H3C UniServer B16000刀箱整机典型配置-6W116
04-共享存储配置举例
本章节下载 04-共享存储配置举例  (1.60 MB)
04-共享存储配置举例
1 简介
本文档介绍H3C UniServer B16000刀箱服务器SAS共享存储的典型配置举例。
1.1  适用硬件
本节介绍SAS共享存储典型组网中可以选用的硬件,如表1-1所示。
表1-1 典型组网相关硬件
配置举例
适用硬件
后置Mezz RAID卡
HDD Bay
互联模块
硬盘
Expander卡
HDD Bay直通Mezz卡
SAS共享存储配置举例
RAID-P5408-Ma-8i-4GB
SAS硬盘
SXP-40SAS
PTH-PT108-Mb-S1
BX500S
RAID-P4408-Ma-8i-2GB
·     SAS硬盘
·     SATA硬盘
·     SAS/SATA硬盘
1.2  配置前提
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果用户已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
在使用本手册前,需要用户已具备以下知识:
·     了解OM的基本操作。
·     了解SAS共享存储。
2 SAS共享存储配置举例
2.1  组网需求
图2-1所示,H3C B16000刀箱中安装的模块如下:
·     刀片服务器(型号为H3C UniServer B5700 G3)安装在1号槽位;后置Mezz RAID卡(型号为RAID-P5408-Ma-8i-4GB)安装在刀片服务器的3号Mezz卡槽位。
·     HDD Bay安装在13号槽位,HDD Bay中安装了11块硬盘,同时满配2张Expander卡(型号为SXP-40SAS)和2张HDD Bay直通Mezz卡(型号为:PTH-PT108-Mb-S1),形成物理的双链路。
·     2块SAS交换模块(型号为H3C UniServer BX500S)分别安装在互联模块3号槽位和互联模块6号槽位,互为备份。
现希望实现如下需求:
·     选择HDD Bay上的4块硬盘挂载到1号槽位的刀片服务器上,并使用其中2块硬盘组建RAID0(命名为SAS RAID)。
·     任意一个SAS交换模块或Expander卡故障时,业务不受影响。
图2-1 SAS共享存储组网
2.2  配置思路
·     要完成在刀片服务器上挂载HDD Bay中的硬盘,首先需要建立刀片服务器到HDD Bay之间的物理链路,即HDD Bay、SAS交换模块及刀片服务器需要同时在位;其中,HDD Bay需安装Expander卡及HDD Bay直通Mezz卡,刀片服务器需要安装后置Mezz RAID卡。然后通过OM在HDD Bay上选择4块硬盘(本文以0、3、5、10槽位的硬盘为例),创建存储分区并关联到刀片服务器上,HDD Bay中的硬盘便可自动挂载到刀片服务器上。
·     要使用挂载的硬盘组建RAID0,需要通过刀片服务器BIOS,使用刀片服务器后置Mezz RAID卡的控制器,选择2块已挂载的硬盘(本文以0、3槽位的硬盘为例)组建RAID0。
·     为确保任意一个SAS交换模块或Expander卡故障时,业务不受影响,需要在HDD Bay的Expander的1和2号槽位上安装两张Expander卡,同时对应的在HDD Bay Mezz卡的1和2号槽位上安装两张HDD Bay直通Mezz卡,最后还需要在互联模块的3和6号槽位上安装两块SAS交换模块。
2.3  使用版本
本举例是在如下版本上进行配置和验证的。
·     OM管理软件:OM-1.01.14。
·     SAS交换模块:SWITCH_SYS-1.02.11。
2.4  配置注意事项
·     后置Mezz RAID卡必须安装在刀片服务器3号或6号Mezz卡槽位,如果只配置一张后置Mezz RAID卡,建议安装在刀片服务器3号Mezz卡槽位。
·     HDD Bay中安装不同类型的硬盘时,Expander卡和SAS交换模块的安装数量与位置不同,请参照如下准则进行配置:
¡     HDD Bay中安装SAS硬盘时,请满配安装两张Expander卡,可选安装一块或两块SAS交换模块安装在互联模块3号槽位或6号槽位。
¡     HDD Bay中安装SATA硬盘,并且HDD Bay数量为1时,只允许安装一张Expander卡,可选安装一块或两块SAS交换模块安装在互联模块3号槽位或6号槽位。当选择安装一块SAS交换模块时,刀片服务器和HDD Bay必须安装在同一侧(以机箱前部的视角,将安装槽位分为左右两侧),当刀片服务器和HDD Bay同时安装在左侧时,SAS交换模块必须安装在互联模块6号槽位,当刀片服务器和HDD Bay同时安装在右侧时,SAS交换模块必须安装在互联模块3号槽位。
¡     HDD Bay中安装SATA硬盘,并且HDD Bay数量大于1时,请满配安装两张Expander卡,并将两块SAS交换模块分别安装在互联模块3号槽位和6号槽位。
¡     HDD Bay中混插SAS/SATA硬盘时,请满配安装两张Expander卡,并将两块SAS交换模块分别安装在互联模块3号槽位和6号槽位。
