02-EVPN VXLAN配置
本章节下载: 02-EVPN VXLAN配置 (617.43 KB)
2.6.4 配置BGP EVPN路由进行下一跳路由迭代时不能迭代到缺省路由
2.8.1 关闭远端MAC地址和远端ARP/ND自动学习功能
2.8.4 配置禁止EVPN从ARP/ND信息中学习MAC地址表项
2.10.1 配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP单播路由表
2.10.2 配置BGP EVPN路由添加到VPN实例路由表时的Metric值
2.14.3 配置Tracert方式检测VXLAN隧道的连通性
EVPN路由可以用来在VXLAN网络中搭建VXLAN隧道、同步MAC地址信息等,以实现VXLAN组网,该网络称为EVPN VXLAN。与传统VXLAN网络相比,EVPN VXLAN网络可以实现隧道的自动建立与关联,简化配置。
图1-1 EVPN网络模型示意图
在EVPN组网中,站点网络和IP核心网络既可以是IPv4网络也可以是IPv6网络。如图1-1所示,EVPN的典型网络模型中包括如下几部分:
· 用户终端(Terminal):可以是PC机、无线终端设备、服务器上创建的VM(Virtual Machine,虚拟机)等。不同的用户终端可以属于不同的VXLAN。属于相同VXLAN的用户终端处于同一个逻辑二层网络,彼此之间二层互通;属于不同VXLAN的用户终端之间二层隔离。
本文档中如无特殊说明,均以VM为例介绍EVPN工作机制。采用其他类型用户终端时,EVPN工作机制与VM相同,不再赘述。
· VTEP(VXLAN Tunnel End Point,VXLAN隧道端点):EVPN的边缘设备。EVPN的相关处理都在VTEP上进行。
· VXLAN隧道:两个VTEP之间的点到点逻辑隧道。VTEP为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,通过VXLAN隧道将封装后的报文转发给远端VTEP,远端VTEP对其进行解封装。
· 核心设备:IP核心网络中的设备(如图1-1中的P设备)。核心设备不参与EVPN处理,仅需要根据封装后报文的外层目的IP地址对报文进行三层转发。
· VXLAN网络/EVPN实例:用户网络可能包括分布在不同地理位置的多个站点内的用户终端。在骨干网上可以利用VXLAN隧道将这些站点连接起来,为用户提供一个逻辑的二层VPN。这个二层VPN称为一个VXLAN网络,也称为EVPN实例。VXLAN网络通过VXLAN ID来标识,VXLAN ID又称VNI(VXLAN Network Identifier,VXLAN网络标识符),其长度为24比特。不同VXLAN网络中的用户终端不能二层互通。
· VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例):VTEP上为一个VXLAN提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI可以看作是VTEP上的一台基于VXLAN进行二层转发的虚拟交换机。VSI与VXLAN一一对应。
· ES(Ethernet Segment,以太网段):用户站点连接到VTEP的链路,通过ESI(Ethernet Segment Identifier,以太网段标识符)唯一标识。目前,一个用户站点只能通过一条链路连接一台VTEP,该ES的ESI为0。
VTEP通过IMET路由通告自己的VXLAN信息。这样,每个VTEP设备都能获取到网络中所有的VTEP及其所属VXLAN信息。如果本地VTEP和远端VTEP属于同一个VXLAN,则自动在二者之间建立VXLAN隧道,并将该隧道与该VXLAN关联。
EVPN的MAC地址/ARP表项/ND表项学习、流量转发均基于报文所属的VXLAN进行,因此,VTEP接收到报文需要识别报文所属的VXLAN。
VTEP将连接本地站点的以太网服务实例(Service Instance)与VSI关联。VTEP从以太网服务实例接收到数据帧后,查找与其关联的VSI,VSI内创建的VXLAN即为该数据帧所属的VXLAN。
在VXLAN中,与VSI关联的以太网服务实例称为AC(Attachment Circuit,接入电路)。以太网服务实例在二层以太网接口上创建,它定义了一系列匹配规则(匹配接口接收到的所有报文、匹配所有携带VLAN Tag的报文、匹配所有不携带VLAN Tag的报文等),用来灵活地匹配从该二层以太网接口上接收到的数据帧。
如图1-2所示,VM 1属于VLAN 2,在VTEP上配置以太网服务实例1匹配VLAN 2的报文,将以太网服务实例1与VSI A绑定,并在VSI A内创建VXLAN 10,则VTEP接收到VM 1发送的数据帧后,可以判定该数据帧属于VXLAN 10。
对于从VXLAN隧道上接收到的VXLAN报文,VTEP根据报文中携带的VXLAN ID判断该报文所属的VXLAN。
VTEP根据学习到的MAC地址表项转发二层单播流量。VTEP上MAC地址学习分为两部分:
· 本地MAC地址学习:学习本地站点内虚拟机的MAC地址。VTEP接收到本地虚拟机发送的数据帧后,判断该数据帧所属的VSI,并将数据帧中的源MAC地址(本地虚拟机的MAC地址)添加到该VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收到数据帧的接口。
· 远端MAC地址学习:学习远端站点内虚拟机的MAC地址。VTEP通过MP-BGP协议将本地学习的MAC地址及其所属的VXLAN通告给远端VTEP。远端VTEP接收到该信息后,将其添加到所属VXLAN对应VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为两个VTEP之间的VXLAN隧道接口(Tunnel接口)。
VTEP接收到二层数据帧后,判断其所属的VSI,根据目的MAC地址查找该VSI的MAC地址表,通过表项的出接口转发该数据帧。如图1-3所示,如果出接口为本地接口,则VTEP直接通过该接口转发数据帧;如图1-4所示,如果出接口为Tunnel接口,则VTEP根据Tunnel接口为数据帧添加VXLAN封装后,通过VXLAN隧道将其转发给远端VTEP。
泛洪流量包括组播、广播和未知单播流量,该流量通过单播路由方式(头端复制)转发。VTEP负责复制报文,采用单播方式将复制后的报文通过本地接口发送给本地站点,并通过VXLAN隧道发送给VXLAN内的所有远端VTEP。
如图1-5所示,泛洪流量转发过程为:
(1) VTEP 1接收到本地虚拟机发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道转发该数据帧。通过VXLAN隧道转发数据帧时,需要为其封装VXLAN头、UDP头和IP头,以便将泛洪流量封装在多个单播报文中,发送到VXLAN内的所有远端VTEP。
(2) 远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)接收到VXLAN报文后,解封装报文,将原始的数据帧在本地站点的指定VXLAN内泛洪。为了避免环路,远端VTEP从VXLAN隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的VXLAN隧道。
目前,本功能支持IPv4站点接入IPv4网络、IPv6站点接入IPv6网络。
当一个站点通过不同的以太网链路连接到多台VTEP时,这些链路就构成了一个ES(Ethernet Segment,以太网段),并以一个相同的ESI(ES Identifier)标识其属于同一个ES。连接的多台VTEP组成冗余备份组,可以避免VTEP单点故障对网络造成影响,从而提高EVPN网络的可靠性。
图1-6 多归属站点示意图
