08-FIST在刀箱中的组网配置举例
本章节下载: 08-FIST在刀箱中的组网配置举例 (1.36 MB)
为了通过FIST管理软件批量管理B16000刀片机箱中的刀片服务器,如为多个刀片服务器批量配置HDM、配置RAID和安装OS等,需要在B16000刀片机箱中的AE模块上搭建FIST组网。根据FIST业务网络的链路连接方式,可以将B16000刀片机箱中的FIST管理组网分为两大类,一类通过OM模块链路进行管理,另一类通过互联模块链路进行管理。
本文档介绍通过AE模块上预装的FIST管理软件,管理B16000刀片机箱的两种典型组网。
FIST管理软件安装在AE模块中,故需要通过AE模块连接的链路传递业务流量。
如图1-1所示,在B16000刀片机箱内部,AE模块的四个板载网口通过中置背板连接到OM模块和互联模块,2个GE接口连接到主用和备用OM模块,2个10GE接口连接到1号和4号槽位的互联模块。用户可以选择通过连接OM模块的管理端口或者互联模块的前面板以太网端口,访问AE模块中的FIST管理软件。
图1-1 AE模块在机箱内部的连接方式
根据FIST业务网络的链路连接方式,可以分为两类组网:
· 如图1-2所示,通过OM模块连接FIST业务链路。
· 如图1-3所示,通过互联模块连接FIST业务链路。
图1-2 通过OM模块连接FIST业务链路
两类组网方式对比如表1-1所示。
组网方式 |
组网特点 |
带宽 |
适用场景 |
通过OM模块连接FIST链路 |
l 通过OM模块传输FIST业务流量 l 组网搭建相对简单,与OM管理网络共享链路 |
单个端口最大支持10G带宽 |
l 适用于单框或多框管理的业务场景 l 适用于网络负载相对较小时的业务场景 |
通过互联模块连接FIST链路 |
l 通过互联模块传输FIST业务流量 l 组网搭建相对复杂,与业务网络共享链路,需要配置的设备和参数较多 l 仅该组网方式支持跨机箱无盘启动功能 |
单个端口支持10G以上带宽 |
l 适用于多框管理的业务场景 l 适用于复杂的业务网络 l 适用于高负载、大流量的业务场景 l 适用于需求较高带宽的业务场景 |
本节介绍各典型组网中需要使用的硬件,如表1-2所示。
配置举例 |
适用硬件及型号 |
AE模块 |
Mezz网卡 |
互联模块 |
外部交换机 |
通过OM模块链路进行管理 |
· AE100 · AE101 |
通过互联模块链路进行管理 |
· AE100 · AE101 |
· NIC-ETH521i-Mb-4*10G · NIC-ETH522i-Mb-2*10G |
· BX720E · BX720EF |
任意型号的以太网交换机 |
说明: · 表格的一个单元格内有多种硬件型号时,表示这些型号的硬件均适用于该配置举例。 · “-”表示本配置举例中无需配置该硬件。 |
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。本文档假设您已了解AE主备关系,了解以太网、交换机IRF和端口聚合等相关知识,掌握H3C刀片服务器和互联模块、FIST管理软件的基本使用方法。
以下配置举例中,重点介绍AE模块中的FIST业务网络在B16000刀片机箱中的链路连接方式,对于互联模块的相关配置,如VLAN划分等,建议用户根据实际需求进行配置。
如图2-1所示,一台H3C Uniserver B16000刀片机箱(Chassis)中安装了以下部件:
· 机箱的E1、E2槽位安装了AE模块,AE模块中均预装了FIST管理软件。
· 机箱的Blade1~16槽位均安装了刀片服务器,本例中刀片服务器使用H3C UniServer B5700 G3。
· 机箱的OM模块槽位1和2安装了OM模块。
现希望实现如下需求:通过FIST管理软件批量管理机箱中的所有刀片服务器,如批量安装操作系统。组网通过OM模块链路传输FIST业务流量,并通过主备OM模块及AE主备集群确保链路冗余。
图2-1 通过OM模块进行单框管理组网图
表2-1 网络信息配置说明
设备 |
IP地址 |
用户名及密码 |
OM管理软件 |
· 管理IP地址:192.168.100.101/24 · 网关:192.168.100.254/24 |
· 用户名(缺省):admin · 密码(缺省):Password@_ |
FIST管理软件 |
· 管理IP地址(缺省):192.168.0.100/24 · 网关:192.168.0.254/24 |
PC |
IP地址:192.168.100.1/24 |
AE模块 |
· 主用AE模块IP地址:192.168.17.100/24 · 备用AE模块IP地址:192.168.17.101/24 · iSCSI虚拟IP地址:172.16.20.222/24 |
· 为了传输管理流量,需将B16000刀片机箱,通过OM模块的管理端口接入网络中。
