和显示效果方面两种风格的命令行完全相同,在命令行关键字形式上存在差别,差异详情请见“H3C S6800 & S6860系列以太网交换机 配置指导-Release 671x”中“二层技术-以太网交换配置指导”中的“M-LAG”。
5.1  M-LAG系统安装流程图
使用S6800系列以太网交换机搭建M-LAG的具体步骤如图5-1所示。
图5-1 M-LAG系统安装流程图
表5-1 M-LAG安装流程说明
编号
步骤
1
规划M-LAG方案
进行M-LAG连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划M-LAG方案,具体规划的内容包括:
·     确定设备安装位置
·     预留需要用于M-LAG连接的物理端口
·     规划线缆连接方案
详细介绍请参见5.2  规划M-LAG方案
2
根据规划安装M-LAG设备到指定位置
3
完成交换机地线及电源线连接
安装方法请参见:2.2.3  安装挂耳、滑道导轨、接地线缆到交换机2.6  连接电源线
4
交换机上电
5
进行M-LAG系统软件配置
交换机M-LAG功能的详细介绍请参见《H3C S6800 & S6860系列以太网交换机 二层技术-以太网交换配置指导》中的“M-LAG”
6
根据规划安装M-LAG连接线缆
对于5.2.2  预留需要用于M-LAG连接的物理端口选定的peer-link链路物理接口和Keepalive链路物理接口,选择与端口速率相匹配的线缆或模块和光纤连接两端链路
5.2  规划M-LAG方案
5.2.1  确定设备安装位置
目前仅支持两台设备组成一个M-LAG系统,请在机柜上预留出设备安装的位置。S6800系列以太网交换机可以用以下两种方案进行摆放:
·     集中式放置,即将两台设备放置在一个机柜内;
·     将两台设备布置在两个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
为组建M-LAG系统,两台设备间需要建立起peer-link链路和keepalive链路。
M-LAG设备通过peer-link链路交互协议报文及传输数据流量,一个M-LAG系统只有一条peer-link链路。每台M-LAG设备可以创建一个peer-link接口,两个peer-link接口间的链路即为peer-link链路。
M-LAG设备通过Keepalive链路检测邻居状态,即通过交互Keepalive报文来进行peer-link链路故障时的双主检测。
1. peer-link链路
peer-link链路除了交互协议报文外,还作为上行链路的备份路径,当上行链路故障时,M-LAG设备通过peer-link链路将流量发给对端M-LAG设备处理。对于盒式带子卡设备,建议采用多个子卡上的接口作为peer-link链路聚合组的成员端口。建议peer-link链路聚合组至少有一个成员口与上行口不在同一单板/子卡上。对于盒式固定端口设备,建议至少配置两个物理接口作为peer-link链路聚合组的成员端口,以保证peer-link链路的可靠性。
peer-link链路聚合组的成员端口需要使用相同速率端口。
Leaf设备peer-link链路带宽要求:要特别关注存在大量主备模式接入服务器时的情况。当服务器通过主备模式接入M-LAG设备时,同组Leaf下挂服务器之间互访的流量都需要通过peer-link链路,此时需要计算互访流量大小确定合适的peer-link链路带宽。
2. Keepalive
Keepalive链路通过交互Keepalive报文来进行peer-link链路故障时的双主检测。
建议M-LAG设备间单独建立一条直连链路,作为Keepalive链路,不与其他链路复用,同时需保证该链路二三层均可达。Keepalive链路接口可以为管理用以太网接口、三层以太网接口、三层聚合接口、绑定VPN实例的接口。不建议使用VLAN接口作为Keepalive链路接口,如确有此使用需求,需要将对应VLAN从peer-link链路允许通过的VLAN中去掉,否则peer-link链路和Keepalive链路之间会形成环路。
对于有多个管理用以太网接口的设备,可以使用单独的管理用以太网接口作为Keepalive链路,不能与管理网共用链路。
对于多子卡设备:建议和peer-link链路接口部署在不同的子卡上。
5.2.3  规划线缆连接方案
选定的peer-link链路物理接口和Keepalive链路物理接口,选择与端口速率相匹配的线缆或模块和光纤即可。
线缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的连接;而模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的连接。
交换机支持的模块和线缆的详细信息,请参见“H3C S6800系列以太网交换机 硬件描述”。
下面以40G端口分别作为peer-link和Keepalive链路物理接口,并选择相应的线缆或模块和光纤为例,为您介绍种线缆连接方案。
在下图及此后的图示中,设备上的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。
1. 集中式放置的连接方案
如果两台M-LAG设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式连接。
图5-2 M-LAG连接示意图
拓扑连接关系如图5-3所示。
图5-3 拓扑示意图
2. Top of rack连接方案
当M-LAG设备分别处于并排放置的机柜中时,由于电缆/光缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用光模块和光纤进行连接。
图5-4 Top of rack连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图5-3所示。
