03-第3章 安装设备
本章节下载: 03-第3章 安装设备 (1.86 MB)
· 请确认已经仔细阅读“第2章 安装前的准备”,并按要求完成准备工作。
· 请确认已经安装好19英寸标准机柜(有关机柜安装的详细介绍,请参见机柜安装说明书),并检查机柜的接地与平稳性。
· 请确保机柜内有足够空间放置待安装的设备,且机柜内部和周围没有影响设备安装的障碍物。
· 请确保安装到机柜的所有设备的总高度没有超过机柜面板可安装高度,同时需要预留足够的走线空间。
· 请确认已经准备好待安装的T9000-S入侵防御系统,并搬运到离安装区域较近、方便移动的位置。
· 为了保证机柜的平稳性,推荐您将设备安装于机柜底部。如果要在机柜上安装多台设备,请将重量较大的设备安装于机柜下方。
· 请您妥善保管设备及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便更换或者重新包装时使用。
表3-1 安装T9000-S入侵防御系统的流程说明
编号 |
步骤 |
1 |
安装前的确认 |
2 |
安装浮动螺母到机柜 |
3 |
安装附件到设备 |
4 |
安装设备到机柜 |
5 |
连接保护地线 |
6 |
安装模块 |
7 |
连接接口线缆 |
8 |
连接电源线 |
9 |
上电检查 |
在安装设备到机柜之前,需要先在机柜前方两侧的立柱方孔条上安装浮动螺母。
(1) 根据挂耳孔位确定浮动螺母的安装孔位。
(2) 安装浮动螺母到机柜前方两侧的立柱方孔条上。
在安装设备到机柜之前,您需要在设备上安装T9000-S入侵防御系统随机提供的走线架和挂耳。走线架用于布线(分为信号线走线架和电源线走线架两部分),挂耳用于将设备固定到机柜。
如图3-3所示,将走线架安装到左挂耳上(随机附带左右两个挂耳,带有走线架安装螺孔的为左挂耳)。
安装时正对设备单板插槽方向,将装有走线架的挂耳安装在设备左侧,将无走线架的挂耳装在设备右侧,如图3-4所示。
图3-4 安装挂耳示意图(以T9008-S为例)
(2) 多人配合(不少于2人),使用设备上的把手或多人用手托住设备底部抬起,直至设备底部略高于机柜上的承重滑道。
· 请勿试图通过抓握设备的模块(风扇框、电源)把手、设备通风孔或设备后面板拉手来进行设备的搬运,否则可能因该部件无法承重而引起设备损坏,甚至会伤害到您的身体。
· 由于设备较重,推荐您使用机械设备搬运。
(3) 将设备放到滑道上,并平稳滑入机柜,直到设备挂耳紧贴机柜前方立柱方孔条。
将设备放至滑道后,请勿立刻松手,以免设备倾倒而损坏,甚至伤害您的身体。
(4) 用随机附带的机柜螺钉将设备通过挂耳固定到机柜上。
图3-5 安装设备到机柜(以T9008-S为例)
如果挂耳上的螺钉孔与机柜上安装的浮动螺母无法完全对正,请您检查滑道的承重平面是否在整U分界线上,以及浮动螺母是否安装在正确的孔位。
· 设备地线的正确连接是设备防雷、防干扰的重要保障,请使用设备随机提供的保护地线正确接地。
· 消防水管和建筑物的避雷针接地都不是正确的接地位置,请确保T9000-S入侵防御系统的机柜接地端子已经连接到机房的工程接地排。
(1) 用螺丝刀将设备接地点上的两个接地螺钉分别取下。
(2) 用设备接地螺钉将保护地线的双孔端子紧固到设备接地点上。
(3) 将保护地线的另一端(OT端子)固定到接地排上。
图3-6 连接保护地线到接地排(以T9008-S为例)
设备随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各种可插拔模块的过程中,请佩戴防静电腕带。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1) 确认设备已经良好接地。接地方法的详细介绍,请参见“3.6 连接保护地线”。
(2) 将手伸进防静电腕带,拉紧锁扣,使防静电腕带与皮肤接触良好。
(3) 将防静电腕带接地端子插入设备的防静电腕带插孔内(具有ESD标识)。
图3-7 佩戴防静电腕带示意图(以T9008-S为例)
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值,人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
· 连接电源前须完成所有单板安装。
· 插拔单板时,需紧固松不脱螺钉:设置紧固扭矩为5.5±10% kgf•cm;确认螺丝刀头与螺钉/螺柱吻合,螺丝刀头左右无晃动感;螺丝刀头、螺钉、安装螺孔三者在同一条轴线上;必须使螺丝刀头压紧螺钉/螺柱。
设备出厂时,部分单板槽位无假面板,本文中的图片仅供参考,请以设备的实际情况为准。
T9000-S入侵防御系统的单板包括主控板、接口板和业务板。安装时单板方向为PCB板的一面方向朝上。
各种类型的单板安装方法相同,且均支持带电插拔。本节以安装槽位0为例进行介绍。
(1) 选择安装单板的插槽,若该槽位装有假面板,需要先拆卸假面板。
(2) 一只手握住单板前面板,另一只手托住单板底部,将单板沿着导轨平稳推入插槽。
(3) 将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板,使单板与背板上插口接触良好。
(4) 用十字螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉。
图3-8 安装单板示意图(以T9008-S为例)
· 安装电源模块前,请确保待安装电源模块的开关处于关闭(OFF)状态。
· 设备不支持交流电源模块和直流电源模块混插使用,请选择和实际配电情况相匹配的电源模块进行安装。
· 搬运电源模块时,请您用手托住模块的底部,切勿提着模块拉手进行搬运,以免损坏电源模块甚至伤害您的身体。
· 设备出厂时,部分电源模块槽位无假面板,本节图片仅供参考,请以设备的实际情况为准。