· 为了传输FIST业务流量,需将OM模块10GE光口1接入网络中。
· 为提升组网可用性,需确保链路冗余,在本例中采取如下措施:
¡ 使用两个AE模块组建AE主备集群。
¡ 配置两块OM模块,以主备方式运行。
本文是在FIST管理软件的FIST-2.00.24版本上进行配置和验证的。
(1) 将机箱两个OM模块的管理端口和10GE光口1连接到网络环境中。OM模块的外部接口如图2-2所示,接口说明如表2-2所示。
图2-2 OM模块外部接口
序号 |
接口名称 |
类型 |
数量 |
1 |
10GE光口 |
SFP+ |
2 |
OM模块业务平面的接口 |
2 |
GE电口 |
RJ-45 |
2 |
OM模块业务平面的接口 |
3 |
管理端口MGMT |
RJ-45 |
1 |
用于机箱管理 |
4 |
Console口 |
RJ-45 |
1 |
用于OM模块调试系统或远程管理 |
5 |
USB3.0接口 |
标准USB3.0 |
1 |
用于连接USB设备 |
6 |
级联端口STACK |
RJ-45 |
1 |
用于机箱级联 |
(2) 将B16000刀片机箱上电并启动FIST。启动FIST后,系统会自动添加AE模块所在机箱,无需手动添加。
(1) 打开PC上的浏览器,在地址栏输入http://192.168.0.100,按下回车键进入FIST登录界面。
(2) 在如图2-3所示,登录界面输入FIST用户名admin和密码Password@_,单击<登录>按钮,进入FIST管理首页。
图2-3 FIST Web登录界面
(3) 在FIST界面中,单击[菜单/设备管理/机箱列表]菜单项,查看机箱列表信息,确保机箱已添加到FIST且机箱状态正常,如图2-4所示机箱已正常添加。
(1) 单击[菜单/系统管理/集群管理]菜单项,进入集群管理页面。
(2) 单击<创建集群>链接,如图2-5所示,在弹出框中输入相关信息。
参数 |
IP地址 |
主/备节点IP地址 |
创建集群时的主用/备用AE模块IP地址 |
主用:192.168.17.100/24 备用:192.168.17.101/24 |
FIST虚拟IP地址 |
设置组建集群后,访问FIST的IP地址 |
192.168.0.100/24 |
iSCSI虚拟IP地址 |
设置组建集群后,通过该虚拟的iSCSI IP地址,配置相关的iSCSI服务。 |
172.16.20.222/24 |
(3) 单击<确定>按钮,开始创建集群。集群创建完成后,FIST将自动重启。重启后请使用FIST虚拟IP地址登录。
(4) 如图2-6所示,显示主节点和备节点信息及状态,表示集群创建完成。
· 批量安装操作系统前的Profile准备工作请参见《FIST用户指南》。
· 若已有刀片服务器完成了操作系统的安装,可导出克隆镜像并应用到Profile中,克隆镜像相关操作步骤及使用限制请参见《FIST用户指南》。
本节通过应用服务器配置模板功能实现刀片服务器操作系统的批量安装,验证配置已实现组网需求,操作前请确保Profile已准备就绪。
(1) 单击[菜单/服务器部署/Profile应用]菜单项,如图2-7所示,进入Profile应用操作页面。
(2) 如图2-8所示,全选所有刀片服务器,并单击<应用Profile>按钮,对机箱中的所有刀片服务器批量应用Profile并安装Red Hat Enterprise Linux 7.5 (64 bit)操作系统。
(3) 在弹出的Profile应用对话框中,选择Profile文件,勾选“我已阅读服务器配置模板应用相关操作提示”,并单击<确定>按钮开始应用Profile。
图2-9 服务器配置模板应用对话框
(4) 如图2-10所示,FIST页面显示所有刀片服务器都顺利完成操作系统安装。
(5) 进入单台刀片服务器进行验证,检查并确认操作系统已成功安装。
图2-11 验证RedHat操作系统安装完成
如图3-1所示,两台H3C Uniserver B16000刀片机箱(Chassis 1和Chassis 2)通过外部线缆连接,两台机箱中安装了以下部件:
· Chassis 1机箱的E1、E2槽位安装了AE模块,AE模块中均预装了FIST管理软件。
· 两台机箱的Blade1~16槽位均安装了刀片服务器,本例中刀片服务器使用H3C UniServer B5700 G3。
· 两台机箱的OM模块槽位1和2安装了OM模块。
现希望实现如下需求:两台机箱中的所有刀片服务器都能通过Chassis 1机箱中的FIST进行批量管理,如批量安装操作系统。组网通过OM模块链路传输FIST业务流量,并通过主备OM模块及AE主备集群确保链路冗余。
图3-1 通过OM模块进行多框管理组网图
设备 |
IP地址 |
用户名及密码 |
Chassis 1 OM管理软件 |
