01-HH3C-CONFIG-MAN-MIB
本章节下载: 01-HH3C-CONFIG-MAN-MIB (343.96 KB)
hh3cCfgRunModifiedLast (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.1)
hh3cCfgRunSavedLast (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.2)
hh3cCfgStartModifiedLast (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.3)
hh3cCfgLogLimitedEntries (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.4)
hh3cCfgLogDeletedEntries (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.5)
hh3cCfgLogWantBackup (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.6)
hh3cCfgOperateGlobalEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.1)
hh3cCfgOperateEntryAgeOutTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.2)
hh3cCfgOperateResultGlobalEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.3)
hh3cCfgExecuteOperateResultEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.6.1)
hh3cCfgFirstTrapTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.8)
hh3cCfgFileChangeUI (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.13)
hh3cCfgFileChangeAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.14)
本MIB实现了设备配置管理功能,如设备运行配置的配置保存(save)、配置备份(backup)、配置恢复(restore)等操作,发送配置变化日志的功能。
配置的备份、恢复过程的源及目的包括设备内存、本地存储介质、网络服务器,三地之间的关系如下图所示
hh3c-config-man.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cConfig(4)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgRunModifiedLast (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.1) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
运行配置最后一次修改的sysUpTime |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgRunSavedLast (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.2) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
运行配置最后一次保存的sysUpTime |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgStartModifiedLast (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.3) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
下次启动配置文件最后一次修改的sysUpTime |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgLogLimitedEntries (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.4) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (0~2147483647) |
hh3cCfgLogTable表最大实例数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgLogDeletedEntries (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.5) |
read-only |
Counter32 |
Counter32 (0~2147483647) |
hh3cCfgLogTable表已删除实例数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgLogWantBackup (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.6) |
read-write |
TruthValue |
true(1) false(2) |
hh3cCfgLogTable备份开关 |
集中式产品一般为false,支持堆叠的集中式设备支持配置为true |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgOperateGlobalEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.1) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (1~10) |
hh3cCfgOperateTable表最大实例数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgOperateEntryAgeOutTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.2) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (1~60) |
hh3cCfgOperateTable表实例老化时间,单位为分钟 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgOperateResultGlobalEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.3) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (1~50) |
hh3cCfgOperateResultTable表最大实例数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgReset 1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.7 |
read-write |
INTEGER |
normal(1) reset(2) |
设置空配置启动并重启设备 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgExecuteOperateResultEntryLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.6.1) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (5~20) |
hh3cCfgExecuteResultTable表最大实例数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgFirstTrapTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.8) |
accessible-for-notify |
TimeTicks |
TimeTicks (0~4294967295) |
第一个trap发送的时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgFileChangeUI (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.13) |
Integer32 |
触发配置变更的程序来源: 1 命令行 2 NETCONF 3 MIB 4 其它 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgFileChangeAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.14) |
Integer32 |
触发配置变更的动作: 1 RESET 2 SAVE 3 DELETE 4 RENAME 5 MOVEORCOPY 6 FILETRANSFER 7 REDIRECT 8 UNDELETE 9 SET |
实现与MIB文件定义一致 |
本表用来记录设备配置的改变相关操作。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cCfgLogIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgLogIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
Integer32 (1~2147483647) |
配置操作日志表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgLogTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.2) |
read-only |
TimeTicks |
配置操作日志生成时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgLogSrcCmd (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.3) |
read-only |
INTEGER |
cmdLine(1) snmp(2) other(3) |
