01-正文
本章节下载: 01-正文 (10.36 MB)
BIOS概述
基本输入输出系统BIOS(Basic Input Output System),是加载在计算机硬件系统上的最基本的软件代码。BIOS是在操作系统OS(Operating System)之下的底层运行程序,BIOS是计算机硬件和OS之间的抽象层,用来设置硬件,为OS运行做准备,BIOS在系统中的位置如图1-1所示。
BIOS主要功能是上电、自检和检测输入输出设备和可启动设备,包括CPU/内存初始化,硬件扫描和寻找启动设备,启动系统,目前R4960 G3 服务器使用SPI (Serial Peripheral Interface)Flash存储BIOS代码。
R4960 G3服务器的BIOS代码是以Linaro的UEFI代码为基础开发的BIOS产品,具有可定制化、丰富的带外/带内配置功能以及可扩展性特性。
本手册适用于使用鲲鹏920的3211K/5221K/5251K/7261K处理器的服务器。
BIOS界面键盘操作说明
BIOS界面中的操作均需要通过键盘完成,各功能键说明如图1-2所示。
· “F1”:显示各个键盘操作选项的帮助信息。
· “Esc”:退出或返回至上一个界面。
· “↑”或“↓”:上下选择参数。
· “←”或“→”:左右选择参数。
· “-”或“+”:改变参数值大小。
· “Enter”:选择当前参数或进入当前参数的子菜单。
· “F9”:恢复BIOS默认设置。
以下信息不会因为更新BIOS而被恢复:
· “Main”界面的日期、时间和语言信息。
· 开机Logo。
· “Device”页面所有参数。
· “Advanced”界面的“IPMI iBMC Configuration”页面所有参数项(看门狗相关参数项除外
· F10:保存设置并退出
介绍如何进入Byosoft ByoCore BIOS V1.0界面。
操作场景
该任务指导用户在需要进行系统启动设置或系统信息查询的情况下,进入Byosoft ByoCore BIOS V1.0界面。
对系统的影响
该操作对系统正常运行无影响。
必备事项
前提条件
登录远程Web管理界面的详细方法请参见对应服务器的iBMC用户指南。
数据
该操作无需准备数据。
操作步骤
步骤 1 连接好本地线缆(电源线、网线等)并外接键盘、鼠标、显示器或开启iBMC Web管理的“远程控制”界面。
步骤 2 将服务器上电。
步骤 3 当出现如图2-1界面时,按“F2”,进入Byosoft ByoCore BIOS V1.0界面,BIOS默认不设置密码。
· 按“F2”进入Byosoft ByoCore BIOS V1.0界面。
· 按“F4”进入选择启动项界面。
图2-2 按F2进入Byosoft ByoCore BIOS V1.0页面
图2-3 按F4进入选择启动设备页面
介绍如何查询iBMC的IP地址。
操作场景
该任务指导用户通过BIOS程序查询服务器iBMC模块的IP地址。
iBMC IP地址范围限制为:1.x.x.x ~ 223.x.x.x,不包含127.x.x.x。
对系统的影响
该操作对系统正常运行无影响。
必备事项
前提条件
已经进入Byosoft ByoCore BIOS V1.0页面,具体操作步骤请参见1.1 进入BIOS界面。
数据
该操作无需准备数据。
操作步骤
步骤 1 选择“Advanced> IPMI iBMC Configuration> iBMC Configuration”,按“Enter”。
进入“IBMC Config”界面,显示iBMC IP信息,如图2-4和图2-5所示。
介绍如何通过BIOS程序设置BIOS系统的语言。
操作场景
该任务指导用户通过BIOS程序设置BIOS系统的日期和时间。
对系统的影响
该操作对系统正常运行无影响。
必备事项
前提条件
数据
该操作无需准备数据。
操作步骤
步骤 1 进入BIOS系统,具体操作步骤请参见1.1 进入BIOS界面。
步骤 2 进入“Main”界面,选择“Select Language”选项,如图2-6所示。
步骤 3 按“Enter”。
弹出选择语言对话框。
步骤 4 根据需求选择“English”或者“中文”,按“Enter”。
步骤 5 设置完成后,以下两种方式都可以保存配置:
1) 按“F10”,弹出“Save configuration changes and reset and exit?”对话框中选择Yes”保存设置。
2) 在“Exit”页面选择“Save and Exit”选项,保存配置,弹出“Save Configuration Changes and and Exit now?”对话框中选择“Yes”保存设置。
----结束
介绍如何设置BIOS系统的日期和时间。
操作场景
对系统的影响
该操作对系统正常运行无影响。
必备事项
前提条件
数据
该操作无需准备数据。
操作步骤
步骤 1 按“←”、“→”方向键切换至“Main”界面,选择“System Date and Time”如图2-7所示。
步骤 2 选择“System Date(MM/DD/YY)” 选项,系统日期的格式为“月/日/年”。按“Tab”键或按“←”、“→”方向键或按两次“Enter”键在月、日、年之间切换,可以通过以下方式来更改数值:
· 按“+”:数值增加1。
· 按“-”:数值减小1。
· 按数字键:选中要更改的数值后按“Enter”,然后输入数字,修改完成后,按“Enter”退出修改。
步骤 3 选择“System Time(HH:MM:SS)”选项,系统时间是24小时制,格式是“时:分:秒”。按“Tab”键或按“←”、“→”方向键或按两次“Enter”键在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来更改数值:
· 按“+”:数值增加1。
· 按“-”:数值减小1。
步骤 4 设置完成后不需要重启BIOS,立即生效。
----结束
介绍如何设置BIOS的管理员和用户密码。
操作场景
该任务指导用户通过BIOS程序对BIOS密码进行设置。
对系统的影响
该操作对系统正常运行无影响。
必备事项
前提条件
数据
该操作无需准备数据。
操作步骤
步骤 1 按“←”、“→”方向键切换至“Security”界面,如图2-8所示。
步骤 2 选择“Set Administrator Password”选项,按“Enter”,需要输入同一个密码2次后即可以设置管理员登录密码,如图2-9所示
· 设置管理员密码,密码长度必须在8~20位之间,要包含特殊字符(包括空格)、大写字母、小写字母及数字这四种字符。
· 修改的密码不能与前五次密码相同。
· 输入原密码错误三次后BIOS会自动重启。
步骤 3 (可选)设置成功后,可以选择“Set Administrator Password”选项,按“Enter”键输入原密码后,在弹出的“Please type in your new password”对话框,如图2-10所示
步骤 4 在弹出的对话框不输入任何信息,直接按“Enter”键,弹出如图2-9所示对话框后再按2次“Enter”键后弹出如图2-11所示“Password deleted succeeded”对话框后再按一次“Enter”键即可清除BIOS密码
----结束
介绍设置网卡的PXE功能,使服务器可以通过网络方式启动。
操作场景
通过BIOS程序设置板载网卡的PXE功能,使服务器可以通过网络方式启动。
对系统的影响
该操作对系统无影响。
必备事项
前提条件
数据
该操作无需准备数据。
操作步骤
步骤 1 按“←”、“→”方向键切换至“Advanced”页签。
进入“Advanced”设置界面如图2-12所示。
步骤 2 选择“PXE Configuration”,按“Enter”。
步骤 3 进入“PXE Configuration”设置界面,选择“PXE Boot Capability”,按“Enter”。在弹出的菜单选项对话框中选择需要支持的网络协议。如图2-13所示
− UEFI:IPv4
− UEFI:IPv6
− UEFI:IPv4/IPv6
步骤 4 设置完成后,按“F10”。
弹出“Save configuration changes and exit?”对话框。
步骤 5 选择“Yes”,按“Enter”,保存设置。
----结束
操作场景
通过BIOS程序开启或关闭Slot槽位上标卡的PXE功能,使服务器可以通过网络方式启动。
对系统的影响
该操作对系统无影响。
必备事项
前提条件
数据
该操作无需准备数据。
操作步骤
本操作在“Advanced > Network Device List”界面中完成,不同的外接网卡,在配置PXE时界面显示信息不同,配置时请根据实际情况进行操作,此处不给出具体步骤。
介绍如何设置服务器BMC的网络信息。
操作场景
该任务指导技术支持工程师和系统维护工程师,设置服务器BMC的网络信息,包括配置BMC IP地址、子网掩码以及网关。
对系统的影响
