H3C CPE5100P 5G无线数据终端 安装指导-6W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.97 MB)
01-正文
1 安装流程
设备安装流程如图1-1所示。
图1-1 安装流程
2 安装前的准备
请在安装设备之前仔细阅读本章内容,避免造成人身伤害和设备损害。手册中出现的说明、注意、警告,不能涵盖所有的安全预防,仅仅是在整个操作过程中的安全提示和补充。进行各种操作时,还应遵守所在地的安全规范。
不得试图单独进行设备内部的维护或调试,以避免突发或者其他非正常因素造成的伤害。
2.1  安全注意事项
2.1.1  通用安全注意事项
·     仅允许有资格的专业人员或已接受培训的人员安装、操作和维护设备。
·     避免将设备放在不稳定的箱子或桌子上等,以防跌落对设备造成严重损害。
·     电气设备运行过程中设备表面可能会产生高温,请将设备安装在受限制接触区域。受限制区域的设备仅维修人员或受过培训的人员才可以接触,一般人员不可触碰,以防止烫伤。
·     应保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,不要用湿润的布料擦拭设备,避免让液体进入设备内部。
·     设备所在区域及其附近严禁存放易燃易爆等物品。
·     设备通常根据物料外包装箱的尺寸及标识要求,遵循上轻下重、上小下大原则,尽量居中交叉摆放,无明显偏斜。
2.1.2  电气安全
·     请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如电源未接地、电源接地不可靠、地面潮湿等。
·     在安装、操作和维护设备前,请熟悉设备所在场所的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。必要时,应立即拔掉设备的电源线。
·     设备要在正确的电压下才能正常工作,请确保工作电压同设备电源输入接口所标示的电压相符。
·     接通电源之前,如果设备需要接地,则必须确保设备已正确接地。
2.1.3  搬运安全
·     请确保在设备运输和拆卸包装的过程中做到轻抬轻放。
·     当设备从一个温度较低(摄氏零度以下)的地方搬运到温度较高的室内时,至少0.5小时后开箱,2小时后才能上电,否则会导致电子设备结露,造成损坏。
·     搬运或移动设备之前要拔掉所有的外部线缆。
·     长距离搬运时,请拆除设备上的各种可插拔组件(如天线等),并使用防静电袋分别独立包装,妥善运输。短距离搬运时,请确保各种可插拔组件牢固的安装在设备上。
·     移动或抬起设备时,应托住设备底部边沿,禁止通过提拉设备内已安装的可插拔组件移动设备。
2.1.4  高空作业注意事项
·     高空作业必须符合国家相关高空作业的工作规范要求。
·     高空作业者必须经过身体检查和安全技术培训,经考试合格后才可进行高空作业。
·     高空作业前应检查所有作业设备的状态是否良好,包括所需机械、工具等。
·     高空作业者应做好安全防护工作,佩戴头盔及安全带。
·     高空作业时,注意防止物体坠落。
·     寒冷地区,高空作业者应提前穿戴御寒服饰。
·     外高空作业要在良好的气候条件下进行,风力应小于4级,4级以上停止作业。此外,下雨、下雪、有雾、能见度差以及高温(38℃以上)和低温(-10℃以下)等条件下都不适合外高空作业。
·     高空作业者出现身体不适症状时须停止高空作业。
·     作业过程中如需使用梯子,应注意以下事项:
¡     在使用梯子前,应确认梯子牢固没有损坏,使用时严禁超重。
¡     梯子倾斜超过5m,直立双脚梯超过3m,及危险环境进行作业时,需有人扶着梯子或做好其他安全措施,A字型梯子使用时应完全展开。
¡     梯子的倾斜度以梯子与地面的夹角小于等于75°为宜,可用角尺或使用手臂测量。使用梯子时应将宽的梯脚朝下或在梯子的底部采用保护措施,以防滑倒。
¡     梯子应放在稳固的位置,切勿将梯子放在纸箱、石头等易倾倒或滑动的物体上。
¡     在倾斜的梯子上倾斜身体作业时,不得将重心偏离出梯架的边沿。爬梯子时最高高度应不超过最后四个横挡,若要爬上屋顶,梯子的长度应超出靠爬梯的屋檐至少1m。
2.2  安装场所要求
设备必须在室内使用,为保证设备正常工作和延长使用寿命,安装场所应满足下列要求。
2.2.1  温/湿度要求
机房内需维持一定的温度和湿度:
·     若机房内长期相对湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;
·     若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的电路;
·     温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
各机型的具体温/湿度要求请参见产品硬件描述。