选定连接方案后,请准备所需要的模块/线缆。
5.3  M-LAG系统软件配置
完成M-LAG设备的安装后,启动交换机。请分别登录两台M-LAG设备进行M-LAG系统软件配置,配置的内容包括:
·     配置M-LAG系统MAC地址
·     配置M-LAG系统编号
·     配置M-LAG系统优先级
·     配置peer-link接口
·     配置Keepalive参数
·     登录交换机的方式请参见《H3C S6800 & S6860系列以太网交换机 基础配置指导》。
·     M-LAG系统软件配置的详细介绍请参见《H3C S6800系列以太网交换机 二层技术-以太网交换配置指导》中的“M-LAG”。
5.4  M-LAG基本配置限制和指导
目前仅支持两台设备组成一个M-LAG系统。为了能够让上行或下行设备将M-LAG组中的两台设备看成一台设备,要求同一M-LAG组中所有M-LAG设备配置相同的系统MAC地址和系统优先级,配置不同的系统编号。
M-LAG组网环境中,M-LAG系统的MAC地址需要唯一。
当在设备上部署M-LAG配置后,如果该设备脱离M-LAG系统独立工作,则需要删除M-LAG相关配置,避免影响报文转发。
如果因为M-LAG设备业务切换、故障替换等原因需要批量关闭设备上所有的物理端口,请注意先关闭Keepalive链路物理端口再关闭peer-link链路物理端口,否则会出现备设备先被MAD Down然后再被解除MAD Down,M-LAG成员接口震荡的现象。
Keepalive链路接口(包括物理口和逻辑口)请务必配置为M-LAG保留接口(当peer-link链路故障时不会被MAD down)。
M-LAG系统的更多配置注意事项和典型配置举例请参考“H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书”。
5.5  安装M-LAG连接线缆
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接线缆。
在安装线缆或模块和光纤时,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见您所选线缆的安装指南。
5.6  登录验证
在设备上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet或SNMP方式远程访问设备,相关内容请参见《H3C S6800 & S6860系列以太网交换机 基础配置指导》。
您可在任意视图下执行display命令查看M-LAG系统的运行情况。M-LAG显示和维护的方法如表5-2所示。
表5-2 显示和维护
显示M-LAG设备角色信息
display m-lag role
显示M-LAG的接口摘要信息
display m-lag summary
显示M-LAG系统信息
display m-lag system
显示M-LAG的接口详细信息
display m-lag verbose [ interface interface-number ]
·     在M-LAG系统中,主、备设备上的所有管理用以太网口都是可用的。从网络管理系统角度看,M-LAG系统的两台设备是相互独立的设备,需要分别登录和管理。
·     为了防止M-LAG系统分裂导致的网络故障,在M-LAG搭建完成后,可参考“H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书”进行可靠性部署。
6 维护与常见故障处理
6.1  电源故障处理
S6800系列交换机采用了可插拔电源模块。用户可以根据电源模块上自带的指示灯,来判断交换机电源系统是否故障。可插拔电源模块上自带指示灯的详细信息,请参见《H3C S6800系列以太网交换机 硬件描述》。
电源系统工作正常时,可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯应保持绿色常亮(主用状态)或绿色闪烁(备用状态);否则请进行如下检查:
(1)     检查交换机电源线是否连接正确。
(2)     检查交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
(3)     检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机接触良好、交换机工作温度正常后,若可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照2.5  安装/拆卸电源模块所描述的方法进行更换。
6.2  风扇故障处理
S6800系列交换机采用了可插拔风扇模块。
·     当LSWM1FANSC、LSWM1FANSCB、LSWM1HFANSC或LSWM1HFANSCB风扇出现故障时,交换机上的系统状态指示灯会显示红色常亮,并且设备会对外输出告警信息。
·     当LSWM1BFANSC、LSWM1BFANSC-SN、LSWM1BFANSCB、LSWM1BFANSCB-SN风扇出现故障时,风扇上的告警指示灯会显示黄色常亮,并且设备会对外输出告警信息。
·     当LSPM1FANSA、LSPM1FANSA-SN、LSPM1FANSB、LSPM1FANSB-SN风扇出现故障时,风扇模块状态指示灯会显示黄色常亮,并且设备会对外输出告警信息。
用户可按照2.4  安装/拆卸风扇模块所描述的方法进行更换。
警告
在交换机运行过程中,如果风扇模块故障需要更换,请注意如下事项:
6.3  配置终端故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源是否正常。
·     配置口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
