H3C FS6300V2-EI&FS5500-EI&FS5500V2-EI&FS5300-EI系列全光交换机 安装指南-5W102
01-安装指南
本章节下载: 01-安装指南  (13.11 MB)
01-安装指南
1 安装前的准备
1.1 安全注意事项
1.2 检查安装环境
1.2.2 洁净度要求
1.2.3 腐蚀气体限值要求
1.3 检查安装场所
1.4 检查配电条件或供电环境
1.5 激光使用安全
1.6 安装工具
1.7 安装附件
2 交换机的安装
2.1 交换机安装流程
2.2 安装交换机到19英寸机柜
2.2.1 挂耳介绍
2.2.2 安装挂耳到交换机
2.2.3 安装交换机到机柜
2.3 安装交换机到工作台
2.4 连接保护地线
2.4.1 安装环境中提供接地排
2.4.2 安装环境中无接地排,附近可以埋设接地体
2.4.3 保护地线连接完成后检查
2.5 安装/拆卸风扇模块
2.5.1 安装风扇模块
2.5.2 拆卸风扇模块
2.6 安装/拆卸电源模块
2.6.2 安装/拆卸PSR600-54A-B&PSR920-54A-B&PSR1600-54A-B电源模块
2.7 连接电源线
2.7.1 PSR600-54A-B&PSR920-54A-B&PSR1600-54A-B电源线的连接
2.8 连接对外接口线缆
2.8.2 PSFP/PSFP+接口的连接(适用于FS5500-EI系列)
2.8.3 PoE供电接口的连接(适用于FS5300-EI系列)
2.8.4 PoE供电接口的连接(适用于FS6300V2-EI和FS5500V2-EI系列)
2.9 安装完成后检查
3 交换机初次上电启动
3.1 配置连接方式及配置电缆介绍
3.2 连接配置电缆
3.3 设置终端参数
3.4 交换机启动
3.4.1 上电前的检查
3.4.2 上电启动
4 搭建IRF
4.1 IRF系统安装流程图
4.2 规划IRF方案
4.2.1 确定IRF成员设备数量和安装位置
4.2.2 确定IRF各成员设备的角色和编号
4.2.3 选择IRF拓扑方案及成员设备间的连接方式
4.2.4 预留需要用于IRF连接的物理端口
4.2.5 规划线缆连接方案
4.3 IRF系统软件配置
4.4 安装IRF连接线缆
4.5 登录验证
5 搭建M-LAG系统
5.1 M-LAG系统安装流程图
5.2 规划M-LAG方案
5.2.1 确定设备安装位置
5.2.2 预留需要用于M-LAG连接的物理端口
5.2.3 规划线缆连接方案
5.3 M-LAG系统软件配置
5.4 M-LAG基本配置限制和指导
5.5 安装M-LAG连接线缆
5.6 登录验证
6 维护与常见故障处理
6.1 电源故障处理
6.1.1 固定电源故障处理
6.1.2 可插拔电源模块故障处理
6.2 风扇故障处理
6.3 配置终端故障处理
1 安装前的准备
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列
产品代码
产品型号
FS6300V2-EI系列
LS-FS6300V2-48UX2Q4C-EI
FS5500-EI系列
LS-FS5500-24UX2C-EI
FS5500-24UX2C-EI
LS-FS5500-30UXS4Y2Q-EI
FS5500-30UXS4Y2Q-EI
LS-FS5500-48UXS4Y2Q-EI
FS5500-48UXS4Y2Q-EI
FS5500V2-EI系列
LS-FS5500V2-24PMS4X-EI-Q
LS-FS5500V2-24UXS6Y-EI
FS5500V2-24UXS6Y-EI
LS-FS5500V2-24UX2C-EI
FS5500V2-24UX2C-EI
LS-FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI
FS5300-EI系列
LS-FS5300-24UXS6X-EI
FS5300-24UXS6X-EI
LS-FS5300-48US4X2Q-EI
FS5300-48US4X2Q-EI
1.1  安全注意事项
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
·     应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     在更换扩展卡、可插拔电源模块和风扇模块时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏部件。
1.2  检查安装环境
本系列交换机安装前,请检查安装环境是否符合要求,以保证交换机正常工作。安装环境检查项目如表1-1所示。
表1-1 安装环境检查项目
检查项目
检查要求
通风散热要求
确认设备四周留出10cm以上的散热空间,以利于设备的散热。
注意设备运行过程中会产生一定的热量,请保证安装环境的空气流通,使设备能够正常运行。
·     严禁将设备安装在靠近热源的位置,比如:火炉、取暖器等。
·     确保设备安装环境空气流通。
·     严禁将设备或电源适配器的散热孔堵塞。
防潮要求
设备运行时需注意远离水源和湿气。
注意设备进水或者湿气会造成设备电路损坏。
·     交换机需要安装在干净整洁的、干燥的、通风良好的、温度控制在稳定范围的场所内。
·     设备安装环境严禁出现渗水、滴漏、结露现象,否则需加装除湿设备(如带除湿功能空调、专用除湿机)等。
·     禁止在水源下方或者靠近水源的地方操作设备,比如:洗手池、洗衣房或者其他高湿度的区域。
·     禁止湿手触摸设备。
温度/湿度要求
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
本系列交换机的具体温/湿度要求请参见本产品硬件描述。
防雷要求
·     有接地排的情况,设备接地连接的机房接地排的接地电阻应小于1Ω。
·     无接地排使用接地体(如角钢)接地的情况,打入地下的接地体的接地电阻应小于10Ω;
注意将交换机进行正确接地,并检查接地效果。具体参见2.4  连接保护地线。
·     信号线缆应沿室内墙壁走线。如果实际条件无法完全满足室内走线,应避免室外架空走线,可采取埋地走线或采用钢管穿线的方式布线。对应的网口必须要安装通流量合适的信号防雷器。
·     信号线缆应避开电源线、避雷针引下线等高危线缆走线。
·     电源线应尽量室内走线,如果实际条件无法完全满足室内走线,电源线从户外引入,直接连接到设备的交流电源口时,需要在设备的交流电源接口安装通流量合适的电源防雷器;如果电源防雷器为防雷模块,防雷模块与设备电源输入接口之间的电源线长度应小于5m。
·     所有安装场景中交换机、机柜、独立的电源模块和防雷器都需要单独接地。
·     光缆金属加强芯及金属护层进入机房后,需要在ODF架或熔纤盒上做好接地处理。
布线要求
·     线缆应分类安装及捆扎。
·     电源线、地线与信号线缆应保持5cm以上距离。
注意避免网线与电力线紧挨走线。
防静电要求
·     按照交换机接地的要求,首先将交换机进行正确接地。
·     安装或拆卸设备、可插拔部件、模块过程中,操作者需佩戴防静电腕带,防止静电放电带来的设备或部件损坏。
·     需确保防静电腕带的一端已经接地,另一端与佩戴者的皮肤良好接触。
洁净度要求
为保证设备长期使用的可靠性,对其洁净度要求请参见1.2.2  洁净度要求。
防腐蚀性气体条件要求
安装场所内避免有酸性、碱性或其他腐蚀性气体。
具体要求请参见1.2.3  腐蚀气体限值要求。
电磁环境要求
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     设备工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
1.2.2  洁净度要求
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。为保证设备长期使用的可靠性,对其洁净度要求如下表。