2.2.2  灰尘及有害气体要求
灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求见表2-1
表2-1 机房灰尘含量要求
机械活性物质
单位
含量
灰尘粒子
粒/m³
≤17600000
注:灰尘粒子直径≥0.5μm
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2、NO2等的侵入,其具体限制值见表2-2
表2-2 机房有害气体限值
气体
平均值(mg/m3
最大值(mg/m3
二氧化硫SO2
0.3
1.0
硫化氢H2S
0.1
0.5
氯气Cl2
0.1
0.3
氯化氢HCI
0.1
0.5
氟化氢HF
0.01
0.03
氨气NH3
1.0
3.0
臭氧O3
0.05
0.1
氮氧化物NOX
0.5
1.0
平均值为机房环境中腐蚀性气体的典型控制限值,一般情况下不建议超过该值要求。最大值是限值或峰值,每天达到限值或峰值的时间不应超过30分钟。
2.2.3  水泥顶/天花板/工作台要求
·     确认水泥顶/天花板/工作台足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量。
·     确认水泥顶/天花板/工作台尺寸满足安装要求。
·     当有两个以上设备需要安装时,所有设备应在同一水平(或垂直)线上,设备间距便于日常操作维护,并且需要预留足够空间便于后期系统扩容。
2.2.4  防电磁干扰要求
设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
2.2.5  防雷击要求
·     保证安装环境、供电系统以及设备的良好接地。
·     对于雷电多发地区,可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可以大大增强电源的抗雷击能力。
·     接口电缆存在户外走线情况时,为防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏,请为接口电缆加装防雷器,防雷器的接地线应靠近馈窗接地。
2.3  线缆布放要求
2.3.1  线缆布放一般要求
·     信号线、控制线应尽量避免与强电高压管道和消防管道一起布放走线,确保无强电、强磁的干扰。线缆应沿走线架或线槽进行布放,走向应清晰、平直,不得交叉和空中飞线。线缆经过白墙时要穿走线管。
·     线缆需进行绑扎或采用专用的线缆卡具固定,绑扎固定间隔保持一致,且符合要求。多余线扣应剪除,所有线扣应齐根剪平不拉尖。预留的缆线应整齐盘放并固定好,不影响其他设备和器件的正常操作。需要绑扎的线缆和走线管的绑扎间距应满足2-3所示要求。
表2-3 线缆的绑扎间距要求
条件
≤1/2″线径
>1/2″线径
水平布放时
≤1.0m
≤1.5m
垂直布放时
≤0.8m
≤1.0m
·     线缆应平直、整齐,并避免凹凸不平和急剧弯曲现象。需要弯曲布放时,弯曲角应保持圆滑均匀,其曲率半径应满足相应线缆的指标要求
¡     超5类网线的曲率半径应大于30mm,CAT6A网线的曲率半径应大于50mm。
¡     电源线的曲率半径应大于50mm(或不小于线缆外径的20倍)。
¡     接地线的曲率半径应大于0.13m。
·     线缆应采用阻燃或耐火材料,外表面应干净、清洁、无施工记号,无明显的折、拧现象,并避免强行拉伸,线缆的护套绝缘层无破损及划伤,馈管无裸露铜皮。
·     当线缆接入室外设备时,线缆外径应与防水堵头孔内径相匹配。未使用的接头均应拧紧堵头或采用防水胶带将接头连接器端部密封,防止漏水。防水工艺要求可参照“315”、“333”等工艺方法。
·     室外线缆进入室内前必须做滴水弯。波纹管滴水弯底部必须剪切一个滴水口,以防止雨水沿馈线进入室内,入线口、孔必须用防水材料密封。折弯时应满足曲率半径要求,以避免影响驻波比等指标。
·     机房各进线孔洞(含走线管孔洞)在安装完成后均应用防火材料封堵。室内电缆走道穿越墙洞或楼板时,孔洞四周应加装保护框。馈线窗的防水密封处理应符合工程设计及相关规范的密封要求。
·     对于含有金属材质的线缆,在进入机房前应有良好的屏蔽接地措施,如采用屏蔽线缆或穿钢管方式敷设时,金属屏蔽层两端应可靠接地。
·     各种线缆应连接正确,线缆两端应有明确、清晰的标签,接头制作规范,无松动。
2.3.2  线缆走道(或槽道)要求
·     线缆走道(或槽道)的组装应平直,无明显扭曲和歪斜,沿墙水平电缆走道应与地面平行,沿墙垂直电缆走道应与地面垂直。
·     线缆走道(或槽道)的侧旁支撑、终端加固角钢、吊挂、立柱等器件的安装应符合工程设计要求,牢固、端正、平直。
·     所有支撑加固用的膨胀螺栓余留长度应一致。
·     所有油漆铁件的漆色应一致,刷漆均匀,不留痕,不起泡。
·     线缆走道(或槽道)使用金属钢管或线槽时,接地体应符合设计要求,就近接地,并应保持良好的电气连接。