该操作对系统正常运行无影响。
必备事项
前提条件
数据
需要提前准备如下数据:
· BMC IP地址
· BMC 子网掩码
· BMC 网关
操作步骤
进入“Advanced”设置界面如图2-14所示。
步骤 2 选择“IPMI iBMC Configuration” ,按“Enter”。
步骤 3 选择“iBMC Configuration”,按“Enter”。
步骤 4 选择“IPv4 configuration”下的“IP Source”,按“Enter”。
步骤 5 在弹出的快捷菜单中选择获取BMC IPv4地址的模式:
· DHCP:执行步骤13。
BMC IPv4的获取模式默认为“Static”。
步骤 7 选择“IPv4 configuration”下的“IP Address”,按“Enter”。
弹出“IP Address”对话框。
步骤 8 输入IP地址,按“Enter”。
步骤 9 选择“IPv4 configuration”下的“Subnet Mask”,按“Enter”。
弹出“Subnet Mask”对话框。
步骤 10 输入BMC IPv4的子网掩码,按“Enter”。
步骤 11 选择“IPv4 configuration”下的“Gateway Address”,按“Enter”。
弹出“Gateway Address”对话框。
步骤 12 输入BMC IPv4的网关,按“Enter”,执行本步骤后不需要执行步骤13。
完成手动配置BMC网络信息的操作。
完成通过DHCP协议,动态获取BMC网络信息的操作。
步骤 14 设置完成后,按“F10”。
步骤 15 选择“Yes”保存设置。
----结束
介绍通过BIOS恢复BIOS出厂设置的方法。
选择“Exit”界面中的“Load Setup Defaults”参数或者直接在Setup界面按“F9”恢复BIOS默认设置。但以下信息不会被恢复:
· “Main”界面的日期、时间和系统语言
· BIOS密码以及BIOS开机Logo。
· “Advanced”界面的“IPMI iBMC Configuration”页面所有参数项(看门狗相关参数项除外)。
操作场景
该任务指导用户恢复服务器BIOS的出厂配置。
BIOS参数会恢复为当前BIOS版本默认值,如业务对BIOS参数有特殊配置,需要重新进行对应参数的修改。
必备事项
前提条件
已经进入Byosoft ByoCore BIOS V1.0页面 ,具体操作步骤请参见1.1 进入BIOS界面。
数据
该操作无需准备数据。
操作步骤
步骤 1 按“←”、“→”方向键切换至“Exit”页签。
步骤 2 选择“Load Setup Defaults”选项如图2-15所示。
图2-15 “Exit”页面
步骤 3 按“Enter”键弹出“Are you sure load defaults?”对话框中选择“Yes”后自动重启BIOS,使恢复BIOS加载默认设置生效。
----结束
介绍“Main”界面包含的BIOS系统基本信息。
“Main”界面包含BIOS系统的基本信息,如BIOS版本号、系统时间等。
“Main”界面如图3-1和图3-2所示。参数说明如表3-1所示。
图3-2 “Main”界面2
参数名称 |
功能说明 |
显示示例 |
BIOS Information |
BIOS信息 |
BIOS Vender |
BIOS厂商 |
Byosoft |
BIOS Version |
BIOS版本号 |
Byosoft ByoCore Software V1.0 |
Release Version |
BIOS发布版本 |
1.15 |
BIOS Build Date |
BIOS编译时间 |
07/14/2020 |
Core Version |
内核版本 |
UEFI v2.70 |
Mother Board Info |
Board Name |
主板名称 |
BC82AMDDI |
Board Version |
主板版本 |
V200R002C00 |
CPU Info |
CPU信息 |
Name |
CPU名称 |
Kunpeng 920 5251K |
Speed |
CPU频率 |
2600MHZ |
ID |
编号 |
10D01F4800000000 |
Number of Cores |
核数 |
48 |
Memory Info |
内存信息 |
Total Memory |
内存总容量大小 |
262144MB |
Memory Frequency |
内存频率 |
2933MHZ |
User Login Type |
用户登录类型 |
Admin |
System Date (MM/DD/YYYY) |
显示和设置当前系统日期。 系统日期的格式为“月/日/年”。按“Tab”键或按“←”、“→”方向键或按两次“Enter”键在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来更改数值: · 按“+”:数值增加1。 · 按“-”:数值减小1。 · 按数字键:选中要更改的数值后按“Enter”,修改完成后,按“Enter”退出修改。 |
[07/18/2020] |
System Time (HH:MM:SS) |
显示和设置当前系统时间。 系统时间是24小时制,格式是“时:分:秒”。按“Tab”键或按“←”、“→”方向键或按两次“Enter”键在时、分、秒之间切换,可以通过以下方式来更改数值: · 按“+”:数值增加1。 · 按“-”:数值减小1。 · 按数字键:选中要更改的数值后按“Enter”,修改完成后,按“Enter”退出修改。 |
[19:23:47] |
Select Language |
菜单语言,菜单选项为: · English · 中文 |
English |
介绍“Device”界面包含的系统参数及相关功能控制。
“Device”界面包含服务器的设备信息。
“Device”界面如图3-3所示。参数说明如表3-2所示。
表3-2 “设备”界面参数说明
参数名称 |
功能说明 |
PCI Device Info |
查看PCI设备信息 |
Video Configuration |
VGA配置 |
USB Configuration |
USB配置 |
图3-4 “页面vice Infonrati页面
图3-5 “页面eo ConfigurationSS页面
图3-6 “页面 Configurationon页面
介绍“Advanced”界面包含的系统参数及相关功能控制。
“Advanced”界面包含BIOS系统的高级配置项。
“Advanced”界面如图3-7所示。参数说明如表3-3所示。
参数名称 |
功能说明 |
Memory Config |
提供内存和RAS相关参数配置接口。 |
IPMI iBMC Configuration |
提供iBMC参数显示和配置接口。 |
LOM Configuration |
提供板载网卡的PXE功能控制和网口配置。 |
Misc Configuration |
提供其他配置,目前实现了系统打印 |
Controle Redirection |
串口重定向配置菜单 |
PCIE Config |
提供PCIe参数配置。 |
Performance Config |
性能配置菜单。 |
Processor Configuration |
处理器配置菜单。 |
PXE Configuration |
提供PXE开关选项功能和MAC地址显示。 |
RAS Config |
RAS配置功能。 |
Driver Health Manager |
驱动程序的程序运行状况管理器。 |
Netwok Device List |
选择此项进入网卡的配置页面。 说明 不同的网卡显示配置界面不同。关于网卡的具体信息请联系技术支持获取。 |
AVAGO MegaRAID <SAS3508> Configuration Utility - 07.06.08.03 |
选择此项进入RAID卡配置界面。 说明 不同的RAID卡显示不同的界面。具体内容请参见相关RAID卡手册。 |
介绍“Memory Config”(内存配置)界面包含的系统参数及相关功能控制。
“Memory Config”界面包含BIOS系统的高级配置项。
“Memory Config”界面如图3-8所示。参数说明如表3-4所示。
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
Memory Frequency |
配置内存速率。菜单选项为: · Auto · 1600 · 1866 · 2133 · 2400 · 2666 · 2933 · 3200 |
Auto |
Custom Refresh Enable |
自定义内存刷新功能,菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
Custom Refresh Rate |