表1-2 洁净度要求
灰尘类别
单位
最大值
灰尘粒子(直径≥0.5μm)
粒/m³
≤1.8×107
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
·     建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
·     地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
·     经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
·     相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
1.2.3  腐蚀气体限值要求
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。设备对腐蚀气体浓度限值要求如下表。
表1-3 腐蚀气体浓度限值要求
腐蚀气体类别
平均值(mg/m³)
最大值(mg/m3)
SO2(二氧化硫)
0.3
1.0
H2S(硫化氢)
0.1
0.5
Cl2(氯气)
0.1
0.3
HCI(氯化氢)
0.1
0.5
HF(氟化氢)
0.01
0.03
NH3(氨气)
1.0
3.0
O3(臭氧)
0.05
0.1
NOx(氮氧化物)
0.5
1.0
注:平均值应是长期值,最大值是限值或峰值,每天不超过30min。
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
·     机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
·     机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
·     机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
·     柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
·     蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
·     定期请专业公司进行监测和维护。
1.3  检查安装场所
安装交换机前,请检查安装场所是否符合要求。本系列交换机,在表1-4中的A1、A2类场所可正常运行;在A3、B1、B2、C类场所使用则会存在可靠性问题。
表1-4 安装场所
场所类别
定义
具体场所举例
A1:室内受控环境
·     温湿度受控的室内
·     封闭或完全遮蔽的室内
数据中心主机房、IDC机房、密闭空调方舱、室外空调机柜柜内、热交换机柜柜内等
A2:室内部分受控环境
·     温湿度部分受控的室内
·     不完全封闭或简单遮蔽的场所
·     不在污染源附近
不在污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等
A3:室内不受控环境
·     温湿度不受控的室内
·     不完全封闭或简单遮蔽的场所
·     污染源附近
污染源附近的简易机房、民房、车库、楼道、直通风机柜柜内;或者只有顶棚(遮阳棚)的房子、火车站站台、体育馆等;或者装修完但还未清理灰尘的房间以及正在装修的房间
B1:室外一般环境
·     温湿度不受控的无遮蔽场所
·     不在污染源附近
远离污染源的完全裸露户外场所
B2:室外恶劣环境
·     温湿度不受控的无遮蔽场所
·     海洋上环境或污染源附近的陆地室外场所
海岛、舰船上;污染源附近的户外完全裸露场所
C:特殊环境
·     特殊应用环境
埋地下,水下,海底,人井等
表1-4中关于“污染源附近”的定义,请参见下表。
表1-5 污染源附近的定义
污染源类别
相距半径范围
盐水(如海洋、盐水湖)
≤3.7公里
冶炼厂、煤矿、热电厂等重污染源
≤3公里
化工、橡胶、电镀等中等污染源
≤2公里
食品、皮革、采暖锅炉等轻污染源
≤1公里
1.4  检查配电条件或供电环境
交换机对配电条件或供电环境的要求如表1-6所示。
表1-6 配电条件或供电环境要求
检查项目
检查要求
准备要求
供电电源在交换机安装前应准备到位。
电压要求
交换机的工作电压应在交换机可正常工作的电压范围内,交换机可正常工作的电压范围请参见本产品硬件描述。
插座及线缆要求
·     如果外部供电系统提供的是交流制式插座,请用户自备满足当地制式的交流电源线缆。并注意检查供电端的PE是否接地。
·     产品包装内的电源线作为随设备发货附件之一,只可与本包装内的主机配套使用,不可用于其它设备上。
1.5  激光使用安全
FS6300V2-EI系列、FS5500-EI系列、FS5500V2-24UX2C-EI、FS5500V2-48UXS4Y2Q-EI和FS5300-48US4X2Q-EI以太网交换机属于1M类激光设备。
FS5500V2-24PMS4X-EI-Q、FS5500V2-24UXS6Y-EI、FS5300-24UXS6X-EI以太网交换机属于1类激光设备。
警告
FS6300V2-EI、FS5500-EI、FS5500V2-EI和FS5300-EI系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
1.6  安装工具
·     一字螺丝刀
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
·     尖嘴钳
·     斜口钳
·     防静电腕带
·     记号笔
警告
FS6300V2-EI、FS5500-EI、FS5500V2-EI和FS5300-EI系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
1.7  安装附件
安装前请检查安装附件是否齐备,如果发现附件损坏或遗失,请使用下表编码信息订购新的附件。
表1-7 安装附件清单
附件编码
配置情况
适配机型
2150A03X
挂耳组件(含2个挂耳,8个M4螺钉)
标配1套
所有机型
M6螺钉和浮动螺母
用户自备
所有机型
脚垫
标配4个
所有机型
接地线
接地线的实际外观与该示意图可能略有不同,请以实际外观为准
标配1根
所有机型
接地螺钉
标配1个
所有机型
凤凰端子
标配,以实际到货数量为准
FS5300-24UXS6X-EI
FS5300-48US4X2Q-EI
电源线
各国家/地区使用的电源线外观及参数不同,具体请参见设备实际情况,该示意图以中国标准电源线为例
可插拔电源模块:标配1根
所有机型
04042967
DB9-to-RJ45 Console口电缆
选配1根
所有机型
0404A1EE
USB-to-RJ45 Console口电缆
选配1根
推荐选购H3C Console口线缆,新华三商城网站链接如下:https://www.h3cmall.com/items/8014/1560126
所有机型
2 交换机的安装
警告
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
2.1  交换机安装流程
图2-1 交换机硬件安装流程
2.2  安装交换机到19英寸机柜
2.2.1  挂耳介绍
图2-2 挂耳外观示意图
2.2.2  安装挂耳到交换机
(1)     安装挂耳到设备时,将挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与设备侧面的螺钉孔对齐,如图2-3所示。
(2)     顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到设备。图2-3以安装挂耳到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