当一个站点连接到多台VTEP时,为了避免冗余备份组中的VTEP均发送泛洪流量给该站点,需要在冗余备份组中为每个AC选举一个VTEP作为DF(Designated Forwarder,指定转发者),负责将泛洪流量转发给该AC。其他VTEP作为该AC的BDF(Backup DF,备份DF),不会向本地站点转发泛洪流量。多归属成员通过发送以太网段路由,向远端VTEP通告ES及其连接的VTEP信息,远端VTEP根据ES、VTEP信息选举出DF。
图1-7 DF选举方式
目前RFC和草案中规定的DF选举有多种实现方式,下面以当前设备支持的DF选举方式为例介绍。
如图1-7所示,以AC 1的DF为例,DF选举方法为:
(1) 选取AC内允许通过的最小VLAN Tag代表该AC。在本例中,代表AC 1的VLAN Tag为4。
(2) VTEP根据接收到的以太网段路由,对携带相同ESI的路由中的源IP地址按升序排列,编号从0开始。在本例中,源IP 1.1.1.1、2.2.2.2对应的编号依次为0、1。
(3) 根据VLAN Tag除以N的余数M来选举DF,N代表冗余备份组中成员的数量,M对应的编号为该AC的DF。在本例中,4除以2的余数为0,即AC 1的DF为编号为0的VTEP 1。
在多归属站点组网中,VTEP接收到站点发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道转发该数据帧。同一冗余备份组中的VTEP接收到该数据帧后会在本地所属的VXLAN内泛洪,这样数据帧会通过AC泛洪到本地站点,造成环路和站点的重复接收。EVPN通过水平分割解决该问题。水平分割的机制为:VTEP接收到同一冗余备份组中成员转发的广播、组播、未知单播数据帧后,不向具有相同ESI标识的ES转发该数据帧。
当前设备支持的冗余备份模式为多活模式。
在该模式下,冗余备份组中的任何一台成员VTEP设备接收到本地站点发送的组播、广播和未知单播数据帧后,判断数据帧所属的VXLAN,通过该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道转发该数据帧。通过VXLAN隧道转发数据帧时,需要为其封装VXLAN头、UDP头和IP头,将泛洪流量封装在多个单播报文中,发送到VXLAN内的所有远端VTEP。
冗余备份组中的成员VTEP接收到远端VTEP发送的组播、广播和未知单播数据帧时,只有DF可以将数据帧泛洪到本地站点,BDF接收到后会将泛洪的数据帧丢弃。
在多活模式下,冗余备份组中的VTEP都会通过MP-BGP向远端VTEP通告同一ES的信息。即使只有一个VTEP学习到了MAC/ARP信息并发布给远端VTEP,远端VTEP除了会添加下一跳为该VTEP的IP地址,还会添加下一跳为冗余备份组中其他VTEP的IP地址,以实现自动在不同VTEP之间形成等价路径。该功能称为Aliasing。
为了避免广播发送的ARP请求报文占用核心网络带宽,VTEP会根据接收到的ARP请求和ARP应答报文、BGP EVPN路由在本地建立ARP泛洪抑制表项。后续当VTEP收到本站点内虚拟机请求其它虚拟机MAC地址的ARP请求时,优先根据ARP泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则通过VXLAN隧道将ARP请求泛洪到其他站点。ARP泛洪抑制功能可以大大减少ARP泛洪的次数。
图1-9 ARP/ND泛洪抑制示意图
如图1-9所示,以ARP为例,泛洪抑制的处理过程如下:
(1) 虚拟机VM 1发送ARP请求,获取VM 7的MAC地址。
(2) VTEP 1根据接收到的ARP请求,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,在VXLAN内泛洪该ARP请求(图1-9以单播路由泛洪方式为例)。VTEP 1还会通过BGP EVPN将该表项同步给VTEP 2和VTEP 3。
(3) 远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)解封装VXLAN报文,获取原始的ARP请求报文后,在本地站点的指定VXLAN内泛洪该ARP请求。
(4) VM 7接收到ARP请求后,回复ARP应答报文。
(5) VTEP 2接收到ARP应答后,建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,通过VXLAN隧道将ARP应答发送给VTEP 1。VTEP 2通过BGP EVPN将该表项同步给VTEP 1和VTEP 3。
(6) VTEP 1解封装VXLAN报文,获取原始的ARP应答,将ARP应答报文发送给VM 1。
(7) 在VTEP 1上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 4发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(8) VTEP 1接收到ARP请求后,建立VM 4的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
(9) 虚拟机VM 10发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(10) VTEP 3接收到ARP请求后,建立VM 10的ARP泛洪抑制表项,并查找ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项(VTEP 1通过BGP EVPN同步)回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
MAC地址迁移是指虚拟机或主机从一个ES迁移到另一个ES。原ES连接的VTEP无法感知MAC地址已经迁移到其他ES段。新迁移到的ES所在VTEP需要重新通告该MAC/IP路由。原VTEP在收到此路由后,撤销之前通告的路由。MAC地址每次迁移,迁移序列号依次递增,以便在MAC地址多次迁移时,通过序列号来标识最近一次迁移。
EVPN VXLAN配置任务如下:
(1) 配置VSI和VXLAN
a. 创建VSI和VXLAN
b. (可选)配置VSI参数
(2) 配置EVPN实例
(3) (可选)配置多归属站点
a. 配置接口ESI
b. (可选)配置DF选举延迟时间
c. (可选)配置EVPN VXLAN的FRR功能
(4) 配置BGP发布EVPN路由
b. (可选)配置BGP EVPN路由
c. (可选)配置BGP EVPN路由进行下一跳路由迭代时不能迭代到缺省路由
d. (可选)维护BGP会话
(5) 配置AC与VSI关联
(6) (可选)管理远端MAC地址和远端ARP/ND信息学习
(7) (可选)配置按需下发转发表项
执行本配置后,只有存在报文转发需求时,设备上才会将远端MAC地址表项下发到硬件,以节省设备的硬件资源。
(8) (可选)配置BGP EVPN路由的引入和发布
¡ 配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP单播路由表
¡ 配置BGP EVPN路由添加到VPN实例路由表时的Metric值
(9) (可选)维护和优化EVPN网络
VXLAN隧道既可以通过EVPN自动创建,也可以手工创建。隧道目的地址相同的EVPN自动创建隧道和手工创建隧道不能关联同一个VXLAN。手工创建VXLAN隧道的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“配置VXLAN”。
在EVPN组网中使用多端口组播MAC地址表项功能时,为了保证本端VTEP与远端VTEP之间可以同步并生成多端口组播MAC地址表项,需要本端和远端VTEP设备都支持多端口组播MAC地址表项功能。
在EVPN VXLAN两级Spine(作为RR)组网中,为了避免设备或链路故障时路由收敛时间过长,可以通过配置peer route-update-interval命令缩短设备向指定对等体/对等体组发布同一路由的时间间隔。有关peer route-update-interval命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”。