自定义内存刷新速率,菜单选项为: · 32ms · 64ms · Auto |
32ms |
Rank Margin Tool |
内存裕量工具,控制是否进行Margin Test(对内存时序、电压信号测试)。菜单选项为: · Enable · Disable |
Disable |
Die Interleaving |
控制是否使能DIE交织。菜单选项为: · Enable · Disable |
Disable |
Channel Interleaving |
该选项置灰不可选 |
Enable |
Channel Interleaving 3Way |
控制是否使能内存3通道交织。菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
Rank Interleaving |
配置排列交织模式。菜单选项为: · 1-way Interleave · 2-way Interleave · 4-way Interleave |
4-way Interleave |
NUMA |
控制是否使能(非统一内存访问)NUMA。菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
One Numa Per Socket |
每一个CPU一个Numa。菜单选项为: · Enabled · Disabled 说明 “Die Interleaving”参数为开启状态时,CPU下内存形成对称配置,CPU会自动整合成一个Numa。如果需要设置每一个CPU多个Numa,需要同时停用“One Numa Per Socket”和“Die Interleaving”参数。 |
Disabled |
Memory Test |
Fast Boot过程中,设置memory test是否使能。菜单选项为: · Enable:使能memory test。 · Disable:禁用memory test。 |
Enable |
Warm Boot Fast Support |
控制是否使能热复位快速启动。菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
Cold Boot Fast Support |
控制是否使能冷复位快速启动。菜单选项为: · Enable · Disable |
Disable |
Memory Init Type |
设置内存初始化类型。菜单选项为: · Parallel · Serial |
Parallel |
介绍“IPMI iBMC Configuration”界面包含的系统参数及相关功能控制。
“IPMI iBMC Configuration”界面包含BIOS系统的高级配置项。
“IPMI iBMC Configuration”界面如图3-9所示。参数说明如表3-5所示。
图3-9 “IPMI iBMC Configuration”界面
表3-5 “IPMI iBMC Configuration”界面参数说明
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
System Interface Type |
IPMI通道协议。 |
BT |
iBMC Status |
iBMC工作状态。 |
OK |
iBMC Firmware Version |
iBMC Firmware版本。 |
3.70 |
iBMC MAC Address |
iBMC MAC地址显示。 |
60:D7:55:53:30:8A |
Restore on AC Power Loss |
系统下电策略。菜单选项为: · Turn on · Restore Previous State · Stay off |
Restore Previous State |
Set iBMC Service |
控制是否可以通过SSH登录iBMC。菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
iBMC配置菜单。 |
“iBMC Configuration”选项下面子菜单“iBMC Config”界面如图3-10和图3-11所示。参数说明如表3-6所示。
参数 |
功能说明 |
默认值 |
iBMC User Name |
设置iBMC的用户名。 |
Admin |
Reset iBMC User Password |
修改iBMC的用户密码,密码长度必须在8~20位之间,至少包含特殊字符(包括空格)、大写字母、小写字母及数字这四种字符中的三种,其中必须包含特殊字符。 |
iBMC WDT Support For POST |
设置POST启动过程看门狗。菜单选项为: · Enable:使能看门狗。 · Disable:禁用看门狗。 使能该参数后,以下菜单项可以编辑: · iBMC WDT TimeOut For POST · iBMC WDT Action For POST |
Disable |
iBMC WDT Timeout For POST |
POST看门狗超时设置,有效范围为15~25分钟。 |
15 |
POST超时策略选择。菜单选项为: · No Action:不做操作。 · Hard Reset:强制复位。 · Power Down:系统下电。 · Power Cycle:下电重启。 |
Hard Reset |
iBMC WDT Support For OS |
设置OS启动过程看门狗。菜单选项为: · Enable:使能看门狗。 · Disable:禁用看门狗。 使能该参数后,以下菜单项可以编辑: · iBMC WDT TimeOut For OS · iBMC WDT Action For OS |
Disable |
iBMC WDT Timeout For OS |
OS看门狗超时设置,有效范围为5~8分钟。 |
5 |
OS超时策略选择。菜单选项为: · No Action:不做操作。 · Hard Reset:强制复位。 · Power Down:系统下电。 · Power Cycle:下电重启。 |
Hard Reset |
iBMC & NCSI Select |
选择iBMC网口类型。该功能可以设置管理网口、业务网口作为iBMC网口,用以与iBMC进行通信。有以下几种选项: · Dedicated:专有模式,即只能通过服务器Mgmt业务网口访问iBMC。 · Adaptive:既可以通过管理网口也可以通过业务网口访问iBMC,取决于网线的插法。 说明 可以选择Dedicated来进行管理网口和业务网口的iBMC IP参数的设置。 |
Dedicated |
IPv4选项说明 |
IP Source |
设置iBMC IPv4地址获取模式。菜单选项为: · Static:静态IP地址。 · DHCP:通过DHCP协议,动态获取IP地址。 说明 设置为“DHCP”时,“IP Address”、“Subnet Mask”、“Gateway Address”置灰,不可编辑。 |
Static |
IP Address |
设置iBMC IPv4地址。 |
192.168.2.100 说明 默认值根据单板不同有差异。 |
Subnet Mask |
设置iBMC IPv4地址的子网掩码。 |
255.255.255.0 说明 默认值根据单板不同有差异。 |
Gateway Address |
设置iBMC IPv4网关地址。 |
192.168.2.1 说明 默认值根据单板不同有差异。 |
IPv6选项说明 |
IP Source |
设置iBMC IPv6地址获取模式。菜单选项为: · Static:静态IP地址。 · DHCP:通过DHCP协议,动态获取IP地址。 说明 设置为“DHCP”时,“Prefix Length”、“IP Address”、“Gateway Address”置灰,不可编辑。 |
Static |
Prefix Length |
设置前缀长度。 |
0 |
IP Address |
设置iBMC IPv6地址。 说明 当“IP Source”设置为“Static”时,可手动设置iBMC IPv6地址,默认格式为XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX。 |
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 说明 默认值根据单板不同有差异。 |
Gateway Address |
设置iBMC IPv6网关地址。 |
介绍通过LOM Configuration界面,实现板载网卡的PXE功能控制和网口配置。
“LOM Configuration”界面如图3-12所示,具体参数说明如表3-7所示。
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
LOM Control |