图2-3 安装挂耳到设备端口侧的示意图
2.2.3  安装交换机到机柜
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     检查并确认挂耳已固定在交换机两侧,具体安装方法请参见2.2.2  安装挂耳到交换机。
(3)     将浮动螺母安装到交换机安装位的立柱方孔上。
(4)     一位安装人员用手托住交换机的底部,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置。
(5)     另一位安装人员用M6螺钉和配套的浮动螺母(螺钉和浮动螺母需用户自备,表面经过防锈处理)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图2-4 安装交换机到机柜示意图
2.3  安装交换机到工作台
很多情况下,用户并不具备19英寸标准机柜,此时,人们经常用到的方法就是将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1)     小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁设备底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)     将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到设备底板上的四个圆形压印区域内。
(3)     将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
·     保证工作台的平稳性与良好接地。
·     交换机四周留出10cm的散热空间。
·     不要在交换机上放置重物。
2.4  连接保护地线
警告
·     交换机保护接地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接保护接地线。
·     以太网交换机设备的防雷安装指导,请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
·     本节图示中设备的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
交换机的电源输入端,接有噪声滤波器,其中心地与设备直接相连,称作机壳地(即保护地),此机壳地必须良好接地,以使感应电、泄漏电能够安全流入大地,并提高整机的抗电磁干扰的能力。根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
2.4.1  安装环境中提供接地排
警告
·     消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的保护接地线应该连接到机房的工程接地。
·     请使用设备随机提供的保护接地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
1. 连接保护地接线到交换机的接地孔
当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地线一端接至设备的接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于设备后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1)     取下交换机设备后面板的接地螺钉。
(2)     将设备随机附带的保护接地线的OT端子套在接地螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
连接保护地线到交换机时,请注意OT端子不能防碍扩展卡的安装和拆卸。
图2-5 连接保护地接线到交换机的接地孔
(1) 接地螺钉
(2) 保护接地线的OT端子
(3) 接地标识
(4) 接地孔
(5) 保护接地线
接地螺钉用于安装接地线缆到交换机,推荐紧固力矩为12kgf•cm。
2. 连接保护地接线到接地排
保护地接线一端连接交换机之后,另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1)     使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(2)     将处理过的保护接地线缆套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线缆紧固在接地柱上。
图2-6 连接保护接地线到接地排
(1): 接地柱
(2): 接地排
(3): 处理过的保护接地线
(4): 六角螺母
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。角钢截面积应不小于50×50×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,材料采用镀锌钢材。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图2-7 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图
(1): 设备接地螺钉
(2): 设备后面板
(3): 保护接地线
(4): 大地
(5): 焊接点
(6): 接地体
2.4.3  保护地线连接完成后检查
交换机的保护接地线连接完成后,需要进行连接检查,检查事项如下:
·     有接地排的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量机房接地排的接地电阻,应小于1W。
·     无接地排,埋设接地体的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量接地体(如角钢)的接地电阻,应小于10W。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些降阻剂、换土等措施来降低土壤的电阻率。
关于接地电阻的测量方法,可参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
2.5  安装/拆卸风扇模块
FS5500-EI系列交换机和FS5500V2-EI系列交换机(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)后面板均提供两个风扇模块插槽,FS5500V2-EI系列交换机后面板提供三个风扇模块插槽,设备出厂时风扇模块插槽为空,用户可根据实际的通风散热需求为交换机选配合适风道方向的风扇模块,可选配的风扇模块和规格请参见硬件描述部分。
·     请确认风扇模块气流方向和安装环境的通风要求一致,LSPM1FANSB-SN为抽风风扇,风向为端口侧进风,电源侧出风,风扇把手为红色。
·     设备运行过程中,必须确保所有可插拔风扇模块插槽已经安装风扇模块。
·     设备必须安装两个相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
·     设备运行过程中,如果两个风扇模块均出现故障,则必须在2分钟内完成故障风扇模块的更换。
·     设备运行过程中,如果一个风扇模块出现故障,则当环境温度不高于27℃时,必须在24小时内完成故障风扇模块的更换,且更换前需保持故障风扇模块在位;当环境温度高于27℃时,请立即进行更换。
·     设备运行过程中,如果一个风扇模块出现故障,且设备断电重启,设备将无法启动。
2.5.1  安装风扇模块