配置操作日志源命令类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgLogSrcData (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.4) |
read-only |
INTEGER |
erase(1) runningData(2) commandSource(3) startupData(4) local(5) netFtp(6) hotPlugging(7) |
配置操作日志记录源数据 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgLogDesData (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.5) |
read-only |
INTEGER |
unknown(1) runningData(2) commandSource(3) startupData(4) local(5) netFtp(6) hotPlugging(7) |
配置操作日志记录目的数据 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgLogTerminalType (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.6) |
read-only |
INTEGER |
notApplicable(1) unknown(2) console(3) terminal(4) virtual(5) auxiliary(6) |
配置操作日志记录终端类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgLogTerminalUser (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.7) |
read-only |
DisplayString |
OCTET STRING (0~64) |
配置操作日志记录命令行终端的用户名 |
用户通过SNMP协议修改配置时,使用SNMP v3的用户名作为实例值 |
hh3cCfgLogTerminalNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.8) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (-2147483648~2147483647) |
配置操作日志记录终端数量 |
当配置命令类型不是命令行时,将会使用-1 |
hh3cCfgLogTerminalLocation (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.9) |
read-only |
DisplayString |
配置操作日志记录用户位置信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgLogCmdSrcAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.10) |
read-only |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
配置操作日志记录用户Ip地址信息 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgLogVirHost (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.11) |
read-only |
DisplayString |
配置操作日志记录远端主机名 |
如果hh3cCfgLogTerminalType的值为“virtual”,则为所连接的远程系统的主机名。其他为零长度字符串 |
hh3cCfgLogUserName (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.12) |
read-only |
DisplayString |
配置操作日志记录服务用户名 |
hh3cCfgLogSrcData节点以及hh3cCfgLogDesData节点取值为“netFtp”以外的其他值时均为零长 |
hh3cCfgLogServerAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.13) |
read-only |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
配置操作日志记录服务器地址 |
当hh3cCfgLogSrcData节点以及hh3cCfgLogDesData节点取值为非“netFtp”以外的其他值时,实例值为0.0.0.0 |
hh3cCfgLogFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.14) |
read-only |
DisplayString |
配置操作日志记录当前配置文件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgLogCmdSrcAddrType (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.15) |
read-only |
InetAddressType |
unknown(0) ipv4(1) ipv6(2) ipv4z(3) ipv6z(4) dns(16) |
不支持 |
不支持 |
hh3cCfgLogCmdSrcAddrRev (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.16) |
read-only |
InetAddress |
OCTET STRING (0~255) |
不支持 |
不支持 |
hh3cCfgLogCmdSrcAddrVPNName(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.17) |
read-only |
DisplayString |
不支持 |
不支持 |
hh3cCfgLogServerAddrType (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.18) |
read-only |
InetAddressType |
不支持 |
不支持 |
hh3cCfgLogServerAddrRev (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.19) |
read-only |
InetAddress |
不支持 |
不支持 |
hh3cCfgLogServerAddrVPNName(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.20) |
read-only |
DisplayString |
不支持 |
不支持 |
本表主要实现在网管服务器和设备之间的配置传输操作,传输协议可用FTP协议或TFTP协议等。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cCfgOperateIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgOperateIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
配置文件操作表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgOperateType (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.2) |
read-create |
ConfigOperationType |
running2Startup(1) startup2Running(2) running2Net(3) net2Running(4) net2Startup(5) startup2Net(6) running2File(7) file2Running(8) |
配置文件操作类型:1、save操作并设置为下次启动配置文件 2、配置回滚操作 3、上传当前配置 4、下载配置并进行回滚 5、下载配置文件并设置为下次启动配置 6、上传下次启动配置文件 7、save操作 8、配置下发操作 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgOperateProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.3) |
read-create |
INTEGER |
ftp(1) tftp(2) clusterftp(3) clustertftp(4) |
传输操作使用协议 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgOperateFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.4) |
read-create |
DisplayString |
OCTET STRING (1~128) |
配置文件名 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgOperateServerAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.5) |
read-create |
IpAddress |
OCTET STRING (4) |
配置文件服务器地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgOperateUserName (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.6) |
read-create |
DisplayString |
OCTET STRING (0~40) |
传输操作远端登录用户 |
hh3cCfgOperateType为running2Net、net2Running,net2Startup或者startup2Net时,同时hh3cCfgOperateProtocol为ftp时,该节点做为ftp服务器登录使用的用户名,创建操作时必须指定 |
hh3cCfgOperateUserPassword (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.7) |
read-create |
DisplayString |
传输操作远端登录密码 |
