01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (2.99 MB)
产品系列 |
产品代码 |
产品型号 |
S9850-G系列 |
LS-9850-32H-G |
S9850-32H-G |
表1-1 S9850-G系列交换机系统特性
项目 |
S9850-G |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
44x440×400 |
重量 |
≤7.9kg |
CONSOLE口 |
1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1 |
QSFP28口 |
32 |
电源模块插槽 |
2 |
风扇模块插槽 |
5 |
输入电压 |
PSR450-12A\PSR450-12A1电源模块: · 额定交流电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大交流电压范围:90V~290V AC,47~63Hz · 高压直流额定电压范围:240V DC · 高压直流最大电压范围:180V~320V DC PSR450-12D电源模块: · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC |
功耗(静态) |
单AC:186W 双AC:193W 单DC:190W 双DC:196W |
功耗(满负荷时) |
单AC:400W 双AC:390W 单DC:426W 双DC:414W |
整机漏电流 |
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
PSR450-12A/PSR450-12A1电源模块:10A/250V PSR450-12D电源模块:20A/125V |
工作环境温度 |
0°C~45°C 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
图2-1 S9850-32H-G前面板示意图
(1): QSFP28口 |
(2): 系统状态指示灯 |
(3): QSFP28口状态指示灯 |
(4): QSFP28口状态指示灯 |
对于Release 8108P22以前的版本,设备上QSFP28端口仅支持工作在100G速率。对于Release 8108P22及以后的版本,QSFP28口支持切换为QSFP-DD口。用户可通过port-speed-mode mode 1命令将QSFP28口切换为QSFP-DD口。切换完成后,设备上接口编号为19、22、27、30的端口工作在400G速率,其他QSFP28口不可用。
图2-2 S9850-32H-G后面板示意图
(1): 管理用以太网口状态指示灯(ACT) |
(2): 管理用以太网口(MGMT) |
(3): 管理用以太网口状态指示灯(LINK) |
(4): CONSOLE口 |
(5): 可插拔风扇模块1 |
(6): 可插拔风扇模块2 |
(7): 可插拔风扇模块3 |
(8): 可插拔风扇模块4 |
(9): 可插拔风扇模块5 |
(10): 可插拔电源模块1 |
(11): 可插拔电源模块2 |
(12): USB口 |
(13): RESET按钮 |
(14): 产品序列号标签拉片 |
(15): 接地螺钉 |
· S9850-32H-G以太网交换机后面板有一个产品序列号标签拉片,可抽出该拉片查看交换机的SN序列号和MAC地址信息。
· S9850-32H-G以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-2以交换机满配PSR450-12A1交流电源模块的情况为例。
· S9850-32H-G以太网交换机后面板上有五个风扇模块插槽,出厂时五个风扇模块插槽均为空(用户必须安装五个型号相同的风扇模块)。图2-2以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S9850-32H-G以太网交换机后面板上有一个RESET按钮,单击按钮可使设备立刻重启。
· S9850-32H-G以太网交换机的CONSOLE口与USB口间距离较近,如果需要同时使用这两个端口,请尽量选用外观尺寸较小的U盘,或者借用USB延长线。
本系列交换机均采用了可插拔设计,适配的可插拔部件请参见表3-1。
可插拔部件型号 |
S9850-32H-G |
可插拔电源模块 |
PSR450-12A |
支持 |
PSR450-12A1 |
支持 |
PSR450-12D |
支持 |
可插拔风扇模块 |
LSPM1FANSA-SN |
支持 |
LSPM1FANSB-SN |
支持 |
· 电源模块支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
· S9850-G系列交换机选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
· S9850-G系列交换机采用可插拔风扇结构,交换机必须安装五个相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
PSR450-12A & PSR450-12A1 |
交流输入 |
输入额定电压范围 |
100~240V AC,50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR450系列电源手册》 |
输入最大电压范围 |
90~290V AC,47~63Hz |
最大电源功率 |
450W |
高压直流输入 |
输入额定电压 |
240V DC |
最大输入电压范围 |
180V~320V DC |
最大电源功率 |
450W |
PSR450-12D |
直流输入 |
输入额定电压范围 |
-48V~-60V DC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
450W |
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
· LSPM1FANSA-SN 风扇模块(风扇从电源侧向端口侧吹风) · LSPM1FANSB-SN风扇模块(风扇从端口侧向电源侧抽风) |
外形尺寸 |
40×40.6×105mm |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSPM1FANSA-SN & LSPM1FANSB-SN 风扇手册》 |
风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