2.3.3  网线布放要求
·     超五类及六类网线布放后,应有余量。交接间、设备间预留长度宜为0.5m~1.0m,工作区预留长度宜为10mm~30mm,有特殊要求的应按设计要求预留长度。
·     超五类及六类网线应避免与强电、高压管道、消防管道等一起布放,确保无强电、强磁的干扰。
·     超五类及六类网线的绑扎,在管道内和吊平顶内隐蔽走线位置绑扎的间距不应大于40cm;在管道开放处和明线布放时,绑扎的间距不应大于30cm。超五类线及六类线必须用尼龙扎带牢固绑扎。
·     对于不能在管道、走线井、吊顶、天花板内布放的超五类线及六类线,应考虑安装在走线架上或套用PVC管。
·     超五类及六类网线设备端应留有一定空余长度并绑扎整齐固定,便于后期检修和做线缆接头。
·     超五类及六类网线的布放长度一般不应超过100米,如实际长度大于100米应修改设计,或采用一定的措施解决。
·     水晶头(RJ45)接头压制做工需满足设计、施工要求。
2.3.4  接地线布放要求
·     接地线如遇穿墙走线,穿墙部分必须加套PVC管或波纹管加以保护,穿墙孔/口必须用防火泥加以密封。
·     机房接地母线宜用紫铜带或铜编织带,每隔1米左右和电缆走道固定一处。
·     接地线应连接至大楼综合接地排,走线槽已经与综合接地排相连的,可连接至走线槽。
·     接地线与地网连接时,严禁形成倒漏斗(即形成积水漏斗),漏斗方向必须朝下。
·     接地点的选择必须高于地网,馈线接地要求向着馈线下行方向,绝不允许向上。
·     室内设备保护地线禁止接至室外楼顶等高处避雷网带上。
·     当接线端子与线料为不同材料时,其接触面应涂防氧化剂。
·     设备的保护地线应采用截面积不小于6平方毫米的接地线保护接地。接地位置应符合设计要求。
·     交流地、直流地、保护地和防雷地应分开。每个接地点要求接触良好,不得有松动现象,并作防氧防锈处理。
·     接地电阻应小于1Ω。
·     避雷针要求电气性能良好,接地良好。室外天线都应在避雷针的45度保护角之内。
·     工作在室外或潮湿环境中的设备与线缆或天线与线缆或线缆与线缆之间的所有连接接头处必须采取防水措施。防水工艺要求可参照“315”、“333”等工艺方法。
2.4  安装工具
设备不随机提供安装工具,请用户自己准备安装工具。
2.5  安装附件介绍
2.5.1  安装附件总览
表2-4 安装附件介绍
安装附件
示意图
配置情况
安装件
标配×1
产品代码:9821A06P
吸顶安装配件
防盗型螺钉
标配×1
规格:M3×23.5mm
配合安装件使用
膨胀螺管和螺钉
标配×3
螺钉规格:
·     直径:4mm
·     长度:25mm(不含螺钉头的厚度)
配合安装件使用
盘头螺钉
标配×3
规格:M3×30mm
配合安装件使用
电源适配器
选配
产品代码:FSP025-1AD207A
本地供电时使用
交流电源线
选配
产品代码:0404A06Q、04041104
配合电源适配器进行本地供电
PoE注入器
选配
产品代码:9802A035
PoE供电时可以选用
外置天线
选配
产品代码:2701A01T
外置Wi-Fi天线时使用
5m馈线
选配
产品代码:0404A0FS
配合外置天线使用
跳线
选配
产品代码:暂无
配合外置天线使用
2.5.2  安装件介绍
图2-1 安装件介绍
1: (A点)安装孔,用于吸顶安装时,将安装件固定到天花板
2: (B点)预留龙骨安装孔,可支持龙骨安装方式(暂不支持)
3: (C点)辅助固定线缆孔,使用扎带穿过C点固定线缆
4: (D点)预留86面板安装孔,可支持86面板安装方式(暂不支持)
5: (E点)可将线缆穿过E点连接CPE
6: 防盗孔,适配防盗型螺钉(M3 x 23.5mm)
3 安装设备
3.1  桌面安装
小心将设备正置,放置在干净、稳固的工作台上。
图3-1 安装设备到桌面
3.2  吸顶安装
3.2.1  将设备安装到水泥顶
·     水泥顶需要能够承受4倍于设备重量而不被破坏。
·     设备吸顶后安装SIM卡可能不方便,如有需要,可以提前安装SIM卡。
(1)     将安装件贴在水泥顶,标记出需要安装螺钉孔的位置。
图3-2 标记安装位置
(2)     使用冲击钻在标记处打三个直径6mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系。
图3-3 在墙面打孔
(3)     使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与水泥顶齐平,如图2-18所示。
图3-4 固定膨胀螺管
(4)     将防盗型螺钉挂到安装件防盗孔上,注意拧进的距离不要超过葫芦孔边缘。
图3-5 固定防盗螺钉
(5)     将与膨胀螺管配套的螺钉从相应的安装孔穿过,调整安装件的位置,使用螺丝刀顺时针方向拧紧螺钉,固定主安装件到水泥顶。
图3-6 固定安装件到水泥顶