(2) 开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
(3) 创建VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) 开启VSI。
缺省情况下,VSI处于开启状态。
(5) 创建VXLAN,并进入VXLAN视图。
vxlan vxlan-id
在一个VSI下只能创建一个VXLAN。
不同VSI下创建的VXLAN,其VXLAN ID不能相同。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 配置VSI的描述信息。
缺省情况下,未配置VSI的描述信息。
(4) 配置VSI的MTU值。
mtu size
缺省情况下,VSI的MTU值为1500字节。
(5) 配置VSI内流量的最大带宽。
bandwidth bandwidth
缺省情况下,未配置VSI内流量的最大带宽,即不限制VSI内的流量。
(6) 配置VSI的广播、未知组播或未知单播抑制带宽。
restrain { broadcast | multicast | unknown-unicast } bandwidth
缺省情况下,不抑制VSI的广播、未知组播和未知单播流量。
(7) 开启VSI的MAC地址学习功能。
mac-learning enable
缺省情况下,VSI的MAC地址学习功能处于开启状态。
创建EVPN实例后,可以为其配置RD和RT属性。仅用于二层交换的VXLAN网络无需关联VPN实例。VTEP在发布该VXLAN内路由时,携带VXLAN对应EVPN实例下配置的RD和RT。
EVPN实例的创建方式包括以下几种:
· 系统视图下创建EVPN实例:创建EVPN实例后,不同的VSI均可以关联该EVPN实例,无需在各个VSI下重复配置相同的EVPN实例,以简化配置。
· VSI实例下创建EVPN实例:创建EVPN实例时,该EVPN实例直接与该VSI绑定,无需手动关联VSI与EVPN实例。
一个VSI实例仅能关联一个EVPN实例。
VSI实例视图下创建EVPN实例后,该VSI不能与系统视图下的EVPN实例关联;反之亦然。
(2) 创建EVPN实例,并进入EVPN实例视图。
evpn instance instance-name
(3) 配置EVPN实例的RD。
缺省情况下,未指定EVPN实例的RD。
(4) 配置EVPN实例的Route Target属性。
缺省情况下,未指定EVPN实例的Route Target属性。
建议为EVPN实例配置的Import target不要与VPN实例、公网实例的Export target匹配,反之亦然。
(5) 退回系统视图。
(6) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(7) 配置VSI与EVPN实例关联。
evpn encapsulation vxlan binding instance instance-name vsi-tag { tag-id | auto-vxlan }
缺省情况下,VSI未关联EVPN实例。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 创建EVPN实例,并进入EVPN实例视图。
(4) 配置EVPN实例的RD。
route-distinguisher { route-distinguisher | auto [ router-id ] }
缺省情况下,未指定EVPN实例的RD。
(5) 配置EVPN实例的Route Target属性。
vpn-target { vpn-target&<1-8> | auto } [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
多归属的站点,在冗余备份组的每个成员设备上的AC和VXLAN ID的配置应该保持一致,VXLAN ID相同的VSI应该配置不同的EVPN实例的RD。
IRF功能与多归属功能互斥,建议不要在同一个设备上同时配置IRF功能与多归属功能。
ESI是ES的唯一标识,ESI相同的接口对应的链路属于同一个ES,报文可以在这些链路之间进行负载分担。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
¡ 进入三层接口视图。
¡ 进入三层聚合接口视图。
(3) 配置接口ESI。
esi esi-id
缺省情况下,未配置接口的ESI。
AC所在接口的状态、多归属成员设备数量或者接口下ESI值的频繁变化都会导致DF频繁选举,极大影响了网络的性能。通过本命令可以指定DF选举的时间间隔,避免频繁选举DF,保证网络的稳定性。
(2) 配置DF选举延迟时间。
evpn multihoming timer df-delay delay-value
缺省情况下,DF选举的延迟时间为3秒。
本功能是指多归属站点AC故障时,将需要通过故障AC转发的流量临时通过冗余备份组成员VTEP间的VXLAN隧道转发,减少AC故障导致的丢包。
本功能配置在冗余备份组成员VTEP上。
(2) 开启全局EVPN VXLAN的FRR功能。
evpn multihoming vxlan-frr local
缺省情况下,EVPN VXLAN的FRR功能处于关闭状态。
在站点多归属组网中,用户需要重启其中一台VTEP时,重启该VTEP前,可以通过在该VTEP上执行本命令,来禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由,以便其他VTEP及时更新本地的EVPN路由表,确保VTEP的重启不会影响报文转发。
在站点多归属组网中,如果需要通过EVPN的SMET、IGMP-JS和IGMP-LS路由转发组播流量,则不能执行本配置。否则,可能会导致组播流量转发错误。
(2) 配置禁止通告以太网自动发现路由和以太网段路由,并撤销已经通告的该类路由。
evpn multihoming advertise disable
缺省情况下,允许通告EVPN以太网自动发现路由和以太网段路由。
BGP相关命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(2) 配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
(3) 启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(4) 将远端VTEP配置为对等体。
(5) 创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(6) 使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP EVPN路由的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP EVPN路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP EVPN地址族视图。
(4) 配置向对等体/对等体组发送缺省路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } default-route-advertise { ipv4 | ipv6 } vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,不向对等体/对等体组发送缺省路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(5) 配置向对等体/对等体组发布团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