风扇功耗 |
9.8W |
表4-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
· 所有机型 |
表4-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
支持机型 |
所有机型 |
使用限制及指导 |
管理用以太网口不支持强制千兆速率全双工 |
表4-3 USB口属性
属性 |
接口类型 |
USB2.0 |
符合标准 |
OHC标准 |
接口传输速率 |
支持480Mbps的上传下载速率 |
作用与服务 |
用于和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等 |
支持机型 |
所有机型 |
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
表4-4 QSFP28口属性
属性 |
接口类型 |
QSFP28口 |
接口属性 |
支持表4-5所示的QSFP28模块/线缆 支持表4-6所示的QSFP+模块/线缆 |
支持机型 |
所有机型 |
限制和指导 |
S9850-32H-G交换机仅前16个口支持拆分 |
表4-5 QSFP28口支持的QSFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP28光模块 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-eSR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
300m |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1295.56nm · 1300.05nm · 1304.58nm · 1309.14nm |
SMF |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 |
四条通道: · 1271nm · 1291nm · 1311nm · 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP28光缆 |
QSFP-100G-D-AOC-7M |
100G QSFP28光缆 |
7m |
QSFP-100G-D-AOC-10M |
100G QSFP28光缆 |
10m |
QSFP28电缆 |
QSFP-100G-D-CAB-1M |
100G QSFP28电缆 |
1m |
QSFP-100G-D-CAB-3M- |
3m |
QSFP-100G-D-CAB-5M |
5m |
QSFP28 to SFP28电缆 |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-1M |
100G QSFP28 to 4x25G SFP28电缆 |
1m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-4SFP-25G-CAB-5M |
5m |
表4-6 QSFP28口支持的QSFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+光模块 |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
两条通道: · 850 nm · 900 nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP+光缆 |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
40G QSFP+电缆 |
7m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+ to SFP+电缆 |
QSFP-40G-4SFP-10G-CAB-1M-Z |
40G QSFP+ to 4x10G SFP+电缆 |
1m |
QSFP-40G-4SFP-10G-CAB-3M-Z |
3m |
QSFP-40G-4SFP-10G-CAB-5M-Z |
5m |
光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询市场人员或技术支援人员。
图4-1 100G QSFP28/40G QSFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电 |
面板标识 |
指示灯状态 |
LINK |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps |
ACT |
灭 |
管理用以太网口没有接收或发送数据 |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
表4-9 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G/25G/10G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在40G/25G/10G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
电源模块上各有一个状态指示灯,有关指示灯的详细介绍请参见各电源模块配套电源手册。
LSPM1FANSA-SN和LSPM1FANSB-SN风扇模块上各有一个状态指示灯,风扇模块的运行状态可通过该状态指示灯来判断。
表4-10 风扇模块指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块运行正常 |
本系列交换机采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
本系列机型均采用可插拔风扇,通过配置不同的风扇模块,可提供“端口侧到电源侧”和“电源侧到端口侧”两种气流方向,满足不同环境下的散热要求。为了保证设备的正常散热,交换机上必须安装两个相同型号的风扇模块。
设备型号 |
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
S9850-32H-G |
LSPM1FANSA-SN |
电源侧进风,端口侧出风 |
LSPM1FANSB-SN |
端口侧进风,电源侧出风 |
图5-1 可插拔风扇机型散热空气流向示意图(以安装LSPM1FANSA-SN为例)
图5-2 可插拔风扇机型散热空气流向示意图(以安装为LSPM1FANSB-SN例)