开启或关闭板载网口,菜单选项为: · Enable All · Disable CPU1 LOM · Disable CPU2 LOM · Disable All |
Enable All |
介绍通过MISC Config界面,对一些常用的配置项进行配置。
通过该界面,技术支持工程师和系统维护工程师可以设置系统Debug级别功能等。MISC Config界面如图3-13所示。具体参数说明如表3-8所示。
参数 |
功能说明 |
默认值 |
Support Smmu |
设置是否支持Smmu功能,菜单选项为: · Enabled · Disabled 须知 如果服务器配置了Avago SAS3408iMR RAID卡时,该参数需要设置为Disabled。 |
Enabled |
Support GOP FB for SM750 |
启用或停用SM750的GOP帧缓冲区,菜单选项为: · Enabled · Disabled |
Enabled |
Support SPCR |
启用或停用SPCR表单,菜单选项为: · Enabled · Disabled |
Enabled |
System Debug Level |
设置系统Debug级别,该功能可以控制POST阶段调试信息的发送。有以下两种选项: · Disable:POST阶段最少打印,启动时间会缩短。 · Debug:POST阶段将所有打印都输出到串口,启动时间会变长。 |
Debug |
Memory Print Level |
MRC消息打印级别,菜单选项为: · Disable:关闭本功能。 · Minimum:低级。 · Minmax:中级。 · Maximum:高级。 说明 当“System Debug Level”参数关闭时,此选项不可配置。 |
Minimum |
CPU Prefetching Configuration |
启用或停用CPU预取配置,菜单选项为: · Enabled · Disabled |
Enabled |
Support Down Core |
设置CPU关核次数,菜单选项为: · Disable:关闭本功能。 · Minimum:低级。 · Minmax:中级。 · Maximum:高级 |
Disabled |
介绍通过“Console Configuration”界面,对串口重定向进行配置。
“Console Configuration”界面如图3-14所示。参数说明如表3-9所示。
图3-14 “Console Configuration”界面
表3-9 “Console Configuration”界面参数说明
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
Console Redirection |
串口重定向功能,菜单选项为: · Disabled:停用串口重定向功能。 · Enabled:启用串口重定向功能。 |
Disabled |
介绍通过PCIE Config界面,实现各PCIE端口的控制。
“PCIE Config”用于配置各个CPU的PCIe控制器及链路参数配置及状态显示,以实现各PCIe端口的控制,如PCIe端口的使能,连接速率选择,去加重及载荷等参数的配置。PCIE Config界面如图3-15所示。具体参数说明如表3-10所示。
参数 |
功能说明 |
默认值 |
CPU 0 PCIe Configuration |
配置CPU0下的PCIe端口号的PCIe参数。 |
CPU 1 PCIe Configuration |
配置CPU1下的PCIe端口号的PCIe参数。 |
Support DPC |
启用或停用DPC,菜单选项为: · Enable · Disable |
Disable |
SRIOV |
启用或停用SRIOV,菜单选项为: · Disable · Enable |
Disable |
PCIe DSM5# Mode |
提供一种ACPI方法告知OS内核是否需要重新配置各PCIe设备资源,菜单选项为: · BIOS Reserve:使用BIOS定义的PCIe资源。 · Kernel Reserve:OS可以忽略BIOS阶段PCIe资源配置,重新配置。 |
BIOS Reserve |
“CPU 0 PCIe Configuration”界面如图3-16所示,参数说明如表3-11所示。
图3-16 CPU 0 PCIe Configuration界面
表3-11 CPU 0 PCIe Configuration参数
参数 |
功能说明 |
默认值 |
CPU 0 Pcie - Port 0 |
配置CPU0下的PCIe端口0的PCIe参数。 |
CPU 0 Pcie - Port 8 |
配置CPU0下的PCIe端口8的PCIe参数。 |
CPU 0 Pcie - Port 12 |
配置CPU0下的PCIe端口12的PCIe参数。 |
CPU 0 Pcie - Port 16 |
配置CPU0下的PCIe端口16的PCIe参数。 |
CPU 0 Pcie - Port 17 |
配置CPU0下的PCIe端口17的PCIe参数。 说明 关闭此PCIE端口会导致KVM无法正常使用,建议使能此PCIE端口。 |
CPU 0 Pcie - Port 18 |
配置CPU0下的PCIe端口18的PCIe参数。 |
以“CPU 0 Pcie - Port 0”为例说明使能PCIe端口需要配置的具体参数。“CPU 0 Pcie - Port 0”界面如图3-17所示,参数说明如表3-12所示。
参数 |
功能说明 |
默认值 |
PCI-E Port |
PCI-E端口使能开关,菜单选项为: · Enable:使能PCI-E端口。 · Disable:关闭PCI-E端口,隐藏该端口的CFG空间。 |
Enable |
Link Speed |
链接速度配置,菜单选项为: · Gen 1 (2.5 GT/s) · Gen 2 (5 GT/s) · Gen 3 (8 GT/s) · Gen 4 (16 GT/s) |
Gen 4 (16 GT/s) |
PCI-E Port Link Status |
PCIe端口链接状况。 说明 该选项置灰不可设置 |
Link Training Error |
PCI-E Port Link Max |
该选项置灰不可设置 |
X1 |
Max Payload Size |
PCIe最大有效字节,菜单选项为: · 128B · 256B · 512B |
256B |
介绍通过Performance Config界面,对处理器性能进行配置。
“Performance Config”界面如图3-18所示。参数说明如表3-13所示。
表3-13 “Performance Config”界面参数说明
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
Power Policy |
能效模式选择菜单,菜单选项为: · Efficiency · Performance |
Efficiency |
Cache Mode |
选择优化的缓存模式设置,菜单选项为: · in: partition out: share · in: share out: share · in: private out: share · in: private out: private |
in: partition out: share |
Stream Write Mode |
选择优化的流写入模式设置,菜单选项为: · Disabled · Enable bypassLLC · alocate LLC · alocate share LLC |
alocate share LLC |
Stream Write VALUE |
流写入值,菜单选项为: · threshold: 12 lines · threshold: 64 lines · threshold: 512 lines |
threshold: 12 lines |
HHA SpecConfig Mode |
选择是否使能HHA配置模式: · Disabled · Enabled |
Disabled |
介绍通过Processor Configuration界面,对处理器进行配置。
“Processor Configuration”界面如图3-19所示。参数说明如表3-14所示。
图3-19 “Processor Configuration”界面
表3-14 “Processor Configuration”界面参数说明
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
Core Labeling |
设置CPU核上报顺序。菜单选项为: · Packed:按照核编号依次进行上报。 · Round Robin:CPU核先按照Totem编号排序,再按照顺序上报。 |
Packed |