· 管理IP地址:192.168.100.100/24 · 网关:192.168.100.254/24 |
Chassis 2 OM管理软件 |
FIST管理软件 |
PC |
AE模块 |
· 为了通过FIST管理软件同时管理两台机箱及其所有刀片服务器,采用了双通道级联的方式。
¡ 使用两个AE模块组建AE主备集群。
¡ 配置两块OM模块,以主备方式运行。
¡ 级联组建使用双通道,避免因单点故障导致的级联失效。
本例中定义机箱Chassis 1作为主用机箱,机箱Chassis 2作为次级机箱,以两个机箱进行双通道级联为例,配置步骤如下:
(1) 将机箱两个OM模块的管理端口和10GE光口1连接到网络环境中。OM模块的外部接口如图3-2所示,接口说明如表3-2所示。
图3-2 OM模块外部接口
序号 |
接口名称 |
类型 |
数量 |
1 |
10GE光口 |
SFP+ |
2 |
OM模块业务平面的接口 |
2 |
GE电口 |
RJ-45 |
2 |
OM模块业务平面的接口 |
3 |
管理端口MGMT |
RJ-45 |
1 |
用于机箱管理 |
4 |
Console口 |
RJ-45 |
1 |
用于OM模块调试系统或远程管理 |
5 |
USB3.0接口 |
标准USB3.0 |
1 |
用于连接USB设备 |
6 |
级联端口STACK |
RJ-45 |
1 |
用于机箱级联 |
(2) 机箱Chassis 1 OM1的级联端口连接到机箱Chassis 2 OM1的管理端口,机箱Chassis 1 OM2的级联端口连接到机箱Chassis 2 OM2的管理端口,完成两机箱之间的级联。
(1) 将B16000刀片机箱上电并启动FIST。启动FIST后,系统会自动添加AE模块所在机箱及其级联的机箱,无需手动添加。
(2) 打开PC上的浏览器,在地址栏输入http://192.168.0.100,按下回车键进入FIST登录界面。
(3) 在如图3-3所示,登录界面输入FIST用户名admin和密码Password@_,单击<登录>按钮,进入FIST管理首页。
图3-3 FIST Web登录界面
(4) 在FIST界面中,单击[菜单/设备管理/机箱列表]菜单项,查看机箱列表信息,如图2-4所示机箱已正常添加。
图3-4 查看机箱信息
(2) 单击<创建集群>链接,如图3-5所示,在弹出框中输入相关信息。
表3-3 创建集群参数
参数 |
IP地址 |
主/备节点IP地址 |
FIST虚拟IP地址 |
192.168.0.100/24 |
iSCSI虚拟IP地址 |
172.16.20.222/24 |
(4) 如图3-6所示,显示主节点和备节点信息及状态,表示集群创建完成。
本节通过批量安装刀片服务器操作系统,验证配置已实现组网需求,操作前请确保Profile已准备就绪。
(1) 单击[菜单/服务器部署/Profile应用]菜单项,如图3-7所示,进入Profile应用操作页面。
(2) 如图3-8所示,全选所有刀片服务器,并单击<应用Profile>按钮,对两台机箱中的所有刀片服务器批量应用Profile并安装Red Hat Enterprise Linux 7.5 (64 bit)操作系统。
图3-9 服务器配置模板应用对话框
(4) 如图3-10所示,FIST页面显示所有刀片服务器都顺利完成操作系统安装。
图3-11 验证RedHat操作系统安装完成
如图4-1所示,两个H3C Uniserver B16000刀片机箱(Chassis A和Chassis B)中安装了以下部件:
· 机箱A的E1、E2槽位安装了AE模块,AE模块中均预装了FIST管理软件。
· 机箱A和机箱B的ICM1、ICM4槽位均安装了互联模块。
· 机箱A和机箱B的Blade1~16槽位均安装了刀片服务器。
· 所有刀片服务器的Mezz1槽位均安装了以太网Mezz网卡。
· 两个互联模块分别通过各自的XGE1/1/9接口与TOR交换机的XGE1/0/49和XGE1/0/50相连。
本例中刀片服务器使用H3C UniServer B5700 G3,Mezz网卡使用NIC-ETH521i-Mb-4*10G(下文简称ETH521i),互联模块使用BX720E交换模块,TOR交换机使用H3C S6800-32Q以太网交换机。
现希望实现如下需求:机箱A和机箱B中的所有刀片服务器都能通过机箱A的AE模块中的FIST管理软件进行管理,仅通过互联模块链路传输FIST业务流量,实现流量隔离避免其他业务流量干扰,并通过交换机组成IRF和AE主备集群确保链路冗余。最终可通过该FIST业务网络实现组网中所有刀片服务器的批量安装操作系统的功能。
表4-1 多框管理组网图(通过互联模块)网络信息配置说明
设备 |
IP地址 |
用户名及密码 |
PC |
FIST管理软件 |