(6)     将设备背面的螺钉对准安装件上的葫芦孔,并将螺钉和倒钩放入主安装件葫芦孔,然后沿着主安装件的UP箭头的反方向,水平推动设备,把设备挂在主安装件上。
固定设备前,请确认是否需要提前连接设备线缆,以防空间不足导致线缆连接不便甚至无法连接。
图3-7 将设备固定到安装件上
(7)      使用内六角梅花螺丝刀将防盗型M3 x 23.5螺钉拧紧。顺时针拧紧主安装件上的限位螺钉,卡住倒钩以防止设备脱滑。拧入深度以设备正面看不到限位螺钉为宜。
图3-8 安装防盗螺钉
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
3.2.2  将设备安装到天花板
·     吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
·     如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
将设备安装到天花板的步骤如下:
(1)     将天花板卸下,将安装件贴在天花板,使用记号笔在天花板标记打孔位置。
图3-9 标记安装位置
(2)     使用手电钻在标记处打三个直径4.5mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系。需要注意的是,如果需要在天花板内走线,还需根据安装件上E点的位置打走线孔。
图3-10 天花板上打孔
(3)     将防盗型螺钉挂到安装件防盗孔上,注意拧进的距离不要超过葫芦孔边缘。
图3-11 固定防盗螺钉
(4)     将盘头螺钉穿过安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装件固定在天花板上。
图3-12 固定安装件
(5)     将设备背面的螺钉对准安装件上的葫芦孔,并将螺钉放入主安装件葫芦孔,然后沿着主安装件的UP箭头的反方向,水平推动设备,把设备挂在主安装件上。
图3-13 安装设备
(可选)使用辅助固定线缆孔固定线缆。
¡     扎带不随机附带,请用户自备。
¡     吸顶安装时,将设备固定到安装件前,请先使用扎带穿过辅助固定线缆孔固定以太网线缆,注意不要将扎带拉紧;然后抽动并调整线缆的长度,拉紧扎带;最后,固定设备到安装件。
图3-14 固定线缆
(6)      使用内六角梅花螺丝刀将防盗型螺钉拧紧。
图3-15 安装防盗螺钉
4 连接线缆
4.1  连接电源
CPE安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
·     CPE采用本地供电时,请确认本地交流电源良好接地。
·     CPE采用PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
连接CPE电源后,需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见硬件描述。
设备支持本地供电和PoE供电,用户可以根据实际网络环境选择供电方式。
4.1.1  本地供电
电源适配器不随机附带,若设备采用本地供电方式,建议选购H3C公司指定的电源适配器。
通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接,从而实现本地供电。
图4-1 连接电源适配器示意图
4.1.2  PoE供电
1. 通过交换机进行PoE供电
使用以太网线将设备的以太网接口(GE1/PoE_IN接口)和支持PoE功能的交换机相连,从而实现PoE供电。
图4-2 PoE供电
2. 通过电源注入器进行PoE供电
电源注入器不随机附带,若设备采用电源注入器进行PoE供电,建议选购H3C公司指定的电源注入器。
使用电源注入器方式给设备供电时连接步骤如下:
(1)     将电源注入器的PoE1接口连接设备以太网接口(GE1/PoE_IN接口);
(2)     将电源注入器连接到交流电源。
4.2  连接网线
(1)     将以太网线一端插到GE1/PoE_IN接口或GE2/PoE_OUT接口。
(2)     上电后请检查以太网接口状态指示灯的状态是否正常。
图4-3 连接网线
5 安装天线
请根据天线设计方案安装天线。
6 安装SIM
·     SIM卡不随机提供,用户可以根据实际需要自行选购。
·     设备提供两个SIM卡插槽,支持SIM卡自动切换。
·     安装与拆卸SIM卡时,请确保设备处于断电关机状态,以保证设备的正常使用。
·     手接触SIM卡时,不要触碰元器件。
·     若不再安装SIM卡时,请安装防尘盖,以避免灰尘或异物进入设备内部造成静电吸附或损坏。
CPE有2个SIM卡接口,支持SIM卡自动切换。设备上电首先检测并使用主SIM卡,当检测主SIM卡不在位时,切到备SIM卡槽,并在本上电周期内一直使用备SIM卡。CPE支持的SIM类型为Nano SIM卡。具体步骤如下:
(1)     打开SIM卡槽的防尘盖。