(2)     从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到设备风扇插槽中,插入前请注意风扇模块型号,确保风扇模块能和设备匹配。
(3)     正对设备的风扇插槽,将风扇模块TOP标识朝向上方,用手捏住风扇模块把手将风扇模块沿着风扇插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与背板连接器端子接触良好(如图2-8所示)。
为了避免损坏风扇和对插的连接器端子,在风扇插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
图2-8 风扇模块安装示意图
2.5.2  拆卸风扇模块
(2)     用手捏紧风扇模块上的把手,同时沿插槽导轨向外拉动风扇模块,将风扇模块沿着插槽导轨,水平缓慢的拉出风扇插槽(如图2-9所示)。
(3)     将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
图2-9 风扇模块拆卸示意图
警告
·     请不要接触风扇模块中露出的任何导线、扇叶、旋转轴及端子部分,避免对人身造成伤害,以及避免损害风扇的动平衡,导致风扇运转时噪音加大。
·     为了更好的保护风扇模块,应将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。请不要将风扇模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入风扇模块内部。
·     当风扇模块内部线路或元器件出现故障时,请移交维修人员进行检修,不要随意拆卸风扇模块上的部件。
2.6  安装/拆卸电源模块
FS6300V2-EI系列、FS5500-EI系列、FS5300-EI系列和FS5500V2-EI系列(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)交换机上均有两个电源模块插槽,出厂时可插拔电源模块插槽1为空,可插拔电源模块插槽2上安装假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,可选配的电源模块和规格请参见硬件描述部分。
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装上电和断电拆卸过程应严格按照图2-10和图2-11顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
每个电源模块必须单独配置一个断路器。
图2-10 电源模块安装上电流程
图2-11 电源模块断电拆卸流程
PSR600-54A-B、PSR920-54A-B和PSR1600-54A-B电源模块的安装与拆卸步骤基本相同,本手册以PSR600-54A-B电源模块为例介绍其安装与拆卸过程。
1. 安装电源模块
(2)     从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块型号与所需一致。
(3)     选择安装电源模块的电源插槽。安装过程中操作者需正对交换机的电源插槽。
(4)     如图2-12所示,保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入到插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
图2-12 电源模块安装示意图
图2-13 电源模块安装完成示意图
·     插入电源模块的过程中,可以借助轻微的惯性将其插入插槽,从而保证电源后端与背板插口良好接触。
·     为了避免损坏电源模块或受电设备背板的连接器端子,在电源模块插入过程中动作要缓慢,如果插入过程中遇到的阻力较大或电源模块位置出现偏斜,必须先拔出模块,然后重新插入。
·     请妥善保管电源模块插槽的假面板及电源模块的包装盒、包装袋等物品,以备将来需要时使用。
2. 拆卸电源假面板
若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板。
用手扣住假面板上圆孔,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板。
图2-14 电源假面板拆卸示意图
3. 拆卸电源模块
拆卸电源模块的步骤如下:
(2)     拆除电源线与外置供电系统和电源模块的连接。
(3)     如图2-15所示,向拉手侧掰动锁闩,同时沿插槽导轨向外拉动电源模块,将电源模块拉出来一部分。
(4)     用一只手握住电源模块拉手,另一只手托住电源模块下方,将电源模块沿着插槽导轨水平缓慢地拉出。
(5)     将拆卸下来的电源模块放置到防静电垫子上或电源模块的包装袋中。
图2-15 拆卸电源模块
2.7  连接电源线
每路电源输入必须单独配置一个断路器。连接电源线时,请确保断路器处于断开状态。
PSR600-54A-B、PSR920-54A-B和PSR1600-54A-B电源模块电源线的连接步骤相同,本手册以PSR600-54A-B为例进行介绍。
(2)     将电源线带插孔的一端插到电源模块的电源输入接口上,如图2-16中①所示。
(3)     用可拆卸式扎带将电源线固定到电源模块的拉手处,以防电源线脱落,如图2-16中②和③所示。
(4)     将电源线的另一端插到外置供电系统的插座上。
图2-16 PSR600-54A-B电源线连接示意图
2.8  连接对外接口线缆
在光电集成场景下,FS5500-EI系列交换机可作为主机侧设备,使用光电混合模块、集成式光电合一尾纤以及光电混合缆为终端侧设备同时提供直流供电和光纤通信功能,如图2-17所示。
关于光电混合缆、集成式光电合一尾纤以及光影方案设备安装部署更多的相关信息,请参见《H3C光影方案 硬件安装部署指南》。
图2-17 光电集成场景示意图
30-流程图1
在光电分离场景下,FS5300-EI系列交换机可作为主机侧设备,使用普通光模块、光纤以及电源线为终端侧设备同时提供直流供电和光纤通信功能,如图2-18所示。
关于光影方案设备安装部署更多的相关信息,请参见《H3C光影方案 硬件安装部署指南》。
图2-18 光电分离场景示意图
40-流程图8
无论在光电集成场景还是光电分离场景下,FS6300V2-EI、FS5500V2-EI系列交换机都可作为主机侧设备,在主机侧使用普通光模块、光电混合缆以及组合式光电合一尾纤为终端侧设备同时提供直流供电和光纤通信功能。
光电混合光模块因存在导电端子,才能进行对外供电或者受电。使用光电混合光模块时,应注意如下注意事项,否则可能会导致光电混合光模块导电端子损坏:
·     光电混合光模块只能插在光电合一接口,不能插在普通光接口。
·     光电混合光模块不能插入普通LC连接器,只能插入PELC光纤连接器。进行网络布线时,推荐使用H3C的光电混合缆跳线或者尾纤。
·     光电混合缆跳线/尾纤不能插入普通LC连接器的防尘帽,只能插入光电混合缆标配的防尘帽。
(1)     将光电混合模块插入设备光电合一接口,如图2-19 ①所示。
(2)     取下光电混合缆集成式光电合一尾纤头部的防尘帽,如图2-19 ②所示。
(3)     将光电混合缆集成式光电合一尾纤头部插入光电混合模块,如图2-19 ③所示。
图2-19 PSFP/PSFP+接口对外接线
·     本节仅适用于安装FS5300-EI系列交换机PoE供电接口的凤凰端子。
·     FS5300-EI系列交换机不随机附带PoE供电接口的电源线,推荐在光影方案中的主机侧,配合光电混合缆和凤凰端子为终端接入侧设备供电。关于光影方案设备安装部署的相关信息,请参见《H3C光影方案 硬件安装部署指南》。
(1)     将光电混合缆中的正负电源线剥除末端外层胶皮后,先使用一字螺丝刀按压黄色按钮部分,再将电源线末端插入凤凰端子中,如图2-20所示。
(2)     将步骤一中连接好电源线的凤凰端子插入设备PoE供电接口,如图2-21所示。