“PXE Configuration”界面如图3-20所示,具体参数说明如表3-15所示。
PXE(preboot execute environment,预启动执行环境)提供了一种使用网络接口(Network Interface)启动计算机的机制。这种机制让计算机的启动可以不依赖本地数据存储设备(如硬盘)或本地已安装的操作系统。
通过该界面,技术支持工程师和系统维护工程师可以实现网卡的PXE功能控制。
参数 |
功能说明 |
默认值 |
PXE1 Configuration |
网口NIC1的PXE功能控制,菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
PXE2 Configuration |
网口NIC2的PXE功能控制,菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
PXE3 Configuration |
网口NIC3的PXE功能控制,菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
PXE4 Configuration |
网口NIC4的PXE功能控制,菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
PXE5 Configuration |
网口NIC5的PXE功能控制,菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
PXE6 Configuration |
网口NIC6的PXE功能控制,菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
PXE7 Configuration |
网口NIC7的PXE功能控制,菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
PXE8 Configuration |
网口NIC8的PXE功能控制,菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
PXE Boot Capability |
选择PXE启动网络协议,菜单选项为: · UEFI:IPv4 · UEFI:IPv6 · UEFI:IPv4/IPv6 |
UEFI:IPv4 |
介绍通过RAS Config界面,对内存RAS进行配置。
“RAS Config”界面如图3-21所示。参数说明如表3-16所示。
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
Support RAS |
支持内存/PCIe/CPU RAS功能。菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
Support FDM |
支持内存/PCIe/CPU FDM功能。菜单选项为: · Enable · Disable 说明 当“Support RAS”选项设置为“Disabled”时,不显示此菜单。 |
Enable |
Memory RAS Config |
内存RAS配置菜单。 |
PCIe RAS Config |
PCIe RAS配置菜单。 说明 当“Support RAS”选项设置为“Disabled”时,不显示此菜单。 |
“Memory RAS Config”界面如图3-22所示。参数说明如表3-17所示。
表3-17 “Memory RAS Config”界面参数说明
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
Poison |
启用或停用标识符。菜单选项为: · Disable · Enable |
Enable |
Active Scrub |
启用或停用巡检。菜单选项为: · Disable · Enable |
Enable |
Active Scrub Interval |
设置巡检周期。取值范围为0~24,单位为小时。 0表示自动巡检。 |
24 |
Passive Scrub |
启用或停用消极巡检。菜单选项为: · Disable · Enable |
Enable |
Correct Error handle |
可校正的错误配置。 |
“Correct Error handle”界面如图3-23所示。参数说明如表3-18所示。
图3-23 “Correct Error handle”界面
表3-18 “Correct Error handle”界面参数说明
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
Correct Error Threshold |
可纠正错误阈值设置。 |
6000 |
Funnel Period |
设置漏斗函数时间。菜单选项为: · Disable · Enable |
Disable |
Advance Device Correction |
配置校正错误阈值警告操作解决方案。菜单选项为: · Disable · SR · MR 说明 SR:bank替换。 MR:bank两次替换。 |
Disable |
“PCIe RAS Config”界面如图3-24所示。参数说明如表3-19所示。
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
ECRC Feature |
启用或停用ECRC查验需求,菜单选项为: · Enable · Disable |
Disable |
Hot-Plug |
启用或停用PCIe热插拔,菜单选项为: · Enable · Disable |
Enable |
通过该界面,可以查看驱动程序的运行状况。“Driver Health Manager”界面如图3-25所示,具体参数说明如表3-20所示。
不同的驱动程序显示界面不同,若没有安装驱动程序,此界面不会显示相关参数,请以实际产品界面为准。
图3-25 “Driver Health Manager”界面
表3-20 “Driver Health Manager”界面参数说明
参数名称 |
功能说明 |
AVAGO EFI SAS Driver |
显示该驱动程序的运行状况。 |
通过该界面,可以进行PCIe slot上标卡(网卡)的参数配置。
不同的网卡显示配置界面不同,请以实际产品界面为准,按实际情况进行配置操作。
介绍通过Security界面,实现安全功能控制。
通过“Security”界面,用户可以设置管理员和用户名密码。“Security”界面如图3-26所示。参数说明如表3-21所示。
表3-21 “Security”界面参数说明
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
Administrator Password |
显示是否设置管理员密码。 |
User Password |
显示是否设置用户密码。 |
Set Administrator Password |
设置管理员密码。 说明 1)设置管理员密码,密码长度必须在8~20位之间,要包含特殊字符(包括空格)、大写字母、小写字母及数字这四种字符。 2)修改的密码不能与前五次密码相同。 3)输入原密码错误三次后BIOS会自动重启。
Set User Password |
设置用户密码。 说明 1)设置管理员密码,密码长度必须在8~20位之间,要包含特殊字符(包括空格)、大写字母、小写字母及数字这四种字符。 2)修改的密码不能与前五次密码相同。 3)输入原密码错误三次后BIOS会自动重启 |
Set Password |
设置密码有效时间,有效范围1~5。菜单选项为: · 7 Days · 30 Days |
7 Days |
Power-on Password |
设置开机密码,菜单选项为: · Enabled · Disabled |
Disabled |
介绍通过Boot界面,实现启动功能控制包含启动方式设置、启动顺序设置及启动过程设置等。
通过该界面,技术支持工程师和系统维护工程师可以设置启动方式、设置启动顺序、设置启动过程等。“Boot”界面如图3-27所示,具体参数说明如表3-22所示。
参数 |
功能说明 |
默认值 |
User Wait Time |
用户等待时间,取值范围:0s-65535s |
5 |
Network Boot |
设置网络引导功能。菜单选项为: · Enabled · Disabled |
Enabled
Boot Next |