hh3cCfgOperateType为running2Net、net2Running,net2Startup或者startup2Net时,同时hh3cCfgOperateProtocol为ftp时,该节点做为ftp服务器登录使用的密码,创建操作时必须指定 本节点读取时将始终返回零长度字符串 |
hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.8) |
read-create |
TruthValue |
true(1) false(2) |
操作完成提醒,默认关闭 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgOperateRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.9) |
read-create |
RowStatus |
active(1) notInService(2) notReady(3) createAndGo(4) createAndWait(5) destroy(6) |
行状态 |
行状态为action时,表中节点不容许修改 |
hh3cCfgOperateServerPort (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.10) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (0~65535) |
远端端口,如果默认或无效值,则使用默认端口 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgOperateSrvAddrType (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.11) |
read-create |
InetAddressType |
远端地址类型 |
只支持ipv4,ipv6以及dns |
hh3cCfgOperateSrvAddrRev (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.12) |
read-create |
InetAddress |
配置文件服务器远端地址 |
当hh3cCfgOperateSrvAddrType为ipv4、ipv6或者dns时,本节点必须填写 如果是IPv4地址,本节点使用4个字节的地址,如果是IPv6地址,本节点使用16个字节的地址,如果是DNS地址,本节点最长支持到253个字符 |
hh3cCfgOperateSrvVPNName(1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.13) |
read-create |
DisplayString |
配置文件服务器远端VPN实例名 |
实现与MIB文件定义一致 |
本表用来查询hh3cCfgOperateTable的行创建结果。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cCfgOperateResultIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgOperateResultIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
配置文件操作结果表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgOperateResultOptIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.2) |
read-only |
Integer32 |
配置文件操作结果表操作索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgOperateResultOpType (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.3) |
read-only |
配置文件操作结果表操作类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgOperateState (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.4) |
read-only |
ConfigOperationStateType |
opInProgress(1) opSuccess(2) opInvalidOperation(3) opInvalidProtocol(4) opInvalidSourceName(5) opInvalidDestName(6) opInvalidServerAddress(7) opDeviceBusy(8) opDeviceOpenError(9) opDeviceError(10) opDeviceNotProgrammable(11) opDeviceFull(12) opFileOpenError(13) opFileTransferError(14) opFileChecksumError(15) opNoMemory(16) opAuthFail(17) opTimeOut(18) opUnknownFailure(19) opInvalidConfigFile(20) opSlaveFull(21) opCopyToSlaveFailure(22) |
配置文件操作结果表操作状态 |
opFileOpenError(13)表示错误可能为无效文件名、文件不存在或者不可访问 |
hh3cCfgOperateTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.5) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
配置文件操作结果表操作时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgOperateEndTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.6) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
配置文件操作结果表操作结束时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgOperFailReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.7) |
read-only |
DisplayString |
配置文件操作结果表操作失败原因 |
实现与MIB文件定义一致 |
本表用来查询hh3cCfgOperateTable中创建的配置执行操作(startup2Running、net2Running、file2Running)的执行结果
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cCfgExecuteResultIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cCfgExecuteResultIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.6.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
配置文件执行结果表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgExecuteResultOptIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.6.2.1.2) |
read-only |
Integer32 |
配置文件执行操作结果表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgExecuteResultOpType (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.6.2.1.3) |
read-only |
配置文件执行结果操作类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgExecuteState (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.6.2.1.4) |
read-only |
配置文件执行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgExecuteTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.6.2.1.5) |
read-only |
TimeTicks |
配置文件执行时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cCfgExecuteEndTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.6.2.1.6) |
read-only |
TimeTicks |
配置文件执行结束时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.1 |
配置事件 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
产生此告警的可能原因包括:
执行save命令操作。
设置下次启动文件。
执行影响下次启动配置文件的操作,如复制、更名、删除等。
SNMP检查到配置数据变更。
系统运行配置或下次启动配置文件变化。
开启
命令行:snmp-agent trap enable configuration
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable configuration
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.3 (hh3cCfgLogSrcCmd) |
配置源 |
hh3cCfgLogIndex |
INTEGER |
cmdLine(1), snmp(2) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.4 (hh3cCfgLogSrcData) |
源数据 |
hh3cCfgLogIndex |
INTEGER |
runningData(2), startupData(4) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.5 (hh3cCfgLogDesData) |
目的数据 |
hh3cCfgLogIndex |
INTEGER |