图2-20 通过凤凰端子供电的电源线连接(一)
图2-21 通过凤凰端子供电的电源线连接(二)
·     本节仅适用于安装FS6300V2-EI和FS5500V2-EI系列交换机PoE供电接口的组合式光电合一尾纤。
·     FS6300V2-EI和FS5500V2-EI系列交换机不随机附带PoE供电接口的电源线,推荐在光影方案中的主机侧,配合光电混合缆和组合式光电合一尾纤为终端接入侧设备供电。关于光影方案设备安装部署的相关信息,请参见《H3C光影方案 硬件安装部署指南》。
·     组合式光电合一尾纤拆卸时,请使用一字螺丝刀按住尾纤末端上侧的卡扣后,将尾纤同步拔出。
(1)     将普通光模块插入设备接口,如图2-19 ①所示。
(2)     取下光电混合缆组合式光电合一尾纤头部的防尘帽,如图2-19 ②所示。
(3)     将光电混合缆组合式光电合一尾纤头部插入普通光模块和PoE供电接口,如图2-19 ③所示。
图2-22 通过组合式光电合一尾纤供电的电源线连接
2.9  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜或工作台是否稳固;
·     检查保护接地线是否连接正确;
·     检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
以太网交换机设备的防雷安装指导,具体请参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
3 交换机初次上电启动
3.1  配置连接方式及配置电缆介绍
本系列交换机支持通过串行Console口电缆连接。
配置环境搭建(如图3-1):终端(本例为一PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连。
图3-1 交换机初次上电启动配置组网图
本系列交换机提供两种配置电缆用于连接交换机和配置终端,如表3-1所示。交换机不随机附带串行Console口电缆,请用户自备电缆或选购H3C的电缆。
不同厂商提供的串行Console口电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的串行Console口电缆,具体参见表1-7;如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表3-2一致。
表3-1 配置连接方式与配置电缆类型介绍表
配置连接方式
配置电缆类型
配置终端侧连接器类型
交换机侧连接器类型
通过串行Console口电缆连接
DB-9孔式插头
RJ-45
USB口
RJ-45
3.2  连接配置电缆
1. 使用DB9-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
DB9-to-RJ45 Console口电缆是一根8芯屏蔽电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的Console口里;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座,如图3-2所示:
图3-2 DB9-to-RJ45 Console口电缆示意图
表3-2 DB9-to-RJ45 Console口电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
(1)     将DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
(2)     将DB9-to-RJ45 Console口电缆的RJ-45一端连到交换机的Console口上。
警告
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串口插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装DB9-to-RJ45 Console口电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
2. 使用USB-to-RJ45 Console口电缆进行配置连接
图3-3 USB-to-RJ45 Console口电缆示意图
·     通过USB-to-RJ45口电缆进行配置连接时,用户需要到H3C官方网站(https://www.h3c.com/cn/)下载对应的驱动程序,并将驱动程序安装到配置终端上。
·     驱动程序下载链接:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USB_to_RJ45_Console.htm。
·     请先安装驱动程序再连接配置电缆。若您安装驱动程序时,已完成配置线缆的安装,安装完驱动程序后,需要重新插拔配置终端侧的USB口。
以下以安装驱动程序到Windows系统为例进行介绍。安装驱动程序到其它操作系统的安装方式,请参照驱动程序压缩包中对应文件夹(文件夹按照操作系统类型命名)内的相关的安装指导文档。
USB-to-RJ45 Console口配置电缆连接步骤如下:
(1)     通过点击驱动程序下载链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB-to-RJ45 Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地。
(2)     通过查看Windows文件夹下的“Read me.txt”文件,判断配置终端操作系统软件版本是否支持该驱动程序。
(3)     如果支持,请安装驱动程序“PL23XX-M_LogoDriver_Setup_v200_20190815.exe”。
(4)     在安装向导的欢迎页面,点击<Next>按钮。
图3-4 安装向导欢迎页面
(5)     驱动程序安装完成,点击<Finish>按钮,退出向导。
图3-5 安装向导完成页面
(6)     将标准USB接头连接到配置终端的USB口上。
(7)     将另一端RJ-45接头连接到交换机的Console口。
3.3  设置终端参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序(例如超级终端等)与交换机建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,关于不同终端仿真程序的详细介绍和使用方法,请参见相关终端仿真程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
3.4  交换机启动
3.4.1  上电前的检查
在上电之前要对交换机进行如下检查:
·     电源线连接是否正确。
·     供电电压是否与交换机要求的一致。
·     配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
3.4.2  上电启动
在FS6300V2-EI、FS5500-EI、FS5500V2-EI和FS5300-EI系列交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C 系列交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅交换机配套配置指导及命令参考。
4 搭建IRF
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备虚拟为一台设备,从而将网络中的同层设备进行横向整合,减少复杂的拓扑带来的管理和维护工作,提高网络的性能和可靠性。
FS6300V2-EI、FS5500-EI、FS5500V2-EI和FS5300-EI系列系列以太网交换机支持IRF功能,用户可根据需要在多台交换机之间进行物理连接,形成一个逻辑上的独立实体,从而构建具备高可靠性、易扩展性和易管理性的新型智能网络。