(6) 配置将发送给邻居的BGP路由调整为最低优先级。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置邻居状态由Down变为Up后,在指定的持续时间内将发送给邻居的BGP路由调整为最低优先级。
advertise lowest-priority on-peer-up duration seconds
¡ 配置设备重启且BGP进程恢复后,在持续时间内调整发送给邻居的BGP路由优先级为最低。
advertise lowest-priority on-startup duration seconds
缺省情况下,设备不修改发送给邻居的BGP路由的优先级。
调整BGP路由优先级的方式是,将BGP路由的本地优先级值调整为最小值0,并将BGP路由的MED值调整为最大值4294967295。如需在设备发送最低优先级BGP路由的持续时间内,恢复发送正常优先级的路由,可以在用户视图下执行reset bgp advertise lowest-priority命令。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) (可选)配置BGP路由延迟优选。
缺省情况下,延迟时间为0秒,即路由优选不延迟。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机。
(5) (可选)允许路由反射器在客户机之间反射EVPN路由。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射EVPN路由。
(6) (可选)配置路由反射器的集群ID。
(7) (可选)配置路由反射器对反射的EVPN路由进行过滤。
缺省情况下,路由反射器不会对反射的EVPN路由进行过滤。
(8) (可选)允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
reflect change-path-attribute
缺省情况下,不允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 在本机上开启Route Server功能,配置对等体/对等体组作为Route Server的客户机。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } route-server-client [ external ]
缺省情况下,未配置Route Server功能及其客户机。
在本机上配置Route Server功能后,对等设备上需要配置peer ignore-first-as命令,不检查从指定EBGP对等体发来的更新消息中AS_Path属性的第一个AS号,否则邻居关系无法正常建立。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
缺省情况下,没有为对等体/对等体组指定路由策略。
(5) 设置基于二层ACL的路由过滤策略。
¡ 为指定对等体/对等体组设置基于二层ACL的路由过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } filter-policy { mac-acl-number | name mac-acl-name } { export | import }
¡ 配置对发布的所有路由信息进行过滤。
filter-policy { mac-acl-number | name mac-acl-name } export
¡ 配置对接收的所有路由信息进行过滤。
filter-policy { mac-acl-number | name mac-acl-name } import
缺省情况下,未设置基于二层ACL的路由过滤策略。
在二层ACL中,rule [ rule-id ] { deny | permit } dest-mac dest-address dest-mask命令配置的规则用来过滤携带指定MAC地址的MAC/IP发布路由,不能过滤其他类型的BGP EVPN路由。除了上述规则之外,二层ACL中的其他规则对EVPN路由的过滤不生效。
(6) 开启BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
缺省情况下,BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
(7) 配置根据EBGP路由的第一个AS号来过滤发布对象。
peer-as-check enable
缺省情况下,设备接收到EBGP路由后,会将其发布给除发送该路由的对等体之外的所有BGP对等体,不会根据EBGP路由的第一个AS号来过滤发布对象。
配置本命令后,BGP向EBGP对等体发布EBGP路由时,会检查AS_Path属性中的第一个AS号,不会向EBGP对等体发布第一个AS号与该EBGP对等体所在的AS相同的路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 为指定对等体/对等体组配置Add-Path功能。
缺省情况下,未配置Add-Path功能。
(5) 配置向指定对等体/对等体组发送的Add-Path优选路由的最大条数。
(6) 配置Add-Path优选路由的最大条数。
缺省情况下,Add-Path优选路由的最大条数为1。
缺省情况下,BGP路由在进行下一跳路由迭代时,若只能通过缺省路由到达BGP路由的下一跳,则BGP路由会迭代到缺省路由,即选择缺省路由作为BGP路由的下一跳的依赖路由。如果通过该缺省路由实际无法到达BGP路由的下一跳,则匹配该BGP路由的流量将转发失败。
为了解决上述问题,可以配置本命令,使得BGP路由进行下一跳路由迭代时,不迭代到缺省路由。配置本命令后,BGP路由在进行下一跳路由迭代时,若只能通过缺省路由到达BGP路由的下一跳,则路由迭代失败,该BGP路由成为失效路由,同一前缀的其他BGP路由可以被优选。
本功能可以应用在到达同一目的地址存在多条链路的组网场景中,在承载流量的链路发生故障时,原本迭代到该链路的BGP路由也不会因为迭代到缺省路由而保持继续生效,而是变为失效路由,使得下一跳指向其他链路的BGP路由能够优选,以实现链路的切换,避免长时间丢包。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置下一跳路由迭代时不能迭代到缺省路由。
nexthop recursive-lookup default-route ignore [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,BGP路由进行下一跳路由迭代时,可以迭代到缺省路由。
配置本命令后,可能会使得EVPN VXLAN网络中已经创建的VXLAN隧道重新建立,导致VXLAN流量的短暂丢失。建议您在配置本命令后,再使能BGP EVPN路由的交互能力。
请在用户视图下执行如下命令,复位或软复位BGP会话。
· 复位EVPN地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn evpn
· 手工对EVPN地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } l2vpn evpn
手工创建以太网服务实例,并将以太网服务实例与VSI关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
请不要在同一个二层以太网接口/二层聚合接口上同时配置以下功能:
· VLAN映射、以太网服务实例与VSI
· QinQ、以太网服务实例与VSI
· 接口桥功能、以太网服务实例与VSI
否则,可能导致这些功能不可用。