检查系统的运行配置,如果需要的话请保存当前配置。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.2 |
配置表操作完成 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
网管系统通过hh3cCfgOperateTable执行配置相关操作完成时,发出此告警。
可能会改变设备当前运行配置。
开启
MIB:将hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch设置为false(2)
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.2 (hh3cCfgOperateType) |
操作类型 |
hh3cCfgOperateIndex |
running2Startup(1), startup2Running(2), running2Net(3), net2Running(4), net2Startup(5), startup2Net(6) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.5 (hh3cCfgOperateTime) |
操作开始时间 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.4 (hh3cCfgOperateState) |
操作状态 |
INTEGER |
opInProgress(1), opSuccess(2), opInvalidOperation(3), opInvalidProtocol(4), opInvalidSourceName(5), opInvalidDestName(6), opInvalidServerAddress(7), opDeviceBusy(8), opDeviceOpenError(9), opDeviceError(10), opDeviceNotProgrammable(11), opDeviceFull(12), opFileOpenError(13), opFileTransferError(14), opFileChecksumError(15), opNoMemory(16), opAuthFail(17), opTimeOut(18), opUnknownFailure(19), opInvalidConfigFile(20), opSlaveFull(21), opCopyToSlaveFailure(22) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.6 (hh3cCfgOperateEndTime) |
操作结束时间 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.7 (hh3cCfgOperFailReason) |
错误原因 |
DisplayString |
OCTET STRING (SIZE (0~255)) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.3 |
网管配置文件操作使用了无效的文件 |
事件告警 |
次要 |
开启 |
网管系统执行配置文件操作时,如果操作的配置文件非法则发出此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
操作类型 |
net2Running(4), net2Startup(5) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.4 (hh3cCfgOperateFileName) |
配置文件名 |
DisplayString |
OCTET STRING (SIZE (1~128)) |
请检查执行的配置文件,确保所使用配置文件的正确性。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.1 |
配置文件备份到服务器成功 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
执行archive configuration命令后,设备周期性备份配置文件到服务器时,如果备份成功则发出此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.1 (hh3cCfgBackupToServerIPType) |
服务器ip地址类型 |
无 |
InetAddressType |
实现与MIB文件定义一致 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.2 (hh3cCfgBackupToServerIP) |
服务器ip地址 |
无 |
InetAddress |
实现与MIB文件定义一致 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.3 (hh3cCfgBackupToServerVPNName) |
服务器ip地址的vpn |
无 |
DisplayString |
实现与MIB文件定义一致 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.4 (hh3cCfgBackupToServerTransType) |
文件传输方式 |
无 |
INTEGER |
实现与MIB文件定义一致 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.2 |
配置文件备份到服务器失败 |
事件告警 |
次要 |
开启 |
执行archive configuration命令后,设备周期性备份配置文件到服务器时,备份失败则发出此告警。
产生此告警的可能原因包括:
配置错误。
链路故障。
备份配置文件到服务器失败。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
服务器ip地址类型 |
无 |
InetAddressType |
实现与MIB文件定义一致 |
服务器ip地址 |
无 |
InetAddress |
实现与MIB文件定义一致 |
服务器ip地址的vpn |
无 |
DisplayString |
实现与MIB文件定义一致 |
文件传输方式 |
无 |
INTEGER |
实现与MIB文件定义一致 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.5 (hh3cCfgBackupToServerFailReason) |
备份失败原因 |
无 |
DisplayString |
实现与MIB文件定义一致 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.6 (hh3cCfgBackupToServerErrorCode) |
备份失败错误码 |
无 |
INTEGER |
实现与MIB文件定义一致 |
1.测试服务器是否可达,使用ping命令查看客户端与服务器之间是否可以ping通。
2.使用设备做为客户端,访问服务器。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.3 |
系统配置数据库文件恢复成功 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
设备启动,配置恢复成功则发出此告警。
系统运行配置变化,影响的具体程度由恢复的配置决定。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.7 (hh3cCfgRestoreType) |
配置恢复方式 |
无 |
INTEGER |
binary(1), text(2) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.4 |
配置保存存在失败 |
事件告警 |
次要 |
开启 |
保存配置文件失败,发送此告警。
保存配置文件失败。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.8 (hh3cCfgSaveFailNotifyErrorNumber) |
Save失败的错误码 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.9 (hh3cCfgSaveFailNotifyDateTime) |
Save失败的时间 |
无 |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.10 (hh3cCfgSaveFailNotifySrcChassis) |
错误发生位置的框号 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.11 (hh3cCfgSaveFailNotifySrcSlot) |
错误发生位置的槽号 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.12 (hh3cCfgSaveFailNotifySrcCpu) |
错误发生位置的CPU号 |
无 |
Integer32 |
请检查主用主控板、备用主控板上是否存在磁盘损坏或存储空间不足。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.5 |
下次启动的配置文件变化 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
下次启动的配置文件变化后发送此告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.13 (hh3cCfgFileChangeUI) |
触发配置变更的程序来源 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.14 (hh3cCfgFileChangeAction) |
触发配置变更的动作 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.15 (hh3cCfgFileChangeOperater) |
操作人员登录名称 |
无 |
DisplayString |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.16 (hh3cCfgFileChangeOperateTime) |
操作时间 |
无 |
DateAndTime |
OCTET STRING (8) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.17 (hh3cCfgFileChangeFileType) |
1 主配置文件 2 备用配置文件 |
无 |
INTEGER |
main(1), backup(2) |
正常运行信息,无需处理。