相同系列机型之间支持搭建IRF,不同系列机型之间不支持搭建IRF。
4.1  IRF系统安装流程图
设备搭建IRF的具体步骤如图4-1所示。
图4-1 IRF系统安装流程图
表4-1 IRF安装流程说明
编号
步骤
1
规划IRF方案
进行IRF连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划IRF方案,具体规划的内容包括:
·     确定IRF成员设备数量和安装位置
·     确定IRF各成员设备的角色和编号
·     选择IRF连接拓扑及成员设备间的连接方式
·     预留需要用于IRF连接的物理端口
·     规划线缆连接方案
详细介绍请参见4.2  规划IRF方案。
2
根据规划安装IRF成员交换机到指定位置
安装各成员交换机到指定机柜或工作台的指定位置,安装方法请参见:2.2  安装交换机到19英寸机柜、2.3  安装交换机到工作台
3
完成交换机地线及电源线连接
安装方法请参见:2.4  连接保护地线、2.7  连接电源线
4
交换机上电
5
进行IRF系统软件配置
IRF功能的详细介绍请参见交换机配套配置指导中的“虚拟化技术配置指导”
6
根据规划安装IRF连接线缆
在不同成员设备间进行物理连接
7
被选为Standby的成员设备重启
完成IRF建立
4.2  规划IRF方案
FS6300V2-EI、FS5500-EI、FS5500V2-EI和FS5300-EI系列交换机各机型能提供的交换容量不同,将多台设备组成IRF后,IRF能提供的交换容量为各成员设备的交换容量之和,请根据网络的接入和上行需求确定需要组成IRF的设备数量和型号。
完成机型和数量的选择后,请在机柜上预留出设备安装的位置。FS6300V2-EI、FS5500-EI、FS5500V2-EI和FS5300-EI系列交换机可以用以下两种方案进行摆放:
·     集中式放置,即将IRF的所有成员设备放置在一个机柜内,提供大容量的集中接入方案;
·     将成员设备分别布置在各个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
·     IRF功能具有良好的可扩展性,在IRF搭建完成后,您也可以方便的向IRF中增加新的成员设备。
·     FS6300V2-EI、FS5500-EI、FS5500V2-EI和FS5300-EI支持IRF成员设备的最大数量,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
IRF中的成员设备具有Master和Standby两种角色,只有一台设备可以成为Master,负责管理整个IRF;其余设备均为Standby,作为Master的备份设备运行。
·     各成员设备在IRF系统中的角色由角色选举产生,具体的角色选举规则请参见交换机配套配置指导中的“虚拟化技术配置指导”。
·     请根据实际组网需求确定Master设备,在后期软件配置时,可以通过修改相关参数使被选定的设备在选举中胜出,成为Master。
IRF在运行过程中,使用成员编号(Member ID)来标志和管理成员设备。请您在搭建IRF之前,统一规划各设备的成员编号,并在后期进行相应的软件配置,以保证IRF中成员编号的唯一性。
IRF成员设备间的连接状态和拓扑关系通过IRF端口的连接来体现。IRF端口是一种虚拟端口,IRF端口之间的连接是基于与之绑定的IRF物理端口之间的连接而建立的。每台IRF成员设备上可以创建两个IRF端口,IRF-port1和IRF-port2。在连接IRF成员设备时,必须保证一台设备的IRF-port1对应的物理端口与对端设备IRF-port2对应的物理端口进行连接。
IRF支持链形连接和环形连接两种拓扑,环形连接比链形连接更可靠。当环形链路中出现一条链路故障时,IRF系统的功能和性能不会受到影响;当链形链路中出现一条链路故障时,会引起IRF分裂,因此建议用户使用环形连接方式。
设备面板图以FS5500-48UXS4Y2Q-EI为例,在下图及此后的图示中,设备上与两个IRF端口对应的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。关于IRF端口与IRF物理端口的对应关系,请参见表4-2。
图4-2 IRF链型连接方式及对应的拓扑示意图
图4-3 IRF环型连接方式及对应的拓扑示意图
FS6300V2-EI、FS5500-EI、FS5500V2-EI和FS5300-EI系列交换机能够通过多种类型的接口提供10GE/25G/40GE/100GE速率的IRF物理连接,具体请参见表4-2。您也可以通过将多个IRF物理端口与一个IRF端口绑定的方式,来实现成员设备间的聚合IRF连接。聚合IRF连接可以提供更高的性能和可靠性,您可以根据实际需要进行选择。
根据您选择的连接拓扑和连接方式,您需要在设备上预留相应数量的IRF物理端口,以便后期通过软件配置将这些IRF物理端口接口与IRF端口进行绑定。
在FS5500-EI、FS5500V2-EI和FS5300-EI系列交换机上进行IRF端口和IRF物理端口的绑定时,需要注意不同机型对于绑定关系的限制,请参见表4-2。
表4-2 不同型号设备上IRF端口与IRF物理端口的对应方式
设备型号
IRF物理端口
IRF端口与IRF物理端口的对应方式
FS5500-30UXS4Y2Q-EI
FS5500-48UXS4Y2Q-EI
FS5500V2-24UXS6Y-EI
前面板提供的SFP28口、QSFP+口、
·     如果一个IRF端口对应多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口必须为相同速率接口
·     IRF端口对应的IRF物理端口没有位置限制,即如果一个IRF端口对应多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口可以分别位于前面板上
·     SFP28口需工作在25G速率模式下
·     QSFP+口需工作在40G速率模式下
FS5500-24UX2C-EI
FS5500V2-24UX2C-EI
前面板提供的QSFP28口
·     QSFP28口需工作在40G或者100G速率模式下
FS5300-24UXS6X-EI
FS5300-48US4X2Q-EI
FS5500V2-24UXS6Y-EI
FS5500V2-24UX2C-EI
前面板提供的SFP+口
·     SFP+口需工作在10G速率模式下
FS5300-48US4X2Q-EI
前面板提供的QSFP+口
4.2.5  规划线缆连接方案
不同IRF物理端口需要采用不同的线缆进行连接:
·     SFP+口:使用SFP+光模块及光纤或SFP+线缆进行连接,具体型号请参见硬件描述部分。
·     SFP28口:使用SFP28光模块及光纤或SFP28线缆进行连接,具体型号请参见硬件描述部分。
·     QSFP+口:使用QSFP+光模块及光纤或QSFP+线缆进行连接,具体型号请参见硬件描述部分。
·     QSFP28口:使用QSFP28/QSFP+光模块及光纤或QSFP28/QSFP+线缆进行连接,具体型号请参见硬件描述部分。
其中SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28电缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
下面以使用SFP+线缆以及SFP+光模块和光纤为例,为您介绍几种IRF线缆连接方案。
·     下文中仅以使用同侧面板上的端口进行连接的成员设备进行举例,如果您选用的设备之间需要使用不同侧面板上的端口进行连接,请注意根据设备的安装位置计算或测量所使用线缆的长度。