执行本配置时,需要注意:对于以太网服务实例所匹配的VLAN,在设备上需要创建对应的VLAN,并在创建以太网服务实例的接口配置允许该VLAN通过。
将接口加入二层聚合组口后,该成员端口上以太网服务实例配置不生效,且该成员端口上的以太网服务实例处于Down状态。只有成员端口退出二层聚合组后,该端口上的以太网服务实例配置才生效。
同一接口下不同以太网服务实例,不能配置匹配相同外层VLAN tag不同内层VLAN tag的报文匹配规则。
配置以太网服务实例的报文匹配规则时需要注意的事项请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
(3) 手工创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。
service-instance instance-id
(4) 配置以太网服务实例的报文匹配规则。
¡ 匹配报文的外层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id [ only-tagged ]
encapsulation s-vid vlan-id-list
¡ 同时匹配报文的外层和内层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id-list c-vid vlan-id
encapsulation s-vid vlan-id c-vid { vlan-id | all }
¡ 匹配携带VLAN tag或不携带VLAN tag的所有报文。
encapsulation { tagged | untagged }
¡ 匹配未匹配到接口上其他以太网服务实例的所有报文。
encapsulation default
同一个接口上最多只能有一个服务实例的报文匹配规则为encapsulation default。
如果接口上只存在一个配置了encapsulation default规则的以太网服务实例,则该接口上的所有报文都匹配该以太网服务实例。
缺省情况下,未配置报文匹配规则。
(5) 将以太网服务实例与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ] [ track track-entry-number&<1-3> ]
缺省情况下,以太网服务实例未关联VSI。
802.1X或MAC地址认证为用户下发授权VSI、Guest VSI、Auth-Fail VSI或Critical VSI后,将用户信息(接入端口、所属VLAN、MAC地址等)及VSI信息通知给VXLAN。VXLAN根据用户信息动态创建以太网服务实例,并将其与VSI关联。802.1X和MAC地址认证的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“802.1X”和“MAC地址认证”。
动态创建的以太网服务实例可以通过以下匹配方式判断接口接收到的报文是否属于该AC:
· VLAN方式:检查报文携带的VLAN ID是否与以太网服务实例匹配的VLAN ID相同。只有二者相同,报文才属于该AC。
· MAC地址方式:检查报文携带的VLAN ID、源MAC地址是否分别与以太网服务实例匹配的VLAN ID、MAC地址相同。只有VLAN ID、源MAC地址均相同时,报文才属于该AC。
缺省情况下,动态创建的以太网服务实例采用VLAN匹配方式。如果需要采用MAC地址方式,那么必须采用MAC地址认证或基于MAC接入控制的802.1X认证,并开启动态创建的以太网服务实例匹配MAC地址功能。
二层聚合接口的成员端口上无法动态创建以太网服务实例。
采用VLAN方式时,仅需完成802.1X或MAC地址认证相关配置,并在接入认证设备上配置Guest VSI、Auth-Fail VSI、Critical VSI,或在远程AAA服务器上配置为认证成功用户下发授权VSI。完成上述配置后,接入认证设备上会自动地创建以太网服务实例,并将其与Guest VSI、Auth-Fail VSI、Critical VSI或授权VSI关联。
802.1X或MAC地址认证的配置方法,请参见“安全配置指导”中的“802.1X”和“MAC地址认证”。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入二层以太网接口视图。
¡ 进入二层聚合接口视图。
(3) 开启动态创建的以太网服务实例匹配MAC地址功能。
mac-based ac
缺省情况下,动态创建的以太网服务实例匹配MAC地址功能处于关闭状态,即动态创建的以太网服务实例只匹配VLAN。
本命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”。
(4) 配置MAC接入控制的802.1X认证或MAC地址认证。
缺省情况下,设备从VXLAN隧道接收到报文后可以自动学习远端虚拟机的MAC地址和ARP/ND信息。在EVPN组网中,为了避免自动学习的远端MAC地址/ARP信息/ND信息与通过BGP通告的MAC地址/ARP信息/ND信息冲突,需要关闭远端MAC地址和远端ARP/ND自动学习功能。
(2) 关闭远端MAC地址自动学习功能。
缺省情况下,远端MAC地址自动学习功能处于开启状态。
(3) 关闭远端ARP自动学习功能。
vxlan tunnel arp-learning disable
缺省情况下,远端ARP自动学习功能处于开启状态。
(4) 关闭远端ND自动学习功能。
vxlan tunnel nd-learning disable
缺省情况下,远端ND自动学习功能处于开启状态。
VTEP可能会同时向远端VTEP通告MAC地址信息和ARP/ND信息。其中,ARP/ND信息中已经包含MAC地址信息。为了避免重复,可以执行本配置来禁止本端VTEP向远端VTEP通告MAC地址信息。执行本配置后,本端VTEP还会撤销已经发布的MAC地址信息。
(2) 进入EVPN实例视图。
(3) 配置禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息。
mac-advertising disable
缺省情况下,允许通告MAC地址信息。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 进入VSI实例下的EVPN实例视图。
(4) 配置禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息。
缺省情况下,允许通告MAC地址信息。
EVPN VXLAN组网中,不同VTEP下的设备如果错误地配置了相同的MAC地址,会造成VTEP间不断同步MAC地址信息,并更新本地EVPN的MAC地址表项。此时VTEP认为该设备在不断迁移。这种情况可能会使VTEP间形成环路,占用大量的链路带宽。开启本功能后,若在检测周期内某MAC地址从本地迁移到远端的次数超过阈值,则抑制最后一次由远端向本地迁移,即仅本地学习但不对外通告该MAC地址,避免VTEP间形成环路。
执行undo evpn route mac-mobility suppression命令或MAC地址的抑制时间超过抑制恢复时间时,如果VTEP上被抑制迁移的MAC地址未老化,则立即向远端通告该MAC地址;如果VTEP上被抑制迁移的MAC地址已经老化,则VTEP重新从本地学习该MAC地址后再对外通告。
当MAC地址表项和ARP表项均发生冲突时,需要同时开启MAC地址反复迁移抑制功能和ARP反复迁移抑制功能。如果仅开启MAC地址表项抑制功能,则会导致MAC地址表项抑制失败。
(2) 开启MAC地址反复迁移抑制功能。
evpn route mac-mobility suppression [ detect-cycle detect-time | detect-threshold move-times | suppression-time [ suppression-time | permanent ] ] *