选择下一次启动项。从当前服务器已有的支持UEFI启动的设备列表中选取启动项,包括已安装的操作系统、PXE设备等。菜单选项为: · OpenEuler(安装Euler系统后才会显示) · UEFI Misc Device:其他设备。 · UEFI Hard Drive :硬盘驱动器。 · UEFI Hard Drive 2:硬盘驱动器2。 · UEFI Shell · UEFI PXEv4 (MAC:60D75553308C) · UEFI PXEv4 (MAC:60D75553308D) · UEFI PXEv4 (MAC:60D75553308E) · UEFI PXEv4 (MAC:60D75553308F) · NONE 说明 按“↑”、“↓”键选择启动项。 · 当“Boot Next”设置为“NONE”时,服务器将从“EFI”中设置的启动项启动,否则服务器将从“Boot Next”设置的启动项启动。 支持的具体启动项请以实际界面为准。选择所需启动项,保存重启后生效。 |
NONE |
Change Boot Order |
调整启动顺序。进入设置界面后,显示以下启动顺序: · OpenEuler(安装Euler系统后才会显示) · UEFI Misc Device:其他设备。 · UEFI Hard Drive :硬盘驱动器。 · UEFI Hard Drive 2:硬盘驱动器2。 · UEFI Shell · UEFI PXEv4 (MAC:60D75553308C) · UEFI PXEv4 (MAC:60D75553308D) · UEFI PXEv4 (MAC:60D75553308E) · UEFI PXEv4 (MAC:60D75553308F) 说明 按“↑”、“↓”键选择启动项。 |
介绍通过Exit界面,实现BIOS参数修改保存及退出BIOS Setup。
通过“Exit”界面,用户可以实现BIOS参数修改保存及退出BIOS Setup。“Exit”界面如图3-28所示。参数说明如表3-23所示。
参数名称 |
功能说明 |
Save and Exit |
提交更改并退出BIOS Setup。 |
Save without Exit |
提交更改不退出BIOS Setup |
Discard and Exit |
放弃更改并退出BIOS Setup。 |
Load Setup Defaults |
恢复初始值 |
BIOS Update |
BIOS固件更新 |
Shutdown System |
关机 |
Reboot System |
重启 |
openEuler 说明 不同操作系统在此界面中显示的启动项不同,请以实际界面为准。 |
启动项。 |
介绍“主菜单”界面包含的BIOS系统基本信息。
“主菜单”界面包含BIOS系统的基本信息,如BIOS版本号、系统时间等。
“主菜单”界面如图4-1、图4-2所示。参数说明如表4-1所示。
图4-2 “主菜单”界面2
参数名称 |
功能说明 |
显示示例 |
固件信息 |
显示BIOS的详细信息 |
固件厂商 |
BIOS厂商 |
百敖 |
固件版本 |
BIOS版本号。 |
百敖ByoCore软件V1.0 |
发布版本 |
BIOS发布版本号 |
1.15 |
固件编译时间 |
BIOS的编译日期。 |
07/14/2020 |
内核版本 |
内核版本 |
UEFI v2.70 |
主板信息 |
显示主板的详细信息 |
主板名称 |
主板名称 |
BC82AMDDI |
主板版本 |
主板版本 |
V200R002C00 |
处理器信息 |
显示处理器名称、频率灯信息 |
名称 |
处理器名称 |
HUWEI Kunpeng 920 5251K |
频率 |
处理器频率 |
2600MHZ |
编号 |
处理器编号 |
10D01F4800000000 |
核数 |
处理器核数 |
48 |
内存信息 |
显示内存信息 |
内存总容量 |
内存总容量大小 |
262144MB |
内存频率 |
内存频率 |
2933MHZ |
用户登录类型 |
显示用户登录类型 |
管理员 |
系统日期(月:日:年) |
[07/18/2020] |
系统时间(时:分:秒) |
[19:23:47] |
选择语言 |
中文 |
介绍“设备”界面包含的系统参数及相关功能控制。
“设备”界面包含服务器的设备信息。
表4-2 “设备”界面参数说明
参数名称 |
功能说明 |
PCI设备信息 |
查看PCI设备信息 |
显示配置 |
VGA配置 |
USB配置 |
USB配置 |
图4-4 PCI设备信息
图4-5 显示配置
图4-6 USB配置
介绍“高级”界面包含的系统参数及相关功能控制。
“高级”界面包含BIOS系统的高级配置项。
参数名称 |
功能说明 |
内存配置 |
提供内存和RAS相关参数配置接口。 |
IPMI iBMC配置 |
提供iBMC参数显示和配置接口。 |
LOM配置 |
MISC配置 |
提供其他配置。 |
串口重定向 |
串口控制台配置功能。 |
PCIe配置 |
提供PCIe参数配置。 |
性能配置 |
性能配置菜单。 |
处理器配置 |
处理器配置菜单。 |
PXE配置 |
提供PXE参数配置。 |
RAS配置 |
内存RAS配置菜单。 |
驱动程序运行状况管理器 |
驱动程序的程序运行状况管理器。 |
网络配置 |
介绍“内存配置”界面包含的系统参数及相关功能控制。
“内存配置”界面包含BIOS系统的高级配置项。
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
内存频率 |
配置内存速率。菜单选项为: · 自动 · 1600 · 1866 · 2133 · 2400 · 2666 · 2933 · 3200 |
自动 |
自定义刷新启用 |
自定义内存刷新功能,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开 |
自定义刷新频率 |
自定义内存刷新频率,菜单选项为: · 32毫秒 · 64毫秒 · 自动 |
32毫秒
内存裕量测试工具 |
内存裕量工具,控制是否进行Margin Test(对内存时序、电压信号测试)。菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
关闭 |
Die交织 |
控制是否使能DIE交织。菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
关闭 |
内存通道交织 |
控制是否使能内存通道交织。 该选项置灰不可设置 |
打开
内存三通道交织 |
控制是否使能内存三通道交织。菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开 |
排列交织模式 |
配置排列交织模式。菜单选项为: · 单向交织 · 双向交织 · 四向交织 |
四向交织 |
NUMA |
控制是否使能(非统一内存访问)NUMA。菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开
一个CPU一个NUMA |
每一个CPU一个Numa。菜单选项为: · 打开 · 关闭 说明 “Die交织”参数为开启状态时,CPU下内存形成对称配置,CPU会自动整合成一个Numa。如果需要设置每一个CPU多个Numa,需要同时停用“一个CPU一个NUMA”和“Die交织”参数。 |
关闭 |
内存测试 |
Fast Boot过程中,设置memory test是否使能。菜单选项为: · 打开:使能memory test。 · 关闭:禁用memory test。 |
打开 |
热启动快速支持 |
控制是否使能快速热启动。菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开 |
冷启动快速支持 |
控制是否使能快速冷启动。菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开 |
内存初始化类型 |
设置内存初始化类型。菜单选项为: · 并行 · 串行 |
并行 |
介绍“IPMI iBMC配置”界面包含的系统参数及相关功能控制。
“IPMI iBMC配置”界面包含BIOS系统的高级配置项。
“IPMI iBMC配置”界面如图4-9所示。参数说明如表4-5所示。
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
系统接口类型 |
IPMI通道协议。 |
iBMC状态 |
iBMC工作状态。 |
iBMC固件版本 |
iBMC Firmware版本。 |
iBMC物理地址 |
iBMC MAC地址显示。 |
掉电恢复策略 |
系统下电策略。菜单选项为: · 保持上电 · 恢复之前状态 · 保持下电 |
保持上电 |
设置iBMC远程服务 |
控制是否可以通过SSH登录iBMC。菜单选项为: · 启用 · 停用 |
启用 |
iBMC配置 |
iBMC配置菜单。 |
“iBMC配置”界面如图4-10和图4-11所示。参数说明如表4-6所示。
参数 |
功能说明 |
默认值 |
iBMC用户名称 |
设置iBMC的用户名。 密码长度为1-16位,名称可包含字母,数字和特殊字符; 名称不可以以数字开头; 名称不允许包含空格和以下特殊字符:,\:<>&’% |