机箱A OM管理软件 |
· 管理IP地址(缺省):192.168.100.100/24 · 网关:192.168.100.254/24 |
机箱B OM管理软件 |
· 管理IP地址(缺省):192.168.100.101/24 · 网关:192.168.100.254/24 |
AE模块 |
· 为确保机箱A和机箱B中的所有刀片服务器都能通过机箱A的AE模块中的FIST管理软件进行管理,且通过互联模块链路传输FIST业务流量,需要将机箱A和机箱B的互联模块连接至同一网络环境中,在本例中即同时连接到同一个TOR交换机中,且通信正常。
· 为确保FIST业务流量仅通过互联模块链路传输,而不通过OM链路传输,需要将OM模块与FIST业务网络隔离,即两个机箱的OM业务端口不能接入FIST业务网络环境中。
· 为确保FIST业务网络带宽充足,TOR交换机支持速率需大于等于10G,所以本例选择H3C S6800-32Q以太网交换机。
· 为确保FIST业务流量与其他业务流量隔离,在组网中创建VLAN2,并将组网中的互联模块和交换机加入VLAN2。
¡ 创建AE主备集群
¡ 每个机箱中配置两个互联模块,均连接到TOR交换机。
¡ 两个TOR交换机之间配置IRF。
本举例是在如下版本上配置和验证的:
· FIST:FIST-2.00.24
· 互联模块:SWITCH_SYS-1.02.03
· TOR交换机:S6800-CMW710-R2702
(2) 在如图4-2所示,登录界面输入FIST用户名admin和密码Password@_,单击<登录>按钮,进入FIST管理首页。
图4-2 FIST Web登录界面
(2) 单击<创建集群>链接,如图4-3所示,在弹出框中输入相关信息。
表4-2 创建集群参数
参数 |
IP地址 |
主/备节点IP地址 |
FIST虚拟IP地址 |
192.168.0.100/24 |
iSCSI虚拟IP地址 |
172.16.20.222/24 |
(4) 如图4-4所示,显示主节点和备节点信息及状态,表示集群创建完成。
(1) 由于FIST会自动添加AE模块所在机箱,所以机箱A会自动添加至FIST中。
(2) 对于与AE模块不同框的机箱,需要手动进行添加。在本例中,需要将机箱B手动添加至FIST。
a. 在FIST界面中,单击[菜单/设备管理/机箱列表]菜单项。
b. 单击<添加机箱>按钮,在弹出的如图4-5所示的对话框中,输入机箱B的OM模块管理IP地址192.168.101.101,用户名admin,密码Password@_。单击<添加>按钮,完成操作。
(3) 在FIST界面中,单击[菜单/设备管理/机箱列表]菜单项,查看机箱列表信息,如图2-4所示机箱已正常添加。
图4-6 查看机箱信息
由于本例中,需要通过FIST管理软件为多个刀片服务器批量安装操作系统,故需要确保组网中的硬件状态正常。可以通过FIST确认硬件配置,具体步骤如下:
(1) 登录FIST。
(2) 检查并确认组网内机箱和刀片服务器状态正常,1号、4号槽位互联模块在位。
(3) 检查刀片服务器网卡状态。如图4-7所示,进入“刀片服务器详情->节点互联”页面,检查并确认Mezz 1槽位NIC-ETH521i-Mb-4*10G网卡在位,且网卡端口与互联模块端口卡连接状态为“up”。
图4-7 确认Mezz网卡信息
(4) 检查AE模块与互联模块连接状态。进入“系统管理->网络设置”页面,检查并确认AE模块网卡端口为UP。
图4-8 AE模块网卡端口
为提升组网可用性,需确保链路冗余。将单个机箱中的互联模块分别连接至不同的TOR交换机:
· 机箱A和机箱B的ICM1分别通过各自的XGE 1/1/9接口与TOR交换机A的XGE 1/0/49和XGE 1/0/50相连。
· 机箱A和机箱B的ICM4分别通过各自的XGE 2/1/9接口与TOR交换机B的XGE 2/0/49和XGE 1/0/50相连。
配置机箱A和机箱B中的互联模块。
(1) 创建VLAN 2,配置机箱A互联模块ICM1与AE模块和刀片服务器互通。
# 创建VLAN 2。
[H3C] vlan2
# 向VLAN2中添加所有内部端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/38。
[H3C-vlan2] port gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/38
# 向VLAN2中添加与TOR相连的外部端口GigabitEthernet1/1/9。
[H3C-vlan2] port gigabitethernet 1/1/9
(2) 按照相同的方式,将机箱A的ICM4和机箱B的ICM1、ICM4都加入到VLAN 2中。
(3) 保存配置。
#保存配置。
[H3C] save