·     建议用户使用环形拓扑进行连接,下文中仅介绍环形拓扑的连接方案。
·     本系列交换机不支持2台设备进行环形连接。
1. 集中式放置的连接方案
下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用更少数量的设备时请参考进行连接。
如果IRF的所有成员设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
图4-4 集中式放置环形连接示意图
上述连接方式对应的是比较直观的环形拓扑,便于后期维护。拓扑连接关系如图4-5所示。
图4-5 集中式放置环形连接拓扑示意图
2. Top of rack连接方案
当IRF成员设备分别处于并排放置的多个机柜中时,由于SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28电缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28光模块和光纤进行连接。建议您选择使用以下连接方式实现环形连接。
下文中以4台设备为例进行线缆连接方案的介绍,使用其他数量的设备时请参考进行连接。
图4-6 Top of rack环形连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图4-5所示。
选定连接方案后,请准备所需要的SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28电缆或SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28模块和光纤。
4.3  IRF系统软件配置
完成IRF成员设备的安装后,启动交换机。请分别登录各IRF成员设备进行IRF系统软件配置,配置的内容包括:
·     成员设备编号
·     成员设备优先级(用于帮助指定设备被选举为Master)
·     IRF端口和物理端口的对应关系
·     登录交换机的方式请参见交换机配套配置指导中的“基础配置指导”。
·     IRF系统软件配置的详细介绍请参见交换机配套配置指导中的“虚拟化技术配置指导”。
4.4  安装IRF连接线缆
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28电缆或SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28光模块和光纤。
在安装SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28电缆或SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28光模块和光纤时,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见《H3C光模块及线缆 安装指导》。
4.5  登录验证
完成IRF的搭建之后,您可以通过IRF任意成员设备的Console口登录到IRF系统。在IRF上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet、SNMP方式远程访问IRF系统,相关内容请参见交换机配套配置指导中的“基础配置指导”。
成功登录IRF系统后,您可在任意视图下执行display命令查看IRF系统的运行情况。IRF显示和维护的方法如表4-3所示。
表4-3 显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息
display irf
显示本IRF中所有成员设备的预配置信息(预配置是指需要重启以后才能生效的配置)
display irf configuration
查看IRF的拓扑信息
display irf topology
为了防止IRF链路断开导致的网络故障,在IRF搭建完成后,请为IRF配置多Active检测(Multi-Active Detection,简称MAD)机制。具体配置方法请参见交换机配套配置指导中的“虚拟化技术配置指导”。
5 搭建M-LAG系统
M-LAG(Multichassis link aggregation,跨设备链路聚合)是一种跨设备链路聚合技术,将两台物理设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,从而提供设备级冗余保护和流量负载分担。
M-LAG相比IRF,组网可靠性更高,升级过程业务中断时间更短。在同一组网环境中,不能同时部署IRF和M-LAG。
5.1  M-LAG系统安装流程图
使用本系列交换机搭建M-LAG的具体步骤如图5-1所示。
图5-1 M-LAG系统安装流程图
表5-1 M-LAG安装流程说明
编号
步骤
1
规划M-LAG方案
进行M-LAG连接前,首先需要根据用户网络以及设备的实际情况规划M-LAG方案,具体规划的内容包括:
·     确定设备安装位置
·     预留需要用于M-LAG连接的物理端口
·     规划线缆连接方案
详细介绍请参见5.2  规划M-LAG方案。
2
根据规划安装M-LAG设备到指定位置
安装各成员交换机到指定机柜的指定位置,安装方法请参见:2.2  安装交换机到19英寸机柜
3
完成交换机地线及电源线连接
4
交换机上电
5
进行M-LAG系统软件配置
交换机M-LAG功能的详细介绍请参见对应产品“二层技术-以太网交换配置指导”中的“M-LAG”
6
根据规划安装M-LAG连接线缆
对于5.2.2  预留需要用于M-LAG连接的物理端口选定的peer-link链路物理接口和Keepalive链路物理接口,选择与端口速率相匹配的线缆或模块和光纤连接两端链路
5.2  规划M-LAG方案
5.2.1  确定设备安装位置
目前仅支持两台设备组成一个M-LAG系统,请在机柜上预留出设备安装的位置。本系列交换机可以用以下两种方案进行摆放:
·     集中式放置,即将两台设备放置在一个机柜内;
·     将两台设备布置在两个机柜中,实现数据中心的Top of rack接入方案。
为组建M-LAG系统,两台设备间需要建立起peer-link链路和keepalive链路。
M-LAG设备通过peer-link链路交互协议报文及传输数据流量,一个M-LAG系统只有一条peer-link链路。每台M-LAG设备可以创建一个peer-link接口,两个peer-link接口间的链路即为peer-link链路。
M-LAG设备通过Keepalive链路检测邻居状态,即通过交互Keepalive报文来进行peer-link链路故障时的双主检测。
1. peer-link链路
peer-link链路除了交互协议报文外,还作为上行链路的备份路径,当上行链路故障时,M-LAG设备通过peer-link链路将流量发给对端M-LAG设备处理。对于盒式固定端口设备,建议至少配置两个物理接口作为peer-link链路聚合组的成员端口,以保证peer-link链路的可靠性。
peer-link链路聚合组的成员端口需要使用相同速率端口。
Leaf设备peer-link链路带宽要求:要特别关注存在大量主备模式接入服务器时的情况。当服务器通过主备模式接入M-LAG设备时,同组Leaf下挂服务器之间互访的流量都需要通过peer-link链路,此时需要计算互访流量大小确定合适的peer-link链路带宽。
2. Keepalive
Keepalive链路通过交互Keepalive报文来进行peer-link链路故障时的双主检测。
建议M-LAG设备间单独建立一条直连链路,作为Keepalive链路,不与其他链路复用,同时需保证该链路二三层均可达。Keepalive链路接口可以为管理用以太网接口、三层以太网接口、三层聚合接口、绑定VPN实例的接口。不建议使用VLAN接口作为Keepalive链路接口,如确有此使用需求,需要将对应VLAN从peer-link链路允许通过的VLAN中去掉,否则peer-link链路和Keepalive链路之间会形成环路。