· 设备不随机提供电源模块,请您根据需要自行选购。
交流电源模块和直流电源模块安装过程相同,本节以安装交流电源模块为例进行介绍,具体安装步骤如下:
(1) 选择安装电源模块的电源插槽,用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源假面板上的松不脱螺钉,将假面板取出,若该槽位没有假面板,请跳过此步骤。
(2) 用一只手握住电源模块的把手,另一只手托住电源模块的底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入插槽。
(3) 用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,按顺时针方向旋转直至拧紧,使电源模块固定到设备中。
图3-9 安装电源模块示意图(以T9008-S为例)
T9000-S入侵防御系统的10/100Base-TX/1000Base-T端口可以采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应。接入网络时,请采用5类或5类以上双绞线连接以太网端口到网络。
连接以太网双绞线的步骤如下:
(1) 将以太网双绞线的一端插入T9000-S入侵防御系统的RJ-45端口。
(2) 将以太网双绞线的另一端插入接入网络的设备的RJ-45端口。
(3) 设备上电后,请检查RJ-45端口的指示灯状态是否正常,指示灯的状态请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
有关以太网双绞线的详细介绍,请参见“附录E 连接线缆介绍”。
· 如果待安装的光模块上插有光纤,请先拔出光纤再进行模块的安装。
· 各型号光模块的详细安装情况请参考对应的光模块安装指导。
(1) 佩戴好防静电腕带。
(2) 取下待安装光接口的防尘塞。
(3) 将光模块的拉手向上垂直翻起(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,对准插槽时需注意插入方向。
(4) 将光模块沿插槽水平缓慢推入,直至模块与插槽紧密接触。
(5) 取下光模块的防尘塞和光纤的防尘帽,并清洁光纤端面。光纤连接方法如下:
¡ LC型光纤连接器的连接方法:将光纤连接器对准光模块,轻推光纤连接器直到听到“咔”的声音,表示插接到位。
¡ MPO光纤连接器的连接方法:将光纤的白色圆点朝右,水平插入光模块中,捏住连接器后端黑色接头部分轻轻向前推,直到听到“咔”的声音,表示插接到位,轻拉无松脱,安装完成。
(6) 使用线扣绑扎光纤,每隔150mm捆扎一个线扣。
(7) 按照粘贴线缆标签的规范,在光纤适当的位置粘贴信号线标签。
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
图3-10 安装光模块和光纤示意图(LC型接口)
图3-11 安装光模块和光纤示意图(MPO型接口)
连接电源线前,请将电源输入端空气开关置于断开状态。
(1) 用十字螺丝刀拧下电源线防脱套件右侧的螺钉,取下防脱套件的右半侧。
(2) 将交流电源线带插孔的一端插入电源模块上的电源线插座,并确保接触良好。
(3) 将卸下来的右半侧电源线防脱套件用螺钉固定,以防止电源线脱落。
(4) 将电源线的另一端插到外置交流供电系统的插座上。
图3-12 交流电源线固定方式示意图(以T9008-S为例)
(1) 用十字螺丝刀松开保护罩的固定螺钉,取下保护罩,露出接线端子。
(2) 依次松开四个接线端子的紧固螺母,取下弹簧垫片和外侧的平垫片。
(3) 将电源模块随机附带的直流电源线标识为“-”的一端插到标有“-”的端子上,标识为“+”的一端插到标有“+”的端子上。
(4) 将刚才取下来的平垫片、弹簧垫片、紧固螺母依次套在接线柱上,并拧紧螺母。
(5) 将保护罩罩在接线端子上,拧紧固定螺钉。
图3-13 直流电源线连接示意图(以T9008-S为例)
(6) 为了便于整理电源走线,可以用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上。
(7) 将直流电源线的另一端连接到为T9000-S入侵防御系统提供电源输入的接线端子上。标识为“-48V”的一端插到标有“-48V”的端子上,标识为“RTN”的一端插到标有“RTN”的端子上。
完成安装后,请先参照表3-2所示进行必要的检查,检查无误后再给设备上电。
项目 |
要求 |
安装场所检查 |
· 设备表面和内部均无凝水 · 设备保持干净,无灰尘,无其他安装遗留物 · 设备周围无包装箱、包装袋、打包带等包装遗留物 · 保持入风口和出风口通畅,无异物堵塞 |
设备安装检查 |
· 各模块正确安装到位 · 未安装模块的单板插槽需保持假面板在位 · 设备上电前完成风扇框的安装 |
线缆连接检查 |
· 使用随机附带的接地线,并且两侧均已连接牢固 · 接地线上严禁接头,严禁加装开关或熔断器。 · 电源线连接牢固,输入、输出端无短路 · 电源线、接地线、信号线的布放尽量避开,分开绑扎 · 绑扎后的线缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度,布放整齐美观,无多余扎带和胶带 · 线缆标签位置整齐、朝向一致、粘贴可靠,标识正确、清晰 |
用电安全 |
· 保证每根电源线都有单独的输入端断路器 · 连接电源线前,需要将电源线的输入端断路器置于断开状态 |
· 上电之前,要确认外部供电电源开关的位置,以便在发生紧急事故时,能够及时切断供电电源。
· 设备上电时,请确保所有风扇框模块都在位,否则禁止给设备上电。
图3-14 上电检查流程图
设备提供丰富的指示灯,上电后可以通过指示灯状态来检查设备各模块是否工作正常,各模块状态指示灯介绍请参见附录C 产品指示灯介绍。