2.5  配置步骤
2.5.1  创建存储分区并挂载到刀片服务器
(1)     如图2-2所示,在OM Web页面上,单击“存储管理 > 创建”。
图2-2 创建存储分区(1)
(2)     如图2-3所示,依次执行如下操作:
a.     在“选择刀片服务器”参数栏,选择Slot1的刀片服务器。
b.     在“请选择HDD Bay”视图下,单击选中Slot13的HDD Bay。
c.     在“请选择磁盘”视图下,单击选中4块硬盘,槽位号分别为0、3、5、10。
d.     单击“应用”,完成存储分区的创建及硬盘挂载到刀片服务器操作。
图2-3 创建存储分区(2
(3)     如图2-4所示,完成存储分区创建后,系统将提示用户创建成功。
图2-4 创建存储分区成功
2.5.2  刀片服务器BIOS下配置RAID
1. 进入刀片服务器BIOS页面
(1)     如图2-5所示,通过OM Web页面,单击“刀片服务器管理 > 选择1号槽位的刀片服务器”,单击“远程控制台 > H5 KVM”,登录到1号槽位刀片服务器。
图2-5 登录1号槽位刀片服务器
(2)     在刀片服务器启动过程中,根据提示按下Esc进入如图2-6所示的BIOS Setup页面。
图2-6 BIOS Setup页面
2. 配置RAID
(1)     如图2-7所示,进入Advanced页面,并选择<RAID P4408-Ma>后置Mezz RAID卡,按Enter,进入该卡的管理页面。
图2-7 Advanced页面
(2)     进入图2-8所示页面,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter
图2-8 存储控制卡配置界面
(3)     进入如图2-9所示界面,选择Create Array,按Enter
图2-9 选择Create Array
(4)     进入图2-10所示页面,选择要用来配置RAID的磁盘,[Enabled]表示选中,依次选中0、3、5和10号槽位的硬盘。然后选择[Proceed to next Form],按Enter
图2-10 选择磁盘
(5)     进入如图2-11所示界面,在RAID Level一栏设置RAID级别为RAID0,然后选择[Proceed to next Form],按Enter
图2-11 设置RAID级别
(6)     进入如图2-12所示界面,在Logical Drive Label、Stripe Size/Full Stripe Size、Size、Unit Size和Acceleration Method栏进行相应的设置(参数说明请参见表2-1),然后选择[Submit Changes],按Enter
图2-12 设置相关参数
表2-1 参数说明
参数
Logical Drive Label
RAID的名称
条带大小,写在每块磁盘上的条带数据块的大小
Size
逻辑盘容量
Unit Size
单元大小
Acceleration Method
逻辑盘缓存模式设置
(7)     进入图2-13所示页面,完成配置RAID操作,选择Back to Main Menu,按Enter返回后置Mezz RAID卡配置页面。
图2-13 完成配置RAID
2.6  配置验证
2.6.1  在刀片服务器BIOS下进行配置验证
(1)     如图2-14所示,通过OM Web页面,单击“刀片服务器管理 > 选择1号槽位的刀片服务器”,单击“远程控制台 > H5 KVM”,登录到1号槽位刀片服务器。
图2-14 登录1号槽位刀片服务器
(2)     在刀片服务器启动过程中,根据提示按下Esc进入如图2-15所示的BIOS Setup页面。
图2-15 BIOS Setup页面
(3)     如图2-16所示,进入Advanced页面,并选择<RAID P4408-Ma>后置Mezz RAID卡,按Enter,进入该卡的管理页面。
图2-16 Advanced页面
(4)     进入图2-17所示页面,在存储控制卡配置界面选择Array Configuration,按Enter
图2-17 存储控制卡配置界面
(5)     选择Manage Arrays,按Enter,进入如图2-18所示界面,选择需要查看的RAID,按Enter
图2-18 选择需要查看的RAID
(6)     进入如图2-19所示界面,选择List Logical Drives,选择需要查看的RAID,按Enter
图2-19 选择List Logical Drives
(7)     进入图2-20所示界面,选择Logical Drive 1,按Enter
图2-20 选择Logical Drive 1
(8)     进入图2-21所示界面,选择Logical Drive Details,按Enter
图2-21 选择Logical Drive Details
(9)     进入如图2-22所示界面,即可查看该RAID的详细信息(包括RAID名称、级别,所含磁盘信息等)。
图2-22 RAID详细信息