Admin |
重置iBMC用户密码 |
更改iBMC的用户密码 密码长度为8~20位,密码至少包含大小写英文字母和数字三种中的两种 密码必须包含特殊字符 \:/%不能出现在密码口令中 新旧密码至少两字字符不同 |
POST守护看门狗 |
设置POST启动过程看门狗。菜单选项为: · 关闭:使能看门狗。 · 打开:禁用看门狗。 使能该参数后,以下菜单项可以编辑: · POST的iBMC看门狗超时 · POST iBMC看门狗动作 |
关闭 |
POST的iBMC看门狗超时 |
15 |
POST iBMC看门狗动作 |
POST超时策略选择。菜单选项为: · 不处理:不做操作。 · 硬复位:强制复位。 · 下电:系统下电。 · 下电再上电:下电重启。 |
硬复位 |
系统守护看门狗 |
设置OS启动过程看门狗。菜单选项为: · 关闭:使能看门狗。 · 打开:禁用看门狗。 使能看门狗后,以下菜单项可以编辑: · 系统守护看门狗超时设置 · 系统守护看门狗超时动作 |
关闭 |
系统守护看门狗超时设置 |
5 |
系统守护看门狗超时动作 |
OS超时策略选择。菜单选项为: · 不处理:不做操作。 · 硬复位:强制复位。 · 下电:系统下电。 · 下电再上电:下电重启。 |
硬复位 |
iBMC&NCSI选择 |
选择iBMC网口类型。该功能可以设置管理网口、业务网口作为iBMC网口,用以与iBMC进行通信。有以下几种选项: · 专用网口:专有模式,即只能通过服务器Mgmt业务网口访问iBMC。 · 自适应网口:既可以通过管理网口也可以通过业务网口访问iBMC,取决于网线的插法。 说明 可以选择“专用网口”来进行管理网口和业务网口的iBMC IP参数的设置。 |
专用网口 |
IPv4配置 |
IPv4 IP地址分配方式 |
设置iBMC IPv4地址获取模式。菜单选项为: · 静态分配:静态IP地址。 · 动态分配:通过DHCP协议,动态获取IP地址。 说明 设置为“动态分配”时,“IP地址”、“子网掩码”、“默认网关”置灰,不可编辑。 |
静态分配 |
IPv4 IP地址 |
设置iBMC IPv4地址。 |
子网掩码 |
IPv4网关地址 |
设置iBMC IPv4网关地址。 |
IPv6配置 |
IPv6 IP地址分配方式 |
设置iBMC IPv6地址获取模式。菜单选项为: · 静态分配:静态IP地址。 · 动态分配:通过DHCP协议,动态获取IP地址。 说明 设置为“动态分配”时,“前缀长度”、“IPv6 IP地址”、“IPv6网关地址”置灰,不可编辑。 |
静态分配 |
前缀长度 |
设置前缀长度。 |
0 |
IPv6 IP地址 |
设置iBMC IPv6地址。 说明 当“IPv6 IP地址分配方式”设置为“静态分配”时,可手动设置iBMC IPv6地址,默认格式为XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX。 |
IPv6网关地址 |
设置iBMC IPv6网关地址。 |
介绍通过LOM配置界面,实现板载网卡的PXE功能控制和网口配置。
“LOM配置”界面如图4-12所示,具体参数说明如表4-7所示。
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
LOM控制 |
开启或关闭板载网口,菜单选项为: · 启用全部 · 禁用CPU1 LOM · 禁用CPU2 LOM · 禁用全部 |
启用全部
介绍通过MISC配置界面,对一些常用的配置项进行配置。
通过该界面,技术支持工程师和系统维护工程师可以设置系统Debug级别、设置展频功能等。MISC配置界面如图4-13所示。具体参数说明如表4-8所示。
图4-13 MISC配置界面
表4-8 MISC配置界面参数
参数 |
功能说明 |
默认值 |
支持Smmu |
设置是否支持Smmu功能,菜单选项为: · 打开 · 关闭 须知 如果服务器配置了Avago SAS3408iMR RAID卡时,该参数需要设置为“关闭”。 |
打开 |
为SM750提供GOP FB支持 |
启用或停用SM750的GOP帧缓冲区,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开 |
支持SPCR |
启用或停用SPCR表单,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开 |
系统打印级别 |
设置系统打印级别,该功能可以控制POST阶段调试信息的发送。有以下两种选项: · 关闭:POST阶段最少打印,启动时间会缩短。 · 调试:POST阶段将所有打印都输出到串口,启动时间会变长。 |
调试 |
内存打印级别 |
MRC消息打印级别,菜单选项为: · 关闭:关闭本功能。 · 最低限度 · 中等限度 · 最大限度 说明 当“系统Debug级别”参数停用时,此选项不可配置。 |
最低限度
CPU预取配置 |
启用或停用CPU预取配置,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开 |
支持Down CPU |
设置CPU关核次数,菜单选项为: · 关闭 · 最低限度 · 中等限度 · 最大限度 |
关闭 |
介绍通过“串口重定向”界面,对串口重定向进行配置。
“串口重定向”界面如图4-14所示。参数说明如表4-9所示。
表4-9 “串口重定向”界面参数说明
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
串口重定向 |
串口重定向功能,菜单选项为: · 打开:启用串口重定向功能。 · 关闭:停用串口重定向功能。 |
关闭 |
介绍通过PCIE置界面,实现各PCIe端口的控制。
“PCIE配置”CPU的PCIe控制器及链路参数配置及状态显示,以实现各PCIe端口的控制,如PCIe端口的使能,连接速率选择,去加重参数及载荷等参数的配置。PCIe配置界面如图4-15所示。具体参数说明如表4-10所示。
图4-15 PCIE配置界面
表4-10 PCIE配置界面参数
参数 |
功能说明 |
默认值 |
CPU 0 PCIe配置 |
CPU 1 PCIe配置 |
支持DPC |
打开或关闭DPC,菜单选项为: · 关闭 · 打开 |
关闭 |
SRIOV |
打开或关闭SRIOV,菜单选项为: · 关闭 · 打开 |
关闭 |
PCIe DSM5资源预留模式 |
提供一种ACPI方法告知OS内核是否需要重新配置各PCIe设备资源,菜单选项为: · BIOS Reserve:使用BIOS定义的PCIe资源。 · Kenel Reserve:OS可以忽略BIOS阶段PCIe资源配置,重新配置。 |
BIOS Reserve |
“CPU 0 PCIe配置”界面如图4-16所示,参数说明如表4-11所示。
图4-16 CPU 0 PCIe配置界面
表4-11 CPU 0 PCIe配置参数
参数 |
功能说明 |
默认值 |
CPU 0 Pcie - 端口 0 |
CPU 0 Pcie - 端口 8 |
CPU 0 Pcie - 端口 12 |
CPU 0 Pcie - 端口 16 |
CPU 0 Pcie - 端口 17 |
CPU 0 Pcie - 端口 18 |
以“CPU 0 Pcie - 端口 0”为例说明使能PCIe端口需要配置的具体参数。“CPU 0 Pcie - 端口 0”界面如图4-17所示,参数说明如表4-12所示。
图4-17 CPU 0 Pcie - 端口 0界面
表4-12 CPU 0 Pcie - 端口 0参数
参数 |
功能说明 |
默认值 |
PCI-E端口 |
PCI-E端口使能开关,菜单选项为: · 打开:使能PCI-E端口。 · 关闭:关闭PCI-E端口,隐藏该端口的CFG空间。 |
打开 |
链接速度 |
Gen 4 (16 GT/s) |
去加重PCI-E端口 |
PCIe端口去加重配置,菜单选项为: · -6.0 dB · -3.5 dB 说明 隐藏选项,当“链接速度”设置为“Gen 2 (5 GT/s)”时,才可设置此参数。 |
-6.0 dB |
PCI-E端口链接状态 |
PCI-E端口链接状况。 |
PCI-E端口链接带宽 |
PCI-E端口链接最大宽度信息。 |
最大数据包长度 |
256B |
介绍通过性能配置界面,对处理器性能进行配置。
“性能配置”界面如图4-18所示。参数说明如表4-13所示。
图4-18 “性能配置”界面
表4-13 “性能配置”界面参数说明
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
电源策略 |
能效模式选择菜单,菜单选项为: · 性能 · 效率 |
效率 |
缓存模式 |
选择优化的缓存模式设置,菜单选项为: · 输入:分区 输出:共享 · 输入:共享 输出:共享 · 输入:私有 输出:共享 · 输入:私有 输出:私有 |