5.2.3  规划线缆连接方案
选定的peer-link链路物理接口和Keepalive链路物理接口,选择与端口速率相匹配的线缆或模块和光纤即可。
线缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的连接;而模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的连接。
交换机支持的模块和线缆的详细信息,请参见本系列交换机的“硬件描述”。
下面以25G端口作为peer-link链路物理接口,10G端口作为Keepalive链路物理接口,并选择相应的线缆或模块和光纤为例,为您介绍种线缆连接方案。
在下图及此后的图示中,设备上的物理端口位置仅作示例,并不表示唯一的对应方式。
1. 集中式放置的连接方案
如果两台M-LAG设备都安装在同一机柜内,建议您选择使用以下连接方式连接。
图5-2 M-LAG连接示意图
拓扑连接关系如图5-3所示。
图5-3 拓扑示意图
2. Top of rack连接方案
当M-LAG设备分别处于并排放置的机柜中时,由于电缆/光缆长度有限,因此在成员设备摆放的横向延伸距离较长时,需要使用光模块和光纤进行连接。
图5-4 Top of rack连接示意图
上述方式的实际拓扑连接关系如图5-3所示。
选定连接方案后,请准备所需要的模块/线缆。
5.3  M-LAG系统软件配置
完成M-LAG设备的安装后,启动交换机。请分别登录两台M-LAG设备进行M-LAG系统软件配置,配置的内容包括:
·     配置M-LAG系统MAC地址
·     配置M-LAG系统编号
·     配置M-LAG系统优先级
·     配置peer-link接口
·     配置Keepalive参数
·     登录交换机的方式请参见本系列交换机的“基础配置指导”。
·     M-LAG系统软件配置的详细介绍请参见本系列交换机的“二层技术-以太网交换配置指导”中的“M-LAG”。
5.4  M-LAG基本配置限制和指导
目前仅支持两台设备组成一个M-LAG系统。为了能够让上行或下行设备将M-LAG组中的两台设备看成一台设备,要求同一M-LAG组中所有M-LAG设备配置相同的系统MAC地址和系统优先级,配置不同的系统编号。
M-LAG组网环境中,M-LAG系统的MAC地址需要唯一。
当在设备上部署M-LAG配置后,如果该设备脱离M-LAG系统独立工作,则需要删除M-LAG相关配置,避免影响报文转发。
如果因为M-LAG设备业务切换、故障替换等原因需要批量关闭设备上所有的物理端口,请注意先关闭Keepalive链路物理端口再关闭peer-link链路物理端口,否则会出现备设备先被MAD Down然后再被解除MAD Down,M-LAG成员接口震荡的现象。
Keepalive链路接口(包括物理口和逻辑口)请务必配置为M-LAG保留接口(当peer-link链路故障时不会被MAD down)。
5.5  安装M-LAG连接线缆
根据规划的网络拓扑和连接方式,在成员设备之间连接线缆。
在安装线缆或模块和光纤时,请佩戴防静电腕带,安装方法及安装注意事项请参见您所选线缆的安装指南。
5.6  登录验证
在设备上创建三层接口,为其配置IP地址并确保与终端路由可达后,您就可以使用Telnet或SNMP方式远程访问设备,相关内容请参见本系列交换机的“基础配置指导”。
您可在任意视图下执行display命令查看M-LAG系统的运行情况。M-LAG显示和维护的方法如表5-2所示。
表5-2 显示和维护
显示M-LAG设备角色信息
display m-lag role
显示M-LAG的接口摘要信息
display m-lag summary
显示M-LAG系统信息
display m-lag system
显示M-LAG的接口详细信息
display m-lag verbose [ interface interface-number ]
在M-LAG系统中,主、备设备上的所有管理用以太网口都是可用的。从网络管理系统角度看,M-LAG系统的两台设备是相互独立的设备,需要分别登录和管理。
6 维护与常见故障处理
6.1  电源故障处理
6.1.1  固定电源故障处理
对于FS5500V2-24PMS4X-EI-Q交换机,用户可以通过查看交换机的系统状态指示灯(SYS),来判断交换机的电源是否正常,具体请参见表6-1。
表6-1 交换机固定电源故障相关指示灯说明
供电方式
指示灯状态
含义
交流电源接口供电
系统状态指示灯灭
交流电源接口供电故障
若交流电源接口供电故障,请进行如下检查:
·     检查交换机交流电源线是否连接正确。
·     检查交换机的电源输入接口是否故障。
·     检查电源插座是否正常。
·     检查外接的交流供电系统是否工作正常。
·     检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
完成上述检查后,若固定电源相关的状态指示灯(SYS)显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
6.1.2  可插拔电源模块故障处理
FS6300V2-EI、FS5500-EI、FS5500V2-EI(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)和FS5300-EI系列交换机均采用了可插拔电源模块。
对于FS6300V2-EI、FS5500-EI、FS5500V2-EI(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)和FS5300-EI系列机型,用户可以根据电源模块上自带的指示灯,来判断交换机电源系统是否故障。可插拔电源模块上自带指示灯的详细信息,请参见《H3C PSR600-54A-B电源手册》、《H3C PSR920-54A-B电源手册》、《H3C PSR1600-54A-B电源手册》。
电源系统工作正常时,电源模块状态指示灯应保持绿色常亮,否则请进行如下检查:
(1)     检查交换机电源线是否连接正确。
(2)     检查交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
(3)     检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机接触良好、交换机工作温度正常后,若可插拔电源模块状态指示灯显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照2.6  安装/拆卸所描述的方法进行更换。
6.2  风扇故障处理
用户可以通过查看交换机的系统状态指示灯和风扇模块上自带的状态指示灯来判断交换机的风扇是否出现故障。当风扇故障时,设备会通过系统状态指示灯和风扇模块上自带的状态指示灯进行告警通知。
仅FS6300V2-EI、FS5500-EI、FS5500V2-EI(除FS5500V2-24PMS4X-EI-Q外)系列交换机采用了可插拔风扇模块。当风扇出现故障时,用户可按照2.5  安装/拆卸风扇模块所描述的方法进行更换。
警告
6.3  配置终端故障处理
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
1. 终端无显示故障处理
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源是否正常。
·     配置口(CONSOLE)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
2. 终端显示乱码故障处理
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
