H3C MSG370系列多业务网关 安装指导-5W106
03-登录设备
本章节下载 03-登录设备  (196.73 KB)
03-登录设备
1 登录设备
本章主要包含以下内容:
1.1  通过Telnet/SSH登录设备
1.2  通过Console口登录设备
1.3  通过Web方式登录设备
用户可以直接通过Telnet/SSH或者Console口登录设备进行配置,也可以通过Web登录设备。
·     通过Telnet/SSH登录设备:通过远程连接方式登录到设备上,对设备进行远程配置和管理。
·     通过Console口登录设备:通过本地方式登录到设备上,是配置其他方式登录设备的基础。
·     通过Web页面登录设备:通过Web页面登录到设备上,对设备进行简单的配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
在Telnet/SSH远程登录设备时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。
设备出厂时已经缺省启用了Telnet和SSH服务,并且设置了缺省登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:admin
1.1.1  Telnet登录配置指导
采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1)     通过Telnet方式访问设备缺省IP地址192.168.0.100。
(2)     根据提示信息输入缺省用户名和密码,登录后修改登录密码。
1.1.2  SSH登录配置指导
采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1)     通过SSH方式访问设备缺省IP地址192.168.0.100。
1.2  通过Console口登录设备
1.2.1  功能简介
通过Console口进行本地登录是登录设备的基本方式之一,用户使用Console口配置线缆登录设备,便于系统维护。
1.2.2  配置准备
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
·     配置电缆:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头。
·     配置终端设备:配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
·     当连接PC和设备时,建议用户先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再将RJ-45端连接到设备的Console口;
·     在拆除连接时,建议用户先拔出RJ-45端,再拔出DB-9端。
·     当PC没有RS-232接口只有USB接口时,需要使用USB转RS-232转接器连接到Console口电缆,并正确安装相应的驱动程序。
1.2.3  配置终端参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。
图1-1 将设备与PC通过配置电缆进行连接
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
1.2.4  登录设备
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
在设备自检结束后,通过键入回车进入命令交互界面。
1.3  通过Web方式登录设备
1.3.1  功能简介
为了方便用户对网络设备进行配置和维护,设备提供了Web功能。用户可以通过PC登录到设备上,使用Web界面直观地配置和维护设备。
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置了Web登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
·     用户名:admin
·     密码:admin
1.3.2  配置步骤
通过有线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1)     通过Web方式访问设备缺省IP地址192.168.0.100。
(2)     在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