为提升组网可用性,需确保链路冗余。将两个TOR交换机组建IRF。
· 配置TOR1
# 选定IRF物理端口并关闭这些端口。为便于配置,下文中将使用接口批量配置功能关闭和开启物理端口。
<H3C> system-view
[H3C] interface range Ten-GigabitEthernet 1/0/33 to Ten-GigabitEthernet 1/0/36
[H3C-if-range] shutdown
# 配置IRF端口1/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet 1/0/33~Ten-GigabitEthernet 1/0/36绑定。
[H3C] irf-port 1/2
[H3C-irf-port1/2] port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/33
[H3C-irf-port1/2] port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/34
[H3C-irf-port1/2] port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/35
[H3C-irf-port1/2] port group interface Ten-GigabitEthernet 1/0/36
[H3C-irf-port1/2] quit
# 开启物理端口Ten-GigabitEthernet 1/0/33~Ten-GigabitEthernet 1/0/36,并保存配置。
[H3C-if-range] undo shutdown
[H3C-if-range] quit
# 配置IRF角色优先级高使其优先成为主设备,激活IRF端口下的配置,并保存配置。
[H3C] irf member 1 priority 10
[H3C] save
# 激活IRF端口下的配置。
[H3C] irf-port-configuration active
· 配置TOR2
# 将TOR2设备成员编号配置为2,并重启设备使新编号生效。
<H3C> system-view
[H3C] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[H3C] quit
<H3C> save
Before pressing ENTER you must choose 'YES' or 'NO'[Y/N]:y
<H3C> reboot
# 重新登录到设备,选定IRF物理端口并关闭这些端口。为便于配置,下文中将使用接口批量配置功能关闭和开启物理端口。
<H3C> system-view
[H3C] interface range Ten-GigabitEthernet 2/0/33 to Ten-GigabitEthernet 2/0/36
# 配置IRF端口2/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet 2/0/33~Ten-GigabitEthernet 2/0/36绑定。
[H3C] irf-port 2/1
[H3C-irf-port2/1] port group interface Ten-GigabitEthernet 2/0/33
[H3C-irf-port2/1] port group interface Ten-GigabitEthernet 2/0/34
[H3C-irf-port2/1] port group interface Ten-GigabitEthernet 2/0/35
[H3C-irf-port2/1] port group interface Ten-GigabitEthernet 2/0/36
[H3C-irf-port2/1] quit
# 开启物理端口Ten-GigabitEthernet 2/0/33~Ten-GigabitEthernet 2/0/36,并保存配置。
[H3C-if-range] quit
[H3C] save
# 激活IRF端口下的配置。
# 互联模块重启后,查看IRF相关信息,确认IRF已成功建立。
[H3C] display irf
MemberID Role Priority CPU-Mac Description
*+1 Master 10 00e0-fc0f-8c02 ---
2 Standby 1 00e0-fc0f-8c03 ---
# 创建VLAN 2。
[H3C] vlan2
[H3C-vlan2]quit
# 创建二层聚合口,并将物理口加入到聚合组,同时允许VLAN 2通过。
[H3C] int Bridge-Aggregation 10