(2)     将SIM卡沿卡槽导轨缓慢推入,直到完全插入。
图6-1 插入SIM卡
(3)     盖上SIM卡槽的防尘盖。
7 安装完成后检查
7.1  基本检查项
表7-1 基本检查项
序号
检查项目
1
检查选用电源与设备的标识电源是否一致
2
检查电源与电源线连接关系是否正确
3
检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接
7.2  吸顶安装检查顶
表7-2 吸顶安装检查项
序号
检查项目
1
检查设备吸顶位置是否与设计图纸一致
2
检查水泥顶或天花板是否牢固
3
检查螺钉是否拧紧,防盗螺钉是否拧到位
4
检查是否存在其他不当甚至危险的安装行为,如使用塑胶扎带直接绑扎设备或安装件等,如果存在需要立即整改
5
检查设备所在环境是否洁净,如有灰尘、垃圾等,需及时清理
6
检查设备周围是否留有足够的空间
8 设备初次上电启动
·     设备出厂时工作在FIT模式。
·     CPE5100P支持在FIT模式和Cloud模式的即时切换,有关FTI模式、Cloud模式和工作模式切换的详细介绍,请参见《H3C CPE5100系列 5G无线数据终端 AP工作模式切换操作指导》。
设备初次上电启动时,用户可以直接通过CONSOLE口登录设备进行配置。用户也可以通过Telnet设备或者通过Web登录设备(工作在Cloud模式),但需要先获取到设备的IP地址。
·     通过CONSOLE口进行本地登录:通过CONSOLE口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
·     通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
·     通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
8.1  通过CONSOLE口进行本地登录
8.1.1  搭建配置环境
·     设备通过CON接口(即Mini USB Console口)提供CONSOLE接入,需要通过USB配置线连接。
·     在配置设备前,需要到H3C官方网站www.h3c.com下载并安装USB Console驱动程序。
通过USB配置线缆连接CPE的步骤如下:
(1)     将USB接口端连接PC。
(2)     将另一端连接到设备的CON接口。
图8-1 通过USB配置线缆连接设备
(3)     下载驱动程序并安装,驱动程序请联系H3C市场人员或技术支持人员获取。
(4)     在安装向导的欢迎页面,点击<下一步>按钮。以下页面仅供参考,请以实际情况为准。
图8-2 安装向导欢迎页面
(5)     如果出现下图中的提示,请选择<仍然继续>。
图8-3 安装兼容性页面
(6)     驱动程序安装完成,点击<完成>按钮,退出向导。
图8-4 安装向导完成页面
8.1.2  设置配置终端的参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
8.1.3  通过CONSOLE口登录设备
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
8.2  通过Telnet方式登录设备
设备出厂时已启用了Telnet服务,并且设置了缺省登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
·     管理IP地址(非FIT模式):192.168.8.1/24
·     设备出厂时,接口Vlan-interface1支持通过DHCP协议获取IP地址。当CPE所在网络环境中部署了DHCP服务器时,会优先通过DHCP协议自动获取IP地址。
·     当设备工作在Cloud模式下,如果无法自动获取IP地址,则会使用IP地址192.168.8.1/24。
·     您可以通过CONSOLE口登录设备,并在任意视图执行display ip interface brief命令查看Vlan-interface1的IP地址。
8.2.1  通过有线方式登录设备
设备工作在FIT模式或Cloud模式时,缺省支持通过有线方式登录到设备。通过有线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1)     将维护终端连接到设备的GE1/PoE_IN接口或GE2/PoE_OUT接口。
(2)     为维护终端配置IP地址,保证维护终端能与VLAN-interface1 IP地址路由可达。
(3)     在维护终端上启动终端仿真程序(超级终端或PuTTY等),选择采用Telnet方式,并输入设备的管理IP地址、用户名和密码。
8.2.2  通过无线方式登录设备
·     无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