输入:分区 输出:共享 |
流写入 |
选择优化的流写入模式设置,菜单选项为: · 关闭 · 启用bypassLLC · 分配LLC · 分配共享 LLC |
分配共享 LLC |
流写入值 |
流写入值,菜单选项为: · 阈值:12 lines · 阈值:64 lines · 阈值:512 lines |
阈值:12 lines |
HHA配置模式 |
选择是否使能HHA配置模式: · 打开 · 关闭 |
打开 |
介绍通过处理器配置界面,对处理器进行配置。
“处理器配置”界面如图4-19所示。参数说明如表4-14所示。
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
Core Labeling |
设置CPU核上报顺序,菜单选项为: · Packed:按照核编号依次进行上报。 · Round Robin:CPU核先按照Totem编号排序,再按照顺序上报。 |
Packed |
“PXE配置”界面如图4-20所示,具体参数说明如表4-15所示。
图4-20 PXE配置界面
表4-15 PXE配置界面参数
参数 |
功能说明 |
默认值 |
PXE1 配置 |
网口NIC1的PXE功能控制,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开
PXE2配置 |
网口NIC2的PXE功能控制,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开
PXE3配置 |
网口NIC3的PXE功能控制,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开
PXE4配置 |
网口NIC4的PXE功能控制,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开
PXE5配置 |
网口NIC5的PXE功能控制,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开
PXE6配置 |
网口NIC6的PXE功能控制,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开
PXE7配置 |
网口NIC7的PXE功能控制,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开
PXE8配置 |
网口NIC8的PXE功能控制,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开
PXE 引导功能 |
UEFI:IPv4 |
介绍通过RAS配置界面,对内存RAS进行配置。
“RAS配置”界面如图4-21所示。参数说明如表4-16所示。
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
RAS支持 |
支持内存/PCIe/CPU RAS功能。菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开
支持FDM |
支持内存/PCIe/CPU FDM功能。菜单选项为: · 打开 · 关闭 说明 当“RAS支持”选项设置为“关闭”时,不显示此菜单。 |
打开
RAS内存配置 |
内存RAS配置菜单。 |
PCIe RAS配置 |
PCIe RAS配置菜单。 说明 当“RAS支持”选项设置为“关闭”时,不显示此菜单。 |
“RAS内存配置”界面如图4-22所示。参数说明如表4-17所示。
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
损坏 |
打开或关闭标识符。菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开 |
激活巡检 |
打开或关闭巡检。菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开 |
巡检周期 |
24 |
消极巡检 |
打开或关闭消极巡检。菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开 |
校正错误操作 |
可校正的错误配置。 |
“校正错误操作”界面如图4-23所示。参数说明如表4-18所示。
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
校正错误值 |
可纠正错误阈值设置。 |
6000 |
漏斗周期 |
设置漏斗函数时间。菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开 |
推进设备校正 |
配置校正错误阈值警告操作解决方案。菜单选项为: · 关闭 · SR · MR 说明 SR:bank替换。 MR:bank两次替换。 |
关闭 |
“PCIe RAS配置”界面如图4-24所示。参数说明如表4-19所示。
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
ECRC需求 |
启用或停用ECRC查验需求,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
关闭 |
热插拔 |
启用或停用PCIe热插拔,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
启用 |
通过该界面,可以查看驱动程序的运行状况。“驱动程序运行状况管理器”界面如图4-25所示,具体参数说明如表4-20所示。
参数名称 |
功能说明 |
显示该驱动程序的运行状况。 |
介绍通过安全界面,实现安全功能控制。
通过“安全”界面,用户可以设置管理员密码。“安全”界面如图4-26所示。参数说明如表4-21所示。
图4-26 “安全”界面
表4-21 “安全”界面参数说明
参数名称 |
功能说明 |
默认值 |
管理员密码 |
显示是否设置管理员密码。 |
用户密码 |
显示是否设置用户密码。 |
设置管理员密码 |
设置用户密码 |
设置密码有效时间 |
7 Days |
开机密码 |
设置开机密码,菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
关闭 |
介绍通过启动界面,实现启动功能控制包含启动方式设置、启动顺序设置及启动过程设置等。
通过该界面,技术支持工程师和系统维护工程师可以设置启动方式、设置启动顺序、设置启动过程等。“启动”界面如图4-27所示,具体参数说明如表4-22所示。
参数 |
功能说明 |
默认值 |
用户等待时间 |
设置用户等待时间,取值范围:0s-65535s |
5 |
网络引导 |
设置网络引导功能。菜单选项为: · 打开 · 关闭 |
打开 |
下一次启动项 |
选择下一次启动项。从当前服务器已有的支持UEFI启动的设备列表中选取启动项,包括已安装的操作系统、PXE设备等。菜单选项为(示例): · OpenEuler(安装Euler系统后才会显示) · UEFI Misc Device:其他设备。 · UEFI Hard Drive :硬盘驱动器。 · UEFI Hard Drive 2:硬盘驱动器2。 · UEFI Shell · UEFI PXEv4 (MAC:60D75553308C) · UEFI PXEv4 (MAC:60D75553308D) · UEFI PXEv4 (MAC:60D75553308E) · UEFI PXEv4 (MAC:60D75553308F) · NONE 说明 按“↑”、“↓”键选择启动项。 · 当“Boot Next”设置为“NONE”时,服务器将从“EFI”中设置的启动项启动,否则服务器将从“Boot Next”设置的启动项启动。 支持的具体启动项请以实际界面为准。选择所需启动项,保存重启后生效。 |
调整启动顺序 |
介绍通过退出界面,实现BIOS参数修改保存及退出BIOS Setup。
通过“退出”界面,用户可以实现BIOS参数修改保存及退出BIOS Setup。“退出”界面如图4-28所示。参数说明如表4-23所示。
参数名称 |
功能说明 |
保存退出 |
保存不退出 |
提交更改不退出BIOS Setup |
不保存退出 |
恢复初始值 |
加载BIOS初始值。 说明 以下信息不会被恢复: · “Main”界面的日期、时间和语言信息。 · BIOS密码以及BIOS开机Logo。 · “Advanced”界面的“IPMI iBMC Configuration”页面所有参数项(看门狗相关参数项除外)。 |
BIOS固件更新 |
BIOS固件更新 |
关机 |
关机 |
重启 |
重启 |
Uefi EulerOS Grub Boot 说明 不同操作系统在此界面中显示的启动项不同,请以实际界面为准。 |
启动项。 |