[H3C-Bridge-Aggregation10]
[H3C] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/49
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/49] port link-aggregation group 10
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/49] quit
[H3C] interface Ten-GigabitEthern 1/0/50
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/50] port link-aggregation group 10
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/50] quit
[H3C-Bridge-Aggregation10] port link-type trunk
[H3C-Bridge-Aggregation10] port trunk permit vlan 2
[H3C-Bridge-Aggregation10] undo port trunk permit vlan 1
[H3C-Bridge-Aggregation10] quit
# 可以查看聚合口信息,确认聚合端口已创建。
[H3C] display link-aggregation verbose Bridge-Aggregation 10
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation10
Aggregation Mode: Static
Management VLANs: None
Port Status Priority Oper-Key
XGE1/0/49 S 32768 1
XGE1/0/50 S 32768 1
# 创建VLAN接口,并将接口地址配置为100.1.1.1/24。
[H3C] interface vlan 2
[H3C-Vlan-interface2] ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface2] quit
# 查看VLAN接口2的状态,确认接口已UP。
[H3C-Vlan-interface2]display interface vlan 2 brief
Protocol: (s) - spoofing
Vlan2 UP UP 100.1.1.1
# 保存配置。
[H3C] save
图4-9 Profile应用
图4-10 应用Profile
图4-11 服务器配置模板应用对话框
图4-12 完成操作系统安装
图4-13 验证RedHat操作系统安装完成
本节介绍各使用场景下,通过FIST进行批量安装克隆操作系统的耗时。
各类组网配置实际验证数据如表5-1所示。
序号 |
组网 |
AE主备集群是否同框 |
AE模块是否进行主备切换 |
配置说明 |
刀片服务器数量 |
耗时(min) |
1 |
单框 |
是 |
否 |
16 |
5~10 |
2 |
单框 |
是 |
是 |
16 |
5~10 |
3 |
多框双通道级联 |
是 |
否 |
· A机箱:16个刀片服务器和两个AE模块同框 · B机箱:和A机箱级联 |
16 |
5~10 |
4 |
多框双通道级联 |
否 |
否 |
主用AE模块与刀片服务器同框 |
16 |
7~10 |
5 |
多框双通道级联 |
否 |
是 |
· A机箱:16个刀片服务器和主用AE模块 · B机箱:备用AE模块,和A机箱级联 |
16 |
7~10 |
6 |
多框双通道级联 |
否 |
否 |
AE主备集群与刀片服务器不同框 |
8 |
7~9 |
7 |
多框双通道级联 |
否 |
是 |
AE主备集群与刀片服务器不同框 |
15 |
7~9 |
8 |
多框双通道级联 |
是 |
否 |
主用AE模块与刀片服务器同框 |
15 |
7~9 |
9 |
多框双通道级联 |
否 |
否 |
主用AE模块与刀片服务器同框 |
8 |
7~9 |
通过AE模块所在的机箱的互联模块链路向另一个机箱上的刀片服务器批量安装操作系统,各类组网实际测试数据如表5-2所示。
序号 |
是否进行AE主备切换 |
是否主备互联模块同时在位并组成双通道 |
刀片服务器数量 |
耗时(min) |
1 |
否 |
否 |
16 |
8~11 |
2 |
是 |
否 |
16 |
8~11 |
3 |
否 |
是 |
16 |
8~13 |
4 |
是 |
是 |
16 |
8~13 |