缺省情况下,MAC地址反复迁移抑制功能处于关闭状态。
VTEP可能会同时接收到远端VTEP通告的MAC地址信息和ARP/ND信息。其中,ARP/ND信息中包含MAC地址信息。为了避免重复,可以在VTEP上执行本配置来禁止EVPN从ARP/ND信息中学习MAC地址表项,EVPN仅通过MAC地址信息学习远端MAC地址表项。
(2) 进入EVPN实例视图。
(3) 配置禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项。
arp mac-learning disable
缺省情况下,EVPN可以从ARP信息中学习MAC地址表项。
(4) 配置禁止EVPN从ND信息中学习MAC地址表项。
nd mac-learning disable
缺省情况下,EVPN可以从ND信息中学习MAC地址表项。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) 配置禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项。
(5) 配置禁止EVPN从ND信息中学习MAC地址表项。
执行本配置后,只有存在报文转发需求时,设备上才会将远端MAC地址表项、主机路由FIB表项或远端ARP表项下发到硬件,以节省设备的硬件资源。
本功能仅用于EVPN组网。非EVPN组网中,不要配置本功能。
缺省情况下,通过BGP EVPN路由同步过来的远端MAC地址表项会直接下发到硬件。开启本功能后,同步过来的远端MAC地址表项不会直接下发到硬件,当报文转发过程中需要使用远端MAC地址表项时,才会将其下发到硬件。该功能可以有效节省设备的硬件资源。
开启本功能后,当设备在一个MAC地址表项老化时间内收到50次目的MAC地址相同的报文,且设备的MAC地址表中不存在该MAC地址,设备会将此报文的目的MAC地址加入到黑洞MAC地址表项中。这种黑洞MAC地址表项可以老化,老化时间通过mac-address timer命令配置。黑洞MAC地址表项老化之后,报文将正常进行转发。
MAC地址表项老化时间和黑洞MAC地址的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MAC地址表”。
(2) 开启报文转发时下发远端MAC地址表项功能。
mac-address forwarding-conversational-learning
缺省情况下,报文转发时下发远端MAC地址表项功能处于关闭状态。
在BGP IPv4或BGP IPv6单播地址族下配置BGP EVPN路由引入BGP单播路由表后,设备会将从对等体/对等体组收到的包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由添加到BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表,并发布到本地站点。
在BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播地址族下配置BGP EVPN路由引入BGP单播路由表后,设备会将从对等体/对等体组收到的包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由添加到VPN实例对应的BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表,如果执行了advertise l2vpn evpn命令配置允许向本地站点发布BGP EVPN路由,则该路由会发布到本地站点,否则,该路由不会发布到本地站点。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP IPv4或BGP IPv6单播地址族视图。
address-family { ipv4 | ipv6 }
(4) 配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表。
import evpn mac-ip
缺省情况下,禁止将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 进入BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(5) 配置将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播路由表。
import evpn mac-ip
缺省情况下,禁止将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播路由表。
配置本功能后,设备将BGP EVPN路由添加到VPN实例的路由表时,VPN实例中的该路由将会继承到达原EVPN路由下一跳的IGP路由的Metric值,即该路由在VPN实例路由表中的IGP Metric值为到达原EVPN路由下一跳的IGP路由的Metric值。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置将BGP EVPN路由添加到VPN实例路由表时,路由的Metric值为到达原EVPN路由下一跳的IGP路由的Metric值。
igp-metric inherit
缺省情况下,将BGP EVPN路由添加到VPN实例路由表时,路由的Metric值变为0。
配置允许对外发布BGP EVPN路由后,设备接收到BGP EVPN的包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由,并将其添加到某个VPN实例路由表后,会将包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由(私网路由)发布到本地站点。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(5) 配置允许向本地站点发布BGP EVPN路由。
缺省情况下,允许向本地站点发布BGP EVPN路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
缺省情况下,VTEP从本地站点内接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给VXLAN内的所有站点;VTEP从VXLAN隧道接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内的所有本地接口上泛洪该数据帧。通过本配置可以手工禁止某类数据帧在VXLAN内泛洪,以减少网络中的泛洪流量。
禁止通过VXLAN隧道向远端站点泛洪后,为了将某些单播或组播MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址,当数据帧的目的MAC地址匹配该MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 关闭VSI的泛洪功能。
flooding disable { all | { broadcast | unknown-multicast | unknown-unicast } * } [ all-direction ]
缺省情况下,VSI泛洪功能处于开启状态。
(4) (可选)配置VSI选择性泛洪的MAC地址。
selective-flooding mac-address mac-address
开启ARP泛洪抑制时,如果同时执行flooding disable命令关闭了VSI的泛洪功能,则建议通过mac-address timer命令配置动态MAC地址的老化时间大于25分钟(ARP泛洪抑制表项的老化时间),以免MAC地址在ARP泛洪抑制表项老化之前老化,产生黑洞MAC地址。