·     部分Intel网卡不能兼容802.11ax模式,建议将网卡驱动升级至最新版本,否则终端可能无法搜索到Wi-Fi 6无线网络,细见Intel官方说明
设备工作在Cloud模式时,缺省支持通过无线方式登录到设备。通过无线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1)     开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
(2)     在无线终端的命令控制台输入telnet wlan.h3c.com登录设备。
(3)     成功输入缺省用户名和密码后,根据提示信息修改缺省登录密码。
8.3  通过Web方式登录设备
仅当AP工作在Cloud模式时,用户可以通过Web方式登录设备。
设备支持HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)和HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)两种Web访问方式。
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置有缺省的Web登录信息,用户可以直接使用缺省登录信息通过HTTP或HTTPS服务登录设备的Web界面。缺省的Web登录信息包括:
·     用户名:admin
·     密码:h3capadmin
·     用户角色:network-admin
8.3.1  通过有线方式登录设备Web
通过有线方式登录设备Web,采用缺省登录信息登录设备Web的步骤如下:
(3)     在维护终端上启动浏览器,在浏览器地址栏中输入设备的管理IP地址,然后回车,进入设备本地网管Web登录页面。通过HTTP方式访问Web时,输入的设备地址格式为“http://ip-address:80”(“http://”可以省略);通过HTTPS方式访问Web时,输入的设备地址格式为“https://ip-address:443”。其中,ip-address为设备的管理IP地址,80和443分别为HTTP服务和HTTPS服务的缺省端口号,可以省略。
(4)     单击<登录>按钮,然后在弹出的“修改密码”页面根据提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
8.3.2  通过无线方式登录设备Web
·     设备出厂时Wi-Fi功能已开启且SSID为“H3C”。
·     部分Intel网卡不能兼容802.11ax模式,建议将网卡驱动升级至最新版本,否则终端可能无法搜索到Wi-Fi 6无线网络,详细见Intel官方说明
(2)     在无线终端Web浏览器地址栏中输入“http://wlan.h3c.com”,按<Enter>键进入设备登录页面。
(3)     在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
8.3.3  退出Web
为保证设备的安全性,用户在Web上完成操作后应及时退出登录。
在Web页面上单击右上角的<admin>按钮,然后单击“退出登录”,即可退出Web。
退出Web时,系统不会自动保存当前配置。建议用户在退出Web前通过如下两种方式保存当前配置:
·     点击页面右上方的<保存>按钮,然后在弹出的确认提示窗口点击<是>按钮。
·     依次点击页面左侧导航栏的[系统/设备管理/配置文件],然后点击<保存当前配置>按钮,在弹出的窗口中点选“保存到下次启动配置文件”并点击<确定>按钮。
9 通过云平台管理设备
仅当设备工作在Cloud模式时,才支持通过云平台远程管理设备。
9.1  下载并安装Cloudnet App
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet App”。
请通过浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet App”。
9.2  登录云平台
请确保设备的IP地址与外网网络可达,设备才能够连接到云平台。
将设备接入外网后,登录云平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录云平台和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1)     通过以下两种方式可以登录云平台:
¡     通过Web页面登录:使用浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面输入用户名和密码。
¡     通过手机App登录:将手机连入网络,使用手机打开“Cloudnet App”,在登录界面输入用户名和密码。
(2)     添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云平台的帮助文档中获取。