如果配置了vxlan tunnel arp-learning disable或vxlan tunnel nd-learning disable命令,则设备从VXLAN隧道上接收到ARP请求报文后,不会采用匹配的ARP泛洪抑制表项对其进行应答。
ARP泛洪抑制表项可以通过reset arp suppression vsi命令清除,不能通过reset arp命令清除。reset arp suppression vsi命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”;reset arp命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“ARP”。
ND泛洪抑制表项可以通过reset ipv6 nd suppression vsi命令清除,不能通过reset ipv6 neighbors命令清除。reset ipv6 nd suppression vsi命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”;reset ipv6 neighbors命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 开启ARP泛洪抑制功能。
arp suppression enable
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态。
开启本功能后,设备会统计已经创建的自动VXLAN隧道上转发的流量,也会对之后创建的自动VXLAN隧道进行流量统计,直到删除VXLAN隧道或关闭本功能。
开启自动VXLAN隧道的报文统计功能后,可以通过display interface tunnel命令查看统计信息,通过reset counters interface tunnel命令清除VXLAN隧道的统计信息。
(2) 开启自动VXLAN隧道的报文统计功能。
tunnel statistics vxlan auto
缺省情况下,自动VXLAN隧道的报文统计功能处于关闭状态。
在隧道源节点上检测VXLAN隧道的连通性前,需要在VXLAN隧道的尾节点上执行本配置,否则隧道尾节点无法正常识别检测报文,导致检测失败。
如果隧道源节点执行ping vxlan/tracert vxlan命令时指定-r reply-mode参数为3,则还需要在隧道源节点上执行本命令。
(2) 开启VXLAN隧道的连通性检测功能。
overlay oam enable
缺省情况下,VXLAN隧道的连通性检测功能处于关闭状态。
在EVPN VXLAN组网中,VTEP之间通过VXLAN隧道传输数据报文。当VTEP间出现丢包或断流现象时,可以通过本功能检测VTEP设备间VXLAN隧道的连通性。具体检测过程为:
(1) 本端VTEP设备通过tunnel-source source-address tunnel-destination dest-address指定的VXLAN隧道向远端VTEP发送VXLAN Echo Request报文,该报文采用VXLAN封装。
(2) 远端VTEP设备收到VXLAN Echo Request报文后,回复VXLAN Echo Reply报文。
(3) 本端设备根据是否收到VXLAN Echo Reply报文、收到VXLAN Echo Reply报文的信息,判断该VXLAN隧道的连通性,并输出相应的统计信息。
VTEP基于VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号进行负载分担。当两个VTEP之间的VXLAN隧道对应多条路径时,为了保证检测结果的准确性,可以通过配置负载分担参数实现对多条路径的遍历检测。可以通过如下两种方式指定VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号:
· 直接指定源UDP端口号的起始值和结束值,使设备发出的VXLAN Echo Request报文中的UDP端口号从起始值开始,依次+1,直到递增到结束值。
· 通过指定不同的MAC地址、IP地址以及协议类型参数动态计算VXLAN的源UDP号。采用该方式时,需要多次执行ping vxlan命令实现对多条等价路径的遍历检测。
配置本功能时,指定负载分担参数仅改变VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号并不会改变设备发送的VXLAN Echo Request报文的其他信息。
指定vxlan-source-udpport vxlan-source-udpport [ end-vxlan-src-udpport ]参数后,每个源UDP端口号对应VXLAN Echo Request报文的发送数目由-c count参数决定。
通过本功能检测VXLAN隧道的连通性时,需要在VXLAN隧道的对端VTEP上配置overlay oam enable命令。
可在任意视图下执行本命令,检测VXLAN隧道的连通性。
ping vxlan [ -a inner-src-address | -c count | -m interval | -r reply-mode | -t timeout | -tos tos-value ] * vxlan-id vxlan-id tunnel-source source-address tunnel-destination dest-address [ destination-udpport dest-port ] [ vxlan-source-address vxlan-source-address ] [ load-balance { vxlan-source-udpport vxlan-source-udpport [ end-vxlan-src-udpport ] | source-address lb-src-address destination-address lb-dest-address protocol { udp | lb-protocol-id } source-port lb-src-port destination-port lb-dest-port source-mac lb-source-mac destination-mac lb-destination-mac } ]
在EVPN VXLAN中,VTEP之间通过VXLAN隧道传输数据报文。当VTEP间出现丢包或断流现象时,可以通过本功能查看VXLAN隧道所经过的路径,并根据应答信息对错误点进行定位。具体检测过程为:
(1) 本端VTEP设备通过tunnel-source source-address tunnel-destination dest-address指定的VXLAN隧道向远端VTEP发送VXLAN Echo Request报文,该报文采用VXLAN封装且IPv4报文头部的TTL字段取值设置为1。
(2) 下一个节点收到报文后,TTL字段的值变成0,会向首节点(即本端VTEP)发送ICMP的TTL超时报文。
(3) 本端VTEP收到ICMP报文后,将TTL字段的取值加1(此时设置为2)继续发送VXLAN Echo Request报文。
(4) 下游节点收到报文后,依次将TTL减1,直到TTL为0,该节点会向首节点发送ICMP报文;若为目的节点则向首节点发送VXLAN Echo Reply报文。
(5) 本端VTEP依次重复上述过程,直至TTL达到最大值或收到远端VTEP发送的应答报文。
(6) 本端VTEP设备根据是否收到应答报文、收到应答报文的信息,判断该VXLAN隧道的连通性,并输出相应的统计信息。
VTEP基于VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号进行负载分担。当两个VTEP之间的VXLAN隧道对应多条路径时,为了保证检测结果的准确性,可以通过配置负载分担参数实现对多条路径的遍历。可以通过如下两种方式指定VXLAN Echo Request报文的源UDP端口号:
· 通过指定不同的MAC地址、IP地址以及协议类型参数动态计算VXLAN的源UDP号。采用该方式时,需要多次执行tracert vxlan命令实现对多条等价路径的遍历检测。
通过本命令检测VXLAN隧道的连通性时,需要在VXLAN隧道的对端VTEP上配置overlay oam enable命令。
tracert vxlan [ -a inner-src-address | -h ttl-value | -r reply-mode | -t timeout ] * vxlan-id vxlan-id tunnel-source source-address tunnel-destination dest-address [ destination-udpport dest-port ] [ vxlan-source-address vxlan-source-address ] [ load-balance { vxlan-source-udpport vxlan-source-udpport | source-address lb-src-address destination-address lb-dest-address protocol { udp | lb-protocol-id } source-port lb-src-port destination-port lb-dest-port source-mac lb-source-mac destination-mac lb-destination-mac } ]
开启EVPN告警功能后,当MAC地址迁移次数达到设置的阈值时会产生告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
(2) 开启EVPN告警功能。
snmp-agent trap enable evpn [ mac-mobility-suppression ]
缺省情况下,EVPN告警功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后EVPN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除EVPN的相关信息。
display bgp group、display bgp peer、display bgp update-group命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
显示BGP对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group l2vpn evpn [ group-name group-name ] |
显示BGP EVPN路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | [ route-distinguisher route-distinguisher | route-type { auto-discovery | es | imet | mac-ip } ] * [ { evpn-route route-length | evpn-prefix } [ advertise-info | as-path | cluster-list | community | ext-community ] | { ipv4-address | ipv6-address | mac-address } [ verbose ] ] | statistics ] display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] community [ community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] [ whole-match ] display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] community-list { basic-community-list-number | adv-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] ext-community [ rt route-target | soo site-of-origin]&<1-32> [ whole-match ] |
显示BGP对等体或对等体组的状态和统计信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer l2vpn evpn [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ] |
显示BGP打包组的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group l2vpn evpn [ ipv4-address ] |
显示EVPN通过BGP自动发现的IPv4邻居信息 |
display evpn auto-discovery { { imet | mac-ip } [ peer ip-address] [ vsi vsi-name ] ] [ count ] } |
显示EVPN的ES信息 |
display evpn es { local [ vsi vsi-name | xconnect-group group-name ] [ esi esi-id ] [ verbose ] | remote [ vsi vsi-name | xconnect-group group-name ] [ esi esi-id ] [ nexthop next-hop ] } |
显示EVPN的ARP泛洪抑制信息 |
display evpn route arp suppression [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ] |
显示EVPN的MAC地址信息 |
display evpn route mac [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ count ] |
显示EVPN的MAC地址迁移信息 |
display evpn [ ipv6 ] route mac-mobility [ vsi vsi-name ] [ mac-address mac-address ] |
显示EVPN的ND迁移信息 |
display evpn route nd-mobility [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6 ipv6-address ] |
显示EVPN的路由表信息 |
display evpn routing-table [ ipv6 ] [ count ] |
显示EVPN多归属组网中满足水平分割原则的接口信息 |
display l2vpn forwarding evpn split-horizon { ac interface interface-type interface-number | ac interface interface-type interface-number service-instance instance-id | tunnel tunnel-number } slot slot-number |
取消对MAC地址迁移的抑制 |
reset evpn route mac-mobility suppression [ vsi vsi-name [ mac mac-address ] ] |
